Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Acrylglas-Vordachs. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon, Acryl und Fensterkitt diskutiert, wobei spezielle Aluminiumprofile als professionelle Lösung hervorgehoben werden. Eine Alternative zur Acrylglas-Lösung ist die Verwendung von VSG Überkopfverglasung. Abschließend wird die erfolgreiche Abdichtung mit Aluminium-Rechteckprofilen beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir grad das Vordach im Eingangsbereich vorgenommen.
Oben waren bislang schrecklich aussehende gelbe Scheiben aus Drahtglas verbaut gewesen. Diese waren mehrfach gesprungen und ich habe sie entfernt. Es handelt sich um 3 Streifen, welche auf L bzw. am Stoß auf T Profilen mit Steg nach oben aufliegen. Die teilweise etwas rostigen Profile habe ich mit Topfbürste gereinigt und gestrichen, sehen eigentlich ganz gut aus nur nicht mehr 100 % eben.
Ich möchte jetzt statt dessen gerne Acrylglas verwenden. Wie dichte ich das jetzt am besten ab?
Irgendwas runter wie "Spiegelband" um die leichten Unebenheiten auszugleichen und dann von oben ... Silikon? Acryl? Fensterkitt?
Das Zeug was dort verwendet wurde stammt übrigens von 1960 und war teilweise noch elastisch, klebt noch wie der Teufel an meinen Schuhen 🙂
Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • robert
    🔴 KRITISCH: Acrylglas ist statisch nicht zugelassen für tragende Dachflächen – vor Einsatz unbedingt eine fachliche statische und bauphysikalische Prüfung durch einen Zertifizierten Sachverständigen oder Bauphysiker veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Starre Verklebung (Fensterkitt, Silikon allein, Spiegelband) ist ungeeignet – Acrylglas erfordert zwingend dauerelastische Dichtsysteme mit Dehnungsfugen (mind. 3–5 mm) und mechanische Befestigung (Edelstahl-Klemmen oder Profilüberdeckung) gegen Windlast und thermische Spannung.
    ⚠️ WICHTIG: Reste der historischen Abdichtung (Bitumen/Kautschuk) müssen vollständig entfernt werden – Inkompatibilität mit modernen Dichtstoffen führt zu Haftungsversagen und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Acrylglas benötigt mindestens 5° Neigung und regensichere Profilüberdeckung – flache oder unzureichend entwässerte Vordächer führen zu stauendem Wasser, Kondensat und Unterlaufschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung: ausschließlich UV-beständige, für Kunststoffe geeignete, neutralvernetzende Dichtstoffe (z. B. spezielles Acrylglas-Silikon oder Butylkautschukband) verwenden – Haftungsverluste und Verfettung durch ungeeignete Produkte vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Vordach mit Acrylglas neu abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alte Dichtstoffe gründlich mit einer Topfbürste. Reinigen Sie die Profile sorgfältig, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Unebenheiten ausgleichen: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um Unebenheiten auszugleichen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige Silikone oder Acryl-Dichtstoffe, die speziell für Acrylglas geeignet sind. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit. Fensterkitt kann eine Option sein, ist aber möglicherweise weniger flexibel als moderne Dichtstoffe.
    • Spiegelband: Spiegelband kann verwendet werden, um das Acrylglas vorübergehend zu fixieren, während der Dichtstoff aushärtet.
    • Abdichtung: Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig auf und glätten Sie ihn mit einem geeigneten Werkzeug. Achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig abgedichtet sind.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der Nutzer plant die Sanierung eines Vordachs aus den 1960er Jahren und möchte die alten Drahtglasscheiben durch Acrylglas ersetzen. Die vorhandenen T-Profile wurden bereits entrostet und gestrichen, weisen jedoch leichte Unebenheiten auf. Die ursprüngliche Abdichtung aus den 1960ern ist teilweise noch elastisch, was auf eine langjährige Bewährung hinweist.
    🔴 Gefahr: Acrylglas (PMMA) hat einen deutlich höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Glas oder Metall. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann sich das Material stark ausdehnen und bei zu fester Versiegelung oder fehlenden Dehnungsfugen zu Spannungsrissen führen oder die Profile verbiegen. Eine starre Verklebung mit Fensterkitt oder Acryl wäre hier kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Acrylglas auf Metallprofilen eignet sich ein dauerelastisches Dichtband (z. B. Butylkautschukband oder spezielles Acrylglas-Dichtband) besser als Silikon, da Silikon auf Dauer nicht auf PMMA haftet und zu Verfettungen führen kann. Zudem sollte das Acrylglas nicht direkt auf den Profilen aufliegen, sondern auf einem weichen Unterlegband, um Spannungen auszugleichen und die Scheiben vor Punktlasten zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Spiegelband" (doppelseitiges Klebeband) als alleinige Abdichtung ausreicht, ist kritisch. Es kann Feuchtigkeit kapillar unter die Scheibe ziehen und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Windlasten. Eine mechanische Befestigung (z. B. mit Edelstahl-Klemmen oder überstehenden Profilen) ist zwingend erforderlich, um die Scheiben bei Sturm zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung ein spezielles Acrylglas-Dichtband (Butylkautschuk) in Kombination mit einem weichen Unterlegband. Planen Sie an den Stoßstellen der Scheiben einen Dehnungsspalt von mindestens 3-5 mm ein, der mit einem neutralvernetzenden Silikon (geeignet für Kunststoffe) verschlossen wird. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachbetrieb für Kunststoffverarbeitung oder einem Dachdecker auf ausreichende Tragfähigkeit und Windlast prüfen, da Acrylglas eine geringere Eigensteifigkeit als Drahtglas hat.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines historischen Vordachs mit Austausch von beschädigtem Drahtglas gegen Acrylglas – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken, da das Dach tragend und wetterexponiert ist.
    🔴 Gefahr: Acrylglas ist nicht statisch zugelassen für Dachflächenbeläge und weist bei Temperaturschwankungen hohe Ausdehnungskoeffizienten sowie UV-bedingte Alterung auf; ohne fachgerechte Befestigung und Entwässerung drohen Wassereinbrüche, Kondensatbildung, statische Überlastung oder plötzliches Bruchversagen – besonders bei Schneelast oder Hagel.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen T- und L-Profile sind offensichtlich korrodiert und nicht mehr plan; eine Abdichtung mit Silikon oder Acrylkitt allein kann weder mechanische Verankerung noch dauerhafte Dichtigkeit gewährleisten – dies führt langfristig zu Fäulnis, Unterlaufschäden und Gefährdung der darunterliegenden Baustruktur.
    ⚠️ Korrektur: "Spiegelband" ist kein baurechtlich anerkanntes Abdichtungsmaterial für Dachanwendungen; es dient lediglich als optische Abdeckung bei Spiegeln und bietet keinerlei Dicht- oder Dehnungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Für Vordächer mit Acrylglas sind zwingend eine statisch berechnete Unterkonstruktion, ein mindestens 5° geneigtes Profil zur Entwässerung, ein dauerelastisches, UV-beständiges Dichtungssystem (z. B. EPDM-Dichtstreifen mit vorgespanntem Silikon) sowie eine regensichere Überdeckung der Profilkanten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das 1960er Material war vermutlich Bitumen- oder Kautschuk-basiert – dessen Reste müssen vollständig entfernt werden, da sie mit modernen Siliconen inkompatibel sind und zu Haftungsversagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Dach- und Fassadenkonstruktionen zur statischen und bauphysikalischen Prüfung – insbesondere zur Bewertung der Tragfähigkeit der Profile, der Neigung und der Entwässerungssituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt und Bauschäden als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Materialwahl (z. B. ungeeignete Silikone, Fensterkitt oder Spiegelband als alleinige Lösung) und betonen die Notwendigkeit UV-beständiger, kunststoffkompatibler Dichtstoffe.
    • Alle fordern professionelle Begleitung – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb für Kunststoffverarbeitung oder Dachdecker", Qwen "Zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger".
    • GoogleAI sieht Spiegelband als hilfreich für vorübergehende Fixierung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als ungeeignet und baurechtlich nicht anerkannt einstufen – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Spiegelband darf nicht als Abdichtung oder Befestigungsmittel verwendet werden.
    • GoogleAI empfiehlt "Acryl-Dichtstoffe", DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Acrylkitt (Haftungsversagen, Alterung) – sicherere Einschätzung: Acrylkitt ist abzulehnen.
    • DeepSeek fokussiert auf thermische Ausdehnung von Acrylglas (PMMA) und empfiehlt Butylkautschukband sowie Dehnungsfugen – in GoogleAI und Qwen nicht vertieft.
    • Qwen betont statistische Zulassung, Neigung (5°), Entwässerung und Inkompatibilität historischer Reste – diese Aspekte fehlen in GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • Spiegelband: GoogleAI ("kann verwendet werden") vs. DeepSeek & Qwen ("nicht als Abdichtung geeignet", "keine Dicht- oder Dehnungsfunktion", "baurechtlich nicht anerkannt") → Widerspruch gelöst zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung: Spiegelband ist keine zulässige Abdichtungs- oder Befestigungslösung.
    • Statische Zulassung: GoogleAI erwähnt keine statische Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich: Acrylglas ist nicht statisch zugelassen für Dachbeläge und bedarf einer Tragfähigkeitsprüfung → Widerspruch gelöst zugunsten der sichereren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle kritischen Aspekte (stat. Prüfung, Dehnungsfugen, mechanische Befestigung, Entwässerung, Inkompatibilitätsausschluss) sind zwingend umzusetzen – GoogleAIs pragmatische Anleitung ist nur als Orientierungshilfe zu nutzen, aber niemals als Ersatz für fachliche Prüfung und bauphysikalisch konforme Ausführung.
    Statik & Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: Acrylglas ist nicht statisch zugelassen für tragende Dachflächen → KI-Konsens: Zwingende statische Prüfung erforderlich.
    Thermische Ausdehnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: zentraler Faktor mit konkreten Maßnahmen (Dehnungsfugen, Butylband); Qwen: erwähnt Alterung, nicht aber Dehnung → KI-Konsens: Dehnungsfugen (3–5 mm) und dauerelastisches System zwingend.
    Materialkompatibilität ✅ Konsens Alle drei warnen vor Inkompatibilität: Reste alter Bitumen-/Kautschukabdichtung müssen vollständig entfernt werden – keine Verwendung von Acrylkitt oder ungeeignetem Silikon.
    Befestigung & Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: Spiegelband "zur vorübergehenden Fixierung"; DeepSeek & Qwen: Spiegelband ist baurechtlich nicht anerkannt und funktionell ungeeignet → KI-Konsens: Spiegelband darf nicht als Dicht- oder Befestigungsmittel eingesetzt werden; mechanische Klemmung oder Profilüberdeckung erforderlich.
    Entwässerung & Neigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: Entwässerung implizit erwähnt; Qwen: explizit 5° Mindestneigung gefordert → KI-Konsens: Regensichere Neigung (mind. 5°) und Überdeckung der Profilkanten sind Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen; die Ausführung muss Dehnungsfugen, mechanische Befestigung, dauerelastisches Dichtband (Butyl) und mindestens 5° Neigung umfassen – alle anderen Ansätze (Spiegelband, Acrylkitt, reine Silikonabdichtung) sind sicherheitsrelevant abzulehnen.
    🔴 Risiko Statisches Versagen durch unzureichende Tragfähigkeit der Profile oder fehlende Berechnung Plötzlicher Durchbruch, Gefährdung von Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse im Acrylglas bei fehlenden Dehnungsfugen Undichtigkeit, Verlust der Transparenz, Eindringen von Feuchtigkeit in Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Wassereintrag durch fehlende Neigung oder unzureichende Profilüberdeckung Fäulnis der Unterkonstruktion, Unterlaufschäden an Fassade und Mauerwerk
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Inkompatibilität alter Bitumenreste mit neuem Dichtstoff Langfristige Undichtigkeit, kostspielige Nachsanierung, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Windabhebung bei fehlender mechanischer Befestigung (z. B. nur Spiegelband) Verletzungsgefahr durch herabfallende Scheiben, Sachschäden, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Verbesserte Lichtdurchlässigkeit und Gewichtsreduktion durch Acrylglas im Vergleich zu Drahtglas Energieeffizienzsteigerung, leichtere Unterkonstruktion, barrierefreie Sanierung
    ✅ Chance Einsatz moderner, dauerelastischer Dichtsysteme (z. B. Butylband + UV-Silikon) Langfristige Dichtigkeit, geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Gezielte Sanierung historischer Vordächer mit bauphysikalisch angepasster Technik Erhalt kulturellen Erbes, Kombination aus Alt und Neu, nachhaltige Materialnutzung
    ✅ Chance Professionelle Neukonstruktion mit Entwässerungskanal und regensicherer Überdeckung Längerfristige Werterhaltung, Schutz der gesamten Fassade, Vermeidung nachfolgender Schäden
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers führt zu dokumentierter, zertifizierter Aussage für Versicherungen und behördliche Genehmigungen Rechtssicherheit, Versicherungsschutz im Schadensfall, mögliche Förderung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Fassadenkonstruktionen oder einen Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden T-Profile, die statische Eignung von Acrylglas und die Windlastsituation prüfen zu lassen.
    2. Untergrund vollständig vorbereiten: Entfernen Sie alle Reste des historischen Bitumen- oder Kautschukdichtstoffes vollständig mit mechanischem Abtrag – keine Überbrückung mit neuem Dichtstoff.
    3. Dehnungsfugen einplanen: Für jede Acrylglas-Scheibe mindestens 3–5 mm Dehnungsspalt an allen Stoßstellen einhalten und ausschließlich mit neutralvernetzendem, kunststoffgeeignetem Silikon verschließen.
    4. Mechanische Befestigung installieren: Verwenden Sie Edelstahl-Klemmen oder ein regensicheres Überdeckprofil – niemals Spiegelband oder reine Klebung als alleinige Befestigungslösung.
    5. Entwässerung sicherstellen: Prüfen Sie die Neigung des Vordachs – bei Abweichung unter 5° ist eine konstruktive Anpassung (z. B. Aufdopplung mit Gefälleprofil) unverzüglich erforderlich.
    6. Dichtsystem korrekt wählen: Setzen Sie ausschließlich Butylkautschuk-Dichtband als Unterlage und ein UV-beständiges, neutralvernetzendes Silikon für Fugen – Acrylkitt, Fensterkitt und ungeeignete Silikone strikt vermeiden.
    Acrylglas
    Acrylglas ist ein transparenter Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas verwendet wird. Es ist leichter als Glas und bruchsicherer. Es wird häufig für Vordächer, Fenster und andere Anwendungen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Plexiglas, PMMA, Kunststoffglas
    Silikon
    Silikon ist ein Dichtstoff, der für seine Flexibilität und Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Es wird häufig für die Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Elastomer
    Acryl-Dichtstoff
    Acryl-Dichtstoff ist ein weiterer Dichtstoff, der für die Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist weniger flexibel als Silikon, aber dafür besser überstreichbar. Es ist ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Acrylat
    Fensterkitt
    Fensterkitt ist eine traditionelle Dichtmasse, die aus Leinöl und Kreide hergestellt wird. Es wird hauptsächlich für die Abdichtung von Fensterscheiben verwendet. Es ist weniger flexibel als moderne Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Kitt, Glaserkitt
    Topfbürste
    Eine Topfbürste ist ein Werkzeug zum Reinigen von Oberflächen. Sie besteht aus einem Bürstenkopf mit Drahtborsten, der auf einer Bohrmaschine oder einem Winkelschleifer befestigt wird. Sie wird verwendet, um Rost, Farbe und andere Verschmutzungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Drahtbürste, Schleifbürste, Reinigungsbürste
    Spiegelband
    Spiegelband ist ein doppelseitiges Klebeband, das speziell für die Befestigung von Spiegeln entwickelt wurde. Es ist stark haftend und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Es kann auch für andere Anwendungen verwendet werden, bei denen eine starke und dauerhafte Verbindung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, doppelseitiges Klebeband, Montageband
    Profile
    Profile sind Bauelemente mit einer bestimmten Form, die zur Konstruktion von Rahmen, Trägern oder anderen Strukturen verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stahl oder Kunststoff hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Träger, Rahmen, Bauelement
    1. Welche Dichtstoffe sind für Acrylglas geeignet?
      Ich empfehle spezielle Silikone oder Acryl-Dichtstoffe, die für Acrylglas geeignet sind. Diese sind UV-beständig und witterungsbeständig. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Wie bereite ich die Profile richtig vor?
      Ich empfehle, die Profile gründlich mit einer Topfbürste zu reinigen, um alte Dichtstoffe und Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend sollten Sie die Profile entfetten, um eine gute Haftung des neuen Dichtstoffs zu gewährleisten.
    3. Kann ich Fensterkitt für die Abdichtung verwenden?
      Fensterkitt kann verwendet werden, ist aber möglicherweise weniger flexibel als moderne Silikone oder Acryl-Dichtstoffe. Ich würde eher zu einem modernen Dichtstoff raten.
    4. Wie gleiche ich Unebenheiten aus?
      Ich empfehle, Unebenheiten mit einem geeigneten Dichtstoff auszugleichen. Tragen Sie den Dichtstoff in mehreren Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    5. Wie lange dauert die Aushärtung des Dichtstoffs?
      Die Aushärtungszeit hängt vom verwendeten Dichtstoff ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. In der Regel dauert die Aushärtung 24 bis 48 Stunden.
    6. Was mache ich, wenn Wasser eindringt?
      🔴 Gefahr: Wenn Wasser eindringt, sollten Sie die Abdichtung umgehend überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Andernfalls kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    7. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Auftragen des Dichtstoffs?
      Ich empfehle, den Dichtstoff langsam und gleichmäßig aufzutragen. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen. Glätten Sie den Dichtstoff anschließend mit einem geeigneten Werkzeug.
    8. Kann ich das Acrylglas selbst zuschneiden?
      Ja, Acrylglas kann mit geeignetem Werkzeug selbst zugeschnitten werden. Ich empfehle eine Stichsäge mit einem feinen Sägeblatt. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante.
    • Vordach abdichten mit Bitumen
      Informationen zur Abdichtung eines Vordachs mit Bitumenbahnen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern.
    • Flachdach abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Garagendachs.
    • Terrassenüberdachung abdichten
      Anleitung zur Abdichtung einer Terrassenüberdachung.
  2. Acrylglas-Befestigung: Alu-Profile statt Silikon/Acryl
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt spezielle Provile
    Hallo Robert,
    für die Befestigung von Acrylglas gibt es spezielle Aluminium-Profile.
    "Silikon? Acryl? Fensterkitt? " hat vor einem halben Jahrhundert mit dem Drahtglas funktioniert. Mit Acrylglas wird das nichts!
  3. Acrylglas Vordach: T-Profile schränken Alternativen ein
    Das geht leider nicht, da die ...
    Das geht leider nicht, da die Platten auf L- bzw. in der Mitte auf T Profilen aufliegen wo der Steg senkrecht nach oben steht und diese dort trennt ...
    Keine Alternativmöglichkeiten?
  4. Acrylglas-Alternative: VSG Überkopfverglasung für Vordach
    Aus meiner Sicht keine Alternative
    Hallo, leider gibt es aus meiner Sicht zu einem gescheiten Profil keine Alternative. Und wenn es richtig gescheit werden soll wäre auch noch zu überlegen das ganze mit einer Echtglas VSG Überkopfverglasung auszuführen.
    Eine Kompromiss- bzw. Bastelanleitung finden Sie evtl. in einem Heimwerker oder Bastelwastel Forum.
  5. Lösung: Acrylglas Vordach mit Alu-Rechteckprofilen abgedichtet
    Vielen Dank! Ich habe auf die vorhandenen ...
    Vielen Dank! Ich habe auf die vorhandenen Vielen Dank!
    Ich habe auf die vorhandenen Träger Rechteckprofile aus Aluminium montiert, somit einen vernünftigen Untergrund gehabt und dann wie vorgeschlagen Verfahren.
    Sieht gut aus und ist dicht.
    Acrylglas Dach abdichten: Vordach-Sanierung optimiert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Acrylglas-Vordachs. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon, Acryl und Fensterkitt diskutiert, wobei spezielle Aluminiumprofile als professionelle Lösung hervorgehoben werden. Eine Alternative zur Acrylglas-Lösung ist die Verwendung von VSG Überkopfverglasung. Abschließend wird die erfolgreiche Abdichtung mit Aluminium-Rechteckprofilen beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Acrylglas-Befestigung: Alu-Profile statt Silikon/Acryl warnt davor, dass traditionelle Materialien wie Silikon, Acryl oder Fensterkitt, die früher für Drahtglas verwendet wurden, für Acrylglas ungeeignet sind. Stattdessen werden spezielle Aluminiumprofile empfohlen, um eine dauerhafte und sichere Befestigung zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von Echtglas VSG Überkopfverglasung als Alternative zu Acrylglas wurde im Beitrag Acrylglas-Alternative: VSG Überkopfverglasung für Vordach angesprochen. Diese Option bietet eine höhere Stabilität und Langlebigkeit, ist jedoch in der Regel auch mit höheren Kosten verbunden. Die Entscheidung hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    ✅ Empfehlung: Für eine erfolgreiche Abdichtung eines Acrylglas-Vordachs wird empfohlen, spezielle Aluminiumprofile zu verwenden, wie im Beitrag Acrylglas-Befestigung: Alu-Profile statt Silikon/Acryl erläutert. Eine praktische Lösung mit der Montage von Alu-Rechteckprofilen beschreibt der Beitrag Lösung: Acrylglas Vordach mit Alu-Rechteckprofilen abgedichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Vordachs sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Profile (L- oder T-Profile) eine optimale Basis für die Acrylglasplatten bieten. Falls nicht, sollten Alternativen wie die Montage von Aluminium-Rechteckprofilen in Betracht gezogen werden, um einen ebenen und stabilen Untergrund zu schaffen. Die Wahl des richtigen Materials und der Befestigungsmethode ist entscheidend für eine dauerhafte und dichte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylglas, Dach, Vordach, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Material: Acrylglas vs. Verbundglas – Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylglas, Dach, Vordach, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylglas, Dach, Vordach, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
Suche nach: Acrylglas Dach abdichten: So geht's!
Suche nach: Acrylglas, Dach, abdichten, Vordach, Sanierung, Silikon, Acryl, Fensterkitt, Spiegelband, Profile
