Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zuerst der Türrahmen oder der Bodenbelag eingebaut werden soll. Die Entscheidung hängt von persönlichen Präferenzen und optischen Aspekten ab. Eine unschöne Wartungsfuge kann bei falscher Reihenfolge entstehen. Der Austausch des Bodenbelags kann durch die Reihenfolge beeinflusst werden.
Unsere Wohnung wird umgebaut. Dabei sollen u.a. neue Türstöcke eingebaut und neue Böden verlegt werden.
Aber was ist nun die richtige Reihenfolge - müssen zuerst die Türstöcke eingebaut und dann der Boden verlegt werden oder umgekehrt?
Stimmt es auch wenn man zuerst den Boden verlegt und dann erst die Türrahmen einbaut, dass es Probleme geben kann und dass es nicht schön aussieht, wenn man später den Bodenbelag erneut wechseln möchte?
🔴 KRITISCH: Türstöcke müssen vor Verlegung des Bodenbelags eingebaut werden – nur so ist eine kontrollierte Dehnungsfuge, luftdichte Abdichtung und bauphysikalisch sichere Anschlussbildung gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Bei schwimmenden Böden ist eine mindestens 8–12 mm breite, durchgängige Dehnungsfuge zwischen Bodenbelag und Türstock zwingend erforderlich – ohne fachgerechte Abschlusssicherung entsteht Zugluft, Schallbrücke und Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Bodenhöhe (inkl. Untergrund, Trittschalldämmung, Klebstoff und Belag) muss vor Türstockmontage exakt festgelegt, dokumentiert und an die Fachfirma übermittelt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung oder Sanierung: Prüfen Sie vor Montage, ob der bestehende Türstock höhenverstellbar (z. B. Teleskopzarge) oder für spätere Bodenanpassungen ausgelegt ist.
Die richtige Reihenfolge beim Einbau von Türrahmen und Bodenbelag ist entscheidend für ein sauberes und passgenaues Ergebnis. Ich empfehle, zuerst den Türrahmen einzubauen und danach den Bodenbelag zu verlegen.
Vorteile dieser Reihenfolge:
- Der Bodenbelag kann sauber an den Türrahmen angepasst werden.
- Unebenheiten im Boden können durch den Türrahmen ausgeglichen werden.
- Beschädigungen des neuen Bodenbelags während der Montage des Türrahmens werden vermieden.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie darauf, dass der Türrahmen lotrecht und waagerecht eingebaut wird.
- Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Bodenbelags bei der Montage des Türrahmens.
- Lassen Sie zwischen Türrahmen und Bodenbelag eine Dehnungsfuge, um Spannungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften Ihrer Materialien. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Frage beim Innenausbau: die korrekte Reihenfolge von Türstock- und Bodenverlegung. Der Nutzer zeigt ein grundlegendes Verständnis für mögliche Probleme, insbesondere bei späteren Bodenwechseln. Die Frage ist fachlich relevant und betrifft sowohl die Optik als auch die Funktionalität des Übergangs.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Wird der Boden zuerst verlegt und der Türrahmen danach aufgesetzt, entsteht eine saubere, überlappende Optik. Bei einem späteren Bodenwechsel muss jedoch der Rahmen angepasst oder ausgetauscht werden, was aufwendig ist.
➕ Ergänzung: Die fachlich empfohlene Reihenfolge ist: Zuerst den Rohbau-Türstock (Zarge) montieren, dann den Boden bis zur Zarge verlegen und abschließend die Türblätter und Zierbekleidungen anbringen. Dies ermöglicht einen späteren Bodenwechsel ohne Demontage des Rahmens. Eine Alternative ist die Verwendung von Teleskopzargen, die eine nachträgliche Höhenanpassung erlauben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "nicht schön aussieht", ist zu pauschal. Bei fachgerechter Ausführung (z.B. mit einem sauberen Abschlussprofil) kann auch die Reihenfolge "Boden zuerst" optisch ansprechend sein. Das Hauptproblem ist nicht die Ästhetik, sondern die spätere Zugänglichkeit und Austauschbarkeit des Bodens.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Reihenfolge gemeinsam mit Ihrem Fachhandwerker. Entscheiden Sie sich für die Variante "Türstockrohbau vor Boden", um langfristige Flexibilität zu gewährleisten. Lassen Sie sich die genauen Maße und Toleranzen für den Bodenaufbau (inkl. Trittschalldämmung) vor der Montage der Zarge bestätigen, um spätere Höhenprobleme zu vermeiden.
Bei der Sanierung oder dem Umbau einer Wohnung ist die Einbaureihenfolge von Türstöcken und Bodenbelägen ein entscheidender bauphysikalischer und handwerklicher Faktor, der langfristige Funktion, Optik und Dichtheit beeinflusst.
🔴 Gefahr: Wird der Bodenbelag vor dem Türstock eingebaut, entsteht oft eine unkontrollierte Lücke zwischen Boden und Türstock, die zu Zugluft, Schallbrücken, Feuchteeintrag und erhöhtem Verschleiß führen kann – besonders bei schwimmenden Böden oder feuchteempfindlichen Materialien wie Parkett.
✅ Zustimmung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet: Zuerst Türstöcke einbauen, dann Bodenbelag bis an den Stock heran verlegen – so bleibt die Dehnungsfuge kontrolliert, die Türschwelle ist exakt ausgerichtet und die Dichtung zwischen Tür und Boden ist nachträglich sicher herstellbar.
➕ Ergänzung: Bei schwimmenden Böden ist eine ausreichende Dehnungsfuge (mindestens 8–12 mm) zwischen Bodenbelag und Türstock zwingend erforderlich; diese wird später mit einer passenden Abschlussleiste oder einem elastischen Fugenprofil abgedeckt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein späterer Bodenwechsel bei vorher eingebautem Türstock problematisch sei, ist irreführend – im Gegenteil: Ein fachgerecht montierter Türstock bleibt bei Bodenwechseln erhalten und ermöglicht eine saubere Anpassung an neue Bodenhöhen mittels Unterlegscheiben oder Stockverstellung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass es "nicht schön aussieht" bei nachträglichem Bodenwechsel, ist keine fachliche Begründung – vielmehr ist die optische Qualität abhängig von der Präzision der Montage und der Wahl geeigneter Abschlüsse, nicht vom Einbautiming.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Baufachmann für die Montage der Türstöcke vor Verlegung des Bodens – lassen Sie die exakte Bodenhöhe inklusive Untergrund und Belag vorab festlegen und dokumentieren, um Höhenanpassungen sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Türstöcke vor Bodenbelag ist die fachlich korrekte und sicherere Reihenfolge.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge und die Berücksichtigung der endgültigen Bodenhöhe bei der Stockmontage.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf Montagepraktik, optische Sauberkeit und Beschädigungsvermeidung.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die langfristige Austauschbarkeit des Bodens und bauphysikalische Risiken (Zugluft, Feuchte, Schall) hervor.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung um Teleskopzargen als technische Lösung für spätere Höhenanpassungen.
- Qwen spezifiziert die mindestens 8–12 mm Dehnungsfugenbreite bei schwimmenden Böden und widerspricht explizit der Annahme, ein späterer Bodenwechsel sei komplizierter bei vorher eingebautem Stock.
- GoogleAI suggeriert, dass "Boden zuerst" optisch "nicht schön aussieht" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Mit fachgerechtem Abschlussprofil ist die Ästhetik unabhängig vom Einbautiming; das eigentliche Problem ist die Bauphysik, nicht das Aussehen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – insbesondere die Betonung von Zugluft-, Schall- und Feuchterisiken bei fehlender oder unkontrollierter Fuge. Die Annahme "optisch unschön" (GoogleAI) wird nicht als fachliche Begründung gewertet.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge Einbau: Türstock vor Boden ✅ Eindeutiger Konsens aller drei Modelle – fachlich geboten für Sicherheit, Funktion und Langlebigkeit. Dehnungsfuge zwischen Stock und Boden ✅ Vollständiger Konsens; Qwen spezifiziert Mindestbreite (8–12 mm) bei schwimmenden Böden – wird als verbindlich übernommen. Bodenwechsel nach Türstockmontage ⚠️ GoogleAI sieht keine Probleme, DeepSeek und Qwen betonen Flexibilität – Qwen korrigiert irreführende Aussagen: Der Stock bleibt erhalten; Anpassung ist technisch möglich – Konsens: Kein Hindernis, aber fachliche Planung nötig. Optischer Eindruck "Boden zuerst" ❌ GoogleAI nennt "nicht schön", DeepSeek und Qwen widersprechen – Konsens: Ästhetik hängt vom Abschlussprofil und Ausführung ab, nicht vom Timing – kein fachliches Kriterium. Notwendigkeit exakter Bodenhöhenfestlegung vor Stockmontage ✅ Alle drei Modelle stimmen überein – mit unterschiedlichem Gewicht (Qwen am stärksten hervorgehoben). 👉 Handlungsempfehlung: Planen und dokumentieren Sie die endgültige Bodenhöhe vor Türstockmontage – installieren Sie den Stock fachgerecht mit kontrollierter Dehnungsfuge – wählen Sie bei Sanierung Teleskopzargen oder prüfen Sie bestehende Höhenverstellbarkeit – verzichten Sie auf pauschale ästhetische Bewertungen ohne fachliche Grundlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte oder fehlende Dehnungsfuge zwischen Türstock und Boden Zugluft, erhöhter Wärmeverlust, Trittschallübertragung, Feuchteeintrag in den Stock – langfristiger Schaden an Tür und Umgebung. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der endgültigen Bodenhöhe bei Stockmontage Tür schlägt nicht mehr an, Fuge zu groß oder zu klein, nachträgliche Korrekturen teuer und unsauber. 🔴 Risiko Verlegung des Bodens vor Stockmontage bei schwimmendem Belag Verlust der Dehnungsfähigkeit, Spannungsrisse im Boden, Stock wirkt als Verankerungspunkt – Gefahr von Verformung oder Ablösung. 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Abdichtung im Stock-Boden-Anschluss Bildung von Schimmelpilz an Unterseite des Stocks, gesundheitliche Risiken, bauliche Schäden. 🔴 Risiko Nachträgliche Bodenanpassung ohne höhenverstellbaren Stock Höhenkorrektur durch Sägen oder Bohren – Instabilität, Verlust der statischen Funktion, undichte Fuge. ✅ Chance Frühzeitige Stockmontage mit genauer Höhenfestlegung Zeit- und Kosteneinsparung, präziser Einbau, klare Verantwortungszuordnung zwischen Tischler und Bodenleger. ✅ Chance Einsatz von Teleskopzargen oder höhenverstellbaren Systemen Langfristige Flexibilität bei Sanierung, einfacher Bodenwechsel ohne Stock-Demontage, hohe Wiederverwertbarkeit. ✅ Chance Fachgerechte Verwendung von elastischen Fugenprofilen oder Abschlussleisten Permanente, dichte und optisch hochwertige Fugensicherung – Schall-, Luft- und Feuchteschutz in einem. ✅ Chance Einheitliche Planung durch einen koordinierenden Fachplaner oder Bauleiter Vermeidung von Schnittstellenfehlern, klare Kommunikation zwischen Gewerken, dokumentierte Höhen- und Fugenpläne. ✅ Chance Verwendung von digitalen Höhenmodellen (z. B. BIMAbk.-gestützt) für Stock- und Bodenplanung Frühzeitige Erkennung von Kollisionspunkten, präzise Vorgabe für Handwerker, Reduktion von Nachbesserungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung der Türstock-Höhenverstellbarkeit: Stellen Sie vor Einbau fest, ob der bestehende oder geplante Stock teleskopierbar oder mit Unterlegscheiben nachjustierbar ist – bei Sanierung entscheidend für spätere Bodenanpassung.
- Bodenhöhe exakt dokumentieren und kommunizieren: Sammeln Sie alle Aufbauschichten (Untergrund, Dämmung, Klebstoff, Belag) mit Toleranzen – übermitteln Sie diese schriftlich an den Tischler vor Stockmontage.
- Dehnungsfuge fachgerecht ausführen: Legen Sie bei schwimmenden Böden die Fugenbreite (mindestens 8 mm) an; vermeiden Sie Verklebung oder Verkitten des Stocks mit dem Boden – nutzen Sie nur elastische Fugenprofile oder Profilabschlüsse.
- Abschlussleisten systematisch auswählen: Beauftragen Sie den Bodenleger mit der Lieferung und Montage passender, bauphysikalisch zugelassener Abschlussprofile – nicht als "Restposten" nachträglich erwerben.
- Koordinierung aller Gewerke über gemeinsames Protokoll: Verfassen Sie vor Beginn ein einfaches Montageprotokoll mit festen Daten für Stockmontage, Bodenverlegung und Abschlussarbeiten – mit Unterschriften der Beteiligten.
- Pflicht-Prüfung der luftdichten Anschlussbildung: Vor Bodenverlegung prüfen Sie – gemeinsam mit dem Tischler – die Anschlusszone zwischen Stock und Untergrund auf Abdichtbarkeit (z. B. mit Kompressionsband oder Dichtschlämme).
- Türrahmen
- Der Türrahmen, auch Türstock genannt, ist der feststehende Teil einer Türöffnung, in den das Türblatt eingehängt wird. Er besteht meist aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Schwelle - Bodenbelag
- Der Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Untergrund schützt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Untergrund - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein schmaler Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung ist eine Schicht unter dem Bodenbelag, die Gehgeräusche reduziert und den Schallschutz verbessert. Sie besteht meist aus Schaumstoff, Kork oder Filz.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik - Estrich
- Estrich ist eine Unterbodenschicht, die als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er wird auf den Rohboden aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich - Lotrecht
- Lotrecht bedeutet senkrecht zur Waagerechten. Ein Bauteil ist lotrecht, wenn es genau senkrecht steht, im 90-Grad-Winkel zum Boden.
Verwandte Begriffe: Waagerecht, Wasserwaage, Senklot - Waagerecht
- Waagerecht bedeutet parallel zur Wasseroberfläche, also horizontal. Ein Bauteil ist waagerecht, wenn es genau horizontal ausgerichtet ist.
Verwandte Begriffe: Lotrecht, Wasserwaage, Horizontal
- Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau von Türrahmen und Bodenbelag?
Für den Einbau des Türrahmens benötigen Sie unter anderem Wasserwaage, Schraubzwingen, Montageschaum und Schrauben. Für den Bodenbelag benötigen Sie je nach Material Cuttermesser, Kleber, Spachtel und eventuell eine Stichsäge. - Wie bestimme ich die richtige Höhe des Türrahmens?
Die Höhe des Türrahmens muss so gewählt werden, dass der fertige Bodenbelag problemlos darunter passt. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Bodenbelags inklusive Trittschalldämmung. - Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
Eine Dehnungsfuge ist ein schmaler Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse im Bodenbelag. - Kann ich den Bodenbelag auch vor dem Türrahmen verlegen?
Theoretisch ist das möglich, aber es ist schwieriger, den Türrahmen sauber anzupassen. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Bodenbelag während der Montage des Türrahmens beschädigt wird. - Was mache ich, wenn der Boden uneben ist?
Unebenheiten im Boden können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie weitermachen. - Wie vermeide ich Beschädigungen am Türrahmen beim Verlegen des Bodenbelags?
Schützen Sie den Türrahmen mit Malerkrepp oder Folie, um Kratzer und Verschmutzungen zu vermeiden. Verwenden Sie beim Zuschneiden des Bodenbelags ein scharfes Messer und arbeiten Sie vorsichtig. - Muss ich eine Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag verlegen?
Eine Trittschalldämmung reduziert Gehgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Sie ist besonders in Mehrfamilienhäusern empfehlenswert. - Was ist, wenn der Türrahmen nach dem Einbau des Bodens zu tief ist?
Wenn der Türrahmen zu tief ist, kann man ihn mit Unterlegscheiben oder Keilen anheben. Dies sollte jedoch vor dem endgültigen Fixieren des Rahmens erfolgen.
- Bodenbelag verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge. - Türrahmen richtig ausmessen: So geht's
Tipps und Tricks zum korrekten Ausmessen eines Türrahmens. - Trittschalldämmung: Welche ist die richtige?
Ein Vergleich verschiedener Trittschalldämmungen und ihre Eigenschaften. - Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge. - Renovierung planen: So geht's stressfrei
Tipps zur Planung und Durchführung einer Renovierung.
Boden oder Türrahmen zuerst? – Entscheidung nach Wunsch & Optik
Ihr Wunsch
ist maßgebend. Aus hiesiger Sicht würde der Belag als erste Leistung erfolgen. Dann die Türzarge und gebenfalls die Blenden. Wenn Sie es umgedreht machen kann zwar der Belag tatsächlich später "leichter" ausgewechselt werden, aber die Anschlussfuge bleibt eine Wartungsfuge mit optisch ungewissen Ausgang. Was wollensie nun? Jeden Tag eine unschöne Fuge sehen oder in einem Zyklus von ca. 10 Jahren den Belag leichter ausbauen?! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türrahmen vs. Boden: Optimale Reihenfolge beim Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zuerst der Türrahmen oder der Bodenbelag eingebaut werden soll. Die Entscheidung hängt von persönlichen Präferenzen und optischen Aspekten ab. Eine unschöne Wartungsfuge kann bei falscher Reihenfolge entstehen. Der Austausch des Bodenbelags kann durch die Reihenfolge beeinflusst werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Boden oder Türrahmen zuerst? – Entscheidung nach Wunsch & Optik kann eine falsche Reihenfolge zu einer unschönen Anschlussfuge führen, die als Wartungsfuge sichtbar bleibt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Bodenbelag kann zuerst verlegt werden, gefolgt von Türzarge und Blenden. Dies wird empfohlen, wenn die Optik der Anschlussfuge eine hohe Priorität hat.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Varianten ab. Berücksichtigen Sie die optischen Auswirkungen und die zukünftige Austauschbarkeit des Bodenbelags. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Problemen beim Einbau von Türrahmen und Bodenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türrahmen, Bodenbelag, Reihenfolge, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … mich steht fest, dass es eine große Geldverschwendung wäre, diese Fenster einbauen zu lassen. …
- … Einbau unverzüglich verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme oder Einbau-Erlaubnis für die geplante Tür mit 1,77 m Durchgangshöhe – …
- … um Ihre Rücktritts- und Schadensersatzansprüche zu prüfen – nicht erst nach Einbau! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- … [br]Hier gibt es die Variante, das Kabel um den Türrahmen herumzu führen, oder aber unter der Türschwelle bzw. dem Übergangsprofil des …
- … Ein mehrschichtiger, synthetischer Bodenbelag, der aus einer Dekorschicht, einer Trägerplatte und einer Schutzschicht besteht. Laminat …
- … aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Höhen haben. Verwandte Begriffe: Türzarge, Türrahmen, Bodenschwelle. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
- … Laminat, Türzargen, verlegen, Übergang, sägen, Trick, Anleitung, Laminatlängsseite, Laminatreihe, Bodenbelag …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische Installationsherausforderung beim Laminatverlegen: die Integration des Bodenbelags unter Türzargen, wenn die Verlege-Richtung parallel zur Zarge verläuft – was …
- … wird und in dem das Türblatt befestigt ist.[br]Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türstock …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- … Innentüren bei Fußbodenheizung: Wie Aufbauhöhe berücksichtigen? Infos zu Kürzung, Passgenauigkeit & Einbau. Jetzt informieren! …
- … (Holz und Glas) zu klären haben wir zwei Schreiner befragt. Der Einbau der Türen sollte möglichst ohne Kürzung der Türen erfolgen. Die Meinungen …
- … Schreiner gehen insoweit auseinander, dass einer der Ansicht ist, dass der Einbau von handelsüblichen Türen durchaus und ohne Probleme möglich ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- … Wandausschnitt, Innentür, Türblatt, Standardmaße, Türöffnung, Einbaumaße, Türrahmen, Renovierung …
- … von 198,5 cm. Diese Anfrage betrifft die Rohbauöffnung, die für den Einbau einer Türzarge erforderlich ist. Die genannten Türblattmaße entsprechen gängigen Normen, wobei …
- … Zwangseinbau → Verzug der Zarge, dauerhafte Türschließprobleme, Putzrissbildung, erhöhte Nachbesserungskosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10871: Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Unterkante Furnier: Muss die Unterseite furniert sein? Risse akzeptabel?
- … Tür, in dem das Türblatt eingehängt ist. Sie wird auch als Türrahmen bezeichnet. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Futter, Bekleidung. …
- … 3 mm Luftspalt eingebaut und mit Silikon verfugt? Was für einen Bodenbelag haben Sie? …
- … [br]ad (1) der Bodenbelag ist unterschiedlich: Teppich, Fliesen und Laminat. die Verfugung muss ich noch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
- … Probleme beim Einbau von Innentüren mit Anschlag? Erfahren Sie, wie Sie Fehler vermeiden und …
- … Innentüren, Anschlag, Montage, Einbau, Türzargen, Türöffnung, Aufmaß, Schreiner, Neubau, Probleme …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktpotenzial beim Einbau von Innentüren in einem Neubau. Der Bauherr stellt fest, dass …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
- … Höhenunterschied Innentüren, Estrich, Zargen Einbau, Toleranzen, Mangel, DINAbk. 18101, Fußbodenaufbau, Türblatt Maße …
- … Zum Zeitpunkt des Einbaus der Innentüren ist nur Estrich vorhanden. Der Kunde gibt jeweils vor, …
- … Fußbodenaufbau vorgesehen ist. In entsprechender Höhe über dem Estrich erfolgt der Einbau der Zargen. Aufgrund verschiedener (geplanter) Fußbodenhöhen und Estrichunebenheiten differieren die Zargenoberkanten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türrahmen, Bodenbelag, Reihenfolge, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türrahmen, Bodenbelag, Reihenfolge, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
Suche nach: Türrahmen vs. Boden: Richtige Reihenfolge
Suche nach: Türrahmen, Bodenbelag, Reihenfolge, Einbau, Renovierung, Türstock, Montage, Bauplanung, Fußboden
