Absturzsichernde Verglasung: Vorschriften, Ausführung & Kosten für bodentiefe Fenster?
BV in Berlin, Fenster im DGAbk. eines Wohn- und Geschäftshauses (Wohnhauses, Geschäftshauses), Fensterelemente staßenseitig Bodentief (innen und außen Float), mit schmalem Gang mit gemauerter Brüstung außenseitig vor dem Fenster (ca. 50 cm breit) nur ereichbar über Dachgeschoss
Fenster hofseitig Bodentief bestehend aus Unterlicht (Brüstungshöhe 1100 mm) verglast und oberem Drehflügel
außen vor den Fenstern keine Absturzsicherung (Geländer etc.)
(Fenster zum Hof innen VSG 6 mm, außen Float 4 mm)
Frage:
in der Ausschreibung wurde bei der Brüstungsverglasung zum Hof VSG gefordert, die Fenster zur Straße in ISO-Verglasung  -  nachträglich fordert der Bauherr eine Verglasung: Brüstung außen VSG, innen ESG bzw. bei den Bodentiefen Fenstern innen und außen VSG.
1. Gibt es Vorschriften, die dies verlangen bzw. die der Fensterbauer kennen muss?
2. Ist die verwendete Verglasung nicht korrekt bzw. zulässig?
3. Ist hier in irgendeiner Form die ETRAV anzuwenden?
4. Oder muss hier eine Zulassung im Einzelfall beantragt werden, wenn ja, durch wen?
5. Hätter der Bauherr die nun gewünschte Verglasung konkret ausschreiben müssen?
Danke für jegliche Weiterhilfe hierzu?
  • Markus
    Sicherheitshinweise: Absturzsicherung Verglasung: Vorschriften & Ausführung
  2. 🔴 Kritisch:
    Bei unklarer Gesetzeslage oder unsicherer Ausführung ist ein Statiker oder zertifizierter Glasbaubetrieb hinzuzuziehen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Fehlerhafte Montage kann die Schutzfunktion der Absturzsicherung beeinträchtigen.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Absturzsicherung Verglasung: Vorschriften & Ausführung
    Ich beurteile die Ausführung von absturzsichernden Verglasungen als sicherheitsrelevant. Bei bodentiefen Fenstern, besonders in Dachgeschossen und an öffentlichen Wegen (Straßenseite), sind besondere Vorschriften zu beachten.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Absturzsicherung kann zu schweren Verletzungen führen.
  6. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Bauordnungen der Länder: Diese legen fest, wann eine Absturzsicherung erforderlich ist.
    • DIN 18008-6: Diese Norm regelt die Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen.
    • Glasart: Verwenden Sie VSG (Verbundsicherheitsglas), um bei Glasbruch die Schutzfunktion zu erhalten.
    • Höhe der Brüstung: Die Höhe der Absturzsicherung muss den geltenden Vorschriften entsprechen (meist 90 cm bis 110 cm).
    Ich rate, die spezifischen Anforderungen für den Berliner Fall (Wohn- und Geschäftshaus, Dachgeschoss, Straßenseite) genau zu prüfen und ggf. einen Fachplaner hinzuzuziehen.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die Notwendigkeit einer Zustimmung im Einzelfall mit der zuständigen Baubehörde ab und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für absturzsichernde Verglasungen.
  8. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Absturzsicherung Verglasung: Vorschriften & Ausführung
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Absturzsicherung von bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss eines Berliner Wohn- und Geschäftshauses. Die Fenster zur Straßenseite sind bodentief mit Floatglas ausgeführt, wobei außenseitig ein schmaler Gang mit einer gemauerten Brüstung von ca. 50 cm Breite vorhanden ist. Die hofseitigen Fenster bestehen aus einem Unterlicht mit einer Brüstungshöhe von 1100 mm und einem oberen Drehflügel, verglast mit VSG innen (6 mm) und Float außen (4 mm). Es fehlen außenseitige Geländer oder andere Absturzsicherungen.
  9. 🔴 Gefahr:
    Die Verwendung von einfachem Floatglas in bodentiefen Fenstern ohne ausreichende Absturzsicherung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Sturz gegen die Scheibe kann Floatglas brechen und zu schweren Verletzungen oder Abstürzen führen. Die gemauerte Brüstung von nur 50 cm Breite bietet keinen ausreichenden Schutz, da sie nicht als Geländer fungiert und die Absturzhöhe nicht reduziert.
  10. ✅ Zustimmung:
    Die Forderung des Bauherrn nach VSG (Verbundsicherheitsglas) für die Brüstungsverglasung und bodentiefen Fenster ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Sicherheitsstandards. VSG bietet auch nach Bruch noch eine Resttragfähigkeit und verhindert den Durchsturz, was bei absturzsichernden Verglasungen zwingend erforderlich ist.
  11. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass die ETRAV (Energetische Transparenz-Richtlinie) hier relevant sei, ist falsch. Die ETRAV betrifft ausschließlich energetische Anforderungen an Verglasungen, nicht die Absturzsicherheit. Für die Absturzsicherung sind die Landesbauordnungen (hier BauO Bln) sowie die Technischen Baubestimmungen (z. B. DINAbk. 18008) maßgeblich.
  12. ➕ Ergänzung:
    Gemäß DIN 18008-4 (Teil 4: Absturzsichernde Verglasungen) müssen bodentiefe Fenster, die als Absturzsicherung dienen, aus VSG oder ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit entsprechender Resttragfähigkeit bestehen. Die geforderte Kombination aus VSG innen und ESG außen für die Brüstung ist zulässig, sofern die statischen Nachweise erbracht werden. Für die bodentiefen Fenster ist VSG innen und außen erforderlich, um die Durchsturzsicherheit zu gewährleisten.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Der Bauherr sollte unverzüglich einen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Glasbau beauftragen, um die statische Eignung der geforderten Verglasung zu prüfen und eine Zulassung im Einzelfall zu beantragen, falls die Standardlösungen nicht ausreichen. Der Fensterbauer muss die Einhaltung der DIN 18008 und der BauO Bln sicherstellen. Die Ausschreibung sollte präzisiert werden, um die geforderten Glasarten und Sicherheitskriterien klar zu definieren. Eine nachträgliche Änderung der Verglasung ist nur mit Zustimmung des Planers und ggf. der Bauaufsicht zulässig.
  14. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Sie kann aus Geländern, Brüstungen oder speziellen Verglasungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsglas
    Bodentiefes Fenster
    Ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht und somit einen direkten Zugang zum Außenbereich ermöglicht. Bei bodentiefen Fenstern sind besondere Maßnahmen zur Absturzsicherung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Fensterbrüstung, Absturzsicherung
    Brüstung
    Eine niedrige Mauer oder ein Geländer vor einem Fenster oder einer Tür, die als Absturzsicherung dient. Die Höhe der Brüstung muss den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Fensterbank
    Floatglas
    Ein Standardglas, das im Floatverfahren hergestellt wird und eine glatte, ebene Oberfläche aufweist. Floatglas wird häufig als Basisglas für weitere Veredelungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: VSG, ESG, Glasherstellung
    Ein Glas, das aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Glasbruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Glasbruch
    DIN 18008
    Eine deutsche Normenreihe, die die Anforderungen an Glas im Bauwesen regelt. Teil 6 der DIN 18008 befasst sich speziell mit absturzsichernden Verglasungen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Normen, Glasbau
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften und Anforderungen festlegt. Die Landesbauordnungen enthalten auch Bestimmungen zur Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan
    1. Welche Normen sind bei absturzsichernden Verglasungen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Insbesondere Teil 6 der DIN 18008 regelt die Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen. Diese Normen definieren, welche Glasarten und Konstruktionen für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind.
    2. Was ist VSG (Verbundsicherheitsglas) und warum wird es verwendet?
      VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Glasbruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Absturzsicherung erhalten bleibt und das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG ist daher eine Standardlösung für absturzsichernde Verglasungen.
    3. Wie hoch muss eine Absturzsicherung sein?
      Die Mindesthöhe einer Absturzsicherung ist in den Landesbauordnungen geregelt und beträgt in der Regel 90 cm bis 110 cm, gemessen ab der Standfläche. Bei geringeren Brüstungshöhen ist eine zusätzliche Absturzsicherung, beispielsweise in Form eines Geländers, erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    4. Benötige ich für jede absturzsichernde Verglasung eine Zulassung im Einzelfall?
      Eine Zulassung im Einzelfall ist in der Regel dann erforderlich, wenn von denStandardlösungen abgewichen wird oder wenn die Konstruktion nicht den geltenden Normen entspricht. Die Notwendigkeit einer solchen Zulassung sollte im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde geklärt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Brüstung und einem Geländer?
      Eine Brüstung ist eine fest gemauerte oder betonierte Erhöhung vor einem Fenster oder einer Tür, die als Absturzsicherung dient. Ein Geländer ist eine separate Konstruktion, die zusätzlich zur Brüstung oder anstelle einer fehlenden Brüstung angebracht wird, um die erforderliche Höhe der Absturzsicherung zu gewährleisten.
    6. Welche Glasarten eignen sich für absturzsichernde Verglasungen?
      Neben VSG können auch andere Glasarten wie ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder spezielle absturzsichernde Gläser verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Glasart hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den geltenden Normen ab. VSG ist jedoch die gängigste und sicherste Option.
    7. Was muss ich bei der Montage von absturzsichernden Verglasungen beachten?
      Die Montage muss fachgerecht durch einen qualifizierten Fensterbauer oder Glasbaubetrieb erfolgen. Es ist wichtig, dass die Verglasung korrekt befestigt wird und alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden. Eine fehlerhafte Montage kann die Schutzfunktion der Absturzsicherung beeinträchtigen.
    8. Wie oft muss eine absturzsichernde Verglasung überprüft werden?
      Absturzsichernde Verglasungen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Mängel überprüft werden. Die Häufigkeit der Überprüfungen hängt von den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung ab. Es empfiehlt sich, die Verglasung mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Geländerhöhe bei Treppen
      Vorschriften zur Geländerhöhe an Treppen in Wohngebäuden.
    • Französische Balkone: Anforderungen
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten bei französischen Balkonen.
    • Einbau von Sicherheitsglas
      Richtlinien für den fachgerechten Einbau von Sicherheitsglas in Fenstern und Türen.
    • Bauantrag für Fensteränderungen
      Wann ist ein Bauantrag bei Fensteränderungen erforderlich?
    • Kosten für Absturzsicherungen
      Überblick über die Kosten verschiedener Absturzsicherungssysteme.
  15. Absturzsicherung: Absturzhöhe & öffentlicher Bereich entscheidend
    Die äußere Absturzhöhe fehlt noch!
    Um das Ganze zu Beurteilen benötigt man noch die Absturzhöhe. Zusätzlich ist noch zu Wissen, ob sich außen vor den Fenstern ein öffentlicher Bereich befindet.
    Eine gute Veröffentlichung zu absturzsichernden Verglasungen hat das Landesgewebeamt Ba-Wü ins Netz gestellt (gilt auch für Berlin), hier können Sie die für Ihr Bauvorhaben erforderliche Verglasungsart finden.
    Zu finden auf meiner Homepage (3. oder 4. Link von unten)
    MfG Jürgen Sieber
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Absturzsichernde Verglasung: Vorschriften für bodentiefe Fenster
  17. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und die geltenden Bauvorschriften für absturzsichernde Verglasungen bei bodentiefen Fenstern, insbesondere im Hinblick auf die Absturzhöhe und die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. Die Verglasungsart hängt stark von der Absturzhöhe und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es wird auf Informationsmaterialien des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg verwiesen, die auch für Berlin relevant sind.
  18. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Absturzsicherung: Absturzhöhe & öffentlicher Bereich entscheidend ist die Kenntnis der genauen Absturzhöhe und die Frage, ob sich vor den Fenstern ein öffentlicher Bereich befindet, essentiell für die Beurteilung der notwendigen Absturzsicherung.
  19. ✅ Zusatzinfo:
    Die Anforderungen an die Absturzsicherung können je nach Bundesland variieren, daher ist es wichtig, die spezifischen Bauvorschriften für Berlin zu berücksichtigen. Die Verwendung von VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG (Einscheibensicherheitsglas) kann je nach Situation erforderlich sein.
  20. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die genaue Absturzhöhe und die örtlichen Bauvorschriften für Berlin. Konsultieren Sie die Veröffentlichung des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg zur Auswahl der geeigneten Verglasungsart. Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Glasbauexperten hinzu, um die korrekte Ausführung der Absturzsicherung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absturzsicherung, Verglasung, Fenster, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Absturzsicherung aus Glas für bodentiefe Fenster: Preise, Anbieter & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasgeländer: Maximale Spannweite für Glasplatten? Vorschriften, Höhe & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon über Wohnraum: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasbrüstung für Balkon: ESG vs. VSG – Vorschriften, Stärke & Kosten pro Meter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absturzsicherung, Verglasung, Fenster, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absturzsicherung, Verglasung, Fenster, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzsichernde Verglasung: Vorschriften, Ausführung & Kosten für bodentiefe Fenster?
Suche nach: Absturzsicherung Verglasung: Vorschriften & Ausführung
Suche nach: Absturzsicherung, Verglasung, bodentiefe Fenster, Bauvorschriften, Geländer, Brüstung, Floatglas, Fensterbau, Sicherheit
