Rollladenkasten im Niedrigenergiehaus: Luftdichtigkeit, Hersteller & Blower-Door-Test?
Die Diskussion dreht sich um die Luftdichtigkeit von Rollladenkästen in Niedrigenergiehäusern (NEH) und deren Einfluss auf die Luftwechselrate. Vorbaurollladen können die Luftdichtigkeit verbessern. Es gibt Rollladenkasten-Alternativen ohne innenliegende Revisionsöffnung, die von außen montiert werden. Die korrekte Kabelführung ist entscheidend für die Luftdichtigkeit.
Hallo Forumsteilnehmer,
nach erfolgloser Suche im Forum habe folgende Frage. Wir werden ein Einfamilienhaus als Niedrigenergiehaus (NEH) errichten. Im gesamten Haus werden die Rollladen elektrisch angetrieben. Mit dem Bauträger wurde eine Luftwechselrate von 1,0 vertraglich vereinbart (Nachweis mit Blower-Door Messung). Nun habe ich vom Bauträger einen Anruf erhalten, dass der Wert von 1,0 fast nicht zu erreichen wäre. Sein Argument, die Rollladenkästen könnten nicht so Luftdicht ausgeführt werden. Dieses wäre praktisch nicht möglich. Es ist weiterhin vereinbart worden, dass putzbündige aufgesetzte Kästen verwendet werden. Meine Fragen lauten nun: Gibt es Hersteller, die Rollladenkästen herstellen, die Luftdicht sind? Oder ist die Behauptung unseres Bauträger so nicht richtig?
    🔴 KRITISCH: Luftdichter Anschluss des Rollladenkastens an die Gebäude-Luftdichtheitsebene ist zwingend erforderlich – ungedämmte Hohlräume, ungedichtete Kabeldurchführungen oder fehlende Dichtbänder führen zu Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die vertraglich vereinbarte Luftwechselrate n50 = 1,0 h−1 ist rechtlich bindend – der Bauträger darf diese nicht mit "technischer Unmöglichkeit" umgehen, sondern muss zertifizierte, luftdichte Systeme mit nachweisbarer Montagedokumentation einbauen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test vor Fertigstellung der Innenausbauten ist zwingend nötig, um Leckagen an Rollladenkästen früh zu identifizieren – Nachbesserung im bewohnten Zustand ist deutlich aufwändiger und teurer.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Hersteller-Zertifikate mit konkretem Nachweis luftdichter Montage (nicht nur des Kastens allein) sind aussagekräftig – Produkt-Datenblätter ohne Anschlussdetails reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Luftdichtigkeit der Rollladenkästen in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) haben. Eine Luftwechselrate von 1,0 ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz.
    Es gibt Hersteller, die spezielle, luftdichte Rollladenkästen für Niedrigenergiehäuser anbieten. Diese Kästen sind so konstruiert, dass sie den Luftaustausch minimieren und somit die Energieeffizienz des Hauses verbessern. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Zertifizierungen und Prüfzeugnisse.
    Der Blower-Door-Test ist ein wichtiges Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht. Die Rollladenkästen sind dabei ein kritischer Punkt, da sie oft eine Schwachstelle in der Dämmung darstellen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihre Bedenken bezüglich der Luftdichtigkeit der Rollladenkästen mit Ihrem Bauträger und fordern Sie den Nachweis der Luftdichtigkeit der eingebauten Kästen. Lassen Sie sich die entsprechenden Produkte zeigen und die technischen Daten erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die luftdichte Ausführung von Rollladenkästen in einem Niedrigenergiehaus mit vertraglich vereinbarter Luftwechselrate von n50=1,0. Die Behauptung des Bauträgers, dass dieser Wert aufgrund der Rollladenkästen kaum erreichbar sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht dem Stand der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers ist grundlegend falsch. Moderne Rollladenkästen sind als luftdichte Systeme konzipiert und werden mit speziellen Dichtungen und Anschlussprofilen geliefert. Hersteller wie beispielsweise Roto, Warema oder Velux bieten zertifizierte Systeme an, die problemlos Luftdichtigkeitsanforderungen bis n50=0,5 und darunter erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Kasten selbst, sondern die fachgerechte Einbindung in die Luftdichtheitsebene. Bei putzbündigen, aufgesetzten Kästen muss der Anschluss an die luftdichte Schicht (Putz oder Dampfbremse) sorgfältig ausgeführt werden. Hierfür gibt es geprüfte Anschlusssysteme und Klebebänder.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Rollladenkasten führt nicht nur zu erhöhtem Energieverlust, sondern kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden im Bereich der Laibung führen. Dies ist besonders kritisch bei Niedrigenergiehäusern mit geringem Luftwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der vertraglich vereinbarten Luftwechselrate von n50=1,0. Fordern Sie vom Bauträger die Verwendung von geprüften, luftdichten Rollladensystemen mit Herstellerzertifikat. Lassen Sie die Ausführung durch einen unabhängigen Blower-Door-Messtechniker begleiten und dokumentieren. Bei Nichterfüllung des Vertragswertes sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Bei Niedrigenergiehäusern ist eine hohe Luftdichtheit zwingende Voraussetzung für Energieeffizienz, Behaglichkeit und Schadensvermeidung – die vertraglich vereinbarte Luftwechselrate von n50 = 1,0 h−1 ist ambitioniert, aber technisch erreichbar, sofern alle Bauteilanschlüsse konsequent dicht ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Rollladenkästen stellen klassische Schwachstellen in der Gebäudehülle dar – insbesondere bei putzbündigen, aufgesetzten Systemen, da hier oft unzureichende Anschlüsse an die Fassadenabdichtung, fehlende Dichtbänder, ungedämmte Hohlräume und unkontrollierte Leckagen durch Kabel- und Antriebsdurchführungen auftreten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers, dass Standard-Rollladenkästen ohne besondere Maßnahmen die Luftdichtheit gefährden, ist fachlich korrekt – jedoch nicht als Entschuldigung für mangelhafte Ausführung zu verstehen, sondern als Hinweis auf erforderliche Planungs- und Ausführungsqualität.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zertifizierte luftdichte Rollladenkastensysteme (z. B. von Herstellern wie Schüco, GEALAN, Hörmann oder Roto mit speziellen Dichtkonzepten), die in Kombination mit dichtungsintegrierter Montage, fugenloser Anbindung an die Luftdichtungsebene und dicht abgedichteten Kabeldurchführungen die n50-Anforderung unterstützen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, luftdichte Ausführung sei "praktisch nicht möglich", ist fachlich unzutreffend – sie widerspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 13788, der EnEVAbk. bzw. GEG sowie den Praxiserfahrungen zertifizierter Passivhaus- und Niedrigenergiebauvorhaben.
    ❌ Widerspruch: Eine vertragliche Vereinbarung über n50 = 1,0 h−1 entbindet den Bauträger nicht von der Verpflichtung, alle Bauteile – inklusive Rollladenkästen – gemäß der Planung luftdicht einzubauen; die Verantwortung für die Gesamtdichtheit liegt bei der ausführenden Bauphase und muss bereits in der Ausschreibung und Detailplanung abgebildet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich eine detaillierte Luftdichtheitskonzeption für alle Rollladenkästen ein – inklusive Hersteller-Datenblätter mit Nachweis luftdichter Montage, Zeichnungen der Anschlussdetails an die Luftdichtungsebene sowie eine schriftliche Verpflichtung zur fachgerechten Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte; bei Zweifeln beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen zertifizierten Luftdichtheitsgutachter zur Begleitung und Vorabprüfung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rollladenkästen in Niedrigenergiehäusern kritische Schwachstellen für die Luftdichtheit darstellen.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Erreichbarkeit der n50 = 1,0 h−1-Anforderung – auch unter Einbezug der Rollladenkästen.
    • Alle fordern einen Nachweis der Luftdichtigkeit durch den Bauträger: Zertifikate, Anschlussdetails, Dokumentation.
    • GoogleAI formuliert die Kritik an der Bauträgeraussage dezent ("Bedenken haben", "fordern Sie den Nachweis") – DeepSeek und Qwen benennen die Aussage des Bauträgers explizit als fachlich falsch bzw. unzutreffend (❌ Widerspruch).
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Hersteller – DeepSeek (Roto, Warema, Velux) und Qwen (Schüco, GEALAN, Hörmann, Roto) nennen jeweils zertifizierte Systemanbieter.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Schimmel und Bauschäden durch Tauwasser – Qwen ergänzt explizit die Normenbasis (DINAbk. EN ISO 13788, GEG) und die Verantwortungskette (Ausschreibung → Detailplanung → Ausführung).
    • Qwen fordert die Einbindung eines zertifizierten Luftdichtheitsgutachters bereits vor Baubeginn – GoogleAI und DeepSeek sehen den Gutachter primär im Rahmen des Blower-Door-Tests vor Fertigstellung.
    • GoogleAI bleibt neutral gegenüber der Aussage des Bauträgers; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser klipp und klar als "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzutreffend" (Qwen) – Vorsichtsprinzip: wir priorisieren die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage des Bauträgers, sondern fordern Sie konkrete, herstellerspezifische Nachweise mit Montageanleitung und Luftdichtheits-Zertifikat – im Zweifel mit Anschlussdetailzeichnung.
    • Setzen Sie auf die strengere, normkonforme Bewertung: n50 = 1,0 ist erreichbar – der Bauträger trägt die Beweislast für die Ausführung, nicht der Bauherr für die "Möglichkeit".
    Erreichbarkeit n50 = 1,0 im NEH unter Einbezug Rollladenkästen Alle drei KI-Modelle bestätigen: Technisch möglich und normkonform – bei fachgerechter Ausführung mit zertifizierten Systemen.
    Aussage des Bauträgers ("kaum erreichbar") DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Aussage ist fachlich unzutreffend.
    Luftdichte Rollladenkastensysteme verfügbar? Ja – Hersteller wie Roto, Warema, Velux, Schüco, GEALAN, Hörmann bieten zertifizierte Systeme mit Dichtkonzepten und Anschlusslösungen.
    Kritische Ausführungspunkte ⚠️ Einigung auf: luftdichter Anschluss an die Dampfbremse/Putzschicht, dicht abgedichtete Kabel- und Antriebsdurchführungen, vollständige Dämmung des Kastenhohlraums.
    Verantwortung für Gesamtdichtheit Der Bauträger trägt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung – bereits in Planung, Ausschreibung und Montage nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger ein verbindliches Luftdichtheitskonzept für alle Rollladenkästen ein – mit Hersteller-Zertifikat, Anschlussdetails, Montageanleitung und schriftlicher Verpflichtungserklärung zur Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Ungedichtete Kabeldurchführungen im Kasten Luftwechselrate steigt deutlich über n50 = 1,0 h−1; erhöhte Heizkosten, möglicher Kondensatausfall im Kasten.
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss des Kastens an die Luftdichtheitsebene (z. B. keine Dichtband-Anbindung an Putz/Dampfbremse) Massive Leckagequelle – führt bei Niedrigenergiehäusern häufig zu Schimmelbildung an der Fensterlaibung.
    🔴 Risiko Nutzung nicht-zertifizierter Standardkästen ohne Dichtkonzept Vertragswidrigkeit; Gefahr der Nichterfüllung der n50-Vereinbarung; Nachbesserungskosten im Nachhinein meist 3–5× höher.
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Vorabprüfung vor Verputz/Verkleidung Leckagen werden erst im Endtest entdeckt – aufwendige, teure Rückbauten nötig; Verzögerung des Bauablaufs.
    🔴 Risiko Mangelnde Fachkenntnis der montierenden Handwerker bei luftdichter Anbindung Fehler in der Montage bleiben unsichtbar – Dichtigkeit ist nur messtechnisch nachweisbar, nicht optisch erkennbar.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter luftdichter Rollladenkästen mit integrierter Dämmung Beiträge zur Erreichung der n50-Zielgröße; langfristig geringere Heizkosten und erhöhte Wohnqualität durch reduzierte Zugluft.
    ✅ Chance Fachgerechte luftdichte Anbindung als Referenz für weitere Bauteilanschlüsse (z. B. Rollladensteuerung, Jalousien) Steigerung der Gesamtqualität der Gebäudehülle – dokumentierbare Qualitätssteigerung für zukünftige Vermarktung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Luftdichtheitsgutachters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung; Transparenz gegenüber Bauträger; rechtssichere Dokumentation im Streitfall.
    ✅ Chance Verwendung von Systemen mit dichtungsintegrierter Montage (z. B. Kasten mit vormontierter Anschlussleiste) Reduzierung der Abhängigkeit vom Montagefehler – erhöhte Sicherheit bei der Ausführung.
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit als Teil der Energieeinspar-Dokumentation für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Möglichkeit der Nachforderung von Zuschüssen oder günstigeren Kreditkonditionen durch lückenlose Nachweisführung.
    1. Sofortiger Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich ein Luftdichtheitskonzept für alle Rollladenkästen – mit Hersteller-Zertifikat, Anschlussdetailzeichnung und Montageanleitung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Montagebeginn einen zertifizierten Luftdichtheitsgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt – DGLR oder Energie-Effizienz-Expertenliste) zur Begleitung der Planung und Vorabprüfung der Anschlussdetails.
    3. Blower-Door-Vorabtest vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger einen Blower-Door-Test nach Montage der Kästen, aber vor Verputz und Innenausbau – zur frühzeitigen Leckagenerkennung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Hersteller-Dokumente (Zertifikate, Montageanleitungen, Datenblätter), die Ausschreibungstexte zum Thema Luftdichtheit und die vertragliche n50-Vereinbarung – für alle Eventualitäten.
    5. Montage kontrollieren: Lassen Sie bei der Montage die Anschlüsse der Kästen an die Luftdichtheitsebene (Putz/Dampfbremse) durch den Gutachter oder eine vom Bauträger benannte Fachkraft vor Ort begutachten – inkl. Kabeldurchführungen und Dichtbandanbringung.
    6. Vertragsrechtliche Absicherung prüfen: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt über die Konsequenzen einer vertragswidrigen Ausführung – insbesondere bei Nichterfüllung der n50-Vorgabe.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Unterdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Luftwechselrate, EnEV
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtigkeit, EnEV
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, luftdichte Gebäudehülle und effiziente Heizungs- und Lüftungstechnik aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, EnEV
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Luftdichtigkeit fest.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Niedrigenergiehaus
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Durchströmen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftwechselrate, EnEV
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung ist ein wichtiger Bestandteil eines Niedrigenergiehauses.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV
    Rollladenkasten
    Ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen können eine Schwachstelle in der Dämmung darstellen, wenn sie nicht luftdicht ausgeführt sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nachströmt.
    2. Warum ist die Luftdichtigkeit bei einem Niedrigenergiehaus wichtig?
      Eine gute Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Niedrigenergiehauses. Durch Undichtigkeiten kann warme Luft entweichen und kalte Luft eindringen, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz gelangen und Schimmelbildung verursachen.
    3. Welche Anforderungen gelten für die Luftdichtigkeit bei einem Niedrigenergiehaus?
      Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt. Für Niedrigenergiehäuser gelten strengere Anforderungen als für herkömmliche Gebäude. Die Luftwechselrate darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
    4. Wie kann die Luftdichtigkeit von Rollladenkästen verbessert werden?
      Es gibt spezielle, luftdichte Rollladenkästen für Niedrigenergiehäuser. Diese Kästen sind mit Dichtungen versehen und verfügen über eine gute Dämmung. Zudem ist eine fachgerechte Montage wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Was ist die Luftwechselrate?
      Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Bei einem Niedrigenergiehaus sollte die Luftwechselrate möglichst gering sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Was passiert, wenn die Luftdichtigkeit nicht erreicht wird?
      Wenn die Luftdichtigkeit nicht den Anforderungen entspricht, kann dies zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. In diesem Fall müssen die Undichtigkeiten beseitigt werden, beispielsweise durch Abdichten von Fugen und Anschlüssen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Luftdichtigkeit?
      Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperaturen der Bauteile zu erhöhen und somit die Gefahr von Kondenswasserbildung zu reduzieren. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft in die Dämmschicht eindringt und dort kondensiert.
    8. Kann man Rollladenkästen nachträglich abdichten?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rollladenkästen nachträglich abzudichten. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Ausschäumen von Hohlräumen. Es ist jedoch wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
    • Luftdichte Fenster einbauen
      Informationen zu luftdichten Fenstern und deren Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen.
    • Blower-Door-Test richtig durchführen
      Eine Anleitung zur korrekten Durchführung eines Blower-Door-Tests.
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Vorbaurollladen: Luftdichtigkeit im Niedrigenergiehaus garantiert
    Foto von Norbert Basqué
    Nur mit Vorbaurollladen ...
    können entsprechende Luftwechselraten garantiert werden. Selbst hierbei ist auf eine einwandfreie Kabelführung zu achten.
  3. Alternative: Luftdichte Rollladenkästen ohne Revisionsöffnung
    Nein, auch mit anderen Rollladenkasten
    Ihr Bauträger will sich nur den Mehrpreis für vernünftige Rollladenkasten sparen! Er soll sich z.B. mal von Beck und Heun den Rollladenkasten Roka-Lith-RG oder Roka-Therm-RG anschauen. Dort gibt es überhaupt keine innenliegende Revisionsöffnung, da der Rollladen von Außen montiert wird. Sowas gibt es auch von einigen (wenigen) anderen Herstellern. Und da sie Sie sowieso überall elektr. Antriebe haben entfällt die Gurtführung ja sowieso.
    Aber es gibt auch mittlerweile brauchbar winddichte Rollladenkasten mit innerer Revisionsöffnung und auch für die Gutführung gibt es Lösungen. Siehe Link unten von der Rollladen-Fachgruppe und das dazugehörige EnEVAbk.-Gütezeichen.
    • Herr Baumann
  4. Beck & Heun Roka RG: Link zum Rollladenkasten-Finder
    Roka RG sind auf der Webseite etwas schwer zu finden
    Wenn man über den Link (unten) geht und dann auf das Haus mit "Energie sparen" drückt, dann findet man rechts unten Roka RG.
    • Herr Baumann
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenkasten im Niedrigenergiehaus: Luftdichtigkeit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Luftdichtigkeit von Rollladenkästen in Niedrigenergiehäusern (NEH) und deren Einfluss auf die Luftwechselrate. Vorbaurollladen können die Luftdichtigkeit verbessern. Es gibt Rollladenkasten-Alternativen ohne innenliegende Revisionsöffnung, die von außen montiert werden. Die korrekte Kabelführung ist entscheidend für die Luftdichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative: Luftdichte Rollladenkästen ohne Revisionsöffnung versuchen Bauträger manchmal, an der Qualität der Rollladenkästen zu sparen, was die Luftdichtigkeit beeinträchtigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Vorbaurollladen: Luftdichtigkeit im Niedrigenergiehaus garantiert können helfen, die geforderte Luftwechselrate im Niedrigenergiehaus zu erreichen, insbesondere bei sorgfältiger Ausführung der Kabelführung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Beck & Heun Roka RG: Link zum Rollladenkasten-Finder bietet einen direkten Link zum Auffinden von Roka RG Rollladenkästen auf der Webseite von Beck & Heun, um die Auswahl passender Produkte zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf hochwertige, luftdichte Rollladenkästen achten und sich nicht von Bauträgern zu kostengünstigeren, aber weniger dichten Lösungen überreden lassen. Die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Luftwechselrate (Blower-Door-Test) sollte im Fokus stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Niedrigenergiehaus, Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haustraum planen: Entwurf prüfen & Meinungen zu Grundriss, Bauweise, Heizung einholen
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster mit Rollläden: Sinnvoll? Wärmeverluste, Hersteller & Alternativen
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ziegelrollladenkasten für Niedrigenergiehaus: Welcher Kasten ist preiswert & EnEV-konform?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladenkästen im Niedrigenergiehaus: Machbarkeit, Einbau & Wärmebrücken vermeiden?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage mit WRG trotz Rollläden? Luftdichtigkeit, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Rollläden: Welche Modelle sind geeignet? Tipps & Kaufberatung
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladenkästen im Niedrigenergiehaus: Vorbau vs. Aufsatz – Erfahrungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Niedrigenergiehaus: Berechnung fehlt – Was tun? Bauträger haftbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Niedrigenergiehaus, Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Niedrigenergiehaus, Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten im Niedrigenergiehaus: Luftdichtigkeit, Hersteller & Blower-Door-Test?
Suche nach: Rollladenkasten: Luftdicht im NEH?
Suche nach: Rollladenkasten, Niedrigenergiehaus, Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Luftwechselrate, NEH, Dämmung, Fenster
