Türabdichtung: 1cm Spalt zwischen Zarge & Fliesen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Türabdichtung: 1cm Spalt zwischen Zarge & Fliesen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine einfache, rein optische Verfugung mit Dichtungsmasse als dauerhafte Lösung ab; Alle bestätigen, dass der 1 cm breite Spalt nicht nur ein ästhetisches, sondern ein funktionales Problem ist (Zugluft, Schmutzeintrag, Feuchte); Alle empfehlen eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen qualifizierten Handwerker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Dichtmasse; Priorisierung der Brandschutzprüfung und fachkundigen Sanierung – nicht als "Optikproblem", sondern als bauausführungsbedingten Mangel mit Nachbesserungspflicht behandeln.
Der Thread diskutiert die Ursachen und Lösungen für einen 1 cm hohen Spalt zwischen Türzarge und Fliesen im Vorflur eines Reihenhauses. Hauptthemen sind die Verantwortlichkeit des Schreiners/Bauleiters, die Frage nach einem Mangel und mögliche Anpassungen der Zarge. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation zwischen den Gewerken und die Einhaltung von Toleranzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mal wieder eine Frage:
Unser Reihenhaus hat zusammen mit unserem Nachbar einen gemeinsamen Vorflur. Dieser liegt ca. 1 cm Tiefer als unsere Wohnung. Unsere Wohnungstüren sind nun eingebaut worden. Sie öffnen zur Wohnungsseite hin. Auf der Außenseite endet jetzt die Zarge ca. 10 - 12 mm über den Bodenfliesen, was meiner Meinung nach echt dumm aussieht. Zwar sollen diese Spalten noch mit Dichtungsmasse verfugt werden, doch ich halte so eine Fuge auch nicht für schön. Stellt diese Fuge ein Mangel dar, oder muss ich mit dieser Fuge leben?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Brandschutz- und Rauchschutzrelevanz der Tür durch zertifizierten Sachverständigen – bei Vorliegen eines Fluchtwegs oder rauchschutzpflichtiger Tür ist der Spalt rechtswidrig und sicherheitskritisch.
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Abdichtung mit Silikon oder Acrylmasse – diese versagt bei 10–12 mm Breite langfristig, führt zu Feuchtigkeitseintrag und kann Brandschutzfunktionen unterbrechen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortlichkeit (Planung, Tischler, Fliesenleger) und Gewährleistungsansprüche vor Durchführung jeglicher Reparatur.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Höhenversprungs: Ist der Spalt Folge eines unzureichenden Bodenaufbaus oder einer falsch dimensionierten Zarge? Eine reine Oberflächenkorrektur ohne Untergrundanpassung ist nicht nachhaltig.
Ich verstehe, dass Sie einen 1 cm breiten Spalt zwischen Ihrer Türzarge und den Fliesen im gemeinsamen Vorflur Ihres Reihenhauses haben. Dieser Spalt kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise unterschiedliche Höhenniveaus oder ungenaue Montage.
Mögliche Lösungen zur Abdichtung dieses Spaltes sind:
- Dichtungsmasse: Eine flexible Dichtungsmasse, wie Silikon oder Acryl, kann verwendet werden, um den Spalt zu verschließen. Achten Sie auf eine hochwertige, witterungsbeständige Masse.
- Fugenband: Ein vorkomprimiertes Fugenband kann in den Spalt eingesetzt werden, um ihn abzudichten.
- Spezielle Dichtungsprofile: Es gibt spezielle Dichtungsprofile für Türzargen, die auf die Fliesen aufgeklebt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Abdichtungsmethode passend zum Material und der Größe des Spalts. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Dichtungsmasse oder das passende Dichtungsprofil zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 10-12 mm breiten Spalt zwischen der Türzarge und den Bodenfliesen im Außenbereich einer Wohnungstür. Dies ist ein typisches Detail bei nachträglichen Bodenbelagsarbeiten oder Höhenversprüngen zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten. Der Spalt stellt aus fachlicher Sicht ein optisches und funktionales Problem dar, das über eine reine Fugenverfüllung hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein derart breiter Spalt kann nicht nur als optischer Mangel gewertet werden, sondern birgt auch praktische Risiken. Er kann als Zugluftbrücke dienen, die Energieeffizienz beeinträchtigen und das Eindringen von Schmutz, Staub oder sogar Kleintieren ermöglichen. Zudem kann eine unzureichende Abdichtung zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schäden an der Zarge oder dem Bodenbelag verursachen kann.
➕ Ergänzung: Die geplante einfache Verfüllung mit Dichtungsmasse ist aus handwerklicher Sicht keine dauerhafte und fachgerechte Lösung. Für einen Spalt dieser Größe (10-12 mm) sind spezielle Profile oder Abschlussleisten (z. B. Übergangsprofile oder Türdichtungsbürsten) erforderlich, die eine saubere Optik und eine funktionale Abdichtung gewährleisten. Die reine Fugenmasse wird bei Bewegungen des Türblatts oder des Bodens reißen und sich lösen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verfassers, dass dieser Spalt "echt dumm aussieht" und eine einfache Verfugung nicht schön ist, ist absolut nachvollziehbar und fachlich korrekt. Ein solcher Spalt entspricht in der Regel nicht dem anerkannten Stand der Technik für einen ordnungsgemäßen Türanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachhandwerker (z. B. einen Tischler oder einen Bodenleger) mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genauen Gegebenheiten (Höhenversprung, Türblattbewegung, Untergrund) prüfen und eine dauerhafte Lösung vorschlagen, wie z. B. den Einbau eines passenden Abschlussprofils oder einer speziellen Türdichtung. Eine einfache Verfugung ist nicht zu empfehlen. Klären Sie zudem, ob dieser Mangel im Rahmen der Gewährleistung oder als Planungsfehler zu werten ist.
Ein 1 cm breiter Spalt zwischen Türzarge und Bodenfliesen im Vorflurbereich ist kein rein optisches Problem, sondern weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – insbesondere bei einer Höhendifferenz von ca. 1 cm zwischen Vorflur und Wohnung.
🔴 Gefahr: Solch ein Spalt begünstigt Zugluft, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Zargenbereich und erschwert die Funktion von Brandschutz- oder Rauchschutztüren; bei geforderter Rauchschutzfunktion ist eine solche Öffnung unzulässig und stellt eine Sicherheitsverletzung dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Fuge sei 'nur hässlich' und 'mit Dichtungsmasse verfugbar', ist fachlich unzulässig – eine Dichtungsmasse allein erfüllt keine statischen, brandschutztechnischen oder schallschutzrelevanten Anforderungen an Türanschlüsse.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN 4102-5 muss bei Türen mit Brandschutzanforderung (z. B. im Fluchtweg) eine lückenlose, feuerhemmende Abschlussfuge bis zum Bodenbelag vorhanden sein; bei Rauchschutztüren ist zudem eine rauchdichte Abdichtung bis zur Bodenoberkante vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Zarge nicht korrekt auf die Bodenhöhe abgestimmt wurde, ist zutreffend – dies deutet auf mangelhafte Koordination zwischen Fliesenleger, Tischler und Planung hin.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man 'müsse mit dieser Fuge leben', widerspricht baurechtlichen Mindestanforderungen an den ordnungsgemäßen Einbau von Türen gemäß VOBAbk./B und DIN 18100 – hier liegt ein bauausführungsbedingter Mangel vor, der nachbesserungspflichtig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Türen- und Beschlagtechnik, um die konkrete Brandschutz- und Rauchschutzrelevanz der Tür zu prüfen – bei Bestätigung von Mängeln ist eine Nachbesserung durch fachgerechte Anpassung der Zarge oder Einbau einer Bodenleiste mit Prüfzeugnis erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine einfache, rein optische Verfugung mit Dichtungsmasse als dauerhafte Lösung ab.
- Alle bestätigen, dass der 1 cm breite Spalt nicht nur ein ästhetisches, sondern ein funktionales Problem ist (Zugluft, Schmutzeintrag, Feuchte).
- Alle empfehlen eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen qualifizierten Handwerker oder Sachverständigen.
- GoogleAI beschreibt den Spalt als "1 cm breit" im "gemeinsamen Vorflur" (innen/innen-übergreifend), während DeepSeek und Qwen ihn präziser als "10–12 mm" im "Außenbereich einer Wohnungstür" bzw. im "Vorflurbereich mit Höhendifferenz von ca. 1 cm" einordnen – letztere implizieren deutlich stärkere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Konsequenzen.
- Qwen liefert einzige konkrete Normverweise (DIN 18195-4, DIN 4102-5, VOB/B, DIN 18100) und betont explizit die Brandschutz- und Rauchschutzrelevanz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt detailliert, warum Dichtungsmasse versagt (Bewegungseinflüsse durch Türblatt und Boden), was GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI suggeriert, dass Dichtungsmasse oder Fugenband grundsätzlich als Lösung "verwendet werden können", während Qwen dies ausdrücklich als "fachlich unzulässig" und DeepSeek als "nicht dauerhaft und nicht fachgerecht" bewertet – der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Verantwortlichkeitsklärung oder Gewährleistungsfragen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentralen Aspekt hervor; der konsensfähige, sicherere Standpunkt wird übernommen.
👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei unbekannter Brandschutzklasse der Tür ist die Annahme der höchsten Anforderung (Rauchschutz/Fluchtweg) vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Spalts ✅ Planungs- oder Ausführungsfehler (mangelhafte Koordination zwischen Tischler, Fliesenleger, Bauplanung); oft verbunden mit Höhenversprung zwischen Vorflur und Wohnung. Funktionale Risiken ✅ Zugluft, Energieverlust, Schmutz- und Kleintiereintrag, Feuchtigkeitseintrag mit Schimmelrisiko im Zargenbereich. Brandschutz-/Rauchschutzrelevanz ⚠️ Qwen nennt klare normative Anforderungen (DIN 4102-5 etc.), die bei Fluchtwegen oder rauchschutzpflichtigen Türen zwingend gelten; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens: Prüfung ist zwingend erforderlich, da Risiko hoch ist. Eignung von Dichtungsmasse ❌ GoogleAI sieht sie als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen sie für 10–12 mm ausdrücklich ab (Versagen durch Bewegung, Feuchte, Brandschutzverstoß). Sicherheitsorientierter Konsens: Nicht zulässig. Sachgerechte Lösung ✅ Fachgerechte Anpassung der Zarge oder Einbau eines geprüften Abschlussprofils (z. B. Übergangsleiste, Türdichtungsbürste mit Prüfzeugnis), nur nach Vor-Ort-Begutachtung durch Fachhandwerker oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Dichtmasse; Priorisierung der Brandschutzprüfung und fachkundigen Sanierung – nicht als "Optikproblem", sondern als bauausführungsbedingten Mangel mit Nachbesserungspflicht behandeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Zarge und Mauerwerk Langfristiger Holzverfall, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unterlaufende Brandschutzfunktion (z. B. bei Fluchtweg) Rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme, Nichtzulassung des Gebäudes bei Abnahme 🔴 Risiko Unerlaubter Zugluft- und Energieverlust Erhöhte Heizkosten (bis zu 10 %), Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen (EnEVAbk./GEG) 🔴 Risiko Fehlende Gewährleistungs- bzw. Mängelbeseitigungsansprüche durch verspätete Rüge Erhöhte Eigenkosten für Sanierung, Verlust rechtlicher Durchsetzbarkeit 🔴 Risiko Stolpergefahr durch unebenen Spalt oder nachträglich eingebautes Profil ohne Höhenausgleich Haftungsrisiko bei Verletzung Dritter, Versicherungsausschluss ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung als Chance zur kostenneutralen Nachbesserung durch Bauausführende Keine Eigenkosten, langfristig stabile Türfunktion, erfüllte Normen ✅ Chance Einbau eines geprüften Rauchschutzprofils im Zuge der Sanierung Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung des Falls zur Optimierung der gesamten Türanschluss-Situation (Dämmung, Schallschutz, Anschlussdetails) Verbesserte Behaglichkeit, geringere Geräuschübertragung, bessere Energiebilanz ✅ Chance Klärung von Planungsverantwortlichkeiten vor weiteren Baumaßnahmen Verbesserte Koordination, Vermeidung ähnlicher Mängel in anderen Bereichen ✅ Chance Dokumentation der Mängelstellung als rechtssichere Grundlage für Schlichtung oder Schiedsgutachten Schnellere und kostengünstigere Konfliktlösung, Nachweis der Mängel bei Gericht Orientierungshilfen
- Brandschutz- und Rauchschutzprüfung initiieren: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Türen- und Beschlagtechnik mit einer Prüfung – insbesondere zur Einordnung der Tür als Fluchtweg- oder Rauchschutztür.
- Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Bauausführenden (Tischler, Fliesenleger, Generalunternehmer) mit Foto des Spalts und Verweis auf DIN 18100 sowie VOB/B § 4 Abs. 3 – innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung.
- Fachhandwerker vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Türenbauer oder Bodenleger mit Erfahrung in Brandschutzanbindungen, um eine technisch sichere Lösung (z. B. geprüfte Bodenleiste mit Rauchschutzfunktion) zu planen – nicht mit dem ursprünglichen Ausführer, solange Verantwortung ungeklärt ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Planungsunterlagen, Lieferantenangaben zu Tür und Zarge, Nachweise über Einbauzeitpunkt.
- Keine Eigenreparatur beginnen: Verzichten Sie auf eigenhändige Abdichtungsversuche mit Silikon, Acryl oder Fugenband – diese gefährden die Nachweisbarkeit des Mangels und können Brandschutzanforderungen verletzen.
- Wohnungsbaubegutachtung in Erwägung ziehen: Falls der Spalt Teil eines größeren Mängelbildes ist (z. B. mehrere Türen, höhenunterschiedliche Beläge), beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter mit einer Gesamtbewertung.
- Türzarge
- Der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt ist.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock. - Fuge
- Ein schmaler Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Fugenmasse verschlossen wird, um Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht. - Dichtungsmasse
- Ein flexibles Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, um Lärmbelästigung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Vorflur
- Ein kleiner Raum oder Bereich vor der eigentlichen Wohnungstür, der als Übergangszone dient.
Verwandte Begriffe: Eingangsbereich, Windfang, Diele. - Fliesen
- Keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Platten, Kacheln, Belag.
- Frage: Warum ist ein Spalt zwischen Türzarge und Fliesen problematisch?
Antwort: Ein Spalt kann zu Zugluft, Wärmeverlust, Schallübertragung und dem Eindringen von Feuchtigkeit führen. Zudem kann er ein optischer Mangel sein. - Frage: Welche Dichtungsmasse ist für den Spalt am besten geeignet?
Antwort: Silikon ist wasserabweisend und flexibel, eignet sich gut für Feuchträume. Acryl ist überstreichbar und daher gut für den Innenbereich geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für den jeweiligen Untergrund. - Frage: Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum abdichten?
Antwort: Bauschaum ist nicht empfehlenswert, da er sich ausdehnt und unkontrolliert verhärten kann. Dies kann zu Beschädigungen an Zarge und Fliesen führen. Zudem ist er schwer zu entfernen. - Frage: Wie reinige ich die Fuge vor dem Abdichten?
Antwort: Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Reinigen Sie die Fuge anschließend mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Fuge vor dem Abdichten vollständig trocknen. - Frage: Was kostet die Abdichtung des Spaltes?
Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Methode und dem Material ab. Dichtungsmasse ist in der Regel kostengünstig, während spezielle Dichtungsprofile teurer sein können. Die Arbeitskosten variieren je nach Aufwand. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Frage: Wie lange hält eine Abdichtung mit Dichtungsmasse?
Antwort: Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Dichtungsmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtungsmasse kann mehrere Jahre halten. Überprüfen Sie die Fuge regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf. - Frage: Gibt es spezielle Dichtungen für Schallschutz?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Schallschutzdichtungen für Türen und Fenster. Diese Dichtungen sind besonders dicht und reduzieren die Schallübertragung. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Tür abdichten gegen Zugluft
Methoden zur Reduzierung von Zugluft durch undichte Türen. - Schallschutz verbessern bei Wohnungstüren
Techniken zur Erhöhung des Schallschutzes von Wohnungstüren. - Bodenfliesen verlegen im Altbau
Hinweise zum Verlegen von Fliesen in älteren Gebäuden. - Dichtstoffe für den Innenbereich
Auswahl und Anwendung von Dichtstoffen für verschiedene Anwendungen im Innenbereich. - Türrahmen richtig montieren
Anleitung zur korrekten Montage von Türrahmen.
Türspalt: Ursache liegt im tieferliegenden Vorflur!
Nicht die Fuge ...
Nicht die Fuge sondern der 1 cm tieferliegende Boden im Vorflur. Nun kann man das so pauschal auch nicht sagen. Wer hat denn die Fliesen für den Flur ausgesucht und wann. Vor Einbau des Estrichs oder danach? Was war denn für ein Boden vorgesehen und und und. Um das zu beurteilen, ist es noch ein langer Weg und es werden noch viele Angaben benötigt. -
Türabdichtung: Zargen-Anpassung an Bodenhöhe erforderlich
Ist der Schreiner doof? 🙂
Fliesen waren in der Wohnung und im Flur schon drin - oder? Sollte der Mensch, der die Zarge, bzw. Türe setzt (vielleicht war es gar kein Schreiner) doch in der Lage sein, die Zarge unten den Bodengegebenheiten anzupassen. Heißt die Bekleidung zur Wohnungsseite bei der Montage etwas kürzen (Tür dann natürlich auch). Jetzt ist es dafür zu spät. Gruß Ulf -
Tür-Einbau: Bauleitung muss Versprung beachten!
Spitzfindigkeit Ulf
Die Türe, Die der Schreiner eingebaut hat, ist sicherlich eine Fabriktüre. Außerdem - so vermute ich - hat das Türblatt einen Schallex. Klar, der Schreiner hätte das erkennen müssen und vor Einbau der Türe Die Bauleitung davon in Kenntnis setzen und nach einer verbindlichen Lösung fragen sollen. Hätte er von sich aus Die Türe gekürzt, wäre er Gefahr gelaufen, das nun Die fehlende Durchgangshöhe vorhanden wäre. Die Schuld ist sicherlich ganz woanders zu suchen, im Ursprung des Problems nämlich. Die Bauleitung ist hier gefragt. Wenn sich herausstellt, dass in der Oberfläche des Bodenbelages ein Versprung zu erwarten ist - warum auch immer - hat er Die Türe so auszuschreiben, das Die Zarge an einer Seite länger sein muss - also als Sonderanfertigung. Das sind hier solche Zufallsprodukte, Die nicht einfach pauschal auf den Schreiner abgewälzt werden können. Ich halte davon überhaupt nichts, immer gleich den Unternehmer zu beschuldigen, der seiner Pflicht, Bedenken anzumelden nicht nachgekommen ist. Die Probleme sind viel früher zu suchen. -
Türabdichtung: Schallex tiefer fräsen – Kostenfrage!
Fehlende Durchgangshöhe bei 1 cm?
Auch einen Schallex kann ich tiefer einfräsen. Klar beim Akkordsetzen von Türen gibt es halt gleich wieder Streit um die Kosten. Ich halte mich da nicht für spitzfindig, weil ich schon zig Zargen in der Art angepasst habe. Ulf -
Türspalt: Bauleiter trägt Verantwortung für Infos!
Ok, ist technisch möglich ...
Ok, ist technisch möglich trotzdem ist Ihr Beitrag als Frage, ob der Schreiner doof sei, nicht der richtige Weg. Diese Wortwahl lässt in mir eine gewisse Arroganz vermuten. Sie hätten sicherlich richtig gehandelt, oder? Nein, ich bin kein Mensch von schnellen Anschuldigungen und mag auch eine solche spontane Wortwahl nicht. Als Bauleiter hat man die Fäden in der Hand. Vor Einbau des Estrichs hat er zu klären, welches Oberbodenmaterial nun verbindlich ausgeführt werden soll - notfalls die Entscheidung herbeiführen. Das ist zum einen versäumt worden. Er ist die Schnittstelle zwischen Bauherren (der die Materialien in der Regel aussucht), dem Estrichleger, dem Fliesenleger und dem Schreiner. Er hat dafür zu sorgen, dass die Informationen untereinander fließen. So, nun hat er das Problem mit verursacht und eine Info ist nun nicht geflossen, nämlich die, das es einen Versprung im Oberboden gibt und der Schreiner entsprechend technisch darauf zu reagieren hat. Er ist also mit einer Standarttüre zu Baustelle gekommen, wegen meiner auch mit Akkorddruck im Rücken, und hat es versäumt, Bedenken anzumelden und auf das Problem hinzuweisen. Erst als die Türe eingebaut war, wurde über Lösungen nachgedacht, nämlich die Fuge provesorisch zu schließen. Und schon haben wir zwei Verursacher. Warum soll der Schreiner denn doof sein? Er war nachlässig - genau wie der Bauleiter! -
Tür-Mangel: 1 cm Spalt mindert zugesicherte Eigenschaften
Hallo Ulf
Habe ich noch vergessen: Klar geht es hier NUR um 1 cm. Aber wir hier im Forum sprechen doch auch von Fairness und dazu geht es auch um den 1 cm. Es wäre nämlich ein Mängel, der zunächst zu rügen sei und abzuklären bedarf, ob er im Bereich der Zulässigkeit liegt. Jedenfalls hat eine 1 cm tiefere Türe nicht die zugesicherten Eigenschaften. Das mag zwar pingelig sein, ist aber nun mal, versucht man es neutral zu bewerten, erwähnenswert. -
Türabdichtung: Schreiner muss auf Versatz hinweisen!
Der Schreiner ist natürlich nicht doof 🙂
sollte als Schreiner aber gewöhnt sein, sowas anzupassen.
es bleibt ja doch an ihm hängen, wenn er nicht auf den Versatz hingewiesen hat, oder täusche ich mich da?
Nun dann auf zur fröhlichen Mängelpirsch 🙂 Ist das ein technischer Mangel? Ist eine 1 cm-Fuge noch zulässig? Oder ist es ein optischer Mangel, dann wird es schwierig. Ulf -
Bau-Mängel: Architekten schieben Schuld Handwerkern zu
Was ich damit sagen wollte ist ...
Was ich damit sagen wollte ist das ich solche Reaktionen schon oft festgestellt habe. Sie haben das vielleicht jetzt im Eifer zu schnell gesagt, aber es gibt genügend Architekten und Bauleiter, die so arrogant sind, und ihre Mitschuld nicht zugeben oder nicht erkennen, und dem Handwerker dann alleine auf's Auge drücken, denn er hat ja keine Bedenken angemeldet. Dies ist ein großer Missstand in der Abwicklung. So entstehen auch zwischenmenschliche Probleme und Einstellungen zueinander, die wiederum zur Arbeitseinstellung beiträgt usw. Ich bin schon der Meinung, dass auch die Architekten und Bauleiter nicht unerheblich mitschuld sind, an manchen Problemen und Mängel, sie es aber besser unter den Tisch kehren können, denn der Handwerker hat ohnehin das stümpfere Schwert in der Hand. Ich persönlich würde NIE ohne Heranziehung des Bauherren entscheiden, aus diesem Umstand die Türe einfach 1 cm zu kürzen und somit die Durchgangshöhe zu verringern. Ich könnte mir wegen 1 cm soviel Ärger unter die Füße hohlen, den ich bereits im Vorfeld abwenden kann. Und das sollte sich jeder Architekt und Bauleiter mal auf die Fahne schreiben. -
Türspalt: 1 cm – Toleranz oder Mangel?
Hallo Hr. Ries - ist 1 cm noch Toleranz?
Hr. Plecker, Sie haben natürlich recht. Ich bin halt praktisch denkender Mensch, hätte womöglich ohne Rücksprache gekürzt und mal wieder mal auf den Deckel bekommen. An den Bauleiter habe ich erst mal nicht gedacht. Gruß Ulf -
Türabdichtung: Zarge mit 1cm Spalt – Absicht?
nur nicht aufregen!
wer sagt denn, dass der (vermeintlich doofe) Schreiner NICHT mitgedacht hat und die Zarge absichtlich so montiert hat, wohl wissend, dass in den Einbauvorschriften des Türenherstellers steht, dass bei Bodenbelägen, die mit Wasser gereinigt werden, der Anschlusspunkt der Zarge dauerelastisch den Regeln der Technik entsprechend abzudichten ist. Und da ist 1 cm genau das richtige Maß. -
Tür-Toleranz: 1 cm Abweichung bei Fabriktüren zulässig?
Keine Frage ...
Keine Frage aber ich vermute und unterstelle mal, dass der Boden der Diele in den Wohnungen wohl auch mit Wasser gereinigt wird und dort steht die Zarge voll auf, ohne Spalt. Es ging hier nun um die Toleranz in der Durchgangshöhe. Ist hier eine Abweichung von 1 cm gegenüber der Maßhaltigkeit einer Fabriktüre durch Einkürzen zulässig?
Übrigens, keiner regt sich auf! -
Türfutter: Ausklinken für bündigen Bodenabschluss!
dann ist ja gut!
nee, eine Regel für Mindestdurchgangshöhen ist mir nicht bekannt. Dennoch wäre dem Tischler anzuraten, vor Beginn seiner Abschneiderei darauf hinzuweisen und auf die anfallenden Kosten.
Normalerweise geht man hin und klinkt das Türfutter aus, sodass es innen wie außen auf dem Boden aufsteht. Gegen Mehrpreis. Aber: Versiegeln beim Steinboden ist angesagt. Wenn innen nun Teppich liegt ist das offensichtlich so OK! Anders bei Fliesen! Da müsste es innen auch die Fuge zur Dichtstoffaufnahme haben. Und für einen normalgroßen Menschen wie ich einer bin, knapp 193 cm, kann der ein oder andere fehlende Zentimeter in der Höhe schon Kopfschmerzen bedeuten, im wahrsten Sinne des Wortes. -
Tür-Eigenschaft: 1 cm weniger Höhe = Mangel!
Hat ja auch mit einer Regel zu tun, Herr Ries!
Sondern mit einer zugesicherten Eigenschaft. Eine Fabriktür, wie der Bauherr die ggf. in der Ausstellung gesehen hat, hat eine bestimmte Durchgangshöhe und wenn da plötzlich 1 cm fehlt, entsteht eine Diskussionsgrundlage für einen Mangel. Und deshalb sollte man vor Einbau diskutieren und eine Lösung finden. Wie gesagt, es geht hier zwar nur um 1 cm, was sich als pingelig darstellt, aber hier geht es mehr ums Prinzip. -
Bauleiter-Fehler: Bewegungsfugen vergessen!
Vielen Dank für die rege Beteiligung
Ihre Diskussion hat mir mal wieder gezeigt, dass unser Bauleiter ein blindes Huhn (Entschuldigen Sie bitte diesen Ausdruck, aber ich muss meinem Ärger mal Luft machen!) ist. Der hat schon so viel verbockt, dass man einen Roman davon schreiben könnte (vergessene Bewegungsfugen im Heizestrich, Mauerkasten für Spülkasten wird nach der Estrichverlegung auf Estrich und Wand gemauert, und, und, und ...)! -
Bauleiter: Geschlechtergerechte Bezeichnung wählen!
Bauleiter-Bezeichnung: Huhn ist neutral!
Warum, Tu?
DAS Huhn ist neutral, DIE Henne wäre Pling-verdächtig, DER Hahn ... -
Bauleiter: Wie war Ihre Einschätzung vor Baubeginn?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türspalt & Zarge: Lösungen für 1cm Höhenunterschied
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen und Lösungen für einen 1 cm hohen Spalt zwischen Türzarge und Fliesen im Vorflur eines Reihenhauses. Hauptthemen sind die Verantwortlichkeit des Schreiners/Bauleiters, die Frage nach einem Mangel und mögliche Anpassungen der Zarge. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation zwischen den Gewerken und die Einhaltung von Toleranzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tür-Eigenschaft: 1 cm weniger Höhe = Mangel! kann ein fehlender Zentimeter zur zugesicherten Durchgangshöhe einer Fabriktür einen Mangel darstellen. Daher sollte vor dem Einbau eine Klärung erfolgen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Türabdichtung: Zargen-Anpassung an Bodenhöhe erforderlich empfiehlt, die Zarge an die Bodengegebenheiten anzupassen, was jedoch vor der Montage geschehen muss. Eine nachträgliche Anpassung kann kompliziert und kostspielig sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Behebung des Problems ist das Ausklinken des Türfutters, wie im Beitrag Türfutter: Ausklinken für bündigen Bodenabschluss! beschrieben. Dies ermöglicht einen bündigen Abschluss zum Boden, erfordert jedoch zusätzliche Kosten und eine Versiegelung des Steinbodens.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau neuer Türen die genauen Höhenverhältnisse und Toleranzen mit allen Beteiligten ab. Achten Sie darauf, dass der Bauleiter seiner Informationspflicht nachkommt (siehe Türspalt: Bauleiter trägt Verantwortung für Infos!), um spätere Mängel und Diskussionen zu vermeiden. Bei bestehenden Problemen sollte zunächst der Mangel gerügt und eine gemeinsame Lösung gesucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türspalt, Türabdichtung, Zarge, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10362: Türabdichtung: 1cm Spalt zwischen Zarge & Fliesen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Hochwasser - Quellschaum zur Abdichtung gegen Hochwasser: Geeignet für Türspalten? Dichtwirkung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
- … Zustand ein typisches Detailproblem, das auf Montageungenauigkeiten, Toleranzen bei Tür- und Zargenherstellung oder unzureichende Anpassung der Einbausituation hinweist. …
- … besonders hervor, dass sichtbare Bänder auf strukturelle Ursachen (z. B. falsche Zargenabmessungen oder unebene Wände) hindeuten können – ein Aspekt, den GoogleAI …
- … Montagefehler ; DeepSeek betont Montage/Einstellung; Qwen ergänzt strukturelle Ursachen (falsche Zargen, Wandrauheit) – Konsens: primär Montage, aber systemische Ursachen müssen geprüft …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Klinker: Nässe bei Regen – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terofol Ü Bezugsquellen finden: Winddichter Fensteranschluss & überputzbare Dichtfolie
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türspalt, Türabdichtung, Zarge, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türspalt, Türabdichtung, Zarge, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türabdichtung: 1cm Spalt zwischen Zarge & Fliesen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Türspalt abdichten: Ursachen, Lösungen, Kosten
Suche nach: Türspalt, Türabdichtung, Zarge, Fliesen, Fuge, Dichtungsmasse, Schallschutz, Wärmedämmung, Reihenhaus, Vorflur
