Innentür-Anschlag bei unterschiedlichen Bodenhöhen: Lösungen für Altbau & Rohbauarbeiten?
Folgendes Problem bei meiner Altbausanierung:
Der Fußboden im Flur ist ca. 2 cm höher als der Raum. Die Vorderkante des Anschlages ist mit der Innenwand bündig. Die mir verkauften Türzargen sind jedoch so konstruiert, dass bei geschlossenem Türblatt der Anschlag um ca. 8 mm Richtung Flur verschoben sein sollte. Dem ist aber eben nicht so.
Welche Möglichkeit besteht dies ohne "Rohbauarbeiten am Estrich" dies zu korrigieren.
Matze
  • matze
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihrer Altbausanierung das Problem haben, dass der Fußboden im Flur höher ist als im angrenzenden Raum und der Türanschlag nicht richtig passt. Da die Türzarge so konstruiert ist, dass der Anschlag bei geschlossenem Türblatt Richtung Flur verschoben ist, gibt es verschiedene Lösungsansätze:
    • Anpassung des Estrichs: Im Rahmen der Rohbauarbeiten könnte der Estrich im Raum angeglichen werden, um den Höhenunterschied zu minimieren. Dies ist die aufwändigste, aber nachhaltigste Lösung.
    • Spezielle Türzargen: Es gibt Türzargen, die speziell für solche Situationen konstruiert sind und eine flexible Anpassung des Anschlags ermöglichen.
    • Anpassung des Türblatts: Ein Schreiner könnte das Türblatt so bearbeiten, dass es trotz des Höhenunterschieds korrekt schließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Türbauer) hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Türanschlag
    Der Türanschlag ist der Teil der Türzarge, an dem das Türblatt beim Schließen anliegt. Er dient dazu, die Tür zu fixieren und einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Türblatt, Falz.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den festen Bestandteil der Türkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Rohbauarbeiten
    Rohbauarbeiten umfassen alle Arbeiten, die zur Errichtung des Rohbaus eines Gebäudes gehören, einschließlich Maurer-, Beton- und Zimmererarbeiten. Sie bilden die Grundlage für den weiteren Ausbau.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Fundament, Mauerwerk.
    Altbausanierung
    Altbausanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um deren Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern. Sie umfasst oft auch die Beseitigung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient. Es besteht in der Regel aus Holz, Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Füllung, Beschlag.
    Bündig
    Bündig bedeutet, dass zwei Flächen oder Kanten auf gleicher Höhe oder Ebene liegen, ohne vorzustehen oder zurückzuliegen. Im Bauwesen wird der Begriff oft verwendet, um eine glatte und ebene Oberfläche zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Plan, eben, flächenbündig.
    1. Frage: Was ist ein Türanschlag?
      Antwort: Der Türanschlag ist der Teil der Türzarge, gegen den das Türblatt beim Schließen stößt. Er sorgt dafür, dass die Tür dicht schließt und nicht über den Rahmen hinausragt.
    2. Frage: Warum ist ein korrekter Türanschlag wichtig?
      Antwort: Ein korrekter Türanschlag ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit der Tür, die Dämmung und den Schallschutz. Ein falsch eingestellter Anschlag kann zu Zugluft, Lärmbelästigung und Schwierigkeiten beim Schließen der Tür führen.
    3. Frage: Was tun, wenn der Bodenbelag nach der Zargenmontage höher wird?
      Antwort: Wenn der Bodenbelag nach der Zargenmontage höher wird, kann es notwendig sein, die Zarge anzupassen oder das Türblatt zu kürzen, damit die Tür weiterhin einwandfrei schließt.
    4. Frage: Kann man eine Türzarge nachträglich anpassen?
      Antwort: Ja, eine Türzarge kann nachträglich angepasst werden, z.B. durch Unterfütterung oder Bearbeitung des Anschlags. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötigt man für die Montage einer Türzarge?
      Antwort: Für die Montage einer Türzarge benötigt man in der Regel eine Wasserwaage, Richtscheit, Schraubzwingen, Montageschaum, Schrauben und eventuell eine Säge oder Hobel für Anpassungsarbeiten.
    6. Frage: Was ist beim Einbau einer Türzarge im Altbau zu beachten?
      Antwort: Im Altbau sollte man besonders auf unebene Wände und Böden achten und die Zarge entsprechend anpassen. Es ist ratsam, vor der Montage den Untergrund zu prüfen und gegebenenfalls auszugleichen.
    7. Frage: Wie vermeide ich Schäden an der Türzarge bei der Montage?
      Antwort: Um Schäden an der Türzarge zu vermeiden, sollte man beim Einbau sorgfältig vorgehen und die Zarge nicht übermäßig belasten. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Schrauben, um die Zarge sicher zu befestigen.
    8. Frage: Was bedeutet "bündig" im Zusammenhang mit Türanschlägen?
      Antwort: "Bündig" bedeutet, dass zwei Flächen oder Kanten auf gleicher Höhe oder Ebene liegen. Im Fall des Türanschlags bedeutet es, dass die Vorderkante des Anschlags mit der Innenwand abschließt, ohne vorzustehen oder zurückzuliegen.
    • Tür einstellen
      Anleitung zum Justieren einer schleifenden oder klemmenden Tür.
    • Boden ausgleichen
      Methoden zum Nivellieren unebener Böden vor der Verlegung eines neuen Belags.
    • Zargenmontage
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Türzarge.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Türen.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Türbereich.
  2. Innentür Falz anbringen – Lösung für Bodenhöhen-Unterschiede
    Foto von Josef Schrage
    Bringen Sie an der Unterseite des Türblattes
    eine Falz in der entsprechenden Tiefe und Höhe an, und kürzen Sie das Türfutter (nicht aber die Falzseitige Bekleidung) entsprechend. Das sollte entsprechen Ihrer Beschreibung funktionieren.
    Freundliche Grüße
    Innentür-Anschlag bei unterschiedlichen Bodenhöhen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nicht passenden Innentür-Anschlags aufgrund unterschiedlicher Bodenhöhen in einem Altbau. Es werden Lösungen diskutiert, wie man dieses Problem ohne größere Rohbauarbeiten beheben kann, insbesondere im Hinblick auf Estrich und Zargenmontage. Der Fokus liegt auf praktischen Anpassungen am Türblatt und Türfutter.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Anpassung des Innentür-Anschlags bei unterschiedlichen Bodenhöhen ist das Anbringen einer Falz an der Unterseite des Türblattes. Details dazu im Beitrag Innentür Falz anbringen – Lösung für Bodenhöhen-Unterschiede.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die genauen Höhenunterschiede und die Konstruktion der Türzargen. Messen Sie die benötigte Tiefe und Höhe der Falz am Türblatt, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Falzseitige Bekleidung des Türfutters.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Diese Methode ermöglicht eine präzise Anpassung des Türanschlags an die Gegebenheiten im Altbau, ohne umfangreiche Rohbauarbeiten am Estrich durchführen zu müssen. Sie ist besonders geeignet, wenn die Türzargen bereits montiert sind und nur geringfügige Korrekturen erforderlich sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Falz fachgerecht angebracht wird, um die Stabilität und Funktionalität des Türblattes nicht zu beeinträchtigen. Gegebenenfalls ist es ratsam, einen Fachmann für Innenausbau oder Altbausanierung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Anschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Preisminderung bei beschädigten Innentüren: Anspruch, Vorgehen & Schadenersatz vom Handwerker?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Anschlag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innentür, Anschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Anschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Anschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentür-Anschlag bei unterschiedlichen Bodenhöhen: Lösungen für Altbau & Rohbauarbeiten?
Suche nach: Innentür-Anschlag bei Bodenhöhenunterschieden
Suche nach: Innentür, Anschlag, Bodenhöhe, Altbau, Rohbauarbeiten, Estrich, Zargenmontage, Türzarge
