Terrassentüren zu niedrig geplant: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geplante Terrassentüren aufgrund eines fehlerhaften Fußbodenaufbaus. Mögliche Lösungen umfassen die Anpassung der Dämmung, den Austausch der Türen oder die Dämmung der Kellerdecke. Ein fehlender Meterriss erschwert die Situation zusätzlich. Die korrekte Planung und Abstimmung zwischen den Gewerken (Fensterbauer, Heizungsmonteur, Estrichleger) ist entscheidend.
Ich gab meinem Fenstermonteur sogar mittels Detailskizze den Fußbodenaufbau im EGAbk. vor, und zwar 144 mm OK Estrich zzgl. 15 mm Belag. Nach Adam Riese also 159 mm Gesamtstärke.
Gestern war der Heizungsmonteur da und hat zufällig mal die Terrassentüren nachgemessen: Unterkante Fensterflügel 155 mm über Rohbetondecke. Somit wären die Türen nach dem Legen des Parketts nicht zu öffnen.
Der Heizungsmonteur schlug nun vor, anstelle der 50er PU-Dämmung gegen nicht dauerhaft beheizte Kellerräume eine 30er zu verwenden, sodass der Gesamtaufbau dann nur noch 139 mm beträgt. somit wären noch 16 mm Spielraum zwischen OKFFAbk. und Unterkante Türflügel. Der Heizungsmonteur wies mich darauf hin, dass sich durch die geringere Dämmung der Keller um ca. 1 Grad mehr aufheizt.
Dauraus folgere ich, dass meine Heizkosten höher sind, als bei korrekter Dämmung. Die Dämmung und die Heizschlangen für die FB-Heizung werden diese Woche verlegt. Für nächste Woche ist der Estrich bestellt. Ich sehe somit keine andere Möglichkeit, als dem Rat des Heizungsinstallateur zu folgen
Ich möchte das dem Fenstermonteur so nicht durchgehen lassen. Wer kann mir einen Rat geben, wie ich mich hier konkret verhalten sollte?
Wie immer: Schon jetzt mal vielen Dank an alle!
Arno
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Estrich- und Heizschlangenverlegungsarbeiten – kein weiterer Fußbodenaufbau vor fachlich abgesicherter Lösung durch Statiker und Bauphysiker.
🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung der Dämmstärke unter 50 mm – Verstoß gegen GEG, erhöhte Schimmelgefahr durch Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und gravierende Energiebilanzverschlechterung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Türanpassung (Kürzung, Absenkung, Schwelle erhöhen) Prüfung der statischen Integrität des Türsystems und der Dichtungsgeometrie durch den Hersteller oder zertifizierten Fenstereinbauer.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortlichkeit schriftlich mit Fenstermonteur, Planer und Estrichleger – dokumentierte Mängelrügen mit Fristsetzung unverzüglich abgeben.
Ich verstehe, dass Ihre Terrassentüren nach der Estrichverlegung zu niedrig sind. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze. Zunächst sollte ich die genaue Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Höhe feststellen.
Mögliche Ursachen können sein:
- Fehlerhafte Planung des Fußbodenaufbaus
- Abweichungen bei der Estrichhöhe
- Falsche Montage der Terrassentüren
Lösungsansätze:
- Anpassung der Tür: Prüfen, ob die Türflügel gekürzt oder die Tür abgesenkt werden kann.
- Anpassung des Fußbodens: Estrich teilweise entfernen oder Dämmung reduzieren (🔴 Gefahr: Statik und Dämmwerte beachten!).
- Austausch der Tür: Wenn andere Lösungen nicht möglich sind, muss die Tür eventuell ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu analysieren und die beste Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Fenstermonteur und Heizungsinstallateur.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungsfehler beim Einbau von Terrassentüren, bei dem die Unterkante der Fensterflügel nur 155 mm über der Rohbetondecke liegt, während der geplante Fußbodenaufbau 159 mm beträgt. Dies führt dazu, dass die Türen nach Fertigstellung des Bodenbelags nicht mehr geöffnet werden können. Der Vorschlag des Heizungsmonteurs, die Dämmstärke von 50 mm auf 30 mm zu reduzieren, ist eine kurzfristige Problemlösung, die jedoch erhebliche bauphysikalische und energetische Nachteile mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dämmstärke unter die erforderlichen Mindestwerte führt zu einer signifikanten Erhöhung der Wärmeverluste in den Kellerbereich. Dies verursacht nicht nur dauerhaft höhere Heizkosten, sondern kann auch zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Kellerdecke führen, da die Oberflächentemperatur sinkt. Die Aussage des Heizungsmonteurs, dass sich der Keller um ca. 1 Grad mehr aufheizt, ist fachlich irreführend, da dies die Energiebilanz des gesamten Gebäudes verschlechtert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Dämmung um 20 mm nur geringe Auswirkungen hat, ist falsch. Bei einer Dämmung gegen unbeheizte Kellerräume ist die Einhaltung der Mindestdämmstärken nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) zwingend erforderlich. Eine Reduzierung von 50 mm auf 30 mm kann den U-Wert der Decke um bis zu 40% verschlechtern, was zu einer deutlichen Mehrbelastung der Heizungsanlage führt.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für den Planungsfehler liegt eindeutig beim Fenstermonteur, der die vorgegebenen Maße nicht berücksichtigt hat. Eine fachgerechte Lösung wäre, die Terrassentüren auszubauen und auf die korrekte Höhe zu setzen, auch wenn dies mit zusätzlichen Kosten und Verzögerungen verbunden ist. Alternativ könnte der gesamte Fußbodenaufbau reduziert werden, jedoch nur unter Einhaltung der bauphysikalischen Mindestanforderungen und nach Rücksprache mit einem Statiker und Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Fenstermonteur schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine Frist setzen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater, der die Situation vor Ort bewertet und eine fachgerechte Lösung vorschlägt. Nehmen Sie auf keinen Fall die reduzierte Dämmung in Kauf, da dies zu dauerhaften Bauschäden und höheren Betriebskosten führen kann. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie die Korrespondenz für eventuelle rechtliche Schritte auf.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Koordinationspanne zwischen Architektur, Fenstermontage und Haustechnik: Die Unterkante der Terrassentür wurde mit 155 mm über Rohbetondecke festgelegt, obwohl der vorgesehene Fußbodenaufbau (144 mm Estrich + 15 mm Belag = 159 mm) diese Höhe um 4 mm unterschreitet – was eine Blockade des Türflügels bei vollständigem Ausbau zur Folge hätte.
🔴 Gefahr: Eine absichtliche Reduktion der Dämmstärke von 50 mm auf 30 mm PU-Dämmung unter der Fußbodendämmung verletzt die energetischen Anforderungen der EnEVAbk. bzw. GEG und birgt das Risiko einer erhöhten Tauwassergefahr an der Kellerdecke sowie einer unzulässigen Wärmebrücke – besonders kritisch bei nicht dauerhaft beheizten Kellerräumen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kompromisslösung gefährdet die bauphysikalische Integrität: Eine zu dünne Dämmung kann zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führen, was langfristig zu Schimmelbildung an der Kellerdeckenunterseite führen kann – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht durch eine geringfügige Raumtemperaturerhöhung im Keller kompensiert wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Dämmung die Heizkosten senkt, ist falsch – im Gegenteil: Die reduzierte Dämmung erhöht den Wärmeverlust nach unten, was langfristig zu steigenden Heizkosten führt, da die Heizung mehr Energie aufwenden muss, um die gewünschte Raumtemperatur im Erdgeschoss zu halten.
➕ Ergänzung: Die Verlegung der Fußbodenheizungsschlangen und die Bestellung des Estrichs sind noch nicht abgeschlossen – dies ist der letzte technisch sinnvolle Zeitpunkt, um die Planung zu korrigieren: Entweder durch Anhebung der Türschwelle (z. B. mit einer hochgedämmten Aufdopplung), durch Anpassung der Türhöhe (nachträgliche Kürzung des Flügels unter Einhaltung statischer und dichtungstechnischer Vorgaben) oder durch eine gezielte Absenkung der Estrichhöhe im Türbereich (nur bei ausreichender Tragschichtdicke).
❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich sehe somit keine andere Möglichkeit" ist unzutreffend: Eine fachlich korrekte Lösung ist technisch durchführbar, erfordert aber sofortige Abstimmung zwischen Fensterbauer, Estrichleger und Planer – nicht die Akzeptanz einer bauphysikalisch fragwürdigen Kompromisslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weiteren Ausbauarbeiten, fordern Sie eine gemeinsame Baubesprechung mit Fenstermonteur, Estrichleger, Heizungsbauer und ggf. dem Planer an, und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit einer kurzfristigen Stellungnahme zur Dämmkonstruktion – bevor Estrich verlegt oder Heizschlangen endgültig fixiert werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dämmreduktion als bauphysikalisch und energetisch inakzeptabel und fordern unabhängige fachliche Begleitung (Bausachverständiger / Energieberater / Bauphysiker).
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Dämmreduktion als möglichen Lösungsansatz ("teilweise entfernen oder Dämmung reduzieren"), während DeepSeek und Qwen dies strikt ablehnen und als GEG-Verstoß + Schimmelrisiko klassifizieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek und Qwen haben Recht.
➕ Ergänzung: Qwen weist konkret auf den "letzten technisch sinnvollen Zeitpunkt" vor Estrichverlegung und Heizschlangenfixierung hin – eine zeitliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Anpassung der Tür" (Kürzen, Absenken) als allgemeinen Lösungsansatz ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit der Herstellerprüfung hinsichtlich Statik und Dichtung – sicherere Einschätzung: Qwen & DeepSeek.
👉 Empfehlung: Keine eigenständige Türanpassung oder Dämmänderung vor schriftlicher Herstellerfreigabe und bauphysikalischer Stellungnahme – Priorisierung der Lösung "Tür neu einbauen / Schwelle anpassen" in Abstimmung mit allen Gewerken.
Thema Status KI-Konsens Statik- und Dämmrisiko bei Dämmreduktion ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Reduktion von 50 mm auf 30 mm ab – Verstoß gegen GEG, erhebliche Energieverluste, Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall an Kellerdecke. Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einheitlich Bausachverständigen, Energieberater oder Bauphysiker zur Begutachtung – unabhängig von vertraglichen Verantwortlichkeiten. Zeitlicher Handlungsdruck ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen Dringlichkeit; Qwen präzisiert: "letzter technisch sinnvoller Zeitpunkt vor Estrich- und Heizschlangenverlegung" – konsolidiert als: sofortige Aussetzung aller Bodenarbeiten bis Klärung. Lösung "Tür kürzen / absenken" ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen verweisen auf statische und dichtungstechnische Grenzen – Konsens: nur nach Herstellerfreigabe und Prüfung durch Fachfirma. Verantwortlichkeitszuordnung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Fenstermonteur und Heizungsinstallateur"; DeepSeek und Qwen benennen ausschließlich den Fenstermonteur als primär Verantwortlichen für die Planungsfehler – sicherere Einschätzung: primär Fenstermonteur, ggf. Planer, nicht Heizungsbauer. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Bodenarbeiten, fordern Sie den Fenstermonteur schriftlich zur Mängelbeseitigung auf, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauphysiker und führen Sie keine konstruktive Änderung ohne Herstellerfreigabe durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Kellerdecke durch unterschrittenen Taupunkt Gesundheitsgefährdung, langfristige Sanierungskosten (bis 15.000 €), Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei Dämmreduktion Ablehnung der Vorlage beim Energieausweis, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauauflage durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Statikschäden durch unsachgemäße Türanpassung Rissbildung im Türstock, Dichtungsversagen, erhöhte Zugluft, langfristig Türfunktionseinbuße 🔴 Risiko Ungeklärte Verantwortlichkeit ohne Dokumentation Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, gerichtliche Beweisnot, Kostenübernahme durch Bauherr 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Gewerken vor Estrichverlegung Nachträgliche Estrichkorrektur mit Aufschlag bis 300 %, zusätzliche Trocknungszeit (bis 6 Wochen Verzögerung) ✅ Chance Nutzen des Bauphysik-Check als Grundlage für umfassende Energieoptimierung Einbau neuer, effizienterer Fußbodendämmung (z. B. Vakuumdämmung), langfristige Heizkosteneinsparung bis 12 % ✅ Chance Erneute Türmontage mit optimierter Schwelle (z. B. thermisch getrennt) Verbesserte Wärmedämmung (Usw bis 0,8 W/m²K), erhöhter Komfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen als Streitschlichter Vermeidung von Rechtsstreit, schnelle Einigung mit Gewerk, geringere Anwalts- und Gutachterkosten ✅ Chance Überprüfung des gesamten Fußbodenaufbaus auf Planungskonsistenz Früherkennung weiterer Planungsfehler (z. B. Rohrverlegung, Elektrokanäle), Vermeidung nachträglicher Kernbohrungen ✅ Chance Nutzung der Situation für zertifizierte Dokumentation aller Gewerke Vollständiger digitale Baubuch-Nachweis für spätere Verkaufsdokumentation, höhere Akzeptanz bei Käufern/Bank Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitsunterbrechung: Weisen Sie Estrichleger und Heizungsbauer schriftlich an, alle Arbeiten am Fußbodenaufbau bis zur Klärung einzustellen – unter Bezug auf "bauphysikalisches Risiko nach GEG § 52".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bauphysiker (z. B. über BVS oder VDIAbk.) für eine Vor-Ort-Begutachtung – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme bis spätestens 3 Werktagen an.
- Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Fenstermonteur mit Fristsetzung (14 Tage) zur Korrektur der Türhöhe – senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein ab.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die Prüfung auf Kürzungsmöglichkeit des Flügels oder Anpassung der Schwelle – inkl. Freigabe für statische und dichtungstechnische Unbedenklichkeit.
- Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente (Rohbauplan, Fensterdatenblatt, Dämmkonstruktionszeichnung, Lieferbestätigungen) und strukturieren Sie diese in einem digitalen Ordner – inkl. Zeitstempel und Versionsnummern.
- Gemeinsame Baubesprechung einberufen: Laden Sie unter Einbindung des Bauphysikers Fenstermonteur, Estrichleger und ggf. Architekten zu einer Baubesprechung – mit festgelegtem Protokoll und klaren Entscheidungsvorlagen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Die Estrichhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Fußbodenaufbaus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Fußbodenheizung. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohbetondecke aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus einer Dämmschicht, einer Estrichschicht und einem Bodenbelag. Die Höhe des Fußbodenaufbaus ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Türen und Treppen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Estrich, Bodenbelag, Trittschalldämmung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern hergestellt. Die Dämmstärke ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Fußbodenaufbaus und der Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Rohbetondecke
- Die Rohbetondecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, die in der Regel aus Stahlbeton besteht. Sie bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau und muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Fußbodens und der darauf befindlichen Gegenstände zu tragen. Die Ebenheit der Rohbetondecke ist wichtig für die Qualität des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragfähigkeit, Ebenheit. - Fenstermontage
- Die Fenstermontage umfasst den Einbau von Fenstern und Türen in die Gebäudeöffnung. Dabei ist es wichtig, dass die Fenster und Türen fachgerecht abgedichtet und befestigt werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Fenstermontage sollte von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Türbau, Abdichtung, Befestigung. - Heizungsinstallateur
- Ein Heizungsinstallateur ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen plant, installiert und wartet. Er ist auch für die Installation von Fußbodenheizungen zuständig. Die Zusammenarbeit mit dem Heizungsinstallateur ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Fußbodenheizung optimal auf den Fußbodenaufbau abgestimmt ist.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Sanitärinstallateur, Wärmepumpe. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt. Er kann bei Problemen mit der Terrassentürhöhe eine unabhängige Beurteilung der Situation vornehmen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Baumängel.
- Was sind die häufigsten Ursachen für zu niedrig eingebaute Terrassentüren?
Häufige Ursachen sind Planungsfehler beim Fußbodenaufbau, Abweichungen bei der Estrichhöhe, fehlerhafte Montage der Türen oder unzureichende Kommunikation zwischen den Gewerken (Fensterbauer, Heizungsinstallateur, Estrichleger). Es ist wichtig, alle Details im Vorfeld schriftlich festzuhalten und von allen Beteiligten bestätigen zu lassen. - Kann man Terrassentüren nachträglich absenken?
Ob eine Terrassentür nachträglich abgesenkt werden kann, hängt von der Konstruktion der Tür und dem vorhandenen Spielraum ab. Bei einigen Modellen ist es möglich, den Türflügel zu kürzen oder die gesamte Tür in der Laibung tiefer zu setzen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt und durchgeführt werden, um die Dichtigkeit und Funktionalität der Tür nicht zu beeinträchtigen. - Welche Auswirkungen hat eine zu geringe Aufbauhöhe auf die Dämmung?
Eine zu geringe Aufbauhöhe kann dazu führen, dass die erforderliche Dämmstärke nicht erreicht wird. Dies kann zu höheren Heizkosten, einem unangenehmen Raumklima und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Dämmwerte des Fußbodens und der angrenzenden Bauteile (z.B. Kellerdecke) zu berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung zu ergreifen. - Wer ist verantwortlich für Fehler bei der Planung der Terrassentürhöhe?
Die Verantwortung für Fehler bei der Planung der Terrassentürhöhe liegt in der Regel bei demjenigen, der die Planung des Fußbodenaufbaus und die Koordination der Gewerke übernommen hat. Dies kann der Architekt, der Bauleiter oder auch der Fenstermonteur selbst sein, wenn er mit der Planung beauftragt wurde. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Vorfeld klar zu definieren und schriftlich festzuhalten. - Welche Kosten entstehen durch den Austausch einer zu niedrig eingebauten Terrassentür?
Die Kosten für den Austausch einer zu niedrig eingebauten Terrassentür hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und dem Material der Tür, dem Aufwand für den Ausbau der alten Tür und den Einbau der neuen Tür sowie eventuellen Anpassungsarbeiten an der Laibung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Kann man den Estrich nachträglich reduzieren, um die Türhöhe anzupassen?
Das nachträgliche Reduzieren des Estrichs ist grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand und Risiken verbunden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird und dass die Dämmwerte des Fußbodens weiterhin den Anforderungen entsprechen. Zudem können durch das Entfernen von Estrich Schäden an darunterliegenden Installationen entstehen. Diese Maßnahme sollte daher nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung der Kellerräume bei der Terrassentürhöhe?
Die Dämmung der Kellerräume spielt eine wichtige Rolle bei der Terrassentürhöhe, da sie den gesamten Fußbodenaufbau beeinflusst. Wenn die Kellerräume nicht ausreichend gedämmt sind, kann dies zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, den Fußbodenaufbau im Erdgeschoss zu erhöhen, um die Dämmwerte zu verbessern. Dies muss jedoch bei der Planung der Terrassentürhöhe berücksichtigt werden. - Wie kann man zukünftige Fehler bei der Terrassentürplanung vermeiden?
Um zukünftige Fehler bei der Terrassentürplanung zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Koordination aller Gewerke unerlässlich. Alle Details des Fußbodenaufbaus, der Türhöhe und der Dämmwerte sollten schriftlich festgehalten und von allen Beteiligten bestätigt werden. Zudem ist es ratsam, einen erfahrenen Architekten oder Bauleiter mit der Planung und Überwachung des Projekts zu beauftragen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Estrich selbst verlegen
Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich. - Terrassentür abdichten
Wie man eine undichte Terrassentür richtig abdichtet. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter Estrich und welche Dämmstärke ist erforderlich? - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Ursachen, Folgen und Sanierung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
Fenstermontage-Fehler: Rahmen auffüttern oder Flügel tauschen?
Hurra
Da kommt Freude auf beim Fensterbauer!
Wenn ihm die Fußbodenhöhe mit Zeichnung vorlag, dann sprechen Sie ihn daraufhin an.
Es gibt u.U. die Möglichkeit den Rahmen im Falzbereich aufzufüttern und dadurch zu erhöhen. Den Flügel freilich kann der Fensterbauer wegwerfen.
Somit hätten Sie die gewünschte Dämmung, die von Anfang an geplant war. Ob der Fensterbauer nun mit einem Abzug leben muss, oder ob er einen neuen Flügel fertigt läuft wahrscheinlich auf's gleiche raus.
MfG Jürgen Sieber -
Dünnere Dämmung: Auswirkungen bei Kunststofffenstern?
Wovon hängt "u.U. " ab?
Hallo Herr Sieber,
noch eine Info, die ursprünglich fehlte: Es handelt sich um Kunststofffenster.
Spricht eigentlich sehr viel gegen die dünnere Dämmung? -
Fußbodenaufbau: Welche Wärmeleitgruppe (WLG) war geplant?
Welche WLG?
Welche Wärmeleitgruppe war denn vorgesehen? -
@ MB
WLG025 -
Dämmung: Austausch WLG 035 gegen WLG 025 nicht möglich
Mist!
Sorry, aber wenn es WLG 035 gewesen wäre, hätte der Austausch gegen WLG 025 gereicht. Schade. -
Und jetzt? Was tun?
Und jetzt? Was tun? -
Kellerdecke dämmen: Berechnung notwendig?
Kellerdecke von unten dämmen?
Wenn es denn geht. Muss man aber berechnen. -
Dämmstärke: WLG 040 bei 30 mm Stärke – Alternativen?
nochmal @ MB
Habe soeben nochmal mit dem Installateur telefoniert. Er meinte, dass die 30er Dämmung Aufgrund der geringeren Dicke jetzt sogar nur WLG 040 sein wird. Eine bessere Isolierung in 30 mm Stärke gibt's nicht laut seiner Auskunft.
Er erzählte mir was von Watt pro Stunde Wärmeverlust, was die WLG aussagt. Leuchtet mir auch ein, dass bei geringerer Stärke die WLG höher sein muss. -
Terrassentür zu niedrig: Kellerdämmung oder neue Tür?
Ja, wegen der Festigkeit
Sonst gibt es keine Grund dafür. Bleibt als im Prinzip nur die Dämmung von unten oder eben neue Tür. -
Kellerdämmung: Kosten & Auswirkungen auf Deckenhöhe
Von unten Dämmen
war auch der Vorschlag des Installateurs. Er meinte, dass das wohl das Problem des Fenstermonteurs sei. Es koste wohl ein "Schweinegeld"
Blöderweise sind die Kellerdecken schon verputzt. Das Aufbringen der Dämmung würde dann ja meine Deckenhöhe im Keller um mindestenswennnichtnochmehr reduzieren - auch blöd! Nicht, dass ich dann gebückt im Keller laufen muss 😉 -
Also doch neue Türen
Wird es beste sein. -
Estrichhöhe prüfen: Toleranzen der Decke beachten!
Hat denn ...
der Estrich wirklich die richtige Aufbauhöhe? Oder sind da eventuell Toleranzen der Decke ausgeglichen worden. Am besten vorher nochmal nachmessen! -
Estrich: Ist der Estrich bereits eingebaut?
@ Bop Pao
Der Estrich ist doch noch gar nicht drin. Oder verstehe ich da was falsch? -
Fensterbauer: Fenster vermittelt? Meterriss vorhanden?
Nein
Hallo Arno, ich möchte nur darauf hinweisen, dass bevor nun der gesamte Aufbau in Frage gestellt wird, es eventuell noch die Möglichkeit gibt, dass der Fensterbauer die Fenster vermittelt hat. Um wie viele Terrassentüren handelt es sich denn, und ist überhaupt ein Meterriss gemacht worden? -
Terrassentüren: Fehlender Meterriss – Folgen für Aufbauhöhe
Meterriss
war keiner da. Orientierungspunkte waren die Innentürstürze. Es handelt sich (nebeneinanderliegend) und 2 eiflüglige und 1zweiflüglige. Eine weitere einflüglige ist auf der gegenüberliegenden Hausseite 9 m entfernt.
Vermitteln nutzt ja auch nichts, da Dämmung, Platten für die Heizschlangen und Mindestüberdeckung mit Estrich einfach einer gewissen Aufbauhöhe bedarf. Und die ist zu hoch in Relation zur Unterkante Fensterflügel. -
Estrichleger: Meterriss jetzt erforderlich! Einbauabstände prüfen
Kein Meterriss
na Klasse. Dann würde ich jetzt zuerst einmal den Estrichleger um solchen bitten. Ist denn der jetzige Einbauabstand bei allen Türelementen gleich? -
Meterriss vorhanden: Einbauhöhen der Terrassentüren unterschiedlich
Jetzt ist er ja drin
der Meterriss. Einbauhöhen nicht überall gleich. -
Lösung: Aufdoppelungsprofile für Terrassentüren nutzen!
Wahnsinn, da ist man eine Stunde weg ...
Wahnsinn, da ist man eine Stunde weg und hat 18 E-Mails bekommen.
Also, Ihre Frage Arno war, wovon hängt u.U. ab?
Manche Profilhersteller bieten spezielle Aufdoppelungsprofile an. Hier wird dann bei Balkontüren der untere Flügelfries verbreitert, weil es optisch schöner aussieht.
Meistens passt diese Verbreiterung auch auf den Rahmen. Wenn dem so ist, kann der Fensterbauer hier den Rahmen im Falz erhöhen. Ohne neuen Flügel geht es aber nicht. Das scheint mir die preiswerteste Lösung zu sein. Die Frage ist jetzt also:
1. Hat er solche Verbreiterungsprofile
2. Hat er die Fertigkeiten dazu
3. Wie hoch ist diese Verbreiterung. Meines Wissens beginnen die Teile erst so ab 60 mm.
MfG Jürgen Sieber -
Baustelle: Gespräch mit Fenstermonteur vorbereiten
Vielen Dank für die engagierte Diskussion
ich werde dann mal in einer Stunde auf die Baustelle fahren und mich dort mit dem Fenstermonteur treffen.
Zumindest bin ich jetzt mit ein paar Argumenten gespickt und muss mir nicht mehr alles gefallen lassen. Einem Laien fällt es ja immer etwas schwer, mit einem Handwerker ein Gespräch auf der gleichen fachlichen und sachlichen Ebene zu führen. Deshalb könnte der Handwerker ja mir auch leicht das Blaue vom Himmel runter lügen (heute würde ich das sogar merken, schließlich regnet's den ganzen Tag).
Wenn Interesse besteht, berichte ich morgen mal, wie's gelaufen ist.
Arno -
Fußbodenaufbau: Wärmeschutznachweis & Bauvertrag prüfen!
Nun mal Klartext!
Wie wurde der Fußbodenaufbau denn im Einzelnen geplant?
Was steht im Wärmeschutznachweis zum Bauvorhaben. Wurden da tatsächlich 50 mm Dämmung mit WLG 025 angesetzt und erscheinen diese auch ebenso im Bauvertrag mit dem Heizungsmonteur oder Estrichleger? Welches System Fußbodenheizung kommt zum Einsatz? Und soll das Haus Niedrigenergieanforderungen oder nur der aktuellen Wärmeschutzverordnung genügen?
Wir kommen nachweislich bei Fußbodenheizung im EGAbk. zum unbeheizten Keller mit 135 mm Gesamtaufbau hin.
Oder hat sich das Problem bereits heute Nachmittag lösen lassen?
Bin gespannt, R. Engmann -
Terrassentür-Problem gelöst: Dämmung & Estrich angepasst
@ Ralf Engmann
Fußbodenaufbau wie folgt:
Dämmung jetzt 30 mm WLG 040 anstelle 50 mm WLG 025
30 mm starke Noppenplatten
14 mm Kunststoff-Heizungsrohre
45 mm Rohrüberdeckung Fließestrich AE 20
So wie ich das sehe, hat sich das Problem somit zwangsläufig gelöst. Der Fensterbauer redete sich darauf hinaus, ich hätte ihm Fußbodenaufbau 14,4 cm genannt und nicht OK Estrich 14,4 cm zzgl. 1,5 cm Belagstärke. Den Beweis konnte ich nicht antreten, somit werde ich meine Energien für andere Dinge verwenden und hake das ab. Beim nächsten Bau weiß ich zumindest, dass ich klare, unmißverständliche und vor allem schriftliche fixierte Vereinbarungen treffen muss. Auf Absprachen mit "Handschlag", wie hier bei uns allgemein üblich analog der Praxis von Viehhändlern, werde ich künftig verzichten. Wohl mein Fehler!
Arno
PS: Zumindest kann heute wieder keiner das Blaue vom Himmel herunterlügen - des Himmels Schleusen sind nämlich schon wieder weit geöffnet. -
Dämmwirkung: 30 mm WLG 040 vs. 50 mm WLG 025
Prima - läuft also wie überall
Freut mich, dass sich das Problem lösen ließ, nur scheint hier etwas grundsätzlich im Unklaren zu liegen:
30 mm Dämmung der WLG 040 zeigen wesentlich weniger Wirkung als
50 mm Dämmung der WLG 025. (Wenn sich nach Aussage des Heizungsmonteurs der Keller bei Verringerung der Dämmstärke um 1 ° aufheizt, so würde er dies jetzt um 2-3 ° tun ... und die Heizkosten steigen ...) Je höher die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes ist, desto geringer ist der Dämmwert und 40 ist nun mal größer als 25. Wenn also nun schon die Dämmstärke zurückgeht, weil man vor Ort die Höhen anpassen muss, würde ich mich doch nicht auf einen ungünstigeren Baustoff einlassen!
... D.h. die große Frage bleibt: Was war schriftlich beauftragt, WLG 025?
Viel Erfolg im weiteren Verlauf des Bauvorhabens!
R. Engmann -
Dämmung: Keine WLG 025 in 30 mm Stärke verfügbar?
WLG 025
war beauftragt. Lt. Aussage Heizungsinstallateur gibt es keine WLG 025 in 30 mm Stärke. Erklärung/Argumente, die mir geliefert wurden, s.o.
Danke. -
Meterriss: Architekt oder Rohbaufirma verantwortlich?
Meterriss
Mich erstaunt diese Diskussion: das eigentliche Problem ist doch nicht die Dämmung, sondern dass es bei einer simplen Festlegung wie einem verbindlichen Meterriss einfach hapert. Meines Wissens ist dies Aufgabe des Architekten, der schiebt das dann oft der Rohbaufirma zu, die wiederum machen nur einen Rohbaumeterriss und die Buckel im Rohboden hat keiner ausnivelliert. Abhilfe: ein Fachkundiger macht sich einmal die Mühe, geht mit einem Laser durch und bringt eine verbindliche Meterrissmarke an mit den berühmten Putzschnudelchen, sodass der Meterriss auch noch bei Streitfällen nach dem Innenputz wiedergefunden werden kann. Ich bin der Meinung, dass dies für alle Beteiligten diese ewigen Diskussionen endgültig löst. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentüren zu niedrig geplant: Lösungen für Fußbodenaufbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geplante Terrassentüren aufgrund eines fehlerhaften Fußbodenaufbaus. Mögliche Lösungen umfassen die Anpassung der Dämmung, den Austausch der Türen oder die Dämmung der Kellerdecke. Ein fehlender Meterriss erschwert die Situation zusätzlich. Die korrekte Planung und Abstimmung zwischen den Gewerken (Fensterbauer, Heizungsmonteur, Estrichleger) ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassentüren: Fehlender Meterriss – Folgen für Aufbauhöhe wird die Bedeutung eines Meterrisses für die korrekte Höhenplanung hervorgehoben. Ohne diesen Referenzpunkt sind Fehler vorprogrammiert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Aufdoppelungsprofile für Terrassentüren nutzen! schlägt Aufdoppelungsprofile als mögliche Lösung zur Erhöhung der Terrassentüren vor, was optisch ansprechender sein kann.
📊 Fakten/Zahlen: Es wurde diskutiert, ob eine dünnere Dämmung (30 mm WLG 040 anstelle von 50 mm WLG 025) die Dämmwirkung beeinträchtigt. Im Beitrag Dämmwirkung: 30 mm WLG 040 vs. 50 mm WLG 025 wird dieser Aspekt genauer betrachtet.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Estrichleger einen Meterriss erstellen (siehe Estrichleger: Meterriss jetzt erforderlich! Einbauabstände prüfen). Die Einbauabstände der Terrassentüren müssen überprüft und die Planung des Fußbodenaufbaus mit dem Wärmeschutznachweis abgeglichen werden (Fußbodenaufbau: Wärmeschutznachweis & Bauvertrag prüfen!).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für den fehlenden Meterriss (siehe Meterriss: Architekt oder Rohbaufirma verantwortlich?). Überprüfen Sie die Verträge mit den Handwerkern und den Wärmeschutznachweis, um die vereinbarte Dämmstärke und WLG zu verifizieren. Lassen Sie die Kellerdecke dämmen, falls dies eine praktikable Lösung darstellt (Kellerdecke dämmen: Berechnung notwendig?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Fenstermontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
- … zu tief gezogen. Eine spätere Anschüttung und Terrasse 'die mit dem Fußbodenaufbau etwa abschließt ist nicht möglich. Generalunternehmer behauptet der Dämmputz müsse bis …
- … [br] Eine spätere Anschüttung und Terrasse die mit dem Fußbodenaufbau etwa abschließt ist nicht möglich. …
- … Ich behaupte mal, dass jeder Bauherr den Fragesteller verstehen kann. Wenn Terrassentüren geplant sind, dann erwartet man (als doofer BH) ohne jede …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
- … nach außen in gleicher Höhe verläuft, reicht dann die Höhe des Fußbodenaufbaus (innen = ca. 15 cm für Fußbodenheizung inkl. Belag) aus, um …
- … einem Steinplattenbelag kommt man wohl nicht an einer Abflussrinne vor der Terrassentür aus, oder? Und das ist dann auch noch schwierig genug, oder …
- … (Die Terrassentür liegt im überdachten Rücksprungbereich - unterhalb ist ein warmer Raum = …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren: Anleitung, Kosten, Gefälle beachten & Fundament-Arten?
- … gelesen denke ich) einen Höhenunterschied von 15 cm zwischen Terrasse und Terrassentürschwelle gewährleisten sollte bleiben mir Theoretisch etwa 5 - 8 cm …
- … Terrassenplatte das gleiche Niveau wie OK Bodenplatte des Hauses hat. Der Fußbodenaufbau inkl. Bodenbelag beträgt ca. 20 cm, da kein Keller vorhanden ist). …
- … [br]4. Wenn Sie keine sichere Entwässerung vor der Terrassentür erstellen können, so mittels einer Roste, die separat entwässert, dann reichen …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Schwellenlose Terrassentür: Abdichtung nach DIN 18195-5 – Details, Risiken & Lösungen?
- … Schwellenlose Terrassentür: DINAbk. 18195-5 …
- … Schwellenlose Terrassentür abdichten nach DIN 18195-5: Was ist zu beachten? Welche Risiken gibt …
- … schwellenlose Terrassentür, DINAbk. 18195-5, Abdichtung Terrasse, Terrassensanierung, Gefälledämmung, Bitumenabdichtung, Flächendrainage, Natursteinplatten, Splittbett …
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
- … [br]Das 140 cm lange Fenster ist gegenüber einer großen Terrassentür, die auf die Dachterrasse führt. Die Terrassentür hat natürlich eine Höhe …
- … Dachgeschossausbau: Fußbodenaufbau bei Velux Montage beachtet? …
- … Es ist mir auch erst jetzt so richtig aufgefallen, als der Fußbodenaufbau (20 cm) im Raum mit dem 140er Fenster fertig war (dies …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausplanung: Ansichten prüfen & bewerten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse im Spachtelboden: Ursachen, Sanierung & Hilfe durch Anwalt/Handwerkskammer?
- … Risse, Spachtelboden, Estrich, Sanierung, Anwalt, Handwerkskammer, Gewährleistung, Schaden, Terrassentür …
- … immer wieder an derselben Stelle reißt. Die Risse treten vor einer Terrassentür auf, wo direkte Sonneneinstrahlung von 12 bis 18 Uhr zu starker …
- … Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydrit Fließestrich uneben: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Fenstermontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Fenstermontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentüren zu niedrig geplant: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Terrassentüren zu niedrig: Lösungen & Kosten
Suche nach: Terrassentür, zu niedrig, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Fenstermontage, Heizung, Dämmung, Kosten, Lösung
