Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
❓ Fragestellung: Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Alterung des Dichtstoffs als Hauptursache; Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Versiegelung – kein "Überkleben" oder "Überstülpen"; Alle warnen vor Wassereintritt als Risiko für Holzschäden und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur durch zertifizierten Fensterfachmann mit vorheriger Feuchteschadensprüfung, vollständiger Alt-Dichtstoff-Entfernung, Substratreinigung, Einsatz von überstreichbarem MS-Polymer-Dichtstoff und abschließender Lackierung – keine Kompromisse bei Haftgrund oder Materialwahl.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 25 Jahre alten Fensterversiegelung aus Kiefernholz, bei der sich der Dichtstoff löst. Es wird betont, dass eine abschnittsweise Erneuerung der Fensterversiegelung nicht zielführend ist und eine komplette Sanierung notwendig ist. Ein überstreichbarer Dichtstoff ist nicht ideal, da Farbe auf elastischem Material schlecht hält. Für die Sanierung wird ein spezielles Fenster-Fassadensilikon empfohlen, wobei bei fehlender Erfahrung ein Fachmann hinzugezogen werden sollte.
Hallo zusammen!
Wir haben ca. 25 Jahre alte farbig lackierte Kiefernfenster. Die Scheiben sind innen und außen mit einem überstreichbaren Dichtstoff versiegelt. Das Fabrikat des Dichtstoffes kenne ich nicht.
Jetzt löst sich die Versiegelung teilweise von der Scheibe ab, vor allen an den Unterseiten und Wasser dringt ein. Die Versiegelung muss also abschnittsweise erneuert werden.
Nach Auskunft von Handwerkern müsste die neue Versiegelung eigentlich mit einem Silikondichtstoff erfolgen. Das optische Bild der Fenster wäre dann aber sehr schlecht, weil die Versiegelung dann mal farbig lackiert und mal transparent wäre. Außerdem sind die Glasleisten innen nicht lackiert. Und was passiert an die Stoßstellen von alter überstreichbarer Versiegelung und neuer Silikon-Versiegelung?
Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen?
Gibt es einen überstreichbaren Dichtstoff, der hier eingesetzt werden könnte?
Peter
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller alten Dichtstoffreste vor Neubeschichtung – Reste verhindern Haftung und führen zu erneutem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Feuchteschäden (Holzfaulnis, Schimmel) durch Fachmann – Wassereintritt gefährdet Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich überstreichbarer, holz- und glasverträglicher Hybrid-Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer), niemals universelles Silikon ohne Herstellerfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung bei feuchtem oder kontaminiertem Untergrund – Trockenheit und gründliche Reinigung der Haftflächen sind zwingende Voraussetzung.
    Ich sehe, dass sich bei Ihren ca. 25 Jahre alten Kiefernfenstern die Versiegelung der Scheiben löst. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Fenstern.
    Mögliche Ursachen für die Ablösung der Versiegelung sind:
    • Alterung des Dichtstoffs: Dichtstoffe werden im Laufe der Zeit spröde und verlieren ihre Haftung.
    • Witterungseinflüsse: UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können den Dichtstoff schädigen.
    • Falsche Materialwahl: Nicht jeder Dichtstoff ist für jedes Material geeignet. Silikon kann auf lackiertem Holz problematisch sein.
    • Fehlende Wartung: Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung der Dichtstoffe sind wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die alten Dichtstoffe vollständig zu entfernen und durch neue, hochwertige Dichtstoffe zu ersetzen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Lack und dem Glas. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Fenstern mit undichten Dichtstoffen. Die 25 Jahre alten Kiefernfenster weisen eine abgelöste Versiegelung auf, was zu Wassereintritt führt. Die fachliche Einschätzung muss die Materialverträglichkeit, die Risiken durch Feuchteschäden und die optischen Anforderungen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Holzschäden an den Fensterrahmen, Schimmelbildung im Mauerwerk und einer verminderten Wärmedämmung führen. Bei älteren Dichtstoffen ist zudem nicht auszuschließen, dass diese gesundheitsschädliche Weichmacher oder andere Schadstoffe enthalten.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage der Handwerker, dass ein Silikondichtstoff verwendet werden müsse, ist fachlich nicht zwingend korrekt. Es gibt spezielle, überstreichbare Hybrid-Dichtstoffe (z.B. auf MS-Polymer-Basis), die eine hohe Elastizität und Haftung aufweisen und sich farblich anpassen lassen. Diese sind für die Verbindung von Glas und Holz sowie für die Überstreichbarkeit mit Lacken geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Versiegelung zwingend transparent sein müsse, ist falsch. Moderne, überstreichbare Dichtstoffe können nach der Aushärtung mit dem vorhandenen Lack überstrichen werden, sodass ein einheitliches optisches Bild entsteht. Die Stoßstellen zwischen altem und neuem Dichtstoff sind kritisch, da sie oft nicht dauerhaft dicht sind. Eine vollständige Entfernung der alten Versiegelung im betroffenen Bereich ist daher empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Maler mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie die alten Dichtstoffe im Schadbereich vollständig entfernen und die Haftflächen gründlich reinigen. Verwenden Sie einen hochwertigen, überstreichbaren Hybrid-Dichtstoff (MS-Polymer) für die Neuversiegelung. Nach der Aushärtung kann die neue Dichtung mit dem vorhandenen Lack überstrichen werden. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen, um eine dauerhafte Abdichtung und ein optisch ansprechendes Ergebnis zu gewährleisten.
    Die Beschreibung deutet auf eine fortgeschrittene Alterung und Adhäsionsverluste des 25 Jahre alten Dichtstoffs hin, was zu einer nachweisbaren Wassereintragung führt – ein klarer Hinweis auf funktionale Versagensstelle im Fensteraufbau.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge begünstigen Holzfaulnis an den Kiefernfenstern, fördern Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Fensterrahmenbereich und können langfristig die statische Integrität des Fensteraufbaus beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon grundsätzlich optisch unvereinbar sei, ist irreführend: Es existieren hochwertige, farblich abstimmbare Silikone mit Überstreichbarkeit nach spezieller Vorbehandlung – jedoch nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und unter Einhaltung strenger Vorbehandlungsprotokolle.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dichtstofferneuerung ohne vorherige vollständige Entfernung aller alten Dichtstoffreste ist technisch nicht zulässig – Reste verhindern die Haftung und führen zu erneutem Versagen; zudem ist die Verträglichkeit zwischen altem überstreichbarem Dichtstoff und neuem Material unklar und meist gegebenenfalls nicht gegeben.
    🔴 Gefahr: Die Stoßstellen zwischen altem und neuem Dichtstoff bilden eine permanente Schwachstelle, da unterschiedliche Dehnverhalten, Haftvermögen und Alterungsmechanismen zu Spannungsrisse und erneutem Wassertransport führen.
    ➕ Ergänzung: Moderne, überstreichbare Acrylat- oder Hybrid-Polymer-Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer) bieten eine technisch sinnvolle Alternative – jedoch nur bei vollständiger Entfernung des Altmaterials, trockenem Untergrund und nach Herstellerangaben zur Substratvorbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachmann oder Energieberater mit Bauteilgutachten, um die Tiefe der Feuchteschäden zu bewerten, die Substratverträglichkeit zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung (ggf. inkl. Rahmenüberarbeitung oder Austausch) zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Alterung des Dichtstoffs als Hauptursache.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Versiegelung – kein "Überkleben" oder "Überstülpen".
    • Alle warnen vor Wassereintritt als Risiko für Holzschäden und Schimmelbildung.
    • GoogleAI erwähnt Silikon als problematisch für lackiertes Holz – DeepSeek und Qwen relativieren das: Silikon ist nur bei fehlender Herstellerfreigabe und fehlender Vorbehandlung riskant; MS-Polymer wird von DeepSeek und Qwen als sicherere Alternative einheitlich priorisiert.
    • DeepSeek führt die Überstreichbarkeit nach Aushärtung als entscheidende optische und funktionale Verbesserung ein.
    • Qwen betont ausdrücklich die Gefahr von Stoßstellen zwischen Alt- und Neu-Dichtstoff als permanente Schwachstelle – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine Substratvorbehandlung nach Herstellerangaben – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI stellt "Beratung im Fachhandel" als ausreichende Qualifikation dar – DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachleute (Fensterbauer, Energieberater mit Bauteilgutachten), da Feuchteschadensbewertung und normkonforme Sanierung erforderlich sind.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der einheitlichen, stärkeren Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere, fachmannbasierte Vorgehensweise (zertifizierter Fensterfachmann + Feuchteschadensgutachten) als verbindlich empfohlen – nicht die handwerkerferne Fachhandelsberatung.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Alterung des Dichtstoffs durch UV, Feuchtigkeit, Temperatur – konsensfähig.
    Entfernung der alten Versiegelung ✅ Vollständige, rückstandsfreie Entfernung ist zwingend – kein partieller Ersatz.
    Eignung von Silikon ⚠️ Silikon ist grundsätzlich möglich, aber nur mit expliziter Herstellerfreigabe und Vorbehandlung; MS-Polymer ist die sicherere, überstreichbare Standardempfehlung.
    Risiko durch Stoßstellen ✅ Alt-Neu-Stoßstellen sind kritische Schwachstellen – konsensuell abgelehnt.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI: Fachhandel genügt. DeepSeek & Qwen: Zertifizierter Fachmann + ggf. Gutachten. Konsens: Fachmann-Einsatz ist verbindlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfaulnis am Fensterrahmen Verlust der statischen Stabilität, nachträglicher Austausch des gesamten Fensters notwendig
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung inkompatiblen Dichtstoffs (z. B. Silikon ohne Freigabe) Haftungsverlust innerhalb von Monaten, erneuter Wassereintritt, optisch nicht integrierbar
    🔴 Risiko Unvollständige Dichtstoffentfernung Spannungsrisse, Blasenbildung, sofortiges oder kurzfristiges Versagen der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Substratvorbehandlung (Feuchtigkeit, Staub, Fett) Keine dauerhafte Haftung – Dichtstoff löst sich bereits nach Wochen
    ✅ Chance Einsatz moderner MS-Polymer-Dichtstoffe Dauerhafte Elastizität, Überstreichbarkeit, farblich nahtloses Ergebnis, kein Vergrauen
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Feuchteschadensgutachten Rechtssicherheit bei späteren Schäden, dokumentierte Bausubstanzpflege, mögliche Förderung
    ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung durch fachgerechte Fensterabdichtung Senkung des Heizenergieverbrauchs, Verbesserung des Raumklimas, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Altbauerfahrung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Gewährleistung, qualitätsgesicherte Dokumentation
    ✅ Chance Integration der Sanierung in ein Energiemanagement (z. B. mit Blower-Door-Test) Erkennung weiterer Schwachstellen, ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Feuchteschaden-Prüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sanierungsfachbetrieb mit Bauteilgutachten-Kompetenz – vor jeder Dichtstoffsanierung!
    2. Alt-Dichtstoff vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fensterfachmann mit spezieller Altbausachkunde – keine Eigenleistung oder "halbe Lösung" mit Resten.
    3. MS-Polymer-Dichtstoff mit Überstreichbarkeit einsetzen: Lassen Sie sich vom Fachmann den Hersteller und das konkrete Produkt (z. B. SikaTack® MS oder Mapei Ultrabond® MS) dokumentieren und auf Kompatibilität mit Ihrem Lack prüfen.
    4. Substrat gründlich vorbereiten lassen: Sicherstellen, dass der Untergrund trocken, fettfrei und staubfrei ist – ggf. mit Feuchtigkeitsmessung dokumentieren.
    5. Neue Dichtung nach Aushärtung überstreichen: Verwenden Sie den exakt gleichen Lack wie am Rahmen – Farbtonprüfung vorher durch Fachmann einfordern.
    6. Alle Arbeiten dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftliche Aufzeichnungen zu Dichtstofftyp, Hersteller, Verarbeitungsdatum, Substratzustand und Vorbehandlung an.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Silikon
    Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der für seine Flexibilität, Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fenstern, Türen und anderen Bauelementen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryldichtstoff
    Glasleiste
    Eine Glasleiste ist eine schmale Leiste, die das Glas in einem Fensterrahmen hält. Sie kann aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Beschädigte oder undichte Glasleisten sollten ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Sprosse
    Stoßstelle
    Eine Stoßstelle ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen zwei Fensterrahmenprofilen. Diese Stellen müssen sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Anschlussfuge
    Kiefernfenster
    Kiefernfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kiefernholz gefertigt sind. Kiefer ist ein relativ weiches und preiswertes Holz, das häufig im Fensterbau verwendet wird. Es sollte regelmäßig gestrichen oder lasiert werden, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Fensterrahmen, Holzart
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dichtstoffe für den Außenbereich sollten UV-beständig sein.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit
    Witterungsbeständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Schnee und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    1. Warum löst sich die Fensterversiegelung?
      Die Fensterversiegelung kann sich aufgrund von Alterung, Witterungseinflüssen, falscher Materialwahl oder fehlender Wartung lösen. UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können den Dichtstoff schädigen.
    2. Kann ich Silikon zum Abdichten von Fenstern verwenden?
      Silikon kann zum Abdichten von Fenstern verwendet werden, aber es ist wichtig, ein hochwertiges, für den Außenbereich geeignetes Silikon zu wählen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Rahmenmaterial und dem Glas. Bei lackiertem Holz kann es zu Haftungsproblemen kommen.
    3. Wie entferne ich alte Fensterversiegelung?
      Alte Fensterversiegelung kann mit einem Cuttermesser oder einem speziellen Dichtstoffentferner entfernt werden. Seien Sie vorsichtig, um das Glas und den Rahmen nicht zu beschädigen. Erwärmen kann das Entfernen erleichtern.
    4. Welchen Dichtstoff soll ich für meine Fenster verwenden?
      Die Wahl des richtigen Dichtstoffs hängt vom Rahmenmaterial (Holz, Kunststoff, Aluminium) und den spezifischen Anforderungen ab. Im Fachhandel gibt es spezielle Dichtstoffe für Fenster, die witterungsbeständig und UV-stabil sind.
    5. Wie lange hält eine Fensterversiegelung?
      Die Haltbarkeit einer Fensterversiegelung hängt vom verwendeten Material und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe können 10 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Kontrolle und Wartung sind wichtig.
    6. Was sind Glasleisten?
      Glasleisten sind schmale Leisten, die das Glas in einem Fensterrahmen halten. Sie können aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Beschädigte oder undichte Glasleisten sollten ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    7. Was sind Stoßstellen bei Fenstern?
      Stoßstellen sind die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Rahmenprofilen eines Fensters. Diese Stellen müssen sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Kann ich die Fensterversiegelung selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Fensterversiegelung selbst erneuern. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung, die richtige Materialwahl und eine saubere Verarbeitung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dichtstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit und Funktionalität zu erhalten.
    • Energiesparen durch dichte Fenster: So senken Sie Ihre Heizkosten
      Informationen darüber, wie dichte Fenster helfen, Energie zu sparen und Heizkosten zu senken.
  2. 🔴 Fensterversiegelung erneuern: Komplette Sanierung statt Pfusch!
    Foto von Josef Schrage
    Fensterscheiben-Versiegelung
    Hallo Peter,
    eine überstreichbare Glasversiegelung hat es vor 25 Jahren nicht gegeben und gibt es auch heute nicht. Wenn diese jedoch überstrichen wurde, war das ein Fehler den Sie nicht wiederholen sollten.
    Wenn Sie planen diese Versiegelung abschnittsweise zu erneuern, wird das mit Sicherheit nicht gelingen.
    Das ist Pfusch!
    Die Versiegelung muss komplett erneuert werden. Dann entstehen auch die von Ihnen genannten Probleme bezüglich der Farbgebung/Stoßstellen etc. nicht.
    Und wieso soll die neue Versiegelung transparent sein? Das Versiegelungs-Material gibt es in allen RAL Farben.
    Die inneren Glasleisten sollten Sie auch lackieren, wenn auch nach 25 Jahren ziemlich spät.
    Freundliche Grüße
  3. Dichtstoff-Empfehlung: Welcher Dichtstoff für Fenster-Komplettsanierung?
    Hallo Herr Schrage, danke für die Informationen. Die ...
    Hallo Herr Schrage,
    Die Farbe hält bei uns auf der vorhandenen alten Versiegelung sehr gut, also überstreichbar war die schon. Ob der Dichtstoff allerdings für Scheibenversieglung geeignet war, weiß ich nicht. Wir haben das ganze gebraucht gekauft.
    Können Sie mir noch einen Tipp geben, welche Art von Dichtstoff ich für eine Komplettsanierung benutzen sollte? Für mich ist das Angebot auf dem Markt nicht überschaubar.
    Und welches Versiegelungsmaterial gibt es in allen RAL-Farben?
    Noch einmal hrzlichen Dank
    Peter
  4. Materialtipp: Fenster-Fassadensilikon – Fachmann statt Baumarkt!
    Na ja ...
    Hallo Peter,
    überstreichbar ist alles, wenn man es'tut, nur obs' hält?
    Farbe auf ein elastisches Material kann nicht halten ... aber egal, nun zur Sache:
    Ich gebe Ihnen einen Tipp über einen geeigneten Dichtstoff unter dem Hinweis:
    WENN SIE KEINE Erfahrung IM Bereich Glasversiegelung haben, lassen SIE besser EINEN KOMPETENTEN FACHMANN AN DIE Sache!
    Informationen über ein geeignetes Material finden Sie hier:
    dann unter PTW Fenster-Fassadensilikon Download Produktinformationen.
    Ob Sie aber als Endverbraucher an dieses oder ein gleichwertiges Material "herankommen" weiß ich nicht.
    Gleichwertige oder ähnliche Baumarktprodukte (die es möglicherweise gibt) kenne ich nicht, da außerhalb meines (möglicherweise voreingenommenen) Horizontes.
    Viel Erfolg und freundliche Grüße
    Josef Schrage
  5. Feedback: Vielen Dank für die Dichtstoff-Info!
    re: J. Schrage
    Vielen Dank für die Info!
    Peter
    Undichte Fensterversiegelung: Sanierung mit geeignetem Dichtstoff
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 25 Jahre alten Fensterversiegelung aus Kiefernholz, bei der sich der Dichtstoff löst. Es wird betont, dass eine abschnittsweise Erneuerung der Fensterversiegelung nicht zielführend ist und eine komplette Sanierung notwendig ist. Ein überstreichbarer Dichtstoff ist nicht ideal, da Farbe auf elastischem Material schlecht hält. Für die Sanierung wird ein spezielles Fenster-Fassadensilikon empfohlen, wobei bei fehlender Erfahrung ein Fachmann hinzugezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterversiegelung erneuern: Komplette Sanierung statt Pfusch! ist eine partielle Erneuerung der Fensterversiegelung nicht empfehlenswert und wird als "Pfusch" bezeichnet. Eine vollständige Sanierung ist notwendig, um Probleme mit Stoßstellen und Farbgebung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Fenster-Fassadensilikon – Fachmann statt Baumarkt! wird ein Fenster-Fassadensilikon empfohlen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei fehlender Erfahrung im Bereich Glasversiegelung ein Fachmann hinzugezogen werden sollte. Alternativ können gleichwertige Baumarktprodukte in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung der Fensterversiegelung sollte ein geeigneter Dichtstoff, wie beispielsweise ein Fenster-Fassadensilikon, verwendet werden. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fensterversiegelung erneuern: Komplette Sanierung statt Pfusch! bezüglich der Notwendigkeit einer kompletten Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff, Silikondichtstoff, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test vor Fensterversiegelung: Notwendigkeit, Ablauf & Konsequenzen?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13035: Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff, Silikondichtstoff, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff, Silikondichtstoff, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
Suche nach: Undichte Fensterversiegelung sanieren
Suche nach: Fensterversiegelung, Dichtstoff, Silikondichtstoff, Fenster sanieren, Glasleisten, Stoßstellen, Undichtigkeit, Kiefernfenster
