Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren blockierte oder unzureichende Dehnungsfugen – insbesondere durch Türrahmen – als zentrale Ursache für die Wellenbildung; Alle bestätigen die Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Laminats und die Notwendigkeit einer Estrichfeuchteprüfung (CM-Messung); Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung unter dem Laminat bei feuchtebedingter Quellung.
👉 Handlungsempfehlung: Die eindeutige KI-Konsenslage gebietet: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers oder Sachverständigen zur Diagnose und fachgerechten Sanierung – ohne Eigenreparatur unter Türrahmen und vor Prüfung der Estrichfeuchte.
Die Wellung des Laminats wird hauptsächlich auf Feuchtigkeit im Estrich zurückgeführt, trotz der Verwendung eines Schnelltrocknungsestrichs. Der Einbau der Türrahmen könnte die Symptome verstärkt haben. Eine nachträgliche Messung der Estrichfeuchte ist ratsam, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Werkzeuge zur Behebung des Problems, von einfachen Häkchen bis hin zu Multifunktionswerkzeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben neu gebaut und irgendwie hat bisher nichts geklappt.
wir haben auf unseren Estrich Laminat verlegt. schön mit Abstand zu allen Wänden, Treppen, Türrahmen und galerieen. jedenfalls wellt sich das Laminat nun, seit dem die Türrahmen verbaut sind.
wir haben klicklaminat verwandt und ich kann mir nur vorstellen, dass die Türen vielleicht zu stark aufs Laminat drücken, sodass sich dieses nicht mehr bewegen kann. kann das sein?
mit welchem Gerät kann ich denn unter die Türrahmen kommen bzw. evtl. falls ich doch noch eine Stelle finden sollte, an der das Laminat anstöst abschneiden.
ich habe mal im teleshop ein elektrogerät gesehen, dass wie eine säge war, nur um Eck ging (weiß nicht wie ich das beschreiben soll), sodass man auch unter Türrahmen drunter kommt.
habe leider über die suche nichts in der Art gefunden.
danke u Gruß
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur unter verbauten Türrahmen – Nachschneiden mit mobilen Geräten birgt Verletzungsgefahr, Estrich- und Verriegelungsschäden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Estrichfeuchte (CM-Messung) erforderlich – aufsteigende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung unter dem Laminat.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen müssen an allen Umfängen – inkl. unter Türrahmen – mindestens 8–12 mm frei und ungestört sein; Blockierung führt zu mechanischer Einspannung und strukturellen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Bei bestätigter Wellenbildung: Kein Weiterbetrieb ohne fachliche Diagnose – drohende Verriegelungsbrüche und vollständiges Aufstehen des Belags.
Ich sehe, dass sich Ihr Laminat nach dem Einbau der Türrahmen wellt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Eine häufige Ursache ist Feuchtigkeit. Laminat ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Wenn der Estrich nicht ausreichend getrocknet ist, bevor das Laminat verlegt wurde, oder wenn Feuchtigkeit von unten aufsteigt, kann das Laminat aufquellen und sich wellen.
Ein weiterer Grund könnte eine unzureichende Dehnungsfuge sein. Laminat dehnt sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus und zieht sich zusammen. Wenn die Dehnungsfugen zu klein sind oder durch den Einbau der Türrahmen blockiert werden, kann das Laminat nicht mehr ausreichend arbeiten und wellt sich.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann nicht nur das Laminat beschädigen, sondern auch zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs prüfen und stellen Sie sicher, dass die Dehnungsfugen ausreichend dimensioniert und nicht blockiert sind. Gegebenenfalls muss das Laminat entfernt und der Untergrund saniert werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Laminatverlegung in Neubauten: Nach dem Einbau von Türrahmen wellt sich das Laminat. Die Vermutung des Nutzers, dass die Türrahmen zu stark auf das Laminat drücken und die Dehnungsfuge blockieren, ist fachlich korrekt und stellt die wahrscheinlichste Ursache dar.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Türrahmen die Bewegungsfreiheit des Laminats einschränken, ist richtig. Laminat arbeitet (dehnt/schrumpft) mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Fehlende oder blockierte Dehnungsfugen führen zwangsläufig zu Wellenbildung.
⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Elektrogerät aus dem Teleshop zu verwenden, um unter den Türrahmen zu sägen, ist gefährlich und fachlich falsch. Solche Geräte sind oft unpräzise und können den Türrahmen oder das Laminat beschädigen. Zudem wird das Problem nicht gelöst, wenn die Fuge nur teilweise freigeschnitten wird.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Estrichfeuchte im Neubau. Vor der Laminatverlegung muss der Estrich ausreichend getrocknet sein (Restfeuchte prüfen!). Steigende Feuchtigkeit aus dem Estrich kann das Laminat ebenfalls zum Quellen bringen und Wellen verursachen. Dies sollte dringend überprüft werden.
🔴 Gefahr: Die Wellenbildung ist ein ernstzunehmendes Zeichen für zu hohe Spannungen im Belag. Wird nicht gehandelt, können die Klickverbindungen brechen oder das Laminat kann sich komplett aufstellen, was eine aufwendige Neuverlegung erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst die Türrahmen-Verkleidungen oder -Zargen im betroffenen Bereich. Prüfen Sie, ob die Dehnungsfuge (ca. 10-15 mm) zum Türrahmen hin frei ist. Falls nicht, kürzen Sie die Türrahmen-Unterkante mit einem herkömmlichen Fuchsschwanz oder einer oszillierenden Multifunktionssäge (kein Teleshop-Gerät). Stellen Sie sicher, dass die Fuge überall frei bleibt. Kontrollieren Sie zudem die Estrichfeuchte mit einem CM-Gerät. Bei anhaltenden Problemen oder sehr starken Wellen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge.
Das beschriebene Wellen des Laminats nach Einbau der Türrahmen deutet auf eine mechanische Einspannung hin, die die notwendige Dehnungsfuge zwischen Bodenbelag und feststehenden Bauteilen (hier: Türrahmen) vollständig oder teilweise aufhebt. Laminat erfordert zwingend einen ungestörten Ausdehnungsraum von mindestens 8–12 mm an allen Umfängen – auch unter Türrahmen, da diese bei Montage oft mit Schrauben oder Dübeln direkt im Untergrund verankert werden und so das Laminat lateral einklemmen können.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte mechanische Spannung führt nicht nur zu sichtbaren Wellen, sondern auch zu Verriegelungsschäden an den Klickverbindungen, vorzeitigem Aufspringen der Fugen und langfristig zu struktureller Instabilität des gesamten Belags – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Laminat werde "zu stark gedrückt", ist unpräzise: Es handelt sich nicht um vertikalen Druck, sondern um horizontale Einspannung, die die thermisch bedingte Längenausdehnung des Materials blockiert. Ein Laminat "drückt nicht zurück", sondern verformt sich, sobald seine Dehnungsfuge unterbrochen ist.
➕ Ergänzung: Auch fehlende oder unzureichende Unterlagsbahn, ungleichmäßiger Estrich (Höhenunterschiede >2 mm/m), zu hohe Raumluftfeuchte (>65 % r.F.) oder fehlende Klimatisierung vor und nach Verlegung können das Wellen begünstigen – diese Faktoren müssen bei der Diagnose mitgeprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Abstand zu allen feststehenden Bauteilen erforderlich ist, ist korrekt – allerdings muss dieser Abstand auch unter Türrahmen physisch erhalten bleiben, was bei unsachgemäßer Rahmeneinbauweise häufig versäumt wird.
❌ Widerspruch: Ein "elektrogerät, das wie eine Säge um die Ecke geht" ist kein zulässiges oder empfehlenswertes Hilfsmittel: Das Nachschneiden von Laminat unter verbauten Türrahmen mit mobilen Geräten birgt hohe Risiken – Verletzungsgefahr, Beschädigung des Rahmens oder des Estrichs sowie unkontrollierte Schnitttiefen, die die Verriegelungsstabilität gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden, um die genaue Ursache (Einspannung, Feuchte, Untergrund) zu analysieren; bei bestätigter mechanischer Blockade ist eine fachgerechte Korrektur – ggf. mit partieller Demontage des Rahmens oder gezielter Fugenerweiterung unter fachlicher Aufsicht – zwingend erforderlich. Eigenreparaturen unter Türrahmen sind nicht sicherheitsgerecht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren blockierte oder unzureichende Dehnungsfugen – insbesondere durch Türrahmen – als zentrale Ursache für die Wellenbildung.
- Alle bestätigen die Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Laminats und die Notwendigkeit einer Estrichfeuchteprüfung (CM-Messung).
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung unter dem Laminat bei feuchtebedingter Quellung.
- GoogleAI betont allgemein "Feuchtigkeit" als Hauptursache, ohne zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Raumluftfeuchte zu differenzieren; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit der CM-Messung und ergänzen Raumklima (Qwen: >65 % r.F.) als Einflussfaktor.
- Qwen korrigiert präzise die fachliche Vorstellung von "Druck": Es handelt sich um horizontale Einspannung, nicht um vertikalen Druck – DeepSeek und GoogleAI verwenden hier weniger präzise Formulierungen.
- Qwen ergänzt kritische Randbedingungen: ungleichmäßiger Estrich (>2 mm/m), fehlende Unterlagsbahn, fehlende Klimatisierung vor/nach Verlegung.
- DeepSeek nennt konkrete Werkzeugempfehlungen (Fuchsschwanz, oszillierende Multifunktionssäge) und warnt explizit gegen "Teleshop-Geräte" – GoogleAI erwähnt keine Werkzeuge, Qwen lehnt alle Eigenreparaturen unter Türrahmen strikt ab.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: DeepSeek und GoogleAI geben grundsätzlich Handlungsempfehlungen für Eigenkorrekturen (z. B. Kürzen der Rahmunterkante), während Qwen diese als nicht sicherheitsgerecht und zwingend fachlich zu übernehmen einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Risiken (Verletzung, Rahmschaden, Fehlschnitt) gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- Alle Modelle stimmen überein: Prüfung der Dehnungsfuge und Estrichfeuchte ist unverzüglich durchzuführen. Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Ansatz: Keine Eigenreparatur unter Türrahmen – fachliche Diagnose durch zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen ist Pflicht.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Wellenbildung ✅ Konsens Mechanische Einspannung durch blockierte Dehnungsfuge unter/zwischen Türrahmen – primäre Ursache. Feuchteursachen ✅ Konsens Aufsteigende Estrichfeuchte (CM-Prüfung zwingend), Raumluftfeuchte >65 % r.F. und fehlende Klimatisierung begünstigen Quellung. Fachgerechte Korrektur ❌ Widerspruch DeepSeek & GoogleAI erlauben kontrollierte Eigenkorrekturen; Qwen lehnt sie strikt ab. Konsens auf Basis Vorsichtsprinzip: Fachmann erforderlich. Werkzeuge für Nachbearbeitung ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt oszillierende Sägen; Qwen und GoogleAI lehnen alle mobilen Geräte unter Türrahmen ab – Hochrisiko-Kategorie. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung unter Laminat bei Feuchteeinwirkung ist gesundheitsschädlich – keine Selbstentfernung bei Verdacht. 👉 Handlungsempfehlung: Die eindeutige KI-Konsenslage gebietet: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers oder Sachverständigen zur Diagnose und fachgerechten Sanierung – ohne Eigenreparatur unter Türrahmen und vor Prüfung der Estrichfeuchte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Laminat durch unentdeckte Estrichfeuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Allergien), umfangreiche Sanierungskosten, Mietausfall bei Vermietung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Nachschneiden unter Türrahmen mit unprofessionellen Geräten Verletzungsgefahr, Beschädigung von Türrahmen/Estrich, Verlust der Klickverriegelung, Notwendigkeit einer vollständigen Neuverlegung 🔴 Risiko Dauerhafte mechanische Einspannung ohne Korrektur Bruch der Klickverbindungen, Aufspringen der Fugen, komplettes Aufstehen des Laminats, Verlust der Garantie 🔴 Risiko Fehlende Klimatisierung vor/nach Verlegung Verstärkung von Längenausdehnung, vorzeitiger Verschleiß, akustische Störungen (Knacken, Knirschen) 🔴 Risiko Ungleichmäßiger Estrich (>2 mm/m) Unregelmäßige Belastung, frühzeitige Abnutzung, optische Mängel (Hohlstellen, Knarren) ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenfreilegung unter Türrahmen Nachhaltige Funktionsfähigkeit des Laminats über gesamte Lebensdauer, Erhalt der Herstellergarantie ✅ Chance CM-gerechte Estrichfeuchteprüfung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung bei Gewährleistungsansprüchen, Vermeidung späterer Schäden ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fachfirma mit Sachkundenachweis Werkleistungs- und Verbraucherschutz gem. VOBAbk./B, klare Haftung, fachgerechte Dokumentation ✅ Chance Integration einer geeigneten Unterlagsbahn mit Feuchtesperre Langfristiger Schutz vor Kapillarfeuchte, erhöhte Trittschalldämmung, verbessertes Laufgefühl ✅ Chance Klimatisierung vor Verlegung (48 h bei 20 °C / 50–60 % r.F.) Optimale Akklimatisierung des Laminats, minimierte Spannungsrisiken, dauerhafte Maßhaltigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Befähigungsnachweis nach DINAbk. 18356) – keine Eigenreparatur unter Türrahmen.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie die Prüfung der Estrichfeuchte mittels CM-Gerät (nach DIN 52199-2) mit schriftlichem Messprotokoll an.
- Dehnungsfuge freilegen lassen: Beauftragen Sie die fachgerechte Freilegung und Kontrolle aller Dehnungsfugen – insbesondere unter Türrahmen – auf Mindestmaß von 10 mm (nach Herstellerangabe).
- Umweltbedingungen dokumentieren: Messen und protokollieren Sie Raumlufttemperatur (20 °C) und relative Feuchte (50–60 % r.F.) mindestens 48 h vor Verlegung und während der Trocknungsphase.
- Unterlagsbahn prüfen: Lassen Sie feststellen, ob eine diffusionsoffene, feuchteadaptierte Unterlagsbahn mit Trittschalldämmung verlegt wurde – ggf. Nachrüstung planen.
- Herstellerdokumente sammeln: Beschaffen Sie die Verlegeanleitung des Laminatherstellers (inkl. zulässige Estrichfeuchte, Dehnungsfugenbreite, Klimaanforderungen) und legen Sie sie dem Fachmann vor.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss ausreichend trocken sein, bevor Laminat verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein schmaler Spalt zwischen dem Bodenbelag und festen Bauteilen, der die Ausdehnung und Kontraktion des Materials ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge - Klicklaminat
- Klicklaminat ist ein Laminatboden, der durch ein Klicksystem verbunden wird, wodurch die Verlegung erleichtert wird.
Verwandte Begriffe: Laminat, Fertigparkett, Vinylboden - Feuchtigkeit
- Ein hoher Feuchtigkeitsgehalt im Estrich oder im Raum kann zu Schäden am Laminat führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden - Schimmel
- Schimmelpilze können sich bei hoher Feuchtigkeit unter dem Laminat bilden und gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelbefall - Türrahmen
- Der Türrahmen ist die Umrahmung einer Türöffnung, die fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er kann die Dehnungsfugen des Laminats beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Zarge, Türstock, Blendrahmen - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Es ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Teppich
- Warum wellt sich mein Laminat nach dem Einbau der Türrahmen?
Das Wellen von Laminat kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit, unzureichende Dehnungsfugen oder Spannungen durch den Einbau der Türrahmen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem effektiv zu beheben. - Wie kann ich feststellen, ob Feuchtigkeit das Problem ist?
Überprüfen Sie den Estrich auf Feuchtigkeit. Anzeichen können dunkle Flecken oder ein muffiger Geruch sein. Ein Feuchtigkeitsmesser kann genaue Werte liefern. - Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen sind schmale Spalten zwischen dem Laminat und festen Bauteilen wie Wänden und Türrahmen. Sie ermöglichen es dem Laminat, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Verformungen führen können. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Wenn die Ursache klar ist und es sich nur um eine kleine Stelle handelt, können Sie versuchen, das Laminat selbst zu reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie kann ich verhindern, dass sich Laminat wellt?
Achten Sie auf einen trockenen Estrich vor der Verlegung, ausreichend dimensionierte Dehnungsfugen und vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Laminat. - Welche Rolle spielt die Qualität des Laminats?
Hochwertiges Laminat ist in der Regel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Verformungen. Achten Sie beim Kauf auf die Nutzungsklasse und die Eignung für den jeweiligen Raum. - Was kostet die Reparatur von gewelltem Laminat?
Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung deutlich teurer sein kann. - Muss ich die Türrahmen wieder ausbauen?
Das hängt davon ab, ob die Türrahmen die Dehnungsfugen blockieren oder die Ursache für die Feuchtigkeit sind. In manchen Fällen ist ein teilweiser Ausbau erforderlich, um das Problem zu beheben.
- Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich. - Dehnungsfugen richtig dimensionieren
Berechnung und Ausführung von Dehnungsfugen für verschiedene Bodenbeläge. - Schimmelbildung unter Laminat vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall. - Laminat reparieren: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Laminat. - Bodenbeläge im Vergleich: Laminat vs. Vinyl
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Feuchtigkeitsbeständigkeit und Pflege.
Laminat-Wellung: Estrich prüfen – Wandabstand kontrollieren!
Erst mal sehen,
Hallo Jasmin,
woran es liegt.
In den Türen würde ich nicht die Ursache vermuten, es sei denn, dass diese beim Einbau mit Gewalt nach unten gedrückt wurden.
Wurde denn vor der Laminatverlegung die Belegreife geprüft?
Bastel Dir mal aus dünnem Draht ein kleines Häkchen. Dieses Häkchen schiebst Du zwischen Sockelleiste und Laminat und tastes dann, obs noch einen Wandabstand gibt. Das machst du an vielen Stellen. Dann weiß man mehr.
Eine Wellung spricht für eine zu hohe Feuchtigkeit.
Gruß Lukas -
Laminat-Wellung nach Türrahmen: Ursachenforschung – Anstoßpunkte prüfen
dürfte nicht sein
Hallo, danke für die Antwort. der Estrich war trocken - wurde uns jedenfalls so gesagt. noch dazu habe ich die Sockelleisten noch nicht dran gemacht da erst 3 Wochen später die Türen kamen und ich die Sockelleisten erst nach türeinbau anbringen wollte.
es ist auffällig, dass die Wellung erst nach türmontage kam - aber ich werde nochmals prüfen, obs irgendwo anstößt.
weiß denn jemand, wo es dieses Werkzeug gibt?
Gruß jasmin -
Feuchtigkeit im Estrich: Ursache für Laminat-Wellen – Trocknungszeit prüfen!
Wer hat das gesagt ...
wie kam er zu seiner "Meinung" und wieviel Zeit lag zwischen Estricheinbau und Laminatverlegung?
Wenn die Antworten lauten- der Bauleiter
- aus Erfahrung
- 6 Wochen
war der Estrich noch viel zu feucht für einen Holzbelag und deswegen liegt jetzt Laminat Modell Nordseewelle auf dem Boden. -
Schnelltrocknungsestrich: Laminat-Schaden trotz 7 Wochen Wartezeit?
fast richtig
es war der Bauleiter - es war ein "Schnelltrocknungsestrich" mit Aufpreis 500 € für irgendwelche Chemikalien die dann wohl schneller trocknen (ich habe doch keine Ahnung) und es waren 7 Wochen bis wir die Böden gelegt haben.
was kann ich denn jetzt machen?
Gruß jasmin -
Laminat-Wellen: Ursache feuchter Estrich – Sanierung oder Austausch?
Zu Sylvanus ...
dem römischen Gott des Holzes beten, dass sich die Wellen weitestgehend wieder elgen mögen. Ganz werden sie nie verschwinden.
Die 500 € haben nur bewirkt, dass der Estrichleger etwas und die Chemieindustrie viel reicher geworden ist.
Die Beschleunigung der Estrichtrocknung, die mit diesen Mittelchen versprochen wird, funzt halt nur im Labor so wie versprochen. Unter Baustellenbedingungen bringt das Zeug wenig bis gar nichts.
Eine Verlegung eines derart feuchteempfindlichen Bodens (Holz) hätte nur nach einer Messung der Belegreife (ausreichend geringe Restfeuchte) erfolgen dürfen.
Ohne techn. Trocknung braucht ein Estrich schon mal 4 Monate, bis er trocken genug für Parkett/Laminat ist.
Alternative:
Laminat aufnehmen, lagern und nach der Trocknung des Estrichs neu verlegen. -
MDF-Trägerplatte: Vergleichbar mit Parkett bezüglich Verlegebedingungen?
Zwischenfrage
Sorry,
Gild diese MDF-Trägerplatte, die bei den meisten Laminatsorten verwendet wird, als Holzwerkstoff, und ist somit, was die Verlegebedingungen betrifft, mit Parkett vergleichbar?
Grüße -
MDF-Platte: Verhalten bei Feuchtigkeit – Quellen und Schwinden
Wat ist enne MDF-Platt ...
Da Stelle mer uns mal jaaaanz dumm.
Ne MDF ist nichts anneres als eine Spanplatte aus Schleifstaub. (auch aus dem letzten Rest lässt sich noch was machen 😉
Und damit verhält sie sich wie jedes andere Holz in Pkto Quellen/Schwinden durch Feuchte/Trockenheit. -
MDF-Platte: Danke für die Erklärung!
Ahja
Danke!
(mit Hilfe von Heidelbeerfusel, verstehe sogar ich das 😉 -
Laminat-Qualität: HDF statt MDF empfohlen!
Werkzeug-Tipp: Häkchen zum Prüfen des Wandabstands selber basteln!
Werkzeug-Empfehlung: Fein Multimaster für Laminat-Anpassungen
Werkzeuch Gips doch Lukas
bin seit kurzer Zeit Besitzer eines Fein-Multimasters und sehr begeistert (meine Konto Nr. für Provisionszahlungen gebe ich auf Anfrage gerne weiter 😉
und dann den Multimaster-Prospekt runterladen. -
Werkzeug-Frage: Häkchen oder Multimaster für Laminat-Probleme?
Laminat-Reparatur: Multimaster zu teuer – Handsäge als Alternative?
Genau ...
hi, danke für den Link, da war genau das Gerät dabei, dass ich meinte ... - stark.
nur wird das hier so teuer sein, dass sich das nicht rentiert und ich mich doch mit einer Handsäge an eventuell auftretende stellen machen kann ...
danke für eure Hilfe. - ich weiß nun auch worans gelegen hat.
lg jasmin -
Werkzeug-Grundausstattung: Empfehlung für Hausbau-Projekte
wenn ich lese
"wir haben neu gebaut und irgendwie hat bisher nichts geklappt. " ... ,
wird's vielleicht doch nicht verkehrt sein, sich mal ein paar ordentliche Werkzeuge anzuschaffen. Man kann damit nämlich auch alte Fliesen herauslösen, Fensterkitt austrennen, Möbel restaurieren, jede Menge Schleifarbeiten durchführen ... *schwärm*
@lukas
Leute die Schreiben können, dass sie weder lesen noch schreiben können, müssten das doch auch lesen können? 😉
Mit dem Lesen wird es bei mir auch immer schlechter, da ich vor lauter "niederen" Handwerker-Hilfsdiensten für die neue Ayurveda-Praxis meiner "Allerliebsten" kaum noch die Tastatur *lüg*halten kann. Fäustel und Stemmeisen, dass sind im Moment meine Stilmittel ;.) -
Laminat-Werkzeug: Günstige Säge-Alternative und Baumarkt-Verleih
Okay, Jasmin ...
dann noch eine günstigere Möglichkeit:
Gut ausgestattete Baumärkte haben übrigens meistens auch eine Verleihstation für Spezialwerkzeug.
Martin Malangeri -
Laminat-Reparatur: Elektrisches Werkzeug bevorzugt – Erfahrungsbericht
nee martin,
, ... elektrisch ist mir dann doch lieber *G* hehe
na mal sehen, was das kostet - wird schon gehen u der Baumarkt hier hat halt überhaupt nichts ... bin halt irgendwie verwöhnt u mit dem Baumarkt hier, komm ich ned klar - der nächste ist so weit zu fahren, aber ich mach mich mal schlau - jedenfalls vielen Dank - ich werde berichten..
gestern wurde eine Estrichmessung gemacht. nach 3 Monaten sind die Werte immer noch im obersten Bereich. sprich - zu feucht -
Estrich-Trockenheit: Abdeckung verhindert Feuchtigkeitsprobleme?
Ja wie sollder denn..
auch trocken, so gut abgedeckt wie er ist.
Laminat-Schaden: Ursache Bauleiter-Aussage – Konsequenzen und Neuverlegung
der sollte ja trocken sein ...
der sollte ja trocken sein hat der Bauleiter ja gesagt ...
aus Fehlern lernt man. Ich werde halt dann den Laminat rückrüsten u neu verlegen müssen. das lustige - im Esszimmer passen die werte, trotz Laminat und im Hauswirtschaftsraum, wo kein Boden liegt, da ist es viel zu feucht. das verstehe auch wer will ... -
Multimaster-Preis: Orientierungshilfe für Werkzeugkauf
Preis gegoogelt
zur Orientierung
Das Mieten von kleineren Baumarktgeräten finde ich im Verhältnis zum Kaufpreis zu teuer, da man ja Zeit und Fahrtkosten berücksichtigen muss. Klar kriegt man einen einfachen Schwingschleifer mit Garantie für das Ameisensyndrom schon für 2 Schachtel (versteuerter) Zigaretten. Man muss halt abwägen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Wellung des Laminats wird hauptsächlich auf Feuchtigkeit im Estrich zurückgeführt, trotz der Verwendung eines Schnelltrocknungsestrichs. Der Einbau der Türrahmen könnte die Symptome verstärkt haben. Eine nachträgliche Messung der Estrichfeuchte ist ratsam, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Werkzeuge zur Behebung des Problems, von einfachen Häkchen bis hin zu Multifunktionswerkzeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtigkeit im Estrich: Ursache für Laminat-Wellen – Trocknungszeit prüfen! kann eine zu kurze Trocknungszeit des Estrichs trotz Schnelltrocknungsestrichs zu Problemen führen. Daher sollte die Belegreife vor der Laminatverlegung unbedingt geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Laminat-Qualität: HDF statt MDF empfohlen! wird darauf hingewiesen, dass Laminat idealerweise aus HDF (hochdichte Faserplatte) bestehen sollte, da dieses Material weniger anfällig für Feuchtigkeit ist als MDF.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Wandabstand zu prüfen, empfiehlt Laminat-Wellung: Estrich prüfen – Wandabstand kontrollieren!, ein Häkchen aus dünnem Draht zu basteln und damit zwischen Sockelleiste und Laminat zu tasten. Dies hilft, mögliche Anstoßpunkte zu identifizieren.
💰 Kosten: Für die Reparatur oder Anpassung des Laminats werden verschiedene Werkzeuge diskutiert. Der Beitrag Multimaster-Preis: Orientierungshilfe für Werkzeugkauf gibt eine Preisorientierung für den Kauf eines Multimasters, während Laminat-Werkzeug: Günstige Säge-Alternative und Baumarkt-Verleih günstigere Alternativen wie Handsägen oder den Verleih von Spezialwerkzeug im Baumarkt vorschlägt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Estrich auf Restfeuchte zu prüfen und gegebenenfalls das Laminat zu entfernen und neu zu verlegen. Dabei sollte auf eine ausreichende Dehnungsfuge geachtet werden. Siehe auch Laminat-Schaden: Ursache Bauleiter-Aussage – Konsequenzen und Neuverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Türrahmen, Estrich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- … DeepSeek und Qwen explizit widersprechen: Beide nennen Keller = erhöhte Luftfeuchtigkeit als kritisches Szenario und warnen vor Quellung/Verzug unabhängig vom Hersteller …
- … Feuchtigkeitseintrag an Kanten, Schimmelbildung im Zargenbereich, gesundheitliche Belastung und Bauschäden …
- … CPL steht für Continuous Pressure Laminate und bezeichnet eine besonders widerstandsfähige und kratzfeste Oberfläche für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
- … CPL steht für Continuous Pressure Laminate und bezeichnet eine widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung, die unter hohem Druck und Temperatur …
- … zeichnet sich durch ihre Kratzfestigkeit, Stoßfestigkeit und Lichtechtheit aus. Verwandte Begriffe: Laminat, Dekorfolie, Melaminharz …
- … in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türbeschlag …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- … Telefondosen versetzen & Kabel unter Laminatprofilen verlegen? So lösen Sie Übergangsprofile schadenfrei & verlegen Kabel unsichtbar. …
- … Kabel verlegen, Telefondose versetzen, Laminatprofile entfernen, Übergangsprofil lösen, Türzarge Kabel, Kabelkanal, Sockelleiste Kabel, Elektroinstallation, Heimwerken …
- … Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Garant vs. Prüm vs. Wirus – Qualitätsunterschiede & Mittellagen im Vergleich?
- … Es besteht aus einer Rahmenkonstruktion und einer Füllung (Mittellage). Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türbeschlag …
- … das Türblatt eingehängt wird. Sie wird auch Türrahmen genannt. Verwandte Begriffe: Türblatt, Türschwelle, Türfutter …
- … Furnier ist eine dünne Schicht Echtholz, die auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Es verleiht der Tür eine natürliche Holzoptik. Verwandte Begriffe: Laminat, Dekorfolie, Massivholz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Unterkante Furnier: Muss die Unterseite furniert sein? Risse akzeptabel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackiert vs. Beschichtet: Wie erkenne ich den Unterschied bei Innentüren? Qualitätsprüfung & Vergleich
- … der zwischen weißer Lackierung und weißer Kunststoffbeschichtung (z. B. Folien- oder Laminatveredelung) unterschieden werden soll – ein typischer Fall im Innenausbau mit …
- … oder zu verschönern. Sie kann auch funktionale Eigenschaften verleihen. Verwandte Begriffe: Laminat, Furnier, Folierung. …
- … CPL steht für Continuous Pressure Laminate und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
- … Nachteile: Höherer Preis, anfälliger für Verformungen bei schwankender Luftfeuchtigkeit, höheres Gewicht. …
- … ist. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Futter, Blendrahmen …
- … Wie wirkt sich die Luftfeuchtigkeit auf die Türen aus? Vollholztüren können bei schwankender Luftfeuchtigkeit arbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Preise: Durat Forma Buche Holznachbildung vs. Standard - Was kosten bessere Türen?
- … und fragen Sie nach der Zulassung für Nassbereichsanwendungen – nicht nur feuchtigkeitsbeständig . …
- … anderen Materialien bestehen und wird auf Trägermaterialien aufgebracht. Verwandte Begriffe: Dekorfolie, Laminat, Kunststoffbeschichtung. …
- … Gegenpart zum Türblatt und sorgt für eine stabile Verbindung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Türrahmen, Estrich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Türrahmen, Estrich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Laminat wellt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Laminat, wellt sich, Türrahmen, Estrich, Feuchtigkeit, Dehnungsfuge, Klicklaminat, Bodenbelag
