Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Ursachen für Bläschen & richtige Reaktion?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Ursachen für Bläschen & richtige Reaktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bläschenbildung als Verarbeitungsfehler – nicht als harmlose Oberflächenunregelmäßigkeit; Alle fordern Dokumentation mit Fotos und schriftliche Mängelrüge an den Fensterbauer unter Berufung auf Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Fotodokumentation, eine Fristsetzung zur Nachbesserung und – parallel – die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Holzschutz-Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Reparaturbewertung.
Die Diskussion dreht sich um Bläschenbildung in der Dickschichtlasur auf neuen Meranti-Fenstern. Es werden Ursachen wie zu hoher Druck beim Spritzen oder Lufteinschlüsse diskutiert. Ein Mangel liegt vor, wenn das rohe Holz unter den Bläschen sichtbar ist. Die korrekte Griffhöhe wird ebenfalls thematisiert, da eine Montage in 50 cm Höhe einen klaren Mangel darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung und Reinigung der betroffenen Fenster – Bläschen in der Dickschichtlasur weisen auf eine unzureichende Sperrschicht hin, die Feuchteeintrag in das Meranti-Holz ermöglicht und Fäulnisrisiko erhöht.
🔴 KRITISCH: Fachliche Mängelprüfung durch zertifizierten Fenster- und Holzschutz-Sachverständigen (nach DINAbk. 18022 oder VFF-Richtlinien) erforderlich – eine bloße visuelle Beurteilung durch den Ausführenden ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Vollständiges Abschleifen und Neuauftragen der Dickschichtlasur ist die einzige wirksame Reparatur – Überlackierung oder Teilkorrekturen führen zu erneutem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Nachmontage der Fenstergriffe darf nur durch Fachkraft mit Dichtungskontrolle der Bohrlöcher erfolgen – unsachgemäße Bohrungen gefährden die Dichtungsebene und die Lasurintegrität.
Ich sehe, dass Sie neu eingebaute Fenster haben, bei denen kleine Bläschen in der Dickschichtlasur auftreten. Das ist ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich.
Mögliche Ursachen für die Bläschenbildung können sein:
- Lufteinschlüsse beim Auftragen der Lasur
- Zu schnelle Trocknung der Lasur
- Verunreinigungen auf der Holzoberfläche vor dem Lasieren
- Unverträglichkeit zwischen Lasur und Holzart (Meranti)
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos, um sie dem Fensterbauer zu zeigen.
- Kontaktieren Sie den Fensterbauer und reklamieren Sie die mangelhafte Oberfläche. Berufen Sie sich auf die Gewährleistung.
- Bestehen Sie auf eine Nachbesserung oder gegebenenfalls eine komplette Erneuerung der Lasur.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Mängelbeseitigung und bestehen Sie auf fachgerechte Ausführung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel an neu eingebauten Meranti-Fenstern mit einer Dickschichtlasur (DSL). Die geschilderten "Bläschen" oder "Punktierungen" deuten auf einen Verarbeitungsfehler bei der Oberflächenbeschichtung hin. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Schichtdicke, unzureichende Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen oder eine Reaktion mit der Holzfeuchte. Solche Bläschenbildung ist ein optischer Mangel, der die Schutzwirkung der Lasur beeinträchtigen kann, da Feuchtigkeit eindringen könnte.
🔴 Gefahr: Die Bläschen in der Dickschichtlasur stellen ein Risiko für die langfristige Haltbarkeit der Fenster dar. Wenn die Lasur nicht dicht ist, kann Feuchtigkeit in das Meranti-Holz eindringen und zu Fäulnis oder Verformungen führen. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht ignoriert werden sollte.
➕ Ergänzung: Die falsche Montagehöhe der Griffe (50 cm) ist ein weiterer Ausführungsmangel. Dies ist nicht nur unpraktisch, sondern kann auch die Nutzungssicherheit beeinträchtigen. Eine Nachbesserung durch Versetzen der Griffe ist in der Regel möglich, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung der alten Bohrlöcher.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel umgehend mit Fotos und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur der Lasur (Abschleifen und Neubeschichtung) und einer korrekten Montage der Griffe. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Dickschichtlasur auf neuen Holzfenstern aus Meranti ist ein hochwertiges, aber anspruchsvolles Oberflächenschutzsystem, das strenge Vorgaben zur Untergrundvorbereitung, Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknung) und Applikation erfordert.
🔴 Gefahr: Bläschenbildung deutet auf gravierende Verarbeitungsfehler hin – mögliche Ursachen sind: unzureichend trockener oder fettkontaminierter Untergrund, zu dicke Lasurschicht, Applikation bei zu hoher Luftfeuchte (>75 %) oder zu niedriger Temperatur (<10 °C), oder mangelhafte Zwischenschleifung zwischen den Schichten.
⚠️ Korrektur: "Punktelook" ist kein akzeptables Erscheinungsbild – es handelt sich nicht um harmlose Oberflächenunregelmäßigkeiten, sondern um ein Indiz für fehlerhafte Verarbeitung mit Risiko für vorzeitigen Verschleiß, Feuchteeintrag und Holzschädigung.
➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung ist technisch nur begrenzt möglich: Blasen müssen vollständig entfernt, der Untergrund gründlich geschliffen, entfettet und getrocknet werden – eine bloße Überlackierung führt zu erneutem Versagen.
🔴 Gefahr: Falsch montierte Fenstergriffe in Spitzbogenfenstern beeinträchtigen nicht nur die Ergonomie, sondern können bei unsachgemäßer Nachmontage zu Beschädigungen der Dichtungsebene, der Dreh-Kipp-Mechanik oder der Dickschichtlasur führen – insbesondere bei Meranti, das empfindlich auf Bohrungen und mechanische Belastung reagiert.
✅ Zustimmung: Eine Nachmontage der Griffe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber exakte Bohrlochplanung, Verwendung von passenden Verlängerungsstiften oder Unterlegscheiben und eine fachgerechte Dichtung der neuen Bohrlöcher – dies darf nicht durch den Handwerker ohne Fachkenntnis erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine fachkundige Mängelprüfung durch einen zertifizierten Fenster- und Holzschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder VFF-Richtlinien) an – nur dieser kann die Ursache der Bläschen sicher identifizieren und die technische Reparaturfähigkeit bewerten; verzögern Sie keine weitere Nutzung oder Reinigung der betroffenen Fenster, bis die Ursache geklärt ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bläschenbildung als Verarbeitungsfehler – nicht als harmlose Oberflächenunregelmäßigkeit.
- Alle fordern Dokumentation mit Fotos und schriftliche Mängelrüge an den Fensterbauer unter Berufung auf Gewährleistung.
- GoogleAI bewertet die Bläschen primär als optischen Mangel mit Reklamationsrecht; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die technische Gefährdung der Holzsubstanz durch Feuchteeintrag hervor.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Umgebungs- oder Verarbeitungsparameter (z. B. Luftfeuchte >75 %, Temperatur <10 °C); Qwen und DeepSeek benennen diese als kritische Ursachen.
- Qwen und DeepSeek ergänzen den Hinweis auf den zweiten Mangel: falsche Griffmontagehöhe (50 cm) – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- Qwen fordert explizit eine Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022/VFF – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Normen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine einfache Nachbesserung durch den Fensterbauer ausreiche; Qwen betont, dass eine Reparatur nur bei vollständigem Abschleifen, Entfettung und Trocknung möglich sei – eine bloße "Nachkorrektur" sei technisch nicht tragfähig. Hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung am strengsten KI-Konsens: Qwen gilt als maßgeblich für technische Bewertung (Ursachenanalyse, Reparaturfähigkeit, Normbezug); DeepSeek liefert die dringlichste Risikobewertung (Feuchteschaden & Fäulnis); GoogleAI liefert den klaren Reklamationsrahmen.
Thema Status KI-Konsens Bläschen in Dickschichtlasur ✅ Konsens Kein optischer Schönheitsfehler, sondern Indikator für gravierenden Verarbeitungsfehler mit Risiko für Feuchteeintrag, Holzschädigung und vorzeitigen Verschleiß. Ursachen der Bläschen ⚠️ Abwägung Gemeinsam genannt: Lufteinschlüsse, zu schnelle Trocknung, Verunreinigungen, Holzfeuchte; Qwen und DeepSeek ergänzen kritische Umgebungsbedingungen (Luftfeuchte >75 %, Temp. <10 °C) – GoogleAI lässt diese weg. Reparaturfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Nachbesserung" als ausreichend; Qwen und DeepSeek fordern zwingend vollständiges Abschleifen & Neuauftragen – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). Falsche Griffmontage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen als zusätzlichen Ausführungsmangel mit ergonomischen und sicherheitstechnischen Auswirkungen; GoogleAI erwähnt diesen nicht – wird daher als eigenständiger Mangel anerkannt. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle sehen fachliche Intervention als notwendig an; Qwen präzisiert die Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022/VFF), was als höchster Standard übernommen wird. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Fotodokumentation, eine Fristsetzung zur Nachbesserung und – parallel – die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Holzschutz-Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Reparaturbewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch poröse Lasurschicht Langfristige Holzzerstörung (Fäulnis, Quellung, Verformung) bei Meranti – geringe natürliche Resistenz 🔴 Risiko Unsachgemäße Nachmontage der Fenstergriffe Beschädigung der Dichtungsebene, Leckagen, Kondensatbildung, Korrosion der Mechanik 🔴 Risiko Verzögerte Mängelrüge ohne Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei späteren Schäden 🔴 Risiko Überlackierung statt kompletter Sanierung der Lasur Frühes neuerliches Blasen, Abblättern, kompletter Versagenszyklus innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Keine Überprüfung der Umgebungsbedingungen bei Verarbeitung Wiederholung des Fehlers bei zukünftigen Arbeiten – systemisches Qualitätsversagen ✅ Chance Fachgerechte Lasursanierung nach Vorgaben von VFF/DIN Nachhaltige, 15–20 Jahre dauerhafte Oberflächenprotektion mit hohem Wert erhalt ✅ Chance Sachverständigenprüfung als Grundlage für vertragliche Klärung Klare Verantwortungszuordnung, transparente Kostenübernahme durch Auftragnehmer ✅ Chance Optimierung der Griffmontage nach Ergonomie-Standards (ca. 90–110 cm) Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Nutzungssicherheit, geringere Verschleißrate ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Oberflächenarbeiten Aufbau einer Nutzungs- und Wartungshistorie – wertsteigernd für Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Holzschutz-Sachverständigen in die Baubegleitung Frühzeitige Fehlererkennung bei weiteren Fenstern – Prävention statt Korrektur Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster (gesamte Ansicht + Detailaufnahmen der Bläschen + Griffmontage) – archivieren Sie mit Zeitstempel und Standortbezeichnung.
- Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie einen formellen Brief an den Fensterbauer mit klarem Hinweis auf Mängel (Bläschen, Griffhöhe), Fristsetzung (max. 14 Tage) und Berufung auf gesetzliche Gewährleistung gemäß § 634 BGBAbk..
- Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Holzschutz-Sachverständigen (nach DIN 18022 oder VFF-Richtlinien) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Prüfberichts – Kosten übernehmen Sie vorläufig, können aber im Streitfall geltend machen.
- Keine Eigenreparatur oder Überlackierung: Verzichten Sie strikt auf Eigenversuche – weder Abschleifen noch Nachlackieren durch Dritte ohne Fachkenntnis; dies verschlechtert den Zustand und gefährdet Ihre Ansprüche.
- Fachgerechte Griffnachmontage: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen oder einer spezialisierten Fensterfirma die fachkundige Versetzung der Griffe unter Dichtungskontrolle – alte Bohrlöcher müssen mit Holzleim und passenden Zapfen verschlossen werden.
- Prüfung der Verarbeitungsbedingungen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Aufzeichnungen zu Luftfeuchte, Temperatur und Untergrundfeuchte während der Lasurapplikation – bei Nichteinhaltung können diese als Beweis für Vertragsverstoß genutzt werden.
- Dickschichtlasur
- Eine Dickschichtlasur ist ein Beschichtungssystem für Holz, das im Vergleich zu Dünnschichtlasuren eine höhere Schichtstärke aufweist und somit einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Sie bildet eine elastische, aber dennoch widerstandsfähige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Dünnschichtlasur, Holzschutzlasur, Lack.
- Meranti
- Meranti ist ein Sammelbegriff für verschiedene tropische Harthölzer aus Südostasien. Es ist bekannt für seine gute Bearbeitbarkeit, Festigkeit und Witterungsbeständigkeit und wird häufig im Fensterbau verwendet. Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Fensterholz.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
- Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels an einer Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister. Sie sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben. Verwandte Begriffe: Beschwerde, Mängelanzeige, Beanstandung.
- Lufteinschluss
- Ein Lufteinschluss bezeichnet das ungewollte Einschließen von Luftblasen in einer flüssigen oder festen Substanz, wie beispielsweise Lack oder Lasur. Dies kann zu optischen Mängeln und einer Beeinträchtigung der Materialeigenschaften führen. Verwandte Begriffe: Blasenbildung, Porenbildung, Entlüftung.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Pilzbefall, Insektenbefall und UV-Strahlung zu schützen. Dies kann durch chemische Holzschutzmittel oder konstruktive Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutzmittel.
- Oberflächenbehandlung
- Oberflächenbehandlung umfasst alle Verfahren, die dazu dienen, die Oberfläche eines Materials zu verändern oder zu schützen. Bei Holz kann dies durch Schleifen, Beizen, Lackieren oder Lasieren erfolgen. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Veredelung, Finish.
- Was ist eine Dickschichtlasur?
Eine Dickschichtlasur ist ein Anstrichmittel für Holz, das eine relativ dicke, schützende Schicht bildet. Sie ist elastischer als Lack und blättert daher weniger schnell ab. - Warum entstehen Bläschen in der Lasur?
Bläschen können durch Lufteinschlüsse, zu schnelle Trocknung, Verunreinigungen oder Unverträglichkeiten entstehen. - Sind die Bläschen nur ein optischer Mangel?
Ja, in erster Linie sind sie ein optischer Mangel. Allerdings können sie langfristig die Schutzfunktion der Lasur beeinträchtigen, wenn Feuchtigkeit eindringt. - Kann man die Bläschen selbst entfernen?
Ich rate davon ab, die Bläschen selbst zu entfernen, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann. - Welche Holzarten sind für Dickschichtlasuren geeignet?
Grundsätzlich sind viele Holzarten geeignet, aber es ist wichtig, dass die Lasur auf die jeweilige Holzart abgestimmt ist. Meranti ist ein tropisches Hartholz, das oft für Fenster verwendet wird. - Wie lange hält eine Dickschichtlasur?
Die Haltbarkeit einer Dickschichtlasur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Holzart und der Qualität der Lasur. In der Regel hält sie mehrere Jahre. - Was kostet eine professionelle Fensterlasur?
Die Kosten für eine professionelle Fensterlasur variieren je nach Größe der Fenster, Holzart und Art der Lasur. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie oft sollte man Fenster neu lasieren?
Ich empfehle, Fenster alle 5-10 Jahre neu zu lasieren, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Fenster richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Fenstern, um die Lebensdauer der Lasur zu verlängern. - Holzfenster pflegen
Anleitung zur richtigen Pflege von Holzfenstern, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Lasurarten im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Lasurarten und ihre Anwendungsbereiche. - Schäden an Holzfenstern reparieren
Anleitung zur Reparatur von kleinen Schäden an Holzfenstern. - Fenster richtig abdichten
Tipps zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Holzfenster: Richtlinie zur Beurteilung der Meranti-Oberfläche
Merantioberfläche?
Für die Betrachtung der Oberfläche von Holzfensters gibt es - wen wundert's - eine Richtlinie. Die heißt "Richtlinie zur Beurteilung einer endbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern. "
Diese Richtlinie wurde gemeinsam mit den Maler (Hallo Herr Kempf) vor Jahren erstellt.
Die kleinen Luftbläschen können entweder durch zu viel Druck in der Spritzdüse entstehen, oder aber es handelt sich um die typische Merantihoberfläche. Diese ist leicht "genarbt", was sich auch durch die Lackierung durchschlägt.
Wenn die Luftbläschen bei einem Abstand von einem Meter nicht bzw. schwer zu erkennen sind, fallen sie durch's Raster der Richtlinie und werden nicht gewertet.Die Griffe lassen sich nur mit großem Aufwand höher setzen. (Läuft auf einen neuen Flügel raus) Ist denn durch die tiefer gesetzten Griffe ein Mangel entstanden? Ist die Bedienung schwieriger? Ohne ein Bild lässt sich hier schwerlich was sagen.
MfG Jürgen Sieber -
🔴 Dickschichtlasur: Luftbläschen als Mangel – Ursachen & Folgen
Fenstergriffhöhe: Montagehöhe 0,50m – Mangel nach DIN?
Fenstergriffe in 0,50 m Höhe ...
Fenstergriffe in 0,50 m Höhe wobei hier Höhe ab OKF gemeint ist, stellen, glaube ich nur für Zwerge nach DINAbk. 984643 keinen Mangel dar 🙂. Zur Erklärung muss ich sagen, dass das Fenster Bodentief ist und eine Gesamthöhe von 1,75 m hat, weil der Spitzbogen nicht höher ist. Zu den Bläschen: die Struktur des Holzes hatte ich nicht gemeint, es sind tatsächlich kreisrunde, winzige Löcher mit einer Erhebung am Rand. Ob man das Holz darunter sieht, muss ich morgen erst mal prüfen. Erstmal Danke für die Antworten, -
Fenstergriff Montagefehler: Griffhöhe 50cm – Klarer Mangel!
Au backe
Ein Fenstergriff der auf einer Höhe von 50 cm, gemessen vom Fertigfußboden sitzt ist natürlich ganz klar ein Mangel 🙂 Auf diese Idee bin gar nicht gekommen das einer so ein Fenster überhaupt anliefert.
Das gibt dann doch zwei neue Flügel. Denn auf den Boden liegen um das Fenster zu öffnen müssen nicht.
Mit der Farbe melde ich mich morgen nochmal.
MfG Jürgen Sieber -
Holzfenster: Griffbohrungen ausbessern & Oberfläche neu lackieren
neuer Flügel
muss nicht sein beim Holzfenster, denn man kann neue Bohrungen erstellen für andere Griffhöhen und alte Bohrungen ausleimen mit Holzpfropfen, wenn die Oberfläche deckend lackiert ist. Die Ausleimungen stellen dann keinen Mangel dar, wenn's fachgerecht gemacht wurde.
Die Oberfläche selbst sollte meiner Meinung nach geschliffen und neu gestrichen werden, und zwar vom Feinsten was Schliff und Anstrich betrifft, um die (Micro-) Schaumbläschen zu übermalen und zu garantieren, dass es hier durch Hohlräume in der Lasur zu keinem Wassereintritt in das Holz kommen kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Bläschen & Reaktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Bläschenbildung in der Dickschichtlasur auf neuen Meranti-Fenstern. Es werden Ursachen wie zu hoher Druck beim Spritzen oder Lufteinschlüsse diskutiert. Ein Mangel liegt vor, wenn das rohe Holz unter den Bläschen sichtbar ist. Die korrekte Griffhöhe wird ebenfalls thematisiert, da eine Montage in 50 cm Höhe einen klaren Mangel darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Dickschichtlasur: Luftbläschen als Mangel – Ursachen & Folgen stellen Luftbläschen einen Mangel dar, wenn darunter das rohe Holz erkennbar ist, da der Oberflächenschutz fehlt. Dies sollte bei der Reklamation berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Holzfenster: Richtlinie zur Beurteilung der Meranti-Oberfläche wird auf die "Richtlinie zur Beurteilung einer endbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern" verwiesen, die bei der Beurteilung der Oberfläche von Holzfenstern herangezogen werden kann.
✅ Empfehlung: Bei einer Griffhöhe von 50 cm, wie im Beitrag Fenstergriff Montagefehler: Griffhöhe 50cm – Klarer Mangel! beschrieben, handelt es sich um einen klaren Mangel, der zur Nachbesserung oder zum Austausch der Fensterflügel führen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die Oberfläche der Fenster gemäß der genannten Richtlinie beurteilen und bei Mängeln (Bläschen, freiliegendes Holz) eine Reklamation beim Fensterbauer einreichen. Die korrekte Griffhöhe sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls beanstandet werden. Siehe auch Holzfenster: Griffbohrungen ausbessern & Oberfläche neu lackieren bezüglich der Ausbesserung von Bohrlöchern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickschichtlasur, Fenster, Bläschen, Meranti". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
- … Versuch: Wasserlösliche Holzlasur auf lasierter Kiefer (die Alte war eine offenporige Dickschichtlasur, die auch mit Terpentieinersatz verdünnt werden konnte). Das Ergebnis war Katastrophe, …
- … durch) und mit der Lasur behandeln, mit der ich auch die Fenster streiche: Sikkens Cetol (Jeder andere namhafte Hersteller ist bestimmt auch nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß lasieren oder wachsen? Vorbehandlung, Unterschiede & Kosten
- … Dickschichtlasur für Kiefernholz – Lösungsmittelhaltig vs. Öko …
- … wenn ja, dann vergessen sie es. wenn nein, nehmen sie dickschichtlasur (Stiftung Warentest gucken welches ein gutes Produkt ist) verdünnt vorstreichen …
- … und machen sie dann tagsüber, wenn draußen die Hitze brüllt, die Fenster auf. Nachts nicht, wegen der Insekten, tagsüber sind Insekten egal, weil …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
- … Unzureichende Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) …
- … alle Leistungen umfassen: statische Anpassung (wenn nötig), Dämmung mit Brandschutzklasse, Hinterlüftung, Fensteranschlussdetails, Sockel- und Dachanschluss sowie Abnahme durch Sachverständigen. …
- … Die Fenster müssten mit Stürzen überdeckt werden, die in der vorhandenen Verblendung Auflager …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Golden Oak: Passende Holzschutzlasur für Dachsparren – Farbton-Empfehlungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachvorsprung streichen: Dunkle Lasur entfernen & Holz weiß lackieren – Anleitung?
- … schützt es vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Arten von Lasuren, z.B. Dickschichtlasuren und Dünnschichtlasuren. Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutzmittel …
- … Anstrich von Holzfenstern Anleitung zum Streichen von Holzfenstern, um sie vor Witterungseinflüssen …
- … 1776646962,/forum/aussenwaende/15156.php,/forum/aussenwaende/15144.php,/forum/dach/13304.php,/forum/fenster-tueren/11968.php,/forum/holzschutz/10393.php,/forum/holzschutz/10326.php,/forum/holzschutz/10172.php, …
- BAU-Forum - Dach - Pfettenköpfe & Dachüberstände farblich anpassen: Material, Lasur & Vorgehen?
- … Pfettenköpfe und Dachüberstände farblich an Fenster anpassen? Infos zu Material, Lasur, Vorbereitung und Profi-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Dachüberstand, Farbanpassung, Lasur, Holzschutz, Meranti, Kastanie, Remmers Aidol …
- … wir haben gerade bei unserem Neubau die Zimmermannsarbeiten abgeschlossen. Da wir bei Beginn noch keine Klarheit über die Fenster -Holzart und Farbe hatten, haben wir alles sichtbare Gebälk sowie …
- BAU-Forum - Dach - Sichtholz streichen: Farbe für Pfetten, Sparren & Profilbretter (Golden Oak)?
- … Sparrenköpfe (Pfettenköpfe, Sparrenköpfe) sowie Profilbretter (Neubau)? Der Farbton soll zu unseren Fenstern (Kunststofffenster im Golden Oak-Design (mittelbraun) ) passen. Die Meinungen im …
- … Bekanntenkreis differieren da stark ... der eine würde Dünnschicht-, der andere Dickschichtlasur nehmen etc. ... …
- … Ich rate zu einer Dünnschichtlasur, da diese im Gegensatz zu Dickschichtlasuren nicht abplatzt und das Holz weiterhin atmen lässt. Achten Sie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickschichtlasur, Fenster, Bläschen, Meranti" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickschichtlasur, Fenster, Bläschen, Meranti" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Ursachen für Bläschen & richtige Reaktion?
Suche nach: Bläschen in Dickschichtlasur: Was tun?
Suche nach: Dickschichtlasur, Fenster, Bläschen, Meranti, Oberflächenfehler, Reklamation, Holzfenster, Lackfehler
