Fensterscheibe gerissen: Ursachen, Risiken & Versicherung – Wer zahlt?
Die Diskussion dreht sich um gerissene Fensterscheiben, mögliche Ursachen wie Spannungsrisse oder Thermoschock, die Frage der Verantwortlichkeit (Vermieter oder Mieter) und die Abdeckung durch Versicherungen (Hausrat- oder Haftpflichtversicherung). Es wird betont, dass eine pauschale Schuldzuweisung vermieden werden sollte und die Umstände genau geprüft werden müssen.
Hallo Forum!
Ich habe eine Frage: Also ich am Sonntag aus dem Urlaub zurückkam fand ich zwei Fensterscheiben mit Rissen vor. Das eine ist ein Südfenster, das andere geht nach Westen raus. Vor dem Südfenster sind weit und breit keine Bäume, Häuser etc. Vor dem Westfenster so etwa in 10 m Entfernung ein Haus. Die Fenster sind etwa 20 Jahre alt (sagte mir mal ein Handwerker) und gleich groß (geschätzt ca. 120 auf 100 cm).
Die Risse sind genau gleich: Ein einzelner Riss beginnt in der inneren Scheibe genau neben dem Handgriff, zieht vertikal etwa 7 cm vom Fensterrand weg, teilt sich dann in zwei Risse, die im 45 ° Winkel zur Richtung des ersten Risses relativ gerade quer durch die Scheibe ziehen und sich langsam verlängern.
Ich war nicht in der Wohnung, mein Vermieter behauptet aber ich wäre Schuld und müsse es über Hausrat oder Haftpflicht bezahlen. Wie können solche Risse entstehen? Ich kann mir das nicht erklären.. Vielleicht durch den Sturm neulich?!
Vielen Dank für alle Antworten!
M. Kann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung der gerissenen Scheiben erforderlich – Abkleben mit hochfestem Panzerband oder Vermeidung jeglicher Berührung, um akutes Verletzungsrisiko durch spontanen Bruch auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Die Isolierverglasung ist wahrscheinlich dichtungsversagen – Feuchtigkeitseintrag und Wärmeverlust können bereits begonnen haben; sofortige fachgerechte Begutachtung durch zertifizierten Glaser oder Sachverständigen zur Vermeidung von Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reparatur oder Austausch durch Mieter – nur schriftliche Zustimmung des Vermieters vor Auftragvergabe an Handwerker.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos unter verschiedenen Lichtverhältnissen, Zeitstempel, schriftliche Beschreibung) ist unverzichtbar für Versicherungs- und Mietrechtsansprüche.
    Wenn zwei Fensterscheiben gleichzeitig Risse aufweisen, deutet dies auf eine systemische Ursache hin. Folgende Faktoren können eine Rolle spielen:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Temperaturen innerhalb der Scheibe (z.B. durch Teilbeschattung) können Spannungen erzeugen, die zum Riss führen.
    • Konstruktionsfehler: Fehlerhafte Montage oder Materialfehler im Glas oder Rahmen können die Widerstandsfähigkeit der Scheibe beeinträchtigen.
    • Äußere Einwirkungen: Auch wenn keine direkten Einschläge sichtbar sind, können Vibrationen (z.B. durch Baustellen) oder starke Windböen in Kombination mit Vorbeschädigungen zum Bruch führen.
    Ich empfehle, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden detailliert.
    • Vermieter informieren: Setzen Sie Ihren Vermieter umgehend in Kenntnis.
    • Versicherung kontaktieren: Klären Sie mit Ihrer Hausrat- oder Haftpflichtversicherung, ob der Schaden abgedeckt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gerissenen Scheiben von einem Glaser begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei nahezu identische Risse in etwa 20 Jahre alten Doppelverglasungen, die von innen am Griff ausgehen und sich charakteristisch verzweigen. Dieses Schadensbild ist ein klassisches Indiz für thermische Spannungen, die durch starke Sonneneinstrahlung auf die Scheibe entstehen, insbesondere bei Südfenstern. Die Risse beginnen typischerweise am Rand, wo die Glasspannung am höchsten ist, und verlaufen dann in einem typischen Y- oder V-förmigen Muster.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein Sturm die Ursache sein könnte, ist für dieses spezifische Rissbild unwahrscheinlich. Sturm verursacht meist Druck- oder Schlagbrüche mit sternförmigen Rissen oder kompletten Scheibenbruch, nicht solche sauberen, von innen kommenden Spannungsrisse.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Vermieters, der Mieter sei automatisch schuld, ist rechtlich nicht haltbar. Bei einem baulichen Mangel wie Spannungsrissen in alter Verglasung liegt die Beweislast zunächst beim Vermieter, es sei denn, der Mieter hat grob fahrlässig gehandelt (z. B. durch Hitzestau hinter Möbeln). Ein normaler Nutzungsvorgang wie Schließen des Fensters ist keine grobe Fahrlässigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Hausratversicherung deckt in der Regel nur Schäden durch versicherte Gefahren wie Sturm, Hagel oder Einbruch, nicht aber Materialermüdung oder thermische Spannungen. Die private Haftpflichtversicherung des Mieters kommt nur dann auf, wenn ihm tatsächlich ein Verschulden nachgewiesen werden kann, was hier fraglich ist. Der Vermieter sollte seine Gebäudeversicherung (Wohngebäudeversicherung) prüfen, die oft Glasbruchschäden an fest verbauten Scheiben abdeckt, sofern keine Ausschlüsse für Materialermüdung bestehen.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen eine akute Sicherheitsgefahr dar, da die Scheibe jederzeit vollständig brechen oder sich lösen kann. Zudem ist die Wärmedämmung beeinträchtigt, was zu höheren Heizkosten und möglicherweise Schimmelbildung am Fensterrahmen führen kann. Eine sofortige Sicherung der Scheibe (z. B. durch Abkleben mit Panzerband) ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden umgehend mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur fachgerechten Reparatur durch einen Glaser auf. Beauftragen Sie keinesfalls selbst einen Handwerker, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters. Sollte der Vermieter weiterhin auf Ihrer Haftung bestehen, holen Sie rechtlichen Rat bei einem Mieterverein oder Fachanwalt für Mietrecht ein.
    Ein Fensterriss mit identischem Muster an zwei unterschiedlichen Fenstern (Süd- und Westausrichtung) deutet nicht auf mechanische Beschädigung durch äußere Einwirkung hin, sondern auf ein strukturelles oder materialbedingtes Versagen – insbesondere bei 20 Jahre alten Isolierglas-Scheiben.
    🔴 Gefahr: Solche symmetrischen, von einem Punkt ausgehenden Rissmuster sind typisch für Spannungsrisse infolge thermischer Überlastung, Fertigungsfehler im Glas (z. B. Nickel-Sulfid-Einschlüsse) oder altersbedingten Dichtungsversagen im Isolierglasverbund – letzteres führt zu Feuchtigkeitseintrag, Druckaufbau und schließlich spontanem Bruch.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlich einsetzender Riss im Isolierglas kann jederzeit zu einem vollständigen Scheibenzerfall führen, was ein erhebliches Verletzungsrisiko darstellt – insbesondere bei großflächigen Scheiben ohne Sicherheitsverglasung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Vermieters, der Mieter sei schuld, ist unbegründet: Ein solcher Riss entsteht nicht durch normale Nutzung, sondern durch innere Materialspannungen oder Alterung – eine Haftung des Mieters ist daher rechtlich ausgeschlossen, sofern keine grob fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Ein Sturm allein löst kein derart identisches, geometrisch reproduzierbares Rissmuster aus – Windlast wirkt unregelmäßig und führt typischerweise zu punktuellen Einschlägen oder Randbrüchen, nicht zu symmetrischen Dreifachrissen von einem Anfangspunkt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse an beiden Fenstern identisch verlaufen, ist ein entscheidendes Indiz für eine gemeinsame Ursache – meist Herstellungsbedingte Schwachstellen oder einheitliche Alterung des Glases bzw. der Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur Begutachtung – nur eine fachliche Dokumentation kann die Ursache zweifelsfrei klären und als Beweis für die Mängelfreiheit Ihrer Nutzung gegenüber dem Vermieter dienen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass identische Rissmuster an zwei Fenstern eine systemische Ursache (thermische Spannung, Materialermüdung, Fertigungsfehler) und nicht einen Einzelvorfall (z. B. Sturm oder Stoß) anzeigen.
    • Alle betonen die akute Verletzungsgefahr durch spontanen Bruch der Scheiben.
    • Alle lehnen die pauschale Haftung des Mieters ab und verweisen auf die Beweislast des Vermieters bei baulichen Mängeln.
    • GoogleAI nennt "äußere Einwirkungen" wie Vibrationen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und schließen Sturm bzw. Vibrationen als Ursache für das beschriebene Y-förmige, von innen beginnende Rissmuster aus.
    • GoogleAI empfiehlt direkten Versicherungskontakt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Hausratversicherung deckt thermische Spannungsrisse in der Regel nicht ab; relevante Versicherung ist die Gebäudeversicherung des Vermieters.
    • DeepSeek ergänzt rechtliche Einordnung zur Beweislast und klärt das Ausschlusskriterium "grobe Fahrlässigkeit" konkret (z. B. Hitzestau durch Möbel – aber nicht Fenster schließen).
    • Qwen ergänzt technisch fundiert den Hinweis auf Nickel-Sulfid-Einschlüsse als mögliche Ursache für spontanen Bruch bei älterem Glas.
    • DeepSeek und Qwen empfehlen explizit einen zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt nur "Glaser", ohne Qualifikationsanforderung.
    • GoogleAI stellt "Konstruktionsfehler" als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen präzisieren: Bei 20 Jahre altem Isolierglas ist der primäre Auslöser meist Dichtungsversagen oder thermische Materialermüdung; Konstruktionsfehler wären bereits früher aufgefallen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Die Risse sind nicht sturmbedingt, die Haftung des Mieters ist ausgeschlossen, die Gebäudeversicherung des Vermieters ist primär zuständig, und eine fachliche Begutachtung durch Sachverständigen ist zwingend – nicht nur durch Glaser.
    Ursache der Risse Systemische Ursache: thermische Spannung, Dichtungsversagen oder Materialermüdung – keine Einzelereignisse wie Sturm oder Stoß.
    Verletzungsrisiko Akute Gefahr durch spontanen Bruch – sofortige Sicherung erforderlich.
    Haftung des Mieters Keine Haftung bei normalem Gebrauch; Beweislast liegt beim Vermieter – grobe Fahrlässigkeit muss nachgewiesen werden.
    Versicherungsdeckung ⚠️ Hausratversicherung deckt in der Regel nicht ab; Gebäudeversicherung des Vermieters ist primär zuständig – Ausschlüsse (z. B. Materialermüdung) müssen geprüft werden.
    Fachliche Begutachtung Dringend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Fenstertechnik) oder Glaser mit Nachweis fachlicher Qualifikation – nicht nur durch Handwerker ohne Dokumentationskompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden umgehend, informieren Sie den Vermieter schriftlich, fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen und vermeiden Sie jede eigenmächtige Reparatur – bis zur fachlichen Klärung der Ursache und Haftung.
    🔴 Risiko Spontaner Scheibenbruch mit Verletzungsgefahr Höchstes akutes Sicherheitsrisiko – Schnittverletzungen, Verletzungen durch herabfallende Glassplitter.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Dichtungsversagen Schimmelbildung am Fensterrahmen oder im Mauerwerk, langfristige Bauschäden, erhöhte Heizkosten.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation Verlust von Beweismitteln für Mietrecht oder Versicherungsansprüche – rechtliche Nachteile bei Streitigkeiten.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Reparatur durch Mieter Haftung für Folgeschäden, Vertragsverstoß, mögliche Mietminderung durch Vermieter.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Versicherung Abweisung des Schadens durch falsche Einordnung als "Nutzungsfehler" statt baulichem Mangel – finanzielle Belastung ohne Ersatz.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Beweis für Mängelfreiheit Stärkung der Rechtsposition gegenüber dem Vermieter, Vermeidung unberechtigter Mietminderung oder Abmahnung.
    ✅ Chance Zeitgleiche Identifikation ähnlicher Schäden an anderen Fenstern Ermöglicht präventiven Austausch aller betroffenen Scheiben – langfristige Vermeidung weiterer Brüche.
    ✅ Chance Aktualisierung der Fenstertechnik beim Austausch Möglichkeit auf energieeffizientere, einbruchhemmende oder einbruchsichere Verglasung zu wechseln – Verbesserung Sicherheit und Energiebilanz.
    ✅ Chance Klärung der Versicherungsleistung als Präzedenzfall Weiteres Vorgehen bei zukünftigen Schäden wird vereinfacht – klare Vertragsauslegung und Dokumentationspflichten.
    ✅ Chance Stärkung der Mieterposition durch sachliche Argumentation Aufbau eines nachweisbaren, kooperativen Dialogs mit dem Vermieter – langfristige Beziehungspflege und Vertrauensaufbau.
    1. Sofortige Sicherung vornehmen: Kleben Sie die gerissenen Scheiben unter Vermeidung von Druck mit hochfestem Panzerband ab – berühren Sie die Scheiben nicht direkt.
    2. Experten beauftragen: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik (nicht nur eines Glasers) zur Ursachenklärung.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie beide Risse aus mehreren Winkeln mit Zeitstempel, dokumentieren Sie Ausrichtung (Süd/West), Alter der Fenster (ca. 20 Jahre) und bauliche Umstände (z. B. Vorhangposition, Sonneneinstrahlung).
    4. Vermieter schriftlich informieren: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Mängelrügen mit Fristsetzung zur fachgerechten Beseitigung – unter Verweis auf § 535 BGBAbk. (Mängelbeseitigungspflicht).
    5. Versicherung prüfen lassen: Bitten Sie den Vermieter, seine Gebäudeversicherung zu kontaktieren – legen Sie ihm die KI-Analysen als sachliche Orientierungshilfe vor.
    6. Keine Eigeninitiative: Beauftragen Sie keinen Handwerker ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters – auch nicht auf "Kostenübernahme"-Basis.
    Thermoschock
    Ein Thermoschock entsteht durch plötzliche und ungleichmäßige Temperaturunterschiede innerhalb einer Glasscheibe, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Wärmeausdehnung
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch innere oder äußere Spannungen im Material, die die Zugfestigkeit des Glases überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Konstruktionsfehler, Glasbruch
    Hausratversicherung
    Die Hausratversicherung deckt Schäden am beweglichen Eigentum des Versicherungsnehmers ab, einschließlich Schäden durch Feuer, Wasser, Einbruch und Vandalismus.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, Versicherungsschutz
    Gebäudeversicherung
    Die Gebäudeversicherung deckt Schäden am Gebäude selbst ab, einschließlich fest verbauter Teile wie Fenster, Türen und Dächer.
    Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Mehrscheibenisolierglas
    Die Haftpflichtversicherung deckt Schäden ab, die der Versicherungsnehmer anderen Personen oder deren Eigentum zufügt.
    Verwandte Begriffe: Privathaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Schadensersatz
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet die Beschädigung oder Zerstörung von Glasflächen, beispielsweise durch Stoß, Schlag oder thermische Belastung.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Scherben
    1. Was sind typische Ursachen für gerissene Fensterscheiben?
      Typische Ursachen sind Thermoschock (plötzliche Temperaturunterschiede), Spannungsrisse durch fehlerhafte Montage, äußere Einwirkungen wie Hagel oder Vandalismus sowie Materialfehler im Glas.
    2. Wer zahlt für den Schaden an der Fensterscheibe?
      Das hängt von der Ursache ab. Bei Mietsachschäden ist in der Regel die Hausratversicherung des Mieters zuständig, wenn die Ursache nicht auf ein Verschulden des Mieters zurückzuführen ist. Bei Schäden durch äußere Einwirkungen kann die Gebäudeversicherung des Vermieters greifen.
    3. Wie erkenne ich einen Thermoschock?
      Ein Thermoschock äußert sich oft durch einen Riss, der vom Rand der Scheibe ins Innere verläuft. Er entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung oder Abkühlung der Glasfläche.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Hausrat- und Gebäudeversicherung?
      Die Hausratversicherung deckt Schäden am beweglichen Eigentum des Mieters ab, während die Gebäudeversicherung Schäden am Gebäude selbst abdeckt, einschließlich fest verbauter Teile wie Fenster.
    5. Muss ich den Schaden sofort melden?
      Ja, Sie sollten den Schaden unverzüglich Ihrem Vermieter und gegebenenfalls Ihrer Versicherung melden, um Ihre Ansprüche zu wahren und Folgeschäden zu minimieren.
    6. Kann ich eine gerissene Scheibe selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, eine gerissene Scheibe selbst zu reparieren, da dies die Situation verschlimmern und die Stabilität des Fensters beeinträchtigen kann. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen.
    7. Wie lange dauert es, eine Fensterscheibe auszutauschen?
      Die Dauer hängt von der Verfügbarkeit der passenden Scheibe und der Komplexität des Austauschs ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Stunden.
    8. Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Art des Glases (Isolierglas, Sicherheitsglas etc.) und dem Aufwand für den Einbau. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Glasereien ein.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern zur Vermeidung von Schäden.
    • Ursachen für Glasbruch
      Unterschiedliche Faktoren, die zum Bruch von Glasscheiben führen können.
    • Versicherungsfall Fensterschaden
      Vorgehensweise bei der Meldung und Abwicklung eines Fensterschadens mit der Versicherung.
    • Fensteraustausch Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Bedeutung von Fenstern für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
  2. Spannungsriss bei Fensterscheiben – Ursachen & Gewährleistung
    Spannungsriss
    ... kommt gelengentlich vor, dass Fensterscheiben auch ohne Fremdeinwirkung reißen. Mit einer pauschalen Verurteilung macht sich es dein Vermieter etwas leicht.
    Bei uns gab es an zwei Scheiben Risse nach ca. drei Jahren nach dem Einbau ... ich würde aber nicht darauf wetten, dass es jetzt nicht mehr vorkommt. Damals wurde auf Garantie/Kulanz kostenfrei ausgetauscht ... die Scheiben selbst sind nicht mal so teuer und der Austausch geht auch recht schnell
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Fensterscheiben, mögliche Ursachen wie Spannungsrisse oder Thermoschock, die Frage der Verantwortlichkeit (Vermieter oder Mieter) und die Abdeckung durch Versicherungen (Hausrat- oder Haftpflichtversicherung). Es wird betont, dass eine pauschale Schuldzuweisung vermieden werden sollte und die Umstände genau geprüft werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Spannungsriss bei Fensterscheiben – Ursachen & Gewährleistung wird darauf hingewiesen, dass Spannungsrisse auch ohne Fremdeinwirkung auftreten können und eine Kulanzregelung möglich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Klärung, ob ein Thermoschock oder ein Spannungsriss vorliegt, ist entscheidend für die Frage der Verantwortlichkeit und die Abwicklung mit der Versicherung. Ein Gutachter kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Risses (z.B. durch einen Fachmann) und prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen (Hausrat- und Haftpflichtversicherung). Dokumentieren Sie den Schaden und informieren Sie Ihren Vermieter bzw. die zuständige Versicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Thermoschock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Reinacrylat vs. Dispersionssilikat – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Eindeckrahmen undicht: Starkregen Ursachen, Abdichtung & Wasserschaden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Thermoschock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Thermoschock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheibe gerissen: Ursachen, Risiken & Versicherung – Wer zahlt?
Suche nach: Fensterscheibe gerissen: Ursachen & Versicherung
Suche nach: Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Thermoschock, Spannungsriss, Versicherung, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Fensterreparatur, Fensterkosten
