Blower-Door-Test mit Rollladengurten: Dichtigkeitsprobleme & Lösungen für n50-Wert?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Blower-Door-Test in einem Haus mit Rollladengurten zu bestehen. Es werden verschiedene Abdichtungssysteme und deren Effektivität diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung der Leckagefläche durch Gurtdurchführungen. Zudem werden Links zu Produkten und Berechnungstools geteilt, die bei der Optimierung der Dichtigkeit helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist ein Blower-Door-Test überhaupt zu bestehen, wenn im Haus 10 Fenster mit Rollladengurten ausgestattet sind. Oder gibt es spezielle Abdichtungssysteme, die aber den Lauf der Gurte nicht behindert. Für den n50 Wert von
  • P. Heider
    🔴 KRITISCH: Unabgedichtete Rollladengurte gefährden die Luftdichtheitsebene – sie stellen eine systematische Leckagequelle dar und können den n50-Wert so stark erhöhen, dass gesetzliche Anforderungen (GEG, KfW, Passivhaus) nicht erfüllt werden.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche "Notabdichtungen" mit Schaumstoff, Klebeband oder nicht zertifizierten Materialien sind unzulässig – sie bergen Risiken für Funktionsfähigkeit, Langzeitstabilität und Rechtssicherheit des n50-Nachweises.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen an Gurtdurchführungen müssen fachgerecht geplant, eingebaut und dokumentiert werden – ausschließlich mit geprüften, zertifizierten Systemen (z. B. nach DINAbk. EN 13829 bzw. DIN 4108-7).
    ⚠️ WICHTIG: Vor der endgültigen Blower-Door-Messung ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Luftdichtheitsgutachter oder Blower-Door-Messtechniker zwingend erforderlich, um Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Lösungen festzulegen.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Ein Blower-Door-Test kann trotz vorhandener Rollladengurte bestanden werden, jedoch stellen diese eine potenzielle Schwachstelle hinsichtlich der Dichtigkeit dar. Es gibt spezielle Abdichtungssysteme, die den Luftdurchtritt minimieren, ohne die Funktion der Gurte zu beeinträchtigen.
    Ich empfehle, auf folgende Aspekte zu achten:
    • Dichtungsbürsten: Diese können in die Führungsschienen der Rollladen eingebaut werden, um den Luftzug zu reduzieren.
    • Spezielle Gurtführungen: Es gibt Gurtführungen mit integrierten Dichtungen, die den Spalt zwischen Gurt und Wand abdichten.
    • Abdichtmanschetten: Diese Manschetten werden um den Gurtdurchlass angebracht und dichten diesen Bereich zusätzlich ab.
    Es ist wichtig, dass die Abdichtungsmaßnahmen fachgerecht ausgeführt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen und den n50-Wert zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fachbetrieb für Fenster und Türen hinzu, um die geeigneten Abdichtungssysteme auszuwählen und fachgerecht zu installieren.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Auswirkungen von Rollladengurten auf die Ergebnisse eines Blower-Door-Tests. Rollladengurte stellen in der Gebäudedichtheitsprüfung tatsächlich eine bekannte Schwachstelle dar, da sie durch die Gebäudehülle geführt werden und dort undichte Stellen verursachen können. Die Frage nach der Bestehensmöglichkeit des Tests ist berechtigt, da bereits kleine Leckagen den geforderten n50-Wert signifikant beeinflussen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Rollladengurte ein Problem für die Dichtheit darstellen, ist fachlich korrekt. Jede Durchdringung der Luftdichtheitsebene, wie sie Rollladengurte darstellen, ist potenziell kritisch für den Blower-Door-Test.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, am Markt erhältliche Rollladengurt-Abdichtungen, die als Bürstendichtungen oder Manschetten ausgeführt sind. Diese Systeme sind so konstruiert, dass sie die Bewegung des Gurtes nicht behindern, aber dennoch eine luftdichte Abdichtung gewährleisten. Die korrekte Montage dieser Komponenten ist jedoch entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Rollladengurte kann den n50-Wert erheblich verschlechtern. Bei 10 Fenstern mit undichten Gurten kann der kumulierte Leckagestrom so groß sein, dass der geforderte Grenzwert für KfW-Effizienzhäuser oder Passivhäuser nicht eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Messtechniker, der bereits vor der eigentlichen Messung eine Vor-Ort-Besichtigung durchführt. Dieser kann die konkreten Rollladensysteme begutachten und die geeignetsten Abdichtungslösungen empfehlen. Lassen Sie die Abdichtungsarbeiten von einem Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen erfahrenen Fensterbauer ausführen, um eine dauerhafte und funktionale Lösung zu gewährleisten.
    Ein Blower-Door-Test bewertet die Luftdichtheit der Gebäudehülle anhand des n50-Werts (Luftwechsel pro Stunde bei 50 Pa Druckdifferenz) – ein entscheidender Parameter für Energieeffizienz und Raumluftqualität.
    Rollladengurte stellen in der Tat klassische Schwachstellen dar, da sie meist durch die Fensterlaibung oder den Rollladenkasten nach außen führen und dort häufig unzureichend abgedichtet sind; dies führt zu unkontrollierten Luftströmen und erhöhtem n50-Wert.
    🔴 Gefahr: Unabgedichtete Gurtdurchführungen wirken wie permanente Leckagen – sie verfälschen den Blower-Door-Test massiv und können zu einer Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. EnEVAbk. bzw. GEG) führen, ohne dass die eigentliche Gebäudehülle fehlerhaft wäre.
    ➕ Ergänzung: Es existieren zertifizierte Abdichtsysteme wie flexible Gurtdurchführungen mit Dichtmanschetten, Silikon- oder EPDM-Dichtungen sowie spezielle Rollladenkästen mit integrierter Luftdichtheitsebene – doch deren Wirksamkeit hängt entscheidend von korrekter Planung, fachgerechtem Einbau und Nachweis durch Dichtungstests ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage "Ist ein Test überhaupt zu bestehen?" ist irreführend: Der Test ist technisch immer durchführbar, aber ein zu hoher n50-Wert deutet auf mangelnde Luftdichtheit hin – nicht auf Unmöglichkeit, sondern auf Nachbesserungsbedarf.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche "Notabdichtung" ohne fachliche Begleitung (z. B. mit Schaumstoff oder Klebeband) birgt Risiken wie Materialverträglichkeitsprobleme, Verschleiß, Blockierung der Gurte oder unzureichende Langzeitstabilität – dies kann zu erneuten Leckagen oder sogar mechanischem Versagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Blower-Door-Test einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitsgutachter, der die Gurtdurchführungen gemäß DIN EN 13829 bzw. DIN 4108-7 prüft, dokumentiert und ggf. mit geprüften Systemen nachbessert – nur so ist ein repräsentativer und rechtssichrer n50-Nachweis gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rollladengurte klassische, systematische Schwachstellen für die Luftdichtheit darstellen und den n50-Wert signifikant verschlechtern können.
    • Alle betonen, dass der Blower-Door-Test technisch durchführbar ist, aber ein zu hoher n50-Wert auf Nachbesserungsbedarf – nicht auf Unmöglichkeit – hinweist.
    • Alle fordern den Einsatz zertifizierter, funktionstüchtiger Abdichtsysteme (Bürsten, Manschetten, integrierte Führungssysteme) und lehnen provisorische Lösungen ab.
    • Qwen korrigiert präzise die Formulierung "Kann der Test überhaupt bestanden werden?" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek verwenden nicht diesen sprachlichen Fokus, gehen aber sachlich gleich vor.
    • GoogleAI nennt konkrete Systemtypen (Dichtungsbürsten, Gurtführungen, Manschetten), während DeepSeek und Qwen allgemeiner von "Bürstendichtungen" oder "flexiblen Durchführungen" sprechen – ohne detaillierte Benennung.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Rechtssicherheit des n50-Nachweises und verweist explizit auf DIN EN 13829 und DIN 4108-7 als Bewertungsgrundlage.
    • DeepSeek betont die kumulative Wirkung mehrerer Gurtdurchführungen (z. B. bei 10 Fenstern) und quantifiziert den Effekt stärker als die anderen.
    • Qwen hebt als einziger die Risiken von Materialverträglichkeit, Verschleiß und Blockierung bei unsachgemäßer Abdichtung hervor.
    • GoogleAI formuliert: "Ein Blower-Door-Test kann trotz vorhandener Rollladengurte bestanden werden". Qwen relativiert dies klar: "Der Test ist technisch immer durchführbar, aber ein zu hoher n50-Wert deutet auf Nachbesserungsbedarf hin". Der sicherere Standpunkt (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip – denn "bestehen" impliziert Erfüllung des Zielwerts, was ohne Abdichtung in der Regel nicht gegeben ist.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens präziser Begriffsklärung und rechtlicher Einordnung sowie an DeepSeeks quantitativer Risikobewertung (kumulierte Leckage) – kombiniert mit Googles praktischen Systembeispielen, sofern diese zertifiziert und fachgerecht eingebaut werden.
    Rollladengurte als Schwachstelle Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: Gurtdurchführungen sind klassische, systematische Leckagen an der Luftdichtheitsebene.
    Bestehen des Blower-Door-Tests ⚠️ Technisch immer durchführbar – Bestehen im Sinne der Erfüllung des geforderten n50-Werts ist jedoch ohne fachgerechte Abdichtung in der Regel nicht möglich.
    Eignung von Abdichtsystemen Konsens: Nur zertifizierte Lösungen (Bürsten, Manschetten, integrierte Führungssysteme) sind zulässig; Schaumstoff/Klebeband sind unzulässig und gefährlich.
    Fachliche Durchführung Konsens: Abdichtung muss fachgerecht geplant, eingebaut und dokumentiert werden – durch zertifizierte Fachkräfte (Energieberater, Luftdichtheitsgutachter oder Messtechniker).
    Rechtssicherheit des Nachweises ⚠️ Qwen betont dies explizit (DIN EN 13829 / DIN 4108-7); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens besteht jedoch in der Forderung nach zertifizierter Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Messung einen zertifizierten Luftdichtheitsgutachter, um Gurtdurchführungen nach DIN 4108-7 zu prüfen, geeignete zertifizierte Abdichtsysteme auszuwählen und deren fachgerechten Einbau zu begleiten – nur so ist ein rechtssicherer, repräsentativer n50-Nachweis garantiert.
    🔴 Risiko Unzulässige "Notabdichtung" mit Schaumstoff oder Klebeband Langzeitversagen, Gurtblockierung, Materialverträglichkeitsprobleme, rechtlich nicht anerkannter n50-Nachweis
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Begutachtung durch Fachkraft Unentdeckte Leckagen, unnötige Mehraufwände, nicht erfüllter n50-Wert trotz scheinbarer Abdichtung
    🔴 Risiko Kumulierte Leckage mehrerer Gurtdurchführungen (z. B. bei 10 Fenstern) Massive Überschreitung des zulässigen n50-Werts – selbst bei sonst dichter Gebäudehülle
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheitsmaßnahmen Kein Nachweis für Fördermittel (KfW), Versagung des Energieausweises, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Abdichtung ohne Berücksichtigung der Luftdichtheitsebene (z. B. nur im Rollladenkasten) Eine Durchdringung bleibt wirksam – Luftdichtheitskonzept ist in sich widersprüchlich und nicht normkonform
    ✅ Chance Einbau zertifizierter Bürsten- oder Manschetten-Abdichtungen Nachweislich wirksame Reduktion des Leckagestroms bei voller Funktionsfähigkeit der Rollladen
    ✅ Chance Frühzeitige Integration in die Planung (z. B. Rollladenkasten mit integrierter Luftdichtheitsebene) Reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Planungssicherheit, optimale Anschlussdetails
    ✅ Chance Qualifizierte Vor-Ort-Begutachtung mit Leckageortung vor Messung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung; Vermeidung unnötiger Demontagen und Wiederholungsmessungen
    ✅ Chance Dokumentierter Nachweis der Luftdichtheit nach DIN EN 13829 Rechtssichere Erfüllung von GEG- und Förderanforderungen, steigerter Immobilienwert, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimale Abstimmung aller Gewerke, Vermeidung von Schnittstellenfehlern, langfristige Betriebssicherheit
    1. Sofortige Fachbegutachtung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor der Blower-Door-Messung einen zertifizierten Luftdichtheitsgutachter oder Blower-Door-Messtechniker zur Vor-Ort-Begutachtung der Gurtdurchführungen – inkl. Leckageortung und Empfehlung zertifizierter Abdichtsysteme.
    2. Zertifizierte Abdichtsysteme einbauen lassen: Lassen Sie ausschließlich geprüfte Lösungen (z. B. Dichtungsbürsten in Führungsschienen, flexible Gurtdurchführungen mit EPDM-Manschetten) durch einen Fachbetrieb für Rollladentechnik oder Fensterbau installieren – nie selbst mit Klebeband oder Schaumstoff.
    3. Luftdichtheitsebene systematisch überprüfen: Stellen Sie sicher, dass jede Gurtdurchführung an der durchgängigen Luftdichtheitsebene (meist in der Fensterlaibung oder im Rollladenkasten) angeschlossen ist – nicht nur im Kasten, sondern an der richtigen Ebene.
    4. Dokumentation für Rechtssicherheit einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Dokumentation mit Fotos, Systembezeichnung, Herstellerangaben und Nachweis der Normkonformität (DIN 4108-7 / EN 13829).
    5. Förder- und Genehmigungsanforderungen prüfen: Klären Sie vorab mit Ihrem KfW-Berater oder Bauamt, ob der geplante Abdichtungsansatz die Anforderungen an das geförderte Gebäude (z. B. Effizienzhaus 40) erfüllt – ggf. mit vorab genehmigtem Leistungsverzeichnis.
    6. Integrierte Planung für zukünftige Projekte nutzen: Bei Neubau oder Sanierung ab Planungsphase Rollladenkästen mit integrierter Luftdichtheitsebene und vorab geprüften Gurtdurchführungen vorsehen – dies vermeidet Nachbesserungen und senkt Gesamtkosten.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, Gebäudehülle.
    n50-Wert
    Ein Kennwert, der die Luftwechselrate eines Gebäudes bei einem Druckunterschied von 50 Pascal angibt. Er dient als Maß für die Luftdichtheit.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Luftwechselrate.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, Dämmung.
    Rollladengurt
    Ein Band, das verwendet wird, um einen Rollladen auf- und abzubewegen. Rollladengurte können eine Schwachstelle in der Gebäudehülle darstellen, da sie durch die Wand geführt werden und Undichtigkeiten verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dichtung.
    Abdichtungssystem
    Eine Vorrichtung oder ein Material, das verwendet wird, um ungewollten Luft- oder Wasserdurchtritt zu verhindern. Im Zusammenhang mit Rollladengurten werden spezielle Abdichtungssysteme eingesetzt, um die Dichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Dichtungsmasse.
    Energieeffizienz
    Die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung des Komforts und der Funktionalität. Eine hohe Energieeffizienz ist wichtig, um Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Luftdichtheit, Heizung.
    Gebäudehülle
    Die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und die Energieeffizienz beeinflusst. Die Gebäudehülle umfasst Wände, Dach, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Luftdichtheit, Fassade.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht oder eindringt.
    2. Was bedeutet der n50-Wert?
      Der n50-Wert gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Je niedriger der n50-Wert, desto dichter ist das Gebäude. Ein niedriger Wert ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    3. Warum sind Rollladengurte problematisch für die Dichtigkeit?
      Rollladengurte durchdringen die Gebäudehülle und können Undichtigkeiten verursachen, da der Gurt selbst und der Durchlass in der Wand nicht immer vollständig dicht sind. Durch diese Öffnungen kann Luft ungehindert ein- und austreten, was den n50-Wert negativ beeinflusst.
    4. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Rollladengurte?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Dichtungsbürsten für die Führungsschienen, spezielle Gurtführungen mit integrierten Dichtungen und Abdichtmanschetten für den Gurtdurchlass. Diese Systeme sollen den Luftdurchtritt minimieren, ohne die Funktion des Rollladens zu beeinträchtigen.
    5. Kann man einen Blower-Door-Test auch ohne Abdichtung der Rollladengurte bestehen?
      Das hängt von der Gesamtluftdichtheit des Gebäudes ab. Wenn andere Bereiche sehr gut abgedichtet sind, kann es möglich sein, den Test auch ohne zusätzliche Abdichtung der Rollladengurte zu bestehen. Es ist jedoch ratsam, die Rollladengurte abzudichten, um sicherzustellen, dass der n50-Wert erreicht wird.
    6. Wer kann mir bei der Abdichtung der Rollladengurte helfen?
      Ein Energieberater oder ein Fachbetrieb für Fenster und Türen kann Ihnen bei der Auswahl und Installation der geeigneten Abdichtungssysteme helfen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
    7. Was kostet die Abdichtung von Rollladengurten?
      Die Kosten für die Abdichtung von Rollladengurten variieren je nach Art des Abdichtungssystems und dem Aufwand für die Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Welche Normen sind beim Blower-Door-Test relevant?
      Die relevanten Normen für den Blower-Door-Test sind die DIN EN ISO 9972 und die DIN EN 13829. Diese Normen beschreiben die Durchführung des Tests und die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Fenster abdichten für Blower-Door-Test
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Fensterdichtheit vor einem Blower-Door-Test.
    • Luftdichtheit von Altbauten verbessern
      Strategien zur nachträglichen Abdichtung von Altbauten, um den n50-Wert zu optimieren.
    • Dämmung und Blower-Door-Test
      Der Zusammenhang zwischen Dämmung und Luftdichtheit und wie beides den Blower-Door-Test beeinflusst.
    • Kosten eines Blower-Door-Tests
      Überblick über die Kostenfaktoren und Preisspannen für einen Blower-Door-Test.
    • Normen für Luftdichtheit
      Die wichtigsten Normen und Richtlinien im Bereich der Luftdichtheit von Gebäuden.
  2. Rollladengurt-Dichtigkeit: n50-Wert bei 10 Fenstern erreichbar?
    Da hat doch der Server den Text verschluckt ...
    Da hat doch der Server den Text verschluckt! Also für den n50 Wert von kleiner gleich 3,0 und bei einem Innenvolumen von 650 m³ scheint mir das fast nicht möglich zu sein. Situation 10 Fenster mit Gurtdurchführung im Rollladenkasten. Diese Öffnungen ergeben ja schon in der Summe ein ganz schönes Loch. Oder gibt es hierfür besondere Abdichtungssysteme. Im WWW finde ich nichts.
    Kann der Luftverlust auch schon rechnerisch abgeschätzt werden?
    So ich hoffe das es diesmal klappt.
    • P. Heider
  3. Rollladenkasten: Luftwechsel & Leckagefläche bei Gurtdurchführung
    mal ehrlich
    Meinen sie die Durchführungen der Gurte in den Rollladenkasten?
    Abmessung geschätzt b/d 50/5 mm oder ähnlich!
    Also wenn ich mich nicht verrechnet habe können Sie bei 1-fachem Luftwechsel [650 m³/h] so schlappe 3000 Pa fahren 🙂.
    Oder anders ausgedrückt, bei 50 Pa und 1-fachem Luftwechsel dürften 0,02 m² Leckagefläche zulässig sein.
  4. Gurtdurchführungen: Dichte Modelle für Blower-Door-Test
    Es gibt ...
    Es gibt dichte und weniger dichte Gurtdurchführungen. Ein Spitzenmodell ist im Link (letztes Bild) gezeigt. Das Problem "Gurtdurchführungen" wird meist überschätzt. Ich habe schon Elektroeinbaudosen für elektrisch betriebene Gurtantriebe gesehen, die mehr gezogen haben als eine Standard-Gurtdurchführung.
  5. Rollladengurt-Leckage: Berechnungstool für Blower-Door-Test
    Sorry, dass ich mich erst jetzt melde!
    Sorry, dass ich mich erst jetzt melde! Hatte Probleme mit der Kellerinnenabdichtung.
    Dafür habe ich aber zwischenzeitlich Berechnungsprogramm gefunden (siehe Link), was einem hilft, hier ein besseres Gefühl zu bekommen.
    Also, bei einer angenommenen Gurtbreite von 20 mm wird wohl die Gurtführung eine Breite von 25 mm und eine Höhe 5 mm haben. Die Dämmdicke des Kastens ist etwa 40 mm (geschätzt). Somit ergibt sich ein Kanal von 25 x 5 mit einer Länge von 40 mm
    Mit dem Druckverlust-Programm ergibt sich mit diesen Dimensionen bei einem Luftstrom von 8,9 m³/h ein Druckgefälle von etwa 50 Pa (Oberflächenrauheit 0,1 mm).
    D.h. also bei 10 Rollläden würde bei einem Blower-Door-Test an diesen Stellen insgesamt 89 m³/h Leckage sein. Um den Faden nun noch weiter zu spinnen. Der n50-Wert in Verbindung mit einer Lüftungsanlage soll kleiner gleich 1,5 sein und ergibt sich aus dem Verhältnis:
    Volumenstrom [ m³/h] bei 50 Pa / Gebäudevolumen [ m³]
    Also bei einem Gebäudevolumen von 650 m³ sollte die Leckage kleiner 650 x 1,5 = 975 m³/h sein. Das heißt, an den Rollladengurten sind schon mal 9 % des erlaubten schon mal gleich verbraucht.
    Sollte man das wirklich vernachlässigen?
    Trotzdem meinen Dank an Herrn Trauernicht und Herrn Doekel! Die Leerrohre für die elektrischen Rollladenantriebe im Wohnzimmer wurden vom Elektriker schon abgedichtet. Die Frage lässt sich wohl nur unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit der Mittel beantworten. Erst mal sehen, was der Blower-Door-Test für ein Resultat gibt.
    • P. Heider
  6. Rollladenkasten: Qualitätsmerkmale für hohe Dichtigkeit
    Bakels Bildungszentrum bietet: Qualitätsmerkmale Rollladenkasten
    Nur ein Mausklick entfernt ...
  7. Rollladen & Dichtigkeit: Artikel zur Vermeidung von Wärmebrücken
    schaut mal hier:
    (soll keine Werbung sein, habe ich nur zufällig gefunden)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Blower-Door-Test & Rollladengurte: Dichtigkeitsprobleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Blower-Door-Test in einem Haus mit Rollladengurten zu bestehen. Es werden verschiedene Abdichtungssysteme und deren Effektivität diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung der Leckagefläche durch Gurtdurchführungen. Zudem werden Links zu Produkten und Berechnungstools geteilt, die bei der Optimierung der Dichtigkeit helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladengurt-Dichtigkeit: n50-Wert bei 10 Fenstern erreichbar? kann die Summe der Öffnungen durch Gurtdurchführungen ein erhebliches "Loch" darstellen, was das Erreichen des geforderten n50-Wertes erschwert.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Rollladenkasten: Luftwechsel & Leckagefläche bei Gurtdurchführung wird eine Schätzung der Leckagefläche bei einem einfachen Luftwechsel und einem Druck von 50 Pa gegeben. Diese Information hilft, das Ausmaß des Problems besser einzuschätzen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Gurtdurchführungen: Dichte Modelle für Blower-Door-Test verweist auf dichte Gurtdurchführungen und betont, dass das Problem oft überschätzt wird. Es wird ein Link zu einem Produktbeispiel gegeben. Es ist ratsam, auf qualitativ hochwertige und dichte Gurtdurchführungen zu achten, um die Luftdichtheit zu verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um ein besseres Gefühl für die Auswirkungen der Gurtführung auf die Dichtigkeit zu bekommen, wird im Beitrag Rollladengurt-Leckage: Berechnungstool für Blower-Door-Test ein Berechnungsprogramm empfohlen. Die Nutzung solcher Tools kann helfen, die Dimensionen und den Luftstrom besser zu verstehen und Leckagen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Rollladenkästen und Gurtdurchführungen. Nutzen Sie Berechnungstools, um die Auswirkungen auf den n50-Wert zu quantifizieren. Beachten Sie die Qualitätsmerkmale von Rollladenkästen, wie im Beitrag Rollladenkasten: Qualitätsmerkmale für hohe Dichtigkeit beschrieben, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern. Lesen Sie auch den Artikel im Beitrag Rollladen & Dichtigkeit: Artikel zur Vermeidung von Wärmebrücken, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Rollladengurt, Dichtigkeit, Abdichtungssysteme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft aus Gurtwickler: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Fenster im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichte Gurtwicklerkästen: Lösungen für Neubau & Sanierung im Detail?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10914: Blower-Door-Test mit Rollladengurten: Dichtigkeitsprobleme & Lösungen für n50-Wert?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftspalt Rollladenkasten: Wärmebrücke, Ungeziefer & Lösungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt vs. Rollladenkurbel: Vor- & Nachteile, Kosten & Komfort im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft im Rollladenkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung beim Niedrigenergiehaus
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlagen: Wann kommt der nächste Technologiesprung & sinken die Preise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Rollladengurt, Dichtigkeit, Abdichtungssysteme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Rollladengurt, Dichtigkeit, Abdichtungssysteme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test mit Rollladengurten: Dichtigkeitsprobleme & Lösungen für n50-Wert?
Suche nach: Blower-Door-Test & Rollladengurte: Dichtigkeit prüfen
Suche nach: Blower-Door-Test, Rollladengurt, Dichtigkeit, n50-Wert, Abdichtungssysteme, Fenster, Energieeffizienz, Luftdichtheit
