Schallschutzfenster ohne Schallschutzrahmen: Fehlender Effekt? Ursachen, Kosten & Lösungen
Der Schallschutz eines Fensters ist nur so gut wie sein schwächstes Bauteil. Ein Schallschutzrahmen ist essenziell für die Gesamtleistung. Die technischen Daten des Glases, insbesondere der Ctr-Wert, müssen geprüft werden. Ein fehlerhafter Einbau kann die Schallschutzwirkung erheblich mindern. Bei Unklarheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Zusatzinfo
🔴 KRITISCH: Der Schallschutzwert wird allein durch das schwächste Systemglied bestimmt – hier der Rahmen mit 32 dBAbk. statt des geforderten 38 dB; ein kompletter Austausch oder fachgerechte Nachrüstung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Flankenschallübertragung durch unzureichende Abdichtung zwischen Rahmen und Mauerwerk kann den gesamten Schallschutz unwirksam machen – sofortige messtechnische Überprüfung durch akustischen Sachverständigen notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Tischlers zur Unmöglichkeit einer doppelten Dichtung bei nach außen öffnenden Elementen ist fachlich widerlegt – zertifizierte Schallschutzrahmen mit Kammerdichtungen sind verfügbar und müssen eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Laborwerte (38 dB Glas) sind nicht übertragbar auf den Einbau; realistische Gesamt-Schalldämmung liegt bei fehlendem Schallschutzrahmen bei nur 25–28 dB – eine bloße Nachbestellung des Rahmens reicht nicht aus, wenn die Montage nicht fachgerecht wiederholt wird.
Ich verstehe, dass Sie Schallschutzfenster eingebaut haben, aber keine Verbesserung des Schallschutzes feststellen. Das ist natürlich ärgerlich. Es gibt mehrere Gründe, warum das der Fall sein könnte:
- Schallschutzrahmen: Schallschutzfenster benötigen spezielle Schallschutzrahmen, die den Schall zusätzlich dämmen. Ein Standardrahmen kann die Leistung des Schallschutzglases mindern.
- Dichtungen: Die Dichtungen zwischen Fensterflügel und Rahmen sowie zwischen Rahmen und Mauerwerk müssen absolut dicht sein. Undichte Stellen können den Schallschutz erheblich reduzieren.
- Einbau: Der Einbau muss fachgerecht erfolgen. Hohlräume zwischen Rahmen und Mauerwerk müssen vollständig mit geeignetem Dämmmaterial gefüllt werden.
- Schallbrücken: Es dürfen keine Schallbrücken vorhanden sein, d.h. Bauteile, die den Schall ungehindert übertragen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Fensterbauexperten oder einen Bauakustiker zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von mangelhafter Aufklärung und Ausführung im Fensterbau. Der Kunde hat explizit Schallschutzfenster bestellt, um eine Lärmminderung zu erreichen. Der Tischler hat jedoch nur Schallschutzglas eingebaut, aber keinen Schallschutzrahmen verwendet. Dies führt zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen der bestellten und der gelieferten Leistung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem Rahmen mit nur 32 dB und einem Glas mit 38 dB ist fachlich unsinnig. Der schwächere Rahmen bestimmt die Gesamtschalldämmung des Fensters. Der Kunde hat effektiv ein Fenster mit maximal 32 dB Schalldämmung erhalten, obwohl er ein System mit 38 dB erwartet hat. Die Aussage des Tischlers, bei nach außen öffnenden Türen sei keine doppelte Dichtung möglich, ist fachlich falsch. Es gibt spezielle Schallschutzrahmen und Dichtungssysteme für nach außen öffnende Elemente.
❌ Widerspruch: Der Tischler kann sich nicht darauf berufen, dass der Kunde keinen Schallschutzrahmen bestellt habe. Da der Kunde explizit Schallschutzfenster beauftragt hat, ist der Einbau eines vollständigen Schallschutzsystems (Glas + Rahmen + Dichtungen) geschuldet. Die nachträgliche Behauptung, der Kunde hätte dies erkennen müssen, ist unzulässig. Der Kunde ist Laie und vertraut auf die Fachkenntnis des Handwerkers.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den fehlenden Effekt liegt nicht nur im Rahmen, sondern auch in der mangelhaften Abdichtung der Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk. Auch die Art der Verglasung (Verbund- vs. Verbund-Sicherheitsglas) und der Scheibenzwischenraum spielen eine Rolle. Ein seriöser Fachbetrieb hätte vor Auftragserteilung eine Schallpegelmessung durchgeführt und ein auf die örtliche Lärmsituation abgestimmtes System angeboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Schallschutz. Dieser kann die tatsächliche Schalldämmung messen und ein detailliertes Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten fordern Sie den Tischler schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu. Die Kosten für das Gutachten und den Anwalt können Sie im Rahmen der Mängelhaftung geltend machen.
Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von unzureichendem Gesamtschallschutz durch fehlende Systemkompatibilität: Hochwertiges Schallschutzglas allein reicht nicht aus, wenn der Rahmen, die Montage und die Anschlussdetails nicht ebenfalls schalltechnisch optimiert sind.
🔴 Gefahr: Der akustische Schwachpunkt liegt nicht im Glas, sondern im Rahmen und dessen Anschluss an die Baukonstruktion – hier entstehen sogenannte Flankenschallübertragungen, die den gesamten Schallschutzeffekt massiv reduzieren oder sogar komplett zunichtemachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers, dass "bei einer nach außen öffnenden Tür keine doppelte Dichtung möglich sei", ist technisch unzutreffend – es existieren zertifizierte Schallschutzrahmen mit mehrfach wirkenden Dichtungssystemen auch für Außentüren (z. B. mit Kammerdichtungen oder zusätzlichen Dichtlippen).
➕ Ergänzung: Die angegebenen Werte (32 dB für Rahmen, 38 dB für Glas) beziehen sich auf Laborwerte – im realen Einbau erreicht man typischerweise nur 25–28 dB Gesamtschallschutz, wenn Rahmen und Anschluss nicht speziell für Schallschutz ausgelegt und fachgerecht montiert sind.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass der Schallschutzwert eines Fensters immer durch das schwächste Glied im System bestimmt wird – hier offensichtlich der Rahmen, der den akustischen "Flaschenhals" darstellt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Kunde hätte die fehlende Rahmen-Schallschutz-Ausführung erkennen müssen, ist unzulässig – die Wahl des Rahmens ist eine fachliche Verantwortung des ausführenden Handwerkers, insbesondere wenn der Auftrag ausdrücklich "wegen des Schallschutzes" erteilt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 2569) zur messtechnischen Überprüfung des Ist-Zustands und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Verbesserung ist meist nur durch kompletten Austausch des Rahmens oder durch aufwendige bauliche Ergänzungen (z. B. Schallschutzvorwand) möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Schallschutzfenster ein vollständiges System aus Glas, Rahmen, Dichtungen und fachgerechtem Einbau erfordern – allein das Glas ist unzureichend.
- Alle bestätigen, dass der Schallschutzwert durch das schwächste Glied bestimmt wird („Flaschenhals-Prinzip“), hier der Rahmen mit 32 dB.
- Alle empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bauakustiker / Bausachverständiger) zur messtechnischen Überprüfung.
- GoogleAI formuliert allgemein und neutral („mehrere Gründe“), während DeepSeek und Qwen konkrete fachliche Widersprüche im Tischlerverhalten benennen (z. B. falsche Dichtungsbehauptung).
- DeepSeek betont die rechtliche Verantwortung des Handwerkers stärker und nennt Mängelhaftung und Anwaltsbeistand explizit; Qwen und GoogleAI fokussieren stärker auf die technische Seite.
- Qwen ergänzt, dass Laborwerte nicht auf den Einbau übertragbar sind (25–28 dB realistisch) – keine der anderen KIs nennt diesen konkreten Wertebereich.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der vorherigen Schallpegelmessung und bedarfsgerechten Systemauswahl – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Tischlers zur „Unmöglichkeit einer doppelten Dichtung bei nach außen öffnenden Türen“ – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht und lässt somit eine potenzielle Fehlinformation unkommentiert.
- DeepSeek und Qwen lehnen die Behauptung ab, der Kunde müsse die fehlende Rahmen-Schallschutz-Ausführung erkennen – GoogleAI geht hier nicht auf die Verantwortungszuweisung ein.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Präzision wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Der Tischler trägt die volle fachliche und rechtliche Verantwortung für ein funktionierendes Schallschutzsystem – eine bloße Glasauswechslung ist keine Lösung.
Thema Status KI-Konsens Schallschutzrahmen erforderlich ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Ein Schallschutzfenster setzt zwingend einen Schallschutzrahmen voraus – bei fehlendem Rahmen ist das System technisch und rechtlich mangelhaft. Dichtungssystem bei Außentüren ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen der Tischleraussage eindeutig; GoogleAI äußert sich nicht dazu – Konsens ist die fachliche Falschheit der Behauptung. Verantwortung für Systemkompatibilität ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die Systemwahl allein Sache des Fachhandwerkers ist; GoogleAI verzichtet auf klare Zuweisung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verantwortung liegt beim Tischler. Realistischer Schallschutzwert im Einbau ⚠️ Qwen nennt den realistischen Wertebereich (25–28 dB); DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Zahlen – Konsens: Laborwerte sind nicht einbaurelevant, reale Werte liegen deutlich darunter. Notwendigkeit messtechnischer Prüfung ✅ Alle drei KIs empfehlen unabhängig und eindeutig die Beauftragung eines akustischen Sachverständigen zur objektiven Messung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau stellt einen technischen und rechtlichen Mangel dar. Eine fachlich angemessene Sanierung erfordert entweder den vollständigen Austausch des Fensters inkl. schalloptimiertem Rahmen und fachgerechter Montage – oder eine aufwendige bauliche Ergänzung (z. B. Schallschutzvorwand), nach vorheriger messtechnischer Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Gesamtschalldämmung trotz Schallschutzglas Fortlaufende Lärmbelästigung, gesundheitliche Folgen (Schlafstörungen, Stress), Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Flankenschallübertragung durch mangelhafte Rahmendichtung Gesamtschallschutz völlig wirkungslos – akustische Isolation bricht vollständig zusammen 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Absicherung bei nachträglicher Forderung Zeit- und Kostenrisiko durch Verzögerung bei Mängelrüge, mögliche Verjährung 🔴 Risiko Fachlich unsachgemäße Beratung durch Tischler (z. B. falsche Dichtungsaussage) Vertrauensverlust, fehlende Planungssicherheit, erhöhte Fehleranfälligkeit bei Sanierung 🔴 Risiko Einbau ohne vorherige Schallpegelmessung und Lastannahme Fehlplanung des Systems – keine Gewähr für wirksame Lärmminderung, auch bei Nachbesserung ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose durch Fachmann Objektive Dokumentation des Mangels, klare Grundlage für Nachbesserung oder Schadensersatz ✅ Chance Nachrüstung mit zertifiziertem Schallschutzrahmen für Außentüren Technisch machbar – wirksame Sanierung ohne kompletten Fensteraustausch möglich ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung der Mängelhaftung Kostenfreie Nachbesserung durch Tischler – inkl. Gutachten und ggf. Rechtsberatung ✅ Chance Aufwertung der Immobilie durch nachweislich wirksamen Schallschutz Steigerung des Wohnkomforts und mögliche Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Langfristige Prävention von gesundheitlichen Folgen Verbesserung von Schlafqualität, Konzentration und allgemeinem Wohlbefinden Orientierungshilfen
- Unabhängige messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109 oder VDI 2569 zur objektiven Messung der Gesamtschalldämmung und Dokumentation des Mangels.
- Schriftliche Mängelrüge an den Tischler: Formulieren Sie unter Bezugnahme auf das Gutachten eine klare, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung – mit Hinweis auf die gesetzliche Mängelhaftung.
- Alle Unterlagen sammeln: Halten Sie Auftragsbestätigung, Rechnung, Produktbeschreibungen (Glas- und Rahmendaten), Fotos vom Einbau sowie sämtliche Korrespondenz mit dem Tischler vollständig bereit.
- Keine Einigung? Rechtsberatung einholen: Ziehen Sie bei fehlender Reaktion des Tischlers einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu – die Kosten sind im Rahmen der Mängelhaftung geltend machbar.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob ein Austausch des Rahmens ausreicht oder ob zusätzliche Maßnahmen (z. B. Anschlussdämmung, Schallschutzvorwand) notwendig sind.
- Bei Neubestellung: Systemkompatibilität vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie schriftlich die geforderten Schallschutzwerte für das gesamte Fenstersystem (Rahmen + Glas + Dichtung + Einbau), nicht nur für Einzelkomponenten.
- Schallschutzfenster
- Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Sie bestehen aus Schallschutzglas, Schallschutzrahmen und speziellen Dichtungen. Verwandte Begriffe: Schallschutzglas, Schallschutzrahmen, Lärmschutzfenster.
- Schallschutzglas
- Spezielles Glas, das den Schall besser dämmt als herkömmliches Glas. Es besteht oft aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen Dicken und Zwischenräumen. Verwandte Begriffe: Verbundglas, Isolierglas, Schallschutz.
- Rahmen, der speziell für Schallschutzfenster entwickelt wurde und den Schall zusätzlich dämmt. Er besteht oft aus mehreren Kammern und ist mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profil, Dämmung.
- Schallbrücke
- Bauteil, das den Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung von Fenstern und Wänden erheblich reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Dämmung.
- Dichtung
- Material, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten und das Eindringen von Schall, Luft und Wasser zu verhindern. Bei Schallschutzfenstern sind spezielle Dichtungen erforderlich, um eine optimale Schallschutzwirkung zu erzielen. Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung.
- dB (Dezibel)
- Maßeinheit für die Lautstärke von Schall. Je höher der Dezibelwert, desto lauter ist der Schall. Schallschutzfenster werden nach ihrer Schalldämmwirkung in Dezibel klassifiziert. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lautstärke, Frequenz.
- Einbau
- Der fachgerechte Einbau von Schallschutzfenstern ist entscheidend für ihre Wirksamkeit. Hohlräume zwischen Rahmen und Mauerwerk müssen vollständig mit geeignetem Dämmmaterial gefüllt werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Montage, Installation, Abdichtung.
- Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und Schallschutzfenstern?
Schallschutzglas ist ein wichtiger Bestandteil von Schallschutzfenstern, aber nicht der einzige Faktor. Ein komplettes Schallschutzfenster umfasst auch einen speziellen Rahmen, der den Schall zusätzlich dämmt, sowie spezielle Dichtungen, die verhindern, dass Schall durch Ritzen und Spalten dringt. - Warum ist der Einbau von Schallschutzfenstern so wichtig?
Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend für die Wirksamkeit von Schallschutzfenstern. Hohlräume zwischen Rahmen und Mauerwerk müssen vollständig mit geeignetem Dämmmaterial gefüllt werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Auch die korrekte Abdichtung des Fensters ist wichtig, um zu verhindern, dass Schall durch undichte Stellen dringt. - Was sind Schallbrücken und wie kann man sie vermeiden?
Schallbrücken sind Bauteile, die den Schall ungehindert übertragen. Sie können beispielsweise durch ungedämmte Verbindungen zwischen Innen- und Außenbauteilen entstehen. Um Schallbrücken zu vermeiden, ist es wichtig, alle Hohlräume und Spalten sorgfältig zu dämmen und auf eine korrekte Ausführung aller Details zu achten. - Welche Rolle spielen die Dichtungen bei Schallschutzfenstern?
Die Dichtungen bei Schallschutzfenstern spielen eine entscheidende Rolle, da sie verhindern, dass Schall durch Ritzen und Spalten zwischen Fensterflügel und Rahmen sowie zwischen Rahmen und Mauerwerk dringt. Es ist wichtig, dass die Dichtungen intakt und elastisch sind, um eine optimale Schallschutzwirkung zu erzielen. - Kann man Schallschutzfenster nachträglich verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schallschutzfenster nachträglich zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise der Austausch der Dichtungen, das Anbringen von zusätzlichen Dichtungsbändern oder das Verfüllen von Hohlräumen zwischen Rahmen und Mauerwerk. In manchen Fällen kann auch der Austausch des Glases gegen eine dickere Schallschutzverglasung sinnvoll sein. - Was kostet ein Schallschutzfenster?
Die Kosten für Schallschutzfenster variieren je nach Größe, Material, Verglasung und Einbauaufwand. Im Allgemeinen sind Schallschutzfenster teurer als Standardfenster. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Schallschutzfenster?
Sie können einen kompetenten Fachmann für Schallschutzfenster finden, indem Sie sich an Fensterbaubetriebe, Bauakustiker oder Energieberater wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung im Bereich Schallschutz verfügt und Ihnen Referenzen vorlegen kann. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzfenster?
Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Schallschutzfenster, beispielsweise von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Fenster und Türen
Überblick über verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz von Fenstern und Türen zu verbessern, einschließlich des Austauschs von Dichtungen, des Anbringens von Vorsatzscheiben und des Einbaus von Schallschutzfenstern. - Schallschutzglas: Arten, Eigenschaften und Preise
Informationen über verschiedene Arten von Schallschutzglas, ihre Eigenschaften und Preise, sowie Tipps zur Auswahl des richtigen Glases für Ihre Bedürfnisse. - Fensterdichtungen: Materialien, Austausch und Wartung
Informationen über verschiedene Materialien für Fensterdichtungen, Anleitungen zum Austausch von Dichtungen und Tipps zur Wartung, um die Lebensdauer der Dichtungen zu verlängern. - Lärmbelästigung: Ursachen, Auswirkungen und Schutzmaßnahmen
Informationen über die Ursachen und Auswirkungen von Lärmbelästigung sowie über verschiedene Schutzmaßnahmen, einschließlich des Einbaus von Schallschutzfenstern und -türen. - Bauakustik: Grundlagen, Messungen und Beratung
Informationen über die Grundlagen der Bauakustik, Messmethoden zur Bestimmung der Schalldämmwirkung von Bauteilen und die Bedeutung einer professionellen Beratung durch einen Bauakustiker.
Schallschutzfenster: Rahmen als Schwachstelle – Erklärung!
Ich möchte mir eine Eisenkette kaufen ...
Ich möchte mir eine Eisenkette kaufen die 2 Tonnen tragen kann! Dann muss jedes Kettenglied 2 Tonnen tragen. Wenn ein Glied nur eine Tonne trägt ein anderes dafür 3 Tonnen, dann habe ich eine Kette die nur eine Tonne trägt.
Kurz: Der Schallschutz eines Fensters ist nur so gut, wie sein schlechtestes Bauteil. Das hätte der Kollege wissen müssen.
Wenn er im Vorfeld wusste, dass der Rahmen nur 32 dBAbk.. dämmt, das Glas aber 38 dB. dann ist er selbst Schuld, wenn er den falschen Rahmen nimmt.Nun aber etwas fachlicher:
Für eine Dämmung von 38 dB. braucht es keine zwei Dichtungen. Dies ist mit einer Dichtung noch gut möglich! Ein normaler Holzrahmen dichtet locker bis 39 - 40 dB. (unabhängig vor Glas)Möglich wäre übrigens, dass die Dichtung nicht ringsum anliegt.
Hier könnte der Schall über Nebenwege eindringen.In der Frequenz des Lärmes gibt es u.U. starke Unterschiede. So können tieffrequente Geräusche weniger gedämmt, höhere Frequenzen besser gedämmt werden.
Liegt vor Ihrem Fenster eine Straße die starken Lkw-Verkehr hat, könnte auch darin ein Grund des schlechten Schallschutzes liegen.Wenn Sie als Laie ein Schallschutzglas bestellen, dann gehe ich als Fensterverkäufer davon aus, dass das Fenster gemeint ist.
Sonst sind wir wieder beim Beispiel mit der Kette, welche nicht funktioniert.
Jürgen Sieber -
Schallschutzfenster: Ctr-Wert & technische Daten prüfen!
Hier noch etwas mehr Fachchinesisch
Etwas nähere Daten über Schallschutz und seine Unwägbarkeiten finden Sie hier.Übrigens, der Kollege soll mal die technischen Daten für sein Glas rausrücken. Evtl. wurde ein Ctr-Wert nicht eingehalten.
Ctr-Werte sind Abschläge für bestimmte Arten von Straßenverkehr.
Dies kann in manchen Fällen bis zu 5 dBAbk.. ausmachen.
Beispiel:
Gewünscht werden 40 dB. Der Ctr-Wert liegt bei -5. Also muss ein Glas mit 45 dB. eingebaut werden, dass am Ende 40 dB. erreicht wird.
Jürgen Sieber -
Schallschutzfenster: 32dB Rahmen – Ursache für Lärmbelästigung?
Danke für die Antwort, die Fenster ...
Danke für die Antwort, die Fenster Danke für die Antwort, die Fenster gehen zum Garten raus. Ich höre nach wie vor auch leise Gespräche der Nachbarn, ca. 50 m entfernt lässt ein anderer Nachbar nachts Musik laufen. Auch das kommt bei mir an. Der Rahmen ist nur für 32 DBAbk. ausgerüstet. Das steht in der Beschreibung des Tischlers. Dieses Schreiben habe ich erst bei der Abnahme bekommen. Ein großer Packen Papier mit Lüftungshinweisen, den ich mir nicht bei der Abnahme durchgelesen habe. Der Tischler bestreitet nicht, dass der Rahmen nicht ausreicht. Er sagt jedoch, dass ich nur Schallschutzfenster bestellt habe. Im Hinblick auf die Scheiben habe ich vorher einen Glaser konsultiert. Die sind auch nach meinem Wunsch von dem Tischler verwendet worden. Meine Frage: Hätte ich vor Gericht eine Chanse? Grüße von Bärbel -
Schallschutzfenster: Einbau prüfen – Sachverständigenrat!
leise Musik ...
leise Musik aus der Nachbarschaft in 50 m Entfernung muss auch ein 32 dBAbk. Fenster "schlucken". Mich deucht, dass da was mit dem Einbau nicht koscher ist. Vielleicht mal bei der Handwerkskammer nqach einem Sachverständigen des Glaser- oder Tischlerhandwerks fragen und den dann konsultieren. -
Schallschutzfenster: Rahmenkenntnis – Laienpflicht vor Gericht?
Danke! Sicher kann ich Sachverständige einschalten, ...
Danke! Sicher kann ich Sachverständige einschalten, was sehr teuer werden kann. Meine Frage: Weiß jemand, ob bei der Bestellung eines Schallschutzfensters von einem Laien erwartet wird, dass er Kenntnis darüber hat, dass zum Schallschutz auch ein entsprechender Rahmen gehört. Das ist eine spezielle juristische Frage. Vielleicht weiß ein Tischler, wie das gehandhabt wird. Das normale Empfinden ist vermutlich, dass der Tischler informieren muss, aber wie sieht es vor Gericht aus? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutzfenster ohne Schallschutzrahmen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Schallschutz eines Fensters ist nur so gut wie sein schwächstes Bauteil. Ein Schallschutzrahmen ist essenziell für die Gesamtleistung. Die technischen Daten des Glases, insbesondere der Ctr-Wert, müssen geprüft werden. Ein fehlerhafter Einbau kann die Schallschutzwirkung erheblich mindern. Bei Unklarheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: Rahmen als Schwachstelle – Erklärung! kann der Rahmen die Schallschutzwirkung des gesamten Fensters negativ beeinflussen, wenn er nicht den Anforderungen entspricht. Daher ist es wichtig, bereits bei der Bestellung auf einen passenden Schallschutzrahmen zu achten.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutzfenster: Ctr-Wert & technische Daten prüfen! verweist auf die Bedeutung des Ctr-Wertes, der Abschläge für bestimmte Arten von Straßenverkehr berücksichtigt. Fehlende Einhaltung kann die Schallschutzwirkung um bis zu 5 dBAbk. verringern.
🔧 Zusatzinfo: Die Beschreibung des Tischlers zum Rahmen (32dB) im Beitrag Schallschutzfenster: 32dB Rahmen – Ursache für Lärmbelästigung? deutet auf eine mögliche Ursache für die mangelnde Schallschutzwirkung hin. Hier sollte geprüft werden, ob die bestellten Schallschutzfenster den vereinbarten Spezifikationen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Fensterbau oder Schallschutz hinzuzuziehen, um den Einbau und die Komponenten der Schallschutzfenster zu überprüfen. Der Beitrag Schallschutzfenster: Einbau prüfen – Sachverständigenrat! rät zur Konsultation eines Experten von der Handwerkskammer.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Schallschutzfenster: Rahmenkenntnis – Laienpflicht vor Gericht? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Laie bei der Bestellung von Schallschutzfenstern Kenntnis über die Notwendigkeit eines passenden Rahmens haben muss. Dies könnte relevant sein, falls rechtliche Schritte in Erwägung gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, Schallschutzrahmen, Schallschutzglas, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster erkennen: Stempelung lesen & Scheibendicke bestimmen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13857: Schallschutzfenster ohne Schallschutzrahmen: Fehlender Effekt? Ursachen, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzglas für Fenster: Kosten, Aufbau & Vergleich – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Zweigeschossern und wird hinten durch ein eingeschossiges Gebäude begrenzt. Somit wären Fenster im EGA nur zur Straße möglich, oben dann nach vorn und …
- … mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße sollte gut geplant sein, um den Lichteinfall zu optimieren …
- … verbessern?[br]Antwort: Verwenden Sie schalldämmende Materialien für Wände, Decken und Fenster. Achten Sie auf eine gute Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Schallschutzrahmen, Schallschutzglas, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Schallschutzrahmen, Schallschutzglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster ohne Schallschutzrahmen: Fehlender Effekt? Ursachen, Kosten & Lösungen
Suche nach: Schallschutzfenster ohne Rahmen: Was tun?
Suche nach: Schallschutzfenster, Schallschutzrahmen, Schallschutzglas, Fenster Einbau, Dichtung, Schallschutz verbessern, Lärmschutz
