Kunststoffleiste Nogo Dichtleiste zur Inneren Abdichtung
wir planen unser Haus und haben von unseren Nachbar erfahren, dass das luftdichte bauen durch die EnEVAbk. mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wir haben uns darauf im Internet versucht schlau zu machen, auf diversen Seiten. Letzt endlich kamen wir zum Schluss, dass eine luftdichte Abdichtung am besten mit einer Folie zu machen ist. Das Laibungen erst vorbereitet werden müssen um Anschlüsse zu gewährleisten. Doch auf einmal sehen wir im Internet eine Kunststoffleiste die das verspricht. Meine Frage funktioniert das? Hält das auch lange genug? Bitte um Aufklärung?
  • Denny Birkelbach
  1. Zweierlei Material
    Denken Sie daran, dass im unteren Bereich nicht mit der Leist abgedichtet werden kann. Hier muss weiterhin ganz klassisch mit der Folie gearbeitet werden. Auch der Anschluss an den Ecken ist mit Folien (nach meiner Meinung) besser zu bewerkstelligen.
    Jürgen Sieber
  2. Beiepiele zur inneren Abdichtung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    finden Sie auf meiner Internet-Seite
    Die von Ihnen angesprochene Leiste kann auf Dauer nicht funktionieren. Entgegen der Werbeaussage ahat die auch kein Prüfzeugnis für einen Anschluss nach RAL, sondern allein die Verklebung der Leiste zum Fensterrahmen wurde positiv getestet.
    Wenn man sich überlegt wie weit ein PVC-Fenster oder ein Aufenster sich infolge thermischer Längenänderungen verformt, dann kann es nicht sein dass diese Bewegungen durch die Klebeschicht der Leiste von ca. 1 mm aufgefangen werden, und das noch langfristig, denn da die Leiste ja auf der anderen Seite mit dem Innenputz verbunden ist kann nur die Klebstoffschicht die Bewegungen aufnehmen.
    Ferner soll der Anschluss innen luftdicht sein, langfristig, und dampfdicht. Putze sind dampfoffen. Leisten, die sich bewegen sorgen für Risse im Putz. Also ...
  3. RAL ein gutes Thema:
    Nach Aussage von Nogo muss auf der Innenseite zusätzlich eine Folie angebracht werden, damit der Fensteranschluss RAL-gerecht ist. Da sind die wohl in ihrer Werbung etwas arg weit vorgeprescht.
    Dampfdicht muss es auf der Innenseite übrigens nicht sein. Diffusionsgefälle ist laut RAL ausreichend.
  4. Dampf oder nicht dicht
    Foto von Michael Förster
    Hallo Herr Förster,
    dann zeigen Sie mir mal denjenigen bei der Montage der die Dampfdichtigkeit innen gegenüber den Anschlusssituationen außen beurteilen kann und weiß, wann es denn dann innen dicht genug ist bzw. außen ausreichend dampfoffen.
  5. Ein Rechnerprogramm kann es
    Herr Ries,
    aber das ist dann nur Theorie. Dampfdicht innen und Diffusions- offen außen ist in jedem Fall die sichere Variante.
    MfG fjbecher
    • Herr FRBecher
  6. na dann!
    Foto von Herr FRBecher
    na dann sind wir ja endlich mal einer Meinung *freu*!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Kunststoffleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürerneuerung Altbau  -  zu klein und falsch montiert?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sind die neuen Fenster gut und korrekt nach Stand der Technik eingebaut worden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster falsch montiert?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verleitung anbringen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11246: Kunststoffleiste Nogo Dichtleiste zur Inneren Abdichtung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensteranschlüsse Niedrigenergiehaus (NEH)
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Habe Duschtasse ...
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Wasser in Baugrube mit Kies zuschütten und dann betonieren?
  10. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Rohbau-Arbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Kunststoffleiste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Kunststoffleiste" oder verwandten Themen zu finden.
