Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein Mangel?
❓ Fragestellung: Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 20 cm hohe Schwelle ist ein gravierender Mangel mit erheblicher Sturzgefahr und Verstoß gegen Barrierefreiheitsvorgaben; Alle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße, Schriftverkehr) und sofortiges Gespräch bzw. Fristsetzung gegenüber dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger, Vorlage des Höhenschnitts verlangen, Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen vor Estricheinbau – keine Eigenkorrekturen.
Die Diskussion dreht sich um eine unerwartet hohe Terrassentürschwelle von 20 cm nach Estrichverlegung. Es wird geklärt, ob dies einen Mangel darstellt und welche Normen relevant sind. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Einhaltung der Barrierefreiheit sind zentrale Punkte. Die Kommunikation mit dem Bauträger bezüglich der Bauhöhe und der Details des Fensterelements ist entscheidend.
Wir haben im Wohnraum ein 3-tlg. Fensterelement, habe heute beim Messen festgestellt das wir nach den Estrich (kommt in 14 Tagen) noch eine Hürde von ca. 20 cm hätten um von innen auf die Gartenterrasse zu gelangen. Wir haben von unseren Bauträger bisher keinen Schnitt der Raumhöhe erhalten nur Wohnungspläne. Da wir aber das zweite Haus sind (6 Wohnungen) und im ersten bereits der Estrich drinnen ist und dort die Terrassenschwelle fertiger FB 6-8 cm ist, reden wir hier meines Erachtens von einen Mangel. Hätte der Bauträger zusätzlich nicht auch eine Hinweißpflicht? Bitte um Antwort wie ich den Bauträger dazu bewegen kann um die normale Schwelle von 6-8 cm zu erreichen.
Im Voraus Danke
    🔴 KRITISCH: Eine 20 cm hohe Terrassentürschwelle stellt eine lebensbedrohliche Stolper- und Sturzgefahr dar – insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    🔴 KRITISCH: Die Schwelle verstößt gegen DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 18024-1 (Stufenhöhe); für Außenübergänge ist ein Zielwert von 0–2 cm vorgesehen – 20 cm ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich darf keinesfalls eingebaut werden, bevor die Schwelle korrigiert oder vertraglich geklärt und schriftlich abgesichert ist – sonst geht die Beweislast zugunsten des Bauträgers verloren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung liegt nicht beim Estrichleger, sondern beim Bauträger und Planer – die Schwellenhöhe ist bereits in der statischen und architektonischen Planung festzulegen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Estrich eine 20 cm hohe Terrassentürschwelle haben werden. Das ist ungewöhnlich hoch und kann problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Eine so hohe Schwelle stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar und kann die Barrierefreiheit einschränken.
    Meiner Einschätzung nach sollten Sie:
    • Prüfen, ob die Höhe der Schwelle den Bauvorschriften entspricht. In vielen Landesbauordnungen gibt es Anforderungen an barrierefreie Übergänge.
    • Das Gespräch mit dem Bauträger suchen. Klären Sie, ob die Höhe der Schwelle so geplant war und ob es Alternativen gibt.
    • Einen Sachverständigen hinzuziehen. Ein Bausachverständiger kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Möglichkeiten zur Behebung bestehen.
    Mögliche Lösungen könnten sein:
    • Absenkung des Estrichs im Bereich der Terrassentür. Dies ist jedoch aufwändig und kann die Statik beeinflussen.
    • Einbau einer Rampe oder eines Treppenlifts. Dies ist eine pragmatische Lösung, die jedoch Platz benötigt.
    • Austausch des Fensterelements gegen eine barrierefreie Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und suchen Sie umgehend das Gespräch mit dem Bauträger. Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Terrassentürschwelle, die nach Fertigstellung des Estrichs eine Höhe von ca. 20 cm aufweisen würde. Dies steht im Widerspruch zu den im ersten Bauabschnitt realisierten 6-8 cm und stellt aus fachlicher Sicht einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsmangel dar.
    🔴 Gefahr: Eine 20 cm hohe Schwelle stellt eine erhebliche Stolperfalle dar und verhindert die barrierefreie Nutzung der Terrasse. Dies kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem ist eine solche Höhe in der Regel nicht genehmigungsfähig und verstoßt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegt, ist korrekt. Die Abweichung von 12-14 cm gegenüber dem Referenzobjekt ist ein starkes Indiz für einen Planungsfehler. Der Bauträger hat eine Hinweispflicht auf solche gravierenden Abweichungen, bevor der Estrich eingebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Prüfen Sie zunächst die vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Pläne) auf konkrete Höhenangaben zur Schwelle. Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage des Höhenschnitts für Ihre Wohnung an. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos, Maße) und den Schriftverkehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist von 7-10 Tagen zur Mangelbeseitigung. Fordern Sie die Anpassung der Schwelle auf das vertraglich geschuldete Maß (6-8 cm). Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um eine einstweilige Verfügung oder eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Abnahme zu erwirken. Lassen Sie den Estrich keinesfalls ohne schriftliche Klärung einbringen.
    Die gemeldete Terrassentürschwelle von 20 cm nach Estrich stellt einen gravierenden baulichen Mangel dar, da sie die barrierefreie und sichere Nutzung der Terrasse massiv beeinträchtigt und gegen geltende Normen wie DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie DIN 18024-1 (Anforderungen an Treppen und Stufen) verstößt.
    🔴 Gefahr: Eine 20 cm hohe Schwelle ist eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – dies birgt ein hohes Haftungsrisiko für den Bauherrn und Bauträger.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine "normale" Schwelle sei 6–8 cm, ist unpräzise: Gemäß DIN 18024-1 darf die Stufenhöhe im Innenbereich maximal 19 cm betragen, aber für Übergänge zu Außenbereichen gilt die Zielvorgabe von 0–2 cm (z. B. bei bodentiefen Elementen mit integrierter Dichtung), wobei 6–8 cm nur bei älteren oder nicht barrierefreien Ausführungen vorkommt – nicht als "Normalmaß".
    ➕ Ergänzung: Der Bauträger hat gemäß § 633 BGBAbk. und VOBAbk./B § 4 Abs. 3 eine umfassende Informations- und Hinweispflicht – insbesondere bei abweichenden Raumhöhen, fehlenden Schnitten und erkennbaren Planungsunsicherheiten; das Unterlassen einer Klärung vor Estricheinbau stellt eine Vertragsverletzung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein solcher Abweichungswert im Vergleich zum bereits fertigen Musterobjekt (6–8 cm) auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet, ist sachlich begründet und stützt den Mangelverdacht.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Verantwortung für die Höhe der Schwelle allein dem Estrichleger zuzuschieben – die Schwelle ist ein integraler Bestandteil der Fenster-/Türkonstruktion und muss bereits in der statischen und architektonischen Planung festgelegt sein; die Höhe ergibt sich aus der Abstimmung zwischen Fensterunterkante, Estrichaufbau und Terrassenoberkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich und fristgerecht die Vorlage des vollständigen Schnitts mit Höhenangaben sowie eine verbindliche Erklärung zur Korrektur des Übergangs; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung, bevor der Estrich eingebaut wird – dies sichert Ihre Beweislage und Ansprüche aus Mängelhaftung ab.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 20 cm hohe Schwelle ist ein gravierender Mangel mit erheblicher Sturzgefahr und Verstoß gegen Barrierefreiheitsvorgaben.
    • Alle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße, Schriftverkehr) und sofortiges Gespräch bzw. Fristsetzung gegenüber dem Bauträger.
    • GoogleAI nennt 6–8 cm als "Referenz"; DeepSeek übernimmt dies als "realisiertes Musterobjekt"; Qwen korrigiert: 6–8 cm ist kein Norm-Maß, sondern maximal zulässig für nicht-barrierefreie Altbauten – Ziel ist 0–2 cm.
    • GoogleAI erwägt Rampe/Treppenlift als Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichende Ersatzmaßnahme ab – primär ist die Schwelle selbst zu korrigieren.
    • Qwen präzisiert die rechtliche Verantwortung: § 633 BGB, VOB/B § 4 Abs. 3 – der Bauträger hat Hinweispflicht vor Estricheinbau.
    • DeepSeek konkretisiert die Rechtsfolge: Schriftliche Fristsetzung (7–10 Tage) und gegebenenfalls einstweilige Verfügung via Fachanwalt.
    • Qwen betont die technische Herkunft der Schwelle: Kein Estrichproblem – sondern ein integrierter Teil der Fensterkonstruktion, festgelegt in Planung und Schnitten.
    • GoogleAI suggeriert, die Schwelle könnte "abgesenkt" werden – ohne Hinweis auf statische Risiken; Qwen und DeepSeek warnen: Eine Absenkung am Estrich greift in die statische Abstimmung mit Fensterunterkante und Terrassenoberkante ein – ist als Alleinmaßnahme technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwägt Austausch des Fensterelements; Qwen widerspricht: Der Austausch wäre nur sinnvoll, wenn ein bodentiefes, barrierefreies Element mit integrierter Dichtung und angepasster Schwelle geplant ist – nicht als Nachbesserung am bestehenden Rahmen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, rechtlich verankerten und technisch konsistenten Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Keine Eigenkorrekturen am Estrich, kein Vertrauen in technisch unbegründete "Lösungsvorschläge", sondern Fristsetzung, Sachverständigenbeauftragung und rechtliche Absicherung vor Estricheinbau.
    Sturzrisiko ✅ 20 cm Schwelle ist lebensbedrohliche Stolperfalle – einhellige Einschätzung aller drei KI-Modelle.
    Normkonformität ✅ Verstoß gegen DIN 18040-1 und DIN 18024-1; Ziel für Außenübergang ist 0–2 cm – Konsens von DeepSeek und Qwen, GoogleAI bestätigt Verstoß gegen Bauvorschriften.
    Vertragsmangel ✅ Abweichung vom Musterobjekt (6–8 cm) sowie fehlende vertragliche Vereinbarung einer 20 cm-Schwelle sprechen für einen Mangel – einhellig bestätigt.
    Verantwortlichkeit ❌ GoogleAI verweist vage auf Estrichleger; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Verantwortung liegt beim Bauträger/Planer – entscheidend ist die Abstimmung von Fenster, Estrich und Terrasse in der Planung.
    Korrigierbarkeit ⚠️ Absenkung des Estrichs ist technisch riskant (Statik, Dichtung, Anschluss); einzige sichere Lösung ist die Planungskorrektur vor Estricheinbau – GoogleAI übersieht Risiken, DeepSeek und Qwen warnen konsistent.
    🔴 Risiko Sturzverletzungen durch 20 cm Schwelle Lebensbedrohlich – besonders für ältere Menschen, Kinder, Personen mit Mobilitätseinschränkung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Barrierefreiheitsvorschriften (DIN 18040-1) Rechtliche Sanktionen, Ablehnung der Abnahme, Zwang zur Nachbesserung auf Kosten des Bauträgers
    🔴 Risiko Verlust der Beweislast durch Estricheinbau ohne Klärung Erschwert oder unmöglich macht spätere Mängelgeltendmachung – Gefahr des Eigenverschuldens
    🔴 Risiko Fehlende Planungsabstimmung (Fenster, Estrich, Terrasse) Statische und dichtungstechnische Mängel – Feuchtigkeitseintritt, Schäden an Bodenbelag und Fensteranschluss
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit im Vertrag Zeit- und kostenintensive Rechtsstreitigkeiten; Gefahr, dass der Bauherr die Nachbesserung finanzieren muss
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Estricheinbau Reibungslose, kostengünstige Anpassung innerhalb der Planung – keine Substanzveränderung nötig
    ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen vor Abnahme Stärkung der Beweisposition – dokumentierte Mängelbegutachtung ist gerichtlich anerkannt
    ✅ Chance Nutzung des Musterobjekts als Vergleichsmaßstab Objektive, nachvollziehbare und gerichtsfeste Mangelbegründung – keine subjektive Einschätzung nötig
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit rechtlicher Absicherung Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung zur Unterlassung des Estricheinbaus oder zur Korrektur
    ✅ Chance Frühzeitiges Einschalten eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Vermeidung langwieriger Streitigkeiten – klare Rechtslage, schnelle außergerichtliche Einigung
    1. Keinen Estrich einbauen lassen: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten am Terrassenübergang und verlangen Sie schriftlich, dass der Estrich erst nach Klärung der Schwelle eingebaut wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VBI) zur Mängelbegutachtung – vor Estricheinbau.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Pläne, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Fotos vom Musterobjekt (6–8 cm) und aktuellem Zustand – inkl. genauer Höhenmessungen.
    4. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine Mängelrüge mit konkreter Fristsetzung (7–10 Tage) an den Bauträger – mit der Forderung nach Vorlage des Höhenschnitts und Korrektur auf 0–2 cm.
    5. Fachanwalt einschalten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Rüge juristisch abzusichern und gegebenenfalls eine einstweilige Verfügung vorzubereiten.
    6. Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauträger den vollständigen architektonischen und statischen Höhenschnitt mit allen maßgeblichen Bezugsebenen (Fensterunterkante, Estrichoberkante, Terrassenoberkante).
    Die Terrassentürschwelle ist der Übergang zwischen dem Innenraum und der Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Eine zu hohe Schwelle kann jedoch die Barrierefreiheit einschränken.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Übergangsprofil
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsmasse
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Ein Mangel kann die Nutzbarkeit oder den Wert der Immobilie beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Rollstuhlgerecht
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen regelt. Sie unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (DIN 18040-1) und Wohnungen (DIN 18040-2).
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baurecht
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    1. Ist eine Terrassentürschwelle von 20 cm ein Mangel?
      Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften und der vertraglichen Vereinbarung mit dem Bauträger ab. Wenn die Schwelle nicht den Anforderungen an Barrierefreiheit entspricht oder von den Plänen abweicht, kann ein Mangel vorliegen. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    2. Welche Normen sind für Terrassentürschwellen relevant?
      Die DIN 18040-2 regelt die Anforderungen an barrierefreies Bauen. Diese Norm legt unter anderem fest, dass Schwellen maximal 2 cm hoch sein dürfen. Es gibt jedoch Ausnahmen und regionale Unterschiede.
    3. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Schwelle nicht absenken will?
      Wenn der Bauträger sich weigert, die Schwelle zu korrigieren, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Absenkung der Schwelle?
      Alternativ zur Absenkung der Schwelle können eine Rampe, ein Treppenlift oder ein Austausch des Fensterelements in Betracht gezogen werden. Die Wahl der besten Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Kosten ab.
    5. Wer zahlt die Kosten für die Beseitigung des Mangels?
      Wenn ein Mangel vorliegt, ist der Bauträger grundsätzlich verpflichtet, diesen auf eigene Kosten zu beseitigen. Dies gilt jedoch nur, wenn der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt und rechtzeitig gerügt wurde.
    6. Kann ich den Bauträger verklagen, wenn er den Mangel nicht beseitigt?
      Ja, wenn der Bauträger sich weigert, den Mangel zu beseitigen, können Sie ihn verklagen. Eine Klage ist jedoch mit Kosten und Risiken verbunden. Es empfiehlt sich, vorab eine außergerichtliche Einigung zu versuchen.
    7. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu rügen?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel dem Bauträger schriftlich mitteilen.
    8. Was ist eine Abnahme des Bauwerks?
      Die Abnahme ist ein wichtiger Schritt im Bauprozess. Dabei wird das Bauwerk vom Bauherrn auf Mängel geprüft und vom Bauträger abgenommen. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    • Barrierefreie Terrassengestaltung
      Planung und Umsetzung einer barrierefreien Terrasse mit geringen Schwellen und geeigneten Belägen.
    • Rechte und Pflichten beim Hausbau
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern im Bauprozess.
    • Mängelrüge beim Bau
      Wie man Baumängel richtig rügt und seine Ansprüche durchsetzt.
    • Förderprogramme für barrierefreies Bauen
      Informationen über staatliche Förderprogramme für den barrierefreien Umbau von Wohngebäuden.
    • Terrassentür abdichten
      Anleitung zum Abdichten einer Terrassentür, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
  2. Terrassentürschwelle: DIN 18195 – Mindesthöhe & Mangelrisiko
    Normale Schwellen
    MÜSSEN 15 cm sein! DINAbk. 18195 / Flachdachrichtlinie
    diese Höhen können durch entsprechende Maßnahmen reduziert werden.
    Gitterroste o.ä.
    Wenn der Bauunternehmer das auf das gewünschte Maß von 6  -  7 cm ändert ohne andere Maßnahmen, würde er einen Mangel einbauen!
  3. 15 cm von außen oder von innen?
  4. Terrassentür: Innenstufe – Ist das zulässig? Klärung mit Bauträger!
    Antwort:
    Danke für die Antwort, aber es ist eine "Stufe" von innen nach außen. Da das 3 tlg. Terrassenelement unten einen zusammengehörendes Kunststoff Grundelement hat. Die hat momentan (ohne Estrich) 43 cm bis zur Glasscheibe bzw. Türöffnung. Außenstufe ist mir klar aber darf dies innen sein, habe wie gesagt bis heute nur Pläne ohne Schnitt erhalten.
  5. Terrassentür: Wetterschenkel – 15 cm ab Geländeoberkante
    Das war wohl dann unglücklich geschildert
    Außen 15 cm ab OK Gelände bis ans den Wetterschenkel der Türe oder die niedrigste Undichtigkeit des Elementes.
    Terrassentürschwelle: 20 cm Höhe – Mangel oder Standard?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unerwartet hohe Terrassentürschwelle von 20 cm nach Estrichverlegung. Es wird geklärt, ob dies einen Mangel darstellt und welche Normen relevant sind. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Einhaltung der Barrierefreiheit sind zentrale Punkte. Die Kommunikation mit dem Bauträger bezüglich der Bauhöhe und der Details des Fensterelements ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassentürschwelle: DIN 18195 – Mindesthöhe & Mangelrisiko müssen Schwellen eigentlich 15 cm hoch sein. Eine Reduzierung ohne entsprechende Maßnahmen kann einen Mangel darstellen.
    📊 Zusatzinfo: Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie geben Aufschluss über die zulässigen Höhen und die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung der Schwellenhöhe. Gitterroste oder ähnliche Konstruktionen können helfen, die Höhe auszugleichen.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Höhe des Wetterschenkels, gemessen ab Geländeoberkante, beträgt 15 cm, wie im Beitrag Terrassentür: Wetterschenkel – 15 cm ab Geländeoberkante erläutert wird. Dies ist wichtig für die Dichtigkeit des Elements.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Bauhöhe und des Fensterelements mit dem Bauträger. Fordern Sie einen Schnitt der Raumhöhe an, um die tatsächliche Höhe der Schwelle nach Estrichverlegung zu überprüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der Normen und Richtlinien, um Mängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentürschwelle, Estrich, Mangel, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren: Anleitung, Kosten, Gefälle beachten & Fundament-Arten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13352: Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein Mangel?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Einbau: Feuchtigkeitsschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Einbauhöhe in Niedersachsen: Vorschriften, Bauträger & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mindestraumhöhe im Erdgeschoss: Was ist in Bayern erlaubt? Normen, Rechte & Baumängel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentürschwelle, Estrich, Mangel, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentürschwelle, Estrich, Mangel, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentürschwelle 20 cm nach Estrich: Was tun? Ist das ein Mangel?
Suche nach: 20 cm Terrassenschwelle: Mangel?
Suche nach: Terrassentürschwelle, Estrich, Mangel, Bauträger, Bauhöhe, Barrierefreiheit, Fensterelement, Wohnraum
