Schwarze Flecken am Rollladenkasten außen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die schwarzen Flecken am Rollladenkasten können durch Kondensation aufgrund hoher Raumluftfeuchtigkeit, defekte Bausubstanz oder biologischen Befall (Algen, Moose, Schimmel) entstehen. Eine genaue Prüfung der Bausubstanz und des Lüftungsverhaltens ist entscheidend für die Sanierung. Die korrekte Beitragsnummer zur Ursachenforschung ist 1177, wie in Korrektur: Schimmel-Ursachen im Rollladenkasten – Beitrag 1177 präzisiert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Wir wohnen in einem EFWH Baujahr ca. 1960. Das Außenmauerwerk besteht aus 30 cm Hohlblocksteinen, innen und außen "normal", also ohne Wärmedämmputz geputzt. Seit einiger Zeit kann man am ganzen Haus im Bereich der Rollladenkästen außen (!) schwarze Flecken erkennen, die immer mehr zunehmen.
Meine Frage an das Forum: Handelt es sich um Feuchtigkeit von innen, weil z.B. der Rollladenkasten nicht gut genug gedämmt ist und somit sich die warme Raumluftfeuchtigkeit an der kalten Außenschale niederschlagen kann? Wenn ja, warum dann nicht an der Innenseite der Rollladenkästen?
  • Th. Wagner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzgutachter mit Feuchtemessung und gegebenenfalls mikrobiologischer Probenahme erforderlich – schwarze Flecken außen können tiefgreifende Feuchteschäden signalisieren.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung oder mechanische Entfernung – Risiko der Sporenverbreitung und Gesundheitsgefährdung durch Aerosolbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftdichtheit und Dämmung der Rollladenkästen durch einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenbau oder Energieberater – insbesondere bei Baujahr 1960 sind massive Wärmebrücken und Undichtigkeiten nahezu immer gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Ablaufverstopfungen, Spritzwassereintrag und kapillarer Feuchteaufnahme im Kastenbereich vor Sanierung – Ursachenanalyse muss alle bauphysikalischen Eintragswege abdecken.
    Ich sehe, dass Sie schwarze Flecken an Ihren Rollladenkästen außen bemerken. Das deutet meist auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an den kälteren Außenwänden des Rollladenkastens.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Undichte Stellen im Rollladenkasten ermöglichen das Eindringen von Regenwasser.
    • Wärmebrücken: Der Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen, an der sich Kondenswasser bildet.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann nicht nur zu Schimmelbildung führen, sondern auch die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Fensterbauer) zu kontaktieren, um die Ursache der Flecken zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze Flecken an den Außenseiten von Rollladenkästen eines EFHAbk. Baujahr 1960. Die Flecken treten ausschließlich außen auf, was auf eine spezifische bauphysikalische Problematik hindeutet. Die Vermutung des Nutzers, dass warme Raumluftfeuchtigkeit an der kalten Außenschale kondensiert, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch nicht vollständig korrekt. Bei einem Baujahr 1960 sind die Rollladenkästen in der Regel ungedämmt und weisen Undichtigkeiten auf, die einen Luftaustausch zwischen Innenraum und Kasten ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Flecken sind höchstwahrscheinlich Schimmelbefall, der durch anhaltende Feuchtigkeit begünstigt wird. Die Feuchtigkeit entsteht durch Kondensation von warmer, feuchter Raumluft, die durch Fugen und Ritzen in den Rollladenkasten eindringt und dort an der kalten Außenschale auskondensiert. Die Tatsache, dass die Flecken außen sichtbar sind, deutet darauf hin, dass die Feuchtigkeit durch den Kasten hindurch auf die Außenputzoberfläche migriert. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, da der Putz und das Mauerwerk durchfeuchten und die Wärmedämmfähigkeit weiter sinkt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage, warum die Flecken nicht innen auftreten, ist entscheidend. Im Innenraum ist die Oberflächentemperatur des Rollladenkastens durch die Raumwärme höher, sodass die Luftfeuchtigkeit dort weniger schnell kondensiert. Zudem kann die warme Luft durch Konvektion direkt nach außen strömen, ohne an der Innenseite ausreichend abzukühlen. Die schwarzen Flecken sind ein klassisches Zeichen für einen unzureichenden Wärmeschutz und eine mangelhafte Luftdichtheit der Rollladenkästen. Neben Schimmel können auch Algen oder Pilze auf dem feuchten Putz wachsen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rollladenkästen umgehend von einem Energieberater oder Bausachverständigen auf ihre Luftdichtheit und Dämmung prüfen. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen und Schimmelbildung zu verhindern. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Dämmung und Abdichtung der Kästen von innen. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schimmelpilzanalyse durchgeführt werden, um die genaue Belastung zu ermitteln. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit langfristig zu massiven Schäden am Mauerwerk führen kann.
    Die Beobachtung schwarzer Flecken am äußeren Rollladenkasten eines Einfamilienhauses aus den 1960er-Jahren deutet stark auf biologisches Wachstum (meist Schimmelpilze oder Cyanobakterien) hin, das sich bei ständig erhöhter Feuchte und organischem Substrat entwickelt.
    🔴 Gefahr: Schwarze Flecken an der Außenseite sind kein rein kosmetisches Problem – sie signalisieren langfristige Feuchteeinwirkung, die zu Materialzerstörung (z. B. Verwitterung des Putzes, Korrosion von Befestigungselementen) und potenzieller Schadstofffreisetzung führen kann; bei Wind- oder Regenbelastung besteht Risiko der Sporenverbreitung in die Umgebungsluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Feuchtigkeit stamme von innen durch Kondensation an der kalten Außenschale, ist bei äußerlich sichtbaren Flecken unwahrscheinlich – Kondensat entsteht typischerweise an kühlen Oberflächen im Innenbereich oder in Hohlräumen, nicht an exponierten Außenflächen ohne Dampfsperre oder Diffusionshemmung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind vielmehr: stauende Feuchte durch fehlende oder verstopfte Abläufe im Rollladenkasten, mangelhafte Abdichtung der Kastenunterseite gegen Spritzwasser, kapillare Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerk, oder biologische Besiedlung durch Algen/Bakterien bei dauerhafter Feuchte und Schattenlage – besonders bei fehlender Sonneneinstrahlung und geringer Luftbewegung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer mangelhaften Dämmung des Rollladenkastens ist grundsätzlich berechtigt, da ungedämmte Kästen thermische Schwachstellen darstellen – allerdings führt dies primär zu Wärmebrücken im Innenraum, nicht zu äußeren schwarzen Flecken.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, warum die Flecken nicht innen sichtbar seien, ist irreführend: Innenseitige Kondensation würde sich typischerweise an der Unterseite des Kastendeckels oder an der Wand hinter dem Kasten zeigen – nicht an der Außenseite des Kastens, die durch Außenluft abgekühlt wird und daher kein Kondensationsniveau für Raumluftfeuchte bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Schimmelpilzgutachter zur Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung, ggf. mikrobiologischer Probenahme und Ursachenanalyse – insbesondere zur Klärung, ob es sich um oberflächliche biologische Besiedlung oder um tiefgreifende Feuchteschäden handelt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch Schimmel/Feuchte, die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse und die Dringlichkeit einer Sanierung zur Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek betonen primär Kondensation durch eindringende Raumluft als Hauptursache, während Qwen diese Annahme als unwahrscheinlich für ausschließlich außen sichtbare Flecken zurückweist und stattdessen außen verursachte Feuchte (Spritzwasser, Stauwasser, kapillare Aufnahme) sowie biologische Oberflächenbesiedlung (Algen, Bakterien) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert detaillierte bauphysikalische Erklärung zur Temperaturverteilung im Kasten und zur Migrationsroute der Feuchtigkeit nach außen; Qwen ergänzt wichtige alternative Ursachen (Abläufe, Spritzwasser, Schattenlage) und klärt das Missverständnis zur Kondensationslogik an Außenflächen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit bezüglich der Kondensationshypothese an der Außenseite ("❌ Widerspruch: Die Annahme, die Feuchtigkeit stamme von innen durch Kondensation an der kalten Außenschale, ist bei äußerlich sichtbaren Flecken unwahrscheinlich") – Qwens Einschätzung folgt stärker bauphysikalischen Grundlagen und wird daher im Vorsichtsprinzip als sicherere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (Fokus auf Außeneinträge, Klärung durch Probenahme) ist maßgeblich – die Analyse muss daher *sowohl* innere Luftdichtheit *als auch* äußere Wassereintragsschutzelemente (Abläufe, Dichtung, Gefälle) prüfen.
    Gesundheitsrisiko durch schwarze Flecken Alle Modelle bestätigen: hohe Gefahr durch Schimmelpilzsporen oder biologische Belastung – keine Eigenreinigung.
    Hauptursache: Innere Kondensation GoogleAI & DeepSeek sehen Kondensation als zentral; Qwen widerlegt dies klar für Außenflecken – Konsens: ist *nicht* die primäre Erklärung für ausschließlich außen sichtbare Flecken.
    Hauptursache: Außeneinträge (Spritzwasser, Stauwasser) Qwen betont diese Ursachen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "mangelhafte Abdichtung" – Konsens: zwingend zu prüfen.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Alle Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch Sachverständigen mit Feuchtemessung – höchste Priorität.
    Sanierungsnotwendigkeit Alle Modelle stimmen überein: Sanierung ist nicht optional, sondern erforderlich zur Substanzerhaltung.
    Umfang der Sanierung (Dämmung + Abdichtung) ⚠️ DeepSeek & GoogleAI betonen Dämmung von innen; Qwen relativiert deren primäre Wirkung für Außenflecken – Konsens: Dämmung hilft langfristig, ist aber keine Sofortmaßnahme gegen Außenfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung mit feuchtephysikalischer Analyse und mikrobiologischer Probenahme – die Ursachenforschung muss systematisch innere Luftdichtheit *und* äußere Wasserschutzelemente abdecken, bevor Sanierungsmaßnahmen definiert werden.
    🔴 Risiko Schimmelpilzsporenverbreitung durch Eigenreinigung Gesundheitsgefährdung für Bewohner, mögliche langfristige Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Substanzschäden durch langfristige Feuchte Verwitterung des Putzes, Korrosion von Befestigungselementen, Verringerung der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Fehldiagnose (z. B. alleinige Fokussierung auf Kondensation) Unwirksame Sanierung, weitere Schädigung, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Unterlassene Probenahme bei unbekanntem Befall Keine Bewertung der mikrobiologischen Belastung → keine Grundlage für Sanierungsumfang
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerk Strukturelle Schwächung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    ✅ Chance Fachgerechte Rollladenkasten-Sanierung Signifikante Verbesserung des sommerlichen und winterlichen Wärmeschutzes, Reduktion von Heizkosten
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse Erkenntnis über weitere bauphysikalische Schwachstellen im Gebäude (z. B. Luftdichtheit, Fensteranschlüsse)
    ✅ Chance Verbesserung der Fassadenoptik durch Sanierung Steigerung des äußeren Erscheinungsbilds und möglicher Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration von Abläufen und Gefälle bei Sanierung Nachhaltige Vermeidung von Stauwasser – dauerhafte Schadensprävention
    ✅ Chance Optimierung der Lüftungsstrategie im Raum Reduzierte Raumluftfeuchte → geringeres Risiko für weitere Kondensationsstellen
    1. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Schimmelpilzgutachter mit Laborzertifizierung – mit expliziter Bitte um Feuchtemessung (Kernbohrung, Tiefenfeuchte), visuelle Kasteninnenprüfung und mikrobiologische Probenahme von den schwarzen Flecken.
    2. Ursachen vor Ort prüfen: Untersuchen Sie selbst – ohne Berührung – die Rollladenkastenunterseite auf sichtbare Verstopfungen, fehlende Ablauflöcher, fehlende Dichtung gegen Spritzwasser sowie fehlendes Gefälle nach außen.
    3. Keine Eigenreinigung: Vermeiden Sie jegliche Bürsten-, Spül- oder Desinfektionsmaßnahmen – dies führt zur Aerosolbildung und erhöht das Infektionsrisiko erheblich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Sanierungsunterlagen zum Haus (insbes. Fenster/Rollladen), alte Gutachten und Fotodokumentation der Flecken (mit Datum und Aufnahmeort).
    5. Fachbetrieb für Sanierung suchen: Recherchieren Sie zertifizierte Fachbetriebe für Fenster- und Fassadenbau mit Erfahrung in der Sanierung alter Rollladenkästen (Baujahr 1960); fragen Sie nach Referenzen mit vorher-nachher-Dokumentation.
    6. Luftfeuchte im Raum kontrollieren: Messen Sie mit einem Hygrometer die relative Luftfeuchte in den betroffenen Räumen – halten Sie sie dauerhaft unter 55 % (durch gezieltes Stoßlüften bei ausreichendem Temperaturunterschied).
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit einem geringeren Wärmedämmwert als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung kommen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung.
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonsteine.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Dach, Fenster und Fundament. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Baustoffe.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist über dem Fenster oder der Tür. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Dichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für schwarze Flecken am Rollladenkasten außen?
      Die häufigsten Ursachen sind Kondensation, mangelhafte Abdichtung und Wärmebrücken. Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Eine mangelhafte Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Regenwasser. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, an denen sich Kondenswasser bildet.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmel erkennen Sie oft an einem muffigen Geruch und einer typischen, oft dunklen Färbung. Im Zweifelsfall kann eine Schimmelanalyse Klarheit bringen. Diese wird von spezialisierten Laboren durchgeführt.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    4. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Oberflächliche Flecken können Sie eventuell selbst entfernen. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Abdichtung des Rollladenkastens, die Verbesserung der Wärmedämmung und die Beseitigung von Wärmebrücken. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelentfernung erforderlich.
    6. Wie kann ich zukünftigen Problemen vorbeugen?
      Um zukünftigen Problemen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine gute Abdichtung des Rollladenkastens und vermeiden Sie Wärmebrücken.
    7. Was kostet eine Rollladenkastensanierung?
      Die Kosten für eine Rollladenkastensanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie lange dauert eine Rollladenkastensanierung?
      Die Dauer einer Rollladenkastensanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung, Ursachenanalyse und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Gebäude.
  2. Schimmel im Rollladenkasten – Ursache: Raumluftfeuchtigkeit!
    Bitte lesen Sie den Beitrag Nr. 117
    Hallo Herr Wagner,
    bitte lesen Sie meinen Beitrag unter der Nr. 117. Wahrscheinlich ist die Ursache von den offensichtlich auf Ihren Rollladenkästen vorhandenen Schimmelpilzbildungen auf den Abtransport zu hoher Raumfeuchtigkeit beim Lüftungsvorgang über die Fenster zurückzuführen.
    MfG (DIPL: Ing. (FH) Karl Kress
  3. Korrektur: Schimmel-Ursachen im Rollladenkasten – Beitrag 1177
    Korrektur es handelt sich um die Beitragsnummer 1177
    Ich melde mich noch einmal. Habe Ihnen die Falsche Beitragsnummer genannt. (richtige Nr. = 1177)
    sorry.
    MfG Kress
  4. Rollladenkasten verputzt: Feuchtigkeitsschäden durch Risse?
    Rollladenkasten ist aber verputzt.
    Ja das wäre eine Möglichkeit. Aber der Rollladenkasten ist von außen flächig mit dem Mauerwerk verputzt worden. Wenn ich Sie nun richtig verstehe, sagen Sie, das die Rollladentragkonstruktion so beschädigt, gerissen, etc. sein muss, das entweder Kondensat von innen, oder Schlagregen von außen einen Nährboden für Schimmel gebildet hat. Wie kann ich das prüfen? Den Kasten durchbohren?
    Auf jeden Fall muss ja "massive" Feuchtigkeit vorhanden sein.
  5. Kondensation am Rollladenkasten – Ursache: Falsches Lüften?
    Ergänzung
    Hallo Herr Waner,
    Mit größter Wahrscheinlichkeit führen Sie bei der Raumlüftung über die geöffneten Fenster relat. hohe Luftfeuchtigkeit nach außen ab. An der kalten Außenfassade, im Bereich des überputzten Rollladenkasten, kondensiert numehr die Rauminnenluft. Bei entsprechend häufiger Anfeuchtung des Außenputzes kommt es dann zu den von Ihnen festgestellten Schimmelpilzbildungen. Bei starkem Pflanzenbewuchs vor der Außenfassade kann sich das Problem noch vertärken. Dasselbe gilt auch für westlich- und nördlich ausgerichtete Fassaden.
    Unabhängig davon sollten Sie den luftdichten Abschluss des Rollladenkastens auf der Rauminnenseite überprüfen. Hier, über den Kastenbereich abfliesende Innenluft, kann ähnliche Probleme verursachen. In diesem Fall müssten sich an der Rollladenaustrittsöffnung verstärkte Schimmelpilze bilden.
    MfG (Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  6. Schwarze Flecken: Algen, Moose oder Schimmel am Rollladenkasten?
    Foto von Martin Kempf
    Bild dazu
    Den von Herrn Kress erwähnten Effekt können Sie auf diesem Bild recht gut erkennen. Es ist hier aber noch recht schwach ausgeprägt, ich habe es auch schon so vorgefunden, dass sich der Rollladenkasten richtig scharf abzeichnete. Wobei noch zu erwähnen wäre, dass es dich nicht unbedingt um Schimmelpilz handeln muss, sondern in Außenbereichen Algen, Flechten, Moose und Pilze allgemein vorzufinden sind, aber das ist für Sie recht unerheblich. Der prinzipielle Grund ist klar: Rollladenkästen bekommen wie Vollwärmeschutzfassaden auch keine Innenwärme mehr ab, die für ein schnelles Abtrocknen anfallender Feuchte sorgt. Und so neigen sie ebenso wie Vollwärmeschutzfassaden durch die lange Nasszeit zum Veralgen. Verstärkt wird dieser Effekt durch Kondenswasser aus dem Innenraum, das über gekippte Fenster oder undichte Rollladenkästen anfallen kann.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schwarze Flecken am Rollladenkasten: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die schwarzen Flecken am Rollladenkasten können durch Kondensation aufgrund hoher Raumluftfeuchtigkeit, defekte Bausubstanz oder biologischen Befall (Algen, Moose, Schimmel) entstehen. Eine genaue Prüfung der Bausubstanz und des Lüftungsverhaltens ist entscheidend für die Sanierung. Die korrekte Beitragsnummer zur Ursachenforschung ist 1177, wie in Korrektur: Schimmel-Ursachen im Rollladenkasten – Beitrag 1177 präzisiert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensation am Rollladenkasten – Ursache: Falsches Lüften? kann falsches Lüften zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die Raumluftfeuchtigkeit kondensiert an der kalten Außenfassade im Bereich des Rollladenkastens.
    ✅ Zusatzinfo: Es muss sich nicht zwangsläufig um Schimmel handeln. Wie im Beitrag Schwarze Flecken: Algen, Moose oder Schimmel am Rollladenkasten? erwähnt, können auch Algen, Flechten oder Moose die Ursache für die Verfärbungen sein, besonders an Außenbereichen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bausubstanz des Rollladenkastens auf Risse oder Beschädigungen, wie in Rollladenkasten verputzt: Feuchtigkeitsschäden durch Risse? angesprochen. Analysieren Sie Ihr Lüftungsverhalten und vermeiden Sie hohe Raumluftfeuchtigkeit. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauschaden-Sanierung hinzu, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Rollladenkasten, Außenschale, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schatten über Fenster: Ursachenforschung & Vermeidung von Bauschäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Rollladenkasten, Außenschale, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Rollladenkasten, Außenschale, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Flecken am Rollladenkasten außen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schwarze Flecken am Rollladenkasten: Ursachen & Lösung
Suche nach: schwarze Flecken, Rollladenkasten, Außenschale, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Hohlblocksteine, EFH, Kondensation
