Aluminium-Bodenschwelle statt Kunststoff: Rechte, Nachbesserung & Vor-Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Aluminium-Bodenschwelle bei Terrassentüren. Laut Baubeschreibung ist eine solche Schwelle vorgesehen, jedoch wurde stattdessen ein Kunststoffprofil eingebaut. Der Bauherr hat nun Anspruch auf Nachbesserung. Es wird diskutiert, ob eine nachträglich aufgeklebte Aluminium-Winkelschiene eine adäquate Lösung darstellt oder ob ein systemkonformer Trittschutz erforderlich ist.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
laut Baubeschreibung sollen unsere Terrassentüren über eine "Aluminium-Bodenschwelle" verfügen.
Leider ist das vergessen worden, und es sind normale Kunststoffprofile eingebaut worden.
Der Bauunternehmer ist bereit nachzubessern, indem eine Aluminium-Winkelschiene auf das Kunststoffprofil geklebt wird.
Wie sieht, eurer Meinung nach, eine "Aluminium-Bodenschwelle" aus?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer aufgeklebten Aluminium-Winkelschiene – dies erfüllt keine bauphysikalischen, statischen oder dichtungstechnischen Anforderungen und birgt erhebliches Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch des Kunststoffprofils gegen eine werkseitig integrierte, fest verankerte Aluminium-Bodenschwelle mit thermischer Trennung und zertifizierter Dichtung nach DINAbk. EN 14351-1 und DIN 18040-1.
    ⚠️ WICHTIG: Unabhängige fachliche Prüfung der Nachbesserung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau vor Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Mängel, Angebote und Absprachen mit dem Bauunternehmer – inkl. Fotos und Zeitstempel.
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Terrassentür anstelle der vereinbarten Aluminium-Bodenschwelle ein Kunststoffprofil eingebaut wurde. Dies stellt einen Mangel dar, der zur Nachbesserung berechtigt.
    Aluminium-Bodenschwellen bieten im Vergleich zu Kunststoffprofilen einige Vorteile: Sie sind stabiler, langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Zudem verbessern sie die Wärmedämmung und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Allerdings sind sie in der Regel teurer.
    Eine Aluminium-Winkelschiene als nachträgliche Lösung ist ein Kompromiss. Sie kann die Optik verbessern und das Kunststoffprofil schützen, erreicht aber nicht die gleichen Vorteile wie eine vollständige Aluminium-Bodenschwelle. Achten Sie darauf, dass die Winkelschiene fachgerecht montiert wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Aluminium-Bodenschwelle oder verhandeln Sie eine angemessene Minderung des Kaufpreises. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen von einem unabhängigen Bausachverständigen erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die mangelhafte Ausführung einer vertraglich zugesicherten Aluminium-Bodenschwelle bei Terrassentüren. Der Bauunternehmer erkennt den Mangel an und bietet eine Nachbesserung an, die jedoch nicht der ursprünglichen Spezifikation entspricht. Statt einer vollwertigen Aluminium-Bodenschwelle soll lediglich eine Aluminium-Winkelschiene auf das vorhandene Kunststoffprofil geklebt werden. Dies stellt eine deutliche Abweichung von der Baubeschreibung dar und ist fachlich als unzureichend zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Nachbesserung durch Aufkleben einer Aluminium-Winkelschiene auf das Kunststoffprofil ist keine gleichwertige Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung. Eine echte Aluminium-Bodenschwelle ist ein integraler Bestandteil des Türsystems, der für Stabilität, Dichtigkeit und Langlebigkeit sorgt. Eine aufgeklebte Schiene hingegen kann sich lösen, bietet keine ausreichende statische Belastbarkeit und erfüllt nicht die Anforderungen an eine dauerhafte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Aluminium-Bodenschwelle ist in der Regel ein massives, stranggepresstes Profil, das fest mit dem Türrahmen verbunden ist und eine thermische Trennung aufweist. Sie dient als tragendes Element und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die bloße optische Kaschierung durch eine aufgeklebte Schiene ignoriert diese funktionalen Anforderungen und stellt eine Minderleistung dar.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die aufgeklebte Schiene bei mechanischer Belastung (z.B. durch Betreten oder Möbel) bricht oder sich löst. Zudem kann Feuchtigkeit unter die Schiene eindringen und zu Korrosion oder Schimmelbildung führen. Dies würde langfristig zu erheblichen Bauschäden und Folgewirkungen führen, die weit über den ursprünglichen Mangel hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die vorgeschlagene Nachbesserung nicht. Bestehen Sie auf dem vertraglich vereinbarten Einbau einer vollwertigen Aluminium-Bodenschwelle als integralem Bestandteil der Terrassentüren. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen bestätigen. Dokumentieren Sie den Mangel und die Kommunikation mit dem Bauunternehmer schriftlich. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung rechtliche Schritte in Betracht, um die vertragsgemäße Leistung durchzusetzen.
    Die vereinbarte Aluminium-Bodenschwelle ist ein integraler Bestandteil der Terrassentürkonstruktion und erfüllt technische Funktionen wie statische Stabilität, Witterungsschutz, Barrierefreiheit und langfristige Dichtigkeit – nicht nur optische oder symbolische Zwecke.
    🔴 Gefahr: Das Aufkleben einer Aluminium-Winkelschiene auf ein Kunststoffprofil stellt keine fachgerechte Nachbesserung dar: Es entsteht keine tragfähige, dauerhafte Verbindung, die mechanischen Belastungen (Trittlast, Türschlag, thermische Dehnung) standhält; zudem besteht erhöhte Korrosionsgefahr durch Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Kunststoffträger sowie Undichtigkeitsrisiko an der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Eine echte Aluminium-Bodenschwelle ist ein durchgehendes, fest im Boden verankertes Profil mit integrierter Dichtung, das werkseitig oder vor Ort vollständig in die Türkonstruktion eingebaut wird – kein nachträgliches Aufklebe-Element.
    ➕ Ergänzung: Kunststoffprofile weisen im Vergleich zu Aluminium eine deutlich geringere Steifigkeit, höhere thermische Ausdehnung und geringere Lebensdauer bei UV- und Feuchteeinwirkung auf; dies beeinträchtigt die Funktionstüchtigkeit der Tür langfristig.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine aufgeklebte Winkelschiene die vertraglich geschuldete Leistung ersetzt, ist technisch und rechtlich unzulässig – sie erfüllt weder die bauphysikalischen noch die bauaufsichtlichen Anforderungen an eine Bodenschwelle nach DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) oder DIN EN 14351-1 (Fenster/Türen).
    ✅ Zustimmung: Die Bereitschaft des Bauunternehmers zur Nachbesserung ist grundsätzlich positiv zu bewerten – allerdings muss diese fachgerecht und vollständig erfolgen, nicht nur kosmetisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie die vollständige Entfernung des Kunststoffprofils und den Einbau einer werkseitig zugelassenen, statisch und dichtungstechnisch vollwertigen Aluminium-Bodenschwelle durch einen zertifizierten Fensterbauer; lassen Sie die Nachbesserung vor Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verwendung eines Kunststoffprofils anstelle der vertraglich vereinbarten Aluminium-Bodenschwelle einen Mangel darstellt.
    • Alle drei lehnen die vorgeschlagene "Aufklebe-Lösung" (Aluminium-Winkelschiene auf Kunststoff) als unzureichende Nachbesserung ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch einen Bausachverständigen.
    • GoogleAI bewertet die Aluminium-Winkelschiene als "Kompromiss" mit begrenzten Vorteilen; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen eindeutig als ungeeignet und technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwägt eine Preis-Minderung als Alternative zur Nachbesserung; DeepSeek und Qwen bestehen konsequent auf vollständiger vertragsgemäßer Erfüllung – ohne Kompromisse.
    • Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN EN 14351-1, DIN 18040-1) und betont die statische Verankerung sowie die thermische Trennung als zwingende Anforderungen – ergänzend zu DeepSeeks Fokus auf Dichtigkeit und Korrosionsrisiko.
    • DeepSeek hebt die Gefahr der mechanischen Lösung (Bruch/Lösen bei Belastung) besonders hervor – eine Nuance, die GoogleAI nicht ausdrücklich nennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine aufgeklebte Winkelschiene "die Optik verbessern und das Kunststoffprofil schützen" könne – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Sie sehen darin keine funktionale Verbesserung, sondern ein Risiko für Undichtigkeit, Korrosion und Schimmelbildung.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Die aufgeklebte Lösung ist technisch nicht zulässig und darf nicht akzeptiert werden.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, konsensfähigen Bewertung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht dem Stand der Technik, den bauaufsichtlichen Anforderungen und dem Vorsorgeprinzip. Verzichten Sie auf Kompromisslösungen, die langfristig zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Vertraglicher Mangel Alle Modelle bestätigen: Kunststoff statt Aluminium ist ein objektiver Mangel mit Nachbesserungsrecht.
    Aufgeklebte Winkelschiene DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab; GoogleAI bewertet sie zu milde – KI-Konsens: Technisch unzulässig, keine gleichwertige Erfüllung.
    Funktionsanforderungen Alle betonen Stabilität, Dichtigkeit, Wärmedämmung, UV-/Feuchteresistenz – Aluminium erfüllt dies, Kunststoff nicht dauerhaft.
    Normenkonformität ⚠️ Qwen benennt explizit DIN EN 14351-1 und DIN 18040-1; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – Konsens: Erfüllung baurechtlicher Mindeststandards ist zwingend.
    Prüfung durch Sachverständigen Alle Modelle fordern unabhängige, fachlich versierte Prüfung vor Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf vollständiger, normkonformer Nachbesserung: Entfernung des Kunststoffprofils und Einbau einer werkseitig zugelassenen, fest verankerten Aluminium-Bodenschwelle – geprüft und bestätigt durch einen zertifizierten Fenster- und Fassaden-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Undichtigkeit an der Fuge zwischen Kunststoffprofil und aufgeklebter Schiene Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis im Untergrund, Bauschäden an Bodenplatte oder Estrich
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Kunststoff bei Feuchteeinwirkung Materialversagen der Schiene, Verlust der Dichtwirkung, wiederholte Nachbesserung notwendig
    🔴 Risiko Mangelhafte statische Verankerung der aufgeklebten Schiene bei Trittlast oder Türschlag Bruch oder Ablösung der Schiene, Stolpergefahr, Schäden an Türlaufrolle oder Dichtung
    🔴 Risiko Nichterfüllung der Barrierefreiheitsanforderungen nach DIN 18040-1 (z. B. zu hoher Übergang, fehlende Rutschfestigkeit) Rechtliche Beanstandung, Ausschluss aus Förderprogrammen, Nutzungsbehinderung für Menschen mit Mobilitätseinschränkung
    🔴 Risiko Keine thermische Trennung → Wärmebrücke am Türübergang Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasserbildung, Schimmelpilzbildung an kalten Wandflächen
    ✅ Chance Vollständiger Austausch durch zertifizierte Aluminium-Bodenschwelle Langfristige Werterhaltung, energiesparende Gebäudehülle, rechtskonforme Barrierefreiheit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Sachverständigenprüfung vor Abnahme Rechtssichere Beweissicherung, ggf. erfolgreiche Mängelrüge oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Klare Vertragsdurchsetzung als Präzedenzfall für weitere Gewährleistungsansprüche Stärkung der eigenen Position gegenüber dem Bauunternehmer, Vermeidung ähnlicher Mängel bei anderen Gewerken
    ✅ Chance Einbau einer Aluminium-Bodenschwelle mit integrierter Dichtung und Anschlussprofil Optimale Anbindung an Terrassenbelag und Innenboden, dauerhafte Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur nachträglichen Klärung von Vertragsdetails und technischen Spezifikationen Verbesserte Kommunikationsgrundlage für zukünftige Projekte, bessere Vertragssteuerung
    1. Vertraglich vereinbarte Leistung durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung des Kunststoffprofils und den werkseitig integrierten Einbau einer DIN-konformen Aluminium-Bodenschwelle – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN EN 14351-1 und DIN 18040-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. über die Bundesvereinigung der Sachverständigen, http://www.bv-sv.de) zur Dokumentation des Mangels und Begutachtung der geplanten Nachbesserung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Angebot, Zeichnungen), Fotos des Ist-Zustands und sämtliche schriftlichen Kommunikationswege mit dem Bauunternehmer.
    4. Keine vorläufige Abnahme: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Aluminium-Bodenschwelle nicht vollständig, fachgerecht eingebaut und durch den Sachverständigen bestätigt ist.
    5. Fristen beachten: Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur vertragsgemäßen Nachbesserung (mindestens 14 Tage) – bei Verstreichen ohne Erfüllung berechtigt das zur Minderung oder Schadensersatz.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Mängelrüge juristisch wirksam zu formulieren und ggf. gerichtliche Schritte vorzubereiten.
    Eine Aluminium-Bodenschwelle ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bei Terrassentüren bildet. Sie zeichnet sich durch ihre Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Türschwelle, Dichtungsprofil
    Kunststoffprofil
    Ein Kunststoffprofil ist ein Bauelement aus Kunststoff, das für verschiedene Zwecke im Bauwesen eingesetzt wird, z.B. als Rahmen für Fenster und Türen. Es ist leichter und in der Regel günstiger als Aluminium, aber weniger stabil und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststofffenster, Dichtungsprofil
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, Kondensation
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an seinem Werk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadenersatz
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags, in dem die Art und Weise der Bauausführung detailliert beschrieben wird. Sie dient als Grundlage für die Bauarbeiten und zur Klärung von Streitigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Bauplan
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Der Bauherr hat in diesem Fall Anspruch auf Nachbesserung oder Schadenersatz.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Beweissicherung
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels durch den Bauunternehmer. Der Bauherr hat Anspruch auf Nachbesserung, wenn das Bauwerk mangelhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadenersatz
    1. Was ist der Vorteil einer Aluminium-Bodenschwelle gegenüber Kunststoff?
      Aluminium-Bodenschwellen sind stabiler, langlebiger und witterungsbeständiger als Kunststoffprofile. Sie bieten eine bessere Wärmedämmung und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Allerdings sind sie in der Regel teurer in der Anschaffung.
    2. Stellt der Einbau eines Kunststoffprofils statt einer Aluminium-Bodenschwelle einen Mangel dar?
      Ja, wenn in der Baubeschreibung eine Aluminium-Bodenschwelle vereinbart wurde, stellt der Einbau eines Kunststoffprofils einen Mangel dar. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung oder eine Minderung des Kaufpreises.
    3. Kann eine Aluminium-Winkelschiene eine vollwertige Aluminium-Bodenschwelle ersetzen?
      Eine Aluminium-Winkelschiene ist ein Kompromiss. Sie kann das Kunststoffprofil schützen und die Optik verbessern, erreicht aber nicht die gleichen Vorteile wie eine vollständige Aluminium-Bodenschwelle in Bezug auf Stabilität, Wärmedämmung und Langlebigkeit.
    4. Worauf sollte ich bei der Montage einer Aluminium-Winkelschiene achten?
      Die Winkelschiene sollte fachgerecht montiert werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung und eine korrekte Befestigung.
    5. Welche Normen sind für den Einbau von Terrassentüren relevant?
      Für den Einbau von Terrassentüren sind unter anderem die DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Anforderungen und Prüfung) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) relevant.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke"?
    7. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel an der Terrassentür zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren.
    8. Was ist eine "Abnahme des Bauwerks"?
      Die Abnahme des Bauwerks ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da ab diesem Zeitpunkt die Gewährleistungsfrist beginnt.
    • Terrassentür abdichten
      Tipps und Tricks, um Ihre Terrassentür richtig abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fenster und Türen austauschen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen des Austauschs alter Fenster und Türen.
      Wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus vermeiden und richtig bekämpfen.
    • Einbruchschutz für Terrassentüren
      Maßnahmen, um Ihre Terrassentür vor Einbrüchen zu schützen.
    • Barrierefreie Terrassentüren
      Informationen zu barrierefreien Terrassentüren und Fördermöglichkeiten.
  2. Alu-Bodenschwelle: Systemkonformer Trittschutz vs. Winkelprofil
    Foto von Josef Schrage
    Trittschutz
    Unter "Aluminium-Bodenschwelle" versteht man bei Kunststofffenstern
    in der Regel den Trittschutz. Dieser wird auf das Kunststoffprofil aufgesetzt. Dieses Aluminiumprofil ist immer Systemkonform. Eine einfache Aluminium-Winkelschiene ist es nicht.
    Dieses bei einer Terrassentür zu "vergessen" ist interessant.
    Aluminium-Bodenschwelle vs. Kunststoffprofil: Rechte & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Aluminium-Bodenschwelle bei Terrassentüren. Laut Baubeschreibung ist eine solche Schwelle vorgesehen, jedoch wurde stattdessen ein Kunststoffprofil eingebaut. Der Bauherr hat nun Anspruch auf Nachbesserung. Es wird diskutiert, ob eine nachträglich aufgeklebte Aluminium-Winkelschiene eine adäquate Lösung darstellt oder ob ein systemkonformer Trittschutz erforderlich ist.
    ⚠️ Wichtig: Eine einfache Aluminium-Winkelschiene entspricht nicht einer fachgerechten Aluminium-Bodenschwelle, wie im Beitrag Alu-Bodenschwelle: Systemkonformer Trittschutz vs. Winkelprofil erläutert wird. Es ist entscheidend, auf eine systemkonforme Lösung zu bestehen, um spätere Mängel und Gewährleistungsansprüche zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Kunststofffenstern versteht man unter "Aluminium-Bodenschwelle" in der Regel einen Trittschutz, der auf das Kunststoffprofil aufgesetzt wird. Dieses Aluminiumprofil muss systemkonform sein, um eine dauerhafte und funktionale Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um die Dichtigkeit und Wärmedämmung der Terrassentür sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauunternehmer, ob die geplante Nachbesserung mit einer Aluminium-Winkelschiene den Anforderungen einer fachgerechten Aluminium-Bodenschwelle entspricht. Fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahme an und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der Baubeschreibung. Bestehen Sie auf einer systemkonformen Lösung, um Ihre Rechte auf Gewährleistung und Nachbesserung zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Bodenschwelle, Kunststoffprofil, Terrassentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterschwellen durch Putz angegriffen: Sanierung, Reparatur & Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Schwelle sanieren im 60er-Jahre Haus: Lösungen, Kosten & Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehkipptür mit Haustürschwelle: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür ohne Fensterbank & Schwelle: Rollladen korrekt schließen – Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Zugluft stoppen, Kältebrücke vermeiden & Kondenswasser beseitigen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden an bodentiefer Terrasse: Abdichtung, Einbruchschutz & Montage ohne Fensterbank?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Bodenschwelle, Kunststoffprofil, Terrassentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Bodenschwelle, Kunststoffprofil, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminium-Bodenschwelle statt Kunststoff: Rechte, Nachbesserung & Vor-Nachteile?
Suche nach: Alu-Bodenschwelle: Rechte & Nachbesserung
Suche nach: Aluminium Bodenschwelle, Kunststoffprofil, Terrassentür, Nachbesserung, Baubeschreibung, Mangel, Gewährleistung, Winkelprofil
