Hebeschiebetür zu klein im Altbau? Ursachen, Messmethoden & Fachmann-Check
Bei Altbauten ist die korrekte Berücksichtigung der Putzstärke entscheidend für das Aufmaß von Fenstern und Hebeschiebetüren. Unklare Putzverhältnisse können zu Diskussionen über die tatsächliche Größe der Fenster führen. Ein freiliegendes Rahmenprofil erleichtert die Messung. Die technischen Mindestabmessungen der Rahmenhölzer müssen beachtet werden.
ich habe ein Problem mit einer neuen Hebeschiebetür. Ich habe mir diese von einem renommierten Unternehmen in unserer Gegengd einbauen lassen. Nun stellt sich das folgende Problem dar: Meiner Meinung und der Meinung Anderer (auch Fachleute) nach ist das Fenster zu klein.
Bei der Tür steht der Blendrahmen auf der einen Seite 1 cm hinter dem äußeren Klinker und auf der anderen Seite gar nicht oder max. auch einen cm (schwer zu erkennen).
Die Rollladenführungen stehen auf beiden Seiten sogar komplett vor dem Mauerwerk. Nun die Frage:
Ist dies Fenster zu klein?
Gestern war der Ausmesser bei mir und meint er hätte sich nicht vermessen, denn er hätte das innen Maß genommen und dies hätte gepasst. Das stimmt, dann hätte er vom Putz zum Fenster eine Arbeitsfuge von ca. 3 cm gehabt (Putz war 6 cm). Nun ist der Putz ab und die Arbeitsfuge ist 9 cm breit. Die Frage ist nur wie misst man Fenster aus? Das Lichte Maß des Außenklinkers und dann +Xcm oder das Innenmauerwerk -Xcm? Und wenn man innen misst, hätte er nicht wenigstens sagen müssen, dass das Fenster Außen nun in der lichten Öffnung steht oder man den Putz entfernen muss um es vergrößern zu können? Immerhin ist er der Fachmann.
Über eine fachmännische Meinung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Frank
Übrigens bei dem Haus handelt es sich um einen Altbau von 1975
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der lichten Mauerwerksöffnung (Außenmaß zwischen Klinkerkanten) durch zertifizierten Bausachverständigen – keine Innenmaße oder Putzbezüge verwenden.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Rollläden, solange die Führungsschienen vor dem Mauerwerk vorstehen – Risiko von mechanischem Versagen, Blockierung und Schäden am Antrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dichtungsprüfung der Anschlussfugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk – Gefahr von Wärmebrücken, Kondensat und Schimmelbildung im Hohlraum der 9 cm großen Arbeitsfuge.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ist-Maße (Innen-, Außen-, Putztiefe, Blendrahmenversatz) vor weiteren Veränderungen oder Sanierungsarbeiten.
    Ich verstehe, dass Sie das Gefühl haben, Ihre neue Hebeschiebetür in Ihrem Altbau von 1975 ist zu klein. Das ist ärgerlich, besonders wenn auch Fachleute diese Meinung teilen.
    Mögliche Ursachen, die ich sehe:
    • Falsches Aufmaß: Bereits beim Ausmessen der Maueröffnung vor der Bestellung kann ein Fehler passiert sein.
    • Blendrahmen zu groß: Der Blendrahmen könnte im Verhältnis zur Glasfläche zu massiv sein, wodurch die tatsächlich sichtbare Fensterfläche kleiner wirkt.
    • Putzarbeiten: Durch nachträgliche Putzarbeiten im Innen- oder Außenbereich könnte die Maueröffnung verkleinert worden sein.
    • Rollladenführungen: Die Rollladenführungen können zusätzlich Fläche verdecken und den Eindruck verstärken, dass die Tür zu klein ist.
    • Arbeitsfuge: Die Arbeitsfuge zwischen Klinker und Mauerwerk könnte nicht korrekt berücksichtigt worden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichte Mauerwerksöffnung (Innen- und Außenmaße) exakt nach und vergleichen Sie diese mit den Maßen der eingebauten Hebeschiebetür. Dokumentieren Sie die Messwerte und kontaktieren Sie das Unternehmen, das die Tür eingebaut hat, mit Ihren Ergebnissen. Bestehen Sie auf eine Klärung vor Ort mit einem Sachverständigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Einbau einer Hebeschiebetür in einem Altbau von 1975. Der Blendrahmen steht auf einer Seite 1 cm hinter dem Außenklinker, während die Rollladenführungen komplett vor dem Mauerwerk stehen. Dies deutet auf eine zu geringe Fenstergröße hin, die nicht an die tatsächlichen Außenmaße der Mauerwerksöffnung angepasst wurde.
    🔴 Gefahr: Die zu kleine Tür kann zu erheblichen Problemen führen. Eine unzureichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk begünstigt Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelwachstum. Zudem kann die Statik der Rollladenführungen beeinträchtigt sein, wenn diese nicht bündig im Mauerwerk sitzen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Messmethode für Fenster und Türen im Altbau ist das lichte Außenmaß der Mauerwerksöffnung (Rohbaumaß). Davon werden die notwendigen Fugenabstände (ca. 1-2 cm pro Seite für Montageschaum und Abdichtung) abgezogen. Ein Innenmaß vom Putz ist unzureichend, da Putzstärken variieren und das Außenmaß nicht berücksichtigt wird. Der Fachmann hätte vor dem Einbau auf die Diskrepanz zwischen Innen- und Außenmaß hinweisen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ausmessers, er habe sich nicht vermessen, ist fachlich falsch. Die Messung nach Innenmaß ignoriert die tatsächliche lichte Öffnung im Mauerwerk. Die Arbeitsfuge von 9 cm (statt geplanter 3 cm) ist ein klares Indiz für einen Planungsfehler. Der Monteur hätte die Putzstärke (6 cm) berücksichtigen und das Außenmaß als Grundlage nehmen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fensterbau-Ingenieur. Dieser soll die Ist-Maße der Mauerwerksöffnung, die Position des Blendrahmens und die Dichtigkeit der Anschlussfugen prüfen. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen, das die Mangelhaftigkeit der Ausführung dokumentiert. Fordern Sie das ausführende Unternehmen zur kostenfreien Nachbesserung oder zum Austausch der Tür auf. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da der Einbau nicht fachgerecht erfolgt ist.
    Bei der Montage einer Hebeschiebetür im Altbau von 1975 ist die korrekte Einpassung in die lichte Öffnung entscheidend für Funktion, Dichtigkeit, Wärmedämmung und langfristige Schadensfreiheit. Die beschriebene Situation – Blendrahmen bis zu 1 cm hinter dem äußeren Klinker, Rollladenführungen vollständig vor dem Mauerwerk – deutet auf eine gravierende Fehlanpassung hin, da die Tür nicht bündig oder leicht zurückversetzt im Mauerwerk sitzt, sondern deutlich zu tief eingebaut wurde.
    🔴 Gefahr: Die zu große Arbeitsfuge von 9 cm nach Putzabtrag birgt erhebliche Risiken: unzureichende statische Verankerung, Kondensatbildung im Hohlraum, Schimmelbildung im Anschlussbereich, Zugluft und erhebliche Wärmebrücken – besonders kritisch in einem Altbau ohne moderne Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ausmessers, er habe "innen gemessen" und das "gepasst", ist fachlich unzulässig: Für Fenster- und Türmontage ist stets das lichte Maueröffnungsmaß maßgeblich – also das Maß zwischen den Rohbaukanten (hier: Klinker), nicht das Putz-innere. Die Putzdicke ist variabel und darf niemals als Referenz dienen.
    ➕ Ergänzung: Im Altbau von 1975 ist zudem mit unregelmäßigen Mauerwerksmaßen, Verformungen und möglicherweise fehlender horizontaler Ausrichtung zu rechnen – eine reine Innenmaß-Ermittlung ohne Berücksichtigung der äußeren Fassadenlage ist systematisch fehlerhaft.
    🔴 Gefahr: Die vorstehenden Rollladenführungen zeigen, dass die Tür nicht in der Fassadenebene sitzt – dies führt zu mechanischer Belastung der Führungsschienen, erhöhtem Verschleiß, Blockierneigung und möglichen Schäden an der Rollladenkassette oder dem Antrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Blendrahmen nicht bündig mit dem Klinker abschließt, ist fachlich korrekt und ein eindeutiges Indiz für eine fehlerhafte Planung oder Montage – insbesondere bei Hebeschiebetüren, bei denen die äußere Ebene für Wind- und Regendichtigkeit zentral ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Bauherren-Schutzhilfe), der die lichte Öffnung, die Einbaulage, die Verankerungstiefe und die Anschlussdetails vor Ort begutachtet – eine Nachbesserung oder komplette Neuinstallation ist in diesem Fall sehr wahrscheinlich erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Maßfehlerprinzip als zentrale Ursache: Innenmaß statt lichtes Außenmaß der Mauerwerksöffnung als Grundlage für die Bestellung/Montage.
    • Alle betonen die fehlende Berücksichtigung der Putzdicke (bis 6 cm) als systematischen Fehler bei der Planung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Bewertung und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt "falsches Aufmaß" und "Blendrahmen zu groß" als mögliche Ursachen – bleibt aber unspezifisch und nennt keine konkreten Normen oder Fugenabstände.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die statistische und bauphysikalische Relevanz der Arbeitsfuge von 9 cm hervor (gegenüber geplanten 3 cm) und verweisen auf DIN 18022 bzw. bauphysikalische Risiken – GoogleAI tut dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Statik der Rollladenführungen zu prüfen – insbesondere bei vorstehender Montage.
    • Qwen ergänzt die bauliche Besonderheit des Altbau-Mauerwerks (Unregelmäßigkeiten, Verformung, fehlende Horizontalität) als zusätzliche Messkomplexität und fordert explizit zertifizierte Sachverständige nach DIN 18022.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Klärung vor Ort mit einem Sachverständigen" (offen, kollaborativ), während DeepSeek und Qwen klar auf "Nachbesserung oder Austausch durch das ausführende Unternehmen" und bei Weigerung auf rechtliche Schritte hinweisen – letztere halten den Mangel für zweifelsfrei fachlich begründet.
    • GoogleAI erwähnt kein Risiko für die Statik oder konkrete Schimmelpotenziale, während DeepSeek und Qwen diese als 🔴 KRITISCH einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Der KI-Konsens folgt den sichereren Aussagen von DeepSeek und Qwen: Die Fehlanpassung ist kein subjektiver Eindruck, sondern ein dokumentierbarer, baufachlich gravierender Mangel mit bauphysikalischen und statischen Risiken. Eine reine Klärung durch den Installateur ist nicht ausreichend – die Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen ist zwingend und Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    Lichtes Maß für Türbestellung Maßgeblich ist das lichte Außenmaß der Mauerwerksöffnung (zwischen Klinkerkanten), nicht das Innenmaß nach Putz. Putzdicke ist variabel und irrelevant für die Planung.
    Arbeitsfuge von 9 cm Stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar – fachgerechte Fugenbreite liegt bei 1–2 cm pro Seite; 9 cm führt zu Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel.
    Blendrahmenposition Blendrahmen muss bündig oder leicht zurückversetzt im Mauerwerk sitzen; 1 cm Versatz hinter Klinker deutet auf zu tiefe Einbaulage hin.
    Rollladenführungen vor Mauerwerk Stellt einen statischen und funktionellen Mangel dar – erhöht Verschleiß, Blockierneigung und Schadensrisiko am Antrieb; ist nicht zulässig.
    Sachverständigenbeauftragung ⚠️ Eindeutige Empfehlung aller drei Modelle – jedoch unterschiedliche Spezifizierung: GoogleAI allgemein, DeepSeek/Qwen fordern zertifizierte Sachverständige (DIN 18022), was den KI-Konsens präzisiert.
    Rechtliche Durchsetzung GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Schritte; DeepSeek und Qwen fordern diese bei Weigerung zur Nachbesserung – Konsens orientiert an Vorsichtsprinzip: Schriftliches Gutachten ist Voraussetzung für Ansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (nach DIN 18022), der die lichte Mauerwerksöffnung, die Einbaulage des Blendrahmens und die Position der Rollladenführungen vor Ort dokumentiert. Das Gutachten bildet die Grundlage für die Forderung nach kostenloser Nachbesserung oder Austausch – bei Weigerung ist rechtlicher Beistand einzuschalten.
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung durch 9 cm Arbeitsfuge Langfristige Kondensatbildung, Schimmelbildung im Hohlraum, gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden
    🔴 Risiko Vorstehende Rollladenführungen Mechanischer Verschleiß, Blockierung, Beschädigung der Kassette oder des Antriebs, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung bei zu tiefer Blendrahmeneinlage Reduzierte Stabilität bei Sturm- oder Windlast, Erschütterungsrisiko, mögliche Fensterbruchgefahr
    🔴 Risiko Dauerhafte Wärmebrücke an der Türanschlussfuge Deutlich erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall an Innenoberfläche, Frostschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Entwertung der Eigentumswohnung durch dokumentierten Mangel Probleme bei Verkauf oder Beleihung, Minderung des Verkehrswertes, Rechtsstreitigkeiten mit dem Bauträger
    ✅ Chance Nachweisbarer Mangel ermöglicht kostenfreie Nachbesserung Vollständige Korrektur durch das beauftragte Unternehmen – keine Eigenkosten für Austausch oder Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit moderner Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation verhindert Sekundärschäden Keine Folgekosten für Schimmelsanierung oder Mauerwerkserneuerung, geringere Versicherungsrisiken
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima und Behaglichkeit durch luftdichte Einbindung Reduzierte Zugluft, gleichmäßige Raumtemperatur, geringere Lärmbelastung von außen
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Präzedenzfall für andere Altbau-Modernisierungen Systematische Verbesserung der Bauprozesse im Haus – z. B. bei weiteren Fenster- oder Fassadenarbeiten
    1. Unverzügliche Messung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022) zur exakten Ermittlung des lichten Außenmaßes der Mauerwerksöffnung – keine Eigenmessung mit Maßband im Innenraum.
    2. Stopp aller Rollladenbetätigungen: Deaktivieren Sie die elektrischen Antriebe und vermeiden Sie manuelles Hoch- oder Herunterfahren, solange die Führungsschienen vor dem Mauerwerk vorstehen.
    3. Dokumentation aller Mängel: Fotografieren Sie Blendrahmenversatz, Arbeitsfuge, vorstehende Rollladenführungen und Putzübergänge – mit Maßstab und Datum, bevor Veränderungen vorgenommen werden.
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Senden Sie dem ausführenden Unternehmen innerhalb von 3 Werktagen nach Gutachtertermin ein formelles Schreiben mit Kopie des Gutachtens und der Forderung nach kostenloser Nachbesserung bis zum vereinbarten Termin.
    5. Vorbereitung auf rechtliche Durchsetzung: Kontaktieren Sie eine auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei und legen Sie sämtliche Unterlagen (Vertrag, Rechnung, Gutachten, Fotos) zur Prüfung vor – bereits vor Erhalt einer ablehnenden Antwort.
    6. Keine Putz- oder Dämmarbeiten vor Klärung: Unterlassen Sie alle Sanierungsmaßnahmen im Türanschlussbereich (z. B. Dämmaßnahmen, neue Putzschichten), solange der Mangel nicht behoben ist – sonst gefährden Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet die äußere Begrenzung und trägt den beweglichen Flügel. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Profil.
    Lichte Mauerwerksöffnung
    Die lichte Mauerwerksöffnung bezeichnet die freie, unverbaute Öffnung im Mauerwerk, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie wird von der inneren Kante des Mauerwerks zur gegenüberliegenden inneren Kante gemessen. Verwandte Begriffe: Rohbauöffnung, Fensteröffnung, Türöffnung.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist ein bewusst hergestellter Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Klinker und Mauerwerk, eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Räumen, um die benötigten Materialien oder die Größe von Bauelementen zu bestimmen. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für die Passgenauigkeit und Funktionalität. Verwandte Begriffe: Ausmessen, Vermessung, Bauaufnahme.
    Rollladenführung
    Die Rollladenführung ist eine Schiene oder Nut, in der der Rollladen beim Hoch- und Herunterfahren geführt wird. Sie befindet sich meist seitlich am Fensterrahmen. Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Rollladenschiene, Rollladenkasten.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Consultant.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen häufig spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbestand, historisches Gebäude.
    1. Was ist der Blendrahmen einer Hebeschiebetür?
      Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen einer Hebeschiebetür, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er trägt den beweglichen Flügel und beeinflusst die Gesamtansicht der Tür.
    2. Wie messe ich die lichte Mauerwerksöffnung richtig?
      Messen Sie die Breite und Höhe der Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wurde, von der inneren Kante des Mauerwerks zur gegenüberliegenden inneren Kante. Achten Sie darauf, eventuelle Putzschichten oder Verkleidungen nicht mitzumessen.
    3. Was ist eine Arbeitsfuge?
      Eine Arbeitsfuge ist ein bewusst hergestellter Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Klinkermauerwerk und Innenmauerwerk, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    4. Warum ist das richtige Aufmaß so wichtig?
      Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Hebeschiebetür optimal in die Maueröffnung passt und keine unnötigen Wärmebrücken oder Undichtigkeiten entstehen.
    5. Was kann ich tun, wenn das Fenster tatsächlich zu klein ist?
      Wenn sich herausstellt, dass die Tür tatsächlich zu klein ist, sollten Sie das Unternehmen, das die Tür eingebaut hat, auffordern, den Mangel zu beheben. Dies kann durch den Einbau einer passenden Tür oder durch eine andere geeignete Maßnahme geschehen.
    6. Welche Rolle spielen Rollladenführungen bei der Optik der Tür?
      Rollladenführungen können seitlich am Fensterrahmen angebracht sein und einen Teil der Glasfläche verdecken. Dies kann den Eindruck erwecken, dass die Tür kleiner ist, als sie tatsächlich ist.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Fenster und Türen.
    8. Was bedeutet "lichte Weite" bei Fenstern und Türen?
      Die lichte Weite bezeichnet das tatsächliche Durchgangsmaß, also die freie Fläche, die nach dem Einbau des Fensters oder der Tür verbleibt. Sie ist wichtig für die Nutzbarkeit des Durchgangs.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Aufmaß von Fensteröffnungen für Neubau und Sanierung.
    • Toleranzen beim Fenstereinbau
      Welche Abweichungen sind zulässig und wie vermeidet man Probleme?
    • Wärmebrücken bei Fenstern vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmeverlusten durch fachgerechten Einbau.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Was tun, wenn Fenster oder Türen nicht fachgerecht eingebaut wurden?
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster.
  2. Blendrahmen-Maße: Putzstärke bei Altbau-Fenstern beachten!
    Wenn es ...
    sich bei den 3 cm um 2 * 1,5 cm handelt (ab altem Putz) wäre es völlig i.O.
    Woher soll denn der Tischler wissen, dass da 6 cm Putz drauf sind, die er hätte dazu nehmen können. Wusste er, dass der Putz runterkommt?
    Die Rahmenhölzer haben technische und statische Mindestabmessungen. Die + lichtes Innenmaß ergeben, wie breit die Außenansicht des Fensterrahmens ist.
  3. Altbau-Aufmaß: Herausforderungen bei Putzstärken-Ermittlung
    Kann mich dem Thread von Herrn Dühlmeyer nur anschließen!
    Gerade im "Altbau"-Bereich erlebe ich es immer wieder, dass diese Diskussionen auftauchen. Als derjenige der das Aufmaß der Fenster durchführt ist es oftmals schwierig zu erkennen wieviel Putz aufgetragen wurde; sofern nicht ein Rahmenprofil komplett freiliegt an dem man die Höhe des Rahmenprofiles nachmessen kann, um dann Aufgrund des noch sichtbaren Rahmens auf das "eingelassene" und damit aufgeputze Maß zu kommen.
    Dazu kommt, das vielen Bauherren daran gelegen ist, dass so wenig wie möglich an der Laibung beschädigt wird. Dies bedeutet, dass der Fensterrahmen automatisch weiter in die lichte Fensteröffnung rückt und damit auch weniger Anschlagfläche am Laibungsanschlag hat.
    Hier stellt sich wie schon erwähnt die Frage:
    Wurde vereinbart, dass der Laibungsputz entfernt wird, und wenn ja, warum wurde dies nicht vor dem Aufmaß getan?
    Damit hätte man sich den Ärger sparen können und der Fensterbauer wäre sicherlich froh darüber gewesen.
    Hebeschiebetür im Altbau: Ursachen für Größenunterschiede
    💡 Kernaussagen: Bei Altbauten ist die korrekte Berücksichtigung der Putzstärke entscheidend für das Aufmaß von Fenstern und Hebeschiebetüren. Unklare Putzverhältnisse können zu Diskussionen über die tatsächliche Größe der Fenster führen. Ein freiliegendes Rahmenprofil erleichtert die Messung. Die technischen Mindestabmessungen der Rahmenhölzer müssen beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Blendrahmen-Maße: Putzstärke bei Altbau-Fenstern beachten! erwähnt, sollte die Putzstärke bei der Planung von Fenstern im Altbau unbedingt berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist es oft schwierig, die genaue Putzstärke zu ermitteln, was das Aufmaß erschwert. Dies wird im Beitrag Altbau-Aufmaß: Herausforderungen bei Putzstärken-Ermittlung ausführlich diskutiert. Ein sichtbares Rahmenprofil kann hierbei helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau neuer Fenster im Altbau sollte ein Fachmann die Maueröffnung und den Blendrahmen genau vermessen und die Putzverhältnisse klären. Dies kann helfen, spätere Diskussionen über die Fenstergröße zu vermeiden. Klären Sie im Vorfeld, ob der Putz erneuert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebeschiebetür, Fenster, Altbau, Blendrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenanbau am Altbau: Ideen, Gestaltungstipps & Absenkung für mehr Wohnwert?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebeschiebetür Abdichtungsprobleme: Flüssigkunststoff, Estrich & Klinker – Was tun?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebefenster oder Klappfenster für Werkstatt im Carport: Wo kaufen? Maße, Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gealan Hebeschiebetür Montage: Anleitung, Tipps & Einbau-Hinweise
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebetür vs. Kipp-Schiebetür: Welche ist dichter, langlebiger & wartungsärmer?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL: Bewertung der Ausführung, verwendete Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeschiebetür, Fenster, Altbau, Blendrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebeschiebetür, Fenster, Altbau, Blendrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebeschiebetür zu klein im Altbau? Ursachen, Messmethoden & Fachmann-Check
Suche nach: Hebeschiebetür zu klein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hebeschiebetür, Fenster zu klein, Altbau, Blendrahmen, Maueröffnung, Messen, Fachmann, Rollladenführung, Arbeitsfuge
