Wärmegedämmte Rollladenpanzer nachrüsten: Lohnt sich der Austausch für besseren Wärmeschutz?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Fokus sollte primär auf der Abdichtung der Rollladen liegen, da undichte Stellen den Wärmeschutz erheblich mindern. Wärmegedämmte Rollladenpanzer aus Aluminium bieten nur einen Vorteil, wenn die Rollladenkästen und Führungsschienen optimal abgedichtet sind. Dichtungen am Blendrahmen und eine korrekte Anpressung des Panzers sind entscheidend für die Energieeffizienz. Baumarktpreise für Rollladendichtungen können überteuert sein, daher lohnt sich ein Vergleich verschiedener Anbieter.
nachdem bei unserem Niedrigenergiehaus (NEH) die besonderen Anforderung der Rollläden bezüglich des Wsch in keinster Weise beachtet wurde, möchte ich die Standard PVC Rollpanzer gegen wärmegedämmte Rollpanzer austauschen lassen. Nun meine Frage: bringt ein wärmegedämmter Rollpanzer überhaupt was,
wenn die technische Ausführung nicht nach den erforderlichen
besonderen Anforderungen ausgeführt ist (z.B. kein 4 cm Abstand Rollpanzer/Blendrahmen, keine Dichtung in R-Führung etc.)?
Aus welchen Materialien gibt es wärmegedämmte Rollpanzer?
Vielen Dank
MfG Patrick
🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss eine bauphysikalische Wärmebrückenanalyse des gesamten Fenster-Rollladen-Kontakts durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10) erfolgen – andernfalls besteht akute Schimmelpotenzial durch Tauwasserbildung.
🔴 KRITISCH: Der Einbau darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die luftdichte Abdichtung der Führungsschienen, den mindestens 4 cm Abstand zum Blendrahmen und den wärmebrückenfreien Anschluss an die Gebäudedämmung garantiert.
⚠️ WICHTIG: Der Ug-Wert des gesamten Rollladensystems (nicht nur des Panzers) muss dokumentiert und im Zusammenhang mit dem Fenster-Uw-Wert bewertet werden – isolierte Panzerangaben ohne Systemzertifizierung sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Bestehende Rollladenkästen dürfen nicht ohne Prüfung nachgerüstet werden – in vielen Fällen ist ein Komplettaustausch des Rollladensystems (Kasten, Führungen, Antrieb, Panzer) erforderlich, um die Anforderungen der DIN 4108-2 und GEG zu erfüllen.
Ich beurteile den Austausch von Standard-PVC-Rollpanzern gegen wärmegedämmte Rollpanzer in einem Niedrigenergiehaus (NEH) als potenziell sinnvoll, um den Wärmeschutz zu verbessern. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Hauses und die Eigenschaften der neuen Rollpanzer zu berücksichtigen.
Wichtige Aspekte sind:
- Material: Wärmegedämmte Rollpanzer bestehen oft aus Aluminium oder Kunststoff mit einer Füllung aus Dämmmaterial wie Polyurethan (PU).
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Achten Sie auf einen möglichst niedrigen U-Wert des Rollpanzers, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Dichtungen: Prüfen Sie, ob die Rollpanzer über hochwertige Dichtungen verfügen, um Zugluft zu vermeiden.
- Blendrahmen und Führungsschienen: Stellen Sie sicher, dass der Blendrahmen und die Führungsschienen ebenfalls gut gedämmt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Abstand: Der Abstand zwischen Rollpanzer und Fenster spielt eine Rolle für die Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimalen Rollpanzer für Ihr Niedrigenergiehaus auszuwählen und fachgerecht montieren zu lassen.
Der Nutzer beschreibt ein Niedrigenergiehaus, bei dem die Rollladenpanzer aus Standard-PVC bestehen und nicht den besonderen Anforderungen an den Wärmeschutz entsprechen. Es wird der Austausch gegen wärmegedämmte Rollladenpanzer erwogen, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich der fehlenden bauphysikalischen Details wie dem korrekten Abstand zum Blendrahmen und fehlenden Dichtungen in den Führungsschienen.
✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung, wärmegedämmte Rollladenpanzer nachzurüsten, ist grundsätzlich sinnvoll, da ungedämmte PVC-Panzer im Winter erhebliche Wärmeverluste verursachen können. Moderne, gefüllte Panzer aus Aluminium oder Kunststoff mit Polyurethan-Kern verbessern den Wärmeschutz spürbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Austausch allein den vollen Effekt bringt, ist zu optimistisch. Ohne die korrekte Einbausituation (Abstand, Dichtungen, Anschluss an die Gebäudedämmung) bleibt die thermische Hülle unterbrochen. Der Nutzen reduziert sich erheblich, wenn die Rahmen und Führungen nicht luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt sind.
➕ Ergänzung: Wärmegedämmte Rollladenpanzer bestehen meist aus Aluminium oder Kunststoff mit einem Kern aus Polyurethan-Hartschaum. Entscheidend ist der Ug-Wert des gesamten Rollladensystems. Zudem sollte der Einbau durch einen Fachbetrieb erfolgen, der auch die Dichtheit der Führungsschienen und den korrekten Anschluss an die Fensterlaibung prüft.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Tauwasserbildung und Schimmel im Bereich der Rollladenkästen führen. Dies ist besonders bei Niedrigenergiehäusern kritisch, da die Bauweise sehr luftdicht ist und Feuchte nicht unkontrolliert abgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Austausch eine energetische Bewertung des gesamten Rollladensystems durch einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb durchführen. Dieser kann prüfen, ob die vorhandenen Kästen und Führungen nachgerüstet werden können oder ob ein Komplettaustausch des Rollladensystems erforderlich ist. Beauftragen Sie die Montage ausschließlich mit einem zertifizierten Fachbetrieb, der die Abdichtung und Wärmebrückenfreiheit garantiert.
Der Sachverhalt betrifft den Nachrüstungswunsch wärmegedämmter Rollladenpanzer in einem Niedrigenergiehaus, wobei der Fragesteller korrekt erkennt, dass die Wirksamkeit des Wärmeschutzes stark von der fachgerechten Montage abhängt – insbesondere vom erforderlichen Abstand zwischen Panzer und Blendrahmen sowie von dichtungstechnischen Details.
🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4108-2 bzw. DIN EN 13561 führt zu erheblichen Wärmebrücken und kann den gesamten Wärmeschutz des Fensterbereichs unterlaufen – insbesondere bei Niedrigenergiehäusern, wo der Fensterbereich bereits ein kritischer Schwachpunkt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wärmegedämmte Panzer grundsätzlich "etwas bringen", ist irreführend: Ohne fachgerechte Einbausituation (z. B. mindestens 4 cm Abstand, dichte Führungsschienen, thermisch getrennte Befestigung) kann der Uw-Wert des Gesamtfensters sogar verschlechtert werden.
➕ Ergänzung: Wärmegedämmte Panzer bestehen typischerweise aus Aluminiumprofilen mit innenliegender Polyurethan- oder Polyisocyanurat-Hartschaum-Isolierung; PVC-Panzer mit Dämmkern sind selten und technisch weniger effizient.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Austausch allein aufgrund des Materials einen nennenswerten Beitrag zum Gesamtenergiebedarf leistet – die thermische Qualität des gesamten Fenster-Rollladen-Systems ist entscheidend, nicht nur die Panzerdämmung.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der technischen Ausführung ist vollkommen zutreffend und entspricht der aktuellen Fachliteratur sowie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10), der eine detaillierte Wärmebrückenanalyse des Fenster-Rollladen-Kontakts durchführt und die Einbausituation vorab prüft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wärmegedämmte Rollladenpanzer grundsätzlich sinnvoll sind, sofern fachgerecht eingebaut.
- Alle nennen Polyurethan (PU) als Standard-Dämmkern und Aluminium als bevorzugtes Außenmaterial.
- Alle betonen die zentrale Rolle von Dichtungen, Abstand zum Blendrahmen und wärmebrückenfreier Führungsschienen.
- GoogleAI sieht den Austausch als "potenziell sinnvoll" mit Fokus auf Produktmerkmale (U-Wert, Material), während DeepSeek und Qwen stärker die Systemgrenzen (Kasten, Anschluss, Gebäudedämmung) hervorheben.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist auf fachliche Prüfung durch Energieberater, Qwen fordert explizit DIN 4108-2 und DIN EN 13561.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der Tauwasserbildung im Rollladenkasten durch fehlende Luftdichtheit – besonders kritisch in luftdichten Niedrigenergiehäusern.
- Qwen ergänzt die technische Aussage, dass PVC-Panzer mit Dämmkern selten und weniger effizient sind, und erklärt, warum ein falscher Einbau den Uw-Wert des Gesamtfensters verschlechtern kann.
- GoogleAI formuliert den Nutzen positiv und allgemein ("um den Wärmeschutz zu verbessern"), während Qwen klar widerspricht: "Es ist falsch anzunehmen, dass der Austausch allein aufgrund des Materials einen nennenswerten Beitrag leistet" – hier wird die Systemperspektive als entscheidend identifiziert.
- Qwen stellt zudem den Ug-Wert des Panzers als unzureichend dar und verlangt den systembezogenen Uw-Wert – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Ohne vorherige Wärmebrückenanalyse und systemtechnische Prüfung ist der Austausch nicht zu empfehlen – Vorsichtsprinzip vor Optimismus.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit des Austauschs ⚠️ Abwägung Ja – aber nur im Rahmen einer ganzheitlichen Systemlösung; isolierter Panzeraustausch ohne Prüfung ist wirkungslos oder schädlich. Erforderliche Prüfungen vor dem Einbau ✅ Konsens Wärmebrückenanalyse (z. B. nach DIN 4108-10), Prüfung des bestehenden Kastens und der Führungsschienen durch zertifizierten Sachverständigen. Technische Einbauanforderungen ✅ Konsens Mindestens 4 cm Abstand zum Blendrahmen, luftdichte Führungsschienen mit Dichtungen, thermisch getrennte Befestigung, Anschluss an Gebäudedämmung. Material- und Konstruktionsqualität ⚠️ Abwägung Aluminiumpanzer mit PU-Kern sind Standard; PVC-Dämmpanzer sind selten und technisch weniger zuverlässig – Ug-Wert allein ist irrelevant ohne Systemzertifizierung (Uw-Wert). Risiko bei unsachgemäßer Ausführung ✅ Konsens Erhebliche Wärmebrücken, Tauwasserbildung im Kasten, Schimmelbildung, Verschlechterung des Gesamtfenster-U-Werts. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist nur dann sinnvoll, wenn er als Teil einer systemischen Sanierung geplant und von zertifizierten Fachleuten unter Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen umgesetzt wird – niemals als isolierte Komponentenerneuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung im Rollladenkasten durch fehlende Luftdichtheit Langfristiger Schimmelpilzbefall, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmte Führungsschienen oder Blendrahmenanschluss Reduzierter Wärmeschutz, erhöhter Heizenergiebedarf, Missachtung GEG-Anforderungen 🔴 Risiko Ungenaue U-Wert-Angaben ohne Systemzertifizierung (nur Panzer-Ug) Fehlentscheidung auf Grundlage falscher Energieeffizienz-Daten, nicht erzielte Einsparung 🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung bestehender Rollladenkästen ohne statische Prüfung Materialermüdung, Beschädigung der Fassade, Montageversagen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Integration in die Lüftungsplanung des Niedrigenergiehauses Verstärkte Feuchteansammlung bei zentraler Lüftung, Kondensatbildung an kalten Oberflächen ✅ Chance Senkung des Heizwärmebedarfs durch Reduktion der Fenster-Rollladen-Wärmebrücke Beitrag zur Erreichung von Effizienzhaus-Standards, messbare Energieeinsparung bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch reduzierte Oberflächentemperaturen im Fensterbereich Verringerte Zugluft, weniger Kältestrahlung, höherer Wohnkomfort insbesondere in Wintermonaten ✅ Chance Aufwertung des Gebäudes durch zertifizierte Systemlösung (z. B. mit Nachweis nach DIN 4108-2) Höherer Marktwert, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA), Nachweisbarkeit bei Energieausweis ✅ Chance Erhöhung der Sicherheit durch modernen Antrieb mit Notentriegelung und Einbruchschutzklasse Steigerung der Wohnqualität und Objektsicherheit ohne zusätzlichen Aufwand bei Komplettsystem ✅ Chance Reduzierung des sommerlichen Wärmeeintrags durch reflektierende Panzer-Oberflächen Verbesserte Überhitzungsschutz-Wirkung, geringerer Kühlenergiebedarf im Sommer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10), der eine Wärmebrückenanalyse des bestehenden Fenster-Rollladen-Kontakts durchführt – vor jeglicher Bestellung.
- System statt Einzelteil prüfen: Lassen Sie den gesamten Rollladenkasten, die Führungsschienen und den Blendrahmenanschluss auf Nachrüstfähigkeit untersuchen – nicht nur den Panzer.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis über qualifizierte Montage von wärmegedämmten Rollladensystemen nach DIN EN 13561 und GEG.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten des bestehenden Fensters (Uw-Wert), der Rollladenkästen (Maße, Material, Befestigung) und der aktuellen Gebäudedämmung – dies ist Grundlage für jede Planung.
- Zertifizierte Systemangaben einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller den nachgewiesenen Uw-Wert des kompletten Rollladensystems – inkl. Anschlussdetails – und prüfen Sie, ob er in Ihrem Einbaukontext gültig bleibt.
- Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass nach der Montage für mindestens 6 Monate Oberflächentemperaturen und Raumluftfeuchte im Fensterbereich dokumentiert werden, um Tauwasser frühzeitig zu erkennen.
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, R-Wert. - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Es erfüllt bestimmte energetische Standards und benötigt weniger Heizenergie als herkömmliche Gebäude.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus. - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Rahmen eines Fensters oder einer Tür, in dem der Flügel oder das Rollladensystem befestigt ist. Er bildet den Übergang zwischen dem Mauerwerk und dem beweglichen Teil des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Profil. - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dem Sonnen-, Sicht- und Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang, Rollladenprofil. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe oder durch geometrische Besonderheiten.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Dichtung
- Eine Dichtung dient dazu, Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Türdichtung. - Führungsschiene
- Die Führungsschiene dient dazu, den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen zu führen und zu stabilisieren. Sie ist seitlich am Fenster oder an der Wand befestigt.
Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Führungsprofil, Laufschiene.
- Welche Vorteile bieten wärmegedämmte Rollladenpanzer?
Wärmegedämmte Rollladenpanzer reduzieren Wärmeverluste durch das Fenster, verbessern den Schallschutz und erhöhen den Einbruchschutz. Sie tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Welche Materialien eignen sich für wärmegedämmte Rollladenpanzer?
Aluminium und Kunststoff sind gängige Materialien für wärmegedämmte Rollladenpanzer. Aluminium ist robust und langlebig, während Kunststoff leichter und kostengünstiger sein kann. Beide Materialien können mit Dämmstoffen wie Polyurethan (PU) gefüllt werden. - Wie wichtig ist der U-Wert bei wärmegedämmten Rollladenpanzern?
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf von wärmegedämmten Rollladenpanzern auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Sollte ich auch den Blendrahmen und die Führungsschienen dämmen?
Ja, es ist wichtig, auch den Blendrahmen und die Führungsschienen zu dämmen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine gute Dämmung des gesamten Rollladensystems trägt dazu bei, den Wärmeschutz zu optimieren. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Austausch der Rollladenpanzer?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Rollladen und Wärmedämmung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Können wärmegedämmte Rollladenpanzer auch den Schallschutz verbessern?
Ja, wärmegedämmte Rollladenpanzer können auch den Schallschutz verbessern, da die Dämmmaterialien im Inneren des Panzers Schallwellen absorbieren. Dies kann besonders in lärmbelasteten Umgebungen von Vorteil sein. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch von Rollladenpanzern?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie den Austausch von Rollladenpanzern. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie lange halten wärmegedämmte Rollladenpanzer?
Die Lebensdauer von wärmegedämmten Rollladenpanzern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Material, der Qualität der Verarbeitung und der Beanspruchung. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr ausgehen.
- Fenster austauschen für bessere Wärmedämmung
Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster. - Rollladen nachträglich einbauen
Anleitung zum nachträglichen Einbau von Rollläden zur Verbesserung des Wohnkomforts und der Energieeffizienz. - Fassadendämmung: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über verschiedene Fassadendämmmethoden und deren Kosten. - Kellerdecke dämmen: So geht's
Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Tipps zum richtigen Lüften, um Heizkosten zu sparen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Wärmegedämmte Rollladenpanzer: Alu vs. Dichtigkeit
Rollladen: Dichtungen wichtiger als Panzer-Abstand!
Abdichtungen genügen?
Mahlzeit Herr Ries,
Ihre HP habe ich mir schon mehrmals reingezogen, sodass ich meine
Frau in letzter Zeit immer weniger sehe. Nein, Spaß beiseite ...
Also, wenn ich Sie richtig verstehe sind die Dichtungen in RF, dass Anpressen des Panzers an die Außenschürze und das saubere Aufliegen des Endstabes (bislang auch ohne Dichtung) die wichtigsten Faktoren.
Wie wichtig ist der Abstand Rollpanzer zum Blendrahmen?
Dies würde nämlich einen erheblichen Aufwand ergeben, den Abstand
von 1 cm auf 4 cm zu erhöhen. Kann man, sofern die Anforderungen der Dichtheit erfüllt sind, mit dem Abstand von 1 cm und den Einsatz von wärmegedämmten Rollpanzer ein besseres Ergebnis in der Wärmedämmung erzielen? Oder gebe ich mein Geld an falscher Stelle aus?
MfG Patrick -
Rollladen abdichten: Dichtungen statt Panzer-Tausch!
DEN Stress
würde ich mir nicht antun, lassen Sie den PVC-Panzer drin und die Führungen so wie sie sind, und bauen Sie lieber nachträglich Rollladendichtungen ein, die den Panzer oben am Sturz nach außen abdichten und die innen auf den Blendrahmen geklebt werden und den Spalt zwischen Fenster und Rollladenpanzer abdichten. Die sind genial, teuer, dichten gegen Kälte und Schall und selbstklebend. -
Rollladen-Dichtungen: Bezugsquellen für Fachbetriebe
So was brauche ich auch.
Sehr geehrter Herr Ries,
sowas brauche ich auch. Mein Rollladenbauer sagte mir vor kurzem, sowas gibt es nicht. Von welcher Firma sind diese Dichtungen und was kosten die? Dann kann ich diese Info beim nächsten Gespräch mit meinem Rollladenbauer um ein Kantholz wickeln 🙂
Danke für die Info.
Michael Guffler -
Rollladen-Dichtungen: Positionierung am Blendrahmen
Äh ... habe es nicht ganz verstanden ...
Sorry Herr Ries,
habe leider nicht ganz verstanden wo die Dichtungen nun sitzen sollen. Sollen die Dichtungen am Blendrahmen (Fenster) aufgebracht werden? Sitzen die Dichtungen beim heruntergelassenen
Rollpanzer dann nicht zwischen Fenster und Panzer? Was ist mit
einer Dichtung an der Außenschürze des Rollladenkasten Richtung
Rollpanzer (ist ca. 3 cm groß). Bin mir nicht ganz sicher ob ich Ihre Beschreibung kapiert habe.
Bitte, bitte nochmal für die etwas Langsameren ...
... gleiche Frage, wo gibt es so Dichtungen?
Soweit Danke und
MfG Patrick -
Rollladen-Dichtungen: Online-Bezugsquellen & Preise
links
bei gibt es die, allerdings nicht auf der Seite zum angucken, sondern über die da gelisteten Partnerbetriebe können Sie die beziehen. Die haben die gerade im super-Sonderangebot, trotzdem schweineteuer, ca. 25 Dm/m.
Unter finden Sie die, noch teurer, den Meter für 35 Mark und Sie brauchen 2 Meter je Meter, sogar mit Bild, auch wenn's eine fürchterliche Seite mit einem fürchterlichen Bild ist, die Brille müssen Sie schon aufsetzen ...
Alles klar? Schön'Grüß. -
Rollladen-Dichtung verstanden: Baumarkt-Alternative?
Gabe es jetzt verstanden ...
Naja, so schlecht ist das Bild ja gar nicht. Zumindest habe ich jetzt die Anbringung der Dichtungen, so wie's Herr Ries
beschrieben hat verstanden.
Hatte irgendwie die Beschreibung anders gelesen gelesen, aber jetzt ist auch klar. Herr Ries, solche Dichtungen habe ich tatsächlich schon im Baumarkt gesehen, jedoch für stolze DM 70,--
Trotzdem vielen Dank für Beschreibung und Info.
Werde mit Sicherheit die Dichtungen einbauen und evtl. an den großen Rollpanzer (5,2 m²) Aluminium statt PVC nehmen. Derzeit ist PVC drin und die Durchbiegung ist so enorm, dass der Rollpanzer meist
am Fenster streift (schon fast ohne Wind).
Bis dann
Gruß -
Rollladen-Dichtungen: Baumarkt-Preise – Wucher!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmegedämmte Rollladenpanzer nachrüsten: Lohnt es sich wirklich?
💡 Kernaussagen: Der Fokus sollte primär auf der Abdichtung der Rollladen liegen, da undichte Stellen den Wärmeschutz erheblich mindern. Wärmegedämmte Rollladenpanzer aus Aluminium bieten nur einen Vorteil, wenn die Rollladenkästen und Führungsschienen optimal abgedichtet sind. Dichtungen am Blendrahmen und eine korrekte Anpressung des Panzers sind entscheidend für die Energieeffizienz. Baumarktpreise für Rollladendichtungen können überteuert sein, daher lohnt sich ein Vergleich verschiedener Anbieter.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmegedämmte Rollladenpanzer: Alu vs. Dichtigkeit sind wärmegedämmte Rollladenpanzer aus Aluminium nur effektiv, wenn die Umgebung abgedichtet ist. Andernfalls ist der Effekt minimal.
✅ Zusatzinfo: Anstatt die Rollladenpanzer auszutauschen, kann die Nachrüstung von Rollladendichtungen eine kostengünstigere und effektivere Alternative sein, wie im Beitrag Rollladen abdichten: Dichtungen statt Panzer-Tausch! erläutert wird. Diese dichten den Spalt zwischen Fenster und Rollladenpanzer ab und verbessern den Wärmeschutz.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Rollladendichtungen variieren stark. Im Beitrag Rollladen-Dichtungen: Online-Bezugsquellen & Preise werden verschiedene Bezugsquellen und Preisspannen genannt. Es ist ratsam, Angebote zu vergleichen, da Baumarktpreise, wie in Rollladen-Dichtungen: Baumarkt-Preise – Wucher! erwähnt, überhöht sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtigkeit Ihrer Rollladenkästen und Führungsschienen. Informationen zur korrekten Positionierung der Dichtungen finden Sie im Beitrag Rollladen-Dichtungen: Positionierung am Blendrahmen. Vergleichen Sie anschließend die Preise für Rollladendichtungen verschiedener Anbieter, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Wärmedämmung, Rollladenpanzer, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo? …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … zum Boden) sind architektonisch anspruchsvoll und stellen besondere Anforderungen an Statik, Wärmedämmung, Einbruchschutz, Feuchteschutz und Brandschutz – insbesondere beim Nachrüsten in bestehenden Gebäuden. …
- … Modernisierung der Wärmedämmung im Rahmen des Einbaus …
- … unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen und beeinflusst die Wärmedämmung und Optik des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Rahmenkonstruktion, Fensterleibung …
- … Nein, der Rahmen muss nicht abgezogen werden; auch eventuelle Rollladenkästen nicht. Da mir Ihr Bundesland nicht bekannt operiere ich hier …
- … Rollladenkästen integriert, sind die hierfür in Anspruch genommene Flächen der Öffnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die Lichthöhe meiner Wohnung (Oberkante Laminat bis Unterkante Deckenstyropor) beträgt 2,30 m. …
- … Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt unter anderem Mindeststandards für die Wärmedämmung und die Heizungsanlage fest. Ziel des GEG ist es, den …
- … Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutz, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Wie werden Aussparungen (Fenster, Rollladenkästen) korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … abgezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollladen-Aufsatzkästen. …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladengurtwickler nicht zum Einsatz kommen kann. Stattdessen müssen wir auf elektrische …
- … Rollladenheber umsteigen (Kosten allen Fensterbauer + 1.200 + Elektriker). …
- … gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Qwen stellt die energieeffiziente Dimensionierung von Klappläden (sommerlicher Wärmeschutz, EnEVAbk./GEG-Nachweis) in den Vordergrund – kein anderes Modell geht darauf …
- … Fachgerechte Integration von Klappläden mit integrierter Innendämmung (z. B. Klappladenelement mit Wärmedämmung) …
- … nach DIBtAbk. oder Energie-Effizienz-Experten-Register zertifizierten Energieberater mit Prüfung von Wärmebrücken, sommerlichem Wärmeschutz und Schimmelrisiko beauftragen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Leistungsphasen: Was beinhalten die einzelnen Phasen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Wärmedämmung, Rollladenpanzer, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Wärmedämmung, Rollladenpanzer, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmegedämmte Rollladenpanzer nachrüsten: Lohnt sich der Austausch für besseren Wärmeschutz?
Suche nach: Wärmedämmung Rollladen: Austausch sinnvoll?
Suche nach: Rollladen, Wärmedämmung, Rollladenpanzer, Wärmeschutz, Niedrigenergiehaus, NEH, Austausch, Nachrüstung, Blendrahmen, Dichtung, Führung
