Terrassentür Durchgangshöhe zu niedrig? Normen, Lösungen & Kosten im Überblick
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindest-Durchgangshöhe bei Terrassentüren, insbesondere Schwenkschiebetüren, in einer Penthaus-Wohnung in NRW. Es wird nach den relevanten Normen (DIN 18065) und Vorschriften gesucht, die für solche Türen gelten, ähnlich den Standards für Innentüren. Die Frage nach der Barrierefreiheit und möglichen baulichen Lösungen zur Optimierung der Durchgangshöhe steht im Raum. Auch die potenziellen Kosten für einen Umbau werden thematisiert.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Erhöhung der Türöffnung – statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker vor jeglichem Eingriff zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lichte Durchgangshöhe von 173 cm stellt akutes Verletzungsrisiko (Kopfanstoß) dar – bis zur Sanierung deutliche optische Kennzeichnung (z. B. Warnbänder, Leuchtstreifen) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen, ob vorhandene Schwelle, Bodenbelag oder Unebenheit die nutzbare Höhe zusätzlich reduziert – Messung stets von fertiger Fußbodenebene bis Unterkante Sturz.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rechtssicherheit: Nicht-Konformität mit DINAbk. 18040-1 und Landesbauordnung kann bei Verkauf, Vermietung oder Versicherungsschäden zu Haftungsrisiken führen.
Eine lichte Durchgangshöhe von 173 cm bei einer Terrassenschiebetür ist sehr niedrig und kann problematisch sein.
Normen und Richtlinien: Die DIN 18065 (Gebäudetüren - Maße) ist hier relevant. Für barrierefreies Bauen (z.B. nach DIN 18040) sind höhere Durchgangshöhen vorgeschrieben, meist mindestens 205 cm. Auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist, sollte die Durchgangshöhe komfortabel sein.
Mögliche Lösungen:
- Türöffnung vergrößern: Dies ist die aufwändigste, aber effektivste Lösung. Hierbei wird die Maueröffnung nach oben erweitert. Statische Aspekte sind unbedingt zu beachten. 🔴
- Niedrigere Schwelle: Eine flachere oder bodengleiche Schwelle kann den Durchgangskomfort verbessern, reduziert aber nicht die tatsächliche Höhe.
- Sonderanfertigung: Eine speziell angefertigte Tür mit geringerer Rahmenhöhe könnte eine Option sein, ist aber meist teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Architekt, Fensterbauer) beurteilen. Er kann die baulichen Gegebenheiten prüfen und die beste Lösung vorschlagen. Klären Sie, ob die aktuelle Höhe den geltenden Normen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassentür mit einer lichten Durchgangshöhe von nur 173 cm, was deutlich unter den üblichen Normen liegt. Die Mindestdurchgangshöhe für Türen in Wohngebäuden beträgt nach DIN 18040 und den meisten Landesbauordnungen in der Regel 210 cm, wobei für Bestandsbauten Ausnahmen gelten können. Eine Höhe von 173 cm stellt eine erhebliche Einschränkung der Nutzbarkeit dar, insbesondere für Personen mit einer Körpergröße über 170 cm, und kann zu Unfallrisiken wie Kopfverletzungen führen.
🔴 Gefahr: Die geringe Durchgangshöhe von 173 cm birgt ein akutes Verletzungsrisiko durch Anstoßen des Kopfes, insbesondere bei schnellem Durchschreiten oder für größere Personen. Zudem kann dies die Barrierefreiheit massiv einschränken und bei einem Verkauf oder einer Neuvermietung zu rechtlichen Problemen führen, da die Nutzung als Wohnraum nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob es sich um eine nachträgliche Veränderung handelt (z.B. durch Einbau eines Bodens oder einer Schwelle) oder ob die Tür ursprünglich so geplant wurde. Mögliche Lösungen umfassen den Austausch des Türsturzes, das Anheben der Türöffnung oder den Einbau einer speziellen Flügeltür mit geringerer Rahmenhöhe. Die Kosten für eine fachgerechte Anpassung können je nach Aufwand zwischen 1.500 und 5.000 Euro liegen, eine genaue Kalkulation erfordert jedoch eine Vor-Ort-Besichtigung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage im Titel, dass es sich um eine "Terrassenschiebetüre" handelt, ist für die Beurteilung der Höhe nicht entscheidend, da die Normen für alle Türarten gelten. Allerdings ist bei Schiebetüren die lichte Höhe oft durch die Bauart des Rahmens und der Laufschiene begrenzt, was die Lösungsmöglichkeiten einschränken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Architekten mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Erhöhung der Türöffnung statisch möglich ist und welche Genehmigungen erforderlich sind. Führen Sie bis zur Klärung keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen durch, da dies die Statik des Gebäudes gefährden könnte. Planen Sie für die Sanierung ausreichend Budget ein und holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von Fachfirmen ein.
Die lichte Durchgangshöhe einer Terrassenschiebetür von nur 173 cm liegt deutlich unter den geltenden bauaufsichtlichen und barrierefreien Anforderungen und stellt eine erhebliche Einschränkung für Nutzer aller Altersgruppen dar.
🔴 Gefahr: Eine lichte Durchgangshöhe von 173 cm verletzt die Mindestanforderung der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen), die für öffentlich zugängliche und allgemein nutzbare Gebäude mindestens 200 cm vorschreibt; zudem besteht bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen ein erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Höhe von 173 cm sei 'üblich' oder 'zulässig', ist falsch – auch für privat genutzte Wohngebäude gilt gemäß Landesbauordnungen (LBOAbk.) in der Regel eine Mindestlichte Höhe von 190–200 cm für Türen in Hauptverkehrsflächen.
➕ Ergänzung: Die lichte Durchgangshöhe wird stets von der Oberkante der Bodenplatte bis zur Unterseite des oberen Rahmens gemessen – bei vorhandener Bodenschwelle oder Unebenheit reduziert sich die nutzbare Höhe weiter.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass 'keine gesetzliche Mindesthöhe für Terrassentüren besteht' – vielmehr sind diese in der Regel als Zugangsöffnung zur Außenwelt und damit als Teil des Fluchtwegs oder der allgemeinen Zugänglichkeit einzuordnen, was die Anwendung der DIN 18040-1 bzw. der jeweiligen LBO auslöst.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Anpassung besteht langfristig die Gefahr einer nicht genehmigungsfähigen Bauausführung, was bei einer späteren Verkaufs- oder Vermietungssituation zu erheblichen Nachbesserungskosten oder rechtlichen Konflikten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten, um die konkrete Einordnung nach Landesbauordnung, DIN-Normen und ggf. barrierefreien Anforderungen zu prüfen – eine nachträgliche Anhebung der lichten Höhe ist technisch oft nur mit erheblichem Aufwand (z. B. Fundamentanpassung, Rahmenerneuerung) möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 173 cm als klar unterschrittene lichte Durchgangshöhe im Widerspruch zu geltenden Standards.
- Alle betonen das direkte Verletzungsrisiko (Kopfanstoß) und die Relevanz von DIN 18040-1 bzw. Landesbauordnungen.
- Alle fordern eine Vor-Ort-Beurteilung durch Fachpersonal (Architekt, Sachverständiger, Statiker).
- GoogleAI nennt 205 cm als Mindesthöhe für barrierefreies Bauen (DIN 18040), DeepSeek nennt 210 cm, Qwen 200 cm – alle liegen im zulässigen Normband (DIN 18040-1: mindestens 200 cm), Abweichung liegt in der Interpretationsgenauigkeit.
- GoogleAI erwähnt "niedrigere Schwelle" als Komfortmaßnahme, DeepSeek und Qwen relativieren diese Lösung als nicht hilfreich für die eigentliche Höhenproblematik.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenabschätzung (1.500–5.000 €) und betont Genehmigungsnotwendigkeit.
- Qwen spezifiziert die Messmethode (Oberkante Fußbodenebene bis Unterkante Sturz) und korrigiert die falsche Annahme "keine gesetzliche Mindesthöhe" mit klarem Verweis auf LBO-Anwendung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung "keine gesetzliche Mindesthöhe für Terrassentüren", während GoogleAI und DeepSeek diese Aussage nicht explizit widerlegen, aber implizit durch Normverweis entkräften – Qwens klare Rechtsbewertung gilt als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Rechts- und Normeinschätzung nach Qwen (klare Einordnung als Zugangsöffnung mit LBO-Bezug), ergänzt durch DeepSeeks praktische Kosten- und Genehmigungshinweise sowie Googles Lösungsorientierung bei baulichen Optionen – unter ständiger Vorbehaltung der statischen Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Lichte Durchgangshöhe von 173 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 173 cm nicht normkonform ist – Qwen hebt zusätzlich die Rechtsbindung durch Landesbauordnung hervor, während GoogleAI und DeepSeek stärker auf DIN 18040 abstellen; Konsens: deutliche Unterschreitung zulässiger Mindesthöhe (200–210 cm). Verletzungsrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen akutes Kopfverletzungsrisiko bei 173 cm – besonders für Erwachsene über 170 cm, bei spontanem Durchschreiten oder altersbedingter Körperhaltung. Statik und bauliche Eingriffe ✅ Konsens Alle warnen vor eigenmächtigen Veränderungen; Vergrößerung der Öffnung erfordert stets statische Abklärung durch Fachkraft – GoogleAI nennt dies "🔴", DeepSeek "umgehend", Qwen "zwingend vor jeglichem Eingriff". Lösungsansätze ⚠️ Abwägung Alle nennen Öffnungserweiterung als zentrale Lösung, jedoch weichen sie bei Zusatzmaßnahmen ab: GoogleAI erwähnt niedrigere Schwelle als Komfortverbesserung, DeepSeek und Qwen bewerten dies als irrelevant für die Höhenproblematik – Konsens: nur Rahmen-/Sturz-Anhebung oder Türersatz lösen das Kernproblem. Rechtliche und vertragliche Folgen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle warnen vor Haftungsrisiken bei Verkauf, Vermietung oder Versicherung – Qwen ergänzt die Gefahr der "nicht genehmigungsfähigen Bauausführung", DeepSeek spricht von "rechtlichen Problemen", GoogleAI von "Normenkonformität". 👉 Handlungsempfehlung: Die lichte Durchgangshöhe von 173 cm ist ein klarer Norm- und Sicherheitsverstoß mit unmittelbarem Verletzungsrisiko und mittelbaren rechtlichen Risiken. Eine alleinige optische Kennzeichnung ist unzureichend – es bedarf einer technisch und rechtlich abgesicherten Lösung unter Einbindung von Statiker, Sachverständigem und zertifiziertem Fensterbauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kopfverletzungen durch Anstoßen am Türsturz Hohe Wahrscheinlichkeit, potenziell schwerwiegend (Gehirnerschütterung, Schädel-Hirn-Trauma) 🔴 Risiko Statikschädigung durch unsachgemäße Öffnungserweiterung Gravierend – mögliche Schädigung der Gesamttragstruktur, Folgeschäden, Haftungspflicht 🔴 Risiko Rechtliche Auseinandersetzungen bei Verkauf oder Vermietung Hohe finanzielle Belastung (Nachbesserungspflicht, Schadensersatz, Mietminderung) 🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Unfall oder Schaden Vollständiger Ausschluss der Leistung durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung bei Normverstoß 🔴 Risiko Barrierefreiheitsmängel bei altersbedingter Mobilität Massive Nutzungsbeeinträchtigung, rechtliche Verpflichtung zur Nachrüstung gemäß BGG/AGG ✅ Chance Erhöhung der Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit Dauerhafte Reduktion von Stolper- und Anstoßunfällen, gesteigerte Wohnqualität für alle Nutzer ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch normkonforme Sanierung Erhöhte Verkaufs- und Vermietungschancen, bessere Bewertung durch Gutachter (z. B. bei BEGAbk.-Förderung) ✅ Chance Integration moderner Energiespar- und Sicherheitstechnik Verbesserte Dämmwerte, einbruchhemmende Ausstattung, Smart-Home-Anbindung bei Türersatz ✅ Chance Langfristige Einsparung durch Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten Keine Nachbesserungskosten, keine Abwehr von Mietminderungsansprüchen oder Schadensersatzklagen ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauakte für künftige Vorhaben Ermöglicht künftige Sanierungsmaßnahmen mit Förderung (z. B. KfW), erleichtert behördliche Genehmigungen Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – kein Bohren, Sägen oder Ausstemmen vor Vor-Ort-Begutachtung.
- Normkonformität prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten mit schriftlicher Einordnung nach aktueller Landesbauordnung (z. B. MBOAbk., LBO NRW/Bayern) und DIN 18040-1 – nicht auf bloße "übliche Praxis" verlassen.
- Vor-Ort-Messung durchführen: Lassen Sie die lichte Durchgangshöhe vom fertigen Fußboden (inkl. Belag) bis zur Unterseite des oberen Rahmens durch einen Fensterbauer exakt messen – dokumentieren Sie mit Foto und Maßskizze.
- Drei Fachangebote einholen: Fordern Sie schriftliche, detaillierte Angebote von zertifizierten Fensterbauern mit Angabe von Leistungsumfang, Statiknachweis, Genehmigungsverantwortung und Gewährleistung.
- Warnhinweise anbringen: Kleben Sie bis zur Sanierung deutlich sichtbare, fluoreszierende Warnbänder oder Leuchtstreifen an die Sturzkante – ergänzt durch Schild "Achtung: Niedrige Durchgangshöhe".
- Baugenehmigung klären: Prüfen Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob die geplante Öffnungserweiterung eine Bauvoranfrage oder vollständige Baugenehmigung erfordert – insbesondere bei Bestandsdenkmalen oder Geschossbauten.
- Lichte Durchgangshöhe
- Die lichte Durchgangshöhe ist das freie, unverbaute Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Türrahmens. Sie ist entscheidend für den Komfort und die Barrierefreiheit beim Durchgehen.
Verwandte Begriffe: Türhöhe, Rohbaumaß, Fertigmaß. - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Maße für Gebäudetüren festlegt. Sie definiert unter anderem Anforderungen an die Höhe und Breite von Türen.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauordnung. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies betrifft auch die Durchgangshöhe von Türen.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit. - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich öffnet und schließt, anstatt sich in den Raum zu schwingen. Sie kann platzsparend sein, erfordert aber eine spezielle Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Terrassentür, Falttür, Drehtür. - Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern oder Türen. Es ist größer als das Fertigmaß, um Platz für den Einbau und die Abdichtung zu lassen.
Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Maueröffnung, Nennmaß. - Fertigmaß
- Das Fertigmaß bezeichnet die tatsächlichen Abmessungen eines eingebauten Fensters oder einer Tür. Es ist kleiner als das Rohbaumaß, da es die Rahmen und Dichtungen berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Nennmaß, Einbaumaß. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik.
- Welche Durchgangshöhe ist bei Terrassentüren üblich?
Üblicherweise liegt die Durchgangshöhe bei Terrassentüren bei mindestens 200 cm. Für barrierefreies Bauen sind oft 205 cm oder mehr vorgeschrieben. Die genauen Anforderungen können je nach Landesbauordnung variieren. - Was bedeutet 'lichte Durchgangshöhe'?
Die lichte Durchgangshöhe ist das tatsächliche freie Maß zwischen dem fertigen Fußboden und dem oberen Türrahmen, durch das man hindurchgehen kann. Sie berücksichtigt also nicht die Höhe der Schwelle oder anderer Bauteile. - Kann man eine Terrassentür nachträglich erhöhen?
Ja, es ist möglich, eine Terrassentür nachträglich zu erhöhen, indem die Maueröffnung vergrößert wird. Dies ist jedoch ein aufwändiger Eingriff, der die Statik des Gebäudes beeinflussen kann und daher von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden muss. 🔴 - Welche Normen sind bei Terrassentüren relevant?
Die wichtigsten Normen sind die DIN 18065 (Gebäudetüren - Maße) und die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen). Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Durchgangshöhe und -breite von Türen fest. - Was kostet es, eine Terrassentür zu erhöhen?
Die Kosten für die Erhöhung einer Terrassentür hängen stark vom Aufwand ab. Eine einfache Anpassung der Schwelle ist günstiger als eine Vergrößerung der Maueröffnung. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein. - Was ist beim Einbau einer neuen Terrassentür zu beachten?
Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Tür sollte dicht schließen und gut isoliert sein. Klären Sie vorab die erforderliche Durchgangshöhe. - Was tun, wenn die Terrassentür nicht barrierefrei ist?
Wenn Barrierefreiheit erforderlich ist, sollte die Tür eine ausreichend hohe Durchgangshöhe und eine flache oder bodengleiche Schwelle haben. Gegebenenfalls muss die Tür ausgetauscht oder die Maueröffnung angepasst werden. - Kann eine zu niedrige Terrassentür ein Problem beim Wiederverkauf sein?
Ja, eine zu niedrige Terrassentür kann den Wert einer Immobilie mindern, insbesondere wenn sie nicht den aktuellen Normen entspricht oder die Barrierefreiheit einschränkt.
- Terrassentür abdichten
Wie man eine undichte Terrassentür richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Barrierefreie Terrassentür
Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Terrassentüren gemäß DIN 18040. - Terrassentür einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür. - Terrassentür reparieren
Häufige Schäden an Terrassentüren und wie man sie beheben kann. - Terrassentür Kosten
Überblick über die Kosten für verschiedene Arten von Terrassentüren und deren Einbau.
Normen?
Normen? -
205?
Terrassentür: Mindest-Durchgangshöhe in NRW – Vorschriften!
Was hatten Sie denn bestellt bzw. gekauft!
Liebe Forum-Teilnehmer,
Wir haben ein Problem in unserer Penthaus-Wohnung in NRW. Nachdem die Terrassentüren (Schwenkschiebetüren) eingebaut sind haben wir festgestellt, das die lichte Durchgangshöhe nur! 173 cm beträgt. Ist das normal bzw. gibt es hier in Deutschland Vorschriften hinsichtlich der minimalen Durchgangshöhe für solche Türen (analog Innentüren mit 205 cm)?
Ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Liego Das wird wohl eher unter der juristischen Rubrik "unzureichende Gebrauchseignung" laufen. Es muss nicht alles genormt sein. Vieles ist selbsterklärend. Es gibt auch keine Norm nach der es verboten wäre Türen liegend einzubauen, trotzdem macht es keiner, weil es nicht den üblicherweise erwartbaren Gebrauchseigenschaften einer neu eingebauten Tür entspricht, dass man in gebücktem Zustand durch sie hindurch taucht. Apropos, Innentüren mit 205 sind (zumindest bei uns) sicher nicht Standard. Eine Mindestdurchgangshöhe für Innentüren gibt es in der ÖNORM in Österreich. Werter Forumsteilnehmer,
ein StandartÖffnungsmaß der lichten Öffnung ist in der Höhe sicherlich 2,01 m für Zimmertüren und für Balkon oder Terrassen- und Hauseingangstüren 2,125 m.
Eine Norm gibt es hierüber nicht - denn auch ein Höhenmaß von 1,875 m wäre ein Normmaß (z.B. häufig bei Kellertüren in niedrigen Kellergeschossesn) -, doch sicherlich ist dies heute als allgemein anerkannter Standard zu betrachten.
Achten Sie darauf bzw. prüfen Sie, was Sie bestellt haben/hatten.
Das Bausoll ergibt in erster Linie immer aus dem Vertrag.
Markus Reinartz
___________________________________
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können. -
da steht was:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür Durchgangshöhe: Normen, Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindest-Durchgangshöhe bei Terrassentüren, insbesondere Schwenkschiebetüren, in einer Penthaus-Wohnung in NRW. Es wird nach den relevanten Normen (DINAbk. 18065) und Vorschriften gesucht, die für solche Türen gelten, ähnlich den Standards für Innentüren. Die Frage nach der Barrierefreiheit und möglichen baulichen Lösungen zur Optimierung der Durchgangshöhe steht im Raum. Auch die potenziellen Kosten für einen Umbau werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Terrassentür den aktuellen Normen entspricht. Eine zu geringe Durchgangshöhe kann die Gebrauchseignung beeinträchtigen und möglicherweise einen Umbau erforderlich machen. Beachten Sie den Beitrag Terrassentür: Mindest-Durchgangshöhe in NRW – Vorschriften!.
✅ Zusatzinfo: Die Norm DIN 18065 regelt die Anforderungen an Türen hinsichtlich der Durchgangshöhe und -breite. Diese Norm ist besonders relevant im Kontext von Barrierefreiheit und der Gewährleistung eines komfortablen Zugangs. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fensterbau oder Türbau zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Schwenkschiebetüren zu klären.
📊 Fakten/Zahlen: Die genannte Durchgangshöhe von 173 cm liegt unter dem üblichen Standard für Innentüren (205 cm). Die Einhaltung der Normen ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Kosten für einen Umbau können je nach baulicher Situation variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18065 für Terrassentüren und konsultieren Sie einen Experten, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Schwenkschiebetüren zu klären. Holen Sie Angebote für mögliche bauliche Lösungen ein, um die Durchgangshöhe zu optimieren und die Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Durchgangshöhe, Norm, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … eine frühzeitige Überprüfung durch Fachleute spätere kostspielige Fehler vermeiden kann. Allerdings fehlen im Text jegliche konkreten Details zu Raumaufteilung, Maßen, Ausrichtung …
- … jedoch ohne konkrete technische Angaben, Zeichnungen, Maße, Nutzungsanforderungen oder baurechtliche Rahmenbedingungen. …
- … drei Modelle benennen dies als zwingend – Qwen verweist konkret auf DINAbk. 4501 und DIN 18040. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich bewusst schief einbauen? Dielenboden-Stärke, Treppenanschluss & Türhöhen
- … dem Ansatz der Betontreppe aus, ließen sich die Haustür und die Terrassentüren nicht mehr öffnen. Es wurde ursprünglich mit einem Bodenbelag in …
- … über 6 m = 0,2 %) und bezieht sich explizit auf DINAbk. 18202 (zulässige Toleranz 0,3 %), während GoogleAI und DeepSeek keine Zahlenwerte …
- … Die sicherere, norm- und rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Absichtlich schiefer …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
- … Terrassentür oder Glasschiebetür für Garage? …
- … Terrassentür oder Glasschiebetür für Garagenrückseite? Vergleich von Vorteilen, Nachteilen, Kosten und Einbau. Jetzt informieren und die beste Lösung finden! …
- … Terrassentür, Glasschiebetür, Garage, Garten, Zugang, Einbau, Kosten, Vergleich, Dichtigkeit, Platzbedarf …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13747: Terrassentür Durchgangshöhe zu niedrig? Normen, Lösungen & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster: Durchgangshöhe zu niedrig? Ursachen, Rechte & Lösungen im Neubau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mini-Aluminium-Rollladen: Maximale Abwicklungslänge bei geringem Rollladenkasten?
- … Mini Rollladen, Aluminium Rollladen, Abwicklungslänge, Rollladenkasten, Stichbogen, Terrassentür, Beck und Heun, Rubo Exklusiv …
- … Rollladen, Terrassentüren, Bauplanung, Fenster …
- … [br]wir planen eine Terrassentür mit Stichbogen. Dazu gibt es einen speziellen Rollladenkasten der Firma beck u. heun (Rubo Exklusiv), der allerdings nur ein Lichtes Maß zum Panzereinbau von 17 cm …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebe-Tür Schwelle im Neubau: Anforderungen, Toleranzen & Vermeidung von Baumängeln?
- … [br]Ebenso führt eine 2-flügelige Terrassentüre aus dem Wohnzimmer auf die gleiche Terrasse. …
- … GoogleAI legt den Fokus auf Barrierefreiheitsvorgaben (z. B. Landesbauordnung), ohne konkrete Normen zu nennen; DeepSeek betont die vertragliche Relevanz der VOBAbk./C …
- … und Herstellervorgaben; Qwen nennt explizit DINAbk. 18040-1, DIN 18542 und das Merkblatt des Bundesverbandes Fenster + Fassade. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Durchgangshöhe, Norm, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Durchgangshöhe, Norm, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Durchgangshöhe zu niedrig? Normen, Lösungen & Kosten im Überblick
Suche nach: Terrassentür: Durchgangshöhe prüfen & optimieren
Suche nach: Terrassentür, Durchgangshöhe, Norm, DIN 18065, Barrierefreiheit, Türhöhe, Kosten, Lösungen, Umbau
