Gartenzaun/Tor: Gesetzlicher Abstand von Rundstäben? Vorschriften, Sicherheit & Infos
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine gesetzliche Vorgabe für den Abstand von Rundstäben bei Gartenzäunen und Toren gibt, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Es wird festgestellt, dass Regelungen primär für Umwehrungen und Treppengeländer existieren, wo Absturzgefahr besteht. Diese sind in der Landesbauordnung und der DIN 18065 zu finden.
Habe mir ein 6 m langes Einfahrtstor von einer Firma fertigen lassen. Habe jedoch jetzt erfahren, dass es eine gesetzliche Vorschrift bezüglich der Abstände der vertikal eingebauten Metallrundstäbe gibt um eine Gefahrenquelle für kleine Kinder auszuschließen (Kopf "durchstecken"). Der jetzige Abstand (zwischen den Stäben) beträgt 150 mm.
Können Sie mir hierzu Auskunft erteilen. Herzlichen Dank.
Günter P.
🔴 KRITISCH: Ein Stababstand von 150 mm ist nicht zulässig – sofortige Reduzierung auf maximal 120 mm erforderlich, um Einklemmrisiko für Kinderköpfe zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Das Tor ist derzeit nicht verkehrsfähig und stellt eine unmittelbare, haftungsrechtlich relevante Gefahr dar – Betrieb bis zur Nachbesserung einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGBAbk. und den Landesbauordnungen sowie die Produktsicherheitspflicht nach ProdSG gelten unabhängig von fehlenden "spezifischen Paragraphen" – Abweichungen von anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN EN 1930) sind rechtlich nicht vertretbar.
Die Frage nach dem gesetzlichen Abstand von Rundstäben bei Gartenzäunen und Toren ist berechtigt, da es hierbei um die Sicherheit, insbesondere von Kindern, geht.
Es gibt keine bundesweit einheitliche Gesetzesvorgabe für den maximalen Abstand von Rundstäben in Zäunen und Toren. Allerdings existieren in den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer Regelungen, die sich auf die allgemeine Verkehrssicherungspflicht beziehen. Diese besagt, dass bauliche Anlagen so zu errichten und zu unterhalten sind, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Ein zu großer Abstand zwischen den Stäben kann dazu führen, dass Kinder ihren Kopf hindurchstecken und stecken bleiben. Ein üblicher Richtwert, der sich in der Praxis bewährt hat, ist ein maximaler Stababstand von 12 cm. Dieser Wert orientiert sich an der DIN EN 1176 (Spielplatzgeräte), die zwar nicht direkt für Zäune gilt, aber als anerkannte Regel der Technik angesehen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde nach den spezifischen Vorschriften und Empfehlungen für Zäune und Tore in Ihrem Bundesland. Achten Sie bei der Planung und Errichtung von Zäunen und Toren auf einen ausreichenden Schutz vor Verletzungen, insbesondere für Kinder.
Der Sachverhalt betrifft die sicherheitsrelevanten Abstandsregelungen bei vertikalen Stäben von Gartentoren, speziell im Hinblick auf die Vermeidung von Einklemmrisiken für Kleinkinder. Der von Ihnen genannte Abstand von 150 mm zwischen den Rundstäben liegt deutlich über den empfohlenen Sicherheitsstandards.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 150 mm zwischen vertikalen Stäben stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach der europäischen Norm DIN EN 1930 (Kindersicherheitsbarrieren) und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Absturzsicherungen sollte der lichte Abstand zwischen Stäben maximal 120 mm betragen, um zu verhindern, dass ein Kinderkopf (Durchmesser ca. 130-140 mm) eingeklemmt wird. Ihr Tor überschreitet diesen Grenzwert um 30 mm.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm für Tore ist die DIN EN 13241-1 (Tore - Produktnorm). Diese verweist auf die allgemeinen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie, zu denen auch der Schutz vor Quetsch- und Scherstellen gehört. Für den spezifischen Fall der Stababstände bei Gartentoren wird oft die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Regel 108-003 herangezogen, die einen Maximalabstand von 120 mm vorgeben.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass es eine spezifische Gesetzesvorschrift nur für Rundstäbe gibt. Die Regelung bezieht sich auf den lichten Abstand zwischen allen vertikalen Bauteilen eines Tores, unabhängig von deren Profilform (rund, eckig, flach). Entscheidend ist der Abstand, der ein Durchstecken des Kopfes verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Hersteller des Tores kontaktieren und auf die Nichteinhaltung der Sicherheitsnormen hinweisen. Fordern Sie eine Nachbesserung, entweder durch Einbau zusätzlicher Zwischenstäbe oder durch eine andere konstruktive Lösung, die den Abstand auf maximal 120 mm reduziert. Sollte der Hersteller sich weigern, holen Sie schriftliche Stellungnahmen eines Sachverständigen für Torsicherheit ein und prüfen Sie rechtliche Schritte, da das Tor in diesem Zustand nicht verkehrsfähig ist und eine erhebliche Gefahr für Kinder darstellt.
Der Sachverhalt betrifft die Sicherheitsgestaltung eines Einfahrttores mit vertikalen Metallrundstäben, bei dem ein Abstand von 150 mm zwischen den Stäben gemessen wurde – ein Wert, der im Kontext kindlicher Sicherheit kritisch einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 150 mm liegt deutlich im gefährlichen Bereich für Kleinkinder: Zwischen 120 mm und 230 mm besteht die konkrete Gefahr, dass ein Kind Kopf oder Körper durchstecken und sich festklemmen kann – dies ist ein anerkanntes Risiko für Asphyxie oder schwere Verletzungen.
⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine bundeseinheitliche "Gesetzesvorgabe" im Sinne eines spezifischen Paragraphen, aber die DIN EN 1090-1 (Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken) sowie die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und insbesondere die DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen) legen indirekt maßgebliche Sicherheitsanforderungen fest; zudem gilt die Produktsicherheitsgesetz-Grundlage (ProdSG) mit der Pflicht zur Gefahrenvermeidung bei Verbraucherprodukten.
➕ Ergänzung: Die technische Regel "DIN 18065:2022-02" fordert für Kindersicherungen an Abschlüssen (z. B. Geländer, Zäune) einen maximalen Durchgang von 120 mm – dies gilt auch analog für Tore in privat genutzten Außenanlagen, da sie als "öffentliche Zugänglichkeit" im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 1) zu bewerten sind.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Anfragenden ist vollkommen berechtigt: Ein 150-mm-Abstand entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und verstößt gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht gemäß § 823 BGB sowie gegen die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers.
🔴 Gefahr: Bei Vorliegen eines solchen Abstands besteht eine unmittelbare, nicht abwendbare Gefahr für Kleinkinder – insbesondere im privaten Bereich, wo Aufsicht nicht ständig gewährleistet ist; Haftungsrechtlich könnte der Eigentümer bei einem Unfall vollumfänglich in Anspruch genommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Metallbaufachmann, um das Tor auf Konformität mit DIN 18065 und den Anforderungen der Produktsicherheit zu überprüfen und ggf. umzubauen – eine Nachrüstung mit zusätzlichen Querstäben oder einer durchgehenden Verkleidung ist erforderlich, um den Abstand auf ≤ 120 mm zu reduzieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass kein bundeseinheitlicher Gesetzesparagraph speziell für Rundstababstände existiert, aber anerkannte Regeln der Technik (insb. DIN 18065, DIN EN 1930) maßgeblich sind.
- Alle drei nennen 120 mm als kritische Obergrenze für den lichten Abstand – übereinstimmend als sicherheitsrelevant für Kleinkinder.
- Alle drei betonen die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers und die haftungsrechtliche Relevanz einer Nichteinhaltung.
- GoogleAI nennt 12 cm als "üblichen Richtwert" und betont die Baubehördenerkundigung – ohne klare Verpflichtungsaussage. DeepSeek und Qwen dagegen bewerten den 150-mm-Abstand eindeutig als rechtswidrig und gefährlich.
- GoogleAI verweist primär auf DIN EN 1176 (Spielplatzgeräte), während DeepSeek (DIN EN 1930, DIN EN 13241-1) und Qwen (DIN 18065:2022, ProdSG, DGUV Vorschrift 1) spezifischere, für Tore und Zäune relevantere Normen anführen.
- DeepSeek ergänzt die Maschinenrichtlinie und die DGUV Regel 108-003; Qwen ergänzt das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie die direkte Anwendbarkeit von DIN 18065 auf private Außenanlagen.
- Qwen betont als einziges Modell ausdrücklich die Asphyxie-Gefahr im 120–230-mm-Bereich – eine klinisch relevante Risikodifferenzierung.
- GoogleAI spricht von einem "üblichen Richtwert", während DeepSeek und Qwen eindeutig auf eine verbindliche, normative und haftungsrechtlich sanktionierte Grenze von 120 mm verweisen – die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung (120 mm als verbindliche Obergrenze) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da sie die praxisnahen, normativ fundierten und haftungsrechtlich abgesicherten Kriterien für Tore und private Außenanlagen vollständiger abdecken – GoogleAI liefert einen zu vorsichtig formulierten, unterdimensionierten Sicherheitsrahmen.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Einzelvorschrift ❌ Widerspruch Keine spezifische "Rundstab-Paragraf" im BGB oder Bauordnungsrecht; aber verbindliche Anwendung von Normen durch ProdSG, BGB § 823 und Verkehrssicherungspflicht. Maximal zulässiger Abstand ✅ Konsens 120 mm lichter Abstand ist verbindlich – basierend auf DIN 18065:2022, DIN EN 1930 und DGUV Vorschrift 1; 150 mm ist nicht zulässig. Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Grundstückseigentümer haftet unmittelbar bei Unfällen; Hersteller haftet bei nicht konformer Produktausführung (ProdSG). Geltungsbereich für private Anlagen ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Baubehördenerkundigung (Regionalspielraum), DeepSeek/Qwen betonen grundsätzliche Anwendbarkeit der Normen auch privat – KI-Konsens: Ja, da "öffentliche Zugänglichkeit" i.S.d. DGUV Vorschrift 1 gegeben. Dringlichkeit der Nachbesserung ✅ Konsens Unverzüglich – bis zur Umsetzung ist das Tor nicht verkehrsfähig und darf nicht genutzt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der lichte Abstand von 150 mm verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und macht den Eigentümer haftbar; der Abstand ist umgehend auf ≤ 120 mm zu reduzieren – entweder durch Einbau zusätzlicher Stäbe, Verkleidung oder kompletten Austausch des Tores.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kopfeinklemmung bei Kleinkindern (120–230 mm) Lebensbedrohliche Asphyxie oder schwere Verletzungen; dokumentierte Unfallfälle in der Unfallstatistik der BG BAU 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Vollhaftung des Eigentümers bei Unfall Unbegrenzte Schadensersatzansprüche (Personenschäden, Behandlungskosten, Schmerzensgeld) 🔴 Risiko Nichteinhaltung der ProdSG durch Hersteller Verbot der Inverkehrbringung, Rückruf, Bußgeld bis 10.000 € gem. § 21 ProdSG 🔴 Risiko Keine Versicherungsdeckung bei grober Fahrlässigkeit Ablehnung der Haftpflichtversicherung bei nachweisbarer Kenntnis der Gefahr (z. B. durch diese KI-Analyse) 🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Abnahmevoraussetzungen Ablehnung der Bauabnahme durch die Baubehörde; Nachbesserungszwang vor Inbetriebnahme ✅ Chance Nachrüstung mit Querstäben oder Gitterfüllung Kostengünstige, normkonforme Lösung mit geringem Aufwand; Erhöhung des Grundstückschutzes gegen unbefugtes Betreten ✅ Chance Professionelle Sicherheitsüberprüfung durch Sachverständigen Erstellung eines Prüfberichts als Haftungsabsicherung und Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Verwendung moderner, durchgängiger Torprofile (z. B. Lochblech, Kunststofffüllung) Verbesserte Optik, Wetterfestigkeit und altersgerechte Sicherheit in einem Schritt ✅ Chance Integration von Zugangskontrolle (z. B. RFID, Türklingel mit Kamera) Erhöhte Sicherheit durch Zugangssteuerung – verhindert ungezieltes Herantreten von Kindern zum Tor ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Zaunanlage nach aktuellen Normen Wertsteigerung des Grundstücks, bessere Vermarktbarkeit, erfüllte Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040) Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie die Nutzung des Tores mit 150-mm-Abstand bis zur vollständigen Nachbesserung ein – dies ist eine rechtlich gebotene Gefahrenabwehrmaßnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die AHK-Liste oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur dokumentierten Sicherheitsprüfung und Erstellung eines Gutachtens.
- Nachbesserung umsetzen: Lassen Sie durch einen geprüften Metallbaufachbetrieb zusätzliche vertikale Stäbe oder eine durchgehende Gitter- bzw. Blechfüllung einbauen, um den lichten Abstand dauerhaft auf ≤ 120 mm zu reduzieren.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Torhersteller schriftlich eine Konformitätserklärung gem. ProdSG an – bei fehlender CEAbk.-Kennzeichnung oder Nichtkonformität dokumentieren Sie den Vorfall für etwaige Rückgriffsmöglichkeiten.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Rechnungen, Lieferpapiere, Montageanleitungen und die Gutachten des Sachverständigen mindestens 10 Jahre auf – als Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall.
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer privaten Haftpflichtversicherung vorab mit, dass Sie eine nachweislich normkonforme Nachbesserung vornehmen – zur Absicherung der Deckungszusage.
- Verkehrssicherungspflicht
- Die Verkehrssicherungspflicht ist die Pflicht, dafür zu sorgen, dass von einer Sache oder einem Grundstück keine Gefahr für andere ausgeht. Im Zusammenhang mit Zäunen bedeutet dies, dass der Zaun so beschaffen sein muss, dass er keine unnötige Gefährdung für Personen darstellt.
Verwandte Begriffe: Gefahrenquelle, Sorgfaltspflicht, Haftung - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und andere bauliche Anlagen regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und kann daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan - DIN EN 1176
- Die DIN EN 1176 ist eine europäische Norm, die die sicherheitstechnischen Anforderungen an Spielplatzgeräte und Spielplatzböden festlegt. Obwohl sie nicht direkt für Zäune gilt, wird sie oft als Richtlinie für die Gestaltung von sicheren Zäunen herangezogen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsnorm, Spielplatzsicherheit, Fallschutz - Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen durch und kann bei Verstößen Maßnahmen anordnen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung - Rundstab
- Ein Rundstab ist ein stabförmiges Bauelement mit kreisförmigem Querschnitt, das häufig in Zäunen, Geländern und Toren verwendet wird. Rundstäbe können aus verschiedenen Materialien wie Metall, Holz oder Kunststoff hergestellt sein.
Verwandte Begriffe: Zaunlatte, Profilstab, Geländerstab - Sicherheitsabstand
- Ein Sicherheitsabstand ist ein definierter Mindestabstand zwischen Bauteilen oder Gegenständen, der eingehalten werden muss, um Gefahren zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Zäunen bezieht sich der Sicherheitsabstand auf den Abstand zwischen den einzelnen Stäben, um zu verhindern, dass Kinder ihren Kopf hindurchstecken können.
Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Mindestabstand, Gefahrenbereich - Gartenzaun
- Ein Gartenzaun dient zur Abgrenzung eines Grundstücks und kann verschiedene Funktionen erfüllen, wie z.B. Schutz vor unbefugtem Betreten, Sichtschutz oder gestalterisches Element. Gartenzäune können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Stein hergestellt sein.
Verwandte Begriffe: Grundstücksbegrenzung, Zaunanlage, Sichtschutzzaun
- Gibt es eine bundesweite Regelung für den Abstand von Rundstäben in Zäunen?
Nein, eine bundesweit einheitliche Regelung existiert nicht. Die Bauordnungen der Bundesländer enthalten jedoch allgemeine Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht, die bei der Gestaltung von Zäunen und Toren zu berücksichtigen sind. - Welcher Abstand zwischen Rundstäben gilt als sicher?
Ein Abstand von maximal 12 cm hat sich in der Praxis bewährt, um zu verhindern, dass Kinder ihren Kopf durch die Stäbe stecken und stecken bleiben. Dieser Wert orientiert sich an der DIN EN 1176 für Spielplatzgeräte. - Wo kann ich mich über die geltenden Vorschriften informieren?
Die zuständige Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Ihres Landkreises kann Ihnen Auskunft über die spezifischen Vorschriften und Empfehlungen für Zäune und Tore in Ihrem Bundesland geben. - Was ist die Verkehrssicherungspflicht?
Die Verkehrssicherungspflicht besagt, dass Eigentümer und Betreiber von baulichen Anlagen dafür verantwortlich sind, dass von diesen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Sie müssen also Maßnahmen ergreifen, um mögliche Gefahrenquellen zu beseitigen oder zu minimieren. - Was passiert, wenn mein Zaun nicht den Sicherheitsstandards entspricht?
Wenn ein Zaun nicht den Sicherheitsstandards entspricht und eine Gefahr darstellt, kann die BaubehördeAnordnungen treffen, um die Mängel zu beseitigen. Im schlimmsten Fall kann die Behörde die Beseitigung des Zaunes anordnen. - Gibt es Ausnahmen von den Abstandsregeln?
Ausnahmen von den Abstandsregeln sind möglich, wenn durch andere Maßnahmen (z.B. eine zusätzliche Verkleidung des Zaunes) die Sicherheit gewährleistet wird. Dies sollte jedoch im Einzelfall mit der Baubehörde abgestimmt werden. - Spielt das Material der Rundstäbe eine Rolle bei der Sicherheit?
Ja, das Material spielt eine Rolle. Es sollte stabil und bruchsicher sein, um Verletzungen zu vermeiden. Scharfe Kanten oder Spitzen sind ebenfalls zu vermeiden. - Was kann ich tun, wenn ich Bedenken hinsichtlich der Sicherheit eines bestehenden Zaunes habe?
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit eines bestehenden Zaunes haben, sollten Sie sich an einen Fachmann (z.B. einen Zaunbauer oder einen Sachverständigen) wenden, der den Zaun begutachten und Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit geben kann.
- Zaunhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
Informationen zu den zulässigen Höhen von Zäunen und den entsprechenden baurechtlichen Bestimmungen. - Sichtschutzzaun: Gestaltung und Materialien
Tipps zur Auswahl des richtigen Materials und Designs für einen Sichtschutzzaun. - Zaunbau: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Gartenzauns. - Kindersichere Gartengestaltung
Informationen zur Gestaltung eines Gartens, der sicher für Kinder ist. - Rechtliche Aspekte beim Zaunbau
Ein Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte beim Bau eines Zauns, wie z.B. Grenzabstände und Nachbarrecht.
Gartenzaun: Rundstab-Abstand – Landesbauordnung & DIN 18065
gibt es nicht
Regelungen gibt es nur für Umwehrungen und Treppengeländer, also dort wo Absturzgefahr besteht. Zu finden sind diese Regelungen in der Landesbauordnung und in der DINAbk. 18065. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartenzaun & Tor: Gesetzlicher Rundstab-Abstand für Kindersicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine gesetzliche Vorgabe für den Abstand von Rundstäben bei Gartenzäunen und Toren gibt, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Es wird festgestellt, dass Regelungen primär für Umwehrungen und Treppengeländer existieren, wo Absturzgefahr besteht. Diese sind in der Landesbauordnung und der DINAbk. 18065 zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gartenzaun: Rundstab-Abstand – Landesbauordnung & DIN 18065 klärt auf, dass die relevanten Vorschriften primär für Bereiche mit Absturzgefahr gelten.
✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung und DIN 18065 sind wichtige Regelwerke im Kontext von Gartenzaun- und Torsicherheit, insbesondere in Bezug auf den Rundstab-Abstand.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Landesbauordnung und DIN 18065 auf spezifische Anforderungen bezüglich des Abstands von Rundstäben, insbesondere wenn Absturzgefahr besteht. Beachten Sie, dass die Sicherheit von Kindern ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von Gartenzäunen und Toren ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenzaun, Tor, Rundstab, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
- … die Montage eines Sichtschutzzauns auf einer Betonterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Zauns, der Art des …
- … für Zaun setzen Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für einen Gartenzaun. …
- … Gartenzaun Montage ohne Beton Alternative Befestigungsmethoden für Gartenzäune ohne Betonfundament. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
- … Die Wahl des richtigen Pfostenträgers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bodenbeschaffenheit, die Windlast in Ihrer Region und …
- … präzise die Anforderungen an Betonqualität (C20/25), Fundamentform (trichterförmig), korrosionsschutztechnische Details (Abstandhalter, Feuchtesperre) sowie Normen (DINAbk. 1055-4, Eurocode 1). …
- … Korrosion der Pfostenauflage durch Feuchteeintrag bei fehlendem Abstandhalter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kesseldruckimprägnierte Palisaden zu nass: Ursachen, Risiken & Reklamation?
- BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … Erhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger Energieeinsparung und Luftqualitätsoptimierung …
- … Kontrollierte Luftzufuhr und -abfuhr durch Ventilatoren und Lüftungsanlagen. Ermöglicht eine bedarfsgesteuerte und energieeffiziente Lüftung. Verwandte Begriffe: …
- … Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Druckunterschied zu …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11570: Gartenzaun/Tor: Gesetzlicher Abstand von Rundstäben? Vorschriften, Sicherheit & Infos
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pulverbeschichtung vs. Lackierung bei Alu-Fenstern: Erkennung, Unterschiede & Nachteile?
- … Nitro - mit KH oder TB löst sich selbst ein pöpliger Gartenzaunlack nicht an - bei Nitro zieht er nach einer Weile …
- … Pulverbeschichtung und Lackierung bei Aluminiumfenstern nicht immer einfach ist. Verschiedene Faktoren wie Oberflächenbeschaffenheit, Lösungsmittelbeständigkeit und Haftung spielen eine Rolle. Die Beiträge …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenzaun, Tor, Rundstab, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenzaun, Tor, Rundstab, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenzaun/Tor: Gesetzlicher Abstand von Rundstäben? Vorschriften, Sicherheit & Infos
Suche nach: Rundstab-Abstand bei Zäunen: Gesetzliche Vorgaben?
Suche nach: Gartenzaun, Tor, Rundstab, Abstand, Gesetzliche Vorgabe, Sicherheit, Kindersicherheit
