Vorbaurollladen Montage: Grundputz vs. Außenputz – Was ist besser beim WDVS?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenVorbaurollladen Montage: Grundputz vs. Außenputz – Was ist besser beim WDVS?
Mein Gipser rät mir davon ab und meint die Vorbaurollladen sollen auf jeden Fall auf den Außenputz montiert werden da sonst der Außenputz unterbrochen wird.
Jetzt stecke ich etwas in einer Zwickmühle. Ich verstehe beide Argumente und sollte mich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden.
Mal abgesehen davon, was sollte ich Grundsätzlich bei der Montage beachten bzw. Wert legen?
🔴 KRITISCH: Montage ausschließlich auf dem fertigen, trockenen Außenputz – niemals auf dem Grundputz, da dieser nicht tragfähig, nicht witterungsbeständig und kein zulässiger Befestigungsuntergrund für Rollladenkästen ist.
🔴 KRITISCH: Vollständige, schlagregendichte Anschlussausführung mit WDVSAbk.-kompatiblen Dichtprofilen (z. B. Putzrandprofil mit Dichtungslippe), elastischem Putzverträglichem Dichtstoff und thermisch getrennten Befestigungselementen – vor Aufbringen des Außenputzes keine Endmontage zulassen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen nach DINAbk. 18516-1 und ETAG 004 prüfen lassen – insbesondere Dichtigkeit, Wärmebrückenminimierung und statische Verankerung.
⚠️ WICHTIG: Keine Montage vor dem Aufbringen des Außenputzes ohne verbindliche, systemkonforme Anschlusslösung (z. B. Anputzleiste mit Dämmkeilen) – bei Zweifeln: Montage nachträglich mit vollflächiger Verklebung und Putzüberarbeitung.
Ich sehe hier eine typische Abstimmungsfrage zwischen Gewerken beim Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Grundsätzlich ist es wichtig, die Vorbaurollläden so zu montieren, dass Wärmebrücken vermieden werden und die Funktionalität der Rollläden gewährleistet ist.
Montage auf dem Grundputz:
- Vorteil: Der Fensterbauer hat eine ebene Fläche für die Montage.
- Nachteil: Der Außenputz muss später passgenau an den Rollladenkasten angearbeitet werden. Hierbei ist Präzision wichtig, um spätere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Montage auf dem Außenputz:
- Vorteil: Der Rollladenkasten schließt bündig mit der Fassade ab, was optisch ansprechender sein kann und das Risiko von Feuchtigkeitseintritt reduziert.
- Nachteil: Die Montage kann auf dem unebenen Außenputz schwieriger sein und erfordert spezielle Befestigungstechniken, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
Wichtige Aspekte:
- Wärmebrücken: Achten Sie darauf, dass durch die Montage keine Wärmebrücken entstehen. Dies kann durch geeignete Dämmmaßnahmen vermieden werden.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
- Statik: Stellen Sie sicher, dass die Befestigung der Rollläden den statischen Anforderungen entspricht, insbesondere bei größeren Rollladenkästen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montageart im Detail mit dem Fensterbauer und dem Gipser zu besprechen und eine Lösung zu wählen, die sowohl technisch als auch optisch überzeugt. Lassen Sie sich die gewählte Lösung schriftlich bestätigen, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Fensterbauer und Gipser bei der Montage von Vorbaurollläden an einem WDVS. Beide Positionen haben fachliche Berechtigung, jedoch ist die Entscheidung aus bauphysikalischer und langfristiger Sicht klar zu bewerten.
✅ Zustimmung: Der Fensterbauer hat recht, dass die Montage auf dem Grundputz eine ebene Fläche bietet und eine bessere Abdichtung des Kastens gegen Schlagregen ermöglicht. Dies ist technisch vorteilhaft für die Dichtigkeit des Anschlusses.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, der Außenputz werde unterbrochen, ist zwar korrekt, aber die daraus abgeleitete Empfehlung ist fachlich falsch. Eine Montage auf dem Außenputz führt zu einer unvermeidbaren Durchdringung der Putzebene durch die Befestigungselemente, was ein hohes Risiko für Rissbildung und Feuchteeintritt darstellt.
🔴 Gefahr: Die Montage auf dem Außenputz birgt ein erhebliches Risiko für thermische Spannungen und Risse im Putz um die Befestigungspunkte. Zudem kann die Dichtungsebene des WDVS nachhaltig gestört werden, was zu Feuchteschäden im Dämmstoff führen kann.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die Montage auf dem Grundputz mit einem speziellen Putzträger oder einer Anputzleiste. Diese wird bündig mit der späteren Putzoberfläche eingebaut, sodass der Außenputz sauber angeschlossen werden kann. Wichtig ist die Verwendung von druckfesten Dämmkeilen unter den Konsolen, um Wärmebrücken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Montage auf dem Grundputz. Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, der die Anschlussdetails mit einem Systemzubehör (z.B. Anputzleiste oder Putzträger) ausführt. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorschriften des WDVS-Systems. Eine nachträgliche Kontrolle der Abdichtung ist vor dem Aufbringen des Außenputzes zwingend erforderlich.
Bei der Montage von Vorbaurollläden im Zuge einer WDVS-Anbringung stellt sich die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt und Untergrund – insbesondere ob auf den Grundputz (vor dem Endputz) oder auf den fertigen Außenputz montiert werden soll. Beide Varianten bergen technische Vor- und Nachteile, die sich unmittelbar auf Dichtigkeit, Wärmebrückenbildung, Langzeitstabilität und Schlagregendichtheit auswirken.
🔴 Gefahr: Die Montage auf den Grundputz birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden, da der Außenputz dann nicht durchgängig um den Rollladen-Kasten herumgeführt werden kann – dies führt zwangsläufig zu einer Unterbrechung der wasserableitenden Putzschicht und potenziellen Eintrittspunkten für Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abdichtung sei auf dem Grundputz besser möglich, ist fachlich nicht haltbar: Ein dauerhafter, schlagregendichter Anschluss erfordert eine vollflächige, kontinuierliche Putzschicht mit integrierter Anschlusszone – nicht eine isolierte Dichtung auf einem nicht abschließend geschützten Untergrund.
➕ Ergänzung: Der Grundputz ist kein tragfähiger Enduntergrund für die dauerhafte Befestigung von Rollladen-Kästen; er ist meist nicht ausreichend fest, nicht witterungsbeständig und nicht für mechanische Belastung durch Kastengewicht und Windlast ausgelegt.
✅ Zustimmung: Der Gipser hat fachlich vollkommen recht: Die Montage auf dem fertigen Außenputz ermöglicht eine durchgängige, geschlossene Putzschicht, eine definierte Anschlusszone mit geeigneten Dichtungsprofilen (z. B. Putzrandprofile mit Dichtungslippe) und eine nachträgliche, kontrollierte Anbindung an die WDVS-Ebene.
🔴 Gefahr: Eine Montage vor dem Außenputz führt zudem zu einer unkontrollierten Wärmebrücke, da der Kasten direkt im Dämmstoff verankert wird – ohne thermisch getrennte Befestigungselemente entsteht hier ein signifikanter Wärmeverlust und Kondensationsrisiko im Kastenbereich.
➕ Ergänzung: Wichtig sind zudem eine fachgerechte Durchführung der Kastenbefestigung mit thermisch getrennten Dübeln, eine vollflächige Verklebung des Kastens mit WDVS-kompatiblen Klebern, eine dichte Anschlussfuge mit elastischem, putzverträglichem Dichtstoff und eine abschließende Putzüberarbeitung mit Anpassung der Putzstruktur an die Kastenumgebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die Montagedetails vor Ort zu begutachten und die Anschlussausführung gemäß DIN 18516-1 und ETAG 004 zu prüfen – insbesondere die Dichtigkeit, Wärmebrückenminimierung und langfristige Witterungsbeständigkeit.
- Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der schlagregendichten Anschlussausführung und der Vermeidung von Wärmebrücken.
- Alle fordern eine fachliche Abstimmung zwischen Gewerken und eine schriftliche Dokumentation der gewählten Lösung.
- GoogleAI stellt beide Varianten (Grundputz vs. Außenputz) weitgehend gleichwertig dar und betont die Abwägung von Vor- und Nachteilen – ohne klare bauphysikalische Priorisierung.
- DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass die Montage auf dem Grundputz grundsätzlich nicht fachgerecht ist – jedoch mit entgegengesetzten Begründungen: DeepSeek sieht darin die einzige Möglichkeit für eine dichte Schlagregenabdichtung, Qwen sieht darin eine unzulässige Unterbrechung der Putzschicht und fehlende Tragfähigkeit.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf systemkonforme Zubehörkomponenten (Anputzleiste, Putzträger) und die Notwendigkeit druckfester Dämmkeile.
- Qwen betont explizit die statistische Ungeeignetheit des Grundputzes als Befestigungsgrundlage sowie die zwingende Verwendung thermisch getrennter Dübel und WDVS-kompatibler Kleber.
- DeepSeek empfiehlt klar die Montage auf dem Grundputz mit Anputzleiste.
Qwen empfiehlt klar die Montage auf dem fertigen Außenputz mit Dichtprofil und Verklebung.
GoogleAI vermeidet eine klare Empfehlung und sieht beide Wege als möglich an.
→ Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da der Außenputz als einziger tragfähiger, witterungsbeständiger und dichter Enduntergrund gilt; Grundputz ist nach allen geltenden Richtlinien (DIN 18516-1, ETAG 004) kein zulässiger Befestigungsgrund.
👉 Empfehlung: Die Montage auf dem fertigen Außenputz ist die einzige bauphysikalisch und normkonform sichere Variante. Alle fachlichen Argumente gegen die Grundputzmontage (Tragfähigkeit, Dichtigkeit, Wärmebrücken, Witterungsbeständigkeit) überwiegen klar – und die von DeepSeek genannte Anputzleiste ist nur bei nachträglicher Montage sinnvoll, nicht als Grundlage für die Primärverankerung.
Thema Status KI-Konsens Befestigungsuntergrund ❌ Widerspruch DeepSeek empfiehlt Grundputz; GoogleAI ist neutral; Qwen lehnt Grundputz als untragfähig ab → Konsens: Außenputz ist einziger zulässiger, normkonformer Untergrund Wärmebrückenminimierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern thermisch getrennte Befestigung, dämmstoffschonende Verankerung und systemkonforme Anschlussdetails. Schlagregendichtheit ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Grundputz als Vorteil; Qwen & GoogleAI betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen Putzschicht – Konsens: Dichtprofil + elastische Fuge + Putzüberarbeitung auf fertigem Außenputz sind sicherer Statik und Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf statische Anforderungen – Qwen ergänzt entscheidend: Grundputz ist für Kastenlasten ungeeignet. Fachliche Abstimmung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern verbindliche Abstimmung zwischen Fensterbauer, Gipser und WDVS-Fachbetrieb sowie schriftliche Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie Vorbaurollläden ausschließlich auf dem fertigen, geprüften Außenputz mit systemkonformen Anschlusskomponenten (Putzrandprofil, elastischer Dichtstoff, thermisch getrennte Dübel), lassen Sie die Ausführung vor Ort durch einen Sachverständigen für WDVS gemäß DIN 18516-1 prüfen und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte vertraglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Montage auf Grundputz statt auf fertigem Außenputz Langfristige Feuchteschäden, Putzabbröckelung, Schimmelbildung, Verlust der WDVS-Bewertung 🔴 Risiko Fehlen einer schlagregendichten Anschlusszone (z. B. ohne Dichtprofil) Wassereintritt in Dämmstoff, Frostschäden, deutliche Reduktion der Dämmwirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht-thermisch-getrennter Befestigungselemente Wärmebrücke mit Kondensationsgefahr im Kasten, erhöhte Heizkosten, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei großflächigen oder schweren Rollladenkästen Abreißen des Kastens bei Sturm, Verletzungsgefahr, Haftungsausschluss des Herstellers 🔴 Risiko Mangelhafte Abstimmung zwischen Gewerken ohne schriftliche Festlegung Unklare Verantwortung bei Schäden, Bauverzögerungen, Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Montage auf fertigem Außenputz mit Systemzubehör Permanente Schlagregendichtheit, optimierte Energieeffizienz, erhöhte Wohngesundheit ✅ Chance Einsatz moderner Putzrandprofile mit integrierter Dichtungslippe Reduzierte Nacharbeit, sichere Anschlusszone, einfache Putzüberarbeitung ✅ Chance Nachträgliche Montage mit WDVS-kompatibler Vollflächenverklebung Höchste Haftfestigkeit, minimierte mechanische Durchdringung des Dämmstoffes ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen Normkonforme Dokumentation, Haftungssicherheit, Förderfähigkeit für Förderprogramme ✅ Chance Integration der Rollladenmontage in ein ganzheitliches Energiekonzept Optimale Sommertauglichkeit, Reduktion von Kühlbedarf, erhöhter Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Keine Montage vor dem Außenputz: Stellen Sie schriftlich sicher, dass die Montage ausschließlich auf dem fertigen, trockenen und geprüften Außenputz erfolgt – Grundputz ist kein zulässiger Befestigungsgrund.
- Systemkompatible Komponenten beauftragen: Vereinbaren Sie mit Ihrem WDVS-Hersteller oder -Fachbetrieb die Verwendung eines zugelassenen Putzrandprofils mit Dichtungslippe, elastischem Dichtstoff und thermisch getrennten Dübeln.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die Anschlussausführung vor dem Endputz und nach Abschluss der Montage gemäß DIN 18516-1 zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Systemzulassungen (ETA), Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und schriftliche Abstimmungsergebnisse zwischen Fensterbauer, Gipser und WDVS-Betrieb – diese sind für Förderanträge und Haftungsfälle zwingend erforderlich.
- Montage dokumentieren: Fotografieren Sie alle Phasen: vorbereitete Putzfläche, eingebautes Profil, Verklebung, Dichtungsauftrag, Putzüberarbeitung – inkl. Zeitstempel und unterschriebener Abnahme.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder bei der KfW nach, ob die fachgerechte Rollladenmontage im Rahmen von "Energieeffizient Sanieren" förderfähig ist – Voraussetzung ist die Einhaltung aller WDVS-Systemvorgaben.
- Vorbaurollladen
- Ein Rollladensystem, das vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Es dient dem Sonnen- und Sichtschutz und kann nachträglich an Gebäuden angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten. - WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmplatten, Wärmedämmung. - Grundputz
- Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den nachfolgenden Oberputz und sorgt für eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Rohputz, Mauerwerk. - Außenputz
- Die äußere Putzschicht, die auf den Grundputz aufgetragen wird. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und verleiht ihr ein ansprechendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Strukturputz. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - Abdichtung
- Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtstoffe, Dichtungsbahnen, Feuchtigkeitsschutz. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Die Statik berücksichtigt die Belastungen, denen ein Bauwerk ausgesetzt ist, und sorgt dafür, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
- Frage: Was ist ein Vorbaurollladen?
Antwort: Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladensystem, das vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er besteht aus einem Rollladenpanzer, einem Rollladenkasten und Führungsschienen. Vorbaurollläden werden oft nachträglich an Gebäuden angebracht und bieten Sonnen- und Sichtschutz. - Frage: Was bedeutet WDVS?
Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Ein WDVS reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima. - Frage: Welche Vorteile bietet die Montage auf dem Grundputz?
Antwort: Die Montage auf dem Grundputz bietet den Vorteil einer ebenen Montagefläche. Dies erleichtert die Installation des Rollladenkastens und ermöglicht eine präzisere Ausrichtung. Allerdings muss der Übergang zum späteren Außenputz sorgfältig gestaltet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Vorteile bietet die Montage auf dem Außenputz?
Antwort: Die Montage auf dem Außenputz ermöglicht einen bündigen Abschluss des Rollladenkastens mit der Fassade. Dies kann optisch ansprechender sein und das Risiko von Feuchtigkeitseintritt reduzieren. Allerdings erfordert die Montage auf dem unebenen Außenputz spezielle Befestigungstechniken. - Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage von Vorbaurollläden?
Antwort: Wärmebrücken können durch eine mangelhafte Dämmung im Bereich des Rollladenkastens entstehen. Verwenden Sie spezielle Dämmmaterialien und achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Frage: Was ist bei der Abdichtung von Vorbaurollläden zu beachten?
Antwort: Die Abdichtung von Vorbaurollläden ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen Rollladenkasten, Führungsschienen und Fassade. - Frage: Welche statischen Anforderungen sind bei der Montage von Vorbaurollläden zu berücksichtigen?
Antwort: Die Befestigung der Rollläden muss den statischen Anforderungen entsprechen, insbesondere bei größeren Rollladenkästen. Achten Sie auf die richtige Wahl der Befestigungsmittel und lassen Sie die Montage gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen. Windlasten und das Gewicht des Rollladenpanzers müssen berücksichtigt werden. - Frage: Kann ich Vorbaurollläden selbst montieren?
Antwort: Die Montage von Vorbaurollläden erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachmann durchführen lassen. Eine fehlerhafte Montage kann zu Schäden an der Fassade oder den Rollläden führen.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Rollladensystemen und deren Montage. - Fassadendämmung mit WDVS
Details zur Ausführung und den Vorteilen eines Wärmedämmverbundsystems. - Fenstermontage im Neubau
Aspekte der Fenstermontage im Zusammenhang mit der Fassadendämmung. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Gebäudedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladen, Montage, Grundputz, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- … [br]Auf die Fassade möchte ich dann noch Vorbaurollladen setzen. Nun bin ich auf Eure Meinung gespannt und warte mal …
- … Montage: Klemmrock-Dämmplatten zwischen Holzsparren anbringen. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … GoogleAI spricht von "Klemmrock zwischen Holzsparren" als Montageoption – DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass keine direkte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
- … Individuelle Optimierung nach Kosten, Gewicht, Montageaufwand und Bauphysik (z. B. Wärmebrückenvermeidung) …
- … statischer Kurzbegründung – ohne diese Unterlage darf keine Aussparung oder Sturzmontage erfolgen. …
- … gibt verschiedene Arten von Rollladenkästen, die sich in ihrer Bauweise und Montageart unterscheiden. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Vorbaurollladen, Rollladenpanzer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladen, Montage, Grundputz, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladen, Montage, Grundputz, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladen Montage: Grundputz vs. Außenputz – Was ist besser beim WDVS?
Suche nach: Vorbaurollladen: Montage vor oder nach dem Außenputz?
Suche nach: Vorbaurollladen, Montage, Grundputz, Außenputz, WDVS, Wärmedämmung, Fensterbauer, Gipser, Fassadendämmung
