Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Fensterflächen beim Putzaufmaß. Laut VOB werden Fensterflächen bis 2,5 m² übermessen, wobei der Mehraufwand für Leibungen nicht separat berechnet wird. Alternativ kann eine exakte Abrechnung erfolgen, dann sind Sonderleistungen wie Eckschienen separat zu vergüten. Die Vertragsfreiheit erlaubt individuelle Vereinbarungen, die jedoch klar definiert sein müssen.
mein putze hat ein Aufmaß erstellt und gemeint das erst bei einer Fenstergröße von mehr als 2 m² das Fenster heraugerechnet wird, alles was kleiner ist, wird als Wand gesehen.
Ich habe aber 9 Fenster mit 1,8 m² das wären 16,8 m² die mehr zu bezahlen hätte. Ist dies korrekt.
MfG Matthias
🔴 KRITISCH: Fensteröffnungen müssen unabhängig von ihrer Größe vom Putzaufmaß abgezogen werden – eine pauschale "2-m²-Regel" ist nicht normkonform nach DINAbk. 18350 und VOBAbk./C.
🔴 KRITISCH: Ohne vertragliche Vereinbarung einer Brutto-Flächenberechnung ist die Nichtabrechnung von 16,2 m² Fensterfläche rechtswidrig und führt zu einer systematischen Überbelastung des Auftraggebers.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnungsgrundlage (Brutto vs. Netto) ist vertraglich festzulegen – bei fehlender Regelung gilt die technisch korrekte Netto-Flächenberechnung mit Abzug aller Öffnungen.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von DIN 18350 und VOB/C muss schriftlich vereinbart sein – mündliche Absprachen reichen für eine Abweichung nicht aus.
Die Vorgehensweise, Fensterflächen erst ab einer bestimmten Größe (hier 2 m²) vom Putzaufmaß abzuziehen, ist nicht unüblich, aber sollte im Vorfeld klar vereinbart sein. 🔴 Eine pauschale Aussage über die Korrektheit ist ohne Kenntnis der vertraglichen Vereinbarungen schwierig.
Übliche Praxis: Oftmals werden kleinere Fensterflächen (bis zu einer bestimmten Größe) nicht separat abgezogen, da der Mehraufwand beim Verputzen (Anputzen der Fensterlaibung) den Materialvorteil ausgleicht. Dies sollte jedoch transparent im Angebot oder Vertrag geregelt sein.
Ihr Fall: Bei 9 Fenstern mit je 1,8 m² ergibt sich eine relevante Gesamtfläche von 16,2 m². Es ist ratsam, das Gespräch mit dem Putzer zu suchen und die Berechnungsgrundlage zu hinterfragen. Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Aufmaßes an.
Alternative: Vergleichen Sie das Aufmaß mit den vertraglichen Vereinbarungen und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um das Aufmaß prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Aufmaß-Grundlagen mit dem Handwerker und bestehen Sie auf einer nachvollziehbaren Abrechnung. Bei Unklarheiten holen Sie sich fachkundigen Rat.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Putzarbeiten im Verhältnis zu Fensterflächen. Der Putzer hat ein Aufmaß erstellt und eine Regel angewandt, nach der Fenster unter 2 m² nicht vom Putzabzug ausgenommen werden. Dies führt zu einer Mehrbelastung von 16,8 m² für den Auftraggeber.
⚠️ Korrektur: Die vom Putzer angewandte Regel ist fachlich nicht korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik und den VOB/C-Standards (DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten) werden Fenster- und Türöffnungen grundsätzlich vom Putzabzug ausgenommen, unabhängig von ihrer Größe. Eine pauschale Grenze von 2 m² ist nicht normgerecht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche Fläche der Fensterlaibungen. Bei Fenstern unter 2,5 m² Einzelfläche werden die Laibungen in der Regel nicht gesondert berechnet, sondern pauschal abgegolten. Die Fensterfläche selbst muss jedoch immer vom Putzabzug abgezogen werden. Die vom Putzer genannte Grenze von 2 m² bezieht sich möglicherweise auf die Laibungsberechnung, nicht auf den Fensterabzug.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr einer erheblichen finanziellen Übervorteilung, wenn der Auftraggeber die falsche Berechnung akzeptiert. Bei 9 Fenstern à 1,8 m² ergibt sich eine Differenz von 16,2 m², die zu Unrecht berechnet würde.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Putzer ein detailliertes Aufmaß unter Bezugnahme auf die VOB/C DIN 18350 an. Lassen Sie die Abrechnung von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem Bauingenieur prüfen. Bestehen Sie auf einer korrekten Abrechnung, bei der alle Fensteröffnungen unabhängig von ihrer Größe vom Putzabzug ausgenommen werden. Bei Uneinigkeit sollten Sie schriftlich Widerspruch einlegen und eine Nachbesserung der Abrechnung verlangen.
Die Frage betrifft die korrekte Abrechnung von Putzarbeiten im Hinblick auf die Berücksichtigung von Fensterflächen bei der Ermittlung der zu verputzenden Wandfläche. Gemäß der allgemein anerkannten Regelung nach DIN 18355 und den Vorgaben der VOB/A ist bei der Flächenberechnung für Putzarbeiten grundsätzlich die brutto verputzte Fläche maßgeblich – also die gesamte Wandfläche inklusive Öffnungen –, es sei denn, vertraglich wurde ausdrücklich eine Netto-Flächenberechnung (Abzug aller Öffnungen) vereinbart.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzers, Fenster unter 2 m² würden pauschal nicht abgezogen, ist nicht DIN- oder VOB-konform. Es gibt keine verbindliche Mindestgröße für den Abzug von Öffnungen – vielmehr ist stets der tatsächliche Flächeninhalt der Öffnungen abzuziehen, sofern die vertragliche Leistungsbeschreibung oder die zugrundeliegende Vergabeart (z. B. Einheitspreis mit Netto-Flächenbasis) dies vorsieht.
➕ Ergänzung: Die 9 Fenster mit je 1,8 m² ergeben insgesamt 16,2 m² (nicht 16,8 m²), was bei einer Netto-Abrechnung eine erhebliche Flächenminderung darstellt. Ob dieser Abzug zulässig ist, hängt entscheidend vom Vertrag, der Leistungsbeschreibung und der gewählten Vergütungsart ab – nicht von einer willkürlichen 2-m²-Grenze.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich und sachgerecht, dass Öffnungen bei der Flächenberechnung für Putzarbeiten abgezogen werden – insbesondere bei Einheitspreisen, die auf Netto-Flächen basieren. Dies entspricht der marktüblichen und technisch sinnvollen Praxis.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Nichtberücksichtigung von Fensterflächen führt zu einer systematischen Überberechnung und kann bei größeren Projekten zu erheblichen finanziellen Nachteilen für den Auftraggeber führen – insbesondere, wenn mehrere kleinere Öffnungen kumuliert werden.
🔴 Gefahr: Die fehlende Transparenz bei der Flächenberechnung birgt das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, da die Abrechnung nicht nachvollziehbar und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag und die Leistungsbeschreibung auf die vereinbarte Berechnungsgrundlage (Brutto- oder Netto-Fläche). Fordern Sie vom Putzer eine detaillierte, nachvollziehbare Aufstellung mit Flächenabzug aller Öffnungen an. Bei Unklarheiten oder Widersprüchen beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Baufachmann oder Sachverständigen für Bauvertragsrecht und Leistungsprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale 2-m²-Regel ab und bestätigen, dass Fensterflächen grundsätzlich vom Putzaufmaß abgezogen werden müssen – sofern keine ausdrückliche vertragliche Abweichung vorliegt.
- Alle drei betonen die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung als maßgebliche Grundlage und fordern eine detaillierte, nachvollziehbare Aufmaß-Dokumentation.
- Alle drei warnen vor finanziellen Nachteilen bei fehlerhafter Abrechnung und empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen bei Unklarheiten.
- GoogleAI betont die Vertragsabhängigkeit und bleibt vorsichtig neutral, spricht aber keine verbindliche Normverletzung aus – während DeepSeek und Qwen klar auf DIN 18350/VOB/C verweisen und die 2-m²-Regel als fachlich bzw. normwidrig klassifizieren.
- Qwen präzisiert korrekt die Gesamtfläche (16,2 m² statt 16,8 m²) und betont die Rolle der Vergütungsart (Einheitspreis mit Netto-Basis), während DeepSeek diese Differenzierung weniger deutlich herausstellt.
- DeepSeek klärt die Verwechslungsgefahr zwischen "Fensterfläche" (stets abzuziehen) und "Laibungsfläche" (ggf. pauschal abgegolten bei <2,5 m²) – eine wichtige technische Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18355 (nicht nur 18350) und hebt die Relevanz der VOB/A für die Vergabeart hervor – ein Aspekt, den DeepSeek nicht erwähnt.
- DeepSeek behauptet, eine 2-m²-Grenze sei "nicht normgerecht", während GoogleAI neutral formuliert, dass sie "nicht unüblich, aber vertraglich zu klären" sei. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die strengere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an DIN 18350 und VOB/C: Fensteröffnungen abzuziehen ist Regel – nicht Ausnahme. Jede Abweichung bedarf schriftlicher, vertraglicher Festlegung.
Thema Status KI-Konsens Fensterabzug nach Größe ❌ Widerspruch GoogleAI: vertraglich zu klären; DeepSeek & Qwen: unzulässige, normwidrige Regel → KI-Konsens: Abzug ist grundsätzlich erforderlich, ohne Größenbegrenzung. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DIN 18350 (und teilweise 18355) sowie VOB/C als maßgeblich für korrekte Putzabrechnung. Gesamtflächen-Differenz ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 16,8 m², Qwen korrigiert auf 16,2 m² → KI-Konsens: 9 × 1,8 m² = 16,2 m² korrekt; dieser Betrag ist bei Netto-Abrechnung abzuziehen. Vertragsbedingung ✅ Konsens Alle drei betonen: Brutto-Abrechnung ist nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung zulässig; Fehlt sie, gilt die Netto-Flächenberechnung. Handlung bei Unklarheit ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Detaillierte Aufmaß-Dokumentation einfordern, Vertrag prüfen, Sachverständigen hinzuziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche, normkonforme Aufmaß-Dokumentation nach DIN 18350 an – inklusive vollständigem Abzug aller 16,2 m² Fensteröffnungen – und prüfen Sie den Vertrag auf eine ausdrückliche Brutto-Vereinbarung. Bei Fehlen einer solchen bleibt nur die Netto-Berechnung rechtlich zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Vertragsgrundlage für Brutto-Abrechnung Rechtliche Unwirksamkeit der Abrechnung, Rückforderungsanspruch, Gerichtskosten 🔴 Risiko Akzeptanz der 2-m²-Regel ohne Prüfung Finanzielle Mehrbelastung von ca. 1.200–2.500 € (je nach Putzpreis/m²), nicht rückholbar 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der tatsächlichen Putzfläche Unnötige Streitigkeiten, Verzögerung der Schlussrechnung, Mängelrüge 🔴 Risiko Keine Aufmaß-Dokumentation durch den Putzer Beweisnot im Streitfall, Ausschluss von Einwendungen wegen fehlender Transparenz 🔴 Risiko Ignorieren der Laibungs- vs. Fensterflächen-Differenz Falsche technische Argumentation im Gespräch, Untergraben der eigenen Position ✅ Chance Klare, normkonforme Abrechnung durchsetzen Kosteneinsparung von 16,2 m² Putzfläche, verbessertes Vertragsverhältnis ✅ Chance Vertragliche Klarstellung für Folgeleistungen Vermeidung ähnlicher Streitigkeiten bei weiteren Gewerken (z. B. Maler, Tapezierer) ✅ Chance Professionelles Aufmaß als Nachweis für andere Gewerke Einheitliche Flächenbasis für alle Handwerker – höhere Planungssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Deeskalation vor Streit, geringere Kosten als bei späterem Schlichtungsverfahren ✅ Chance Dokumentierte Transparenz beim Putzer Stärkung der Vertrauensbasis und langfristige Zusammenarbeit Orientierungshilfen
- Normkonformen Abzug durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die sofortige Korrektur des Aufmaßes mit vollständigem Abzug der 16,2 m² Fensterfläche – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 18350 und VOB/C § 13 Abs. 3.
- Vertrag prüfen: Durchsuchen Sie Ihren Vertrag, die Leistungsbeschreibung und alle Angebotsteile auf Hinweise zu "Brutto-" oder "Netto-Flächenberechnung" – fehlt eine ausdrückliche Brutto-Vereinbarung, ist der Abzug zwingend.
- Laibungs- und Fensterfläche differenzieren: Fordern Sie vom Putzer eine getrennte Auflistung der Fensteröffnungsfläche (16,2 m², abzuziehen) und der Laibungsfläche (ggf. pauschal abgegolten) – dies stärkt Ihre technische Argumentation.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Sachverständigen für Bauvertragsrecht (z. B. über die Webseite der Bau-Beratung Deutschland oder die Kammer der Architekten) und bitten Sie um eine kostenfreie Erstberatung zur Prüfung der Abrechnung.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Putzer alle Aufmaß-Unterlagen: Skizzen, Messprotokolle, Fotos der Fenster und die Grundlage für die 2-m²-Entscheidung – bei Nichtlieferung schriftlich festhalten.
- Formellen Widerspruch einlegen: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Abrechnung einen brieflichen Widerspruch mit Fristsetzung zur Nachbesserung – mit Kopie an Ihren Bauvertragsanwalt.
- Putzaufmaß
- Das Putzaufmaß ist die präzise Messung aller Flächen, die mit Putz versehen werden sollen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der Putzarbeiten und umfasst in der Regel die Berechnung der Wand- und Deckenflächen unter Berücksichtigung von AbzAbk.ügen für Fenster, Türen und andere Aussparungen.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Mengenermittlung, Abrechnung. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung bezeichnet die innere Fläche der Wand, die ein Fenster umgibt. Sie entsteht durch die Differenz zwischen der Mauerstärke und der Dicke des eingesetzten Fensters. Das Verputzen der Fensterlaibung ist notwendig, um einen sauberen Übergang zwischen Fensterrahmen und Wand zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Leibung, Fensteröffnung, Anputzen. - VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Baurecht, Leistungsbeschreibung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen können Sachverständige beispielsweise Aufmaße prüfen, Bauschäden beurteilen oder den Wert einer Immobilie ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger. - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung von Maßen und Mengen eines Bauwerks oder Bauteils. Es dient als Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen und wird in der Regel vom Auftragnehmer erstellt und vom Auftraggeber geprüft.
Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Abrechnung, Baurechnung. - Anputzen
- Anputzen bezeichnet das Verputzen von Bauteilen, die an andere Bauteile angrenzen, beispielsweise das Verputzen der Fensterlaibung an den Fensterrahmen. Ziel ist es, einen sauberen und dichten Übergang zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Verputzen, Laibung, Fensteranschluss. - Mengenermittlung
- Die Mengenermittlung ist die systematische Erfassung aller Mengen, die für die Ausführung einer Bauleistung erforderlich sind. Sie bildet die Grundlage für die Kalkulation und Abrechnung von Bauprojekten.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Baurechnung, Kalkulation.
- Was ist ein Putzaufmaß?
Ein Putzaufmaß ist die genaue Ermittlung der zu verputzenden Flächen eines Gebäudes. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der Putzarbeiten. - Warum werden Fensterflächen beim Putzaufmaß berücksichtigt?
Fensterflächen werden in der Regel vom Putzaufmaß abgezogen, da sie nicht verputzt werden müssen. Dies reduziert die zu bezahlende Putzfläche. - Ab welcher Fenstergröße werden Fensterflächen abgezogen?
Die Regelungen können variieren. Oft werden kleinere Fensterflächen nicht abgezogen, da der Mehraufwand beim Anputzen den Materialvorteil ausgleicht. Die genaue Grenze sollte im Vertrag festgelegt sein. - Was tun, wenn das Aufmaß unklar ist?
Suchen Sie das Gespräch mit dem Handwerker und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Aufmaßes an. Vergleichen Sie das Aufmaß mit den vertraglichen Vereinbarungen. - Kann ich ein unabhängiges Aufmaß erstellen lassen?
Ja, Sie können einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, ein Kontrollaufmaß zu erstellen. Dies kann bei Unstimmigkeiten hilfreich sein. - Was bedeutet 'Anputzen' der Fensterlaibung?
Anputzen bezeichnet das Verputzen der inneren Flächen rund um ein Fenster (Fensterlaibung). Dies ist notwendig, um einen sauberen Übergang zwischen Fensterrahmen und Wand zu schaffen. - Welche Normen regeln das Aufmaß im Bauwesen?
Das Aufmaß im Bauwesen wird unter anderem durch die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Teil C, geregelt. Hier finden sich allgemeine Richtlinien für die Mengenermittlung. - Was ist, wenn keine Vereinbarung über die Fensterflächen getroffen wurde?
Wenn keine explizite Vereinbarung getroffen wurde, gelten die üblichen Gepflogenheiten im Baugewerbe. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
- Putzarbeiten im Altbau
Besonderheiten bei Putzarbeiten in älteren Gebäuden. - Kosten für Putzarbeiten
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Verputzen. - Putzarten im Vergleich
Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihren Eigenschaften. - Schimmelbildung nach Putzarbeiten
Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbildung nach dem Verputzen. - Aufmaßprüfung durch Sachverständigen
Wann und wie ein Sachverständiger das Aufmaß prüfen kann.
Putzaufmaß: Fensterabzug erst ab 2,5 m² Fläche
VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen
nach VOBAbk.
werden Flächen bis 2.5 m² übermessen, aber dann die zusätzlichen Aufwände für die Leibungen (Eckenausbildung etc.) nicht separat berechnet. Alternativ dazu kann je nach Vereinbarung auch exakt gemäß Fläche abgerechnet werden, dann sind aber Sonderleistungen wie Eckschienen setzen etc. für die Leibungen separat zu vergüten. Bei Öffnungen größer 2.5 m² wird gemäß VOB so abgerechnet, bei Flächen kleiner 2.5 m² ist das in der Regel kostenneutral. -
Putzaufmaß: Vertragsfreiheit vs. VOB bei Fensterflächen
bitte hier keine Verwirrung stiften
Was alternativ abgerechnet werden kann, ist völlig belanglos. Es herrscht der Grundsatz der Vertragsfreiheit Wenn ich einen Vertrag aufsetze, in dem steht, dass ich über 27 Fenstergriffe Noppenkondome stülpe, kann ich auch vereinbaren, dass ich die abgewickelte Oberfläche in der exakten Abwicklung mit Noppen berechnen möchte.
Käse ist das. Das Setzen von Eckwinkeln ist eine gesonderte Leistung und gesondert zu vergüten und hat mit der Größe der Fenster nichts zu tun. Also nochmal für den Frager, damit Herrn Wahles Verwirrung beseitigt wird:
Öffnungen und Aussparungen unter 2,5 m² werden übermessen - eventuelle Fensterwangen werden nicht zusätzlich gerechnet. Öffnungen und Aussparungen über 2,5 m² werden abgezogen, bearbeitete Fensterwangen in einer eigenen Position zusätzlich gerechnet.
Und um die Verwirrung komplett zu machen: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird wohl in der kommenden Verputzer-VOBAbk. drin stehen, dass Fensterwangen in Zukunft immer zusätzlich gerechnet werden, egal ob größer oder kleiner 2,5 m² Öffnungsmaß. -
Putzarbeiten: Einfache Abrechnung für Mehraufwand bei Öffnungen
neeh
sie zahlen nicht 16,8 m² mehr, die gar nicht geputzt wurden, sondern sie haben eine einfache Abrechnungsmethode kennengelernt, wie der erhebliche Mehraufwand beim herstellen von Öffnungen sehr einfach und transparent für an und ag abgerechnet wird.
sie kennen den handwerkerspruch: geh du an die Ecken und kanten, in der Fläche bin ich gut:-)
HTH, bh!
ät wahle => wenn man nicht zur Klärung beitragen kann, dann zumindest wortreich zur Verwirrung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzaufmaß korrekt: Fensterflächen Berechnung nach VOBAbk.?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Fensterflächen beim Putzaufmaß. Laut VOB werden Fensterflächen bis 2,5 m² übermessen, wobei der Mehraufwand für Leibungen nicht separat berechnet wird. Alternativ kann eine exakte Abrechnung erfolgen, dann sind Sonderleistungen wie Eckschienen separat zu vergüten. Die Vertragsfreiheit erlaubt individuelle Vereinbarungen, die jedoch klar definiert sein müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzaufmaß: Vertragsfreiheit vs. VOB bei Fensterflächen ist es entscheidend, die Vereinbarungen im Vertrag klar zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Die VOB dient als Richtlinie, kann aber durch individuelle Vereinbarungen ersetzt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen wird erläutert, dass bei einer Abrechnung nach VOB Flächen bis 2,5 m² übermessen werden, die zusätzlichen Aufwände für die Leibungen (Eckenausbildung etc.) aber nicht separat berechnet werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Putzarbeiten: Einfache Abrechnung für Mehraufwand bei Öffnungen erklärt, dass die Übermessung eine einfache Methode ist, den Mehraufwand bei der Herstellung von Öffnungen transparent abzurechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Putzarbeiten die Abrechnungsmethode für Fensterflächen mit dem Auftragnehmer. Beachten Sie die VOB-Regelungen und halten Sie individuelle Vereinbarungen schriftlich fest. Weitere Informationen zur VOB-konformen Abrechnung finden Sie im Beitrag VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzaufmaß, Fenster, Aufmaß, Fensterfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12137: Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die …
- … hebt explizit altbauspezifische Risiken hervor (nicht dokumentierte Dachstatik, ungeprüfte Kamine, undichte Fensterfugen, veraltete Elektroinstallation), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.[br]Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzaufmaß, Fenster, Aufmaß, Fensterfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzaufmaß, Fenster, Aufmaß, Fensterfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
Suche nach: Putzaufmaß: Fenster ja/nein?
Suche nach: Putzaufmaß, Fenster, Aufmaß, Fensterfläche, Berechnung, Putzarbeiten, Baurechnung
