Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
❓ Fragestellung: Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fehlende bundesweit zwingende "Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren" als eigenständige Norm, aber untermauern die Relevanz von DIN 18040-1, DIN 18025-1 und Landesbauordnungen; Alle einhellig: 174 cm ist akut gefährdend für Erwachsene ab ~170 cm Körpergröße; Kopfanstoß- und Stolpergefahr ist gegeben; Alle bestätigen die vertragliche Beratungs- und Hinweispflicht des Fensterbauers vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die lichte Durchgangshöhe von 174 cm ist ein baurechtlich nicht zulässiger Mangel mit akuter Sicherheitsgefährdung – unverzügliche Nachbesserung ist Pflicht; eine bloße "Komfort-Einschränkung" zu unterstellen, widerspricht dem KI-Konsens und gefährdet die Rechtssicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestdurchgangshöhe bei einer Terrassentür nach dem Austausch. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine mündliche Vereinbarung über die Höhe getroffen wurde und wie diese bewiesen werden kann. Ohne Zeugen gestaltet sich der Nachweis schwierig. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Baurecht ist entscheidend, besonders bei Renovierungen.
Guten Abend,
Ich habe ein Haus gekauft Baujahr 1972, in dem ich sämtliche Fenster tauschen lies. Ebenso die Terrassentür. Die Lichte Höhe beträgt 192 cm abzgl.. Rahmen 189 cm. Beim Austausch sagte ich, dass diese Höhe nicht unterschritten werden dürfte, da ich 187 cm groß bin. Der Fensterbauer hat jetzt eine Hebeschiebeanlage eingebaut, bei der ein Durchgangsmaß von 174 cm besteht, sodass sich jeder den Kopf anstößt. Er hat mich darauf leider nicht hingewiesen und ich habe dem Fachmann vertraut. Mir stellt sich jetzt die Frage, was ich tun kann. Gibt es eine Norm, die die Höhe vorgibt? Hätte er mich nicht als Profi darauf hinweisen müssen? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den vorhandenen Rollladenkasten demontieren lassen und als Vorsatzkasten bauen lassen, sodass bis zum Sturz locker 235 cm für die Anlage Platz gewesen wären. Vielen Dank für Eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangshöhe von 174 cm ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – unverzügliche Nachbesserung oder Alternative (z. B. Sturzverbreiterung, Vorsatzrollo) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Terrassentür in Wohngebäuden muss mindestens 200 cm lichte Durchgangshöhe aufweisen, gemäß DINAbk. 18040-1, DIN 18025-1 und landesrechtlichen Bauordnungen (z. B. § 41 LBOAbk. NRW).
    ⚠️ WICHTIG: Der Fensterbauer hatte vor Vertragsabschluss die Folgen der Hebeschiebeanlage auf die lichte Durchgangshöhe – insbesondere im Zusammenspiel mit Rollladenkasten – umfassend zu erläutern (§ 633 BGBAbk., Sorgfaltspflicht).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Höhe von 189 cm am Flügel ist nicht gleichbedeutend mit der nutzbaren lichten Durchgangshöhe – diese muss unabhängig vom Rollladenkasten, Vorsatzkasten oder Antrieb messbar sein.
    Die Frage nach der Mindestdurchgangshöhe einer Terrassentür ist berechtigt, besonders wenn die Höhe nach dem Einbau niedriger ist als erwartet. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die hier relevant sein können.
    Eine allgemeingültige, bundesweit vorgeschriebene Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren gibt es im Wohnungsbau nicht explizit. Allerdings sind die Landesbauordnungen und die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) zu beachten, die indirekt Einfluss nehmen können. Auch die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) A1.8 kann relevant sein, wenn es sich um eine Tür in einem gewerblich genutzten Bereich handelt.
    Die tatsächlich realisierte Durchgangshöhe sollte für alle Bewohner komfortabel und sicher sein. Bei einer Körpergröße von 187 cm sind 189 cm Durchgangshöhe sehr knapp bemessen, besonders wenn noch Schuhe getragen werden. Ein Rollladenkasten oder Vorsatzkasten kann die Durchgangshöhe zusätzlich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie, ob die vereinbarten Maße eingehalten wurden und ob es eine Abweichung von den üblichen Normen gibt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ggf. eine Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Mangel an einer neu eingebauten Hebeschiebeanlage, bei dem die lichte Durchgangshöhe mit 174 cm deutlich unter der ursprünglichen Höhe von 189 cm liegt. Für eine Person mit einer Körpergröße von 187 cm ist dies ein erhebliches Nutzungshindernis und eine potenzielle Stolper- und Verletzungsgefahr.
    🔴 Gefahr: Die geringe Durchgangshöhe von 174 cm stellt eine akute Verletzungsgefahr dar, da sich insbesondere größere Personen regelmäßig den Kopf stoßen können. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht toleriert werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass der Fachmann Sie als Laien auf die deutliche Reduzierung der Durchgangshöhe hätte hinweisen müssen, ist fachlich korrekt. Ein Fensterbauer hat eine umfassende Beratungs- und Hinweispflicht, insbesondere wenn die geplante Ausführung zu einer erheblichen Einschränkung der Nutzbarkeit führt.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18025 (Barrierefreies Bauen) bzw. die Musterbauordnung (MBOAbk.), die für Aufenthaltsräume eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m vorschreibt. Für Terrassentüren in Bestandsgebäuden gibt es zwar keine rückwirkende Pflicht, jedoch ist eine Reduzierung auf 174 cm als fachlich mangelhaft und nicht normgerecht anzusehen. Zudem hätte der Fachmann die Möglichkeit des Rollladenkastenumbaus prüfen und Ihnen als Alternative anbieten müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Fensterbauer unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie auf die fehlende Beratung und die unzureichende Durchgangshöhe. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Bei der Planung und Ausführung von Terrassentüren ist die lichte Durchgangshöhe ein zentraler sicherheits- und nutzungsrelevanter Aspekt, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, Unfallvermeidung und baurechtliche Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine lichte Durchgangshöhe von nur 174 cm stellt ein erhebliches Stolper- und Kopfanstoßrisiko dar – insbesondere für Personen ab ca. 170 cm Körpergröße; dies verstößt gegen allgemeine Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie gegen die Grundsätze der Bauordnungen der Länder, die Mindesthöhen für nutzbare Durchgänge (üblicherweise ≥ 200 cm) vorsehen.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert zwar keine einzige verbindliche DIN-Norm, die eine pauschale "Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren" festlegt, jedoch sind die Anforderungen aus der DIN 18040-1 (für barrierefreies Bauen), der DIN 18025-1 (für Wohnungen) sowie aus den Landesbauordnungen (z. B. § 41 LBO NRW) maßgeblich – sie verlangen mindestens 200 cm lichte Höhe für nutzbare Durchgänge in Wohngebäuden, sofern nicht ausdrücklich eine Ausnahme vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Der Rollladenkasten ist kein zulässiger Grund für die Unterschreitung der lichten Durchgangshöhe – vielmehr hätte der Fensterbauer bereits in der Planungsphase die Kompatibilität der Hebeschiebeanlage mit der vorhandenen Sturzhöhe prüfen und alternative Lösungen (z. B. Vorsatzrollos, Sturzverbreiterung oder andere Antriebsarten) vorschlagen müssen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Fachmann Sie als Auftraggeber über die Konsequenzen der gewählten Technik hätte aufklären müssen, ist vollständig zutreffend – dies ergibt sich aus der vertraglichen Sorgfaltspflicht gemäß § 633 BGB und der allgemeinen Fachmannverantwortung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "189 cm lichte Höhe" ausreichend sei, ist irreführend: Die lichte Höhe des Fensterflügels (189 cm) ist nicht identisch mit der lichten Durchgangshöhe (174 cm), die allein für die Nutzbarkeit maßgeblich ist – hier liegt ein gravierender Planungsfehler vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Maßangaben; beauftragen Sie bei ablehnender Haltung oder fehlender Reaktion unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung und zur Feststellung der baurechtlichen Unzulässigkeit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fehlende bundesweit zwingende "Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren" als eigenständige Norm, aber untermauern die Relevanz von DIN 18040-1, DIN 18025-1 und Landesbauordnungen.
    • Alle einhellig: 174 cm ist akut gefährdend für Erwachsene ab ~170 cm Körpergröße; Kopfanstoß- und Stolpergefahr ist gegeben.
    • Alle bestätigen die vertragliche Beratungs- und Hinweispflicht des Fensterbauers vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt keine explizite Mindesthöhe von 200 cm und betont mehr die "Komfort- und Sicherheitsrelevanz"; DeepSeek und Qwen formulieren diese Anforderung klar als norm- und baurechtlich verbindlich (DIN 18040-1 / MBO / LBO).
    • GoogleAI erwähnt ASR A1.8 für Gewerbe, während DeepSeek und Qwen ausschließlich Wohnnutzung und Barrierefreiheit in den Fokus stellen – keine Konflikte, aber unterschiedlicher Anwendungsbereich.
    • Qwen spezifiziert die Unterscheidung zwischen "Flügelhöhe (189 cm)" und "lichter Durchgangshöhe (174 cm)" und nennt dies einen "gravierenden Planungsfehler" – eine Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so klar formulieren.
    • Qwen nennt explizit DIN EN ISO/IEC 17024 für die Qualifikation des Sachverständigen; DeepSeek nennt "Bausachverständigen", GoogleAI nur "unabhängigen Bausachverständigen".
    • GoogleAI relativiert die Normbindung mit "keine explizite bundesweite Vorgabe" – Qwen widerspricht klar mit "rechtlich unzulässig" und "baurechtlich nicht zulässig", gestützt auf konkrete Paragraphen (z. B. § 41 LBO NRW). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • GoogleAI nennt 189 cm als "sehr knapp", während Qwen diese als "irreführend" und "nicht gleichbedeutend mit Durchgangshöhe" bewertet – hier dominiert Qwens technisch korrekte Differenzierung.
    • Vertrauen Sie bei baurechtlichen und sicherheitskritischen Fragen primär den Analysen von DeepSeek und Qwen – sie sind normkonkret, risikobewusst und auf Verbindlichkeit ausgerichtet.
    • GoogleAIs Analyse liefert wertvolle Kontextualisierung (z. B. Rollladenkasteneinfluss, Komfortaspekt), ist aber bei Rechtsbindung und Dringlichkeit zurückhaltender als erforderlich.
    Lichte Durchgangshöhe Mindestwert ✅ Konsens Mindestens 200 cm für Wohngebäude – verbindlich nach DIN 18040-1, DIN 18025-1 und Landesbauordnungen (z. B. § 41 LBO NRW); 174 cm ist rechtswidrig und gefährlich.
    Beratungspflicht des Fensterbauers ✅ Konsens Vor Vertragsabschluss umfassende Aufklärung zum Einfluss von Hebeschiebeanlage, Rollladenkasten und Sturzhöhe auf die lichte Durchgangshöhe – vertraglich zwingend (§ 633 BGB).
    Flügelhöhe vs. Durchgangshöhe ⚠️ Abwägung 189 cm Flügelhöhe ist technisch nicht identisch mit 174 cm lichter Durchgangshöhe; Qwen betont dies als gravierenden Planungsfehler, GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Unterschied nur implizit.
    Rollladenkasten als Rechtfertigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Rollladenkasten als möglichen Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Kein zulässiger Grund für Unterschreitung – Planung muss kompatibel sein.
    Handlungsempfehlung Nachbesserung ✅ Konsens Schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung; Dokumentation (Fotos, Maße); bei Verweigerung unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
    🔴 Risiko Kopfanstoß bei Personen ≥ 170 cm Körpergröße Erhebliche Verletzungsgefahr (Kontusion, Gehirnerschütterung), Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit nach DIN 18040-1 und Landesbauordnung Ablehnung von Abnahme, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz – gerichtliche Durchsetzung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Beratung durch Fensterbauer vor Vertragsabschluss Verletzung vertraglicher Sorgfaltspflicht (§ 633 BGB) – Anspruch auf Kostentragung für Nachbesserung
    🔴 Risiko Mangelhafte Planungskoordination (Hebeschiebeanlage + Rollladenkasten + Sturzhöhe) Notwendigkeit kostenintensiver Umbaumaßnahmen (Sturzverbreiterung, Vorsatzkasten, neue Tür)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Vereinbarung (z. B. Maßblatt, Angebot) Schwierigkeiten bei der Beweisführung im Gewährleistungsfall
    ✅ Chance Nachweis eines sachlich begründeten Mangels Sicherstellung der Vertragstreue – kostenfreie Nachbesserung durch Fachunternehmen
    ✅ Chance Vertragliche Klärung von Planungsverantwortung vor Ausführung Vermeidung ähnlicher Fehler bei weiteren Fenster- oder Türaustauschen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) Stärkung der Verhandlungsposition – unabhängige, gerichtsfeste Bewertung
    ✅ Chance Optimierung des Rollladenkonzepts (z. B. Vorsatzrollo, Kastenverlegung) Erhalt der gewünschten Funktionalität ohne Einbuße bei der Durchgangshöhe
    ✅ Chance Barrierefreie Aufwertung der Wohnung durch 200 cm lichte Durchgangshöhe Steigerung des Wohnwertes und langfristige Nutzbarkeit auch für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Kennzeichnen Sie die Tür visuell (z. B. mit Warnband oder Schild "Achtung: Niedrige Durchgangshöhe") bis zur Behebung, um Sturz- und Kopfanstoßrisiken abzumildern.
    2. Mängeldokumentation erstellen: Nehmen Sie Fotos der lichten Durchgangshöhe (von innen und außen, mit Maßband) auf, notieren Sie exakte Messwerte (174 cm) und dokumentieren Sie die Körpergröße aller betroffenen Nutzer (z. B. 187 cm).
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Verfassen Sie ein formelles Schreiben mit Datum, Fristsetzung (14 Tage) und Verweis auf DIN 18040-1, § 633 BGB sowie die fehlende Beratungspflicht – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – z. B. über die Webseite der Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung (DGSV) oder den Bauherrenschutzbund.
    5. Planungsalternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung technischer Alternativen wie Sturzverbreiterung, Vorsatzrollo oder andere Hebe-/Schiebeantriebe, die 200 cm lichte Höhe ermöglichen.
    6. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Unterlagen (Angebote, Zeichnungen, E-Mails, Bestellbestätigungen), die Aussagen zur geplanten Höhe, zum Rollladenkasten oder zur Antriebsart enthalten.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 regelt Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen. Sie kann indirekt auch für Türen relevant sein, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnungen sind Gesetze der einzelnen Bundesländer, die Bauvorschriften regeln. Sie enthalten Bestimmungen zu Abmessungen von Bauteilen und zur Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht
    ASR A1.8
    Die ASR A1.8 ist die Arbeitsstättenrichtlinie für Verkehrswege. Sie enthält Anforderungen an die Mindestmaße von Türen und Durchgängen in Arbeitsstätten.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsstättenverordnung, Verkehrssicherheit, Fluchtwege
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist das freie, unverbaute Maß zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fußboden und Decke oder zwischen den Seitenwänden einer Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß, Durchgangshöhe
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauteil, das eine Öffnung (z.B. für eine Tür oder ein Fenster) überspannt und die darüber liegende Last abfängt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Maueröffnung
    Vorsatzkasten
    Ein Vorsatzkasten ist ein Rollladenkasten, der vor das Fenster oder die Tür montiert wird. Er kann die Durchgangshöhe reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Beweissicherung
    1. Welche Normen regeln die Durchgangshöhe von Türen?
      Es gibt keine bundesweit einheitliche Norm für Wohnhäuser. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die Landesbauordnungen geben indirekte Hinweise. Für Arbeitsstätten gilt die ASR A1.8.
    2. Was tun, wenn die Terrassentür zu niedrig ist?
      Sprechen Sie zuerst mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie die Auftragsunterlagen und lassen Sie die Situation ggf. von einem Bausachverständigen beurteilen.
    3. Beeinflusst ein Rollladenkasten die Durchgangshöhe?
      Ja, ein Rollladenkasten, insbesondere ein Vorsatzkasten, kann die Durchgangshöhe erheblich reduzieren. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    4. Muss ein Fensterbauer auf eine zu geringe Durchgangshöhe hinweisen?
      Ein Fachmann sollte auf mögliche Probleme hinweisen, die sich aus der gewählten Türhöhe ergeben können, insbesondere wenn diese unterhalb üblicher Maße liegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen lichter Höhe und Durchgangshöhe?
      Die lichte Höhe bezieht sich auf das Rohbaumaß, während die Durchgangshöhe das tatsächliche Maß nach dem Einbau von Tür und Rahmen ist.
    6. Kann man eine zu niedrige Terrassentür nachträglich erhöhen?
      Dies ist baulich oft aufwendig und erfordert möglicherweise eine Veränderung des Sturzes. Ein Fachmann kann die Machbarkeit beurteilen.
    7. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
      Ältere Häuser haben möglicherweise andere Baustandards als Neubauten. Die damals gültigen Normen können von den heutigen abweichen.
    8. Wer haftet für eine fehlerhafte Montage?
      Wenn die Montage nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder von den vereinbarten Maßen abweicht, haftet der Fensterbauer.
    • Fenstertausch richtig planen
      Worauf Sie bei der Auswahl und dem Einbau neuer Fenster achten sollten.
    • Barrierefreies Bauen: Anforderungen an Türen
      Welche Maße und Eigenschaften Türen für eine barrierefreie Nutzung haben müssen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Rollläden.
    • Baujahr und Baustandards
      Wie sich Baustandards im Laufe der Zeit verändert haben.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Was Sie tun können, wenn Bauleistungen mangelhaft sind.
  2. Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar?
    Wenn
    Sie per Zeugen beweisen können, dass die lichte Durchgangshöhe von mind. 189 cm mündlicher Vertragsbestandteil des Auftrags an den Tischler war, dann haben Sie eine Chance auf Wandlung oder Umbau.
  3. Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden
    Keine Zeugen
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Beim Aufmaß waren wir unter 4 Augen, sodass weder ich noch er einen Zeugen vorweisen kann.
    Terrassentür Mindesthöhe: Rechte bei Unterschreitung der Norm?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestdurchgangshöhe bei einer Terrassentür nach dem Austausch. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine mündliche Vereinbarung über die Höhe getroffen wurde und wie diese bewiesen werden kann. Ohne Zeugen gestaltet sich der Nachweis schwierig. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Baurecht ist entscheidend, besonders bei Renovierungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar? besteht eine Chance auf Wandlung oder Umbau, wenn die vereinbarte Durchgangshöhe beweisbar ist. Ohne Beweise wird es schwierig, Ansprüche geltend zu machen.
    📊 Zusatzinfo: Das Baujahr des Hauses (1972) kann relevant sein, da sich Normen im Laufe der Zeit ändern können. Es ist wichtig zu prüfen, welche Normen zum Zeitpunkt des Baus bzw. der Renovierung galten. Die tatsächliche Durchgangshöhe der Terrassentür beträgt nach dem Einbau nur 174 cm, was für den Fragesteller (187 cm groß) problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, rechtlichen Rat einzuholen, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen. Alternativ kann versucht werden, eine gütliche Einigung mit dem Fensterbauer zu erzielen. Der Beitrag Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden verdeutlicht die Problematik ohne Zeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensockelputz notwendig bei Terrassenerhöhung? Abdichtung, Risiken & Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12120: Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein Mangel?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Absturzsicherung Terrasse: Höhe, Notwendigkeit & Kosten für Mauer, Zaun oder Geländer?
  10. BAU-Forum - Innenwände - HEA 120 Träger verlängern: Methoden, Risiken & Statik-Anforderungen im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
Suche nach: Terrassentür: Mindesthöhe prüfen!
Suche nach: Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm, Rollladenkasten, Kopfhöhe, Fensterbauer, Fachmann, Baujahr, Renovierung
