Fenster im Treppenhaus: Brüstungshöhe, Sicherheitsglas & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
In Treppenhäusern ist Sicherheitsglas Pflicht, um Abstürze zu verhindern. Die Technische Regel für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) gilt auch im Privatbereich. Bauherren sollten auf die Einhaltung der Vorschriften bestehen und sich nicht von Baufirmen abwimmeln lassen. Die Regelungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) sind bundesweit gültig. VSG (Verbundsicherheitsglas) ist eine gängige Wahl für Treppenhausfenster.
Nun unsere Frage: Stimmt die Behauptung mit dem Spezialglas und wo ist das geregelt?
Vielen Dank Max
🔴 KRITISCH: Brüstungshöhe von 80 cm im Treppenhaus unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 90 cm nach DINAbk. 18065 und Landesbauordnung – unmittelbare Sturzgefahr, insbesondere für Kinder und bei Notfällen.
🔴 KRITISCH: Normales Floatglas im Treppenhausfenster ist bei Brüstungshöhe unter 90 cm grundsätzlich unzulässig – erforderlich ist zertifiziertes Sicherheitsglas (ESG oder VSG) mit Nachweis nach DIN 18008-1 für sturzgefährdete Verglasung.
⚠️ WICHTIG: Bei Fensterunterkante weniger als 1 m über Treppenabsatz gilt die gesamte Verglasung als sturzgefährdet – zusätzlicher Nachweis als Sturzschutzverglasung nach DIN 18008-1 Teil 3 ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Brüstungshöhe von 80 cm für Fenster im Treppenhaus ist kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von 80 cm könnte nicht ausreichend sein, um einen Absturz zu verhindern, insbesondere für Kinder.
Ich empfehle, die geltenden Bauvorschriften und Normen (z.B. Landesbauordnung) bezüglich der erforderlichen Brüstungshöhe für Treppenhausfenster zu überprüfen. Diese können je nach Bundesland variieren.
Zusätzlich rate ich, den Einsatz von Sicherheitsglas (z.B. Verbundsicherheitsglas VSG) in Erwägung zu ziehen, um das Verletzungsrisiko bei einem Glasbruch zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Fensterkonstruktion von einem Architekten oder einem Fensterbau-Fachbetrieb auf Einhaltung der Sicherheitsvorschriften prüfen.
Der Bauherr beschreibt eine typische Situation im Rohbau eines Einfamilienhauses mit einer Brüstungshöhe von 80 cm im Treppenhaus. Die Frage nach Sicherheitsglas und den geltenden Vorschriften ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Annahme, dass in Treppenaufgängen grundsätzlich Spezialglas erforderlich ist, ist jedoch nicht pauschal richtig, sondern hängt von mehreren Faktoren ab.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor einem Sturz durch das Fenster bei einem Treppensturz ist absolut nachvollziehbar und sicherheitsrelevant. Die Idee, dass hier besondere Anforderungen gelten, ist korrekt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass immer Spezialglas (z. B. Einscheibensicherheitsglas ESG) vorgeschrieben ist, ist so nicht korrekt. Entscheidend ist die Absturzsicherung. Bei einer Brüstungshöhe von 80 cm im Treppenhaus liegt diese unter der üblichen Mindesthöhe von 90 cm (nach DIN 18065). Daher muss die Verglasung selbst als Absturzsicherung wirken oder es ist ein zusätzliches Geländer erforderlich.
➕ Ergänzung: Die maßgebliche Regelung findet sich in der Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes sowie in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) und der DIN 18008 (Glas im Bauwesen). Bei einer Brüstungshöhe unter 90 cm muss das Glas als absturzsicherndes Bauteil ausgeführt sein. Dies erfordert in der Regel Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) in einer bestimmten Dicke und Einbausituation. Zudem muss das Glas eine horizontale Belastung von mindestens 1,0 kN/m aufnehmen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einem Sturz auf der Treppe die 80 cm hohe Brüstung nicht ausreicht, um einen Durchsturz zu verhindern. Normales Floatglas würde bei einem Aufprall splittern und keine ausreichende Rückhaltefunktion bieten. Dies stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Glasbau. Dieser muss prüfen, ob die geplanten Fenster als absturzsicherndes Bauteil geeignet sind. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 18008 und der LBO schriftlich bestätigen. Alternativ ist ein zusätzliches Geländer oder eine Erhöhung der Brüstung auf mindestens 90 cm zu prüfen. Keinesfalls sollten Sie normales Fensterglas ohne Sicherheitsnachweis einbauen lassen.
Die Frage betrifft die baurechtliche und sicherheitstechnische Ausführung von Fenstern im Treppenhaus eines Einfamilienhauses, insbesondere hinsichtlich Brüstungshöhe und Verglasung. Gemäß DIN 18065:2022-09 muss die Brüstungshöhe in Treppenräumen mindestens 90 cm betragen – eine Höhe von 80 cm ist daher nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von nur 80 cm unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe und erhöht das Risiko eines Sturzes aus dem Fenster erheblich – besonders bei Kindern, älteren Personen oder in Notfallsituationen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "immer Spezialglas" erforderlich sei, ist unpräzise: Nicht jedes Fenster im Treppenhaus benötigt Sicherheitsglas, aber alle Verglasungen unterhalb der Brüstungshöhe – also im Bereich bis 90 cm – müssen nach DIN 18008-1 als "einbruchshemmend" oder "zersplitterungshemmend" (z. B. ESG oder VSG) ausgeführt sein, wenn sie als Brüstungselement fungieren oder sturzgefährdet sind.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Brüstungshöhe ist die Sturzhöhe maßgeblich: Liegt die Fensterunterkante weniger als 1 m über dem Treppenabsatz, gilt die Verglasung als sturzgefährdet und muss nach DIN 18008-1 Teil 3 als "Sturzschutzverglasung" nachgewiesen werden – auch bei einer korrekten Brüstungshöhe.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Sturzsicherheit im Treppenhaus ist vollkommen berechtigt und entspricht den Zielen der Bauordnungen und technischen Regeln – hier ist die Verantwortung des Bauherrn und der ausführenden Planer besonders hoch.
Zusammenfassung der Anforderungen Kriterium Mindestanforderung Brüstungshöhe 90 cm ab Oberkante Treppenabsatz Verglasungstyp ESG oder VSG bei sturzgefährdeten Flächen < 1 m über Absatz Rechtsgrundlage DIN 18065, DIN 18008-1, Landesbauordnung (LBO) 👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich mit dem Architekten und Statiker abstimmen, ob die Brüstungshöhe auf 90 cm angehoben werden kann – bei baulichen Einschränkungen ist eine statisch geprüfte, durchgängige Brüstung mit Sicherheitsverglasung bis zur erforderlichen Höhe zwingend erforderlich; beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bautechnik zur finalen Abnahme vor Einbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass eine Brüstungshöhe von 80 cm im Treppenhaus nicht zulässig ist und die Mindesthöhe von 90 cm nach DIN 18065 und LBO einzuhalten ist.
- Alle drei bestätigen, dass Sicherheitsglas (ESG/VSG) erforderlich ist – sowohl zur Absturzsicherung als auch zur Vermeidung von Splitterverletzungen bei Aufprall.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit der fachlichen Prüfung durch qualifizierte Fachleute (Architekt, Tragwerksplaner, Sachverständiger).
- GoogleAI formuliert die Brüstungsproblematik vorsichtig als "kritisch zu prüfen", während DeepSeek und Qwen klar und unmissverständlich von einer "Nichtzulässigkeit" und "erheblichen Sturzgefahr" sprechen – letztere sind strenger und entsprechen dem Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek erwähnt explizit die horizontale Belastbarkeit von 1,0 kN/m nach DIN 18008, während GoogleAI und Qwen diesen konkreten statischen Nachweis nicht benennen.
- Qwen ergänzt die Regelung zur Sturzschutzverglasung bei Fensterunterkante < 1 m über Absatz nach DIN 18008-1 Teil 3 – eine praxisrelevante Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek betont die Alternative eines zusätzlichen Geländers als mögliche Lösung neben Brüstungserhöhung oder Sicherheitsglas – dies fehlt bei den anderen beiden Analysen.
- DeepSeek widerspricht der pauschalen Annahme, "immer Spezialglas sei erforderlich", während Qwen präzisiert, dass Sicherheitsglas bei sturzgefährdeten Flächen unterhalb 90 cm oder bei Unterkanthöhe < 1 m zwingend vorgeschrieben ist – hier wird der sicherere, normkonforme Standpunkt von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für technische Spezifikationen (DIN 18008-1 Teil 3, horizontale Belastung, Geländeralternative), aber klare Einordnung der 80-cm-Brüstung als rechtswidrig und sicherheitskritisch – wie von allen drei Modellen, besonders entschieden von DeepSeek und Qwen, dargestellt.
Thema Status KI-Konsens Brüstungshöhe im Treppenhaus ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch zu prüfen" – DeepSeek/Qwen: "rechtswidrig & gefährlich". Konsens: 80 cm ist nicht zulässig, 90 cm ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18065). Erforderlichkeit von Sicherheitsglas ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ESG oder VSG bei Brüstungshöhe unter 90 cm oder bei Fensterunterkante < 1 m über Treppenabsatz – Nachweis nach DIN 18008-1 erforderlich. Rechtsgrundlagen ✅ Konsens DIN 18065 (Treppen), DIN 18008-1 (Glas), Landesbauordnung (LBO) sind maßgeblich – uneingeschränkte Übereinstimmung. Alternativen zur Brüstungserhöhung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Geländer als Alternative; GoogleAI und Qwen konzentrieren sich auf Erhöhung oder Sicherheitsverglasung. Konsens: Geländer ist zulässig, muss aber statisch nachgewiesen und normgerecht ausgeführt sein. Fachliche Prüfpflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt die Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen vor Einbau – kein Eigenentscheid des Bauherrn. 👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe muss unverzüglich auf mindestens 90 cm angehoben oder durch eine statisch geprüfte, durchgängige Brüstung mit zertifizierter Sicherheitsverglasung ersetzt werden; ein Einbau mit 80 cm und normalem Glas ist rechts- und sicherheitswidrig und darf nicht erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch zu niedrige Brüstung (80 cm) Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz, insbesondere bei Kindern, älteren Personen oder in Eile/Notfällen. 🔴 Risiko Verwendung von Floatglas statt Sicherheitsglas Splitterverletzungen bei Aufprall, mangelnde Rückhaltefunktion bei Sturz – erhöhte Schwere der Verletzungen. 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Verglasung/Geländer Haftungsrisiko für Bauherrn bei Schäden, Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang mit Kosten- und Zeitverzug. 🔴 Risiko Abweichung von Landesbauordnung (LBO) Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Unterbindung der Baumaßnahme, Zwangsrückbau im Fertigbau. 🔴 Risiko Ungeprüfte horizontale Belastbarkeit der Verglasung (< 1,0 kN/m) Glasbruch bereits bei geringem Druck (z. B. Anlehnen, Stoß), Versagen der Absturzsicherung ohne Vorwarnung. ✅ Chance Frühzeitige Anhebung der Brüstung auf 90 cm Kostengünstige Umsetzung im Rohbau – kein Aufwand für Nachrüstung bei bestehendem Mauerwerk oder Fertigstellung. ✅ Chance Einsatz zertifizierten VSG mit integrierter Wärmedämmung Kombinierte Erfüllung von Sturzschutz, Energieeinsparung (EnEVAbk./GEG) und Schallschutz – Mehrfachnutzen pro Bauteil. ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Sachverständigem vor Einbau Rechtssichere Dokumentation, reibungslose Bauabnahme, Vermeidung späterer Haftungsansprüche. ✅ Chance Geländerlösung statt Brüstungserhöhung Flexiblere architektonische Gestaltung, mögliche Verwendung hochwertiger Materialien (Holz, Stahl, Glas), einfacherer Zugang zur Fensterpflege. ✅ Chance Ausweis der Sicherheitsmaßnahmen im Energieausweis & Vermarktung Steigerung des Immobilienwerts durch dokumentierte Barrierearmut und erhöhte Sicherheitsstandards – attraktiv für Familien und ältere Käufer. Orientierungshilfen
- Brüstung unverzüglich anheben: Lassen Sie die Brüstungshöhe im Treppenhaus auf mindestens 90 cm über Treppenabsatz erhöhen – dies ist zwingend erforderlich und darf nicht durch "Alternativen" umgangen werden, solange keine vollwertige, statisch nachgewiesene Absturzsicherung (z. B. Geländer + VSG) vorliegt.
- Sicherheitsglas mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie den Fensterbauer mit der Lieferung und Montage von zertifiziertem ESG oder VSG – fordern Sie schriftlich die Konformitätserklärung nach DIN 18008-1 Teil 1 oder 3 sowie den Nachweis der horizontalen Belastbarkeit (min. 1,0 kN/m).
- Sachverständigen für Glasbau hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glas im Bauwesen (DIBtAbk.-Liste oder VPI-Verzeichnis) zur Prüfung der geplanten Konstruktion vor Einbau – nicht erst bei Abnahme.
- Landesbauordnung prüfen lassen: Geben Sie die Baupläne bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Bauantragsservice ein, um die Einhaltung der jeweiligen LBO (z. B. BayBOAbk., HBauO) für Ihr Bundesland zu bestätigen – lokale Sonderregelungen sind möglich.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: statische Berechnung der Brüstung/Geländers, Konformitätserklärung für Glas, Prüfzeugnis nach DIN 18008, Bauvorlagen für die Bauaufsicht – sie sind zwingend für die Bauabnahme.
- Sturzhöhe dokumentieren: Messen Sie die Höhe der Fensterunterkante über jedem Treppenabsatz – liegt sie unter 1 m, ist ein gesonderter Sturzschutz-Nachweis nach DIN 18008-1 Teil 3 erforderlich und separat zu belegen.
- Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist die Höhe der festen oder beweglichen Abschrankung (z.B. Fensterbrüstung, Geländer) über der Standfläche. Sie dient als Absturzsicherung.
Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzsicherung, Fensterhöhe - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine spezielle Glasart, die bei Bruch das Verletzungsrisiko minimiert. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, z.B. Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch, Splitterschutz - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung - Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG-Folie, Splitterschutz - Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist eine Glasart, die durch eine spezielle Wärmebehandlung eine erhöhte Festigkeit erhält. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, thermische Vorspannung, Krümelbildung - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen von erhöhten Standflächen (z.B. Treppen, Balkone, Fenster) abstürzen.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: Normung, technische Regel, Standard
- Welche Brüstungshöhe ist für Treppenhausfenster vorgeschrieben?
Die vorgeschriebene Brüstungshöhe für Treppenhausfenster ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Sie variiert je nach Bundesland und Geschoss. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten. - Warum ist Sicherheitsglas bei Treppenhausfenstern wichtig?
Sicherheitsglas, insbesondere Verbundsicherheitsglas (VSG), minimiert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch. Es verhindert, dass scharfe Glasscherben entstehen, die zu schweren Verletzungen führen können. - Was ist der Unterschied zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)?
Einscheibensicherheitsglas (ESG) zerfällt bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch ein Durchfallen verhindert wird. - Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für Treppenhausfenster?
Suchen Sie nach Fensterbauern mit Erfahrung im Bereich Sicherheitsfenster und Treppenhausfenster. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Normen sind bei Treppenhausfenstern zu beachten?
Neben den Landesbauordnungen sind auch verschiedene DIN-Normen relevant, z.B. DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). - Kann ich die Brüstungshöhe nachträglich erhöhen?
Ja, die Brüstungshöhe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch den Einbau eines zusätzlichen Geländers oder einer festen Brüstungserhöhung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist. - Was passiert, wenn die Fenster nicht den Vorschriften entsprechen?
Wenn die Fenster nicht den geltenden Bauvorschriften entsprechen, kann die Baubehörde die Nutzung des Gebäudes untersagen oder den Rückbau der Fenster anordnen. - Gibt es Förderprogramme für den Einbau von Sicherheitsfenstern?
Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, Ihrem Bundesland oder der KfW-Bank über mögliche Förderprogramme für den Einbau von Sicherheitsfenstern.
- Fenster im Treppenhaus: Anforderungen an den Brandschutz
Informationen zu Brandschutzanforderungen für Fenster in Treppenhäusern, wie z.B. Feuerwiderstandsklassen. - Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. - Einbruchschutz bei Fenstern: Tipps und Maßnahmen
Informationen zum Einbruchschutz bei Fenstern, wie z.B. Widerstandsklassen und Sicherheitsbeschläge. - Fensterarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Fensterarten (z.B. Kunststofffenster, Holzfenster, Aluminiumfenster) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Dämmung von Fenstern: Energieeffizienz und Kosten
Informationen zur Dämmung von Fenstern, wie z.B. U-Wert und g-Wert, sowie zu den Kosten und Einsparpotenzialen.
TRAV-Link: Brüstungshöhe & Sicherheitsglas im Treppenhaus
Schauen Sie
... mal da nach. -
Fensterbau Sieber: Infos zu Sicherheitsglas & Vorschriften
Der Link
ist von dieser Seite -
✅ Sicherheitsglas: Pflicht für Absturzsicherung im Treppenhaus
Danke Pop Pao
Danke für den Link 🙂 Pop Pao,
es stimmt, alle Verglasungen (ohne Ausnahme) die einen Absturz verhindern sollen, müssen mit Sicherheitsglas ausgeführt werden.
Je nach Art der Verglasung (Brüstungsverglasung, raumhohe Verglasungen, etc.) sind unterschiedliche Glasaufbauten vorgeschrieben.
Grundsätzlich gilt dies auch in Treppenhäusern von Privatwohnungen.
Jürgen Sieber -
TRAV gültig? Spezialglas im Treppenhaus durchsetzen!
Danke für die schnellen Antworten
Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann ist diese TRAV auch im privaten Bereich zuteffend. Ist diese Regelung schon gültig, da sich hinter dem Link eine Entwurfsfassung vom März 2001 verbirgt.
Kann ich diese TRAV gegenüber meiner Baufirma anführen um im Treppenaufgang auf Spezialglas zu bestehen?
Im Kopf der TRAV steht das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin, ist die Regelung auch in Brandenburg gültig?
MfG Max -
Bundesweite Regel: Sicherheitsglas-Pflicht im Treppenhaus
Diese Regel gilt Bundesweit
Das Deutsche Institut für Bautechnik erlässt Regeln, die bundesweit gültig sind.
Für Ihr Bauvorhaben ist diese Regel also auch gültig.
Sollte sich ihr Bauträger herausreden wollen, auch vor Bekanntgabe dieser Regelung galt schon immer, dass in Treppenhäusern, bei denen im Falle eines Sturzes eine Person gegen eine Scheibe fällt, bzw. sich reflexartig gegen eine Scheibe stützt, Sicherheitsglas verwendet werden muss.
Damals war's in aller Regel ESG-Glas, heute läuft's auf VSG hinaus.
MfG Jürgen Sieber -
Bestätigung: Treppenhaus-Fenster mit VSG eingebaut
Dank
Wir bekommen in unseren Treppenaufgang beide Fenster aus SVG eingebaut.
MfG Max -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster im Treppenhaus: Sicherheitsglas, Brüstungshöhe & TRAV
💡 Kernaussagen: In Treppenhäusern ist Sicherheitsglas Pflicht, um Abstürze zu verhindern. Die Technische Regel für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) gilt auch im Privatbereich. Bauherren sollten auf die Einhaltung der Vorschriften bestehen und sich nicht von Baufirmen abwimmeln lassen. Die Regelungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) sind bundesweit gültig. VSG (Verbundsicherheitsglas) ist eine gängige Wahl für Treppenhausfenster.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut TRAV gültig? Spezialglas im Treppenhaus durchsetzen! ist es wichtig, die aktuelle Gültigkeit der TRAV zu prüfen, da sich hinter dem Link eine ältere Entwurfsfassung befindet. Klären Sie dies mit Ihrer Baufirma.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Sicherheitsglas: Pflicht für Absturzsicherung im Treppenhaus bestätigt, dass alle Verglasungen, die einen Absturz verhindern sollen, mit Sicherheitsglas ausgeführt werden müssen. Die genauen Anforderungen an den Glasaufbau hängen von der Art der Verglasung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrer Baufirma auf die Verwendung von Sicherheitsglas gemäß TRAV. Nutzen Sie die Informationen aus diesem Thread und den verlinkten Quellen, um Ihre Forderung zu untermauern. Im Beitrag Bundesweite Regel: Sicherheitsglas-Pflicht im Treppenhaus wird klargestellt, dass die Regelung bundesweit gilt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Treppenhaus, Brüstungshöhe, Sicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Beauftragen Sie die Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 unter Einbeziehung der Fenster, Lüftung (ggf. mit WRG) und der aktuellen Wärmedämm-Situation – bei YTONG …
- … Ohnen Wasserführung. Wenn zu Warm, mache ich halt die Tür ins Treppenhaus auf. Das ist eh nicht geheizt. Und sollte ich mal viel …
- … in unser Wohnzimmer eingebaut. Er hat ein nach oben aufschiebbares Glasfenster (mit Gegengewichten) und holt seine Frischluft aus dem daneben liegenden Badezimmer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, …
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- … zu halten hatte und dass man deshalb z.B. die Türen und Fenster nur in diesem bauzeitlich üblichen moosgrün einbauen dürfe passend zum grünen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
- … Optimierte Tageslichtnutzung durch versetzte Fensterhöhen …
- … die versetzten Ebenen kann das Tageslicht besser genutzt werden, da die Fensterflächen optimal ausgerichtet werden können. Dies kann zu einer hellen und …
- … viel Grundfläche. Wer einen hat wird aber nie wieder in ein Treppenhaus ziehen wollen, da wette ich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
- … Treppenhaus: Die Position des Treppenhauses beeinflusst die Raumaufteilung maßgeblich. Eine zentrale Platzierung kann sinnvoll …
- … Fenster: Dachfenster oder Gauben können den Wohnraum im Dachgeschoss erheblich aufwerten und …
- … oder Raumes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster. Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Wfl., 10 Wohnungen, am Haus wurde mit der Modernisierung / Sanierung begonnen (Fenster neu, Fassade neu, Heizung neu, Leitungsstränge (Wasser, Abwasser, Strom neu), Decken …
- … für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Umfang der noch auszuführenden Arbeiten notwendig. Da bereits Modernisierungen stattgefunden haben (Fenster, Fassade, Heizung, Leitungen, abgehängte Decken), konzentrieren sich die verbleibenden Kosten hauptsächlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
- … ich möchte mein Dachgeschoss von innen ausbauen. Fenster waren beim Kauf schon vorhanden. Ich möchte von innen isolieren und …
- … geplanten Innenausbau eines bestehenden Dachgeschosses zu einem Abstellraum unter Verwendung vorhandener Fenster, mit innerer Dämmung sowie Verkleidung von Boden und Wänden mit Holzwerkstoffen. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dachstuhldokumentation, Fensterdaten und vorhandene Brandschutznachweise – diese werden für die Gutachten benötigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
- … Und dann ist uns noch glücklicherweise aufgefallen, dass ein geplantes Kellerfenster wegen drüberliegender Eingangstreppe nicht möglich ist. Bei Durchsicht des Fensterplanes, …
- … den wir nie gesprochen haben, ist uns aufgefallen, dass das WC-Fenster fehlt und das Treppenhausfenster nicht so ist, wie wir es …
- … Mauer mehr ist, wo Schalter hinkommen können und das neu geplante Fenster im Treppenhaus uns einfach zu groß erscheint für ein Nordfenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Treppenhaus, Brüstungshöhe, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Treppenhaus, Brüstungshöhe, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster im Treppenhaus: Brüstungshöhe, Sicherheitsglas & Vorschriften?
Suche nach: Fenster im Treppenhaus: Höhe & Glas
Suche nach: Fenster Treppenhaus, Brüstungshöhe, Sicherheitsglas, Treppenfenster, Bauvorschriften, Absturzsicherung
