Fehlende Fensterdichtungen im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Fehlen von Fensterdichtungen in einem Neubau. Es wird geklärt, ob es sich um einen Fehler handelt und welche Auswirkungen dies auf Schallschutz und Wärmeverlust haben kann. Der Fensterbauer liefert eine Erklärung für die unterschiedliche Anzahl an Dichtungen.
Bei meinen neuen Fenstern (Neubau) ist mir beim Einbau der Fliegengitter folgendes aufgefallen:
Bei fast allen Fenstern ist in der Innenkante des Rahmens keine Dichtung, sondern nur eine leere Nut. Bei nur zwei Fenstern befindet sich darin eine Dichtung, an die dann die Flügelaußenseite anschlägt.
Ist das ein Fehler der behoben werden muss?
Danke Joachim
  • Joachim
    🔴 KRITISCH: Fehlende Fensterdichtungen verletzen gesetzliche Luftdichtheitsanforderungen (GEG, DINAbk. 4108-7) und führen unmittelbar zu Schimmelrisiko, Wärmeverlust und Bauschäden – Nachrüstung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Herstellerfreigabe und Prüfprotokoll nach DIN EN 12207 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigen-Nachrüstung mit Fremddichtungen ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe – andernfalls Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung, Gewährleistungsansprüche und Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (zeitstempelte Fotos aller betroffenen Fenster inkl. Nuten, Flügelstellung und Einbausituation) vor jeglicher Montageänderung oder Nachbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubau ist ein Blower-Door-Test zur Gesamt-Luftdichtheit erforderlich – fehlende Dichtungen gefährden den Nachweis; Abnahme darf erst nach fachgerechter Nachbesserung und Sichtprüfung erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihren neuen Fenstern im Neubau fehlende Dichtungen festgestellt haben. Das ist ungewöhnlich, da Fenster standardmäßig mit umlaufenden Dichtungen ausgestattet sein sollten.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehler bei der Montage: Die Dichtungen wurden versehentlich vergessen oder falsch eingesetzt.
    • Falsches Fenstermodell: Es handelt sich um ein Modell, bei dem die Dichtung an anderer Stelle sitzt oder eine spezielle Dichtung verwendet wird.
    • Transportschaden: Die Dichtungen sind während des Transports herausgefallen oder beschädigt worden.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dichtungen können zu Zugluft, Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer oder Bauträger, um die fehlenden Dichtungen zu reklamieren und fachgerecht nachrüsten zu lassen. Dokumentieren Sie den Zustand der Fenster mit Fotos.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt fehlende oder unvollständige Fensterdichtungen in einem Neubau. Bei fast allen Fenstern befindet sich in der Nut der Rahmeninnenkante keine Dichtung, während nur zwei Fenster korrekt abgedichtet sind. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Funktion und Energieeffizienz der Fenster beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dichtungen führen zu unkontrollierten Luftströmungen (Zugluft), erhöhtem Wärmeverlust und Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an kalten Bauteilen. Im Neubau sind die Anforderungen an die Luftdichtheit besonders hoch.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist korrekt: Dies ist ein eindeutiger Ausführungsfehler, der behoben werden muss. Die Dichtungen sind integraler Bestandteil der Fensterkonstruktion und dürfen nicht fehlen.
    ➕ Ergänzung: Prüfen Sie auch, ob die vorhandenen Dichtungen korrekt in der Nut sitzen und ob die Flügelgeometrie (Anpressdruck) für die Dichtungsaufnahme ausgelegt ist. Bei Neubauten ist zudem ein Nachweis der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und fordern Sie den Fensterbauer oder Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf dem Einbau der fehlenden Dichtungen gemäß Herstellervorgabe. Lassen Sie die Arbeiten nach Abschluss durch eine Sichtprüfung und ggf. einen Rauchtest auf Dichtheit kontrollieren. Bei Verweigerung der Nachbesserung ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Bei fehlenden Fensterdichtungen im Neubau handelt es sich um einen gravierenden Mangel, der die gesetzlichen Anforderungen an Energieeffizienz, Schallschutz, Luftdichtheit und Wärmedämmung nach DIN 4108, DIN 18055 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) verletzt.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Dichtung entsteht ein unkontrollierter Luftaustausch, der zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugerscheinungen, erhöhtem Heizenergieverbrauch und Kondenswasserbildung an kalten Bauteiloberflächen führen kann – mit Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dichtung beeinträchtigt auch den Schallschutz erheblich, da Luftspalte als effektive Schallbrücken wirken, insbesondere bei Außenfenstern in belasteten Lagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dichtung nur bei zwei Fenstern erforderlich sei, ist falsch – alle Fenster im Neubau müssen vollständig und werkseitig mit funktionsfähigen, kompatiblen Dichtungssystemen ausgestattet sein, die den Herstellerangaben und der Zulassung entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dichtung deutet auf eine unvollständige Montage oder eine Liefermängel der Fenstereinheit hin; eine Nachrüstung mit Fremddichtungen ist nur zulässig, wenn sie vom Fensterhersteller ausdrücklich freigegeben und fachgerecht eingebaut wird.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass dies ein beseitigungsbedürftiger Mangel ist, ist vollständig richtig – es handelt sich um einen Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk., der unverzüglich gerügt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch, rügen Sie ihn schriftlich beim Bauherrn bzw. ausführenden Fensterbauer und verlangen Sie binnen 14 Tagen eine fachgerechte Nachbesserung durch den Hersteller oder einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Prüfprotokoll nach DIN EN 12207.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass fehlende Fensterdichtungen im Neubau einen gravierenden, beseitigungsbedürftigen Mangel darstellen, der zu Zugluft, Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Bauschäden führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "falsches Fenstermodell" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ausschließen – Qwen betont zudem die gesetzliche Verpflichtung (GEG, DIN 4108), DeepSeek verweist auf Herstellervorgaben; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Empfehlung eines Rauchtests zur Dichtheitskontrolle nach Nachbesserung; Qwen fordert explizit ein Prüfprotokoll nach DIN EN 12207 und weist auf den Schallschutzverlust hin – beides nicht bei GoogleAI erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage, DeepSeek nennt VOBAbk./B, Qwen konkretisiert § 633 BGB und § 13 Nr. 1 VOB/B – da Qwen die präziseste und rechtsverbindlichste Einordnung liefert (inkl. Rügefrist von 14 Tagen), gilt diese als verbindlicher Konsens.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Empfehlungen: schriftliche Rüge mit konkreter Frist, Herstellerfreigabe für Nachrüstung, Nachweis durch zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Prüfung – GoogleAIs Hinweis auf "Transport" wird als unzureichend zurückgestellt.
    Energieeffizienz & Wärmeverlust Alle Modelle einig: Fehlende Dichtungen führen zu erheblichem Wärmeverlust, Verstoß gegen GEG/DIN 4108-7 und erhöhtem Heizenergiebedarf.
    Schimmel- & Feuchteschadenrisiko Alle Modelle bestätigen unmittelbares Kondensatrisiko an kalten Bauteilen und nachweisbares Schimmelrisiko in Laibungen und Fugen.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Qwen (§ 633 BGB) und DeepSeek (VOB/B) bestätigen Mangelstatus; GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlage nicht – Konsens folgt Qwen als präzisester Quelle.
    Montageursache vs. Herstellerursache ⚠️ GoogleAI nennt "Fehler bei Montage" oder "falsches Modell"; DeepSeek/Qwen betonen, dass Dichtungen integraler Bestandteil sind – Konsens: Montagefehler liegt vor, aber Verantwortung bleibt beim Bauträger/Fensterbauer als Ausführendem.
    Zulässigkeit von Nachrüstung GoogleAI erwähnt Nachrüstung ohne Einschränkung; DeepSeek/Qwen betonen zwingend notwendige Herstellerfreigabe – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Nachrüstung nur mit Freigabe und durch zertifizierten Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung (14 Tage), dokumentierte Nachbesserung durch herstellerfreigegebenen Fachbetrieb mit Prüfprotokoll nach DIN EN 12207 – keinerlei Eigenmaßnahmen.
    🔴 Risiko Unerkannter Langzeitschaden durch Kondensat Strukturelle Schädigung der Fensterlaibung, Holzfaulnis, Schimmelbefall bis in die Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Luftdichtheitsnachweis Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang bis zur erfolgreichen Blower-Door-Prüfung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden Eigenhaftung des Bauherrn bei Eigenleistung bzw. Gewährleistungsverlust durch verspätete Rüge oder fehlerhafte Nachrüstung
    🔴 Risiko Verlust des Schallschutzes Unzumutbare Lärmbelastung (z. B. Verkehr, Nachbarn), Verstoß gegen DIN 4109, ggf. Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Invalidierung der CE-Kennzeichnung Verlust der Produkthaftung, Ausschluss von Herstellergewährleistung, Haftungsrisiko für den ausführenden Betrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Qualitätsbeweis Stärkung der Vertrauensbasis zum Bauträger, dokumentierter Qualitätsnachweis für spätere Wertermittlung
    ✅ Chance Optimierung der Dichtungs- und Anpresskonfiguration Möglichkeit zur Verbesserung der Luftdichtheit über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus (z. B. KfW-Effizienzhaus)
    ✅ Chance Integrierter Blower-Door-Test bei Nachbesserung Erkennung weiterer Luftlecks im Gebäude (z. B. Anschlussfugen, Steckdosen), systemische Optimierung der Gebäudehülle
    ✅ Chance Formelle Rüge als Baustein für Mängelprotokoll Rechtssichere Dokumentation für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Kooperation mit Fensterhersteller statt alleiniger Verantwortung des Bauträgers Schnellere, qualitätsgesicherte Lösung durch direkten Hersteller-Einsatz mit Garantieerhalt
    1. Sofortige schriftliche Mangelrüge: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an Bauträger und Fensterbauer mit detaillierter Beschreibung, Liste aller betroffenen Fenster und Fristsetzung von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung.
    2. Dokumentation vor Ort: Nehmen Sie zeitstempelte Fotos von allen 360°-Ansichten der betroffenen Fensterrahmen (insb. Nuten, Flügelanschlag, Übergänge zu Mauerwerk), speichern Sie diese unverändert auf einem externen Speichergerät.
    3. Herstellerfreigabe einfordern: Fordern Sie schriftlich die Kopie der Hersteller-Freigabe für die geplante Nachrüstung (Dichtungstyp, Einbauanweisung, Kompatibilitätsnachweis) – ohne diese darf keine Dichtung eingebaut werden.
    4. Fachbetrieb mit Prüfnachweis beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger den Einsatz eines zertifizierten Fensterfachbetriebs, der die Nachbesserung nach DIN EN 12207 dokumentiert und ein Prüfprotokoll (ggf. mit Rauchtest) ausstellt.
    5. Blower-Door-Test-Termin vereinbaren: Fordern Sie die Einbindung der Nachbesserung in den geplanten oder noch ausstehenden Blower-Door-Test – so wird die Gesamtluftdichtheit des Gebäudes überprüft und dokumentiert.
    6. Abnahme erst nach Prüfnachweis: Vereinbaren Sie, dass die Bauabnahme im Fensterbereich erst nach Vorlage des vollständigen Prüfprotokolls und Sichtkontrolle durch Sie erfolgt.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Schaumstoff oder Silikon und ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Lippendichtung, Gummidichtung, Isolierglas.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Gebäudeöffnung eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und dient als Träger für den Fensterflügel.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Stockrahmen, Profilrahmen.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist am Fensterrahmen befestigt und besteht ebenfalls aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Drehflügel, Kippflügel, Dreh-Kipp-Flügel.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch Undichtigkeiten oder mangelhafte Dämmung aus einem Gebäude entweicht. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einer geringeren Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizkosten, U-Wert.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und Lärmbelästigung zu vermeiden. Fenster mit guten Schallschutzeigenschaften verfügen über spezielle Verglasungen und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Schalldämmung.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum, die durch Undichtigkeiten in Fenstern, Türen oder Wänden verursacht werden. Zugluft kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Konvektion, Kaltluft.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen Baustandards und energetischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Baustandard, Energieeffizienz.
    1. Warum sind Fensterdichtungen wichtig?
      Fensterdichtungen sind entscheidend für die Energieeffizienz, den Schallschutz und den Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie verhindern Zugluft, reduzieren Wärmeverluste und halten Feuchtigkeit ab.
    2. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, darunter Gummidichtungen, Schaumstoffdichtungen und Lippendichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und den spezifischen Anforderungen ab.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Fensterdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Fensterdichtung sind Zugluft, erhöhte Heizkosten, Kondenswasserbildung am Fenster und Lärmbelästigung. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben, ob die Dichtung porös, rissig oder beschädigt ist.
    4. Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
      In vielen Fällen können Fensterdichtungen selbst ausgetauscht werden, insbesondere wenn es sich um Standarddichtungen handelt. Es ist jedoch wichtig, die richtige Dichtung zu wählen und sorgfältig vorzugehen, um die Funktionstüchtigkeit des Fensters nicht zu beeinträchtigen. Bei komplexeren Fenstersystemen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was kostet der Austausch von Fensterdichtungen?
      Die Kosten für den Austausch von Fensterdichtungen variieren je nach Art der Dichtung, Anzahl der Fenster und dem Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb kann Klarheit verschaffen.
    6. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Dichtung, den Witterungsbedingungen und der Beanspruchung. In der Regel sollten Fensterdichtungen alle 10-15 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    7. Was kann ich tun, wenn die Fensterdichtung nur leicht beschädigt ist?
      Bei leichten Beschädigungen der Fensterdichtung kann eine Reparatur mit Dichtungsband oder Silikon helfen. Es ist jedoch wichtig, die beschädigte Stelle gründlich zu reinigen und das Material fachgerecht aufzutragen.
    8. Welche Rolle spielt die Fensterdichtung für den Schallschutz?
      Eine intakte Fensterdichtung trägt maßgeblich zum Schallschutz bei, da sie verhindert, dass Schallwellen durch Undichtigkeiten in den Raum gelangen. Eine hochwertige Dichtung kann den Lärmpegel deutlich reduzieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Energiesparen durch neue Fenster
      Informationen über die Vorteile neuer Fenster in Bezug auf Energieeffizienz und Heizkostenersparnis.
  2. Fenster Mitteldichtung – Systemfrage zu Neubau-Fenstern
    Gegenfrage
    Handelt es sich bei diesem Fenstersystem
    um ein Kunststoff-System mit Mitteldichtung?
    Oder anders gefragt, befindet sich in der Mitte des
    Rahmens eine Dichtung und eine zweite auf der Flügel-Innenseite?
    Jürgen Sieber
  3. Fenster mit 3 Dichtungen – Unterschiede im Neubau?
    Ja, so ist es ... Auffällig war nur, ...
    Ja, so ist es ... Auffällig war nur, das 2 Fenster mit 3 Dichtungen ausgestattet sind.
    JOachim Dziennus
  4. Schallschutzfenster: Erklärung für 3. Dichtung im Neubau
    Erklärung des Fensterbauers dazu
    Der Fensterbauer erklärt das Vorhandensein der 3. Dichtung bei den Fenstern im OGAbk. zur Frontseite mit den Schallschutzanforderungen dort wegen einer nahen Bahnstrecke.
    Bei den anderen Fenstern sei das nicht notwendig, weil diese im EGAbk. durch einen Deich lärmgeschützter sind oder zur von der Bahn abgewandten Seite ausgerichtet sind.
    Klingt zunächst schlüssig.
    Joachim
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Fehlen von Fensterdichtungen in einem Neubau. Es wird geklärt, ob es sich um einen Fehler handelt und welche Auswirkungen dies auf Schallschutz und Wärmeverlust haben kann. Der Fensterbauer liefert eine Erklärung für die unterschiedliche Anzahl an Dichtungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster mit 3 Dichtungen – Unterschiede im Neubau? wird die Auffälligkeit geschildert, dass einige Fenster im Neubau mit drei Dichtungen ausgestattet sind, während andere nur zwei besitzen. Dies wirft die Frage nach der Notwendigkeit und den Gründen für diese Unterschiede auf.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutzfenster: Erklärung für 3. Dichtung im Neubau liefert die Begründung des Fensterbauers für die unterschiedliche Ausstattung. Fenster im Obergeschoss zur Frontseite mit Bahnstrecke erhalten eine dritte Dichtung aufgrund erhöhter Schallschutzanforderungen. Fenster im Erdgeschoss oder zur abgewandten Seite benötigen diese zusätzliche Dichtung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die fehlenden Dichtungen tatsächlich einen Mangel darstellen, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und Wärmeverlust. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung der Fenster zu ergreifen. Die Systemfrage wird im Beitrag Fenster Mitteldichtung – Systemfrage zu Neubau-Fenstern aufgeworfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Fensterrahmen, Neubau, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Fensterrahmen, Neubau, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Fensterrahmen, Neubau, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Fensterdichtungen im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Fehlende Dichtungen im Fensterrahmen
Suche nach: Fensterdichtung, Fensterrahmen, Neubau, Dichtung fehlt, Wärmeverlust, Schallschutz, Zugluft, Fenster abdichten, Bauschaden
