Aufgesetzte Kunststoffrollläden: Minderpreis bei Nichtausführung? Rechte & Alternativen
❓ Fragestellung: Aufgesetzte Kunststoffrollläden: Minderpreis bei Nichtausführung? Rechte & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden stellt einen vertraglichen Mangel dar; Alle Modelle fordern die Einholung unabhängiger Angebote zur Prüfung der Minderpreishöhe; Alle empfehlen die Inanspruchnahme fachrechtlicher Beratung (Baurecht / Bau- und Architektenrecht).
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr hat einen unverzichtbaren Anspruch auf die fachgerechte Nachrüstung oder einen Minderpreis, der sich rein aus den nachweisbaren Kosten für technisch identische, aufgesetzte Kunststoffrollläden ableitet – unter Einbezug aller spezifischen Merkmale (Sondermaße, Befestigung, Dichtung, Normen) und unter Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik.
Bei Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden mit Gurtbedienung besteht Anspruch auf Minderpreis. Die Höhe des Minderpreises kann durch einen Bausachverständigen ermittelt werden. Bauträger bieten oft geringere Vergütungen an, daher ist es wichtig, Angebote von Rollladenbauern, Fensterbauern oder Schreinern einzuholen, wie im Beitrag Rollläden-Minderpreis: Fachfirmen für Angebotserstellung erwähnt.
Wir haben ein Problem: In unserem Neubau wurden für einige Fenster "aufgesetzte Kunststoffrollläden mit Gurtbedienung und Lüftungsschlitzen" vertraglich vorgesehen, dann aber nicht ausgeführt.
Ein Bausachverständiger war bei der Abnahme zugegen und hat für diese Rollläden einen Minderpreis genannt  -  nun will aber der Bauträger gerade 40 % der Summe des Sachverständigen vergüten.
Um die Preise des Sachverständigen und des Bauträgers zu überprüfen möchte ich einige Angebote einholen. Wer stellt solche aufgesetzten Rollläden her?
Es handelt sich um fünf Fenster, jeweils 1 m breit und 60 cm hoch, die als zwei Fensterbänder mit 2 m Länge und 3 m Länge zusammengesetzt sind (also zwei Rollläden mit 2 bzw. 3 m Länge und je 60 cm Höhe).
    🔴 KRITISCH: Keine verbindliche Einigung über den Minderpreis vor Vorlage mindestens dreier unabhängiger, fachgerechter Angebote für die Nachrüstung der exakt spezifizierten aufgesetzten Kunststoffrollläden.
    🔴 KRITISCH: Keine Unterschrift unter eine Abnahme- oder Abwicklungsvereinbarung, die den Mangel als "erledigt" erklärt – solange der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang nicht erfüllt oder ein rechtsverbindlicher Minderpreis auf objektiver Kostenbasis festgestellt wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Der Minderpreis muss sich ausschließlich aus den nachweisbaren Herstellungs- und Montagekosten für technisch identische aufgesetzte Kunststoffrollläden (inkl. statisch gesicherter Befestigung, Dichtung und Lüftungsschlitz) ableiten – nicht aus pauschalen Prozentsätzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bausachverständige muss öffentlich bestellt und vereidigt sein, insbesondere für Fenster- und Fassadentechnik, und seine Berechnung nachvollziehbar auf DINAbk. 18024, VOBAbk./B und aktueller Rechtsprechung beruhen.
    Ich verstehe, dass in Ihrem Neubau aufgesetzte Kunststoffrollläden vertraglich vereinbart, aber nicht eingebaut wurden. Ein Bausachverständiger hat bereits einen Minderpreis vorgeschlagen.
    Wichtige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    • Prüfen Sie den Vertrag: Was genau wurde vereinbart (genaue Spezifikation der Rollläden)?
    • Minderpreis prüfen: Ist der vorgeschlagene Minderpreis angemessen? Vergleichen Sie mit Angeboten für die nachträgliche Installation ähnlicher Rollläden.
    • Rechte geltend machen: Sie haben grundsätzlich Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Leistung. Sie können den Bauträger zur Nachbesserung auffordern oder Schadensersatz verlangen.
    • Alternativen prüfen: Gibt es alternative Lösungen, die für Sie akzeptabel wären (z.B. andere Rollläden, Sonnenschutz)?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Optionen im Detail zu prüfen und durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden in einem Neubau. Der Bauträger hat die Rollläden schlichtweg nicht montiert, was einen klaren Mangel darstellt. Der vom Bauherrn beauftragte Bausachverständige hat einen Minderpreis ermittelt, den der Bauträger jedoch nur zu 40 % anerkennen will. Dieses Vorgehen des Bauträgers ist rechtlich bedenklich, da der Minderpreis den tatsächlichen Mangelwert abdecken muss.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Kürzung des Minderpreises durch den Bauträger auf 40 % ist fachlich nicht haltbar. Der Minderpreis muss den konkreten Mangelwert widerspiegeln, der sich aus den Kosten für die nachträgliche Herstellung oder den entgangenen Gebrauchsvorteil ergibt. Eine willkürliche Kürzung ist rechtlich angreifbar.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn geplante Einholung von Vergleichsangeboten ist der richtige Weg. Angebote sollten von Fachfirmen für Sonnenschutz oder Rollladenbau eingeholt werden. Die Preise für aufgesetzte Kunststoffrollläden mit Gurtbedienung und Lüftungsschlitzen liegen je nach Ausführung und Region typischerweise zwischen 150 und 350 Euro pro Stück, zuzüglich Montage. Für die genannten Maße (2 m und 3 m Breite, 60 cm Höhe) sind die Kosten aufgrund der Sondermaße etwas höher anzusetzen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Bauherr den reduzierten Minderpreis akzeptiert und damit auf einen Teil seines Rechtsanspruchs verzichtet. Zudem könnte der Bauträger versuchen, die Mangelbeseitigung durch eine unzureichende Zahlung endgültig abzuschließen, ohne dass der Bauherr die tatsächlichen Kosten für eine Nachrüstung gedeckt bekommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Durchsetzung des korrekten Minderpreises zu prüfen. Lassen Sie parallel drei Vergleichsangebote von Rollladenfachbetrieben für die Nachrüstung der exakt spezifizierten Rollläden erstellen. Diese Angebote dienen als objektive Grundlage für die Verhandlung mit dem Bauträger und für eine mögliche gerichtliche Auseinandersetzung.
    Der Sachverhalt betrifft die Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden in einem Neubau, wobei ein Bausachverständiger einen Minderpreis ermittelt hat, den der Bauträger jedoch nur zu 40 % anerkennen will. Die konkrete Fensterkonfiguration (fünf Einzelfenster, zusammengefasst als zwei Fensterbänder mit 2 m und 3 m Breite, jeweils 60 cm Höhe) erfordert eine fachgerechte Bewertung der technischen und vertraglichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein pauschaler Minderpreis von 40 % ist weder sachlich noch rechtlich haltbar, da die Höhe des Minderbetrags sich nach dem konkreten Wertersatz, der Herstellungskosten, der Funktionsersatzfähigkeit und ggf. der Wertminderung des Gesamtobjekts richtet – nicht nach einer willkürlichen Quote.
    ⚠️ Korrektur: Der Sachverständigen-Minderpreis ist nicht automatisch bindend; er muss nachvollziehbar auf aktuell marktüblichen Preisen, Herstellungs- und Montagekosten für vergleichbare aufgesetzte Kunststoffrollläden beruhen – inklusive Anpassung an die spezielle Montagesituation (z. B. Fassadenbeschaffenheit, statische Befestigung, Dichtung).
    ➕ Ergänzung: Aufgesetzte Kunststoffrollläden dieser Größe werden u. a. von Herstellern wie HÖRMANN, GEALAN, REHAU, Schüco oder Markilux angeboten; jedoch ist die konkrete Ausführung (z. B. Führungsschiene, Antriebsart, Dichtungsklasse, UV-Beständigkeit) entscheidend für Preis und Funktionalität – ein bloßes Preisvergleichsangebot ohne technische Spezifikation ist unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einzelner Sachverständiger-Preis als Referenz für alle Anbieter gilt, ist falsch: Die Preise variieren stark je nach Ausstattung, Zulassung (z. B. einbruchhemmende Klasse RC2), und Einbaukomplexität – insbesondere bei aufgesetzten Systemen, die statisch und dichtungstechnisch anspruchsvoll sind.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, mehrere unabhängige Angebote einzuholen, ist fachlich und rechtlich vollkommen angemessen und entspricht der üblichen Praxis zur Überprüfung der Minderpreishöhe im Bauvertragsrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik, der die konkrete technische Spezifikation, die Marktvergleichspreise und die vertragliche Einordnung prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18024, VOB/B und der Rechtsprechung zum Minderungsrecht bei Nichtausführung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden stellt einen vertraglichen Mangel dar.
    • Alle Modelle fordern die Einholung unabhängiger Angebote zur Prüfung der Minderpreishöhe.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme fachrechtlicher Beratung (Baurecht / Bau- und Architektenrecht).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Preisrahmen oder technische Normen; DeepSeek liefert regionale Preisangaben (150–350 €/Stück) und betont die Erhöhung durch Sondermaße; Qwen nennt Hersteller und technische Spezifikationen (z. B. Führungsschiene, Dichtungsklasse) als entscheidend für die Kosteneinschätzung.
    • GoogleAI erwähnt "Alternativen" allgemein; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die fachliche Unzulässigkeit pauschaler Kürzungen (40 %) ohne technische und preisliche Fundierung.
    • Qwen ergänzt um Hersteller (HÖRMANN, GEALAN, REHAU, Schüco, Markilux), Normen (DIN 18024, VOB/B) und die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik – was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Preisbandbreiten und betont die Gefahr des "Verzichts auf Rechtsanspruch" durch vorschnelle Akzeptanz des reduzierten Minderpreises.
    • GoogleAI bleibt neutral zu der 40-%-Kürzung durch den Bauträger und spricht lediglich von "Prüfung der Angemessenheit"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die pauschale Kürzung "rechtlich bedenklich" bzw. "weder sachlich noch rechtlich haltbar" – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch gegen die 40-%-Kürzung.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zu beauftragen, ist die sicherste und vertraglich robusteste Option – auch vor Gericht – und wird daher von DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt, sondern implizit unterstützt.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Die Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden ist ein Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung.
    40-%-Kürzung durch Bauträger ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI bleibt unklar – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: Die Kürzung ist rechtlich unzulässig, da nicht auf objektiven Kosten beruhend.
    Methodik zur Minderpreisermittlung ⚠️ Alle sind sich einig, dass Angebote nötig sind; aber: Qwen fordert explizit Sachverständigenprüfung nach DIN 18024/VOB/B, DeepSeek nennt Preiskorridore und Sondermaß-Zuschläge, GoogleAI bleibt allgemein – Abwägung erforderlich.
    Technische Spezifikation der Rollläden ⚠️ Qwen betont Hersteller, Führungsschiene, Dichtungsklasse, UV-Beständigkeit; DeepSeek nennt "Gurtbedienung und Lüftungsschlitz"; GoogleAI erwähnt keine technischen Details – KI-Konsens: Technische Spezifikation ist zentral für Preis und Funktionalität.
    Fachliche Qualifikation des Sachverständigen ✅ Qwen nennt explizit "öffentlich bestellt und vereidigt für Fenster- und Fassadentechnik"; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf "Bausachverständige" allgemein – aber keine Widersprüche; KI-Konsens: Qualifizierung muss fachspezifisch sein.
    🔴 Risiko Fehlende statische Befestigung bei nachträglicher Montage führt zu Fassadenschäden oder Absturzgefahr Hohe Sachschäden, Haftungsrisiko, Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Akzeptanz der 40-%-Kürzung ohne Prüfung → Verzicht auf 60 % des Anspruchs Finanzieller Verlust in Höhe von mehreren Tausend Euro, rechtlich nicht mehr rückgängig machbar
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht UV-beständiger Kunststoffe bei Nachrüstung Früher Ausfall, Farbveränderung, Versprödung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dichtungsklasse oder fehlender Lüftungsschlitz bei Nachrüstung Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, mangelhafter Sonnenschutz, Energieverlust
    🔴 Risiko Unklare vertragliche Einordnung der Rollläden als "fester Bestandteil" vs. "nachträgliche Einbauten" Rechtsunsicherheit bei Abnahme, mögliche Anspruchsverjährung, Streit um Gewährleistungsfrist
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernen, motorisierten Rollläden mit Smart-Home-Anbindung Erhöhter Komfort, Wertsteigerung der Immobilie, optimierte Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der Mangelverhandlung zur Klärung aller offenen Gewährleistungsfragen Vermeidung späterer Streitigkeiten, umfassende Dokumentation aller Mängel, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Einholung mehrerer Angebote als Grundlage für zukünftige Ausschreibungen (z. B. bei weiteren Fenstern) Transparente Kostenplanung, Wettbewerbsvorteil bei Vergabe, bessere Preiskontrolle
    ✅ Chance Integration einer einbruchhemmenden Ausführung (z. B. RC2) bei Nachrüstung Erhöhte Sicherheit, mögliche Versicherungsprämienverbilligung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Verbesserung der gesamten Fassadenabdichtung während der Montage Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. über die IHKAbk. oder die Bundesingenieurkammer), der die technische Spezifikation der vereinbarten Rollläden, die Montageanforderungen (Stabilität, Dichtung, Lüftung) und die korrekte Minderpreisermittlung nach DIN 18024 und VOB/B prüft.
    2. Drei Fachangebote einholen: Fordern Sie von mindestens drei unabhängigen Rollladenfachbetrieben Angebote für die aufgesetzte Montage von Kunststoffrollläden in den exakten Maßen (2 m / 3 m Breite, 60 cm Höhe) mit Gurtbedienung, Lüftungsschlitz und fassadengerechter statischer Befestigung an – inkl. detaillierter Aufschlüsselung von Lieferung, Vorort-Messung, Montage und Garantie.
    3. Vertragliche Spezifikation sichern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vollständige technische Beschreibung der vertraglich vereinbarten Rollläden ein (Hersteller, Typenbezeichnung, Materialdurchmesser, Schienenart, Dichtungsklasse, Zulassungsnachweis) und dokumentieren Sie jeden Austausch per E-Mail oder Einschreiben.
    4. Keine Abnahme unter Vorbehalt unterschreiben: Verweigern Sie die endgültige Abnahme des Bauabschnitts, solange die Rollläden nicht eingebaut sind oder ein rechtsverbindliches, sachverständig geprüftes Minderungsangebot vorliegt – unter Vermerk "Mangel: Fehlende aufgesetzte Kunststoffrollläden gemäß Vertrag §X".
    5. Rechtsberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie noch vor der ersten Verhandlung mit dem Bauträger einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – mit vorliegenden Angeboten und Sachverständigenanfrage als Unterlagen.
    6. Fassadentechnik prüfen lassen: Nutzen Sie die Nachrüstungsphase für eine unabhängige Stichprobe der Fassadendichtung und Befestigungspunkte – ggf. durch den beauftragten Sachverständigen – um Folgeschäden frühzeitig zu erkennen.
    Aufgesetzter Rollladen
    Ein Rollladensystem, das direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und eine bauliche Einheit bildet. Er bietet Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Fensterrollladen.
    Gurtbedienung
    Eine manuelle Methode zur Steuerung eines Rollladens, bei der ein Gurt verwendet wird, um den Rollladen auf- und abzubewegen. Sie ist eine kostengünstige und einfache Bedienungsart.
    Verwandte Begriffe: Motorantrieb, Kurbelantrieb, Rollladensteuerung.
    Minderpreis
    Eine Reduzierung des vereinbarten Preises aufgrund einer nicht erbrachten oder mangelhaften Leistung. Er wird oft durch einen Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Nachbesserung, Gewährleistung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die vertragsgemäße Ausführung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    Eine qualifizierte Person, die über Fachwissen im Baubereich verfügt und Gutachten erstellt, um Mängel oder Schäden zu beurteilen. Seine Expertise dient als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständigengutachten, Baumängel.
    Lüftungsschlitze
    Öffnungen in Rollläden, die eine Luftzirkulation ermöglichen, auch wenn der Rollladen geschlossen ist. Sie tragen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen Baustandards und -vorschriften entspricht. Es unterliegt einer Gewährleistungsfrist für Baumängel.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Bauvorschriften.
    1. Was ist ein aufgesetzter Rollladen?
      Ein aufgesetzter Rollladen wird von außen auf das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird meist zusammen mit dem Fenster eingebaut.
    2. Welche Vorteile haben aufgesetzte Rollläden?
      Aufgesetzte Rollläden bieten guten Wärme- und Schallschutz. Sie sind einfach zu montieren und in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich. Sie können auch mit einem Motor ausgestattet werden.
    3. Was bedeutet Gurtbedienung bei Rollläden?
      Die Gurtbedienung ist eine manuelle Bedienungsart für Rollläden. Der Rollladen wird durch Ziehen an einem Gurt auf- und abgelassen.
    4. Was sind Lüftungsschlitze bei Rollläden?
      Lüftungsschlitze in Rollläden ermöglichen eine natürliche Belüftung des Raumes, auch wenn der Rollladen geschlossen ist. Sie verhindern auch die Bildung von Kondenswasser.
    5. Wie berechnet sich ein Minderpreis bei Nichtausführung einer Leistung?
      Der Minderpreis sollte sich an den Kosten orientieren, die für die Ausführung der nicht erbrachten Leistung (hier: Einbau der Rollläden) entstanden wären. Angebote von Fachfirmen können hier als Grundlage dienen.
    6. Kann ich den Bauträger zur Nachbesserung zwingen?
      Ja, grundsätzlich haben Sie das Recht auf Nachbesserung, wenn die vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbracht wurde. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    7. Was passiert, wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert oder die Frist zur Nachbesserung fruchtlos verstreicht, können Sie Schadensersatz verlangen oder die Leistung von einem anderen Unternehmen ausführen lassen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen.
    8. Welche Rolle spielt der Bausachverständige in diesem Fall?
      Der Bausachverständige hat den Mangel (fehlende Rollläden) festgestellt und einen Minderpreis vorgeschlagen. Seine Expertise kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten und Möglichkeiten des nachträglichen Einbaus von Rollläden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Mängeln am Bau.
    • Minderpreis berechnen
      Methoden zur Berechnung eines angemessenen Minderpreises bei nicht erbrachten Leistungen.
    • Anwalt für Baurecht
      Die Bedeutung eines Anwalts für Baurecht bei Streitigkeiten mit dem Bauträger.
    • Alternativen zu Rollläden
      Vorstellung verschiedener Sonnenschutzsysteme als Alternative zu Rollläden.
  2. Rollläden-Minderpreis: Fachfirmen für Angebotserstellung
    Rollladenbauer, Fensterbauer, Schreiner ...
    Rollladenbauer, Fensterbauer, Schreiner können Ihnen den Preis für Aufbaurollläden nennen.
    Wühlen Sie einfach mal in den "gelben Seiten".
    Jürgen Sieber
    Aufgesetzte Kunststoffrollläden: Minderpreis & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei Nichtausführung vertraglich vereinbarter aufgesetzter Kunststoffrollläden mit Gurtbedienung besteht Anspruch auf Minderpreis. Die Höhe des Minderpreises kann durch einen Bausachverständigen ermittelt werden. Bauträger bieten oft geringere Vergütungen an, daher ist es wichtig, Angebote von Rollladenbauern, Fensterbauern oder Schreinern einzuholen, wie im Beitrag Rollläden-Minderpreis: Fachfirmen für Angebotserstellung erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Differenz zwischen der ursprünglichen Vereinbarung und der tatsächlichen Ausführung kann erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Rechte gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    💰 Zusatzinfo: Der Minderpreis sollte die Kosten für die Nachrüstung oder den entgangenen Nutzen der nicht eingebauten Rollläden widerspiegeln. Angebote von Fachfirmen helfen, den angemessenen Minderpreis zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie unabhängige Angebote von Rollladenbauern, Fensterbauern oder Schreinern ein, um den tatsächlichen Wert der nicht erbrachten Leistung zu ermitteln. Vergleichen Sie diese Angebote mit dem Vorschlag des Bauträgers und suchen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Die Einbeziehung eines Bausachverständigen ist empfehlenswert, um eine objektive Bewertung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Kunststoffrollläden, Minderpreis, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erker Sonnenschutz & Wärmeschutz: Rollläden, Markisen, Jalousien – Kosten, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC Rollläden Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Schutz für Roma Rolläden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden Materialmix: Kunststoff, Aluminium & Mischformen – Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden-Einbau im Altbau (1927): Kosten, Dämmung & passende Rollladenkästen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden-Vergleich: Alu vs. Kunststoff – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit für Ihr Zuhause?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden zur Wärmedämmung nutzen? Vergleich, Effizienz & Kosten der Nachrüstung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Kunststoffrollläden, Minderpreis, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Kunststoffrollläden, Minderpreis, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufgesetzte Kunststoffrollläden: Minderpreis bei Nichtausführung? Rechte & Alternativen
Suche nach: Aufgesetzte Rollläden: Minderpreis bei Nichtausführung
Suche nach: aufgesetzte Rollläden, Kunststoffrollläden, Minderpreis, Bauträger, Nichtausführung, Fenster, Bausachverständiger, Gurtbedienung
