Fensterkitt erneuern bei alten Thermopenfenstern: Knackgeräusche durch Sonneneinstrahlung beheben?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung alter Thermopenster mit Alurahmen, die Knackgeräusche verursachen. Leinöl zur Kitt-Regeneration wird verworfen. Ein Austausch der Fenster wird als wirtschaftliche Alternative in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Wir haben etwa 30 Jahre alte Termopane-Fenster mit Alurahmen in einer großen Fensterfront (3 Fenster ca. 2x2 m). Leider gibt es bei Sonnenbestrahlung und Abkühlung relativ laute und störende Knack-Geräusche. Der Fensterkitt ist steinhart. Wäre es sinnvoll und möglich, ihn mit irgendeinem Lösungsmittel wieder elastisch zu machen?
Danke für Hinweise.
Henning Fischer
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Lösungsmitteln am Fensterkitt – hohe Gefahr von Undichtigkeit, Glasverlust und Schäden am Alurahmen.
    🔴 KRITISCH: Bei 30 Jahre alten Thermopane-Fenstern ist der Kitt am Ende seiner Lebensdauer – ein bloßes "Wiederelastifizieren" ist technisch unmöglich und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Knackgeräusche sind kein rein akustisches Problem, sondern können auf strukturelle Schwächen hinweisen: lockere Verglasungsbefestigung, Entkopplung im Verbundglas oder unzureichende Dehnungsfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Kitt-Erneuerung darf nur im Rahmen einer vollständigen, fachgerechten Fensterrevision durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – niemals als Einzelmaßnahme.
    Ich verstehe, dass Sie störende Knackgeräusche bei Ihren alten Thermopenfenstern mit Alurahmen haben. Der harte Fensterkitt könnte die Ursache sein. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Fensterkitt prüfen: Ist der Kitt wirklich steinhart und brüchig? Dies deutet auf Alterung hin.
    • Ursache der Geräusche: Die Geräusche entstehen durch die unterschiedliche Ausdehnung von Glas, Aluminium und Kitt bei Temperaturänderungen.
    • Fensterkitt erneuern: Das Erneuern des Fensterkitts kann helfen, die Geräusche zu reduzieren, da neuer Kitt elastischer ist.
    • Geeigneten Kitt wählen: Verwenden Sie einen speziellen Fensterkitt für Thermopenfenster und Alurahmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei großen Fensterfronten und Unsicherheiten empfehle ich, einen Fensterbauer oder Glaser zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Fensterkitt für Ihre Fenster am besten geeignet ist und ob das Erneuern des Kitts die Geräusche tatsächlich beheben kann.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine etwa 30 Jahre alte Fensterfront mit Alurahmen und Thermopane-Verglasung, bei der durch Sonneneinstrahlung und Abkühlung laute Knackgeräusche auftreten. Der Fensterkitt wird als steinhart beschrieben, und der Nutzer erwägt, ihn mit einem Lösungsmittel wieder elastisch zu machen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Fensterkitt mit Lösungsmitteln zu behandeln, ist hochriskant. Chemikalien können den Kitt unkontrolliert aufweichen, die Dichtigkeit zerstören und zu Undichtigkeiten, Tauwasser oder sogar zum Herausfallen der Glasscheiben führen. Zudem können Lösungsmittel die umliegenden Alurahmen oder die Beschichtung angreifen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass elastischer Kitt die Knackgeräusche behebt, ist fachlich falsch. Die Geräusche entstehen durch thermische Ausdehnung der Alurahmen und des Glases, nicht durch zu harten Kitt. Ein weicherer Kitt würde das Problem nicht lösen, sondern lediglich die strukturelle Integrität der Verglasung gefährden.
    ➕ Ergänzung: Bei 30 Jahre alten Fenstern ist der Kitt ohnehin am Ende seiner Lebensdauer. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen des alten Kitts und das Neuverfugen mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Silikon oder Hybrid-Dichtstoff), der speziell für thermische Bewegungen ausgelegt ist. Zudem sollte die gesamte Fensterkonstruktion auf ihre Funktion geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige chemische Behandlungen durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Dieser kann die Ursache der Knackgeräusche prüfen, die Fenster fachgerecht neu verfugen und gegebenenfalls auch die Beschläge oder die Rahmenkonstruktion justieren. Eine professionelle Sanierung ist die einzig sichere und dauerhafte Lösung.
    Bei 30 Jahre alten Thermopane-Fenstern mit Alurahmen treten Knackgeräusche bei Temperaturschwankungen häufig durch Versteifung des ursprünglichen Dichtungskitts oder durch Spannungen zwischen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Glas, Aluminium und Dichtungsmaterial auf.
    🔴 Gefahr: Das Versuchen, alten Fensterkitt mit Lösungsmitteln wieder elastisch zu machen, birgt erhebliche Risiken: Chemische Angriffe können den Untergrund (Aluminiumoxid-Schicht, Glaseinfassung oder Dichtungsbahnen) schädigen, die Dichtigkeit des Fensters nachhaltig beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintrag sowie Schimmelbildung im Rahmen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Wiederelastifizieren' von verhärtetem Kitt ist technisch unmöglich – Kitt altert irreversibel durch UV-Einwirkung, Oxidation und Verlust von Weichmachern; Lösungsmittel können lediglich oberflächliche Verunreinigungen entfernen, nicht aber die Materialstruktur wiederherstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Knackgeräusche deuten zudem möglicherweise auf eine beginnende Entkopplung der Scheiben im Verbundglas, eine lockere Befestigung der Isolierverglasung im Rahmen oder eine unzureichende Dehnungsfuge – alles potenzielle Vorboten für Dichtungsversagen oder Sicherheitsrisiken bei Sturm oder Druckunterschieden.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Kitt 'steinhart' ist, ist fachlich korrekt und bestätigt das fortgeschrittene Alter und die Erschöpfung des Dichtungssystems – ein klarer Indikator für eine fällige Sanierung, nicht für eine Reparatur.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb ohne fachgerechte Überprüfung birgt das Risiko von plötzlichem Dichtungsversagen, Kondenswasserausfall zwischen den Scheiben, Wärmebrücken und langfristig auch statische Probleme durch ungleichmäßige Lastverteilung im Alurahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 650), um die Dichtigkeit, die Befestigung der Isolierverglasung und den Zustand aller Dichtungsebenen zu prüfen – eine reine Kitt-Erneuerung darf nur im Rahmen einer vollständigen, fachgerechten Fensterrevision erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der steinharte Kitt ein eindeutiges Zeichen fortgeschrittener Alterung ist.
    • Alle drei warnen dringend vor dem Einsatz von Lösungsmitteln zur "Wiederelastifizierung" – mit klaren Hinweisen auf Undichtigkeit, Materialschäden und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei sehen die Knackgeräusche als Folge thermischer Spannungen zwischen Glas, Aluminium und Dichtungsmaterial – nicht als isoliertes Kitt-Problem.
    • GoogleAI sieht elastischen Kitt als mögliche Linderung der Geräusche an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Geräusche entstehen durch Konstruktionsspannungen – kein Kitt kann sie dauerhaft "stoppen".
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Fensterbauer oder Glaser"; DeepSeek und Qwen benennen konkret zertifizierte Fachleute (z. B. nach DIN 4102-14 oder RAL-GZ 650) und betonen die Notwendigkeit einer Gesamtprüfung der Fensterkonstruktion.
    • Qwen führt zusätzlich potenzielle Vorboten für Dichtungsversagen auf: Entkopplung im Verbundglas, lockere Isolierverglasung, unzureichende Dehnungsfuge – alles Risiken, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Gefahr von Kondenswasserausfall, Wärmebrücken und sogar statischen Problemen durch ungleichmäßige Lastverteilung – Themen, die bei GoogleAI fehlen.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Erneuern des Kitts "die Geräusche reduzieren kann". DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ein weicherer Kitt löst das thermische Spannungsproblem nicht – im Gegenteil: Er gefährdet die strukturelle Integrität. Hier gilt das Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf isolierte Kitt-Erneuerung als Geräusch-"Lösung". Eine fachliche Gesamtprüfung der Fensterfront durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – bevor überhaupt ein Kitt entfernt wird.
    Ursache der Knackgeräusche Thermische Spannungen zwischen Aluminiumrahmen, Glas und verhärtetem Dichtungsmaterial – kein reines Kitt-Problem.
    Gefahr von Lösungsmittel-Einsatz Extrem hoch: unkontrollierte Aufweichung, Dichtigkeitsverlust, Rahmen- oder Glasbeschädigung – striktes Verbot.
    Elastifizierung durch Kittwechsel Widerspruch: GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen ab – KI-Konsens: Keine Geräuschreduktion, nur Risikoerhöhung.
    Zustand des 30-jährigen Kitts Am Ende der Lebensdauer – irreversibel gealtert, nicht mehr funktionsfähig; Sanierung, nicht Reparatur, ist erforderlich.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Keine Eigenleistung: Nur zertifizierter Fachbetrieb (nach DIN/ RAL) darf nach vollständiger Konstruktionsprüfung und unter Beachtung aller Dehnungsfugen neu verfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Knackgeräusche sind ein Warnsignal für eine systembedingte Alterung der Fensterfront – keine akustische Nebenerscheinung. Eine fachgerechte Sanierung mit vollständigem Kittersatz, Prüfung der Verglasungsbefestigung und Anpassung der Dehnungsfugen ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Chemische Angriffe durch Lösungsmittel auf Alurahmen und Glaseinfassung Schädigung der Oxidschicht, Korrosion, dauerhafte Undichtigkeit, Sicherheitsrisiko bei Windlast
    🔴 Risiko Plötzliches Dichtungsversagen der Isolierverglasung Kondenswasserausfall zwischen Scheiben, Wärmebrücken, Energieverlust, feuchte Schäden im Rahmen
    🔴 Risiko Entkopplung des Verbundglases oder lockere Befestigung Verlust der statischen Stabilität, Gefahr des Scheibenausfalls bei Sturm oder Druckunterschieden
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung im Alurahmen durch verhärteten Kitt Langfristige Verzugsschäden, Rissbildung im Rahmen, Versagen der Beschläge
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung im Rahmenbereich Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, aufwendige Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Neufugung mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Hybrid-Silikon) Langfristige Dichtigkeit, Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Gesamtkonstruktive Prüfung der Fensterfront Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, gezielte Instandsetzung, Verlängerung der Lebensdauer um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Austausch defekter Dehnungsfugen und Justierung der Rahmenausdehnung Reduzierung von thermischen Spannungen – mögliche Minderung von Geräuschen und Materialermüdung
    ✅ Chance Integration aktueller Dichtungstechnologien (z. B. Mehrfachdichtungsebenen) Verbesserte Schalldämmung, Luftdichtheit und Wärmedämmung – Mehrwert über reine Funktionswiederherstellung hinaus
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis für Fördermaßnahmen (z. B. KfW), Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Unterlassung aller chemischen Behandlungen: Kein Einsatz von Verdünnern, Lösemitteln oder "Weichmachern" am Fensterkitt – dies ist gefährlich und zerstört die Dichtigkeit.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen für Gebäudehülle (z. B. mit RAL-GZ 650-Zertifizierung), um die gesamte Fensterfront auf Dichtigkeit, Verglasungsbefestigung und Rahmenintegrität zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Fensterdokumentation (ggf. Hersteller, Baujahr, Dichtstoffart) und dokumentieren Sie die Geräusche (Zeitpunkt, Temperatur, Intensität) für die fachliche Bewertung.
    4. Komplette Neufugung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich, dass das alte Kittmaterial vollständig entfernt und durch einen dauerelastischen, thermisch bewegungsfähigen Dichtstoff (z. B. Hybrid-Dichtstoff nach EN ISO 11600) ersetzt wird – inkl. Prüfung und Anpassung aller Dehnungsfugen.
    5. Prüfung der Isolierverglasung: Lassen Sie prüfen, ob die Thermopane-Scheiben noch korrekt im Rahmen befestigt sind und ob sich im Zwischenraum Kondenswasser gebildet hat – gegebenenfalls Austausch der Verglasung notwendig.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Energieberater oder bei der KfW, ob die fachgerechte Sanierung der Fensterfront förderfähig ist (z. B. als Teil einer energetischen Sanierung).
    Fensterkitt
    Fensterkitt ist eine plastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fensterscheiben verwendet wird. Er besteht aus Öl, Füllstoffen und Bindemitteln. Ein guter Fensterkitt ist elastisch, witterungsbeständig und haftet gut auf Glas und Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Silikon, Acryl.
    Thermopenfenster
    Thermopenfenster sind Fenster mit einer Isolierverglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Doppelverglasung, Wärmeschutzfenster.
    Alurahmen
    Alurahmen sind Fensterrahmen, die aus Aluminiumprofilen gefertigt sind. Sie sind leicht, stabil und witterungsbeständig. Alurahmen werden oft bei modernen Fenstern und großen Fensterfronten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrahmen, Holzrahmen, Metallrahmen.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Dies kann zu Spannungen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung.
    Dichtungsband
    Dichtungsbänder sind selbstklebende Bänder, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Sie bestehen aus Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff.
    Silikon
    Silikon ist eine synthetische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist elastisch, witterungsbeständig und haftet gut auf vielen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtungsband, Fensterkitt.
    Acryl
    Acryl ist eine synthetische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist weniger elastisch als Silikon, aber gut überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsband, Fensterkitt.
    1. Warum knacken alte Thermopenfenster?
      Knackgeräusche entstehen durch die unterschiedliche Ausdehnung von Glas, Rahmen und Fensterkitt bei Temperaturänderungen. Der harte, spröde Kitt kann diese Bewegungen nicht mehr ausgleichen.
    2. Kann das Erneuern des Fensterkitts die Geräusche beheben?
      Ja, das Erneuern des Fensterkitts kann helfen, die Geräusche zu reduzieren, da neuer Kitt elastischer ist und die Bewegungen besser aufnehmen kann.
    3. Welchen Fensterkitt soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fensterkitt, der für Thermopenfenster und Alurahmen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Wie erneuere ich den Fensterkitt richtig?
      Entfernen Sie den alten Kitt vorsichtig mit einem Spachtel oder Stecheisen. Reinigen Sie die Falz gründlich und tragen Sie den neuen Kitt gleichmäßig auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Kittmesser.
    5. Was kostet das Erneuern des Fensterkitts?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fenster und dem verwendeten Material ab. Fragen Sie am besten bei einem Fensterbauer oder Glaser nach einem Angebot.
    6. Kann ich das Erneuern des Fensterkitts selbst machen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Erneuern des Fensterkitts selbst durchführen. Bei großen Fensterfronten oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Gibt es Alternativen zum Erneuern des Fensterkitts?
      Alternativ können Sie die Fenster mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Dies ist jedoch oft nur eine kurzfristige Lösung.
    8. Was passiert, wenn ich den Fensterkitt nicht erneuere?
      Wenn der Fensterkitt brüchig ist, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden am Fensterrahmen führen. Außerdem können die Knackgeräusche weiterhin auftreten.
    • Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverlust vermeiden
      Informationen zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Methoden.
    • Fensterwartung: Lebensdauer verlängern und Schäden vermeiden
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
    • Fenster austauschen: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist, und Informationen zu verschiedenen Fenstertypen.
    • Schallschutzfenster: Lärmbelästigung reduzieren
      Informationen zu Schallschutzfenstern und ihrer Wirkung auf die Lärmreduzierung.
    • Einbruchschutzfenster: Sicherheit erhöhen
      Informationen zu einbruchhemmenden Fenstern und Sicherheitsmaßnahmen für Fenster.
  2. Fensterkitt: Leinöl vs. Acryl – Sanierung alter Fenster
    Leinöl
    macht Fensterkitt geschmeidig 😉 aber das macht man heut' nicht mehr. Raus mit dem Zeug, Acryl rein.
    Sie wissen aber nicht, woher dasKnacken kommt. Eher von den Anschlussfugen zum Gebäude, sonst wär' der Kitt schon längst rissig.
    Sind doch sicher Alurahmen ohne thermische Trennung, ich würd' sie auswechseln ...
    Wie immer Laienmeinung.
  3. Fensterkitt-Sanierung: Leinöl ungeeignet – Austausch empfohlen
    Foto von Josef Schrage
    Na sowas
    Guten Tag zusammen,
    1. Harter Fensterkitt wird durch Leinöl nie wieder elastisch.
    2. Herr Knoll, Dichtstoff auf Acryl-Basis zur Abdichtung von Glas-Anschlussfugen? Na, woher haben Sie denn diese Erkenntnis?
    3. Herr Fischer, witschaftlich währe es, die Fenster gegen eine moderne Konstruktion auszutauschen.
    Freundliche Grüße
    Fensterkitt erneuern: Knackgeräusche bei Thermopenfenstern beheben?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung alter Thermopenster mit Alurahmen, die Knackgeräusche verursachen. Leinöl zur Kitt-Regeneration wird verworfen. Ein Austausch der Fenster wird als wirtschaftliche Alternative in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterkitt-Sanierung: Leinöl ungeeignet – Austausch empfohlen ist Leinöl ungeeignet, um alten, harten Fensterkitt wieder elastisch zu machen. Acryl-Dichtstoffe sind ebenfalls kritisch zu hinterfragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Statt den Fensterkitt zu behandeln, wird im Beitrag Fensterkitt: Leinöl vs. Acryl – Sanierung alter Fenster empfohlen, den alten Kitt zu entfernen und durch Acryl zu ersetzen. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass die Knackgeräusche möglicherweise nicht vom Kitt selbst, sondern von den Anschlussfugen oder den Alurahmen ohne thermische Trennung herrühren.
    💰 Kosten: Ein Austausch der Fenster gegen eine moderne Konstruktion wird als wirtschaftlich sinnvolle Lösung vorgeschlagen, um die Knackgeräusche dauerhaft zu beseitigen und die Energieeffizienz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Fensterkitt erneuert wird, sollte die Ursache der Knackgeräusche genau untersucht werden. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Geräusche tatsächlich vom Fensterkitt, den Anschlussfugen oder den Alurahmen verursacht werden. Gegebenenfalls ist ein Austausch der Fenster die nachhaltigere Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
  4. BAU-Forum - Dach - Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Rahmen: Bohrungen, Minderung & Reparatur – Was tun bei Löchern im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Asbest im Fensterkitt: Erkennung, Gefahren & sichere Sanierung von alten Fenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterkitt erneuern bei alten Thermopenfenstern: Knackgeräusche durch Sonneneinstrahlung beheben?
Suche nach: Fensterkitt erneuern: Knackgeräusche stoppen
Suche nach: Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche, Fenster sanieren, Alurahmen, Fenster abdichten
