Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
❓ Fragestellung: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau eines fest verbundenen Garagentors regelmäßig als Bauleistung im Sinne des § 634a BGB einzustufen ist – damit gilt grundsätzlich die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Mängel an der Beschaffenheit des Bauwerks; Alle betonen die entscheidende Rolle der Vertragsausgestaltung (Werkvertrag vs. Kaufvertrag) und der tatsächlichen Einbausituation (fest integriert vs. aufgestellt).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Tore zur fachlichen Ursachenanalyse und Dokumentation – erst diese bildet die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren rechtlichen Schritte.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die 5-jährige Gewährleistungsfrist des Baugewerbes für ein Garagentor gilt, insbesondere bei Rostschäden. Entscheidend ist, ob die Lieferung und Montage des Garagentores im Vertrag enthalten sind. Bei reiner Lieferung könnte die Durchsetzung der längeren Frist schwieriger sein. Es wird auf die entsprechende BGB-Regelung verwiesen.
fällt der Kauf und Einbau eines Garagentores unter das Baugewerbe?
Die Frage zielt auf die Garantiezeit ab. Seit dem 1.1.2002 ist die Garantie auf 2 Jahre für Normale Güter und im Baugewerbe auf 5 Jahre ausgeweitet. Ich habe Probleme mit Rost an einem 2,5 Jahre alten Pfullendorfer Garagentor. Es wurde schon einige male nachgebessert aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend und ich will nun die Notbremse ziehen.
MfG Ulrich
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Tore und Bautechnik – Rost kann auf strukturelle Schwächen, fehlenden Korrosionsschutz oder Montagefehler hinweisen, die die Funktionssicherheit und Standsicherheit des Tores gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Nachbesserungsversuche ohne vorherige Ursachenanalyse – wiederholte oberflächliche Reparaturen verschleiern den ursächlichen Mangel und gefährden die Beweisbarkeit im Rechtsstreit.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation des Mangels (Fotos mit Datum, Zustandsbeschreibung) und formgerechte Rüge mit Fristsetzung an den Einbauunternehmer – erforderlich, um Gewährleistungsansprüche wirksam geltend zu machen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Teilabnahme des Tores nach erfolglosen Nachbesserungen ohne schriftliche Vereinbarung – eine stillschweigende Abnahme könnte die 5-Jahres-Frist auslösen und Ansprüche beschränken.
    Ich prüfe, ob der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelungen fällt, da dies die Garantiezeit beeinflusst. Seit 2002 beträgt die Garantie für normale Güter 2 Jahre, im Baugewerbe jedoch 5 Jahre.
    Da es sich um Rost an einem 2,5 Jahre alten Garagentor handelt, ist es entscheidend zu klären, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGBAbk. anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls gilt die reguläre zweijährige Gewährleistung, die bereits abgelaufen ist.
    Ich empfehle, die ursprünglichen Vertragsunterlagen zu prüfen, um festzustellen, ob der Einbau als Teil einer umfassenderen Bauleistung vereinbart wurde. Zudem sollte man sich an einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale wenden, um die individuellen Ansprüche prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen zu lassen und gegebenenfalls durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Garagentor, das nach 2,5 Jahren Rost aufweist und bereits mehrfach nachgebessert wurde. Der Nutzer fragt nach der Anwendbarkeit der 5-jährigen Gewährleistungsfrist für Bauleistungen gemäß § 634a BGB. Entscheidend ist, ob der Einbau eines Garagentores als Bauwerk oder Bauleistung im Sinne der Rechtsprechung gilt. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 20.01.2005, Az. VII ZR 20/04) sind Tore, Türen und Fenster, die wesentlich in die Bausubstanz integriert werden, als Bauwerksbestandteile anzusehen. Ein Garagentor, das fest mit der Gebäudestruktur verbunden ist und der dauerhaften Nutzung dient, fällt in der Regel unter die 5-jährige Verjährungsfrist für Mängelansprüche.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Unterscheidung zwischen normalen Gütern (2 Jahre) und Bauleistungen (5 Jahre) ist korrekt. Die 5-jährige Frist gilt für Bauwerke und deren wesentliche Bestandteile.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine Garantie, sondern um die gesetzliche Gewährleistung (Mängelhaftung). Der Begriff "Garantie" ist irreführend, da er eine freiwillige Herstellergarantie beschreibt. Die gesetzliche Verjährung beginnt mit der Abnahme des Werkes, nicht mit dem Kaufdatum.
    ➕ Ergänzung: Da bereits mehrere Nachbesserungen erfolglos waren, hat der Käufer ein Recht auf Minderung oder Rücktritt vom Vertrag. Wichtig ist, den Mangel (Rost) schriftlich zu dokumentieren und eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Die Beweislast für den Mangel liegt in den ersten 12 Monaten nach Abnahme beim Verkäufer, danach beim Käufer.
    🔴 Gefahr: Rost an einem Garagentor kann auf unzureichende Verzinkung oder Materialfehler hindeuten. Wenn das Tor bereits mehrfach nachgebessert wurde, besteht die Gefahr, dass der Mangel nicht dauerhaft behebbar ist. Ein weiteres Zuwarten könnte die Verjährungsfrist gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Verkäufer (Einbaufirma) eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur endgültigen Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Rost mit Fotos und Datum. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt durchzusetzen. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen zur Feststellung der Mangelursache.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Einordnung des Einbaus eines Garagentors im Hinblick auf die gesetzliche Gewährleistungsfrist – insbesondere die Unterscheidung zwischen Kaufvertrag und Werkvertrag sowie die Anwendbarkeit der Baugewerbe-Regelung gemäß § 634a BGB.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Garantie sei seit 2002 im Baugewerbe auf 5 Jahre ausgeweitet, ist unzutreffend: Es handelt sich nicht um eine gesetzliche "Garantie", sondern um die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Verbrauchsgüter (2 Jahre) bzw. für Bauwerke und Bauleistungen (5 Jahre bei Mängeln an Bauwerken gemäß § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).
    ➕ Ergänzung: Ein Garagentor fällt regelmäßig unter die Bauleistung, wenn es fest mit dem Gebäude verbunden ist und Teil der baulichen Anlage wird – dann gilt die 5-Jahres-Frist für Mängel an der Beschaffenheit des Bauwerks (z. B. Korrosionsschutz bei metallischen Bauteilen).
    🔴 Gefahr: Rostbildung nach 2,5 Jahren deutet auf einen Mangel in der Ausführung (z. B. unzureichender Korrosionsschutz, fehlerhafte Oberflächenbehandlung oder mangelhafte Montage) hin, der bei sachgerechter Ausführung nicht eintreten dürfte – dies kann einen Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung begründen.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung, dass der Einbau eines Garagentors im Regelfall als Werkvertrag im Baugewerbe einzustufen ist, ist grundsätzlich zutreffend – vorausgesetzt, das Tor ist fest eingebaut und nicht lediglich aufgestellt.
    ➕ Ergänzung: Der Verbraucher muss den Mangel unverzüglich nach Entdeckung rügen (§ 377 HGB analog); eine Rüge nach 2,5 Jahren ist zwar möglich, aber die Beweislast für die Ursache des Mangels (z. B. Materialfehler vs. Umwelteinflüsse) liegt beim Verbraucher.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Nachbesserung ohne fachgerechte Dokumentation oder Korrektur der Ursache (z. B. vollständige Entrostung, Grundierung und Neulackierung) führt meist zu erneutem Versagen – dies birgt Risiken für die Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Werterhaltung des Garagentors.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Tore (z. B. durch die Bau- oder Handwerkskammer bestätigt), um den Mangel, seine Ursache und die fachgerechte Abhilfe zu dokumentieren – dies ist zwingend für einen erfolgreichen Gewährleistungsanspruch erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau eines fest verbundenen Garagentors regelmäßig als Bauleistung im Sinne des § 634a BGB einzustufen ist – damit gilt grundsätzlich die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Mängel an der Beschaffenheit des Bauwerks.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Vertragsausgestaltung (Werkvertrag vs. Kaufvertrag) und der tatsächlichen Einbausituation (fest integriert vs. aufgestellt).
    • GoogleAI spricht fälschlich von einer "Garantie" (freiwillig) statt von gesetzlicher Gewährleistung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und weisen auf die terminologische und rechtliche Unterscheidung hin.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Beweislastregelung nach 12 Monaten (§ 634a Abs. 1 S. 2 BGB), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich benennen und ihre praktische Relevanz hervorheben.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung des BGH (Urteil VII ZR 20/04) und konkretisiert die Relevanz der "wesentlichen Integration in die Bausubstanz".
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur unverzüglichen Mangelrüge nach § 377 HGB analog und warnt vor fachlich unzureichenden Reparaturen ohne Ursachenbehebung.
    • DeepSeek und Qwen betonen beide die Notwendigkeit einer sachverständigen Ursachenanalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die 5-Jahres-Frist "seit 2002 gilt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich um eine gesetzliche Gewährleistungsfrist nach § 634a BGB (eingeführt 2002, aber nicht "ausgeweitet", sondern neu kodifiziert). Die Formulierung "Garantie" ist rechtlich falsch – Vorsichtsprinzip: Die sicherere, zutreffende Begrifflichkeit ("gesetzliche Gewährleistung") wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, umgehend einen zertifizierten Sachverständigen zu beauftragen, ist die sicherere und prozessrechtlich tragfähigste Maßnahme – GoogleAIs Vorschlag, lediglich einen Anwalt oder die Verbraucherzentrale zu kontaktieren, reicht ohne vorherige fachliche Dokumentation nicht aus, um Ansprüche durchzusetzen.
    Rechtliche Einordnung des Garagentoreinbaus Der Einbau eines fest mit der Gebäudestruktur verbundenen Garagentors ist regelmäßig eine Bauleistung im Sinne des § 634a BGB – damit gilt die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist für Mängel an der Beschaffenheit des Bauwerks.
    Begrifflichkeit "Garantie" vs. "Gewährleistung" Es handelt sich um gesetzliche Gewährleistung (Mängelhaftung), nicht um eine freiwillige Garantie. Die Verwendung des Begriffs "Garantie" ist irreführend und rechtlich unzutreffend.
    Beweislastregelung Innerhalb der ersten 12 Monate nach Abnahme liegt die Beweislast für den Mangel beim Unternehmer; danach beim Verbraucher – das ist entscheidend für die Erfolgsaussichten.
    Ursache des Rosts nach 2,5 Jahren ⚠️ Rost deutet auf einen Mangel in der Ausführung (z. B. unzureichender Korrosionsschutz, fehlerhafte Oberflächenbehandlung oder Montage) hin – eine bloß umweltbedingte Ursache ist bei sachgerechter Ausführung nach dieser Laufzeit nicht plausibel.
    Handlungsempfehlung zur Durchsetzung GoogleAI empfiehlt primär juristische Beratung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die vorrangige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – dieser Konsens ist prozesssicherer und wird als verbindlich angesehen.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse vor Rechtsverfolgung Mangels Beweissicherung scheitern Gewährleistungsansprüche – Verlust der 5-Jahres-Frist ohne Erfolg.
    🔴 Risiko Weitere oberflächliche Nachbesserungen ohne Entrostung und Grundierung Rost breitet sich unter der neuen Beschichtung aus – dauerhafte Funktionsstörung und Sicherheitsrisiko (z. B. Blockierung, Gewichtsverlust bei elektrischem Antrieb).
    🔴 Risiko Stillgeschweigende Abnahme nach mehrfachen Reparaturen Verjährungsfrist beginnt mit Abnahme – Ansprüche verfallen bereits vor Klageerhebung.
    🔴 Risiko Keine schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung Verlust des Rechts auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt – Anspruch wird unverhältnismäßig erschwert.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbericht) Schwierige Beweisführung im Schiedsverfahren oder vor Gericht – Erfolgsaussichten deutlich reduziert.
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch anerkannten Sachverständigen Schafft prozesssichere Beweisgrundlage – erhöht Druck auf Unternehmer und Chancen auf außergerichtliche Einigung.
    ✅ Chance Formgerechte Rüge mit 14-tägiger Frist zur Mängelbeseitigung Eröffnet klar definierte rechtliche Konsequenzen (Rücktritt, Minderung) bei Nichterfüllung – stärkt die Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Nutzung der Verbraucherzentrale für kostenfreie Erstberatung (vor Einschaltung Anwalt) Effiziente Vorbereitung des Falles – klare Einordnung der Rechtslage ohne unmittelbare Kosten.
    ✅ Chance Verbindung von technischer und juristischer Beratung (Sachverständiger + Anwalt) Optimale Abstimmung von Fachgutachten und Rechtsstrategie – höchste Durchsetzungswahrscheinlichkeit.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Vertragsart (Werk- vs. Kaufvertrag) Ermöglicht zielgenaue Schwerpunktsetzung im Gutachten und der Rechtsverfolgung – vermeidet unnötige Zeitverluste.
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Tore oder Bautechnik (z. B. über die Handwerkskammer oder Baukammer) – nicht erst nach weiteren Reparaturen.
    2. Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie alle rostigen Stellen mit aktuellem Datum (z. B. Handy-Datum einblenden), notieren Sie Ort, Ausmaß und sichtbare Ursachenverdachtsmerkmale (z. B. Lackabplatzungen, sichtbare Schweißnähte ohne Schutz).
    3. Schriftliche Rüge mit Frist: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber eindeutige Mangelrüge mit 14-tägiger Frist zur vollständigen, fachgerechten Beseitigung (nicht nur "Nachbesserung") per Einwurf-Einschreiben an den Einbauunternehmer.
    4. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Auftrag, Rechnung, Abnahmeprotokoll, Korrespondenz, Nachbesserungsberichte) – fehlende Abnahmeurkunde muss gezielt nachgefragt werden.
    5. Erstberatung bei Verbraucherzentrale: Vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch zur ersten rechtlichen Einordnung – bringen Sie alle gesammelten Unterlagen und das Sachverständigengutachten mit.
    6. Anwalt für Bau- und Werkvertragsrecht konsultieren: Sobald das Sachverständigengutachten vorliegt, kontaktieren Sie einen auf Bau- und Werkvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt zur strategischen Abstimmung von Klage oder Schlichtung.
    Garantie
    Eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Kulanz
    Gewährleistung
    Eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung
    Baugewerbe
    Ein Wirtschaftszweig, der sich mit der Planung, Errichtung, Instandhaltung und dem Abbruch von Bauwerken befasst. Im Baugewerbe gelten oft spezielle Regelungen, z.B. längere Gewährleistungsfristen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkleistung, Architekt
    Werkleistung
    Eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im Gegensatz zum Kaufvertrag schuldet der Unternehmer nicht nur die Lieferung einer Sache, sondern auch die Herstellung oder Veränderung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werklieferungsvertrag, Bauleistung
    Rost
    Ein Korrosionsprodukt, das durch die Reaktion von Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost kann die Stabilität und Funktion von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Metall
    Sachmangel
    Ein Fehler oder Defekt an einer Sache, der ihre Tauglichkeit für den gewöhnlichen Gebrauch beeinträchtigt. Ein Sachmangel kann einen Gewährleistungsanspruch auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, Defekt
    BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
    Das zentrale Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts. Das BGB regelt unter anderem Kaufverträge, Werkverträge und Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Vertragsrecht, Schuldrecht
    1. Fällt der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung?
      Das hängt davon ab, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGB anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls gilt die reguläre zweijährige Gewährleistung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Garagentor nach 2,5 Jahren Rost aufweist?
      Prüfen Sie, ob der Einbau des Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung fällt und somit eine 5-jährige Gewährleistungsfrist gilt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen.
    4. Welche Unterlagen sollte ich für die Prüfung meiner Gewährleistungsansprüche bereithalten?
      Sie sollten die ursprünglichen Vertragsunterlagen, die Rechnung für das Garagentor und den Einbau sowie Fotos oder andere Nachweise des Rostschadens bereithalten.
    5. Was bedeutet Werkleistung im Sinne des BGB?
      Eine Werkleistung ist eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im Gegensatz zum Kaufvertrag schuldet der Unternehmer nicht nur die Lieferung einer Sache, sondern auch die Herstellung oder Veränderung.
    6. Kann ich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend machen?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei arglistiger Täuschung des Verkäufers, können auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist noch Ansprüche geltend gemacht werden. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig.
    7. Was ist eine Notbremse bei einem Garagentor und wie wirkt sie sich auf die Garantie aus?
      Eine Notbremse ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das Garagentor bei einem Defekt oder Hindernis stoppt. Ein Defekt der Notbremse selbst könnte unter die Garantie fallen, aber es ist wichtig, die Garantiebedingungen des Herstellers zu prüfen.
    8. Welche Rolle spielt der Hersteller (Pfullendorfer) bei der Garantieabwicklung?
      Der Hersteller kann eine eigene Garantie auf das Garagentor geben, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers gilt. Die Garantiebedingungen des Herstellers sind in den Garantieunterlagen festgelegt.
    • Garagentor Wartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Garagentor Reparatur
      Behebung von Schäden und Defekten am Garagentor.
    • Garagentor Austausch
      Ersetzen eines alten oder defekten Garagentores durch ein neues.
    • Garagentor Antrieb
      Funktionsweise und Wartung von Garagentorantrieben.
    • Garagentor Sicherheit
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Garagentoren.
  2. Garantie Garagentor: 5-Jahresfrist bei Montage inklusive!
    denke 5 Jahresfrist gilt
    sofern im Vertrag Lieferung und Montage enthalten ist, würde ich sofort sagen, dass die 5-jährige Verjährungsfrist gilt. Bei nur Lieferung kann man dies natürlich auch "raus lesen", ob dies aber so ist?
    Im BGBAbk. (neue Fassung) heißt es:
    "§ 438 Verjährung der Mängelansprüche
    (1) Die ... Ansprüche verjähren
    1 ...
    2. in fünf Jahren
    a) bei einem Bauwerk und
    b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und
    3. im Übrigen in zwei Jahren.
    Durch die Nachbesserungsversuche dürften aber auch die zwei Jahre noch nicht rum sein. Einfach mal bei RA nachfragen.
    Keine Rechtsberatung 😉
    Garagentor Garantie: Baugewerbe-Regelung bei Rostschäden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die 5-jährige Gewährleistungsfrist des Baugewerbes für ein Garagentor gilt, insbesondere bei Rostschäden. Entscheidend ist, ob die Lieferung und Montage des Garagentores im Vertrag enthalten sind. Bei reiner Lieferung könnte die Durchsetzung der längeren Frist schwieriger sein. Es wird auf die entsprechende BGBAbk.-Regelung verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die 5-jährige Verjährungsfrist nur greift, wenn Lieferung und Montage im Vertrag enthalten sind, wie im Beitrag Garantie Garagentor: 5-Jahresfrist bei Montage inklusive! erläutert wird. Eine reine Lieferung könnte die Ansprüche auf die übliche Gewährleistungsfrist beschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Die aktuelle Fassung des BGB § 438 regelt die Verjährung von Mängelansprüchen. Bei Bauwerken und Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag des Pfullendorfer Garagentores genau. Achten Sie darauf, ob Lieferung und Montage als Einheit vereinbart wurden. Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer Rechte und Ansprüche im Zusammenhang mit Rostschäden sollten Sie eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sektionaltor erhöhen: Montage unter Garagendecke möglich? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentür kaufen: Passt Tür ins Türloch? Maße, Bodenschwelle & Einbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12268: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor 5m: Einwandig oder doppelwandig? Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
Suche nach: Garagentor Garantie: Baugewerbe? Rost?
Suche nach: Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost, Rostschaden, Gewährleistung, Pfullendorfer, Notbremse, Ulrich
