Fensterscheibe gerissen nach Einbau: Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Fensterscheibe gerissen nach Einbau: Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den diagonalen Riss als typisch für thermische Spannungen, Materialfehler oder Einbauspannungen – kein "natürlicher Verschleiß"; Alle bestätigen den Gewährleistungsanspruch nach §437, §634a BGB mit fünfjähriger Verjährungsfrist für Bauteile – "Pech gehabt" ist rechtlich unzulässig; Sämtliche Analysen fordern eine fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, DIN 18008-zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau, um Ursache, Sicherheitsrelevanz und Verantwortlichkeit zu klären – dies bildet die einzige rechts- und baufachlich tragfähige Grundlage für alle weiteren Schritte.
Der Thread behandelt den Fall einer gerissenen Fensterscheibe nach dem Einbau. Mögliche Ursachen sind falsche Herstellung, fehlerhafter Einbau (Spannungsriss) oder Materialfehler. Die Gewährleistung ist ein zentraler Punkt der Diskussion. Ein Foto des Risses kann bei der Ursachenfindung helfen.
wir haben 2008/2009 neu gebaut. Im Februar/März wurden die letzten Scheiben in der Haustür und den festen Flügel der Haustür eingesetzt. Am vergangenen Wochenende, rd. 10 Monate danach ist über Nacht eine Fensterscheibe des feststehenden Elementes von oben rechts bis unten links von Innen gerissen.
Nun stehe ich in Kontakt mit dem Lieferanten der Scheiben, der steht auf dem Standpunkt: Pech gehabt. Ich bin der Ansicht, Pech gehabt gibt es gar nicht, entweder falsch hergestellt, falsch eingebaut (geklotzt) oder falsch ausgelegt (Temperatur). Auf jeden Fall nicht meine Kosten oder?
Wer hat Erfahrung mit solchen Themen und kann mir Ratschläge/Tipps geben wie ich weiter vorgehen sollte.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre des betroffenen Fensterelements – keine Nutzung bis zur fachgerechten Begutachtung und Austausch, um Verletzungsrisiko durch plötzlichen Glasbruch zu minimieren.
    🔴 KRITISCH: Kein selbständiger Austausch der Scheibe – nur zertifizierter Fachbetrieb nach DINAbk. 18008 darf Isolierglas einbauen; falsche Klotzung oder fehlende Dehnungsfugen begünstigen erneuten Spannungsriss.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend mit mindestens drei Fotos (Gesamtansicht, Rissverlauf, Detail der Bruchkanten) und zeitlich nachweisbarem Datum (z. B. mit aktuellem Zeitungsdatum im Bild).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reinigung oder mechanische Einwirkung auf den Riss – dies kann zu weiterem Sprungfortschritt führen.
    Ein gerissene Fensterscheibe kurz nach dem Einbau ist ärgerlich. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Einbaufehler: Wurde die Scheibe spannungsfrei eingesetzt?
    • Materialfehler: Gab es bereits Vorschädigungen im Glas?
    • Thermoschock: Extreme Temperaturunterschiede können Spannungen verursachen.
    • Spannungsriss: Gebäude setzt sich, Rahmen verzieht sich, Glas bricht.
    Ich empfehle Ihnen, den Glaslieferanten oder Fensterbauer zu kontaktieren. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos!).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Risses von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden und Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Fensterscheibe eines Neubaus aus 2008/2009, der etwa zehn Monate nach Einbau der letzten Scheiben aufgetreten ist. Der Riss verläuft diagonal von oben rechts nach unten links und wird vom Nutzer als von innen entstanden beschrieben. Der Lieferant verweigert eine kostenfreie Nachbesserung mit der Begründung "Pech gehabt".
    🔴 Gefahr: Ein diagonaler Riss, der von innen ausgeht, ist ein klassisches Indiz für thermische Spannungen oder Materialfehler. Bei Isolierglasfenstern kann dies auf einen Defekt der Randverbunddichtung oder eine unzureichende Klotzung hindeuten. Ein solcher Riss stellt keine unmittelbare Einsturzgefahr dar, aber die Scheibe ist nicht mehr dicht und die Wärmedämmung ist beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass "Pech gehabt" bei einem zehn Monate alten Bauteil nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Nach deutschem Gewährleistungsrecht (BGBAbk.) hat der Unternehmer Mängel zu vertreten, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von fünf Jahren für Bauleistungen auftreten. Der Nutzer hat einen Anspruch auf Nacherfüllung, es sei denn, der Mangel wurde durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einwirkungen verursacht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beweislastumkehr. Da der Mangel innerhalb der ersten sechs Monate nach Abnahme aufgetreten ist (hier: zehn Monate, also knapp außerhalb), liegt die Beweislast grundsätzlich beim Besteller. Allerdings kann bei einem typischen Material- oder Verarbeitungsfehler (wie einem diagonalen Spannungsriss) ein Anscheinsbeweis für einen Herstellungsfehler sprechen. Der Nutzer sollte den Riss umgehend dokumentieren (Fotos, Datum) und den Lieferanten schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Lieferanten eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und kündigen Sie bei Fristablauf die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen an. Holen Sie parallel ein Angebot für ein Sachverständigengutachten ein, das die Ursache (Herstellungsfehler vs. Einbaufehler) klärt. Sollte der Lieferant weiterhin verweigern, wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt für Baurecht oder die örtliche Verbraucherzentrale. Die Kosten für das Gutachten können im Falle eines Prozesses dem Lieferanten auferlegt werden.
    Ein spontanes, diagonal verlaufendes Brechen einer Fensterscheibe im feststehenden Element nach rund 10 Monaten ist kein normales Verschleißphänomen und weist auf eine systemische Ursache hin – sei es eine Herstellungsfehler (z. B. Spannungen im Glas, Einschlüsse, unzureichende Vorspannung bei Verbund- oder Einscheiben-Sicherheitsglas), eine Montagefehler (z. B. ungleichmäßige Klotzung, Druckstellen, fehlende Dehnungsfugen) oder eine konstruktive Fehlplanung (z. B. unzureichende Berücksichtigung von Temperaturdehnung, statischer Vorspannung durch Rahmenverformung).
    🔴 Gefahr: Ein plötzlich brechendes Glas stellt ein akutes Verletzungsrisiko dar – insbesondere bei Sicherheitsglas, das bei Bruch nicht in scharfe Splitter zerfällt, aber bei unzureichender Vorspannung oder Defekten unvorhersehbar versagen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Lieferant darf sich nicht pauschal auf "Pech gehabt" berufen: Gemäß §437 BGB besteht bei Sachmängeln ein Gewährleistungsanspruch, der bei Bauwerken und Bauteilen bis zu fünf Jahren nach Abnahme gilt – und bei Glas als Bauprodukt ist die Verjährungsfrist nach §634a BGB grundsätzlich fünf Jahre.
    ➕ Ergänzung: Ein Bruchmuster mit diagonalem Riss von Ecke zu Ecke deutet häufig auf eine Kantenbelastung oder eine thermische Spannung hin – beides ist bei fachgerechter Montage und korrekter Glasauswahl (z. B. ESG oder VSG mit ausreichender Randabstand) vermeidbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Eigentümer trage die Kosten, ist rechtlich unbegründet, solange kein Nachweis einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Schädigung vorliegt – was hier nicht erkennbar ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein solcher Bruch stets eine technische Ursache hat (Herstellung, Montage oder Planung), ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Bauphysik und Glasstatik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten), um die Bruchursache zu dokumentieren, die Montagequalität zu prüfen und ein gerichtsfestes Gutachten zu erstellen – dies ist Voraussetzung für einen wirksamen Gewährleistungsanspruch gegenüber Lieferant und/oder Einbauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den diagonalen Riss als typisch für thermische Spannungen, Materialfehler oder Einbauspannungen – kein "natürlicher Verschleiß".
    • Alle bestätigen den Gewährleistungsanspruch nach §437, §634a BGB mit fünfjähriger Verjährungsfrist für Bauteile – "Pech gehabt" ist rechtlich unzulässig.
    • Sämtliche Analysen fordern eine fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachmann.
    • GoogleAI nennt "Gebäudesetzung" als mögliche Ursache, ohne konkrete zeitliche Einordnung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Relevanz der ersten 12 Monate nach Abnahme im Hinblick auf Beweislast und typische Fehlerkonzentration.
    • DeepSeek differenziert die Beweislastumkehr nach 6 Monaten (§634a Abs. 3 BGB), während GoogleAI und Qwen diesen juristischen Aspekt nicht ausführen.
    • Qwen konkretisiert das Bruchmuster als Hinweis auf Kantenbelastung oder thermische Spannung – ergänzt GoogleAIs allgemeine Kategorien.
    • DeepSeek liefert detaillierte Prozessanleitung (schriftliche Fristsetzung, Kostenübernahme des Gutachtens), fehlend bei den anderen beiden.
    • Qwen benennt explizit die Zertifizierung nach DIN 18008 und die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen bewertet das Verletzungsrisiko als akut ("plötzliches Brechen", "Verletzungsrisiko"), während DeepSeek lediglich von "beeinträchtigter Dichtigkeit und Wärmedämmung" spricht und GoogleAI kein akutes Risiko benennt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aus Sicht des Vorsichtsprinzips und der bauaufsichtlichen Verantwortung gilt: Ein diagonaler Riss in Isolierglas nach 10 Monaten ist ein technischer Mangel mit Sicherheitsrelevanz, der sofort durch einen DIN 18008-zertifizierten Sachverständigen abgeklärt werden muss – nicht nur für die Gewährleistung, sondern zur Abwendung unmittelbarer Gefahren.
    Gewährleistungsrechtlicher Anspruch ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen den Anspruch auf Nacherfüllung nach §437, §634a BGB – fünf Jahre Verjährung; "Pech gehabt" ist rechtlich unzulässig.
    Ursache des diagonalen Risses ✅ Konsens: kein Verschleiß, sondern systemischer Fehler – Herstellung (Spannungen, Einschlüsse), Montage (Klotzung, Druckstellen, fehlende Dehnungsfugen) oder Konstruktion (Rahmenverformung, Temperaturdehnung).
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen erforderlich – für Rechtsansprüche und Sicherheitsbewertung.
    Akutes Verletzungsrisiko ⚠️ Qwen sieht akutes Risiko; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine unmittelbare Gefahr. Konsolidiert als potenziell akut, da bei ESG/VSG unvorhersehbares Versagen bei Fehlvorspannung möglich ist.
    Handlungsempfehlung zur Beauftragung ❌ Qwen fordert explizit DIN 18008-Zertifizierung; DeepSeek spricht allgemein von "unabhängigen Sachverständigen"; GoogleAI nur "Fachmann". Widerspruch besteht in der Spezifizierung der Qualifikation – der strengere Standard (Qwen) wird als KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Glasbruch bei weiterer Nutzung Hohe Verletzungsgefahr durch scharfkantige Splitter oder Einsturz der Scheibe bei Druck- bzw. Zugspannung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung Verlust der Beweisbasis für Gewährleistungsanspruch; mögliche Übernahme der Kosten durch Eigentümer.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur oder Austausch durch Nicht-Fachbetrieb Neuer Spannungsriss, Verlust der Energieeffizienz, Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelanzeige Aussetzung der Verjährung, Verlust des Rechtsanspruchs, fehlende Nachweisbarkeit des Zeitpunkts.
    🔴 Risiko Verzögerung bei Dokumentation (keine zeitlich nachweisbaren Fotos) Ausschluss eines Anscheinsbeweises für Herstellungsfehler; Beweislast bleibt beim Eigentümer.
    ✅ Chance Gerichtsfestes Sachverständigengutachten Entscheidende Grundlage für Erfolg vor Schiedsstelle oder Gericht; mögliche Rückübertragung aller Kosten auf Lieferant/Einbauer.
    ✅ Chance Aktive Einhaltung der Gewährleistungsfrist Vermeidung von Verjährung – fünf Jahre sind ausreichend Zeit für vollständige Klärung und Durchsetzung.
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeit zwischen Lieferant und Einbauer Mögliche Kette der Haftung – Lieferant haftet für Produktmangel, Einbauer für Montagefehler; gemeinsame Verantwortung nach §635 BGB.
    ✅ Chance Nutzung der Verbraucherzentrale oder Schiedsstelle Kostengünstige, schnelle und verbindliche außergerichtliche Klärung ohne Anwaltskosten.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präventionsmaßnahme für andere Fenster Mögliche Früherkennung weiterer Risikofenster im Gebäude – besonders bei serienmäßig verbauten Elementen.
    1. Sofortige Sicherung: Sperren Sie das betroffene Fenster; vermeiden Sie Berührung und Nutzung, bis ein Fachmann die Stabilität geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN 18008 – nicht nur "jeden" Bauingenieur oder Glaser.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Lieferbelege, Montageprotokolle, Abnahmeprotokolle und alle Fotos mit zeitlichem Bezug (z. B. Zeitung im Bild) – mindestens drei Ansichten des Risses.
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber datierte und per Einschreiben mit Rückschein verschickte Mängelanzeige an Lieferant und Einbauer mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nacherfüllung.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Wenden Sie sich bei fehlender Reaktion an die örtliche Verbraucherzentrale oder die Schiedsstelle für das Bauwesen – nicht direkt zum Anwalt.
    6. Kostenklärung vorab: Erkundigen Sie sich telefonisch bei Ihrem Sachverständigen, ob er ein Angebot für ein "Vorab-Gutachten zur Ursachenfeststellung" bereitstellt – oft deutlich günstiger als ein vollständiges gerichtsfestes Gutachten.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Thermoschock
    Ein Thermoschock ist eine plötzliche, extreme Temperaturänderung auf der Oberfläche eines Materials, die zu Spannungen und Rissen führen kann, insbesondere bei Glas.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmeausdehnung, Glasbruch
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch innere oder äußere Spannungen im Material, die über einen längeren Zeitraum wirken und schließlich zum Bruch führen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Zugspannung, Druckspannung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert
    Einbaufehler
    Ein Einbaufehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht montiert wurde und dadurch seine Funktion beeinträchtigt wird oder Schäden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, mangelhafte Leistung
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet die Zerstörung einer Glasscheibe durch äußere Einflüsse, Spannungen oder Materialfehler. Es kann sich um einen Riss, einen Sprung oder das vollständige Zerbrechen der Scheibe handeln.
    Verwandte Begriffe: Sprung, Riss, Splitter
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang
    1. Was tun, wenn die Fensterscheibe reißt?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos. Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder Glaslieferanten. Klären Sie die Ursache ab und prüfen Sie Gewährleistungsansprüche. Sichern Sie den Bereich, falls Splittergefahr besteht.
    2. Wer zahlt bei einem Glasbruch kurz nach dem Einbau?
      Das hängt von der Ursache ab. Bei einem Material- oder Einbaufehler greift die Gewährleistung. Bei äußeren Einflüssen oder Thermoschock kann die Gebäudeversicherung zuständig sein. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Handwerker und ggf. der Versicherung.
    3. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenstereinbau, in der Regel fünf Jahre. Dies gilt für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren.
    4. Was ist ein Thermoschock bei Glas?
      Ein Thermoschock entsteht durch plötzliche, extreme Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche. Dies führt zu Spannungen im Glas, die einen Riss verursachen können. Dunkle Flächen heizen sich stärker auf als helle.
    5. Kann ein Spannungsriss im Glas gefährlich sein?
      Ja, ein Spannungsriss kann sich ausweiten und zum vollständigen Bruch der Scheibe führen. Herabfallende Glassplitter stellen eine Verletzungsgefahr dar. Sichern Sie den Bereich und lassen Sie die Scheibe austauschen.
    6. Wie beweise ich einen Einbaufehler?
      Ein Gutachter kann feststellen, ob das Fenster fachgerecht eingebaut wurde. Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage und korrekte Abdichtung. Dokumentieren Sie den Zustand des Fensters und des Rahmens.
    7. Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Art des Glases (Isolierglas, Sicherheitsglas) und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie mehrere Angebote von Glasereien ein.
    8. Wie kann ich Glasbruch vorbeugen?
      Vermeiden Sie starke Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und regelmäßige Wartung der Fenster. Schützen Sie die Scheiben vor mechanischer Beschädigung.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Ursachen für beschlagene Fensterscheiben
      Informationen über Kondenswasserbildung und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Reinigung, Schmierung und Inspektion von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern, wie z.B. der Einbau von Sicherheitsglas und Pilzkopfverriegelungen.
    • Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
      Kriterien zur Beurteilung des Zustands von Fenstern und Entscheidungshilfen für einen Austausch.
  2. Glasbruch Analyse: Foto des Risses zur Ursachenfindung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Pech gehabt ...
    Pech gehabt ist schon richtig, es fragt sich nur, für wen das zutrifft. Wenn Sie mal ein Foto des Risses einstellen, insbesondere an der Stelle wo es los ging, kommt man hier vielleicht weiter.
    Gruß. khr
  3. Spannungsriss: Falsche Herstellung/Einbau als Ursache!
    Scheibenriss
    " entweder falsch hergestellt, falsch eingebaut (geklotzt).. " Das könnte durchaus die Ursache sein  -  und dann handelt es sich um einen Spannungsriss. Und dann ist nichts mit "Pech gehabt".
    ".. oder falsch ausgelegt (Temperatur). " Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
    Schwabe
    Fensterscheibe gerissen: Ursachen, Gewährleistung & Schadensregulierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fall einer gerissenen Fensterscheibe nach dem Einbau. Mögliche Ursachen sind falsche Herstellung, fehlerhafter Einbau (Spannungsriss) oder Materialfehler. Die Gewährleistung ist ein zentraler Punkt der Diskussion. Ein Foto des Risses kann bei der Ursachenfindung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Spannungsriss: Falsche Herstellung/Einbau als Ursache! kann ein Spannungsriss, verursacht durch fehlerhafte Herstellung oder Einbau, die Ursache sein. In diesem Fall besteht kein "Pech gehabt", sondern ein Gewährleistungsanspruch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Glasbruchs zu ermitteln, empfiehlt es sich, ein Foto des Risses, insbesondere des Ausgangspunktes, zu machen und dem Lieferanten vorzulegen, wie im Beitrag Glasbruch Analyse: Foto des Risses zur Ursachenfindung vorgeschlagen wird. Dies kann die Grundlage für weitere Schritte zur Schadensregulierung bilden.
    ✅ Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob ein Einbaufehler vorliegt (falsche Klotzung), da dies zu Spannungen im Glas und somit zum Riss führen kann. Die Gewährleistungsansprüche sollten geprüft und geltend gemacht werden, falls ein Fehler des Herstellers oder des Monteurs vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und kontaktieren Sie den Lieferanten der Fensterscheibe. Verweisen Sie auf die Möglichkeit eines Spannungsrisses durch fehlerhafte Herstellung oder Einbau und fordern Sie eine Überprüfung der Situation vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Glasbruch, Riss, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsglas für Wohnzimmerfenster: Kosten, Einbruchschutz & Alternativen wie Folie?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Ursache: Senkrechtbeschattung, Spannungen & Lösungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Robustheit erhöhen: Schutz vor Fußball, Haltbarkeit alter Fenster & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe gesprungen: Ursachenforschung, Kosten & Reparatur bei Isolierglas?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss in Fensterscheibe nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hitzeriss oder Materialfehler? Riss in Dreifachverglasung – Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe gerissen: Ursachenforschung - Spannungsriss, Hitzeriss oder Materialfehler?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser zwischen Fensterscheiben: Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Glasbruch, Riss, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Glasbruch, Riss, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheibe gerissen nach Einbau: Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
Suche nach: Fensterscheibe gerissen: Ursachen & Rechte
Suche nach: Fensterscheibe, Glasbruch, Riss, Gewährleistung, Einbaufehler, Thermoschock, Spannungsriss, Kosten, Reparatur
