Kömmerling Fensterbankanschluss 13.890: Funktion, Montage & Alternativen für EuroFutur Classic?
Der Thread behandelt Probleme bei der Befestigung von Außenfensterbänken mit Kömmerling Fensterbankanschlüssen 13.890 für EuroFutur Classic Fensterprofile. Es wird die Funktion der Anschlüsse erläutert und auf alternative Montagemöglichkeiten hingewiesen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Höhe der Fenster in Verbindung mit den Fensterbankanschlüssen. Der Beitrag Fensterbankanschluss: Zeichnung – Unterer Fensteranschluss Details liefert eine visuelle Darstellung des unteren Fensteranschlusses.
kann mir jemand sagen, was ein Kömmerling Fensterbankanschluss 13.890, für die Fenster EuroFutur Classic, ist?
Ich habe ein Problem, die Außenfensterbänke zu befestigen, jetzt hat jemand gesagt, besagte Fensterbankanschlüsse fehlten, dafür hätten die Fenster auch 2 cm weniger hoch sein müssen. Sie waren in der Rechnung aufgeführt, ich hatte angenommen, sie wären sozusagen eine Ausführung des Fensterprofils?
Wie sehen die Fensterbankanschlüsse aus, und wie wären sie am Fenster befestigt worden?
Die Monteure hatte eine Art Nut- und Feder-Leisten, die in das Fensterprofil gedrückt wurden, sind es die? Ich hatte angenommen, das sind Leisten um durch schiefe Fenster-Löcher entstandene Lücken auszugleichen, jedenfalls wurden sie entsprechend konisch zugesägt und angepasst?
Und wie wären die Fensterbänke (Aluminium) dann angebracht worden, mit Dichtmittel/-Band angeschraubt?
Gibt es ein Bild/eine Zeichnung/Skizze dazu?
Welche Möglichkeit habe ich jetzt, die Fensterbänke zu befestigen?
Danke für Antwort
Nate
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nachrüstung des originalen Kömmerling Fensterbankanschlusses 13.890 durch zertifizierten Fensterfachbetrieb – improvisierte Lösungen (z. B. Nut-Feder-Leisten) führen zu regensicherheitsrelevanten Mängeln und Entzug der CEAbk.-Konformität.
🔴 KRITISCH: Vollständige statische Prüfung der Fensterbankverankerung und des Fensterprofils durch einen VFF-zertifizierten Sachverständigen – fehlender Anschluss belastet das Profil unzulässig mit Wind- und Eigengewichtslasten.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel vor Ort (Fotos, Maße, Montagezustand) sowie schriftliche Beanstandung beim Installateur und Hersteller Kömmerling – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung und des Mauerwerks im Fenstersturzbereich auf Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden – bereits jetzt bestehende Schäden müssen fachgerecht saniert werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Befestigung Ihrer Außenfensterbänke haben und Ihnen gesagt wurde, dass die Kömmerling Fensterbankanschlüsse 13.890 für Ihre EuroFutur Classic Fenster fehlen. Diese Anschlüsse sind spezielle Profile, die zwischen dem Fensterrahmen und der Fensterbank montiert werden, um eine dichte und fachgerechte Verbindung herzustellen.
Funktion: Fensterbankanschlüsse dienen dazu, die Fensterbank sicher zu befestigen, Wärmebrücken zu minimieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie gleichen auch Maßtoleranzen aus.
Mögliche Ursachen für Ihr Problem:
- Fehlende Anschlüsse: Die Anschlüsse wurden bei der Montage tatsächlich vergessen.
- Falsche Fensterhöhe: Ohne Anschlüsse hätten die Fenster tatsächlich etwas kleiner sein müssen, um die Höhe auszugleichen.
- Montagefehler: Die Fensterbänke wurden unsachgemäß montiert, z.B. ohne Dichtmittel oder mit falschen Schrauben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder einen anderen Fachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Lassen Sie prüfen, ob die richtigen Fensterbankanschlüsse vorhanden sind oder ob alternative Lösungen (z.B. andere Profile, Dichtbänder) möglich sind. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Montage von Außenfensterbänken bei Kömmerling EuroFutur Classic Fenstern, bei dem ein spezifischer Fensterbankanschluss (Art. 13.890) fehlt. Der Nutzer ist unsicher über die Funktion dieses Bauteils und sucht nach einer Lösung für die Befestigung der Aluminium-Fensterbänke.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die vom Monteur verwendeten Nut- und Feder-Leisten nicht die korrekten Fensterbankanschlüsse sind, ist fachlich richtig. Diese Leisten dienen tatsächlich dem Ausgleich von Bautoleranzen und nicht der definierten Aufnahme von Fensterbänken.
➕ Ergänzung: Der Kömmerling Fensterbankanschluss 13.890 ist ein spezielles Profil, das in die untere Nut des Fensterrahmens eingeklipst wird. Es schafft eine definierte Auflagefläche und einen regensicheren Anschluss für die Fensterbank. Ohne dieses Profil fehlt die mechanische Verankerung und die Abdichtung gegen Schlagregen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch montierte Fensterbank kann zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Eindringendes Wasser kann die Dämmung durchnässen, Schimmelbildung fördern und im Winter durch Frost-Tau-Wechsel die Fensterbank oder das Mauerwerk beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb. Lassen Sie prüfen, ob die Fenster ohne das Profil 13.890 korrekt eingebaut wurden. Der Fachbetrieb muss die fehlenden Anschlussprofile nachrüsten und die Alu-Fensterbänke fachgerecht montieren, inklusive einer dauerelastischen Abdichtung und Hinterlüftung.
Der Sachverhalt betrifft den fehlenden oder nicht korrekt verbauten Fensterbankanschluss 13.890 von Kömmerling für die Fensterserie EuroFutur Classic – ein spezielles Systembauteil zur sicheren, wasserdichten und statisch belastbaren Verbindung zwischen Fensterprofil und Außenfensterbank.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder fehlerhaft montierter Fensterbankanschluss führt zu einer ungesicherten Übertragung von Windlasten und Eigengewicht der Fensterbank auf das Fensterprofil – dies kann zu Profilverformung, Dichtungsversagen und langfristig zu Wasser- und Kälteeintrag in den Fenstersturz oder die Fassade führen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene improvisierte Montage mit konisch zugesägten Nut-Feder-Leisten stellt keine bauphysikalisch oder statisch zugelassene Lösung dar; sie unterbricht die vorgeschriebene Dichtungsebene und begünstigt Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes.
⚠️ Korrektur: Der Fensterbankanschluss 13.890 ist kein integraler Bestandteil des Fensterprofils, sondern ein separates, werkseitig abgestimmtes Anschlusselement aus hochwertigem Kunststoff, das mittels Schrauben im oberen Profilbereich verankert und mit einer integrierten Dichtlippe die Außenbank abdichtet.
➕ Ergänzung: Die korrekte Montage erfordert eine exakte Einpassung in das vorgesehene Profilfach, eine vorgeschriebene Dichtung (z. B. EPDM-Dichtband), eine wasserableitende Neigung der Bank und eine mechanische Verankerung der Bank im Anschlusselement – nicht direkt im Fensterprofil.
➕ Ergänzung: Alternativen wie universelle Anschlusssysteme oder selbstkonstruierte Lösungen sind nur zulässig, wenn sie vom Hersteller ausdrücklich freigegeben und statisch nachgewiesen sind – andernfalls entfällt die Gewährleistung und die CE-Konformität des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller Kömmerling oder einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie), um die fehlende Montage zu dokumentieren, die statische Tragfähigkeit zu prüfen und eine baurechtlich sichere Nachmontage des originalen Anschlusselements 13.890 zu veranlassen.
- Alle Modelle bestätigen die zentrale Funktion des Anschlusses 13.890: sichere mechanische Verankerung, wasserdichte Abdichtung und Ausgleich von Toleranzen.
- Alle Modelle lehnen die Verwendung von Nut- und Feder-Leisten als Ersatz strikt ab – es handelt sich um keine bauphysikalisch oder statisch zugelassene Lösung.
- Alle Modelle empfehlen eine sofortige Intervention durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt "fehlende Anschlüsse" als mögliche Ursache, ohne explizit den Verstoß gegen Zulassungsvorgaben zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die baurechtliche und gewährleistungsrechtliche Relevanz.
- Qwen spezifiziert klarer als die anderen, dass der Anschluss separat im oberen Profilbereich verankert wird und nicht integral im Fensterprofil enthalten ist – GoogleAI bleibt hier vage.
- DeepSeek hebt die Gefahr von Frost-Tau-Wechsel-Schäden hervor – nicht explizit in den anderen Analysen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer wasserableitenden Neigung der Bank und expliziert, dass Alternativen nur bei Herstellerfreigabe zulässig sind – kritisch für Gewährleistung.
- Qwen nennt als konkreten Adressaten einen VFF-zertifizierten Sachverständigen – präziser als GoogleAI ("Fensterbauer") oder DeepSeek ("zertifizierter Fensterfachbetrieb").
- GoogleAI behandelt die "falsche Fensterhöhe" als hypothetische Option ("hätten kleiner sein müssen"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ohne Anschluss die Montage ohnehin nicht regensicher ist – die Fensterhöhe ist sekundär; die Abdichtung ist das primäre Versagen.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird Priorität: Keine Kompromisse bei Abdichtung, Stabilität oder Herstellerzulassung – jeder Verstoß entzieht die CE-Konformität und Gewährleistung.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Anschlusses 13.890 ✅ Sichere mechanische Verankerung der Fensterbank, regensichere Abdichtung über integrierte Dichtlippe, Ausgleich von Bautoleranzen – kein reiner "Zusatz", sondern sicherheitsrelevanter Systembestandteil. Montage mit Nut-Feder-Leisten ❌ Keine zulässige Ersatzlösung: unterbricht Dichtungsebene, erfüllt keine statischen Anforderungen, führt zum Verlust der CE-Konformität und Gewährleistung. Statische Relevanz ✅ Fehlender Anschluss überträgt Windlasten und Eigengewicht ungeplant auf das Fensterprofil – Risiko von Profilverformung, Dichtungsversagen und Langzeitschäden. Alternativen zu 13.890 ⚠️ Nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Freigabe durch Kömmerling und statischem Nachweis zulässig – universelle oder selbstgebaute Systeme sind grundsätzlich unzulässig. Notwendiger Handlungsträger ✅ Zertifizierter Fensterfachbetrieb in Verbindung mit VFF-zertifiziertem Sachverständigen für Dokumentation, statische Prüfung und Nachmontage. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige, dokumentierte Beauftragung eines VFF-zertifizierten Fenstersachverständigen zur Mängeldokumentation, statischer Prüfung und Abnahme nach fachgerechter Nachrüstung des originalen Anschlusses 13.890 – alle anderen Vorgehensweisen sind baurechtlich riskant und gewährleistungsrechtlich wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Regeneindringung durch fehlende Dichtlippe und Hinterlüftung Dauerhafte Durchfeuchtung der Fassadendämmung, Schimmelbildung im Sturzbereich, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzulässige Lastübertragung auf Fensterprofil Profilverformung, Dichtungsversagen, Verlust der Wärmedämmung, mögliche Fenstersturzschäden 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im feuchten Sturzbereich Abplatzungen am Mauerwerk, Rissbildung, Zerstörung der Fensterbankbefestigung, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Gewährleistung durch Nichtbeachtung des Systemanschlusses Ausschluss von Herstellergewährleistung, haftungsrechtliche Risiken beim Verkauf, keine Versicherungsschutz bei Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Unmöglichkeit der Anspruchsdurchsetzung gegenüber Monteur oder Hersteller, fehlende Nachweisbasis für Schadensersatz ✅ Chance Frühzeitige Nachrüstung mit Originalkomponente Langfristige Funktions- und Werterhaltung der Fenster, dauerhafte Regensicherheit, vollständige Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Verbindliche Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, klare Zuordnung der Verantwortung ✅ Chance Standardkonforme Sanierung im Rahmen der Vertragsbeziehung Keine zusätzlichen Kosten für Eigentümer bei Nachweis eines Mangels, ggf. Kostenrückerstattung durch haftende Partei ✅ Chance Verbesserung der energetischen Qualität durch fachgerechte Anschlussausbildung Reduzierung von Wärmebrücken am Fenstersturz, höhere Energieeffizienz, ggf. förderfähig nach geltenden Richtlinien ✅ Chance Qualitätskontrolle durch externe Fachkraft vor Abschluss des Bauvorhabens Vermeidung von Rückbau- und Nachbesserungskosten, vertrauensbildende Handlung gegenüber Auftraggeber und Behörden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie schriftlich und fotografisch alle Mängel fest (fehlender Anschluss, improvisierte Leisten, sichtbare Spalten, fehlende Dichtung) – dokumentieren Sie Datum, Ort und Zustand.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF-zertifizierten Fenstersachverständigen (nicht nur "Fensterbauer") zur unabhängigen Mängelprüfung, statischen Bewertung und schriftlichen Gutachtenausstellung.
- Fachgerechte Nachrüstung veranlassen: Beauftragen Sie einen Kömmerling-zertifizierten Fachbetrieb mit der Nachmontage des originalen Anschlusses 13.890 inklusive EPDM-Dichtband, korrekter Neigung und Hinterlüftung – unter Absprache mit dem Sachverständigen.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Leiten Sie das Gutachten und die Dokumentation an den ursprünglichen Monteur sowie an Kömmerling weiter – fordern Sie schriftlich Nachbesserung innerhalb einer Frist von 14 Tagen.
- Feuchteschadensprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor der Nachrüstung eine bauphysikalische Feuchtemessung im Sturzbereich (z. B. durch Schimmelsachverständigen mit Thermografie) – bei Befund sofortige Sanierung einleiten.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Korrespondenz, Rechnungen, Lieferpapiere zu Fenstern und Anschlüssen, Gutachten und Prüfprotokolle – für mögliche spätere Gerichtsverfahren oder Versicherungsfälle.
- Fensterbankanschluss
- Ein Profil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterbank montiert wird, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen. Er dient zur Befestigung, Abdichtung und Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Dichtprofil.
- EuroFutur Classic
- Ein Fenstersystem von Kömmerling, das sich durch seine hohe Qualität und Wärmedämmung auszeichnet. Es besteht aus Mehrkammerprofilen und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Kömmerling, Fenstersystem.
- Wärmebrücke
- Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
- Dichtmittel
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtband.
- Fensterprofil
- Der Rahmen eines Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann. Fensterprofile sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und beeinflussen die Wärmedämmung und Stabilität des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Mehrkammerprofil.
- Montagefehler
- Ein Fehler, der bei der Installation eines Bauteils oder einer Anlage auftritt und zu Funktionsstörungen oder Schäden führen kann. Montagefehler können durch mangelnde Fachkenntnisse, falsche Werkzeuge oder unzureichende Vorbereitung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Installation, Bauausführung, Gewährleistung.
- Nut und Feder
- Eine Verbindungsart, bei der zwei Bauteile durch eine Nut (eine Aussparung) und eine Feder (eine hervorstehende Leiste) miteinander verbunden werden. Diese Verbindung sorgt für eine formschlüssige und stabile Verbindung. Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Profilverbindung, Steckverbindung.
- Was ist ein Fensterbankanschluss?
Ein Fensterbankanschluss ist ein Profil, das zwischen dem Fensterrahmen und der Fensterbank montiert wird. Er dient zur Befestigung der Fensterbank, zur Abdichtung gegen Wasser und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Es gibt verschiedene Ausführungen, die auf das jeweilige Fenstersystem abgestimmt sind. - Warum sind Fensterbankanschlüsse wichtig?
Fensterbankanschlüsse sorgen für eine fachgerechte und dichte Verbindung zwischen Fenster und Fensterbank. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, reduzieren Wärmeverluste und tragen zur Stabilität der Konstruktion bei. Ohne Anschlüsse kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. - Welche Alternativen gibt es zum Kömmerling Fensterbankanschluss 13.890?
Es gibt verschiedene alternative Fensterbankanschlüsse, die je nach Fenstersystem und Einbausituation geeignet sind. Dazu gehören z.B. Universalanschlüsse, die an verschiedene Fensterprofile angepasst werden können, oder spezielle Dichtbänder, die eine wasserdichte Verbindung gewährleisten. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen. - Wie erkenne ich einen Montagefehler bei Fensterbänken?
Montagefehler können sich durch undichte Stellen, eindringendes Wasser, lockere Fensterbänke oder Risse im Putz zeigen. Auch eine mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen deutet auf einen Fehler hin. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich Fensterbankanschlüsse selbst nachrüsten?
Das Nachrüsten von Fensterbankanschlüssen ist in der Regel aufwändig und erfordert Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die richtigen Anschlüsse für das jeweilige Fenstersystem auszuwählen und diese fachgerecht zu montieren. Im Zweifelsfall sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Was kostet ein Fensterbankanschluss?
Die Kosten für einen Fensterbankanschluss variieren je nach Ausführung, Material und Einbausituation. Einfache Kunststoffanschlüsse sind günstiger als spezielle Profile aus Aluminium oder Edelstahl. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, die je nach Aufwand unterschiedlich hoch sein können. - Wie finde ich den passenden Fensterbankanschluss für mein Fenster?
Der passende Fensterbankanschluss hängt vom Fenstersystem (z.B. Kömmerling EuroFutur Classic) und der Einbausituation ab. Am besten wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb, der Ihnen den richtigen Anschluss empfehlen und diesen fachgerecht montieren kann. - Welche Rolle spielt das Dichtmittel bei der Fensterbankmontage?
Dichtmittel spielen eine wichtige Rolle bei der Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen vor Feuchtigkeitsschäden. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, die je nach Material und Einbausituation geeignet sind.
- Fensterbank abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fenster richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau von Fenstern, inklusive Vorbereitung, Montage und Abdichtung. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zu Wärmebrücken und wie sie bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten vermieden werden können. - Schimmelbildung verhindern
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Bereich von Fenstern und Außenwänden. - Fensterwartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden frühzeitig zu erkennen.
Hier eine Zeichnung
Hallo Nate,
wenn Du den unten stehenden Link anklickst, dann kommst Du auf einen Seite mit Zeichnungen. Hier bitte scrollen bis zum Titel: "Unterer Anschluss von Fenstern"
Dort findest Du so eine Zeichnung.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kömmerling Fensterbankanschluss: Montage & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme bei der Befestigung von Außenfensterbänken mit Kömmerling Fensterbankanschlüssen 13.890 für EuroFutur Classic Fensterprofile. Es wird die Funktion der Anschlüsse erläutert und auf alternative Montagemöglichkeiten hingewiesen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Höhe der Fenster in Verbindung mit den Fensterbankanschlüssen. Der Beitrag Fensterbankanschluss: Zeichnung – Unterer Fensteranschluss Details liefert eine visuelle Darstellung des unteren Fensteranschlusses.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die fehlenden Fensterbankanschlüsse können dazu führen, dass die Fenster 2 cm weniger hoch sein müssen. Dies sollte bei der Montage der Fensterbänke berücksichtigt werden, um Lücken und Undichtigkeiten zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zeichnung im Beitrag Fensterbankanschluss: Zeichnung – Unterer Fensteranschluss Details zeigt den unteren Anschluss von Fenstern und kann bei der Montage helfen. Es ist wichtig, die Fensterbankanschlüsse korrekt zu montieren, um eine fachgerechte Bauabdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rechnung auf die aufgeführten Fensterbankanschlüsse und stellen Sie sicher, dass diese vorhanden sind. Vergleichen Sie die Höhe der Fenster mit den benötigten Maßen für die Fensterbankanschlüsse. Nutzen Sie die Zeichnung im verlinkten Beitrag als Referenz für die Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbankanschluss, Kömmerling, EuroFutur, Classic". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12203: Kömmerling Fensterbankanschluss 13.890: Funktion, Montage & Alternativen für EuroFutur Classic?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Thyssen AD vs. Kömmerling Eurodur S3 – Empfehlungen & Unterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- … Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVSAbk., Kompriband, Fensterbankanschluss, Bewegungsfreiheit, Putzrisse, Wartungsfuge …
- … Welche Rolle spielt die Putzstärke beim Fensterbankanschluss?[br]Die Putzstärke beeinflusst die Geometrie des Anschlusses. Sie muss bei …
- … Kann ich den Fensterbankanschluss selbst durchführen?[br]Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Eigenleistung: Risiken, Ausführung & Kosten? Anleitung für Fassadendämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- … Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine fachgerechte Dämmung der Winkel und des Fensterbankanschlusses. Eine Hinterlegung der Fensterbank mit Dämmmaterial kann helfen, Wärmeverluste zu …
- … Winkeln?[br]Wärmebrücken können durch eine Dämmung der Winkel und des Fensterbankanschlusses vermieden werden. Eine Hinterlegung der Fensterbank mit Dämmmaterial kann helfen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
- … Fensterbankanschluss: Da das Fenster unten auf der Verblender-Rollschicht steht, ist ein korrekter Fensterbankanschluss wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … GoogleAI erwähnt den Fensterbankanschluss nur allgemein; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit eines wasserführenden …
- … Fensterbankanschluss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbankanschluss, Kömmerling, EuroFutur, Classic" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbankanschluss, Kömmerling, EuroFutur, Classic" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kömmerling Fensterbankanschluss 13.890: Funktion, Montage & Alternativen für EuroFutur Classic?
Suche nach: Fensterbankanschluss Kömmerling 13.890
Suche nach: Fensterbankanschluss, Kömmerling, EuroFutur Classic, Fensterbankmontage, Bauabdichtung, Fensterprofil
