Spannungsriss in Fensterscheibe nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Spannungsrisses in einer Fensterscheibe nach der Reinigung. Mögliche Gründe sind Temperaturunterschiede (Fensterscheibe: Temperaturunterschied als Ursache?), chemische Reaktionen durch Reinigungsmittel, Druck beim Putzen (Spannungsrisse: Biegung durch Putzdruck möglich?), Feuchtigkeit im Holzrahmen (Feuchtigkeit im Rahmen: Hauptursache für Spannungsrisse) oder Luftdruckunterschiede (Flächendruckriss: Luftdruckunterschied als Ursache). Die Frage der Haftung wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben, denn mir ist etwas sehr spezielles passiert, worauf ich echt gerne eine Antwort hatte.
Das ganze ist folgendermaßen abgelaufen, ich habe das Fenster in der Küche geputzt, erst mit handelsüblichem Glasreiniger, als der bei ein paar hartnäckigen Flecken nicht geholfen hat, habe ich noch einen anderen Kraftreiniger (laut Packung auch auf Glas verwendbar) zur Hilfe genommen.
Nach ein paar Minuten gab es dann einen lauten Knall und die linke Innenscheibe des Fensters ist gesprungen. Ich habe vermutet dass es vielleicht etwas mit dem Putzmittel zu tun haben müsste und habe dann auch schnell die rechte Scheibe mit klarem Wasser abgespült, aber auch die ist wenige Minuten Später geborsten.
Beide Scheiben zeigen einen ähnlichen Verlauf der Risse, könnt ihr mir vielleicht sagen wie das passieren konnte.
Nur zu gerne würde ich die Prozedur auf einem anderen Fenster um zu sehen ob es wirklich an den Reinigern lag.
Habt ihr vielleicht eine andere Erklärung?
Ein Bild liegt anbei, ich kann euch bei Bedarf auch noch weitere Bilder zur Verfügung stellen.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Spannungsriss in Fensterscheibe nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Gerd
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Bereichs – keine Berührung oder Belastung der betroffenen Scheiben; akute Verletzungsgefahr durch spontanen Bruch und scharfkantige Glassplitter.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Einsatz von Kraftreinigern oder Temperatur-belastenden Reinigungsverfahren an anderen Fenstern – Risiko massiver Nachbrüche besteht bis zur fachlichen Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Fensterbauers oder Sachverständigen für Bauphysik zur umfassenden Prüfung aller Scheiben auf Vorschäden, Dichtungszustand, Alter und Spannungszustand – insbesondere bei Isolierglas.
    ⚠️ WICHTIG: Provisorische Abdichtung der Bruchstellen mit stabiler Pappe oder Folie zur Vermeidung von Witterungseinflüssen, Energieverlust und Feuchteschäden bis zum Austausch.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Reinigung von Fenstern bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturunterschieden – ausschließlich lauwarmes Wasser mit mildem Reinigungsmittel verwenden.
    Ein Spannungsriss in einer Fensterscheibe nach der Reinigung kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Situation genau zu analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermischer Schock: Durch den Temperaturunterschied zwischen der Scheibe und dem Reinigungsmittel (insbesondere bei kaltem Fenster und warmem Wasser) kann es zu Spannungen kommen.
    • Chemische Reaktion: Bestimmte Inhaltsstoffe in Reinigern, insbesondere aggressive Kraftreiniger, können die Oberfläche des Glases angreifen und Mikrorisse verursachen, die sich später zu einem Spannungsriss entwickeln.
    • Vorhandene Beschädigungen: Bereits vorhandene kleine Beschädigungen oder Spannungen im Glas können durch die Reinigung verstärkt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Spannungsriss kann sich ausweiten und zum Bruch der Scheibe führen. Verletzungsgefahr durch herabfallende Glasscherben!
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie den Bereich um das Fenster, um Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie die Scheibe von einem Glaser begutachten und gegebenenfalls austauschen.
    Der geschilderte Vorfall beschreibt ein plötzliches und lautes Bersten von zwei Fensterscheiben unmittelbar nach der Reinigung mit einem Kraftreiniger. Dies deutet auf einen thermischen Spannungsriss hin, der durch eine extreme und schnelle Temperaturänderung im Glas ausgelöst wurde. Die Verwendung eines Kraftreinigers, selbst wenn er als glasgeeignet deklariert ist, kann zu einer starken Abkühlung der Scheibenoberfläche führen. In Kombination mit einer bereits vorhandenen Vorspannung im Glas oder einer ungleichmäßigen Erwärmung durch Sonneneinstrahlung entstehen dann innere Spannungen, die das Glas schlagartig zum Bersten bringen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von den scharfkantigen Glassplittern und der unkontrollierten Zerstörung der Scheibe aus. Es besteht akute Verletzungsgefahr für Personen in der Nähe. Zudem kann die Undichtigkeit des Fensters zu Energieverlust und Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Der vom Nutzer geäußerte Wunsch, den Versuch an einem anderen Fenster zu wiederholen, ist aus Sicherheitsgründen strikt abzulehnen. Ein solcher Test könnte erneut zu einer gefährlichen Zerstörung der Scheibe führen. Die Ursache liegt nicht zwingend in einer chemischen Reaktion, sondern im physikalischen Phänomen des Thermoschocks. Entscheidend ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Reiniger und dem Glas, nicht die chemische Zusammensetzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kraftreiniger die Scheibe chemisch angegriffen habe, ist in diesem Kontext wahrscheinlich falsch. Normales Floatglas ist gegenüber handelsüblichen Reinigern chemisch weitgehend beständig. Der Knall und die Rissbildung sind eindeutige Indizien für einen Spannungsbruch durch thermische Belastung, nicht für eine chemische Zersetzung des Glases.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich um die zerbrochenen Scheiben nicht ohne festes Schuhwerk und Handschuhe. Sichern Sie die Bruchstelle provisorisch mit Folie oder einer stabilen Pappe, um Witterungseinflüsse zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen Glaser oder Fensterbauer mit der fachgerechten Entsorgung der Scherben und dem Austausch der Isolierglasscheiben. Lassen Sie die verbleibenden Fenster auf mögliche Vorschäden oder Spannungen prüfen, bevor Sie diese reinigen. Vermeiden Sie in Zukunft die Reinigung von Fenstern mit stark erhitzten Scheiben (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) und verwenden Sie ausschließlich lauwarmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
    Ein plötzlicher Spannungsriss in einer Fensterscheibe nach Reinigung mit chemischen Mitteln ist kein Zufall, sondern ein klassisches Anzeichen für vorbestehende Materialbelastung oder chemisch-mechanische Wechselwirkung – insbesondere bei Einscheiben- oder älteren Isolierglas-Einheiten mit unzureichender Randabdichtung.
    🔴 Gefahr: Der laute Knall und das spontane Zerbrechen beider Scheiben deuten auf eine akute Spannungsentladung hin – möglicherweise aus thermischer Überlastung, Mikrorissen durch Alterung oder chemischer Angriff auf die Glasoberfläche bzw. die Randdichtung. Solche Risse können jederzeit zu einem unkontrollierten Bruch führen, der Verletzungsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass beide Scheiben innerhalb kurzer Zeit brachen, spricht gegen eine reine mechanische Beschädigung und deutet stattdessen auf eine systemische Schwäche hin – etwa eine bereits bestehende Mikrorissbildung, eine fehlerhafte Herstellung oder eine beschädigte Dichtung, die durch aggressive Reiniger zusätzlich destabilisiert wurde.
    ⚠️ Korrektur: Es ist gefährlich, die Ursache allein auf die Reinigungsmittel zu reduzieren – diese wirken meist nur als Auslöser, nicht als primäre Ursache. Die eigentliche Gefahr liegt in der latenten Instabilität der Scheiben, die bereits vor der Reinigung bestand.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Möglichkeit, dass der Kraftreiniger Silikone, Säuren oder Alkali enthielt, die die Randabdichtung von Isolierglas angreifen oder die Glasoberfläche mikroskopisch rau machen – was Spannungskonzentrationen begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Auch Temperaturunterschiede (z. B. warmes Fenster bei kaltem Reiniger oder Sonneneinstrahlung während der Reinigung) können bei vorgeschädigtem Glas zu thermischem Schock führen – ein weiterer potenzieller Auslöser, der nicht unterschätzt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie jegliche weitere Versuche ab, andere Fenster mit denselben Reinigern zu testen – dies birgt erhebliches Verletzungsrisiko. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur detaillierten Begutachtung der gesamten Fensterkonstruktion, insbesondere auf Alter, Herstellungsfehler, Dichtungszustand und eventuelle Vorbelastung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die akute Verletzungsgefahr durch spontanen Bruch mit lauten Knall und Glassplittern.
    • Alle fordern die sofortige Sicherung des Bereichs und fachliche Begutachtung durch einen Glaser oder Fensterbauer.
    • Alle warnen ausdrücklich vor weiteren Reinigungsversuchen mit gleichen Mitteln oder unter gleichen Bedingungen.
    • GoogleAI betont chemische und thermische Ursachen als gleichwertige Möglichkeiten; DeepSeek stellt thermischen Schock als dominierende Ursache heraus und relativiert chemische Einflüsse; Qwen betont sowohl chemisch-mechanische Wechselwirkungen als auch systemische Schwächen (z. B. Randabdichtung, Alter).
    • DeepSeek lehnt chemischen Angriff auf Floatglas strikt ab; Qwen und GoogleAI halten chemische Einflüsse – besonders auf Dichtungen oder Oberflächen – für plausibel.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – über den reinen Glaser hinausgehend.
    • DeepSeek ergänzt präzise präventive Reinigungshinweise (keine Sonneneinstrahlung, lauwarmes Wasser, milde Mittel).
    • Qwen ergänzt die Gefahr systemischer Schwächen (beide Scheiben brachen zeitnah → Hinweis auf Konstruktions- oder Herstellungsfehler).
    • DeepSeek erklärt chemischen Angriff als "wahrscheinlich falsch", während GoogleAI und Qwen ihn als mögliche Ursache – insbesondere bei Randdichtungen oder alterndem Glas – ausdrücklich nennen. Vorsichtsprinzip: Beide Mechanismen (thermisch + chemisch) werden als realistisch akzeptiert – der sicherere Weg ist, beide auszuschließen.
    • Bevorzugung der umfassendsten Begutachtungsperspektive: Kombination aus glasfachlicher Prüfung (DeepSeek/GoogleAI) und bauphysikalischer Analyse (Qwen).
    • Absicherung aller Risikofaktoren: Temperatur, Chemie, Alter, Dichtungszustand – nicht Reduktion auf eine einzige Ursache.
    Verletzungsgefahr durch spontanen Bruch Alle drei Modelle stimmen überein: akute Gefahr durch scharfkantige Splitter und unkontrollierten Bruch – Handlungsbedarf ist sofortig.
    Primäre Ursache des Risses ⚠️ Thermischer Schock gilt als wahrscheinlichste Hauptursache (DeepSeek); chemische Einflüsse (vor allem auf Dichtungen) und Materialalterung werden ergänzend als relevante Auslöser genannt (GoogleAI, Qwen).
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Einheitliche Forderung nach fachgerechter Prüfung – ergänzt durch Qwens Hinweis auf zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik zur Systemanalyse.
    Weitere Reinigungsversuche Vollständige Ablehnung aller weiteren Tests mit Kraftreinigern oder unter kritischen Temperaturbedingungen – höchste Sicherheitspriorität.
    Präventive Reinigungsmaßnahmen ⚠️ Alle nennen lauwarmes Wasser und milde Mittel; DeepSeek präzisiert den Verzicht auf Reinigung bei Sonneneinstrahlung – Qwen ergänzt Risiko durch Silikone/Säuren in Reinigern.
    Systemische Schwäche (z. B. bei mehrfachem Bruch) Qwen und DeepSeek heben die zeitnahe Zerstörung beider Scheiben als Indiz für latente, konstruktionsbedingte Instabilität hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort zur Gefahrenabwehr, vertrauen Sie nicht auf vereinzelte Ursachenvermutungen, sondern beauftragen Sie eine umfassende, zweistufige Begutachtung (Glasfachkraft + Bauphysik-Sachverständiger) – insbesondere, weil beide Scheiben brachen, was auf eine übergeordnete systemische Schwäche hindeutet.
    🔴 Risiko Spontaner Bruch weiterer Fensterscheiben durch latente Spannung Lebensbedrohliche Verletzungen durch Splitter; Sachschaden an Einrichtung und Baumaterial
    🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Randabdichtung durch Reiniger mit Säuren/Siliconen Dauerhafte Undichtigkeit des Isolierglases, Kondensatbildung, Schimmelbildung, Energieverlust
    🔴 Risiko Thermischer Schock bei weiterer Reinigung (z. B. bei Sonneneinstrahlung) Unvorhersehbarer Bruch mit lauter Detonation – erhöhte Verunsicherung, Rechtssicherheitsrisiko bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung bei systemischer Schwäche Versäumte Erkennung von Herstellungsfehlern oder Alterung → Folgeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende provisorische Abdichtung nach Bruch Feuchtigkeitseintrag in Fensterrahmen und Mauerwerk → langfristige Bauschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Analyse als Chance zur Vorbeugung von Folgeschäden Vorbeugende Erneuerung schwacher Komponenten, langfristige Energieeinsparung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Standardisierung richtiger Reinigungsverfahren für alle Fenster Nachhaltige Vermeidung von Spannungsbrüchen, geringer Wartungsaufwand, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Überprüfung der Herstellerdokumentation und Garantieansprüche Mögliche Kostenerstattung bei Herstellungsfehlern oder fehlerhafter Verarbeitung
    ✅ Chance Einbau moderner Isolierglaseinheiten mit Sicherheitsglas-Option Erhöhte Einbruchsicherheit, bessere Wärmedämmung, reduzierte Geräuschübertragung
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Mieter Rechtssichere Positionierung bei Schadensfällen oder Mieterklagen, klare Verantwortungsabgrenzung
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrung des Fensterbereichs, Tragen von festem Schuhwerk und Handschuhen bei Annäherung, provisorische Abdichtung mit stabiler Pappe oder Folie – keine direkte Berührung der Scheiben.
    2. Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Glaser zur Entsorgung und provisorischem Ersatz – ergänzt durch einen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fenstertechnik) zur systemischen Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Reinigungsmittel-Etiketten (Inhaltsstoffe), Herstellerangaben zu den betroffenen Fenstern, Kauf- und Montagedaten, Fotos vor/nach Bruch – für Begutachtung und ggf. Garantieprüfung.
    4. Reinigungsprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie zukünftig Reinigungsdatum, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, verwendete Mittel und Anwendungsbedingungen – als Nachweis für fachgerechte Pflege.
    5. Alle weiteren Fenster prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Fenster des Objekts auf Randabdichtungszustand, Alter, Mikrorisse und Spannungssymptome (z. B. leichte Verfärbung, "Schweif"-Effekt im Licht) fachlich begutachten – nicht nur die sichtbar betroffenen.
    6. Modernisierung prüfen: Nutzen Sie den Vorfall für eine Prüfung auf Austauschfähigkeit durch Wärmeschutz-Isolierglas mit Sicherheitsverglasung (ESG/VSG) – Fördermittel (z. B. BAFA) können in Betracht gezogen werden.
    Spannungsriss
    Ein Riss in einem Material, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Belastungen oder chemische Reaktionen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Thermischer Schock, Materialermüdung, Glasbruch
    Thermischer Schock
    Eine plötzliche Temperaturänderung, die zu Spannungen in einem Material führt. Dies kann zu Rissen oder Brüchen führen, insbesondere bei spröden Materialien wie Glas.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung
    Glasreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Glasoberflächen entwickelt wurde. Es entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke, ohne Streifen oder Rückstände zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger, Fensterputzmittel
    Kraftreiniger
    Ein starkes Reinigungsmittel, das für hartnäckige Verschmutzungen entwickelt wurde. Es enthält oft aggressive Chemikalien, die empfindliche Oberflächen beschädigen können.
    Verwandte Begriffe: Intensivreiniger, Spezialreiniger, Lösungsmittel
    pH-neutral
    Ein Wert auf der pH-Skala von 7, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Haut.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch
    Glasbruch
    Das Zerbrechen von Glas in mehrere Teile. Dies kann durch Stöße, Spannungen oder thermische Schocks verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Scherben, Rissbildung
    Innere Spannung
    Spannungen, die innerhalb eines Materials vorhanden sind, auch wenn keine äußeren Kräfte wirken. Diese Spannungen können durch Herstellungsprozesse oder thermische Behandlungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Eigenspannung, Restspannung, Materialspannung
    1. Was ist ein Spannungsriss in einer Fensterscheibe?
      Ein Spannungsriss ist ein Riss im Glas, der durch innere Spannungen im Material entsteht. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, chemische Reaktionen oder mechanische Belastungen verursacht werden.
    2. Kann ein Spannungsriss durch falsche Reinigungsmittel entstehen?
      Ja, aggressive Reinigungsmittel, insbesondere solche mit stark alkalischen oder sauren Inhaltsstoffen, können die Glasoberfläche angreifen und Mikrorisse verursachen, die sich zu einem Spannungsriss entwickeln können.
    3. Wie erkenne ich einen Spannungsriss?
      Ein Spannungsriss äußert sich oft als feine, geschwungene Linie im Glas. Manchmal ist er erst sichtbar, wenn man das Fenster in einem bestimmten Winkel betrachtet.
    4. Was soll ich tun, wenn ich einen Spannungsriss entdecke?
      Sichern Sie den Bereich um das Fenster, um Verletzungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie einen Glaser, um die Scheibe begutachten und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    5. Kann ich einen Spannungsriss selbst reparieren?
      Nein, ein Spannungsriss sollte nicht selbst repariert werden. Die Reparatur erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge, um die Stabilität der Scheibe wiederherzustellen und weitere Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Art von Reinigungsmittel sollte ich für Fenster verwenden?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Glasreiniger oder warmes Wasser mit einem Schuss Spülmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel und kratzende Schwämme.
    7. Wie kann ich Spannungsrisse in Fensterscheiben vermeiden?
      Vermeiden Sie extreme Temperaturunterschiede beim Reinigen (z.B. kaltes Fenster mit heißem Wasser). Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und üben Sie keinen starken Druck auf die Scheibe aus.
    8. Muss die ganze Fensterscheibe ausgetauscht werden, wenn ein Spannungsriss vorhanden ist?
      In den meisten Fällen ist ein Austausch der gesamten Scheibe notwendig, da ein Spannungsriss die Stabilität des Glases beeinträchtigt. Ein Glaser kann die Situation beurteilen und die beste Lösung empfehlen.
    • Fensterreinigung: Die besten Methoden und Mittel
      Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster ohne aggressive Chemikalien.
    • Ursachen für Glasbruch in Fenstern
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Glasbruch und wie man sie vermeidet.
    • Die richtige Wahl des Glasreinigers
      Welche Inhaltsstoffe sind schädlich für Glas und welche Alternativen gibt es?
    • Spannungsrisse in Glasmöbeln
      Wie entstehen Spannungsrisse in Glasplatten und was kann man dagegen tun?
    • Versicherungsschutz bei Glasbruch
      Welche Schäden werden von der Gebäudeversicherung abgedeckt?
  2. Fensterscheibe: Temperaturunterschied als Ursache?
    Temp?
    Wie kalt war es draußen? Wie warm war es drinnen? Wie kalt/warm war das Waschwasser?
    Das wäre auch noch zu bedenken, denn übliche Haushaltsreiniger sind nicht geeignet Oberflächenspannungen von Gläsern derart zu beeinträchtigen, dass sie spontan brechen.
  3. Spannungsriss: Ursache durch Putzmittel ohne Wasser?
    Das ganze ist schon seit einiger ...
    Das ganze ist schon seit einiger Zeit passiert, ich habe aber das Fenster noch nicht reparieren lassen, da ich vorher gerne die Ursache wüsste.
    Es hatte draußen 25 °C, innen vielleicht 22 °C.
    Geputzt wurde anfangs nur mit Putzmittel, ohne Wasser, alleine davon ist dann eine Scheibe schon gesprungen. Bei der zweiten Scheibe, wo ich noch versucht habe das Putzmittel abzuwaschen war das Waschwasser vielleicht 15 °C-20 °C.
    Kann es zu einer chemischen Reaktion der beiden Mittel gekommen sein?
    Ich habe die beiden eigentlich nicht vermischt, aber zumindest denselben Schwamm zum Putzen mit beiden Mitteln verwendet.
    Danke!
  4. Floatglas: Reiniger als Ursache für Spannungsriss unwahrscheinlich
    Eigentlich
    ist Floatglas ganz gut laugen- und säurebeständig, sodass es eigentlich nicht am Reiniger liegen sollte. Was haben Sie denn eingesetzt? Das Bruchbild sieht eher nach flächiger Biegespannung aus. Woher die kommt? Vielleicht passte der Luftdruck zwischen den Scheiben nicht zum Außenluftdruck. Warum es aber grad beim Putzen zum Bruch kam?
  5. Spannungsrisse: Biegung durch Putzdruck möglich?
    Achtung Laie
    an Spannungsrisse durch Biegung habe ich auch gedacht. Die KÖNNTEN doch entstehen, wenn mit viel Druck geputzt wird, oder durch schnelles Reiben mit unterschiedlichem Druck KÖNNTEN die in Schwingungen versetzt werden. Bei leichten Vorschäden kann das u.U. zum Erscheinungsbild führen.
  6. Holzfenster: Feuchtigkeit als Ursache für Spannungsrisse?
    Reiniger
    Vielen Dank schon mal für Ihre Antworten. Ich habe Glasreiniger und Cillit Bang Kraftreiniger Tiefenreinigung & Schimmel verwendet.
    Es sind Holzfenster, kann es damit etwas zu tun haben, dass sie sich durch die Feuchtigkeit vom Waschwasser gedehnt haben und dadurch Druck auf die Scheibe kam?
    Dass ich mit zu viel Druck geputzt habe kann ich mir fast nicht vorstellen, vor allem warum ist dann das zweite Fenster ohne sonstige Fremdeinwirkung, Minuten nachdem ich es geputzt habe, gesprungen?
    Letzten Endes hilft es leider eh nichts, ich muss die Scheiben ersetzen lassen und es selbst bezahlen, der Grund für das ganze würde mich echt brennend interessieren da mir sowas zum Glück noch nie passiert ist.
    Schöne Grüße
    Gerd
  7. Reiniger gemischt? Reaktion als Ursache für Riss?
    Haben Sie beide Reiniger
    gleichzeitig auf die Scheibe gesprüht, also auf dem Glas gemischt? Oder erst den einen und abgewischt und später den anderen?
  8. Feuchtigkeit im Rahmen: Hauptursache für Spannungsrisse
    Einzig wahrscheinliche Ursache
    kann nur die Feuchtigkeit sein, welche durch das Putzen in den Rahmen eingedrungen ist und durch Quellen zu Spannungen führt. Evtl. Liegen Nägel im Weg und führen zu Zwängungen.
    • Alles nur unter der Bedingung, dass die Nachbarjungs als Ursache ausgeschlossen werden können
  9. Fremdeinwirkung ausgeschlossen: Ursachenforschung geht weiter
    7. ausgeschlossen.
    Wie sollen die Jungs ins Haus gekommen sein 😉
  10. Holzrahmen: Aufquellen trotz korrekten Einbaus möglich?
    klingt plausibel
    Danke für Ihre Antworten! Die Reingier habe ich nicht gemischt, ich kann aber nicht ausschließen dass vom ersten Reiniger noch Rückstände am Fenster warenaals ich den zweiten verwendet habe. Auch habe ich nur einen Schwamm verwendet.
    Das mit dem Aufquellen vom Holz klingt plausibel aber darf das passieren wenn die Scheiben richtig eingesetzt wurden? Gibt es da keinen Puffer der leichte Schwankungen vom Holz ausgleicht? Holz arbeitet doch immer ein wenig.
    Vielen Dank
    Gerd
  11. Flächendruckriss: Luftdruckunterschied als Ursache
    Diese Risse nennt man ...
    Diese Risse nennt man Flächendruckriss. Sie entstehen dann, wenn der atmospährische Druck im Scheibenzwischenraum deutlich höher oder tiefer ist, als der Umgebungsluftdruck. Glaserlehrlinge lernen im 1. Lehrjahr, dass ein Isolierglas nicht über max. 400 Höhenmeter transportiert werden darf, ohne dass ein Druckausgleich zum Scheiben-Zwischenraum stattfindet.
    Mögliche Ursachen sind:
    • zu großer Höhenunterschied zwischen Produktionsort und Montageort
    • Extreme barometrische Luftdruckunterschiede zwischen Produktionstag und Tag des Glasbruches
    • zu dünne Glasdicken
    • ungünstige Seitenverhältnisse zwischen Breite und Höhe von mehr als 1:2. (verhindert druckausgleichende Bewegungen)
    • oder sehr wahrscheinlich, eine Mischung aus den oben genannten Punkten.
    Am Putzen liegt's definitiv nicht. Viele Grüße, Jürgen Sieber
  12. Haftung: Fensterbauer verantwortlich für Druckausgleich?
    Vielen Dank Herr Siebert für Ihre ...
    Vielen Dank Herr Siebert für Ihre profunde Antwort. Dann weiß ich wenigstens dass ich nicht der Verursacher bin.
    Müsste eigentlich der Fensterbauer für so etwas haften oder fällt das einfach unter "höhere Gewalt"? Wenn ja wie lange haftet der Fensterbauer?
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen Gerd
  13. Fenster-Haftung: Mangel oder höhere Gewalt bei Rissen?
    Die Haftung ...
    Die Haftung können wir hier im Forum nicht beantworten. Wenn sich Ihr Gebäude in über 850 Metern Meereshöhe befindet und der Fensterlieferant hat keinen Druckausgleich vorgenommen, oder wurden für das Glasmaß zu dünne Scheibenstärken gewählt, dann liegt klar ein Mangel vor.
    Lag es an der ungünstigen Wetterlage während der Produktion, welche alle zwei, drei Jahre mal vorkommt, ist es wahrscheinlich höhere Gewalt.
    U.U. liegt die Wahrheit aber irgendwo dazwischen ...
    Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Sieber
  14. Mieter haftet? Klärung der Verantwortlichkeit für Schaden
    Danke!
    Vielen Dank nochmal Herr Sieber,
    mir war es wichtig die Sache zu klären, da ich hier in der Wohnung nur zur Miete wohne und der Vermieter mir mitgeteilt hat, dass ich für den Schaden aufkommen muss. Nun muss ich wohl nochmal mit ihm sprechen.
    Das Haus liegt nur auf 200 m Höhe.
    Ich habe nochmal nachgemessen und die Scheiben haben ein Seitenverhältnis von 1:2,5 Die Fenster sind auch schon älter, zumindest 5 Jahre.
    Nun mal abwarten was der Vermieter sagt.
    Gerd Kainz
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Spannungsriss in Fensterscheibe: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Spannungsrisses in einer Fensterscheibe nach der Reinigung. Mögliche Gründe sind Temperaturunterschiede (Fensterscheibe: Temperaturunterschied als Ursache?), chemische Reaktionen durch Reinigungsmittel, Druck beim Putzen (Spannungsrisse: Biegung durch Putzdruck möglich?), Feuchtigkeit im Holzrahmen (Feuchtigkeit im Rahmen: Hauptursache für Spannungsrisse) oder Luftdruckunterschiede (Flächendruckriss: Luftdruckunterschied als Ursache). Die Frage der Haftung wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Reinigung von Fensterscheiben sollten aggressive Kraftreiniger vermieden werden, da diese in Kombination mit anderen Faktoren wie Temperatur oder Vorschäden zu Spannungsrissen führen können. Siehe Spannungsriss: Ursache durch Putzmittel ohne Wasser?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, den Fensterbauer zu kontaktieren, um die Ursache des Spannungsrisses zu klären und die Frage der Haftung zu besprechen. Haftung: Fensterbauer verantwortlich für Druckausgleich? gibt wichtige Hinweise zur möglichen Verantwortlichkeit.
    📊 Fakten/Zahlen: Isolierglas darf nicht über 400 Höhenmeter ohne Druckausgleich transportiert werden, um Flächendruckrisse zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn Produktions- und Montageort unterschiedliche Höhenlagen aufweisen, wie in Flächendruckriss: Luftdruckunterschied als Ursache erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte mit dem Vermieter sprechen, um die Verantwortlichkeit für den Schaden zu klären, insbesondere da das Haus nur auf 200 m Höhe liegt und somit andere Ursachen wahrscheinlicher sind. Siehe Mieter haftet? Klärung der Verantwortlichkeit für Schaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannungsriss, Fensterscheibe, Glasreiniger, Kraftreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Ursache: Senkrechtbeschattung, Spannungen & Lösungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe gesprungen: Ursachenforschung, Kosten & Reparatur bei Isolierglas?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14027: Spannungsriss in Fensterscheibe nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hitzeriss oder Materialfehler? Riss in Dreifachverglasung – Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe gerissen: Ursachenforschung - Spannungsriss, Hitzeriss oder Materialfehler?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe gerissen: Ursachen, Risiken & Versicherung – Wer zahlt?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe gerissen nach Einbau: Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterriss durch Teddy? Ursachen, Risiken & Vorbeugung bei Thermofenstern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannungsriss, Fensterscheibe, Glasreiniger, Kraftreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannungsriss, Fensterscheibe, Glasreiniger, Kraftreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannungsriss in Fensterscheibe nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Spannungsriss im Fenster: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Spannungsriss, Fensterscheibe, Glasreiniger, Kraftreiniger, Fensterreinigung, Risse, Ursachen, Schäden
