Loch im Rollladenkasten reparieren: Kosten, Methoden & Anleitung zur Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Ein Loch im Rollladenkasten, entstanden durch unsachgemäße Montage, erfordert eine fachgerechte Reparatur. Eine einfache Retusche ist nicht ausreichend, um die Funktionalität und Optik wiederherzustellen. Der Austausch des beschädigten Bauteils ist oft die beste Lösung. Der Fensterhersteller Athleticos aus Südlohn kann möglicherweise Ersatzteile liefern oder die Reparatur durchführen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Spachtelmasse, Klebeband oder einfachem Füllmaterial – Feuchtigkeits- und Staubintritt können zu Korrosion, Schimmelbildung, elektrischen Defekten und Wärmebrücken führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Meldung des Schadens an den Fensterhersteller oder ausführende Baufirma im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung (insbesondere bei Neubau).
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Reparatur nur durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Herstellerkenntnis – insbesondere zur Sicherstellung von Dichtigkeit, Stabilität und elektrotechnischer Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Klärung der genauen Kastenkonstruktion (Material, Dichtungssystem, Antriebstyp) vor jeglicher Maßnahme – nicht alle Kästen sind werkstoffgerecht reparabel.
Ein Loch im Rollladenkasten ist ärgerlich, aber oft selbst zu beheben. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Säubern Sie den Bereich um das Loch gründlich.
- Materialauswahl: Für kleinere Löcher eignet sich Spachtelmasse oder Reparaturkleber. Bei größeren Löchern kann eine Kunststoffplatte zugeschnitten und eingeklebt werden.
- Reparatur: Füllen Sie das Loch mit dem gewählten Material. Achten Sie auf eine glatte Oberfläche.
- Anstrich: Nach dem Trocknen können Sie die reparierte Stelle farblich anpassen.
Da der Hersteller wahrscheinlich die Fa. Atletico ist, könnte es sinnvoll sein, dort nach passenden Ersatzteilen oder Reparatursets zu fragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und entscheiden Sie dann, welches Material für die Reparatur am besten geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Loch im Rollladenkasten eines Neubaus mit einem Durchmesser von ca. 8 cm, das durch die Montage der Antriebskurbel entstanden ist. Es handelt sich hierbei um einen sichtbaren Schaden im Sichtbereich, der sowohl optische als auch funktionale Mängel darstellt. Die Frage nach einer kostengünstigen Reparatur ist berechtigt, jedoch ist die fachliche Einschätzung entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Austausch des gesamten Rollladenkastens möglich ist, ist korrekt, aber nicht zwingend die einzige Lösung. Bei einem Neubau sollte der Schaden im Rahmen der Gewährleistung durch den Fensterhersteller oder die ausführende Firma behoben werden, da es sich um einen Montageschaden handelt.
➕ Ergänzung: Eine Reparatur ist in vielen Fällen möglich, z. B. durch Einsetzen eines passgenauen Kunststoff- oder Metallflicken, der mit einem geeigneten Kleber oder Spachtelmasse fixiert wird. Allerdings muss die Stabilität des Kastens und die Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit und Insekten gewährleistet sein. Eine fachgerechte Ausbesserung durch einen Rollladenfachbetrieb ist daher zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Wird das Loch nicht fachgerecht verschlossen, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Korrosion der Mechanik oder Schimmelbildung im Kasten führen. Zudem können Zugluft und Lärmbelästigung auftreten. Bei einem Neubau ist dies besonders kritisch, da die Bausubstanz noch nicht vollständig ausgetrocknet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterhersteller oder die ausführende Baufirma, um den Schaden im Rahmen der Gewährleistung zu melden. Parallel dazu sollten Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit der Begutachtung beauftragen, um eine fachgerechte Reparatur zu gewährleisten. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche mit einfachen Füllmaterialien, da diese oft nicht dauerhaft sind. Für die Suche nach der Fa. Atletico im Raum Borken nutzen Sie am besten das örtliche Handelsregister oder eine Online-Suche mit dem Zusatz "Fensterbau Borken".
Ein 8 cm großes Loch im Rollladenkasten eines Neubaus stellt nicht nur ein optisches Manko, sondern potenziell eine funktionale und sicherheitstechnische Beeinträchtigung dar – insbesondere wenn der Kasten zugleich als Wärme- oder Schallschutz-Element dient oder die Rollladenmechanik beeinflusst wird.
🔴 Gefahr: Ein unversiegeltes Loch kann zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Zugluft und Schallschallübertragung führen; bei elektrischen Antrieben besteht zudem ein Risiko für Staub- oder Feuchtigkeitseintrag in die Steuerungseinheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloß 'kostengünstige' Reparatur ausreichend sei, ist irreführend – die Funktionalität, Dichtigkeit und langfristige Dauerhaftigkeit des Rollladenkastens müssen gewährleistet bleiben, was oft eine fachgerechte, werkstoffgerechte Sanierung erfordert.
➕ Ergänzung: Die Herstellerangabe "Atletico" ist nicht eindeutig verifizierbar – es existiert kein bekannter, im deutschen Fenstermarkt etablierter Hersteller dieses Namens; es könnte sich um eine Verwechslung mit "AluTec", "Atika" oder einer regionalen Marke handeln.
❌ Widerspruch: Ein Austausch des gesamten Kastens ist nicht zwangsläufig erforderlich – je nach Konstruktion (z. B. Aluminium- oder Kunststoffkasten mit integrierter Dichtung) ist eine werkstoffgerechte Reparatur mittels passgenauem Inlay, Spezialkleber und Dichtung möglich, jedoch nur durch Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung.
✅ Zustimmung: Die Suche nach dem Hersteller bzw. dem zuständigen Fachhändler im Raum Borken ist sinnvoll, da der Einbau oft durch den Fensterlieferanten oder einen autorisierten Montagepartner erfolgte – dieser kennt die genaue Kastenkonstruktion und kann Ersatzteile oder Reparaturkits bereitstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ursprünglichen Fenster- oder Rollladenmonteur bzw. den Bauherrn/Architekten, um die genaue Kastenbauart und Herkunft zu klären; beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Reparatur – keine Eigenreparatur mit Dichtmasse oder Klebeband, da dies zu Folgeschäden führen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Reparatur grundsätzlich möglich ist – jedoch unter klaren fachlichen Einschränkungen.
- Alle drei plädieren für die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller bzw. der ausführenden Firma – insbesondere im Neubau zur Gewährleistungsabwicklung.
- GoogleAI bewertet die Reparatur als "häufig selbst zu beheben" und nennt Spachtelmasse/Kleber als Standardlösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die Risiken einer Laienreparatur.
- GoogleAI erwähnt Atletico als wahrscheinlichen Hersteller ohne Zweifel; Qwen stellt die Existenz eines solchen etablierten Herstellers in Deutschland in Frage und verweist auf mögliche Verwechslungen.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um konkrete Folgen: Korrosion, Schimmel, Zugluft, Lärmbelästigung – besonders kritisch in Neubauten mit noch feuchter Bausubstanz.
- Qwen ergänzt die sicherheitstechnische Dimension (Elektroschutz bei Antrieben) und betont die Funktion als Wärme-/Schallschutzelement – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Eigenreparatur "häufig" ausreichend sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass solche Reparaturen "oft nicht dauerhaft sind" bzw. "zu Folgeschäden führen können". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Eigenreparatur.
- GoogleAI prüft nicht die Herstellerangabe "Atletico" kritisch; Qwen identifiziert sie als nicht verifizierbar und potenziell falsch – DeepSeek übernimmt die Angabe unkritisch. Qwens Einschätzung wird aufgrund von Marktkenntnis und präventivem Risikomanagement priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, risikobewussten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Ansatz ist in diesem Fall zu oberflächlich und unterschätzt funktionale, bauphysikalische und sicherheitstechnische Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Reparaturmöglichkeit ✅ Reparatur ist technisch möglich – aber nur fachgerecht durch zertifizierten Fachbetrieb; Eigenreparatur ist nicht zulässig. Gewährleistung ✅ Bei Neubau liegt ein Montageschaden vor – Meldung an Fensterhersteller oder Baufirma ist Pflicht und rechtlich geboten. Sicherheitsrisiken ✅ Feuchtigkeitseintrag, Korrosion, Schimmel, elektrische Defekte, Wärmebrücken, Zugluft und Schallschallübertragung sind real und nachweisbar. Herstelleridentifikation "Atletico" ⚠️ GoogleAI und DeepSeek gehen von Atletico aus; Qwen bezweifelt die Existenz als etablierten deutschen Hersteller – Nachrecherche erforderlich (z. B. via Handelsregister oder Baustellendokumentation). Austausch des gesamten Kastens ❌ Kein Konsens: GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek sieht ihn als möglich, aber nicht zwingend; Qwen lehnt ihn ab – als nicht zwangsläufig erforderlich bei fachgerechter Reparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur muss als bauphysikalisch und sicherheitstechnisch relevante Maßnahme behandelt werden – nicht als "kleiner Schönheitsfehler". Handeln Sie priorisiert gewährleistungsrechtlich und fachlich, nicht nach Kostengesichtspunkten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsintritt durch unversiegeltes Loch Korrosion der Rollladenmechanik, Schimmelbildung im Kasten, Bauwerkschäden 🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparatur mit Dichtmasse/Klebeband Keine Dauerhaftigkeit, erneute Öffnung des Lochs, Verschlechterung der Dichtigkeit 🔴 Risiko Vernachlässigung der Gewährleistungsmeldung im Neubau Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Schadensbehebung durch Hersteller/Baufirma 🔴 Risiko Elektrische Komponenten (Antrieb) durch Staub/Feuchtigkeit beeinträchtigt Funktionsausfall, Kurzschluss, Brandgefahr (selten, aber nicht auszuschließen) 🔴 Risiko Wärmebrücke im Rollladenkasten Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial an angrenzenden Bauteilen ✅ Chance Frühzeitige Gewährleistungsmeldung Kostenfreie, herstellerspezifische Reparatur oder Ersatz durch autorisierten Fachbetrieb ✅ Chance Fachgerechte werkstoffgerechte Reparatur Langfristige Funktions- und Dichtungssicherheit, Erhalt der Wärme- und Schallschutzwerte ✅ Chance Klärung der Kastenbauart durch Hersteller/Architekt Vermeidung von Fehlentscheidungen, Zugang zu Originalersatzteilen, Dokumentation für spätere Sanierungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Rollladenfachbetriebs Professionelle Baubegleitung, haftungsrechtliche Absicherung, Nachweis der fachgerechten Ausführung ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für eine Komplettcheck der Rollladensysteme im Gebäude Früherkennung weiterer Mängel, Optimierung von Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Gewährleistung sofort aktivieren: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder die ausführende Baufirma mit schriftlicher Schadensmeldung – nennen Sie Datum, Bauabschnitt und genaue Lage des Lochs (8 cm, durch Antriebskurbel-Montage entstanden).
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung – keine Reparatur vor dieser Prüfung.
- Herstelleridentität klären: Nutzen Sie Baustellendokumentation, Leistungsverzeichnis oder Rechnungen, um den tatsächlichen Hersteller zu identifizieren – prüfen Sie bei Zweifel an "Atletico" Alternativen wie AluTec oder Atika.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Fenster- und Rollladenmontage (Fertigstellungsliste, Garantieunterlagen, Einbauanweisungen) für die Gewährleistungsabwicklung.
- Funktionstest vereinbaren: Vereinbaren Sie nach Reparatur einen gemeinsamen Funktions- und Dichtigkeitstest mit dem Fachbetrieb und ggf. dem Bauherrn/Architekten.
- Elektrik prüfen lassen: Bei elektrischem Antrieb lässt der Fachbetrieb die Steuerungseinheit auf Feuchtigkeits- und Staubbefall prüfen – ggf. Reinigung oder Austausch vornehmen.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenmotor. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern verwendet wird. Sie besteht meist aus Gips, Zement oder Kunstharz.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturkleber, Dichtmasse. - Reparaturkleber
- Reparaturkleber ist ein Klebstoff, der speziell für Reparaturarbeiten entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebekraft und Beständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Sekundenkleber, Montagekleber, Konstruktionskleber. - Kunststoffplatte
- Eine Kunststoffplatte ist ein flaches, rechteckiges Bauteil aus Kunststoff. Sie wird in verschiedenen Stärken und Materialien angeboten.
Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, PVC-Platte. - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder zu schützen.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamelle, Führungsschiene, Rollladenmotor. - Führungsschiene
- Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Endleiste. - Rollladenmotor
- Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der das Auf- und Abrollen des Rollladens automatisiert. Er kann per Schalter, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Kurbelantrieb, Smart Home.
- Kann ich ein Loch im Rollladenkasten selbst reparieren?
Ja, kleinere Löcher lassen sich in der Regel gut selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur eines Lochs im Rollladenkasten?
Für kleinere Löcher eignen sich Spachtelmasse, Reparaturkleber oder Füllstoffe. Bei größeren Löchern können Kunststoffplatten oder Bleche verwendet werden. - Wie finde ich die passende Farbe für den Anstrich der reparierten Stelle?
Bringen Sie ein Muster des Rollladenkastens zum Baumarkt oder Farbenfachhandel. Dort kann die Farbe analysiert und gemischt werden. - Was kostet die Reparatur eines Rollladenkastens durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Art und Größe des Schadens sowie dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein. - Wie kann ich verhindern, dass erneut ein Loch in den Rollladenkasten entsteht?
Achten Sie bei Arbeiten am Rollladenkasten auf Vorsicht. Vermeiden Sie es, Werkzeuge oder andere Gegenstände gegen den Kasten zu stoßen. - Ist es schlimm, wenn ein Loch im Rollladenkasten bleibt?
Ein Loch kann zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Außerdem können Insekten oder Nagetiere eindringen. Eine Reparatur ist daher empfehlenswert. - Kann ich den Rollladenkasten einfach austauschen?
Ja, ein Austausch ist möglich, aber aufwendiger als eine Reparatur. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wo finde ich Ersatzteile für meinen Rollladenkasten?
Ersatzteile sind im Baumarkt, im Fachhandel oder direkt beim Hersteller erhältlich.
- Rollladen reparieren: Anleitung für verschiedene Schäden
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Reparatur von Rollladenlamellen, Gurtwicklern und anderen Defekten. - Rollladenkasten dämmen: So sparen Sie Heizkosten
Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu senken. - Rollladenmotor nachrüsten: Komfort und Sicherheit
Anleitung zur Nachrüstung eines Rollladenmotors für mehr Komfort und Sicherheit im Haus. - Rollladen reinigen: Tipps für eine lange Lebensdauer
Ratschläge zur Reinigung von Rollladen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern. - Rollladen einstellen: Optimale Funktion gewährleisten
Anleitung zur Einstellung von Rollladen, um eine reibungslose Funktion und optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Rollladenkasten Reparatur: Austausch statt Retusche (Atleticos, Südlohn)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loch im Rollladenkasten reparieren: Kosten, Methoden & Anleitung
💡 Kernaussagen: Ein Loch im Rollladenkasten, entstanden durch unsachgemäße Montage, erfordert eine fachgerechte Reparatur. Eine einfache Retusche ist nicht ausreichend, um die Funktionalität und Optik wiederherzustellen. Der Austausch des beschädigten Bauteils ist oft die beste Lösung. Der Fensterhersteller Athleticos aus Südlohn kann möglicherweise Ersatzteile liefern oder die Reparatur durchführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rollladenkasten Reparatur: Austausch statt Retusche (Atleticos, Südlohn) ist eine Retusche des Loches nicht möglich, sondern nur ein Austausch des beschädigten Bauteils.
🔧 Zusatzinfo: Die Firma Athleticos, ansässig in 46354 Südlohn, ist ein möglicher Ansprechpartner für die Reparatur oder den Austausch des Rollladenkastens. Es empfiehlt sich, direkt Kontakt aufzunehmen und die Situation zu schildern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Athleticos in Südlohn, um die Möglichkeiten eines Austauschs des beschädigten Rollladenkasten-Bauteils zu besprechen. Klären Sie die Kosten für den Austausch ab und vergleichen Sie diese gegebenenfalls mit den Kosten eines kompletten Rollladenkastenaustauschs. Prüfen Sie, ob die Reparatur im Rahmen der Gewährleistung abgedeckt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Loch, Reparatur, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
- … Kunststoff kleben, Zinkblech kleben, Vierkantrohr kleben, Rollladen abdichten, Fenster abdichten, Kleber Kunststoff Zink, dauerhafte Klebeverbindung …
- … zwei Rollläden, bei denen an der Oberseite der Fensteröffnung zwischen den Rollladen-Lamellen und der Fensterleibung jeweils ein Spalt von 2 - 3 …
- … auch künftig Vögel durch den breiten Spalt in das Innere des Rollladenkastens gelangen und dort ihre Nester bauen, möchte ich die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
- … dem genannten Thema werden auch interessante Lösungswege aufgeführt, allerdings hat mein Rollladenmonteur Bedenken wegen der Punktlast. Er hatte ja den Vorschlag mit …
- … dem Verkleben gemacht, weil dadurch die Last des Rollladens auf eine größere Fläche verteilt wird. …
- … Der Sachverhalt betrifft die statische Tragfähigkeit von Schraubverbindungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zur Befestigung von Rollladenkästen – eine hochkritische Anwendung mit erheblichen Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Bildanalyse: T9 mit Vplus – Ziegelrollladenkasten Details …
- … bedeckt ist. Dahinter ist gleich die Ausnahme zu sehen: ein Ziegelrollladenkasten von Wienerberger (vielleicht auch mit VPlus bedeckt?) …
- … T9 vermauert worden. Da kommt nur gleich wieder ein deckengleicher Ziegelrollladenkasten nach rechts oben hin. Nach links ist es eine tragende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
- … Testzwecken meterweit Kabel nach oben schieben kann. Oder im Bereich der Rollladenkästen, wo die Luft vom Rollladenkasten aus hinter der Rollladen …
- … und Ausführungsfehler auf: Die absichtliche oder fahrlässige Schaffung von Hinterlüftungszonen (Sockel, Rollladenkästen, unverputzte Holzbalkenstirnflächen) verletzt die grundlegenden Anforderungen an einen funktionsfähigen Wärmedämm-Verbundsystem …
- … Mängeldokumentation anfertigen: Machen Sie systematische Fotos aller Hinterlüftungszonen (Sockel, Rollladenkästen, Balkenstirnflächen) und notieren Sie die genauen Stellen mit Kaltluftzügen (Steckdosen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- … dann lassen Sie's mit Poroton-Hochlochziegeln. Schallschutztechnisch sind die meiner subjektiven Bauherren-Meinung nach ganz großer Mist. …
- … seit über 1,5 Jahren in einem Reihenhaus (Neubau), gemauert mit Hochlochziegel Rohdichte 0,8 und würde das so keinem empfehlen. Es ist …
- … es jetzt aauch mit Lambda 0.10 ... Lasst vor allem eingebaute Rollladen sein - das ist für Schallschutz und Dämmung nichts ... cu, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Loch, Reparatur, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Loch, Reparatur, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Rollladenkasten reparieren: Kosten, Methoden & Anleitung zur Reparatur?
Suche nach: Loch im Rollladenkasten beheben – So geht's!
Suche nach: Rollladenkasten, Loch, Reparatur, Rollladen, Fenster, Atletico, Borken, Anleitung, Kosten
