Zweiflüglige Fenster winddicht für Blower-Door-Test? Anforderungen, Dichtigkeit & Alternativen
Zweiflüglige Kunststofffenster können beim Blower-Door-Test (BDT) problematisch sein, insbesondere Stulpfenster. Ein korrekter Einbau ist entscheidend für die Winddichtigkeit. Unterschiede zwischen Fensterprofil-Herstellern können relevant sein. Häufige Ursachen für Undichtigkeit sind mangelnde Steifigkeit der Flügel, falsche Maße oder fehlende Regenleisten.
In meinem geplanten Haus sind sehr viele 1500 mm breite, zweiflüglige Kunststofffenster vorgesehen. Die Fensterrahmen wären vermutlich ohne "Mittelsteg", d.h. ein Flügelteil dient als Anschlag für den zweiten Flügel.
Ich habe mir in meine jetzigen Haus 10 Jahre alte Kunststofffenster der Marke Troctal angeschaut und gesehen, dass zwischen den beiden Flügeln ein Spalt von ca. einem Zentimeter ist. D.h. die am Fensterrahmen umlaufende Dichtung kann an dieser Stelle ihren Zweck nicht erfüllen.
Ist jemand diese Problematik schon mal aufgefallen, insbesondere wenn ein Blower-Door-Test gemacht wurde, oder ist das alles nicht so schlimm?
  • Frank Ostern
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von ca. 10 mm zwischen den Flügeln zweiflügliger Fenster ohne Mittelsteg stellt eine massive Luftleckage dar und gefährdet den Erfolg des Blower-Door-Tests sowie die gesamte Luftdichtheit der Gebäudehülle.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende Mitteldichtung bzw. ein versagender Dichtungsverbund zwischen den Flügeln ist ein konstruktionsbedingter Dichtigkeitsbruch – keine Toleranz, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtigkeit zweiflügliger Fenster hängt entscheidend von präziser Montage, korrektem Anpressdruck, intakten Dichtungen und regelmäßiger Wartung ab – allein die Herstellerangabe "luftdicht" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alterungserscheinungen (Verzug, Dichtungsversprödung, Bandverschleiß) an bestehenden Fenstern können bereits bei 10 Jahre alten Troctal-Modellen zu gravierenden Undichtigkeiten führen – Nachjustierung oder Austausch ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Winddichtigkeit zweiflügliger Fenster im Kontext eines Blower-Door-Tests wie folgt:
    Zweiflüglige Fenster können grundsätzlich winddicht sein, aber es hängt stark von der Qualität der Fenster, der Ausführung und der Dichtungen ab. Besonders wichtig ist die Dichtung im Bereich des Fensterrahmens und zwischen den Flügeln. Ein fehlender Mittelsteg kann die Dichtigkeit beeinträchtigen, da hier eine zusätzliche Schwachstelle entsteht.
    Wichtige Kriterien für winddichte zweiflüglige Fenster:
    • Hochwertige Dichtungen: Achten Sie auf umlaufende, mehrlagige Dichtungen aus dauerelastischem Material.
    • Präzise Verarbeitung: Geringe Toleranzen und passgenaue Flügel sind entscheidend.
    • Anpressdruck: Der Anpressdruck der Flügel an den Rahmen muss ausreichend sein, um die Dichtungen zu komprimieren.
    • Regelmäßige Wartung: Dichtungen sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem Fachbetrieb montieren und auf Dichtigkeit prüfen. Führen Sie nach dem Einbau einen Blower-Door-Test durch, um die Winddichtigkeit zu überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Dichtigkeit von zweiflügeligen Kunststofffenstern ohne Mittelsteg, auch als "Setzfenster" oder "Kämpferlose Fenster" bekannt. Bei dieser Konstruktion liegt ein Flügel als Anschlag für den zweiten an, was zu einer linienförmigen Dichtung zwischen den Flügeln führt. Die Beobachtung eines Spalts von ca. einem Zentimeter bei 10 Jahre alten Troctal-Fenstern ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine unzureichende Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 1 cm zwischen den Flügeln stellt eine massive Undichtigkeit dar, die bei einem Blower-Door-Test zu einem erheblichen Leckagevolumenstrom führen wird. Dies kann das Bestehen der geforderten Luftdichtheitsklasse (z.B. n50 < 1,5 h⁻¹ bei KfW-Förderung) gefährden und zu hohen Energieverlusten, Zugluft und Bauschäden durch Feuchteeintrag führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die umlaufende Dichtung an der Stelle zwischen den Flügeln ihren Zweck nicht erfüllen kann, ist fachlich korrekt. Bei zweiflügeligen Fenstern ohne Mittelsteg ist die Dichtung zwischen den Flügeln ein klassischer Schwachpunkt, der durch Alterung, Verzug oder mangelhafte Einstellung der Bänder und Schließbleche entstehen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung an die Dichtigkeit wird durch die DIN 4108-7 und die EnEVAbk. geregelt. Für den Blower-Door-Test sind nicht nur die Fenster, sondern auch alle anderen Bauteilanschlüsse relevant. Bei zweiflügeligen Fenstern ohne Mittelsteg ist die Verwendung von speziellen Dichtungsprofilen (z.B. Magnetdichtungen oder mehrlippige Dichtungen) und eine präzise Montage mit korrektem Anpressdruck entscheidend. Alternativ können Fenster mit Mittelsteg (Kämpfer) oder Festverglasung mit einem einzelnen Drehflügel gewählt werden, um die Dichtigkeit zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Fensterbestellung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Fensterkonstruktion auf Eignung für den Blower-Door-Test prüft. Lassen Sie die Fenster von einem Fachbetrieb montieren, der Erfahrung mit luftdichten Konstruktionen hat. Führen Sie vor dem offiziellen Blower-Door-Test eine Vor-Ort-Dichtheitsprüfung mit einem Nebelgerät oder einer Thermografie durch. Bei bestehenden Fenstern mit Spaltbildung ist eine Nachjustierung der Bänder und Schließbleche sowie ggf. der Austausch der Dichtungen durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    Bei zweiflügligen Fenstern ohne Mittelsteg entsteht an der Flügelverbindung zwangsläufig ein Spalt, der die luftdichte Abschottung des Gebäudes erheblich beeinträchtigt – besonders kritisch bei der Erfüllung der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung und der Anforderung an die Luftdichtheit nach DINAbk. 4108-7 oder DIN EN 13829.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von ca. 10 mm zwischen den Flügeln stellt eine massive Luftleckage dar, die bei einem Blower-Door-Test (z. B. n50 ≤ 0,6 h⁻¹) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem deutlichen Versagen führt – selbst bei ansonsten hochwertigen Fenstern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das alles nicht so schlimm" sei, ist fachlich falsch: Solche Spalte sind keine "normale" Toleranz, sondern ein konstruktionsbedingter Dichtigkeitsbruch, der die gesamte Gebäudehülle kompromittiert.
    ➕ Ergänzung: Moderne zweiflüglige Fenster erfüllen die Luftdichtheitsanforderungen nur mit einer funktionsfähigen Mitteldichtung (z. B. Schwenkdreh- oder Kippdrehsystem mit integrierter Dichtlippe), nicht mit bloßem Anschlag ohne Dichtungselement.
    ❌ Widerspruch: Die Beobachtung an 10 Jahre alten Troctal-Fenstern ist nicht repräsentativ für aktuelle Normen: Ältere Fenster wurden oft ohne Fokus auf Blower-Door-Tauglichkeit konstruiert und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen an die Gebäudehülle.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die umlaufende Rahmendichtung an der Flügelverbindung versagt, ist korrekt – hier greift die primäre Dichtungsebene nicht, sodass die Sekundärdichtung (Mitteldichtung) zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Fensterhersteller einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle, um die konkrete Detaillösung (z. B. Mitteldichtungstyp, Prüfzertifikat nach DIN EN 12207) schriftlich zu verifizieren und in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zweiflüglige Fenster ohne Mittelsteg an der Flügelverbindung einen kritischen Schwachpunkt für die Luftdichtheit darstellen.
    • Alle bestätigen, dass ein Spalt von ca. 1 cm eine massive Undichtigkeit darstellt, die den Blower-Door-Test (insb. n50 ≤ 1,5 h⁻¹ bzw. ≤ 0,6 h⁻¹) gefährdet und zu Energieverlust, Zugluft und Feuchteschäden führen kann.
    • Einigkeit besteht darin, dass eine umlaufende Rahmendichtung allein an der Flügelverbindung versagt und eine funktionierende Mitteldichtung (z. B. mehrlippig, magnetisch oder als Schwenkdreh-Lösung) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI betont allgemein die Bedeutung von Dichtungsqualität, Anpressdruck und Wartung – ohne spezifisch auf den fehlenden Mittelsteg als konstruktionsbedingte Schwäche einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass die Konstruktion "ohne Mittelsteg" per se nicht für hohe Luftdichtheitsanforderungen geeignet ist – es sei denn, technisch hochwertige, zertifizierte Zusatzdichtungen eingesetzt werden.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 4108-7, EnEV) und nennt Alternativen wie Magnetdichtungen oder Festverglasung mit Einzel-Drehflügel.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN EN 12207 als Prüfnorm für Fensterdichtheit sowie die Forderung nach schriftlicher Verifizierung der Mitteldichtungslösung vor Vertragsabschluss.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass alterungsbedingte Spalte bei 10 Jahre alten Troctal-Fenstern "normal" oder unkritisch seien – es handelt sich um einen konstruktions- und wartenungsbedingten Mangel, der sofort behoben werden muss.
    • GoogleAI bleibt hier vorsichtig-neutral, DeepSeek und Qwen verorten den Spalt dagegen klar als sicherheitsrelevanten Mangel mit sofortigem Handlungsbedarf.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Spalt zwischen den Flügeln ist kein "Normalfall", sondern ein kritischer Dichtigkeitsbruch – sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung.
    • Die Empfehlung, vor Vertragsabschluss eine schriftliche Prüfung der konkreten Dichtungslösung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zu verlangen, wird als zentraler Bestandteil der Risikominimierung angesehen.
    Grundsätzliche Winddichtigkeit zweiflügliger Fenster ohne Mittelsteg ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Dichtigkeit als möglich an, DeepSeek und Qwen betonen, dass die Konstruktion ohne Mittelsteg per se einen systemischen Schwachpunkt darstellt, der nicht durch gute Einzelkomponenten kompensiert werden kann.
    Bedeutung des Spalts (ca. 10 mm) zwischen den Flügeln ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten einen solchen Spalt als massive Luftleckage, die den Blower-Door-Test gefährdet und zu Wärmeverlust, Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen kann.
    Erforderlichkeit einer Mitteldichtung ✅ Konsens Einigkeit besteht: Die umlaufende Rahmendichtung greift nicht an der Flügelverbindung – eine funktionierende Mitteldichtung (z. B. mehrlippig oder magnetisch) ist zwingend erforderlich.
    Einfluss von Alterung und Montage ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen Montagequalität und Wartung als entscheidend; Qwen stellt stärker die konstruktionsbedingte Unzulänglichkeit in den Vordergrund – der KI-Konsens: Beides ist relevant, aber Montagefehler und Alterung machen eine ohnehin kritische Konstruktion unzulässig unsicher.
    Prüfung & Zertifizierung vor Einbau ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen explizit die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die schriftliche Verifizierung der Dichtungslösung und Prüfzertifikate (DIN EN 12207).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor zweiflüglige Fenster ohne Mittelsteg bestellt oder eingebaut werden, ist eine verbindliche, schriftliche Bestätigung der Luftdichtheitsfähigkeit durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater einzuholen – inkl. Nachweis der Mitteldichtung nach DIN EN 12207 und einer detaillierten Montageanleitung für luftdichte Anschlüsse.
    🔴 Risiko Spaltbildung zwischen den Flügeln bei Alterung oder Montagefehler Massive Luftleckage – Gefährdung des Blower-Door-Tests, hohe Energieverluste, Schimmelgefahr durch Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlen einer zertifizierten Mitteldichtung (z. B. ohne DIN EN 12207-Prüfung) Unzureichende Dichtigkeit trotz "hochwertiger" Fenster – rechtliche und fördertechnische Probleme (z. B. KfW-Ablehnung)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage ohne luftdichte Anschlussdetails (z. B. fehlende Anschlussfugeabdichtung) Verlagerung der Leckage in den Anschlussbereich – trotz dichtem Fenster kann die Gebäudehülle versagen
    🔴 Risiko Abhängigkeit von Wartung und Nachjustierung (Bänder, Schließbleche) Langfristiger Dichtigkeitsverlust bei Unterlassen – nachträgliche Sanierung ist teuer und aufwändig
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dichtkonzepte im Bauvertrag Keine Durchsetzbarkeit von Ansprüchen bei Mängeln – Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    ✅ Chance Einsatz moderner Magnet- oder Schwenkdreh-Mitteldichtungen Erreichen hoher Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) auch bei zweiflügligen Fenstern – komfortabler Betrieb ohne Kompromisse
    ✅ Chance Verwendung von Fenstern mit Kämpfer (Mittelsteg) anstelle "kämpferloser" Lösungen Hohe Dichtigkeitsstabilität über die Lebensdauer – weniger anfällig für Alterung und Justierungsfehler
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung aller Detaillösungen – Vermeidung von Nachbesserungen und Zeitverzug
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfzertifikate und Montageanleitungen im Bautagebuch Rechtssichere Absicherung, klare Verantwortungszuweisung und Nachweis für Förderprogramme
    ✅ Chance Auswahl von Fenstern mit nachweislich positiver Blower-Door-Test-Erfahrung in ähnlichen Objekten Praxisbasierte Sicherheit – reduziert Unsicherheiten bei neuartigen Dichtungskonzepten
    1. Unverzüglich Prüfung bestehender Fenster durch Fachbetrieb: Lassen Sie bei bereits eingebauten zweiflügligen Fenstern mit Spaltbildung (ca. 10 mm) die Bänder, Schließbleche und Dichtungen durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb überprüfen, nachjustieren und ggf. ersetzen – dokumentieren Sie den Zustand vorher und nachher.
    2. Verifizierung vor Bestellung: Fordern Sie vom Fensterhersteller vor Vertragsabschluss schriftlich das Prüfzertifikat nach DIN EN 12207 für die konkrete Mitteldichtungslösung an – inkl. Angabe der erzielten Luftdurchlässigkeit (Klasse 4 oder höher).
    3. Energieberater einbinden: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater, der die gesamte Dichtkonzeption (Fenster + Anschlüsse) prüft und in die Leistungsbeschreibung aufnimmt – mit klaren Vertragsstrafen bei Mängeln.
    4. Montage durch luftdicht-zertifizierten Betrieb: Wählen Sie einen Fensterbauer mit Nachweis über luftdichte Montage nach DIN 4108-7 – verlangen Sie vorab die Montageanleitung mit genauen Angaben zur Anschlussfugeabdichtung (z. B. Komponenten, Überlappung, Klebung).
    5. Vor-Ort-Dichtheitsprüfung vor dem offiziellen Blower-Door-Test: Führen Sie mit Nebelgerät oder Thermokamera eine Vorabprüfung aller Fenster und Anschlüsse durch – um Leckagen frühzeitig zu lokalisieren und zu beseitigen.
    6. Alternativlösung prüfen: Erwägen Sie bei Neubau oder Sanierung grundsätzlich Fenster mit Mittelsteg (Kämpfer) oder eine Lösung aus Festverglasung plus Einzel-Drehflügel – diese bieten von vornherein höhere Dichtigkeitsstabilität.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die gemessene Luftmenge, die durch Undichtigkeiten entweicht, gibt Aufschluss über die Qualität der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmeverlust.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion reduziert Wärmeverluste, vermeidet Zugluft und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Dämmung, Gebäudehülle.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen zwei Bauteilen (z.B. Fensterflügel und Rahmen) eingesetzt wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Dichtungsprofile gibt es in verschiedenen Formen und Materialien, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Türdichtung, Fugendichtung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe und die Beschläge aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und bildet den äußeren Abschluss des Fensters zur Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird durch natürliche oder mechanische Lüftung beeinflusst und ist ein wichtiger Faktor für das Raumklima und die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, EnEV, Blower-Door-Test.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung, die Heizungsanlage und die Lüftung von Neubauten und Bestandsgebäuden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Blower-Door-Test.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Wärmeverluste können durch mangelnde Dämmung, Undichtigkeiten oder Wärmebrücken entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Heizkosten, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Daraus lässt sich die Luftwechselrate und somit die Dichtheit des Gebäudes bestimmen.
    2. Warum ist Winddichtigkeit wichtig?
      Winddichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Ein luftdichtes Gebäude benötigt weniger Heizenergie und bietet ein angenehmeres Raumklima. Zudem schützt es die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu zweiflügligen Fenstern?
      Alternativ zu zweiflügligen Fenstern können einflüglige Fenster mit größerer Glasfläche oder Festverglasungen eingesetzt werden. Diese sind in der Regel dichter, da sie weniger bewegliche Teile und Dichtungsflächen haben. Auch Schiebefenster können eine Alternative sein, wobei hier auf eine hochwertige Ausführung und Dichtung geachtet werden muss.
    4. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster überprüfen?
      Sie können die Dichtigkeit Ihrer Fenster selbst überprüfen, indem Sie bei geschlossenem Fenster eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug entlang des Rahmens führen. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft und Undichtigkeit hin. Eine professionelle Überprüfung kann mit einem Anemometer (Windmessgerät) oder einem Thermografiegerät erfolgen.
    5. Was tun, wenn meine Fenster undicht sind?
      Wenn Ihre Fenster undicht sind, sollten Sie zunächst die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Auch das Nachjustieren der Beschläge kann helfen, den Anpressdruck zu erhöhen. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Fensterfachbetrieb kontaktieren, der die Fenster professionell abdichten oder reparieren kann.
    6. Spielt das Material der Fenster eine Rolle bei der Winddichtigkeit?
      Ja, das Material der Fenster spielt eine Rolle. Kunststofffenster sind in der Regel winddichter als Holzfenster, da sie formstabiler sind und weniger anfällig für Verformungen durch Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Aluminiumfenster sind ebenfalls sehr dicht, aber teurer in der Anschaffung.
    7. Was bedeutet der Begriff "Mittelsteg" bei Fenstern?
      Der Mittelsteg ist ein vertikales Profil in der Mitte eines zweiflügligen Fensters, an dem sich die beiden Flügel beim Schließen berühren und verriegeln. Fehlt dieser Mittelsteg, schließt ein Flügel direkt am anderen, was die Dichtigkeit erschweren kann.
    8. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Fensterdichtungen sollten idealerweise alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht werden, abhängig von der Qualität des Materials und der Beanspruchung durch Witterungseinflüsse. Spröde oder poröse Dichtungen sollten umgehend ersetzt werden, um die Winddichtigkeit zu gewährleisten.
    • Fensterdichtungen austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln von Fensterdichtungen, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf eines Blower-Door-Tests und den damit verbundenen Kosten.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fensterbeschlägen, um den Anpressdruck zu erhöhen und die Dichtigkeit zu verbessern.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
  2. Blower-Door-Test: Luftdichter Fenstereinbau – Standard-Probleme
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ich glaube das war bei uns
    das kleinste Problem 😉
    Fenster luftdicht einzubauen ist wohl doch noch nicht so der Standard, wenn ich mich bei uns im Neubaugebiet umsehe.
    Unsere sind dicht (BDT bestanden und einzeln nachgemessen)
    schauen sie einmal bei Herrn Ries auf die Homepage, da wird ein Vorschriftsmäßiger Einbau genau erklärt, da hinkt es wohl eher, die Fenster bei uns haben auch keinen Mittelsteg und sind dicht.
    Soll ich mal Hersteller raussuchen?
  3. Stulpfenster: Technischer Schwachpunkt – Winddichtigkeitsprobleme
    Ein technischer Schwachpunkt
    Was Sie da beschreiben ist ein technischer Schwachpunkt am Stulpfenster. Dies ist leider nicht anders zu lösen.
    Die Druckdiffernez von 50 Pascal, wie sie beim Blower-Door-Test (BDT) vorkommen, muss es aber aushalten.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Kunststofffenster: Winddichtheit – Unterschiede & Test-Empfehlungen
    Gibt es noch mehr solche technischen Schwachpunkte?
    Gibt es bezüglich der Winddichtheit deutliche Unterschiede der verschiedenen Kunststoff-Fensterprofil-Hersteller/Typen? Ich habe bei den Troctal-Fenstern z.B. gesehen, dass eine der zwei umlaufenden Dichtungen durch die Kegel (Scharnier) unterbrochen ist. Die zweite Dichtung geht dagegen ununterbrochen rundum.
    Gibt es vielleicht Untersuchungen/Test von Fensterprofile?
    Ich frage mich gerade irgendwie, warum man beim Fenstereinbau mit relativ hohem Aufwand/Mehrpreis (RAL-Montage, ...) auf einen winddichten Einbau achten soll, wenn das Fenster selbst überhaupt nicht vernünftig dicht ist.
    • F. Ostern
  5. Fenster-Undichtigkeit: Ursachen & Lösungen – Dichtungsprobleme
    Die Fenster selbst sind selten eine Leckstelle
    Obwohl Fenster selten undicht sind, habe ich bisher folgende Fälle für Luftundichtheit bei Fenstern festgestellt:
    1.) Großflächige Kunststofffenster, bei denen der Flügel so wenig Steifigkeit hatte, dass das Andrücken der Gummidichtung nicht rundum gelang.
    2.) Fenster, bei denen der Flügel zu klein gebaut war, sodass die Dichtung nicht anlag.
    3.) Fehlende Regenleiste, sodass die untere Dichtung kein Gegenüber zum Andrücken hatte.
    4.) Scheibe undicht eingebaut. Es zieht aus den Ecken der Glasleiste.
    5.) Aluminiumfenster: Es zieht aus dem Stoß zweier senkrecht aufeinanderstoßender Profile.
    Bei den zweiflügeligen Fenstern ist eine sorgfältige Abstimmung der Maße wichtig. Die Andruckkräfte der Dichtungen sollten einstellbar sein.
    Zweiflüglige Fenster: Winddichtigkeit für Blower-Door-Test
    💡 Kernaussagen: Zweiflüglige Kunststofffenster können beim Blower-Door-Test (BDT) problematisch sein, insbesondere Stulpfenster. Ein korrekter Einbau ist entscheidend für die Winddichtigkeit. Unterschiede zwischen Fensterprofil-Herstellern können relevant sein. Häufige Ursachen für Undichtigkeit sind mangelnde Steifigkeit der Flügel, falsche Maße oder fehlende Regenleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stulpfenster: Technischer Schwachpunkt – Winddichtigkeitsprobleme stellt der technische Aufbau von Stulpfenstern einen potenziellen Schwachpunkt dar, der jedoch den beim BDT auftretenden Druckdifferenzen standhalten muss.
    ✅ Zusatzinfo: Ein vorschriftsmäßiger Einbau, wie von Herrn Ries auf seiner Homepage erläutert, ist essentiell, um die Winddichtigkeit von Fenstern zu gewährleisten, wie im Beitrag Blower-Door-Test: Luftdichter Fenstereinbau – Standard-Probleme erwähnt wird. Die Fenster müssen nicht zwangsläufig einen Mittelsteg haben, um dicht zu sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fenster-Undichtigkeit: Ursachen & Lösungen – Dichtungsprobleme beschrieben, können großflächige Kunststofffenster mit geringer Flügelsteifigkeit oder falsch dimensionierte Flügel zu Undichtigkeit führen. Auch fehlende Regenleisten können Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau der Fenster gemäß RAL-Montage, um die Winddichtigkeit sicherzustellen. Prüfen Sie die Fensterprofile verschiedener Hersteller auf Unterschiede in der Dichtungstechnik. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kunststofffenster: Winddichtheit – Unterschiede & Test-Empfehlungen bezüglich möglicher Untersuchungen und Tests von Fensterprofilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregendichtigkeit Fassade prüfen: Wasseraufnahme, Neubauverfugung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Vakuumisolationsplatten (VIP): Kombination mit anderen Systemen möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiflüglige Fenster winddicht für Blower-Door-Test? Anforderungen, Dichtigkeit & Alternativen
Suche nach: Zweiflüglige Fenster: Winddichtigkeit im Blower-Door-Test
Suche nach: zweiflüglige Fenster, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Dichtung, Fensterrahmen, Neubau, Sanierung, Kunststofffenster
