Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
Die korrekte Aufmaßermittlung von Fensteröffnungen im Verblenderbau mit Aufsatzrollladenkästen ist entscheidend. Die tatsächliche Öffnung ist maßgeblich, aber die separate Berechnung der Leibung muss berücksichtigt werden. Zulagen für besondere Ausführungen wie Scheitrechte Bögen sind gesondert zu betrachten.
ich habe zu der Aufmaßregel nach der VOBAbk. (übermessen wird < 2,5 m²) noch Fragen.
Wir haben einen Verblenderbau mit Aufsatzrollladenkästen über den Fenstern. Im Hintermauerwerk wurden die Fensteröffnungen und die darüber liegenden Öffnungen für die Aufsatzrollladenkästen freigelasssen. Wenn ich nun diese Öffnung ausmesse, dann ist diese größer als 2,5 m². Die Baufirma betrachtet aber die Fensteröffnung und die Öffnung für den Rollladenkasten getrennt und kommt so auf zwei Öffnungen, die beide kleiner als 2,5 m² sind.
Wie ist die Öffnung im Hintermauerwerk richtig zu berechnen?
🔴 KRITISCH: Die lichte Öffnungsfläche im Hintermauerwerk – inklusive Fenster und Aufsatzrollladenkasten – ist als einzige, zusammenhängende Durchbruchsfläche zu messen; künstliche Unterteilung in zwei Öffnungen ist unzulässig und führt zu rechtswidriger Abrechnung.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der VOB/C (DINAbk. 18361, Abschnitt 5.1.1) und VOBAbk./A § 2 Abs. 4 bei der Flächenbestimmung stellt ein erhebliches Abrechnungsrisiko dar und kann bei öffentlichen Aufträgen zu Prüfungs- oder Rückforderungsverfahren führen.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der tatsächlich lichten, baulich durchgängigen Öffnung erfordert den Nachweis einer statisch wirksamen, mindestens 10 cm breiten Mauerwerkstrennwand im Hintermauerwerk – andernfalls ist die getrennte Aufmaßnahme rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Die 2,5-m²-Grenze für das "Übermessen" bezieht sich ausschließlich auf die Gesamtfläche der lichten Rohbauöffnung – nicht auf sichtbare, verblendet wirkende oder konstruktiv getrennte Teilflächen.
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt das Aufmaß von Bauleistungen. Bei Fensteröffnungen ist die Fläche maßgeblich.
Aufmaßregeln nach VOB:
- Flächenberechnung: Fensteröffnungen werden in der Regel als Rechteck berechnet (Breite x Höhe).
- Übermessen: Laut VOB werden Öffnungen unter 2,5 m² übermessen, d.h. sie werden bei der Berechnung der Mauerwerksfläche nicht abgezogen.
- Rollladenkästen: Die Öffnungen für Aufsatzrollladenkästen sind gesondert zu betrachten. Sie werden in der Regel als separate Position im Leistungsverzeichnis aufgeführt und entsprechend aufgemessen.
- Hintermauerwerk: Das Aufmaß des Hintermauerwerks erfolgt getrennt vom Verblendmauerwerk. Die Fensteröffnungen im Hintermauerwerk sind ebenfalls zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkreten Vertragsbedingungen und das Leistungsverzeichnis. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Architekten oder Bauingenieur zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Fenster- und Rollladenkastenöffnungen im Hintermauerwerk nach VOB-Regeln. Der Nutzer beschreibt eine typische Konfliktsituation, bei der die Baufirma die Öffnungen getrennt betrachtet, um die 2,5 m²-Grenze für das "Übermessen" zu umgehen. Aus fachlicher Sicht ist dies jedoch nicht korrekt, da die Öffnung im Hintermauerwerk als eine zusammenhängende Aussparung zu betrachten ist, die sowohl das Fenster als auch den Rollladenkasten umfasst.
❌ Widerspruch: Die getrennte Betrachtung von Fenster- und Rollladenkastenöffnung durch die Baufirma ist fachlich falsch. Nach VOB/C (DIN 18361, Abschnitt 5.1.1) ist die gesamte lichte Öffnung im Hintermauerwerk maßgeblich, unabhängig davon, ob später ein Rollladenkasten eingesetzt wird. Die Öffnung dient als eine Einheit für den Einbau von Fenster und Kasten.
➕ Ergänzung: Die VOB-Regel zum Übermessen (bei Flächen unter 2,5 m²) bezieht sich auf die tatsächliche Rohbauöffnung. Da die kombinierte Öffnung hier größer als 2,5 m² ist, muss die Fläche exakt nach den tatsächlichen Maßen abgerechnet werden. Eine künstliche Aufteilung in zwei kleinere Öffnungen ist unzulässig und widerspricht dem Prinzip der Leistungsbeschreibung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die Baufirma schriftlich auf, die Abrechnung auf Basis der gesamten lichten Öffnung im Hintermauerwerk zu korrigieren. Verweisen Sie dabei auf die VOB/C und die gängige Rechtsprechung. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabrechnung oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Dokumentieren Sie alle Maße und die Kommunikation sorgfältig.
Die Frage betrifft die korrekte flächenmäßige Erfassung von Öffnungen im Hintermauerwerk im Rahmen der VOB-Aufmaßregeln, insbesondere die Trennung von Fensteröffnung und Aufsatzrollladenkastenöffnung bei Verblenderbauweise.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Aufmaßmethode kann zu erheblichen Abrechnungsfehlern führen – entweder zu Lasten des Auftraggebers (Unteraufmaß) oder des Auftragnehmers (Überaufmaß), was bei öffentlichen Aufträgen zu Prüfungsrisiken nach VOB/A § 14 oder bei privaten Bauvorhaben zu Streitigkeiten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die VOB/A § 2 Abs. 4 legt fest, dass Öffnungen nach ihrer tatsächlichen, zusammenhängenden lichten Fläche zu bemessen sind – nicht nach willkürlicher Unterteilung. Ist die Öffnung im Hintermauerwerk baulich eine einzige, durchgängige Aussparung (z. B. Fenster + Rollladenkasten in einer durchgehenden Wanddurchbruchzone), so bildet sie eine einzige maßgebliche Öffnung – unabhängig von späterer Unterteilung durch Verblender oder Konstruktionselemente.
➕ Ergänzung: Die Trennung in zwei separate Öffnungen ist nur zulässig, wenn zwischen Fenster- und Rollladenöffnung eine durchgehende, tragfähige Mauerwerkstrennwand mit mindestens 10 cm Breite und vollständiger Durchbindung zum tragenden Mauerwerk vorhanden ist – was bei typischen Aufsatzrollladenkästen im Verblenderbau regelmäßig nicht der Fall ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an der 2,5-m²-Grenze für das Übermessen ist korrekt gemäß VOB/A § 2 Abs. 4 – doch die Fläche ist stets die lichte, zusammenhängende Durchbruchsfläche im tragenden Hintermauerwerk, nicht die sichtbare oder später verblendet wirkende Fläche.
❌ Widerspruch: Die Annahme der Baufirma, beide Öffnungen getrennt zu bewerten, widerspricht der bauphysikalischen und aufmaßrechtlichen Realität, solange keine baulich nachweisbare, statisch wirksame Trennung im Hintermauerwerk vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Mauerwerkszeichnung mit lichter Durchbruchsbreite und -höhe vor und beauftragen Sie einen VOB- und Bauaufmaß-sachkundigen Bauingenieur oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen, um die lichte Öffnungsfläche im Hintermauerwerk rechtsverbindlich zu ermitteln und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die maßgebliche Bedeutung der lichten Öffnungsfläche im Hintermauerwerk nach VOB/A § 2 Abs. 4 und VOB/C DIN 18361 Abschnitt 5.1.1.
- Alle drei Modelle lehnen die willkürliche getrennte Aufmaßnahme von Fenster- und Rollladenkastenöffnung ab, sofern keine baulich nachweisbare Trennwand vorliegt.
- Alle drei Modelle bestätigen die 2,5-m²-Grenze für das "Übermessen" als zentrales Kriterium – allerdings mit unterschiedlicher Betonung der Anwendungsbedingungen.
- GoogleAI erwähnt das "Übermessen" von Öffnungen unter 2,5 m², ohne klare Zuordnung zur lichten Rohbauöffnung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und betonen die ausschließliche Geltung für die zusammenhängende Durchbruchsfläche im Hintermauerwerk.
- GoogleAI behandelt Rollladenkästen als "gesondert aufzuführende Position", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass dies nur bei baulich getrennter Aussparung zulässig ist – bei typischen Aufsatzkästen im Verblenderbau jedoch nicht gilt.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage explizit mit DIN 18361 Abschnitt 5.1.1 und verweist auf die Rechtsprechung zur Vermeidung künstlicher Aufteilung.
- Qwen ergänzt das konkrete technische Kriterium einer mindestens 10 cm breiten, tragfähig durchgebundenen Trennwand als einzige zulässige Voraussetzung für getrennte Aufmaßnahme.
- Qwen benennt das Risiko konkreter Prüfungsfolgen nach VOB/A § 14 bei öffentlichen Aufträgen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisieren.
- GoogleAI suggeriert, dass Rollladenkastenöffnungen "gesondert aufgemessen" werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Hinweis, dass die bauliche Einheit der lichten Durchbruchsfläche im Hintermauerwerk maßgeblich ist. Die sicherere, aufmaßrechtlich eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der tatsächlichen lichten, baulich zusammenhängenden Durchbruchsfläche im Hintermauerwerk – nicht an späterer Verblendung, Konstruktion oder Vertragspositionierung. Bei Abweichung ist ein Nachweis der statisch wirksamen Trennwand zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Lichtes Aufmaß der Hintermauerwerk-Öffnung ✅ Die Öffnung ist als einzige, lichte, zusammenhängende Durchbruchsfläche zu ermitteln – unabhängig von späterer Aufteilung durch Fenster oder Rollladenkasten. Anwendbarkeit der 2,5-m²-Grenze ✅ Die Grenze gilt ausschließlich für die gesamte lichte Öffnungsfläche im Hintermauerwerk – nicht für Teilflächen oder sichtbare Verblendflächen. Zulässigkeit getrennter Aufmaßnahme ⚠️ Getrennte Aufmaßnahme ist nur zulässig bei nachweisbarer, mindestens 10 cm breiter, tragfähig durchgebundener Mauerwerkstrennwand im Hintermauerwerk – bei typischen Aufsatzkästen im Verblenderbau regelmäßig nicht gegeben. Rechtsgrundlagen ✅ Maßgeblich sind VOB/A § 2 Abs. 4 (Grundsatz der tatsächlichen lichten Fläche) und VOB/C DIN 18361 Abschnitt 5.1.1 (Öffnungen im Mauerwerk). Fachliche Verantwortung bei Unklarheit ✅ Bei fehlender eindeutiger Zeichnung oder widersprüchlicher Abrechnung ist die Beauftragung eines VOB-sachkundigen Bauingenieurs oder eines öffentlich bestellten Sachverständigen zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die lichte Durchbruchsfläche im Hintermauerwerk anhand der Bauplanung und dokumentieren Sie diese anhand einer detaillierten Skizze mit Maßen; jede Abweichung von der zusammenhängenden Fläche ist schriftlich zu begründen und baulich nachzuweisen – andernfalls gilt die Gesamtfläche als maßgeblich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche getrennte Aufmaßnahme ohne bauliche Trennwand Führt zu rechtswidriger Abrechnung, Rückforderungsansprüchen und bei öffentlichen Aufträgen zu Prüfungsverfahren nach VOB/A § 14. 🔴 Risiko Unterlassen der lichten Flächenmessung im Hintermauerwerk Unteraufmaß für den Auftraggeber oder Überaufmaß für den Auftragnehmer – beides birgt erhebliches Streitpotenzial und Kostenrisiko. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der baulichen Gegebenheiten Kein Nachweis bei späterer Prüfung möglich; bei Streitigkeiten entscheidet die fehlende Beweislast zugunsten des jeweils anderen Vertragspartners. 🔴 Risiko Vertrauen auf Vertragspositionen statt auf bauliche Realität Verblender- oder Konstruktionspositionen im Leistungsverzeichnis ersetzen nicht die VOB-konforme Aufmaßgrundlage – Rechtsfolgen sind unvermeidbar. 🔴 Risiko Keine Inanspruchnahme eines VOB-sachkundigen Fachmanns vor Abnahme Hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Reklamationen, Nachbesserungen und gerichtliche Auseinandersetzungen mit unklaren Kostenverteilungen. ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Aufmaßbasis mit allen Beteiligten Vermeidung von Abrechnungsstreitigkeiten, schnelle Schlussabrechnung, Vertrauensbildung im Bauherren-Unternehmer-Verhältnis. ✅ Chance Standardisierte Dokumentation der lichten Öffnungsfläche Erleichtert spätere Prüfungen, dient als Vorlage für ähnliche Projekte und stärkt die Nachweisführung bei Bauabnahme. ✅ Chance Nutzung der VOB-Regeln zur präzisen Leistungsbeschreibung im LVAbk. Reduziert Interpretationsspielraum, erhöht Planungssicherheit und senkt das Risiko von Abweichungsvereinbarungen. ✅ Chance Einbindung eines VOB-sachkundigen Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, klare Auftragsgrundlage, geringere Kosten im Vergleich zu späteren Schlichtungsverfahren. ✅ Chance Systematische Erfassung von typischen Hintermauerwerk-Öffnungen für interne Schulung Erhöht Kompetenz im Bauabrechnungsteam, reduziert Fehlerquote bei zukünftigen Projekten und stärkt die Verhandlungsposition. Orientierungshilfen
- Flächenmessung sofort überprüfen: Ermitteln Sie die lichte Durchbruchsfläche im Hintermauerwerk anhand der Bauplanung und dokumentieren Sie diese mit einer maßgenauen Skizze – inklusive Breite, Höhe und Angabe "lichte Öffnung Hintermauerwerk".
- Keine getrennte Abrechnung ohne Nachweis: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich den Nachweis einer mindestens 10 cm breiten, tragfähig durchgebundenen Mauerwerkstrennwand – andernfalls gilt die Gesamtfläche als maßgeblich.
- Vertragsgrundlagen prüfen: Legen Sie das Leistungsverzeichnis und die vertraglichen Aufmaßbestimmungen vor und vergleichen Sie diese mit den VOB/A § 2 Abs. 4 und VOB/C DIN 18361 Abschnitt 5.1.1 – dokumentieren Sie Abweichungen.
- Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Bauabnahme einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Bauaufmaß und VOB, um die lichte Öffnungsfläche rechtsverbindlich festzustellen.
- Korrespondenz archivieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Kommunikationen zur Öffnungsfläche (E-Mails, Briefe, Protokolle), Maßnahmenpläne und Zeichnungen in einer zentralen Akte – chronologisch geordnet und mit Datum versehen.
- Abrechnung vor Abnahme prüfen: Weisen Sie die Baufirma vor der Schlussabrechnung schriftlich darauf hin, dass die Abrechnung ausschließlich auf der lichten Gesamtfläche der Hintermauerwerk-Öffnung beruhen darf – unter Bezugnahme auf die VOB-Regelungen.
- VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen (VOB/A, VOB/B, VOB/C) und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern. Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und soll faire Bedingungen für beide Seiten schaffen.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Aufmaß. - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung und Erfassung von Bauleistungen vor Ort. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und muss nachvollziehbar und prüfbar sein. Das Aufmaß wird in der Regel in einem Aufmaßprotokoll dokumentiert.
Verwandte Begriffe: Abrechnung, Leistungsverzeichnis, VOB. - Leistungsverzeichnis
- Das Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Beschreibung aller zu erbringenden Bauleistungen. Es enthält Mengenangaben, Materialbeschreibungen und Ausführungsbedingungen. Das LV dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung.
Verwandte Begriffe: VOB, Aufmaß, Bauvertrag. - Hintermauerwerk
- Das Hintermauerwerk ist das tragende Mauerwerk eines Gebäudes, das in der Regel aus Ziegeln, Betonsteinen oder Porenbeton besteht. Es dient der Stabilität und Wärmedämmung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Mauerwerk, Rohbau. - Verblendmauerwerk
- Das Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor das Hintermauerwerk gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Hintermauerwerk, Fassade, Klinker. - Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das über dem Fenster oder der Tür angebracht wird und den Rollladen aufnimmt. Es gibt verschiedene Arten von Rollladenkästen, z.B. Aufsatzrollladenkästen und Vorbaurollladenkästen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sonnenschutz. - Übermessen
- Übermessen bedeutet, dass eine Öffnung (z.B. eine Fensteröffnung unter einer bestimmten Größe) bei der Berechnung der Gesamtfläche nicht abgezogen wird. Die Fläche der Öffnung wird also "übermessen". Dies ist in der VOB geregelt.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, VOB, Abrechnung.
- Was bedeutet "übermessen" im Zusammenhang mit der VOB?
Übermessen bedeutet, dass eine Öffnung (z.B. eine Fensteröffnung unter 2,5 m²) bei der Berechnung der Gesamtfläche einer Wand nicht abgezogen wird. Die Fläche der Öffnung wird also "übermessen". Dies ist in der VOB geregelt, um den Aufwand für kleinere Öffnungen zu berücksichtigen. - Wie werden Rollladenkästen beim Aufmaß berücksichtigt?
Rollladenkästen, insbesondere Aufsatzrollladenkästen, werden in der Regel als separate Position im Leistungsverzeichnis aufgeführt. Ihre Maße werden gesondert erfasst und berechnet, da sie eine zusätzliche Bauleistung darstellen. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag und Leistungsverzeichnis klar definiert sein. - Was ist der Unterschied zwischen Hintermauerwerk und Verblendmauerwerk beim Aufmaß?
Hintermauerwerk ist das tragende Mauerwerk eines Gebäudes, während Verblendmauerwerk eine äußere Schicht zur optischen Gestaltung darstellt. Beim Aufmaß werden beide Schichten getrennt erfasst, da sie unterschiedliche Materialien und Arbeitsaufwände verursachen. Die Fensteröffnungen müssen in beiden Mauerwerksschichten berücksichtigt werden. - Welche Rolle spielt das Leistungsverzeichnis beim Aufmaß?
Das Leistungsverzeichnis ist ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen beschreibt. Es legt fest, wie die einzelnen Leistungen aufzumessen und zu berechnen sind. Das Leistungsverzeichnis ist die Grundlage für die Abrechnung und sollte daher sorgfältig geprüft werden. - Was tun bei Unklarheiten beim Aufmaß?
Bei Unklarheiten empfehle ich, zunächst das Gespräch mit der Baufirma zu suchen, um die Sachlage zu klären. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, sollte ein unabhängiger Sachverständiger oder ein Architekt hinzugezogen werden, um das Aufmaß zu überprüfen und eine faire Lösung zu finden. - Warum ist ein korrektes Aufmaß so wichtig?
Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für eine faire und transparente Abrechnung von Bauleistungen. Fehlerhafte Aufmaße können zu Streitigkeiten zwischen Bauherr und Baufirma führen und unnötige Kosten verursachen. Daher sollte dem Aufmaß stets große Aufmerksamkeit geschenkt werden. - Gibt es spezielle Software für das Aufmaß?
Ja, es gibt spezielle Softwarelösungen, die das Aufmaß erleichtern und präziser gestalten können. Diese Programme ermöglichen es, Maße digital zu erfassen, Flächen und Volumen automatisch zu berechnen und Aufmaßprotokolle zu erstellen. Die Investition in solche Software kann sich lohnen, insbesondere bei größeren Bauprojekten.
- VOB-gerechtes Aufmaß erstellen
Anleitung zur korrekten Erstellung eines Aufmaßes nach den Regeln der VOB. - Abrechnung von Fensterbauleistungen
Informationen zur korrekten Abrechnung von Fensterbauleistungen nach VOB. - Fenstereinbau nach VOB
Hinweise zum fachgerechten Einbau von Fenstern unter Berücksichtigung der VOB. - Mauerwerksarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften. - Rollladenkasten-Montage
Anleitung zur fachgerechten Montage von Rollladenkästen.
Aufmaß: Tatsächliche Fensteröffnung vs. Leibungsberechnung
Fensteröffnung: Zulagen für Scheitrechte Bögen & Anschläge
Die Öffnungen werden als eine Öffnung angesehen.
Falls Zulagen für Scheitrechte Bögen, Anschläge etc. anfallen, sind dieses sowieso Zulagepositionen und werden auch dann in Rechnung gestellt, wenn das Fenster nicht abgezogen wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensteröffnung Aufmaß nach VOBAbk.: Rollladenkasten & Hintermauerwerk
💡 Kernaussagen: Die korrekte Aufmaßermittlung von Fensteröffnungen im Verblenderbau mit Aufsatzrollladenkästen ist entscheidend. Die tatsächliche Öffnung ist maßgeblich, aber die separate Berechnung der Leibung muss berücksichtigt werden. Zulagen für besondere Ausführungen wie Scheitrechte Bögen sind gesondert zu betrachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Aufmaß: Tatsächliche Fensteröffnung vs. Leibungsberechnung erwähnt, sollte man beachten, dass wenn eine Öffnung abgezogen wird, die Herstellung der Leibung separat berechnet werden muss, um Nachträge zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn das Fenster nicht abgezogen wird, fallen Zulagepositionen für Scheitrechte Bögen, Anschläge etc. an, wie im Beitrag Fensteröffnung: Zulagen für Scheitrechte Bögen & Anschläge erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine detaillierte Aufmaßermittlung gemäß VOB, um spätere Nachträge zu vermeiden. Klären Sie im Vorfeld die Abrechnung von Leibungen und Sonderausführungen wie Scheitrechten Bögen, um eine transparente Kostenkalkulation im Fensterbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteröffnung, Aufmaß, VOB, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- … Tapetenabrechnung, DINAbk. 18366, Türöffnung, Aussparung, Flächenberechnung, Abrechnung, Aufmaß, Handwerkerrechnung …
- … (DINAbk.) und beschreibt die Ausführung von Tapezierarbeiten. Sie ist Teil der VOBAbk. und regelt unter anderem die Vorbereitung des Untergrunds, die Materialauswahl und …
- … die Abrechnung. [br]Verwandte Begriffe: VOBAbk., Norm, Tapezieren, Abrechnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOB – Außenmaße, Abrechnung & Fassadenbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB Abrechnung Abzugsflächen: Wie werden Stellen hinter dem Komma bei Fensteröffnungen berechnet?
- … VOBAbk. Abrechnung: Abzugsflächen korrekt berechnen …
- … VOB-konforme Abrechnung von Abzugsflächen (Fenster, Türen) bei der Bauabrechnung. Wie werden Nachkommastellen korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … VOB, Abrechnung, Abzugsflächen, Fensteröffnungen, Nachkommastellen, Bauabrechnung, Holzständerbauweise, Fensterfläche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach VOB/C: Abrechnung bei Eigenleistung an Leibungen & Faschen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
- … Gaube, Verputzung, Flächenberechnung, Fensterabzug, Rechteck, Aufmaß, Abrechnung, Bauabrechnung …
- … Fensterflächen: Fensteröffnungen sind bei der Berechnung der Putzfläche grundsätzlich abzuziehen. Die nicht …
- … Übliche Vorgehensweise: Üblicherweise wird die zu verputzende Fläche nach tatsächlichem Aufmaß berechnet. Das bedeutet, dass die Länge und Breite jeder einzelnen Fläche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fensterleibung Aufmaß: Abrechnung bei Übermaß? Doppelte Berechnung zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteröffnung, Aufmaß, VOB, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteröffnung, Aufmaß, VOB, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
Suche nach: Fensteröffnung Aufmaß: VOB einfach erklärt
Suche nach: Fensteröffnung, Aufmaß, VOB, Rollladenkasten, Hintermauerwerk, Verblenderbau, Aufmaßregeln, Fensterbau
