Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
Ein vollflächiger Innennassputz stellt die luftdichte Gebäudehülle sicher, während Wandtrockenputz dies nicht gewährleistet. Alle Wände, auch im Bad hinter Installationen, sollten für eine optimale Luftdichtung mit Putz versehen werden. Die Abdichtung von Installationsdosen kann effektiver sein, wenn sie vor dem Verputzen erfolgen.
Muss man Außenwände aus Porenbeton mit Stoßfugenvermörtelung innen immer verputzen, um die Luftdichtigkeit sicherzustellen oder kann man auch Gipskartonplatten als Innenputz verwenden und diese verspachteln?
Das letztere könnte ich nämlich selbst machen aber einen richtigen Innenputz nicht. Oder kann man vielleicht die Fugen des Porenbetons von innen spachteln und dann Gipskarton, der gespachtelt wird vorsetzen?
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verspachtelung von Gipskartonstößen oder reine Stoßfugenvermörtelung reicht nicht für eine luftdichte Ebene aus – es besteht sofortiges Risiko für konvektiven Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Gipskarton ist eine vollflächige, systemkonforme Luftdichtungsebene (z. B. mit zertifizierten Klebespachteln, Dichtungsbahnen und Profilabdichtungen) zwingend erforderlich – ohne diese ist die Konstruktion nach DINAbk. 4108-7 nicht luftdicht.
⚠️ WICHTIG: Der Innenputz muss mineralisch und direkt auf dem Porenbeton haften, um dessen offene Zellstruktur wirksam abzudichten – Gips- oder Kunstharzspachtel sind hier unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verkleiden mit Gipskarton ist eine fachliche Prüfung der luftdichten Unterlage (z. B. mittels Dichtschlämme oder Dichtputz) sowie eine systemkonforme Anschlussplanung (Decke, Boden, Angrenzendes) obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test nach Abschluss der Luftdichtungsebene – vor Verkleidung und Verputz – ist zur Nachweisführung und frühzeitigen Fehlererkennung zwingend empfohlen.
Für Porenbeton-Außenwände mit Stoßfugenvermörtelung stellt sich die Frage, ob ein Innenputz zwingend erforderlich ist oder ob Gipskartonplatten als Alternative in Frage kommen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile hinsichtlich Luftdichtigkeit, Kosten und Aufwand.
Ein Innenputz, insbesondere ein mineralischer Putz, bietet eine hohe Sicherheit in Bezug auf die Luftdichtigkeit und kann Unebenheiten der Porenbetonwand gut ausgleichen. Er ist jedoch aufwendiger in der Verarbeitung und erfordert in der Regel einen Fachmann.
Gipskartonplatten sind leichter zu verarbeiten und können auch von Heimwerkern angebracht werden. Allerdings ist die Luftdichtigkeit stark von der sorgfältigen Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse abhängig. Hierbei ist auf eine dauerelastische Versiegelung zu achten, um Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Verspachtelung bei Gipskartonplatten kann zu Undichtigkeiten führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Gipskartonplatten verwenden, achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Verspachtelung und Versiegelung. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer fragt nach Alternativen zum konventionellen Innenputz auf Porenbeton-Außenwänden, insbesondere nach der Verwendung von Gipskartonplatten zur Sicherstellung der Luftdichtigkeit. Porenbeton ist ein diffusionsoffener Baustoff, der eine fachgerechte Abdichtung erfordert, um Wärmeverluste und Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die bloße Verspachtelung von Stößen oder das Vorsetzen von Gipskarton ohne vollflächige luftdichte Schicht birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Porenbeton hat eine offene Zellstruktur, die ohne Putz oder spezielle Dichtungssysteme nicht ausreichend luftdicht wird. Dies kann zu Zugluft, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverbrauch führen.
➕ Ergänzung: Gipskartonplatten können als Trockenputzsystem eingesetzt werden, jedoch nur in Kombination mit einer vollflächigen, dampfdiffusionsoffenen Luftdichtungsschicht (z. B. Klebespachtel oder spezielle Dichtungsbahnen). Die reine Verspachtelung der Plattenstöße reicht nicht aus, da die Platten selbst und die Befestigungspunkte undicht bleiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipskartonplatten den Innenputz 1:1 ersetzen können, ist fachlich nicht korrekt. Ein mineralischer Innenputz haftet direkt auf dem Porenbeton und schließt die Poren zuverlässig ab. Gipskarton erfordert eine separate Unterkonstruktion oder vollflächige Verklebung, was die Luftdichtigkeit zusätzlich erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung oder Putzarbeiten. Lassen Sie die Luftdichtigkeit der Außenwand durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit reiner Verspachtelung, da diese langfristig zu Bauschäden führen können. Planen Sie entweder einen mineralischen Innenputz oder ein zertifiziertes Trockenputzsystem mit nachgewiesener Luftdichtigkeit.
Porenbeton-Außenwände erfordern eine durchgängige, fachgerechte Luftdichtungsebene auf der warmen Seite – also innen – um Tauwasserbildung, Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden. Die Stoßfugenvermörtelung allein reicht hierfür nicht aus, da sie keine vollflächige, dauerhafte Barriere bildet.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftdichtung führt zu konvektivem Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Anschlussbereich und Dämmwertminderung führen kann – besonders kritisch bei gedämmten Porenbetonwänden ohne Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Gipskartonplatten allein – selbst verspachtelt – erfüllen keine luftdichten Anforderungen nach DIN 4108-7 oder EnEVAbk., da Fugen, Anschlüsse und Durchbrüche ohne spezielle Systeme (z. B. luftdichte Klebebänder, Dichtschlämme, Profilabdichtungen) nicht dauerhaft dicht sind.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Luftdichtungsebene kann mit Gipskarton realisiert werden – aber nur, wenn sie als Teil eines zertifizierten, systemkonformen Luftdichtheitskonzepts ausgeführt wird: inkl. spezieller Anschlussprofile, fugendichter Klebung mit Systemklebern, vollflächiger Klebung (nicht nur Randverklebung), dichter Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Bauteile sowie nachträglicher Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test).
✅ Zustimmung: Die Idee, die Porenbetonfugen von innen zu spachteln und dann Gipskarton vorzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die Spachtelung als luftdichte Unterlage (z. B. mit mineralischem Dichtputz oder spezieller Dichtschlämme) erfolgt und nicht mit Standard-Gips- oder Acrylspachtel.
🔴 Gefahr: Selbstausgeführte Spachtelarbeiten ohne fachliche Kontrolle bergen das Risiko von unsichtbaren Leckagen, die sich erst nach Jahren durch Schimmelnachweis oder Energieverlust bemerkbar machen – und dann nur mit hohem Aufwand zu beheben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um ein prüffähiges Luftdichtheitskonzept zu erstellen und die Ausführung vor Ort zu begleiten – insbesondere vor dem Verkleiden mit Gipskarton.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stoßfugenvermörtelung allein ist nicht ausreichend für die Luftdichtigkeit einer Porenbeton-Außenwand.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Feuchteschäden und Energieverlust bei unzureichender Luftdichtung.
- Alle drei betonen die hohe Risikobewertung bei Eigenausführung ohne fachliche Begleitung.
- GoogleAI stellt Gipskarton als prinzipiell realisierbare Alternative dar, wenn "sorgfältig verspachtelt" wird – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Sie betonen, dass "reine Verspachtelung" völlig unzureichend ist, und fordern stattdessen eine vollflächige, systemkonforme Luftdichtungsebene.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Unterkonstruktion oder vollflächigen Verklebung bei Gipskarton, um Haftung und Dichtigkeit sicherzustellen.
- Qwen ergänzt die konkreten Anforderungen aus DIN 4108-7 und EnEV sowie die Notwendigkeit zertifizierter Materialien und Systeme (z. B. Systemkleber, Anschlussprofile).
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Empfehlung zum Blower-Door-Test als Nachweisverfahren – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "fachgerechte Verspachtelung" bei Gipskarton ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Sie halten ausschließliche Stoßfugendichtung für "fachlich nicht korrekt" und "nicht normkonform". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die fachlich strengere und normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach systemkonformer Luftdichtung, zertifizierten Komponenten und Nachweis durch Blower-Door-Test.
- GoogleAI bietet eine erste Orientierung, aber muss durch die fachlichen Präzisionen der beiden anderen Modelle korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Luftdichte Wirkung der Stoßfugenvermörtelung allein ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – aber GoogleAI suggeriert durch Formulierung "fachgerechte Verspachtelung" eine (falsche) Handlungsoption; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig. Erforderlichkeit einer vollflächigen Luftdichtungsebene ✅ Konsens Ja – unabhängig vom System (Putz oder Gipskarton) muss eine durchgängige, nachweisbare Luftdichtungsebene auf der warmen Seite vorhanden sein (DIN 4108-7). Gipskarton als Alternative zum Putz ⚠️ Abwägung Gipskarton ist möglich – aber nur als Teil eines zertifizierten Systems mit vollflächiger Klebung, fugendichter Anschlusstechnik und speziellen Dichtungsmaterialien (keine Eigenlösung mit Standardspachtel). Mineralischer Innenputz als Standardlösung ✅ Konsens Ein mineralischer Innenputz auf Porenbeton ist der fachlich gesicherte, normkonforme Standard – haftet direkt, verschließt Poren zuverlässig und ist prüffähig. Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung und Prüfung ✅ Konsens Blower-Door-Test vor Verkleidung, zertifizierter Fachbetrieb, Planung durch Energieberater oder Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) wird von allen drei Modellen gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie entweder einen mineralischen Innenputz – oder ein zertifiziertes, systemkonformes Trockenputzkonzept mit vollflächiger Luftdichtung, begleitet von Fachplanung und Nachweis mittels Blower-Door-Test. Keine Eigenausführung ohne fachliche Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Luftdichtung durch reine Verspachtelung oder fehlende Anschlussdichtung Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende Nachweisführung (kein Blower-Door-Test) Kein Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), späterer Nachweis nur mit aufwändiger Wandöffnung möglich 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Kleber, Spachtel oder Bahnen Dauerhafte Dichtungsversager nach 3–5 Jahren, konvektiver Feuchteeintrag in Dämmung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung der Übergänge (z. B. Wand-Decke, Anschluss an Fenster) Unsichtbare Leckagen an kritischen Punkten – schwierig nachträglich lokalisierbar 🔴 Risiko Verzicht auf mineralischen Putz zugunsten "schnellerer" Gipskartonlösung ohne Systemkonzept Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG), Prüfungs- und Versicherungsprobleme ✅ Chance Systemkonforme Gipskarton-Lösung mit vollflächiger Klebung und zertifizierten Komponenten Schnellere Montage, geringere Trockenzeit, mögliche Integration von Leitungsführungen hinter der Konstruktion ✅ Chance Mineralischer Innenputz als Standardlösung Langzeitstabilität (> 50 Jahre), vollflächige Dichtigkeit ohne zusätzliche Systemkomponenten, einfache Prüfbarkeit ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitssachverständigen Sichere Fördermittelbeantragung, normkonformer Nachweis, Vermeidung von Rechtsunsicherheit bei Verkauf ✅ Chance Blower-Door-Test bereits in der Rohbauphase Frühzeitige Fehlererkennung, kostengünstige Korrektur, dokumentierter Nachweis für alle Beteiligten ✅ Chance Verwendung zertifizierter, diffusionsoffener Luftdichtungssysteme mit Langzeitzertifikat (z. B. DIBtAbk.) Sicherstellung der Dauerhaftigkeit, hohe Planungssicherheit, Nachweis für Versicherungen und Prüfstellen Orientierungshilfen
- Luftdichtung durch Fachmann sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung oder Putzarbeiten – nicht als "DIY-Projekt", auch nicht mit "professionellen Tipps".
- Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit hinzuziehen: Lassen Sie vor Baubeginn ein prüffähiges Luftdichtheitskonzept erstellen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), das Anschlüsse, Materialien und Prüfverfahren regelt.
- Mineralischen Innenputz als Standard wählen oder nur zertifizierte Systeme nutzen: Falls Gipskarton bevorzugt wird, verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Trockenputzsysteme mit vollflächiger Klebung, speziellen Anschlussprofilen und nachgewiesener Luftdichtigkeit (DIBt-Zertifikat).
- Blower-Door-Test im Rohbau-Status durchführen: Vereinbaren Sie den Test vor Verkleidung mit Gipskarton oder Verputz – idealerweise in der Bauphase "Rohbau geschlossen".
- Alle Anschlüsse dokumentieren und abdichten: Decken-, Boden-, Fenster- und Türanschlüsse müssen mit zertifizierten Klebebändern, Dichtschlämmen oder Profilen dauerhaft abgedichtet und fotografisch dokumentiert werden.
- Keine Standard-Gips- oder Acrylspachtel für Luftdichtung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Dichtputze oder systemkonforme Klebespachtel mit Langzeitzertifikat – nie "gut gemeinte" Eigenlösungen.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
- Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
- Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen. Verwandte Begriffe: Außenputz, Glattputz, Strukturputz.
- Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
- Stoßfugenvermörtelung
- Stoßfugenvermörtelung bezeichnet das Verfüllen der Fugen zwischen den einzelnen Porenbetonsteinen mit Mörtel. Dies dient dazu, die Stabilität der Wand zu erhöhen und die Luftdichtigkeit zu verbessern. Verwandte Begriffe: Lagerfugenvermörtelung, Mauerwerk, Mörtel.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitshaushalt, Raumklima.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
- Welche Vorteile bietet ein Innenputz gegenüber Gipskartonplatten bei Porenbetonwänden?
Ein Innenputz, besonders ein mineralischer Putz, sorgt für eine hohe Luftdichtigkeit und kann Unebenheiten der Wand gut ausgleichen. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei. Allerdings ist die Verarbeitung aufwendiger und erfordert meist einen Fachmann. - Wie wichtig ist die Luftdichtigkeit bei Porenbeton-Außenwänden?
Die Luftdichtigkeit ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung innerhalb der Bauteile zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Schutz vor Bauschäden bei. - Kann ich Gipskartonplatten selbst an Porenbetonwänden anbringen?
Ja, das Anbringen von Gipskartonplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Wichtig ist jedoch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse, um eine ausreichende Luftdichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich am besten zum Verspachteln von Gipskartonplattenfugen?
Für das Verspachteln von Gipskartonplattenfugen eignen sich spezielle Spachtelmassen, die auf die Verwendung mit Gipskartonplatten abgestimmt sind. Achten Sie auf eine dauerelastische Versiegelung der Anschlüsse, um Risse zu vermeiden. - Wie kann ich die Luftdichtigkeit meiner Porenbetonwand überprüfen?
Die Luftdichtigkeit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. - Was kostet ein Innenputz im Vergleich zu Gipskartonplatten?
Ein Innenputz ist in der Regel teurer als Gipskartonplatten, da die Verarbeitung aufwendiger ist und meist ein Fachmann benötigt wird. Die Materialkosten sind jedoch oft ähnlich. - Welche Dicke sollte der Innenputz auf einer Porenbetonwand haben?
Die Putzdicke richtet sich nach den Unebenheiten der Wand und den Anforderungen an den Wärmeschutz. In der Regel beträgt die Putzdicke zwischen 10 und 20 mm. - Muss ich die Porenbetonwand vor dem Verputzen oder Anbringen von Gipskartonplatten grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Putzes oder der Spachtelmasse zu verbessern und das Saugverhalten des Porenbetons zu regulieren.
- Porenbeton richtig verarbeiten
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Porenbetonsteinen. - Luftdichtheit im Trockenbau herstellen
So erreichen Sie eine luftdichte Gebäudehülle mit Gipskartonplatten. - Innenputzarten im Vergleich
Welcher Innenputz ist der richtige für Ihr Projekt? - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Kosten für Innenausbau kalkulieren
So planen Sie Ihr Budget für den Innenausbau richtig.
Luftdichte Gebäudehülle: Innennassputz vs. Wandtrockenputz
Ja,
da der vollflächige Innennassputz wie richtig geschrieben die Luftdichte Gebäudehülle sicherstellt. Wandtrockenputz wöre Lufthinterspült. Anschlussfugen können abreißen und die Konstruktion wäre "Luftundicht" -
Putz für Porenbeton: Luftdichtung durch Innenputz
Innenputz
Hallo
Alle Wände sollten Innen "richtig" mit einem Putz versehen werden (auch z.B. im Bad hinter der Instalationswand).
Nur dadurch wird die "Luftdichtung" erreicht ...
Gruß -
Installationsdosen: Abdichtung – Vor oder nach dem Putzen?
Danke für die Info! Ist es dann bei ...
Danke für die Info!
Ist es dann bei den Installationsdosen sinnvoll, erst zu fräsen/bohren und danach zu Putzen also auch die Innenflächen der Installationsdosen-Aussparungen? Dann müsste das doch dichter sein als wenn man nachträglich abdichtet, oder?
Heinrich -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton Außenwand: Innenputz oder Gipskarton für Luftdichtigkeit?
💡 Kernaussagen: Ein vollflächiger Innennassputz stellt die luftdichte Gebäudehülle sicher, während Wandtrockenputz dies nicht gewährleistet. Alle Wände, auch im Bad hinter Installationen, sollten für eine optimale Luftdichtung mit Putz versehen werden. Die Abdichtung von Installationsdosen kann effektiver sein, wenn sie vor dem Verputzen erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Anschlussfugen bei Wandtrockenputz können abreißen und die Konstruktion luftundicht machen, wie im Beitrag Luftdichte Gebäudehülle: Innennassputz vs. Wandtrockenputz erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putz für Porenbeton: Luftdichtung durch Innenputz betont die Notwendigkeit eines "richtigen" Innenputzes für die Luftdichtung, auch in Feuchträumen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine optimale Abdichtung von Installationsdosen empfiehlt es sich, diese vor dem Verputzen zu fräsen/bohren und die Innenflächen der Aussparungen ebenfalls zu verputzen, wie im Beitrag Installationsdosen: Abdichtung – Vor oder nach dem Putzen? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Porenbeton-Außenwänden sollte ein vollflächiger Innennassputz verwendet werden, um die Luftdichtigkeit sicherzustellen. Alternativ kann die Abdichtung der Fugen und Installationsdosen vor dem Anbringen von Gipskartonplatten in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenwand, Innenputz, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk., Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der …
- … Doppelhaushälfte ohne direkten Partner zu berechnen, müssen Sie die Situation der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Anstrich …
- … 9,27 lfm * 2,5 m = 92,7 *3/4 = 69,5 m² Außenwand. Die Verluste an Innenwände (Nachbarwohnungen) vernachlässige ich hier) …
- … Davon ziehe ich den Fensterflächenanteil 30 % ab bleiben 48,6 m² Außenwand und 1747 kWh. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- … Tapetenrisse, Dachschräge, Materialübergang, Gipskarton, Porenbeton, Raufaser, Rissbildung, Gewährleistung, Nachbesserung, Innenausbau …
- … 2006) gibt es im Dachgeschoss nahezu an allen Übergängen von Dachschräge (Gipskartonplatte) zu Außenwand (Porenbeton) Risse in der Raufasertapete. Decke …
- … Sie Risse in der Tapete an den Übergängen von Dachschräge zu Außenwand haben. Da das Haus 2006 fertiggestellt wurde, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- … die Räume voneinander abgrenzt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskarton, Holz oder Bimsstein. Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Ständerwand. …
- … Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk …
- … das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung …
- … Die Porotonsteine selbst, sind als gebrannte Steine weitgehend unveränderlich. Porenbeton und (Kalksandstein) KS-Stein verändern sich eher etwas. Derartige Veränderungen sollten aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Die Außenwände unseres Einfamilienhaus sind zweischalig ausgeführt. Porenbeton (17,5 cm), Dämmung mit 1 cm Luftspalt (13 cm) und dann …
- … die Verblendschale oft nur geringe Tragfähigkeit besitzt. Ihre zweischalige Wandkonstruktion mit Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- … zu übertragen. Eine Verankerung sollte idealerweise bis in die tragende Innenschale (Porenbeton) erfolgen, um das Gewicht sicher abzuleiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenwand, Innenputz, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenwand, Innenputz, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
Suche nach: Porenbeton: Innenputz oder Gipskarton?
Suche nach: Porenbeton, Außenwand, Innenputz, Gipskarton, Luftdichtigkeit, Stoßfugenvermörtelung, Kosten, DIY, Vergleich
