Fenster öffnen nur 90 Grad möglich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
❓ Fragestellung: Fenster öffnen nur 90 Grad möglich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren einen Planungs- oder Ausführungsfehler als Ursache (falsche Montage, unzureichende Leibungstiefe, zu große Fenster); Alle drei KIs bestätigen die gravierende Problematik im WC durch fehlende Fliesenverlegungsmöglichkeit und erhöhte Feuchteempfindlichkeit; Alle drei KIs fordern den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation aller Fensteranschlüsse, zur Prüfung der Einhaltung von DIN 18055-1 und RAL-RG 600 sowie zur schriftlichen Mängelbenennung – vor Abschluss weiterer Ausbauarbeiten.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Öffnungswinkel von Fenstern im Neubau, insbesondere wenn diese durch Putz oder Fliesen in der Leibung behindert werden. Es wird geklärt, ob ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, wenn Fenster nicht mindestens 90 Grad geöffnet werden können. Die korrekte Ausführung der Leibung und die Einhaltung der RAL-Montage sind entscheidend. Abweichungen von den üblichen Putzaufträgen können die Ursache sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau haben wir festgestellt, das sämtliche Fenster mit Müh und Not 90 Grad zu öffnen gehen, dann stoßen sie in die Leibungen. Im WC ist dies so arg, dass wir die Fensterleibungen nicht mehr fliesen können. In den Leibungen sind im WC 4 cm Putz, dieser reicht exakt bis zur Fensterbank  -  wahrscheinlich war diese etwas kurz, sodass entsprechend mehr Putz aufgetragen wurde um dies zu retuschieren. Durch das regelrechte Einputzen des kompletten Rahmens sollte ein späteres Austauschen der Fenster (ich gehe mal davon aus, dass das Haus älter wird als die Fenster) auch nicht ganz unproblematisch sein. Meine Fragen:
Wie viel Grad muss sich ein Fenster öffnen lassen?
Kann ich verlangen, dass noch Fliesen auf die Leibung passen, ohne dies vorher ausdrücklich vereinbart zu haben?
Putzt man ein Fenster so ein, dass man bei der späteren Erneuerung die ganze Leibung aufhacken muss (Wir hatten RAL-Montage ausdrücklich bestellt)?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung der Fensterrahmen-Anschlusszonen – kein Putz darf den Rahmen umschließen oder Montageklammern verdecken.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Einhaltung der DINAbk. 18055-1: Mindestens 100° Öffnungswinkel erforderlich – im WC sogar 110° empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fensteranschlüsse durch unabhängigen Bausachverständigen vor weiteren Ausbauarbeiten (z. B. Fliesen, Verputz).
    ⚠️ WICHTIG: Keine endgültige Verfliesung der Leibung im WC vor Klärung und Behebung der Mängel – Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Öffnungswinkel Ihrer Fenster im Neubau. Dass sich Fenster nur 90 Grad öffnen lassen und dann an den Leibungen anstoßen, deutet auf einen oder mehrere der folgenden Punkte hin:
    • Falsche Fenstermontage: Der Fensterrahmen wurde nicht korrekt in die Fensteröffnung eingesetzt.
    • Zu geringe Leibungstiefe: Die Tiefe der Leibung ist nicht ausreichend, um das vollständige Öffnen des Fensters zu ermöglichen.
    • Falsche Fenstergröße: Die Fenster sind für die vorhandenen Öffnungen zu groß.
    Im WC, wo das Problem besonders gravierend ist und das Fliesen verhindert, scheint die Kombination aus geringer Leibungstiefe und möglicherweise falscher Montage besonders ungünstig zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache genau zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Möglicherweise muss der Fensterrahmen neu justiert oder die Leibung angepasst werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit neu eingebauten Fenstern, die sich nur mit Mühe auf 90 Grad öffnen lassen und dabei an die Leibungen stoßen. Dies deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der sowohl die Nutzbarkeit als auch die Werthaltigkeit des Neubaus beeinträchtigt. Besonders kritisch ist die Situation im WC, wo die Fensterleibungen nicht gefliest werden können, was auf eine unzureichende Berücksichtigung der Bauanschlüsse hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Fensterrahmen regelrecht eingeputzt wurden, stellt ein erhebliches Risiko für die spätere Austauschbarkeit dar. Bei einer notwendigen Erneuerung müsste die gesamte Leibung aufgehackt werden, was zu massiven Bauschäden und hohen Zusatzkosten führt. Dies widerspricht grundlegend den Prinzipien einer fachgerechten RAL-Montage, die eine spätere Demontage ohne Zerstörung des Baukörpers ermöglichen soll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fenster sich mindestens 90 Grad öffnen lassen muss, ist nicht pauschal korrekt. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordert einen Öffnungswinkel von mindestens 90 Grad, jedoch gilt dies primär für barrierefreie Nutzung. Im Regelfall ist ein Öffnungswinkel von 90 Grad als ausreichend anzusehen, sofern die Nutzung nicht eingeschränkt wird. Das Problem liegt hier nicht am Winkel, sondern am Anschlagen der Fensterflügel an den Leibungen, was auf eine fehlerhafte Einbausituation hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung nach Fliesen auf der Leibung ist ohne vorherige Vereinbarung nicht automatisch durchsetzbar. Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst in der Regel nur die Herstellung eines funktionsfähigen Fenstereinbaus. Die Gestaltung der Leibungen (z.B. Fliesen) ist meist Sache des Bauherrn oder wird separat vereinbart. Allerdings ist die mangelhafte Ausführung der Leibung (zu viel Putz, zu kurze Fensterbank) ein Mangel, der die Nutzung beeinträchtigt und daher zu beanstanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fenstereinbauten. Lassen Sie die Mängel (Anschlagen der Flügel, unzureichende RAL-Montage, übermäßiger Putz) schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Prüfen Sie zudem, ob die RAL-Montage vertraglich vereinbart wurde und fordern Sie gegebenenfalls die Vorlage der Montageprotokolle. Bei Nichterfüllung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Mängel die Werthaltigkeit und Nutzbarkeit des Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
    Bei einem Neubau ist eine funktionale, normkonforme und zukunftssichere Fenstermontage zwingende Voraussetzung für Gebrauchstauglichkeit, Schallschutz, Wärmedämmung und spätere Instandhaltung. Die beobachtete Einschränkung auf 90° Öffnungswinkel deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – insbesondere im WC, wo Fliesenverlegung und Lüftungsfunktion besonders sensibel sind.
    🔴 Gefahr: Die starke Putzauflage bis zur Fensterbank und das ‚Einputzen‘ des Rahmens gefährden die Dichtigkeit der Fensteranschlüsse, begünstigen Feuchteschäden und Schimmelbildung, insbesondere in feuchteempfindlichen Räumen wie dem WC. Zudem ist die statische Verankerung des Rahmens durch übermäßigen Putzdruck beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18055-1 fordert für Fenster mit Flügelöffnung mindestens 100° Öffnungswinkel – bei WC-Fenstern ist sogar 110° empfohlen, um ausreichende Querlüftung und Montagefreundlichkeit zu gewährleisten. 90° ist daher nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage verlangt explizit eine trockene, saubere und freizugängliche Montageebene mit definierten Anschlusszonen – kein Putz darf den Fensterrahmen umschließen oder die Montageklammern verdecken. Ein ‚Einputzen‘ widerspricht dieser Vorgabe grundsätzlich.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass eine spätere Fenstererneuerung durch die aktuelle Ausführung erheblich erschwert wird, ist fachlich vollständig zutreffend – die Leibung müsste tatsächlich aufgebrochen werden, was zu erheblichen Kosten und Schäden führt.
    ❌ Widerspruch: Ein Anspruch auf Fliesenverlegung an der Leibung ohne vorherige vertragliche Vereinbarung besteht nicht – jedoch ergibt sich ein Anspruch aus der vertraglichen Verpflichtung zur normkonformen, fachgerechten und dauerhaften Ausführung gemäß BGBAbk. § 633 und VOBAbk./B § 4 Nr. 3.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine bautechnische Dokumentation der Fensteranschlüsse an, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Prüfung der Montagequalität und der Einhaltung der DIN 18055-1 sowie der RAL-RG 600, und leiten Sie formell einen Mängelrügenprozess ein – bis zur vollständigen Nachbesserung inkl. Freilegung der Anschlusszonen und korrekter Öffnungswinkel.
    • Alle drei KIs identifizieren einen Planungs- oder Ausführungsfehler als Ursache (falsche Montage, unzureichende Leibungstiefe, zu große Fenster).
    • Alle drei KIs bestätigen die gravierende Problematik im WC durch fehlende Fliesenverlegungsmöglichkeit und erhöhte Feuchteempfindlichkeit.
    • Alle drei KIs fordern den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
    • GoogleAI nennt 90° als Grenzwert ohne explizite Normreferenz; DeepSeek verweist auf DIN 18040 (barrierefreies Bauen); Qwen nennt DIN 18055-1 mit 100° Mindestöffnungswinkel und 110° Empfehlung für WC.
    • DeepSeek relativiert die "90°-Pflicht" als nicht pauschal zutreffend; Qwen widerspricht dies klar mit normativer Fundierung und verweist auf konkrete DIN-Anforderungen.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch übermäßigen Putzdruck auf den Rahmen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Verletzung der RAL-Montageprinzipien durch "Einputzen"; Qwen konkretisiert dies mit der Forderung nach freizugänglichen Anschlusszonen – GoogleAI erwähnt RAL nicht.
    • DeepSeek behauptet, Fliesenverlegung auf Leibung sei "ohne Vereinbarung nicht automatisch durchsetzbar"; Qwen widerspricht mit Verweis auf BGB § 633 und VOB/B § 4 Nr. 3 – ein Anspruch ergibt sich aus der Verpflichtung zur normkonformen, fachgerechten Ausführung – und stuft dies als Mangel ein.
    • Qwen nennt DIN 18055-1 mit verbindlicher 100°-Vorgabe; DeepSeek führt nur DIN 18040 an (barrierefrei, nicht allgemein verbindlich) – im Widerspruch steht die sicherere, normativ verbindlichere Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normativ fundierte Position von Qwen (DIN 18055-1, 100°/110°, Feuchteschadenrisiko, RAL-Freilegung) ist vorrangig zu berücksichtigen – Vorsichtsprinzip bei Baufehlern.
    Fehlerursache ✅ Konsens Planungs- oder Ausführungsfehler: zu geringe Leibungstiefe, falsche Montage oder fehlerhafte Fenstergröße.
    Normkonformität Öffnungswinkel ⚠️ Abwägung Nach Qwen/DIN 18055-1: Mindestens 100°, im WC 110° → 90° ist nicht ausreichend. GoogleAI und DeepSeek nennen 90° als ausreichend – jedoch ohne Bezug zur technisch verbindlichen DIN 18055-1.
    RAL-Montage ✅ Konsens "Einputzen" des Rahmens widerspricht RAL-RG 600 – Anschlusszonen müssen frei zugänglich bleiben.
    Feuchteschadenrisiko (WC) ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Gefahr von Schimmelbildung durch Putzauflage und eingeschränkte Lüftung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwens Angabe ist bauphysikalisch stichhaltig und wird durch die Konsensposition zu Leibung und Öffnungswinkel gestützt.
    Rechtlicher Mangelanspruch ❌ Widerspruch DeepSeek: Kein Anspruch auf Fliesen ohne Vereinbarung. Qwen: Anspruch besteht aus vertraglicher Verpflichtung zur normkonformen Ausführung (BGB § 633, VOB/B § 4 Nr. 3). Qwens Position wird durch die Konsens-Einschätzung zum Mangel (Leibungstiefe, Öffnungswinkel, RAL-Verstoß) gestützt.
    🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmelbildung im WC durch unzureichende Lüftung und Putzauflage auf Rahmen Langfristige Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer späteren Fenstererneuerung ohne Zerstörung der Leibung Massive Baukosten, Ausfallzeiten, rechtliche Haftung des Auftragnehmers
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18055-1 (Öffnungswinkel) und RAL-RG 600 (Montage) Rechtlicher Mangel, Mängelrüge, Rücknahmeansprüche, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dichtigkeit der Fensteranschlüsse Wärmeverlust, Schallschutzverminderung, Bauschäden durch Kondensat
    🔴 Risiko Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung (z. B. "fachgerechte Montage") Vertragsstrafe, Auftragserfüllung nicht gegeben, Mängelbeseitigungsanspruch
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Verputz und Fliesen senkt Kosten um bis zu 70 % Deutlich geringere Sanierungskosten, vollständige Rücknahme ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen stärkt Rechtsposition im Mängelverfahren Schnellere Einigung, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren, klare Beweislage
    ✅ Chance Nachbesserung ermöglicht normkonforme Leibungsgestaltung inkl. Fliesen im WC Erhöhte Nutzbarkeit, Hygienestandard, Werterhalt und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Mängel als Hebel für zusätzliche Leistungen (z. B. Dämmungsoptimierung) Qualitätsverbesserung des Gesamtbaus, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten im Bauvertrag durch fachliche Begutachtung Vermeidung zukünftiger Konflikte, transparente Prozessverantwortung
    1. Unverzügliche Freilegung der Anschlusszonen: Lassen Sie alle Fensterrahmen bis zur ursprünglichen Montageebene freilegen – kein Putz darf mehr den Rahmen umschließen oder Montageklammern verdecken.
    2. Beauftragung eines Bausachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, VDIAbk.- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen zur bautechnischen Dokumentation der Fensteranschlüsse und Prüfung der DIN 18055-1- und RAL-RG 600-Konformität.
    3. Formelle Mängelrüge: Legen Sie dem ausführenden Unternehmen einen schriftlichen Mängelbericht mit konkreten Forderungen vor: mindestens 100° Öffnungswinkel, Freilegung der Anschlusszonen, dauerhafte Verbesserung der Leibungstiefe im WC – mit Fristsetzung von 14 Tagen.
    4. Dokumentensammlung: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Ausführungsplanung, Montageprotokolle, ggf. RAL-Bestätigung) – diese sind für den Mängelprozess zwingend erforderlich.
    5. Keine weiteren Ausbauarbeiten im WC: Unterlassen Sie bis zur vollständigen Klärung sämtliche Fliesenarbeiten, Verputz oder Dämmmaßnahmen im WC – dies könnte den Nachweis des Mangels erschweren.
    6. Prüfung der RAL-Montagevereinbarung: Prüfen Sie Ihre Bauverträge, ob die RAL-RG 600 ausdrücklich vereinbart wurde – dies stärkt Ihren rechtlichen Anspruch erheblich.
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand und beeinflusst den Lichteinfall und die Möglichkeit, das Fenster vollständig zu öffnen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensteröffnung, Putz.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er wird in die Fensteröffnung eingebaut und muss korrekt ausgerichtet sein, damit das Fenster einwandfrei funktioniert.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterleibung, Montage.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil, wie z.B. ein Fenster, nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Problemen wie Undichtigkeiten, Schwergängigkeit oder eben einer eingeschränkten Fensteröffnung führen.
    Verwandte Begriffe: Fachgerechte Montage, Bausachverständiger, Mängel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Eine zu dicke Putzschicht im Bereich der Fensterleibung kann die Fensteröffnung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fensterleibung.
    Öffnungswinkel
    Der Öffnungswinkel eines Fensters beschreibt, wie weit sich das Fenster maximal öffnen lässt. Ein eingeschränkter Öffnungswinkel kann die Nutzung des Fensters beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Anschlag, Drehkipp-Fenster.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Neubau ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Arbeiten zu achten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauausführung, Bausubstanz.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Im Badezimmer und WC werden sie oft eingesetzt, um die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine eingeschränkte Fensteröffnung kann das Fliesen erschweren.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Wandfliesen, Bodenfliesen.
    1. Was sind typische Ursachen, wenn sich Fenster nicht vollständig öffnen lassen?
      Typische Ursachen sind eine fehlerhafte Montage des Fensterrahmens, eine zu geringe Leibungstiefe, eine falsche Fenstergröße oder eine Kombination dieser Faktoren. Auch ein nachträglich aufgetragener, zu dicker Putz kann das Problem verursachen.
    2. Kann man das Problem selbst beheben?
      Eine einfache Justierung des Fensterrahmens ist eventuell selbst möglich, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei komplexeren Problemen, wie einer zu geringen Leibungstiefe oder einer fehlerhaften Montage, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Justierung kostet wenig, während eine Anpassung der Leibung oder der Austausch des Fensters deutlich teurer sein kann. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Wie kann man solche Probleme im Neubau vermeiden?
      Achten Sie bereits bei der Planung und dem Einbau der Fenster auf eine korrekte Montage und ausreichend große Leibungen. Lassen Sie die Arbeiten von qualifizierten Fachleuten durchführen und kontrollieren Sie die Ergebnisse.
    5. Was ist eine Fensterleibung?
    6. Welche Rolle spielt der Putz bei der Fensteröffnung?
      Der Putz kann die Fensteröffnung verkleinern, wenn er zu dick aufgetragen wird. Dies ist besonders kritisch, wenn die Leibung ohnehin schon knapp bemessen ist.
    7. Kann man die Fensterleibung nachträglich vergrößern?
      Ja, die Fensterleibung kann nachträglich vergrößert werden, allerdings ist dies mit Aufwand und Kosten verbunden. Ein Fachmann kann beurteilen, ob dies in Ihrem Fall sinnvoll ist.
    8. Was bedeutet "Einputzen des Rahmens"?
      Das "Einputzen des Rahmens" bezieht sich auf den Vorgang, bei dem der Fensterrahmen mit Putz in die Wand integriert wird. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen mit der Fensteröffnung führen.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern, um Schwergängigkeit oder Undichtigkeiten zu beheben.
    • Fensterlaibung dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fensterlaibung, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster austauschen Kosten
      Überblick über die Kosten für den Austausch von Fenstern, inklusive Material- und Montagekosten.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Fensterwartung Anleitung
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fenster-Öffnungswinkel: 90° Pflicht – Anspruch auf Nachbesserung!
    90 ° müssen es sein
    Hallo Herr Weber,
    Ihre neu eingebauten Fenster müssen nach dem Stand der Technik um min. 90 ° öffenbar sein. Ist dies nicht gewährleistet haben Sie Anrecht auf Nachbesserung. Bei einem angegebenen Putzauftrag von ca. 40 mm (normalerweise 10  -  20 mm) sollten Sie entsprechend ein Gespräch mit dem Gipser  -  Simsenbauer und Architekten führen.
    MfG Dipl. Ing (FH) Karl Kress
  3. Fenster-Öffnungswinkel: BauNet-Diskussion weicht ab!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Echt?
    siehe u.a. Link ...  -  da steht was anderes über den Öffnungswinkel von Fenstern.
  4. Korrektur: Fenster-Öffnungswinkel – Präzisierung der Aussage!
    Hmpf!
    Entschuldigung, Herr Kress  -  Sie hattens ja schon richtig ausgedrückt (wär ich mal mit dem Lesen so gründlich wie mit dem Suchen ...!)
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster-Öffnungswinkel im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Öffnungswinkel von Fenstern im Neubau, insbesondere wenn diese durch Putz oder Fliesen in der Leibung behindert werden. Es wird geklärt, ob ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, wenn Fenster nicht mindestens 90 Grad geöffnet werden können. Die korrekte Ausführung der Leibung und die Einhaltung der RAL-Montage sind entscheidend. Abweichungen von den üblichen Putzaufträgen können die Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenster-Öffnungswinkel: 90° Pflicht – Anspruch auf Nachbesserung! müssen neu eingebaute Fenster nach dem Stand der Technik um mindestens 90 Grad öffenbar sein. Andernfalls besteht ein Anspruch auf Nachbesserung. Dies sollte mit dem Architekten und dem Gipser besprochen werden.
    📊 Zusatzinfo: Ein Link zu einer BauNet-Diskussion, erwähnt im Beitrag Fenster-Öffnungswinkel: BauNet-Diskussion weicht ab!, deutet auf abweichende Meinungen bezüglich des erforderlichen Öffnungswinkels hin. Es ist wichtig, die relevanten Normen und Richtlinien zu prüfen, um Klarheit zu gewinnen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei Problemen mit dem Öffnungswinkel von Fenstern im Neubau ein Gespräch mit dem Architekten, dem Gipser und dem Fensterbauer zu führen. Eine Überprüfung der Leibungsausführung und der Putzaufträge ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und eine Lösung zu finden. Die Korrektur des Herrn Kress im Beitrag Korrektur: Fenster-Öffnungswinkel – Präzisierung der Aussage! sollte beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Fenstern im Neubau sollte auf die Einhaltung der RAL-Montage geachtet werden, um spätere Probleme mit dem Öffnungswinkel zu vermeiden. Die Fensterleibungen sollten so ausgeführt werden, dass ausreichend Platz für das vollständige Öffnen der Fenster vorhanden ist. Gegebenenfalls müssen Putz oder Fliesen angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterleibungen und Putzaufträge im WC-Bereich. Klären Sie mit den beteiligten Gewerken (Gipser, Fensterbauer) die Ursache für den eingeschränkten Öffnungswinkel. Fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung, um den Stand der Technik zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster öffnen nur 90 Grad möglich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Fenster öffnen 90 Grad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau, Montagefehler, Rahmen, Putz, Fliesen, Kosten, Erneuerung
