Stehende Fenster im Bebauungsplan: Was bedeutet die Vorschrift 'Ansichtsflächen sind stehend'?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenStehende Fenster im Bebauungsplan: Was bedeutet die Vorschrift 'Ansichtsflächen sind stehend'?
wir haben leider bei unserer Sanierung mit einem Bebauungsplan zu kämpfen.
Da wird uns nun folgendes vorgeschrieben:
"Die Ansichtsflächen sind als stehende Fenster auszubilden"
Was heißt das?
Bedeutet es, dass das Fenster höher sein muss, als breit?
Dank und Grüße aus Brandenburg
🔴 KRITISCH: Vor Fertigung und Einbau der Fenster eine verbindliche schriftliche Auslegungsbestätigung des zuständigen Bauamts einholen – Abweichungen ohne förmliche Befreiung nach § 31 BauGBAbk. können zu Baustopp, Nachbesserungszwang oder Abbruch führen.
🔴 KRITISCH: Die lichte Rohbauöffnung (nicht nur der Fensterflügel) muss ein stehendes Format aufweisen – ein quadratisches Verhältnis (Höhe = Breite) gilt als unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Auch die optische Wirkung zählt: Horizontale Gliederungselemente (Brüstungen, Gesimse, breite Fensterbänke) dürfen die "stehende" Ansichtsfläche nicht optisch brechen oder horizontal dominieren.
⚠️ WICHTIG: Mehrflügelige Fenster und Sonderformen (z. B. Rundbogen-, Dreiecksfenster) unterliegen der Vorschrift, sobald sie als Ansichtsfläche fungieren.
Die Formulierung 'Die Ansichtsflächen sind als stehende Fenster auszubilden' in einem Bebauungsplan bedeutet, dass die Fensteröffnungen in der Fassade höher als breit sein müssen. Es handelt sich um eine gestalterische Vorgabe, die das Erscheinungsbild des Gebäudes beeinflusst.
Ich empfehle: Prüfen Sie den Bebauungsplan genau auf weitere Festsetzungen bezüglich Größe, Teilung und Material der Fenster. Oft gibt es detailliertere Angaben, die die Gestaltung weiter einschränken oder konkretisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass Ihre Fensterplanung den Vorgaben entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer bauplanungsrechtlichen Vorschrift aus einem Bebauungsplan. Die Formulierung "Ansichtsflächen sind als stehende Fenster auszubilden" ist eine typische gestalterische Festsetzung, die in vielen Bebauungsplänen zu finden ist. Sie dient der Sicherung eines einheitlichen und ortstypischen Erscheinungsbildes der Gebäude in einem bestimmten Baugebiet.
✅ Zustimmung: Ihre Interpretation ist grundsätzlich richtig. Ein "stehendes Fenster" ist in der Fachsprache ein Fenster, dessen Höhe größer ist als seine Breite. Das Verhältnis von Höhe zu Breite wird als "stehendes Format" bezeichnet. Die Vorschrift zielt darauf ab, übermäßig breite, liegende Fensterformate zu vermeiden, die oft als modern oder sachlich empfunden werden und nicht zum historischen oder gewünschten Charakter der Siedlung passen.
➕ Ergänzung: Die Vorschrift bezieht sich auf die "Ansichtsflächen". Das bedeutet, dass die Fensteröffnung in der Fassade (das Loch in der Wand) und nicht nur der Fensterflügel selbst das stehende Format aufweisen muss. Es geht also um das Verhältnis der lichten Rohbauöffnung. Zudem kann die Vorschrift auch die Teilung der Fenster betreffen, sodass auch mehrflügelige Fenster insgesamt ein stehendes Erscheinungsbild haben müssen.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass die Vorschrift nicht zwingend ein bestimmtes Maßverhältnis (z.B. 1:1,5) vorgibt, sondern nur die grundsätzliche Ausrichtung. Ein quadratisches Fenster (Höhe = Breite) wäre streng genommen weder stehend noch liegend und könnte daher als Verstoß gewertet werden. Die genaue Auslegung kann jedoch von Gemeinde zu Gemeinde variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die genauen Anforderungen von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder dem Bauamt Ihrer Gemeinde schriftlich bestätigen. Fragen Sie konkret nach dem geforderten Mindestverhältnis von Höhe zu Breite. Alternativ können Sie einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Prüfung Ihres Bauvorhabens beauftragen, der die örtlichen Gepflogenheiten kennt und die Einhaltung der Vorschrift sicherstellt.
Die Formulierung "Ansichtsflächen sind stehend auszubilden" im Bebauungsplan bezieht sich auf die Proportion und Orientierung der Fensterflächen in der Fassade und ist eine gestalterische Vorgabe zur Wahrung des Orts- oder Straßenbildes.
✅ Zustimmung: Ja, die Vorgabe bedeutet in der Regel, dass die Höhe der Fenster größer sein muss als ihre Breite – also ein vertikales Format mit einem Seitenverhältnis deutlich über 1:1 (z. B. mindestens 1,5:1 oder 2:1), was visuell eine "stehende" Wirkung erzeugt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Maßverhältnis, sondern auch die Anordnung: Die Fenster müssen in der Fassade so positioniert sein, dass sie optisch als eigenständige, vertikal betonte Elemente wirken – also z. B. nicht durch horizontale Brüstungen, Gesimse oder breite Fensterbänke optisch "gebrochen" werden.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, ein Fenster lediglich mit einem hohen Rahmen zu versehen – die gesamte sichtbare Glas- und Rahmenfläche (die "Ansichtsfläche") muss stehend proportioniert sein; auch Sonderformen wie Rundbögen oder Dreiecksfenster unterliegen dieser Vorgabe, sofern sie als Ansichtsfläche fungieren.
➕ Ergänzung: Diese Vorgabe dient der städtebaulichen Ordnung und ist rechtlich bindend – Abweichungen bedürfen einer förmlichen Befreiung gemäß § 31 BauGB, die nur bei nachweislich geringfügiger Beeinträchtigung des Planziels erteilt wird.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung oder Umsetzung kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen zur Nachbesserung oder sogar zur Anordnung von Abbruch führen – insbesondere bei bereits begonnener Sanierung mit nicht genehmigten Fenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Fensterentwurf inklusive Maßzeichnung und Ansichtsdarstellung beim zuständigen Bauamt oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung vor, um eine verbindliche Auslegung der Vorschrift und die baurechtliche Zulässigkeit zu klären – vor Fertigung und Einbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "stehende Fenster" bedeutet: Höhe der Ansichtsfläche > Breite – also ein vertikales Format.
- Alle betonen, dass es sich um eine bindende, gestalterische Festsetzung im Bebauungsplan handelt, die zur Sicherung des Orts- bzw. Straßenbildes dient.
- GoogleAI nennt kein konkretes Mindestverhältnis, begnügt sich mit der grundsätzlichen Qualifizierung "höher als breit".
- DeepSeek betont, dass kein festes Verhältnis vorgeschrieben ist, weist aber auf mögliche örtliche Variationen und die kritische Grenze des Quadrats (H = B) hin.
- Qwen geht konkreter: nennt explizit Beispiele wie 1,5:1 oder 2:1 als typische Mindestverhältnisse "deutlich über 1:1" und verknüpft dies mit der visuellen Wirkung.
- DeepSeek ergänzt entscheidend, dass die Vorschrift die lichte Rohbauöffnung – nicht nur den Flügel – betrifft und auch die Teilung mehrflügeliger Fenster einbezieht.
- Qwen ergänzt die Relevanz der optischen Wirkung (keine horizontale "Brechung" durch Brüstungen/Gesimse) sowie die rechtliche Einordnung als bindende Vorschrift mit Befreiungsbedarf nach § 31 BauGB.
- GoogleAI bleibt allgemeiner, weist aber praxisnah auf weitere Festsetzungen (Größe, Teilung, Material) im Bebauungsplan hin.
- GoogleAI spricht von "stehenden Fensteröffnungen in der Fassade" ohne klare Differenzierung zwischen Öffnung und Flügel – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise zugunsten der lichten Rohbauöffnung. ➜ Priorisierung der sichereren, präziseren Lesart (DeepSeek/Qwen).
- Qwen stellt "Rundbogen- oder Dreiecksfenster" ausdrücklich unter die Vorschrift, falls sie als Ansichtsfläche fungieren – GoogleAI erwähnt Sonderformen nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein. ➜ Qwens Ergänzung wird als sicherheitsrelevante Präzisierung übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Auslegung kombiniert die Präzision von DeepSeek (Rohbauöffnung, Quadrat als Grenzfall) mit der rechtlichen Konsequenz und optischen Sensibilität von Qwen (Befreiung nach § 31 BauGB, Brüstungswirkung), ergänzt durch Googles praktischen Hinweis auf weitere Festsetzungen im Bebauungsplan.
Thema Status KI-Konsens Grundbedeutung "stehend" ✅ Höhe der Ansichtsfläche muss größer als ihre Breite sein; quadratische Verhältnisse (H = B) sind nicht zulässig. Relevante Fläche ✅ Es geht um die lichte Rohbauöffnung ("Loch in der Wand"), nicht nur um den eingebauten Fensterflügel oder Rahmen. Optische Wirkung ⚠️ Horizontale Gliederungselemente (Brüstungen, Gesimse, breite Fensterbänke) dürfen die stehende Wirkung nicht optisch aufheben – lokale Auslegung durch Bauamt erforderlich. Sonderformen & Teilung ⚠️ Rundbogen-, Dreiecks- und mehrflügelige Fenster unterliegen der Vorschrift, sofern sie als Ansichtsfläche fungieren; die Gesamtanordnung muss stehend wirken. Rechtliche Bindung & Befreiung ✅ Die Festsetzung ist baurechtlich bindend; Abweichungen bedürfen einer förmlichen Befreiung nach § 31 BauGB. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Planung und Bau muss die konkrete Umsetzung – inkl. Maßzeichnung der lichten Öffnung, Darstellung der optischen Wirkung und Einordnung eventueller Sonderformen – schriftlich durch das zuständige Bauamt bestätigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Flügelhöhe > Flügelbreite" statt lichte Öffnung Genehmigungsverweigerung oder Nachbesserungsauflage nach Baubeginn 🔴 Risiko Unterstellung eines "freien" Verhältnisses ohne Mindestanforderung (z. B. 1,2:1) Fenster mit zu geringem Höhen-Breiten-Verhältnis werden als Verstoß gewertet 🔴 Risiko Keine Prüfung der optischen Wirkung (z. B. durch breite Brüstung optisch horizontal betont) Ablehnung des Bauantrags trotz korrekter Maße, da städtebauliches Planziel verfehlt 🔴 Risiko Verwendung von Sonderformen (Rundbogen) ohne vorherige Abstimmung Unklare Rechtslage, hohe Wahrscheinlichkeit für Ablehnung oder Befreiungsverlangen 🔴 Risiko Keine schriftliche Bestätigung durch Bauamt vor Einbau Rechtsunsicherheit, hohe Kosten für Abbruch oder Umrüstung bei nachträglicher Beanstandung ✅ Chance Ausnutzung der Vorgabe zur qualitativ hochwertigen Fassadengestaltung Erhöhung des architektonischen Werts und der Wohnqualität durch gezielte Lichteinfallsteuerung ✅ Chance Vermeidung kontrastreicher "Modernisierungen" in historischen Ensembles Stärkung der Ortsidentität und steigende Akzeptanz bei Nachbarn und Behörde ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt als Eintrittspforte für vertrauensvolle Baubegleitung Kürzere Genehmigungszeiten, geringere Auflagen, proaktive Problemvermeidung ✅ Chance Integration von vertikalen Fensterstrukturen mit zeitgemäßen, energieeffizienten Fenstersystemen Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen (U-Wert, Sommerlicher Wärmeschutz) bei gestalterischer Einordnung ✅ Chance Nutzung der Vorgabe für klare, lesbarer Fassadengliederung bei Sanierungen Verbesserte Wertsteigerung und Vermarktbarkeit durch einheitliches, ansprechendes Erscheinungsbild Orientierungshilfen
- Schriftliche Auslegungsbestätigung einholen: Reichen Sie vor Fertigung einen maßgenauen Entwurf (mit Angabe der lichten Öffnungsmaße und Ansichtsdarstellung) beim zuständigen Bauamt ein und lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die geplante Ausführung den Vorgaben "stehende Ansichtsflächen" entspricht.
- Lichte Öffnung prüfen: Stellen Sie bei allen Fensteröffnungen sicher, dass die lichte Höhe (ohne Brüstung, ohne Rahmendicke) größer ist als die lichte Breite – berechnen Sie das Verhältnis (z. B. 1,7:1) und dokumentieren Sie es.
- Optische Wirkung testen: Erstellen Sie eine maßstäbliche Ansicht (z. B. im 1:10-Modell oder fotorealistischem Rendering), um nachzuweisen, dass Brüstungen, Gesimse oder Fensterbänke die vertikale Wirkung nicht brechen oder dominieren.
- Sonderformen rechtssicher einbinden: Bei Rundbogen-, Dreiecks- oder mehrflügeligen Fenstern klären Sie im Vorfeld mit dem Bauamt, ob deren Anordnung und Proportionierung als "stehende Ansichtsfläche" gilt – ggf. mit Fotomontage oder Modell nachweisen.
- Befreiung prüfen (falls nötig): Falls Ihr Entwurf nicht vollständig konform ist, lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung nach § 31 BauGB möglich ist – beauftragen Sie hierfür einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung.
- Alle Festsetzungen im Bebauungsplan systematisch durchgehen: Notieren Sie neben "stehenden Fenstern" auch Vorgaben zu Material, Farbe, Rahmenprofil, Oberflächenstruktur und Teilung – alle sind verbindlich und müssen gemeinsam erfüllt werden.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, Bebauungsdichte, Bauweise und Gestaltung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie - Ansichtsfläche
- Die Ansichtsfläche ist die äußere, sichtbare Fläche eines Bauteils oder Gebäudes. Im Kontext von Fenstern bezieht sie sich auf die Fläche, die das Fenster in der Fassade einnimmt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Fensterfläche - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Stelle der Gemeinde oder Stadt, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich ist.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung - Bauvorschrift
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die das Bauen betreffen. Sie umfassen sowohl bundesweite Gesetze als auch landesrechtliche Verordnungen und örtliche Bebauungspläne.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Ansichtsfläche - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden, um deren Wert zu erhalten oder zu steigern. Sie kann energetische, gestalterische oder funktionale Aspekte umfassen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält detaillierte Vorschriften zu Bauweise, Gebäudehöhe, Dachform und weiteren gestalterischen Aspekten. - Warum gibt es Vorschriften zu stehenden Fenstern?
Solche Vorschriften dienen dazu, ein einheitliches oder bestimmtes architektonisches Erscheinungsbild in einem Baugebiet zu gewährleisten. Sie können auf historischen oder städtebaulichen Überlegungen basieren. - Was passiert, wenn ich mich nicht an den Bebauungsplan halte?
Abweichungen vom Bebauungsplan können zum Baustopp, Rückbau oder zu Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Vorgaben genau einzuhalten oder vorab eine Befreiung zu beantragen. - Kann ich eine Ausnahme von der Vorschrift beantragen?
Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur möglich, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. - Wie finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Bebauungspläne sind in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehbar. Oft sind sie auch online auf den Webseiten der Kommunen verfügbar. - Was bedeutet 'Ansichtsfläche'?
Die Ansichtsfläche bezieht sich auf die äußere Oberfläche eines Gebäudes, die von außen sichtbar ist. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht sie sich auf die Fläche, die das Fenster in der Fassade einnimmt. - Muss ich alle Fenster als 'stehend' ausbilden?
Das hängt von der genauen Formulierung im Bebauungsplan ab. Es ist möglich, dass die Vorschrift nur für bestimmte Fassaden oder Gebäudeteile gilt. Klären Sie dies mit der Baubehörde. - Welche Konsequenzen hat die Ausrichtung der Fenster auf die Lichtverhältnisse im Raum?
Stehende Fenster können das natürliche Licht besser in den Raum lenken, besonders wenn sie hoch angeordnet sind. Dies kann zu einer besseren Ausleuchtung und einem angenehmeren Raumgefühl führen.
- Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Fenstergestaltung im Altbau
Tipps zur Auswahl passender Fenster für ältere Gebäude. - Befreiung vom Bebauungsplan
Wann und wie man eine Ausnahme von den Bauvorschriften beantragen kann. - Energetische Sanierung von Fenstern
Wie man durch neue Fenster Energie sparen kann. - Denkmalschutz und Fenster
Besonderheiten bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Bebauungsplan, Ansichtsflächen, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten …
- … dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung.[br]Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … Größe und Ausführung von Lichtschächten enthalten.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … ob Einzelgenehmigung nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGBAbk. oder Bebauungsplanzulassung erforderlich ist. …
- … Sie kann die verfügbare Fläche für PV-Module reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel. …
- … PV-Anlage sind die baurechtlichen Bestimmungen zu beachten. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan. …
- … Lage Niedersachsen, kein Bebauungsplan, Grundstück liegt innerorts. …
- … Wohnraum umbauen möchten, ohne eine zweite Baureihe zu schaffen. Da kein Bebauungsplan vorliegt, ist eine Voranfrage beim Bauamt ratsam, um die Genehmigungsfähigkeit zu …
- … Wohnhaus auf einem Grundstück in Niedersachsen, das innerorts liegt und keinen Bebauungsplan aufweist. Die Werkstatt ist durch ein genehmigtes Carport mit dem bestehenden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Zweigeschossern und wird hinten durch ein eingeschossiges Gebäude begrenzt. Somit wären Fenster im EGA nur zur Straße möglich, oben dann nach vorn und …
- … mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße sollte gut geplant sein, um den Lichteinfall zu optimieren …
- … des Grundstücks mit Gebäuden überdeckt werden dürfen. Die GRZAbk. wird im Bebauungsplan festgelegt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
- … Unklare Dämmwerte oder Fensterqualität → falsche Energiebewertung …
- … können Baupläne und Baubeschreibungen archiviert sein.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan. …
- … vollständige Baubeschreibung sollte Angaben zu folgenden Bereichen enthalten: Gründung, Mauerwerk, Dach, Fenster, Türen, Innenausbau, Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, sowie Angaben zu verwendeten Materialien und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Die Türen bzw. das Containerende sind entfernt u durch ISO-Fenster/Glasselemente ersetzt. …
- … Außenwänden entsprechende Aussparungen für weitere Fenster. …
- … Der Bau eines Mehrfamilienhauses aus Seecontainern ist ein kreativer Ansatz, der jedoch erhebliche technische und rechtliche Hürden birgt. Die geschätzten Kosten von 450.000 Euro für neun Container erscheinen im Vergleich zu konventionellen Bauweisen nicht zwangsläufig günstiger, wenn man die aufwendigen Anpassungen wie das Entfernen von Wänden, das Einbringen von Fenstern und die aufwendige Dämmung berücksichtigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Bebauungsplan, Ansichtsflächen, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Bebauungsplan, Ansichtsflächen, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stehende Fenster im Bebauungsplan: Was bedeutet die Vorschrift 'Ansichtsflächen sind stehend'?
Suche nach: Stehende Fenster: Was bedeutet das im Bebauungsplan?
Suche nach: stehende Fenster, Bebauungsplan, Ansichtsflächen, Fensterbau, Sanierung, Bauvorschrift, Fensterformat, Fenstergestaltung
