Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
❓ Fragestellung: Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen den beschleunigenden Einfluss von streusalzhaltigem Schmelzwasser auf die Rostbildung; Alle betonen die Notwendigkeit einer umgehenden Dokumentation des Schadens (Fotos, Datum); Alle sehen einen klaren Zusammenhang zwischen Rost und erhöhtem Sicherheitsrisiko (Verklemmung, Absturz).
👉 Handlungsempfehlung: Rost an Führungsschienen ist ein sicherheitskritischer Mangel, der nicht als Verschleiß abgetan werden darf. Sofortige Dokumentation, unverzüglicher Kontakt zu Hörmann sowie Beauftragung eines ZVSHK-zertifizierten Garagentor-Fachbetriebs zur technischen Begutachtung sind zwingend erforderlich. Eine Eigenreparatur ist ausdrücklich untersagt.
Rost an Garagentor-Führungsschienen kann durch Streusalz und Schmelzwasser verursacht werden. Direkte Kontaktaufnahme mit dem Hersteller (Hörmann) wird empfohlen, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Die Konservierung des Materials sollte geprüft werden, um Korrosion vorzubeugen. Bei Insolvenz der Baufirma ist der Hersteller der primäre Ansprechpartner. Regelmäßige Reinigung kann helfen, Rostbildung zu minimieren.
Bei uns wurden vor 2 Jahren zwei Garagentore von Hörmann eingebaut. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Führungsschienen im unteren Bereich rosten. Ich vermute Kontakt mit streusalzhaltigem Schmelzwasser. Sollte das Material nicht entsprechend konserviert sein? Oder kann man den Rost als normal bezeichnen? Und was kann man da machen? Ergänzende Info: Die Baufirma ist insolvent. Die Inanspruchnahme der Gewährleistung könnte somit problematisch werden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Garagentor-Techniker (z. B. ZVSHK-zertifiziert) – Rost kann zu Verklemmung oder Absturz des automatischen Tores führen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur ohne technische Prüfung – mechanische Beanspruchung der Schienen nach Korrosionsschäden birgt erhebliches Unfallrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation des Schadens mittels datierter Fotos (Front-, Detail- und Umgebungsansichten) zur Absicherung von Gewährleistungs- und Herstellergarantieansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtungen im unteren Torbereich und der Montagehöhe der Schienen – fehlende Abdichtung oder Bodenkontakt mit Salzwasser beschleunigt Korrosion massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standardfarben oder Lacken – ausschließlich korrosionsgeschützte Spezialverfahren (z. B. Zinkstaubanstrich oder feuerverzinktes Ersatzmaterial) zulässig.
    Ich sehe Rost an den Führungsschienen Ihres Garagentors. Das Problem kann durch Streusalzhaltiges Schmelzwasser verursacht werden, welches mit dem Metall der Führungsschienen in Kontakt kommt. Auch mangelhafte Konservierung des Materials kann eine Ursache sein.
    • Reinigung: Entfernen Sie den Rost mit einer Drahtbürste und behandeln Sie die Stellen mit Rostumwandler.
    • Schutz: Tragen Sie anschließend eine Schutzschicht aus Rostschutzfarbe oder speziellem Metallschutzlack auf.
    • Prävention: Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Streusalz, indem Sie beispielsweise eine Rinne installieren, die das Schmelzwasser ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Baufirma bezüglich der Gewährleistung, da der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten ist. Dokumentieren Sie den Zustand des Tores mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rostbildung an den Führungsschienen von Hörmann-Garagentoren, die vor zwei Jahren installiert wurden. Der Nutzer vermutet einen Zusammenhang mit Streusalz und fragt nach der Normalität des Rostbefalls sowie nach Handlungsoptionen, insbesondere da die ausführende Baufirma insolvent ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Streusalz die Korrosion beschleunigt, ist fachlich korrekt. Streusalzhaltiges Schmelzwasser greift ungeschützte Metalloberflächen an und kann innerhalb weniger Jahre zu sichtbarem Rost führen, besonders im unteren, spritzwasserexponierten Bereich der Schienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Führungsschienen ab Werk vollständig korrosionsgeschützt sein müssen, ist nicht pauschal richtig. Häufig werden diese Teile nur mit einer Grundierung oder einem dünnen Lack versehen, der nicht für dauerhafte Salzwasserbelastung ausgelegt ist. Ein vollständiger Korrosionsschutz (z.B. Feuerverzinkung) ist bei Standard-Schienen nicht immer gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die Insolvenz der Baufirma erschwert die Gewährleistung erheblich. Dennoch sollte der Nutzer zunächst den Hersteller Hörmann direkt kontaktieren. Viele Hersteller gewähren eine freiwillige Herstellergarantie, die unabhängig vom Installateur ist. Zudem könnte eine Rechtsschutzversicherung oder eine Verbraucherzentrale bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Korrosion kann die Funktion der Schienen beeinträchtigen, was zu einem Verklemmen des Tores oder im Extremfall zu einem Absturz führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei automatischen Toren.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend den Rostbefall dokumentieren (Fotos, Datum) und schriftlich sowohl die insolvente Baufirma (zur Fristwahrung) als auch den Hörmann-Kundendienst kontaktieren. Parallel ist ein Fachbetrieb für Garagentore zu beauftragen, der den Zustand der Schienen begutachtet und eine fachgerechte Reinigung, Entrostung und Versiegelung (z.B. mit einem Zinkstaubanstrich) vornimmt. Bei starkem Befall ist ein Austausch der Schienen zu prüfen. Eine eigenständige Reparatur ohne Fachkenntnis wird wegen der Sicherheitsrelevanz nicht empfohlen.
    Bei Garagentoren von Hörmann handelt es sich in der Regel um hochwertige Systeme mit galvanisch verzinkten oder pulverbeschichteten Stahlkomponenten – die Führungsschienen sollten daher grundsätzlich korrosionsbeständig sein, insbesondere im sichtbaren und zugänglichen Bereich.
    🔴 Gefahr: Rostbildung an Führungsschienen ist kein normales Verschleißphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichenden Korrosionsschutz, Beschädigung der Oberfläche (z. B. durch Montage oder mechanische Einwirkung) oder unzureichende Abdichtung gegen eindringendes Salzwasser – was langfristig zu Funktionsstörungen, Blockierungen oder sogar Sicherheitsrisiken beim Öffnen/Schließen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Rost darf nicht als "normal" bezeichnet werden – selbst bei Streusalzeinwirkung muss ein fachgerecht installiertes und zertifiziertes Garagentor nach DINAbk. EN 13241-1 eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit aufweisen, insbesondere im Bereich der Laufschienen, die ständig mechanischer Belastung und Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Rostbildung deutet möglicherweise auf fehlende oder beschädigte Dichtungen im unteren Torbereich hin, die das Eindringen von Schmelzwasser mit Streusalz begünstigen; zudem könnte die Montagehöhe zu niedrig gewählt sein, sodass die Schienen direkt mit anstehendem Salzwasser in Kontakt kommen.
    ❌ Widerspruch: Die Insolvenz der Baufirma entbindet den Hersteller Hörmann nicht von seiner gesetzlichen Gewährleistungspflicht für Material- und Herstellungsfehler – gemäß § 437 BGBAbk. haftet der Verkäufer (meist der Fachhändler), und Hörmann als Hersteller kann unter Umständen im Rahmen der Produkthaftung oder freiwilligen Garantie in Anspruch genommen werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zum Einfluss von streusalzhaltigem Schmelzwasser ist fachlich plausibel und entspricht den häufigsten Ursachen für beschleunigte Korrosion an Garagentor-Komponenten in Deutschland.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, kontaktieren Sie unverzüglich den ursprünglichen Hörmann-Fachhändler oder direkt Hörmann Kundenservice mit der Seriennummer und Installationsdaten – fordern Sie eine fachliche Einschätzung und ggf. Ersatz der betroffenen Schienen; lassen Sie zudem durch einen unabhängigen Sachverständigen für Tore (z. B. ZVSHK-zertifiziert) eine Korrosionsursachenanalyse durchführen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    • Alle drei Modelle bestätigen den beschleunigenden Einfluss von streusalzhaltigem Schmelzwasser auf die Rostbildung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer umgehenden Dokumentation des Schadens (Fotos, Datum).
    • Alle sehen einen klaren Zusammenhang zwischen Rost und erhöhtem Sicherheitsrisiko (Verklemmung, Absturz).
    • GoogleAI geht davon aus, dass vollständiger Korrosionsschutz Standard sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dem – DeepSeek weist auf übliche Grundierung ohne Salzwasserfestigkeit hin, Qwen betont dagegen die DIN-Verpflichtung zu ausreichendem Schutz.
    • GoogleAI sieht Gewährleistung primär bei der Baufirma; DeepSeek und Qwen weisen klar auf die eigenständige Haftung von Hersteller bzw. Fachhändler (§ 437 BGB) hin – insbesondere bei Materialfehlern.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Kontaktaufnahme mit Hörmann-Kundendienst *und* zur Prüfung einer Rechtsschutzversicherung.
    • Qwen fordert explizit eine Korrosionsursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. ZVSHK) und nennt DIN EN 13241-1 als maßgebliche Norm.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf defekte Dichtungen und zu niedrige Montagehöhe als konkrete Ursachen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI stellt Rost als "Problem, das durch Streusalz verursacht *werden kann*" dar; Qwen kontert dies mit "Rost ist *kein normales Verschleißphänomen*", sondern ein klarer Hinweis auf Mangel – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt eigenständige Behandlung mit Rostumwandler und Farbe; DeepSeek und Qwen verbieten dies ausdrücklich – DeepSeek weist auf fehlende Fachkenntnis hin, Qwen auf die Notwendigkeit spezialisierter Verfahren. Vorsichtsprinzip entscheidet: Eigenreparatur ist abzulehnen.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen ("Rost = Mangel") und DeepSeek ("keine Eigenreparatur, sofort Fachbetrieb"). GoogleAI wird in beiden Punkten korrigiert.
    • Ansprechpartnerpriorisierung: Hörmann Kundenservice > Fachhändler > unabhängiger Sachverständiger > Rechtsschutzversicherung – nicht Baufirma (da insolvent und nicht haftungszentral).
    Korrosionsursache ✅ Streusalzhaltiges Schmelzwasser ist die wahrscheinlichste, fachlich plausible Hauptursache – alle Modelle stimmen überein.
    Rost als Normalerscheinung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Rost ist kein "normales Problem", sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel – Konsens für "❌ Widerspruch" zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Gewährleistungsanspruch ⚠️ GoogleAI fokussiert Baufirma; DeepSeek & Qwen betonen Hersteller-/Fachhändlerhaftung (§ 437 BGB). Konsens: Anspruch bleibt bestehen – aber Anspruchsgegner wechselt. Abwägung nötig.
    Fachliche Reparatur ✅ Alle Modelle lehnen Eigenreparatur ab: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf Schienen begutachten, entrosten und versiegeln – ggf. Austausch prüfen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Einigkeit: Fortschreitende Rostbildung gefährdet Torfunktion – Verklemmung und Absturz sind realistische, schwerwiegende Szenarien.
    🔴 Risiko Verklemmung des Tores durch korrodierte Schienen Funktionsausfall, Notöffnung nicht möglich, Schäden am Antrieb
    🔴 Risiko Absturz des automatischen Tores bei Öffnung/Schließung Erhebliche Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Dokumentation oder falsche Reparatur Volle Kostenübernahme für Schienenersatz und Montage durch Eigentümer
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Korrosion unterhalb der Sichtlinie (z. B. hinter Dichtungen) Späte Erkennung, unzureichende Reparatur, weiterer rascher Schadensfortschritt
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dichtungen am Torunterlauf Dauerhafter Kontakt mit Salzwasser – ständige Neueintragung, dauerhafte Korrosionsbelastung
    ✅ Chance Hersteller-Hörmann bietet oftmals freiwillige Herstellergarantie Kostenloser Ersatz der Schienen bei nachgewiesenem Materialfehler
    ✅ Chance Rechtsschutzversicherung übernimmt Kosten für Sachverständigen-Gutachten Sichere Beweislage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Zinkstaubanstrich oder feuerverzinktem Ersatz Langlebiger Korrosionsschutz >10 Jahre, langfristige Funktionsfähigkeit sichergestellt
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger (ZVSHK) kann Ursachenanalyse für Hersteller- und Versicherungszwecke erstellen Stark gestärkte Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Fachhändler
    ✅ Chance Überprüfung und Nachrüstung von Ablaufrinne und Dichtungen Präventive Vermeidung aller zukünftigen Salzwassereinwirkungen – dauerhafte Lösung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Deaktivieren Sie ggf. den automatischen Torantrieb und kennzeichnen Sie das Tor als "nicht funktionsfähig" – bis zur Fachbegutachtung darf es nicht betätigt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen ZVSHK-zertifizierten Garagentor-Fachbetrieb zur technischen Begutachtung – nicht nur zur Reparatur, sondern auch zur Dokumentation der Schadenshöhe und -ursache.
    3. Hersteller kontaktieren: Senden Sie Hörmann Kundenservice mit der Tor-Seriennummer, Installationsdaten und den dokumentierten Fotos eine schriftliche Anfrage nach Herstellergarantie und technischer Einschätzung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Kauf- und Installationsunterlagen, Garantieerklärungen und ggf. Verträge mit der insolventen Baufirma – diese sind zur Fristwahrung und Anspruchsdurchsetzung erforderlich.
    5. Rechtsschutz prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung – fragen Sie nach Kostenübernahme für ein unabhängiges Sachverständigengutachten (ZVSHK) und ggf. außergerichtliche Durchsetzung.
    6. Umweltbedingungen abstellen: Prüfen Sie den Unterlauf des Tores auf defekte Dichtungen und montieren Sie notfalls eine Ablaufrinne oder einen Salzwasser-Abweiser – ohne diese Maßnahme wiederholt sich der Schaden.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Metallfraß
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Rostumwandler
    Ein Rostumwandler ist eine chemische Substanz, die Rost in eine stabile, unlösliche Verbindung umwandelt und so die weitere Korrosion verhindert.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Korrosionsschutz, Passivierung
    Pulverbeschichtung
    Pulverbeschichtung ist ein Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflächen mit einem Kunststoffpulver, das elektrostatisch aufgetragen und anschließend eingebrannt wird. Sie bietet einen guten Korrosionsschutz.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Beschichtung, Oberflächenbehandlung
    Verzinkung
    Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine dünne Schicht Zink auf die Oberfläche aufgebracht wird. Es gibt verschiedene Verzinkungsverfahren, wie z.B. Feuerverzinkung und galvanische Verzinkung.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Metallbeschichtung, Feuerverzinkung
    Führungsschiene
    Eine Führungsschiene ist ein Bauteil, das dazu dient, ein bewegliches Element (z.B. ein Garagentor) in einer bestimmten Richtung zu führen und zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Laufschiene, Führungsprofil, Gleitschiene
    Schmelzwasser
    Schmelzwasser ist Wasser, das durch das Schmelzen von Schnee oder Eis entsteht. Es kann Streusalze enthalten, die die Korrosion von Metallen fördern.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Oberflächenwasser, Niederschlagswasser
    1. Was verursacht Rost an Garagentor-Führungsschienen?
      Rost entsteht durch Korrosion, oft begünstigt durch Feuchtigkeit und aggressive Substanzen wie Streusalz. Mangelhafte Materialqualität oder Beschichtung können den Prozess beschleunigen.
    2. Wie kann ich Rost an Garagentoren vorbeugen?
      Regelmäßige Reinigung, Schutzanstriche und Vermeidung von Kontakt mit Streusalz sind wichtige Maßnahmen. Eine gute Belüftung der Garage kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Rostbefall sinnvoll?
      Entfernung des Rosts mit Drahtbürste oder Schleifpapier, gefolgt von der Behandlung mit Rostumwandler und einem Schutzanstrich.
    4. Was ist bei der Gewährleistung zu beachten?
      Mängel müssen innerhalb der Gewährleistungsfrist gemeldet werden. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie sich mit dem Verkäufer oder der Baufirma in Verbindung.
    5. Kann Streusalz wirklich Garagentore beschädigen?
      Ja, Streusalz enthält Chloride, die die Korrosion von Metallen beschleunigen können. Daher ist es wichtig, den Kontakt mit Streusalz zu minimieren.
    6. Welche Rolle spielt die Materialqualität bei der Rostbildung?
      Hochwertige Materialien und Beschichtungen bieten einen besseren Schutz vor Korrosion. Achten Sie beim Kauf auf verzinkte oder pulverbeschichtete Oberflächen.
    7. Wie oft sollte ich mein Garagentor warten?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie das Tor reinigen, bewegliche Teile ölen und auf Rost oder Beschädigungen prüfen.
    8. Was tun, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistung können Sie versuchen, den Hersteller oder die Baufirma zu kontaktieren und um Kulanz bitten. Andernfalls müssen Sie die Reparatur selbst in Auftrag geben.
    • Garagentor Wartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion für lange Lebensdauer.
    • Rost entfernen
      Methoden und Mittel zur Beseitigung von Rost.
    • Korrosionsschutz
      Techniken und Materialien zum Schutz von Metallen.
    • Gewährleistungsansprüche
      Ihre Rechte bei Mängeln und Schäden.
    • Garagentor Reparatur
      Anleitung zur Behebung häufiger Probleme.
  2. Hörmann Garagentor: Rost – Direkte Hersteller-Kontaktaufnahme
    direkt ...
    direkt an den Hersteller wenden. Die haben schließlich einen Ruf zu verteidigen.
    Garagentor Führungsschiene Rost: Ursachen, Schutz & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Rost an Garagentor-Führungsschienen kann durch Streusalz und Schmelzwasser verursacht werden. Direkte Kontaktaufnahme mit dem Hersteller (Hörmann) wird empfohlen, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Die Konservierung des Materials sollte geprüft werden, um Korrosion vorzubeugen. Bei Insolvenz der Baufirma ist der Hersteller der primäre Ansprechpartner. Regelmäßige Reinigung kann helfen, Rostbildung zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hörmann Garagentor: Rost – Direkte Hersteller-Kontaktaufnahme wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller zu wenden, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen und den Ruf der Marke zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die regelmäßige Reinigung der Führungsschienen, besonders im Winter, kann die Einwirkung von Streusalz reduzieren und somit die Rostbildung minimieren. Achten Sie auf eine korrekte Konservierung der Metallteile, um langfristigen Schutz vor Korrosion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hörmann direkt, um den Fall zu schildern und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Dokumentieren Sie den Zustand der Führungsschienen mit Fotos, um den Anspruch zu untermauern. Erwägen Sie, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, falls Hörmann keine zufriedenstellende Lösung anbietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Führungsschiene, Rost, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Feuchtigkeitsbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sektionaltor erhöhen: Montage unter Garagendecke möglich? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Novoferm Sektionaltor 2500mm in 2500mm Einfahrt? Einbau-Check & Alternativen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwingtor Montage: Vor oder nach dem Verputzen? Tipps zu Reihenfolge, Spaltmaße & Garagentor-Einbau
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12123: Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwergängiges Sektionaltor: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor streift & klemmt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzzaun & Rolltor günstig selber bauen: Holzquellen, Kosten, Fundament-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Führungsschiene, Rost, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Führungsschiene, Rost, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
Suche nach: Garagentor: Rost an Führungsschiene
Suche nach: Garagentor, Führungsschiene, Rost, Korrosion, Hörmann, Gewährleistung, Baufirma, Schmelzwasser, Streusalz
