Fenstergriffposition bei neuen Fenstern: Ist die Montagehöhe von 40 cm korrekt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montagehöhe von Fenstergriffen bei neuen Fenstern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Montagehöhe von 40 cm, wie von einer Fachfirma ausgeführt, den gängigen Standards entspricht. Die Antworten beleuchten verschiedene Aspekte, darunter die Bedienbarkeit, Normen und individuelle Lösungen im Altbau.
habe heute neue Fenster von einer Fachfirma eingebaut bekommen.
Die Breite: 89,5 cm, die Höhe 122,5 cm. Die Mitte der Fenstergriffrosette ist bei 40 cm von unten; das sieht richtig dumm aus, weil nach oben noch 80 cm sind. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass das nicht anders möglich währe. kann ich aber gar nicht glauben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Haben die vielleicht falsch gebohrt? Bitte dringend um Antworten, weil morgen jemand kommt, da auch schlecht eingebaut worden ist.
🔴 KRITISCH: Montagehöhe von 40 cm ist ein klarer Mangel – sie widerspricht DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und birgt erhebliche Sturz- und Notfallrisiken, besonders bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
🔴 KRITISCH: Die Aussage der Fachfirma "nicht anders möglich" ist technisch unhaltbar – bei einer Fensterhöhe von 122,5 cm ist eine Griffposition zwischen 85–110 cm (gemessen als Rosettenmitte über Fußboden) stets realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbesserung muss die Abdichtung der alten Bohrlöcher fachgerecht sichergestellt werden, um Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Zeitstempel, schriftlicher Hinweis an die Firma) ist Voraussetzung für einen wirksamen Mängelanspruch.
Ich verstehe, dass Sie mit der Position der Fenstergriffe unzufrieden sind. Eine Montagehöhe von 40 cm ist ungewöhnlich, da Fenstergriffe üblicherweise in einer Höhe von 90 bis 120 cm angebracht werden, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten.
Es gibt keine explizite DIN-Norm, die die exakte Höhe für Fenstergriffe vorschreibt. Allerdings sollte die Montagehöhe ergonomischen Gesichtspunkten entsprechen und die Bedienung für die Bewohner erleichtern. Eine so niedrige Position kann besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit problematisch sein.
Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit der Fachfirma zu suchen und auf die unübliche Höhe hinzuweisen. Fragen Sie nach den Gründen für diese Montagehöhe und ob eine Korrektur möglich ist. Möglicherweise gibt es technische Gründe, die die Positionierung beeinflusst haben, aber es sollte eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie der Fachfirma eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Fensterbauexperten zurate, um die Situation beurteilen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage neuer Fenster, bei denen der Fenstergriff in einer Höhe von 40 cm über der Unterkante angebracht wurde. Bei einer Fensterhöhe von 122,5 cm ergibt sich ein ungewöhnliches Missverhältnis, da der Griff deutlich tiefer sitzt als die übliche Norm von etwa 80-90 cm. Dies führt zu einer optisch und funktional unbefriedigenden Situation, die der Nutzer zu Recht hinterfragt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Eine Montagehöhe von 40 cm ist für ein Standard-Wohnfenster untypisch und widerspricht der ergonomischen Praxis, die eine Bedienung in aufrechter Haltung vorsieht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fachfirma, dass dies "nicht anders möglich" sei, ist fachlich fragwürdig. Bei einem Dreh-Kipp-Fenster kann der Griff in der Regel in einem Bereich von 70-90 cm montiert werden, sofern die Beschläge korrekt ausgelegt sind. Eine Höhe von 40 cm deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Der Griff wurde versehentlich in der Position für einen bodentiefen Fensterflügel montiert. 2) Es liegt ein Fehler in der Bohrschablone oder der manuellen Bohrung vor. 3) Die Fachfirma hat die Beschlagstechnik nicht korrekt auf die Fensterhöhe abgestimmt. Eine Nachbesserung durch Versetzen des Griffs ist in der Regel möglich, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung der alten Bohrlöcher.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber der Fachfirma auf eine kostenfreie Korrektur. Lassen Sie sich die technische Unmöglichkeit schriftlich mit Verweis auf die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder die Herstellervorgaben belegen. Sollte die Firma nicht einlenken, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und dokumentieren Sie den Mangel fotografisch. Eine Montagehöhe von 40 cm ist ein klarer Mangel, der die vertraglich geschuldete Leistung nicht erfüllt.
Bei Fenstern mit einer Höhe von 122,5 cm ist eine Griffmontage mit der Rosettenmitte in 40 cm Höhe von unten deutlich zu tief und widerspricht sowohl den gängigen Normen als auch ergonomischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine so tiefe Griffposition erschwert das sichere Öffnen und Schließen, erhöht das Risiko von Sturz- oder Verletzungsgefahren – besonders bei älteren oder eingeschränkten Nutzern – und kann bei Notfällen (z. B. Rauchentwicklung oder Flucht) lebensbedrohlich sein.
⚠️ Korrektur: Die übliche und normkonforme Montagehöhe für Fenstergriffe liegt bei 100–110 cm über dem Fußboden (DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen: 85–110 cm, ideal bei ca. 105 cm), gemessen an der Griffmitte – nicht an der Rosettenmitte allein, sondern unter Berücksichtigung der Griffgeometrie.
➕ Ergänzung: Bei einer Fensterhöhe von 122,5 cm ist eine Griffposition in 40 cm Höhe nicht nur unüblich, sondern technisch unnötig: Die meisten Seriengriffe lassen eine flexible Montage innerhalb des vorgesehenen Profilbereichs zu; eine Nachjustierung oder Neubohrung ist in der Regel ohne Schäden am Fenster möglich.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Firma, dass "das nicht anders möglich wäre", ist fachlich unzutreffend – es handelt sich entweder um eine Montagefehler, mangelhafte Planung oder fehlende Kenntnis der Anforderungen an barrierefreies und sicheres Bauen.
✅ Zustimmung: Ihre kritische Wahrnehmung ist vollkommen berechtigt: Eine solche Montagehöhe ist optisch auffällig, funktionell unangemessen und steht im Widerspruch zu gängiger Praxis und Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch die Einbaufirma gemäß DIN 18040-1 und VDIAbk. 6000; dokumentieren Sie den Sachverhalt fotografisch und verlangen Sie schriftlich eine Terminzusage – bei Weigerung kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- oder Bau-Sachverständigen zur Begutachtung und ggf. zur Einleitung eines Mängelanspruchs.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Montagehöhe von 40 cm unzulässig niedrig ist und nicht der üblichen Praxis, Ergonomie oder Normen entspricht.
- Alle bestätigen, dass die Aussage der Fachfirma "nicht anders möglich" fachlich unbegründet ist.
- Alle empfehlen eine schriftliche Dokumentation und Nachbesserungsforderung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm – DeepSeek verweist auf DIN 18040 und Herstellervorgaben, Qwen präzisiert DIN 18040-1 (85–110 cm) und ergänzt VDI 6000.
- GoogleAI nennt 90–120 cm als übliche Höhe, DeepSeek 70–90 cm, Qwen 100–110 cm (mit Hinweis auf Rosettenmitte über Fußboden). Qwens Angabe ist am strengsten und normkonformsten.
- DeepSeek listet mögliche technische Ursachen (falsche Bohrschablone, bodentiefe Positionierung, Beschlagfehler).
- Qwen betont explizit die Notfallrisiken (Rauchentwicklung, Flucht) und nennt die konkrete Messdefinition (Rosettenmitte über Fußboden).
- GoogleAI betont den Dialog mit der Firma, DeepSeek und Qwen legen stärker auf die Rechtsgrundlage (Mängelanspruch) ab.
- Qwen erklärt die 40-cm-Position ausdrücklich als "lebensbedrohlich bei Notfällen", während GoogleAI und DeepSeek zwar Risiken benennen, aber nicht diese Dringlichkeitsstufe verwenden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert.
- Verwenden Sie Qwens Präzision (DIN 18040-1, 85–110 cm, Rosettenmitte über Fußboden) als Referenz für die Forderung – sie ist normativ am fundiertesten und sicherheitsorientiertesten.
- Stützen Sie die Nachbesserungsforderung stets mit allen drei KI-Analysen: GoogleAI (Kommunikationsansatz), DeepSeek (technische Ursachen), Qwen (Rechts- und Sicherheitsgrundlage).
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Montagehöhe ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 40 cm ab – GoogleAI nennt keine Norm, DeepSeek verweist auf DIN 18040, Qwen konkretisiert DIN 18040-1 mit 85–110 cm als verbindlich. Technische Machbarkeit einer Korrektur ✅ Konsens Alle drei bestätigen eindeutig: Nachjustierung ist technisch möglich und erforderlich – die Aussage "nicht anders möglich" ist falsch. Sicherheitsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI: "problematisch für ältere Menschen"; DeepSeek: "funktional unbefriedigend"; Qwen: "lebensbedrohlich bei Notfällen". Konsolidiert: Hochgradiges Sicherheitsrisiko mit akuter Sturz- und Fluchtkompatibilitätsgefährdung. Rechtlicher Mängelcharakter ✅ Konsens Alle sehen einen Mangel vor, der die vertraglich geschuldete Leistung nicht erfüllt – Nachbesserung ist fällig. Dokumentation & Durchsetzung ✅ Konsens Fotodokumentation, schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung und ggf. Sachverständigenbeauftragung werden von allen drei Modellen empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Fachfirma unverzüglich schriftlich mit Frist zur kostenfreien Korrektur der Griffhöhe auf 105 cm (Rosettenmitte über Fußboden) gemäß DIN 18040-1 unter Hinweis auf die belegten Sicherheitsrisiken und den Rechtsmangel – nicht auf "Komfort", sondern auf gesetzliche Barrierefreiheits- und Sicherheitsanforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erhöhtes Sturzrisiko bei Griffbedienung (vorneigen, in die Hocke gehen) Verletzungsgefahr, insbesondere für Senioren und Kinder 🔴 Risiko Unzureichende Flucht- und Rettungsfähigkeit im Brand- oder Rauchfall Lebensbedrohliche Verzögerung bei Notöffnung, gesetzliche Haftung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Nachbohrung bei Korrektur Wärmebrücken, Schimmelbildung, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Versäumte Mängelrüge führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs Finanzielle Last für Nachbesserung durch Eigentümer 🔴 Risiko Optische und funktionale Abwertung der Wohnqualität Verminderte Immobilienakzeptanz, Wertminderung bei Verkauf ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Qualitätscheck für die gesamte Fensterinstallation Erkennung weiterer Montagefehler (Dichtung, Beschlagjustierung) ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Prüfung der Vertragstreue des Handwerkers Stärkung der eigenen Verhandlungsposition für zukünftige Bauleistungen ✅ Chance Umsetzung barrierefreier Standards bereits jetzt – zukunftsfähige Wohnwertsteigerung Erhöhte Zugänglichkeit, höhere Vermietbarkeit und Marktwert ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für andere Bauherren Stärkung der Verbraucherrechte innerhalb des Bauforums und bei Verbraucherzentrale ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen als Qualitätsvorhalt Überprüfung aller Fenster und evtl. nachträglich abgesicherte Gewährleistungsansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie die betroffenen Fenster deutlich (z. B. mit Warnklebeband) und verbieten Sie deren Nutzung für Personen mit eingeschränkter Mobilität – bis zur fachgerechten Korrektur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBtAbk.- oder VDB-Liste) oder Fensterfachmann zur schriftlichen Begutachtung – nicht zum "Rat", sondern zur amtlich verwertbaren Mängelbestätigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Fotos (vorher/nachher), Kommunikationsverläufe mit der Fachfirma und notieren Sie den genauen Zeitpunkt der Mängelentdeckung.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, normbezogene Rüge (Bezug auf DIN 18040-1, § 633 BGBAbk.) mit 14-tägiger Frist zur kostenfreien Nachbesserung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Korrektur überwachen: Vereinbaren Sie mit der Fachfirma vor Ort die genaue Montagehöhe (105 cm Rosettenmitte über Fußboden, nach DIN), die Bohrlochabdichtung (Silikon-Dichtmasse nach Herstellerangabe) und die Funktionsprüfung aller Dreh-Kipp-Positionen.
- Verbraucherschutz aktivieren: Reichen Sie bei ablehnender Haltung der Firma die Unterlagen bei Ihrer zuständigen Verbraucherzentrale ein – diese bieten kostenfreie Rechtsberatung und ggf. Schlichtungsverfahren an.
- Fenstergriff
- Der Fenstergriff ist ein Bedienelement zum Öffnen, Schließen und Kippen eines Fensters. Er ist in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterolive, Dreh-Kipp-Beschlag - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einer nationalen Normungsorganisation (in Deutschland das DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Ergonomie
- Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Ziel ist es, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen zu erhalten und zu fördern.
Verwandte Begriffe: Arbeitsplatzgestaltung, Benutzerfreundlichkeit, Human Factors - Montagehöhe
- Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauteil oder Gerät angebracht wird. Bei Fenstergriffen ist die Montagehöhe entscheidend für die Bedienbarkeit.
Verwandte Begriffe: Einbauhöhe, Anbauhöhe, Positionierung - Fensterbeschlag
- Fensterbeschläge sind alle mechanischen Teile, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln eines Fensters benötigt werden. Dazu gehören unter anderem Griffe, Scharniere und Verriegelungsmechanismen.
Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Beschlagteile, Fensterzubehör - Fachfirma
- Eine Fachfirma ist ein Unternehmen, das sich auf ein bestimmtes Handwerk oder eine bestimmte Dienstleistung spezialisiert hat und über entsprechend qualifiziertes Personal verfügt.
Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Spezialunternehmen, Dienstleister - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
- Welche Normen regeln die Montage von Fenstergriffen?
Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die exakte Höhe für Fenstergriffe festlegt. Allerdings sollten ergonomische Prinzipien und die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden. Die Montage sollte eine komfortable Bedienung ermöglichen. - Was tun, wenn die Fenstergriffe zu niedrig montiert sind?
Sprechen Sie mit der Fachfirma und fordern Sie eine Korrektur. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Experten zurate. - Gibt es Alternativen zur Standard-Fenstergriffmontage?
Ja, es gibt beispielsweise abschließbare Fenstergriffe oder Griffe mit verlängertem Hebel, die die Bedienung erleichtern können. Die Wahl des Griffs sollte jedoch immer in Abstimmung mit den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten erfolgen. - Kann ich die Fenstergriffe selbst versetzen?
Davon rate ich ab, da dies die Funktionalität des Fensters beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen kann. Überlassen Sie solche Arbeiten unbedingt einem Fachmann. - Welche Rolle spielt die Fensterhöhe bei der Positionierung des Griffs?
Die Fensterhöhe spielt eine entscheidende Rolle. Bei hohen Fenstern kann der Griff höher positioniert werden, um eine bequeme Bedienung zu gewährleisten. Bei niedrigen Fenstern ist die Positionierung oft durch die Bauart des Fensters vorgegeben. - Was ist, wenn die Fachfirma sich weigert, die Griffe zu versetzen?
Setzen Sie der Firma schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Wenn diese Frist verstreicht, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen oder eine andere Fachfirma mit der Korrektur beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen. - Beeinträchtigt eine falsche Griffposition die Sicherheit des Fensters?
Eine falsche Griffposition beeinträchtigt nicht direkt die Sicherheit, es sei denn, der Griff ist dadurch schwerer zu bedienen und das Fenster kann nicht richtig geschlossen werden. In diesem Fall kann die Einbruchsicherheit beeinträchtigt sein. - Welche Materialien sind für Fenstergriffe üblich?
Fenstergriffe werden üblicherweise aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff gefertigt. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Vorlieben und den Anforderungen an die Haltbarkeit ab.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für Dichtigkeit und Bedienbarkeit. - Fenstergriffe austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Fenstergriffen. - Einbruchsicherheit von Fenstern erhöhen
Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Einbruchsicherheit von Fenstern. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern. - Fensterdichtungen erneuern
Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlust.
Fenstergriff Montagehöhe: Optimale Position im Altbau
Zufälligerweise sind unsere Fenster gleichhoch.
Der Griff liegt in etwa in der Mitte ... Brüstungshöhe ist rd 1 m, dann passt das.
In unserem Altbau sind die Fenster rd 155 cm hoch, Brüstungshöhe ebenfalls rd ein Meter. Hier hat der Fensterbauer die Griffe so gesetzt, das auch hier eine Bedienungshöhe von rd 160 cm gegeben ist.
Eine Vorgabe gibt es mW nicht, jedoch muss die Bedienbarkeit einwandfrei gegeben sein.
Bei hohen Fenstern und stark außermittiger Platzierung wird der Kraftaufwand deutlich höher. Eventuell sind zum Schließen beide Hände notwendig.
Ob dieser Verlust an Komfort auch einen Mangel darstellt? Ich würde das bejahen (weil es auch anders gegangen wär), ob das der Fensterbauer oder ggf ein Richter genauso sieht ist eine andere Frage.
Die Behauptung es ginge nicht anders ist eine Schutzbehauptung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstergriff Montagehöhe: Richtlinien und Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montagehöhe von Fenstergriffen bei neuen Fenstern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Montagehöhe von 40 cm, wie von einer Fachfirma ausgeführt, den gängigen Standards entspricht. Die Antworten beleuchten verschiedene Aspekte, darunter die Bedienbarkeit, Normen und individuelle Lösungen im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bedienbarkeit muss einwandfrei sein, wobei Platzierung und Kraftaufwand berücksichtigt werden müssen. Andernfalls kann es zu Komfortverlust oder sogar einem Mangel kommen, wie im Beitrag Fenstergriff Montagehöhe: Optimale Position im Altbau erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Im Altbau kann die Fenstergriffhöhe variieren, wobei eine Bedienungshöhe von ca. 160 cm angestrebt wird. Dies ist abhängig von der Brüstungshöhe und der Fensterhöhe. Eine allgemeingültige Norm für die Fenstergriffposition existiert nicht, jedoch sollte die Bedienbarkeit gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Montagehöhe des Fenstergriffs individuell zu prüfen und gegebenenfalls mit der Fachfirma zu besprechen. Dabei sollten sowohl die Bedienbarkeit als auch die optische Wirkung berücksichtigt werden. Bei Unsicherheiten kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der geltenden Richtlinien zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstergriff, Montagehöhe, Fenster, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkurbel Einbauhöhe: Empfohlene Maße ab Oberkante Fertigfußboden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13726: Fenstergriffposition bei neuen Fenstern: Ist die Montagehöhe von 40 cm korrekt?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriff Höhe: Normen, ideale Position bei Brüstungshöhe 35cm?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Ursachen für Bläschen & richtige Reaktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherheitseinbehalt Bauvertrag: Mündlicher Auftrag, Vollmacht & Rechtslage bei Zusatzleistungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- … Raffstoren zu kurz/tief? Mögliche Montagefehler bei Erkerfenstern, Ursachen, Korrekturmaßnahmen & Kostencheck. Jetzt informieren! …
- … tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern? …
- … Das ganze Haus bekommt eine Wärmedämmfassade (auch der neue Vorbau/Erker). Da dies die Südseite ist, wird es im Sommer sehr heiß. Entsprechend haben wir bei allen Fenstern dieser Seite äußere Raffstores bestellt. Diese werden mit Kasten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstergriff, Montagehöhe, Fenster, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstergriff, Montagehöhe, Fenster, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergriffposition bei neuen Fenstern: Ist die Montagehöhe von 40 cm korrekt?
Suche nach: Fenstergriff: Montagehöhe korrekt?
Suche nach: Fenstergriff, Montagehöhe, Fenster, Einbau, Position, Norm, DIN, Fachfirma
