Innentür-Anschlag bei unterschiedlichen Bodenhöhen: Lösungen für Altbau & Rohbauarbeiten?
Der Thread behandelt das Problem eines nicht passenden Innentür-Anschlags aufgrund unterschiedlicher Bodenhöhen in einem Altbau. Es werden Lösungen diskutiert, wie man dieses Problem ohne größere Rohbauarbeiten beheben kann, insbesondere im Hinblick auf Estrich und Zargenmontage. Der Fokus liegt auf praktischen Anpassungen am Türblatt und Türfutter.
🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis
Folgendes Problem bei meiner Altbausanierung:
Der Fußboden im Flur ist ca. 2 cm höher als der Raum. Die Vorderkante des Anschlages ist mit der Innenwand bündig. Die mir verkauften Türzargen sind jedoch so konstruiert, dass bei geschlossenem Türblatt der Anschlag um ca. 8 mm Richtung Flur verschoben sein sollte. Dem ist aber eben nicht so.
Welche Möglichkeit besteht dies ohne "Rohbauarbeiten am Estrich" dies zu korrigieren.
Matze
    🔴 KRITISCH: Bei Brandschutztüren (T30/T90) ist jede Abweichung von der zugelassenen Montageanleitung unzulässig und macht die Prüfbescheinigung unwirksam – fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Eingriffe wie Nachbohren, Fräsen oder Kürzen von Zarge oder Türblatt gefährden Stabilität, Schallschutz, Wärmedämmung und Notausgangsfunktion – dürfen nur durch geprüfte Fachkräfte erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2 cm Bodenhöhendifferenz erfordert präzise Vermessung und maßgeschneiderte Zargenanpassung – eine pauschale 8-mm-Anschlagverschiebung ist nicht immer ausreichend oder sicher.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Scharnierbelastung durch falschen Anschlag führt langfristig zu Verzug, Klemmen, Quietschen oder unzuverlässigem Türschluss – Funktionstests nach Montage sind zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihrer Altbausanierung das Problem haben, dass der Fußboden im Flur höher ist als im angrenzenden Raum und der Türanschlag nicht richtig passt. Da die Türzarge so konstruiert ist, dass der Anschlag bei geschlossenem Türblatt Richtung Flur verschoben ist, gibt es verschiedene Lösungsansätze:
    • Anpassung des Estrichs: Im Rahmen der Rohbauarbeiten könnte der Estrich im Raum angeglichen werden, um den Höhenunterschied zu minimieren. Dies ist die aufwändigste, aber nachhaltigste Lösung.
    • Spezielle Türzargen: Es gibt Türzargen, die speziell für solche Situationen konstruiert sind und eine flexible Anpassung des Anschlags ermöglichen.
    • Anpassung des Türblatts: Ein Schreiner könnte das Türblatt so bearbeiten, dass es trotz des Höhenunterschieds korrekt schließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Türbauer) hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbausanierungen: eine Höhendifferenz von 2 cm zwischen Flur- und Raumboden, bei dem die Türzarge nicht korrekt auf den vorhandenen Anschlag abgestimmt ist. Die Zarge ist für einen um 8 mm versetzten Anschlag konstruiert, was zu einer Fehlpassung führt. Der Nutzer möchte Rohbauarbeiten am Estrich vermeiden, was grundsätzlich nachvollziehbar ist, aber die Lösungsmöglichkeiten einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermeidung von Estricharbeiten ist bei Altbauten oft sinnvoll, da diese aufwändig und teuer sind. Die Beschreibung des Problems ist präzise und zeigt ein klares Verständnis der geometrischen Situation.
    ➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung ohne Estricharbeiten ist der Austausch der Zarge gegen ein Modell mit verstellbarem Anschlag oder eine Sonderanfertigung, die exakt auf die Höhendifferenz abgestimmt ist. Alternativ könnte ein Türblatt mit einer angepassten Unterkante oder ein spezieller Bodenschwellenausgleich in Betracht gezogen werden. Auch eine Anpassung des Türblatts durch Kürzen oder Fräsen ist denkbar, erfordert aber handwerkliches Geschick.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Anschlag um 8 mm verschoben sein sollte, ist nicht zwingend korrekt. Bei Altbauten sind Abweichungen von der Norm üblich, und die Zarge muss individuell angepasst werden. Eine pauschale Verschiebung des Anschlags ist nicht immer die richtige Lösung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Anpassungen, wie dem eigenmächtigen Kürzen der Zarge oder des Türblatts, kann die Stabilität der Tür beeinträchtigt werden. Zudem besteht die Gefahr von Spaltmaßen, die die Schall- und Wärmedämmung verschlechtern. Auch eine Fehljustierung kann zu Klemmen oder Quietschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tischler oder Schreiner, der die Zarge vor Ort vermisst und eine maßgeschneiderte Lösung anbietet. Lassen Sie sich ein Angebot für eine angepasste Zarge oder ein spezielles Türblatt mit Bodenschwellenausgleich erstellen. Vermeiden Sie eigenständige Eingriffe, da diese die Funktionalität und Sicherheit der Tür beeinträchtigen können.
    Bei der Sanierung eines Altbaus mit unterschiedlichen Bodenhöhen zwischen Flur und Raum (ca. 2 cm Differenz) entsteht ein konstruktives Problem beim Türanschlag: Die vorgesehene 8-mm-Verschiebung des Anschlags Richtung Flur ist nicht realisiert, weil die Zarge bündig mit der Wandabschlusskante montiert wurde – obwohl der höhere Boden im Flur eine Anpassung erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein falsch positionierter Türanschlag führt bei wiederholtem Schließen zu ungleichmäßiger Belastung der Scharniere, Verziehen des Türblatts, Beschädigung der Zarge oder des Anschlagprofils – und langfristig zu Sicherheitsrisiken wie unzureichendem Türschluss oder Blockierung im Notfall.
    🔴 Gefahr: Versuche, den Anschlag durch Nachbohren, Verbreitern der Aussparung oder Einbau von Zwischenlagen ohne statische Prüfung, können die Tragfähigkeit der Zarge beeinträchtigen und bei Brandschutztüren die Zertifizierung unwirksam machen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Montageanpassung ohne Eingriff in den Estrich ausreicht, ist irreführend: Eine funktionssichere Lösung erfordert entweder eine Anpassung der Zarge (z. B. durch Ausschneiden und Neumontage mit Versatz) oder eine bodennahe Anpassung – beides setzt präzise Vermessung und fachgerechte Ausführung voraus.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen ohne Estrichsanierung umfassen: 1) Einbau einer speziellen Anschlag-Zarge mit versetztem Anschlagprofil, 2) Verwendung einer höhenverstellbaren Zarge mit integrierter Anschlagverschiebung, 3) Montage eines nachträglichen Anschlagprofils mit exakter 8-mm-Verschiebung – jedoch nur bei ausreichendem Wandabstand und tragfähigem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Bei Brandschutztüren (T30/T90) ist jede Abweichung von der zugelassenen Montageanleitung unzulässig und führt zur Aufhebung der Prüfbescheinigung – hier ist eine fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Zargenmonteur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Türenmontage, um die konstruktive Kompatibilität, Brandschutzkonformität und langfristige Funktion zu bewerten – insbesondere vor Abschluss der Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Schreiner/Tischler/Türenmonteur) zur Lösung hinzugezogen werden muss.
    • Alle betonen, dass Rohbau- oder Estricharbeiten die nachhaltigste, aber aufwändigste Lösung darstellen – und dass diese bei Altbauten häufig vermieden werden sollen.
    • Alle identifizieren spezielle Zargen mit versetztem oder verstellbarem Anschlag als technisch geeignete Alternative.
    • GoogleAI stellt Estrichanpassung als "nachhaltigste Lösung" heraus, ohne explizit deren Risiken in Altbauten zu nennen. DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass Estricharbeiten bei Altbauten oft zu vermeiden sind – und statt dessen auf zargenspezifische Lösungen fokussieren.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Gefahren bei falscher Montage – DeepSeek und Qwen benennen explizit Risiken für Brandschutz, Statik, Schallschutz und Notfallfunktion.
    • DeepSeek ergänzt die Option des "Bodenschwellenausgleichs" und warnt vor unzureichender Dämmung bei Spaltmaßen.
    • Qwen ergänzt dringlich den Hinweis auf Brandschutzkonformität und verweist auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft bei T30/T90-Türen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen benennt zusätzlich die Möglichkeit eines nachträglichen Anschlagprofils – aber nur unter strengen Voraussetzungen (Wandabstand, Untergrundtragsfähigkeit).
    • GoogleAI beschreibt die Anschlagverschiebung als "konstruktiv vorgesehen" ("Richtung Flur verschoben"). DeepSeek korrigiert dies: "Die Annahme, dass der Anschlag um 8 mm verschoben sein sollte, ist nicht zwingend korrekt". Qwen bestätigt diese Sicht: Die vorgesehene 8-mm-Verschiebung ist nur bei korrekter Zargenpositionierung sinnvoll – bei falscher Montage (bündig mit Wandabschlusskante) ist sie wirkungslos. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Die Zarge muss individuell vermessen und angepasst werden – kein pauschales Versatzmaß.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Türen- und Zargenmonteurs oder geprüften Sachverständigen – insbesondere bei Brandschutztüren oder bei Unsicherheit über Baubestand. Diese Empfehlung ist konservativer und trägt dem Vorsichtsprinzip Rechnung.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Alle drei Modelle sind sich einig: Eine fachkundige Begleitung durch Schreiner, Tischler oder zertifizierten Zargenmonteur ist zwingend erforderlich.
    Risiken bei Eigenanpassung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Gefahren (Statik, Dämmung, Brandschutz); GoogleAI bleibt hier vage – Konsens liegt bei hoher Risikobewertung.
    Estrichanpassung als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht sie als nachhaltig an; DeepSeek und Qwen priorisieren alternatives, zargenspezifische Lösungen – Konsens: Estrich ist möglich, aber nicht immer erforderlich oder empfehlenswert.
    8-mm-Anschlagverschiebung als Standard GoogleAI geht davon aus; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Abweichung ist bei Altbauten normal, Versatz muss individuell ermittelt werden.
    Brandschutzkonformität ⚠️ Nur Qwen behandelt dies explizit als kritische, prüfpflichtige Variable – die anderen Modelle ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer KI-Konsens, dass keine pauschale, eigenständige Anpassung erfolgen darf – stattdessen ist eine präzise Vor-Ort-Vermessung durch eine zertifizierte Fachkraft unverzichtbar, insbesondere bei Brandschutztüren oder komplexen Höhenunterschieden von 2 cm.
    🔴 Risiko Verlust der Brandschutz-Zertifizierung durch unsachgemäße Zargenanpassung Rechtliche Haftung, Nichtzulassung bei Abnahme, Gefährdung im Brandfall
    🔴 Risiko Unzureichende Türschließfunktion durch Scharnierüberlastung Störanfälligkeit, Verzug des Türblatts, Notausgang behindert
    🔴 Risiko Erhöhte Schall- und Wärmeverluste durch Spaltmaße Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), Minderung Wohnkomfort
    🔴 Risiko Statistische Instabilität der Zarge bei Nachbohren oder Fräsen Bruchgefahr, Verankerungsschwäche, Versagen bei Belastung (z. B. Türschlag)
    🔴 Risiko Langfristiger Verschleiß durch Klemmen/Reiben Vorzeitiger Austausch, Folgekosten, Unzuverlässigkeit im Alltag
    ✅ Chance Einsatz moderner, höhenverstellbarer Zargensysteme Langfristige Funktionsfähigkeit, flexible Nachregulierung, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Optimierung der Durchgangsbreite durch bodennahe Anschlaglösung Vereinfachter barrierefreier Zugang, bessere Nutzbarkeit im Alltag
    ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Dichtsysteme bei Anschlaganpassung Verbesserung Schallschutz zwischen Räumen, erhöhter Wohnwert
    ✅ Chance Wiederherstellung historischer Zargen mit maßgeschneiderter Anschlagverschiebung Erhalt denkmalgeschützter Substanz bei funktionaler Sicherheit
    ✅ Chance Einheitliche Lösung für mehrere Türen mit gleicher Höhendifferenz Kostensenkung durch Serienanpassung, konsistenter Sanierungsstandard
    1. Brandschutz prüfen lassen: Klären Sie vorab, ob es sich bei der Tür um eine T30- oder T90-Brandschutztür handelt – wenn ja, beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Türenmontage und Brandschutz.
    2. Fachkraft vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Türen- und Zargenmonteur (nicht nur einen allgemeinen Schreiner), der speziell auf Altbausanierung mit Höhenunterschieden spezialisiert ist.
    3. Vermessung dokumentieren: Fordern Sie vor Montage eine schriftliche Vermessung mit Angabe von Bodenhöhen, Zargenposition, vorhandenem Anschlagversatz und Wanduntergrund-Tauglichkeit an.
    4. Zargen-Angebot einholen: Lassen Sie mindestens zwei Angebote für maßgefertigte oder höhenverstellbare Zargen mit versetztem Anschlag einholen – inkl. Gewährleistung auf Brandschutzkonformität (sofern zutreffend).
    5. Funktions- und Dichttest vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Monteur einen abschließenden Funktionscheck mit Türschlusskraftmessung, Spaltmaßkontrolle und ggf. Luftschallmessung.
    6. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Montageanleitung, Prüfbescheinigung, Gewährleistungsbestätigung und Vermessungsprotokoll mindestens 15 Jahre lang auf.
    Türanschlag
    Der Türanschlag ist der Teil der Türzarge, an dem das Türblatt beim Schließen anliegt. Er dient dazu, die Tür zu fixieren und einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Türblatt, Falz.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den festen Bestandteil der Türkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Rohbauarbeiten
    Rohbauarbeiten umfassen alle Arbeiten, die zur Errichtung des Rohbaus eines Gebäudes gehören, einschließlich Maurer-, Beton- und Zimmererarbeiten. Sie bilden die Grundlage für den weiteren Ausbau.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Fundament, Mauerwerk.
    Altbausanierung
    Altbausanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um deren Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern. Sie umfasst oft auch die Beseitigung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient. Es besteht in der Regel aus Holz, Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Füllung, Beschlag.
    Bündig
    Bündig bedeutet, dass zwei Flächen oder Kanten auf gleicher Höhe oder Ebene liegen, ohne vorzustehen oder zurückzuliegen. Im Bauwesen wird der Begriff oft verwendet, um eine glatte und ebene Oberfläche zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Plan, eben, flächenbündig.
    1. Frage: Was ist ein Türanschlag?
      Antwort: Der Türanschlag ist der Teil der Türzarge, gegen den das Türblatt beim Schließen stößt. Er sorgt dafür, dass die Tür dicht schließt und nicht über den Rahmen hinausragt.
    2. Frage: Warum ist ein korrekter Türanschlag wichtig?
      Antwort: Ein korrekter Türanschlag ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit der Tür, die Dämmung und den Schallschutz. Ein falsch eingestellter Anschlag kann zu Zugluft, Lärmbelästigung und Schwierigkeiten beim Schließen der Tür führen.
    3. Frage: Was tun, wenn der Bodenbelag nach der Zargenmontage höher wird?
      Antwort: Wenn der Bodenbelag nach der Zargenmontage höher wird, kann es notwendig sein, die Zarge anzupassen oder das Türblatt zu kürzen, damit die Tür weiterhin einwandfrei schließt.
    4. Frage: Kann man eine Türzarge nachträglich anpassen?
      Antwort: Ja, eine Türzarge kann nachträglich angepasst werden, z.B. durch Unterfütterung oder Bearbeitung des Anschlags. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötigt man für die Montage einer Türzarge?
      Antwort: Für die Montage einer Türzarge benötigt man in der Regel eine Wasserwaage, Richtscheit, Schraubzwingen, Montageschaum, Schrauben und eventuell eine Säge oder Hobel für Anpassungsarbeiten.
    6. Frage: Was ist beim Einbau einer Türzarge im Altbau zu beachten?
      Antwort: Im Altbau sollte man besonders auf unebene Wände und Böden achten und die Zarge entsprechend anpassen. Es ist ratsam, vor der Montage den Untergrund zu prüfen und gegebenenfalls auszugleichen.
    7. Frage: Wie vermeide ich Schäden an der Türzarge bei der Montage?
      Antwort: Um Schäden an der Türzarge zu vermeiden, sollte man beim Einbau sorgfältig vorgehen und die Zarge nicht übermäßig belasten. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Schrauben, um die Zarge sicher zu befestigen.
    8. Frage: Was bedeutet "bündig" im Zusammenhang mit Türanschlägen?
      Antwort: "Bündig" bedeutet, dass zwei Flächen oder Kanten auf gleicher Höhe oder Ebene liegen. Im Fall des Türanschlags bedeutet es, dass die Vorderkante des Anschlags mit der Innenwand abschließt, ohne vorzustehen oder zurückzuliegen.
    • Tür einstellen
      Anleitung zum Justieren einer schleifenden oder klemmenden Tür.
    • Boden ausgleichen
      Methoden zum Nivellieren unebener Böden vor der Verlegung eines neuen Belags.
    • Zargenmontage
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Türzarge.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Türen.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Türbereich.
  2. Innentür Falz anbringen – Lösung für Bodenhöhen-Unterschiede
    Foto von Josef Schrage
    Bringen Sie an der Unterseite des Türblattes
    eine Falz in der entsprechenden Tiefe und Höhe an, und kürzen Sie das Türfutter (nicht aber die Falzseitige Bekleidung) entsprechend. Das sollte entsprechen Ihrer Beschreibung funktionieren.
    Freundliche Grüße
    Innentür-Anschlag bei unterschiedlichen Bodenhöhen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nicht passenden Innentür-Anschlags aufgrund unterschiedlicher Bodenhöhen in einem Altbau. Es werden Lösungen diskutiert, wie man dieses Problem ohne größere Rohbauarbeiten beheben kann, insbesondere im Hinblick auf Estrich und Zargenmontage. Der Fokus liegt auf praktischen Anpassungen am Türblatt und Türfutter.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Anpassung des Innentür-Anschlags bei unterschiedlichen Bodenhöhen ist das Anbringen einer Falz an der Unterseite des Türblattes. Details dazu im Beitrag Innentür Falz anbringen – Lösung für Bodenhöhen-Unterschiede.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die genauen Höhenunterschiede und die Konstruktion der Türzargen. Messen Sie die benötigte Tiefe und Höhe der Falz am Türblatt, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Falzseitige Bekleidung des Türfutters.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Diese Methode ermöglicht eine präzise Anpassung des Türanschlags an die Gegebenheiten im Altbau, ohne umfangreiche Rohbauarbeiten am Estrich durchführen zu müssen. Sie ist besonders geeignet, wenn die Türzargen bereits montiert sind und nur geringfügige Korrekturen erforderlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Falz fachgerecht angebracht wird, um die Stabilität und Funktionalität des Türblattes nicht zu beeinträchtigen. Gegebenenfalls ist es ratsam, einen Fachmann für Innenausbau oder Altbausanierung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Anschlag, Bodenhöhe, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Preisminderung bei beschädigten Innentüren: Anspruch, Vorgehen & Schadenersatz vom Handwerker?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Anschlag, Bodenhöhe, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Anschlag, Bodenhöhe, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentür-Anschlag bei unterschiedlichen Bodenhöhen: Lösungen für Altbau & Rohbauarbeiten?
Suche nach: Innentür-Anschlag bei Bodenhöhenunterschieden
Suche nach: Innentür, Anschlag, Bodenhöhe, Altbau, Rohbauarbeiten, Estrich, Zargenmontage, Türzarge
