Schimmel auf Silikonfugen im Neubau: Überstreichen statt Erneuern? Fachgerechte Lösung?
Das Überstreichen von Silikonfugen, insbesondere bei Schimmelbefall, ist keine dauerhafte oder fachgerechte Lösung. Silikon hat eine höhere Dehnfähigkeit als Farbe, was zu Rissen führt. Schimmelbildung auf Silikon deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die behoben werden müssen. Es gibt kein Silikon, das vollflächig überstrichen werden sollte. Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden und beseitigt werden, bevor die Fugen erneuert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem wir im Rohbau bemängelt haben, dass an manchen Fenstern die Silikonfugen (zwischen Flügelprofil und Verglasung) schon Schwarzschimmel auftritt, wurden jetzt kurz vor der Übergabe die Silikonfugen mit Farbe überstrichen. Ist dies fachgerecht? Kann das Auswechseln der Fugen verlangt werden?
  • Ulrich Bäumler
    🔴 KRITISCH: Überstreichen von schimmelbefallenen Silikonfugen ist gesundheits- und bauschädlich – der Pilz bleibt aktiv, breitet sich unter der Farbschicht aus und setzt Sporen frei.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch aller befallenen Silikonfugen mit schimmelpilzresistentem, diffusionsoffenem Fugensystem ist zwingend erforderlich – reinigungsfreie oder teilweise Sanierungen sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung vor Sanierung: Prüfung auf Wärmebrücken, fehlende Dampfbremse, Montagefehler, Lüftungskonzeptmängel oder Baufeuchte – ohne Behebung der Ursache tritt Schimmel erneut auf.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels vor Sanierung: Fotografische Aufzeichnung aller befallenen Stellen sowie schriftliche Mängelrügen an Bauträger/Firma sind unverzichtbar für rechtliche Durchsetzung.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Silikonfugen mit Schimmelbefall ist keine fachgerechte Lösung. Es behebt nicht die Ursache des Schimmels und kann das Problem sogar verschlimmern, da die Feuchtigkeit weiterhin unter der Farbschicht vorhanden ist und das Schimmelwachstum begünstigt.
    Ich empfehle, die betroffenen Silikonfugen vollständig zu entfernen und durch neue, hochwertige Silikonfugen zu ersetzen. Vor dem Erneuern der Fugen sollte die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. Kondensation, Wassereintritt) gefunden und behoben werden.
    Achten Sie darauf, dass die neuen Silikonfugen speziell für den Einsatz im Fensterbereich geeignet sind und eine hohe Resistenz gegen Schimmelbildung aufweisen. Eine regelmäßige Reinigung und Belüftung der Räume kann ebenfalls dazu beitragen, Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb, der die alten Fugen entfernt und neue, schimmelresistente Fugen einsetzt. Dokumentieren Sie den Zustand vor der Sanierung mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Schwarzschimmel auf Silikonfugen in einem Neubau, das durch Überstreichen der Fugen mit Farbe "behoben" wurde. Dies ist aus fachlicher Sicht ein schwerwiegender Mangel, der nicht als fachgerechte Sanierung angesehen werden kann.
    🔴 Gefahr: Das bloße Überstreichen von Schimmel auf Silikonfugen ist keine Lösung, sondern kaschiert das Problem. Der Schimmelbefall wird nicht beseitigt, sondern wächst unter der Farbschicht weiter. Zudem haftet Farbe auf Silikon in der Regel nicht dauerhaft, was zu Abblätterungen und erneuter Schimmelbildung führt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelsporen weiterhin in die Raumluft gelangen können.
    ❌ Widerspruch: Die Maßnahme des Überstreichens ist nicht fachgerecht. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der kontaminierten Silikonfugen, eine Desinfektion des Untergrunds und das anschließende Neuanlegen der Fugen mit einem fungizid ausgerüsteten Silikon. Das Überstreichen ist ein reiner Schönheitsfehler und behebt die Ursache nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Schimmelbefalls muss geklärt werden. In einem Neubau kann dies auf zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase, unzureichende Belüftung oder Baumängel wie Wärmebrücken hindeuten. Ohne Behebung der Ursache wird der Schimmel auch nach einer fachgerechten Fugenemeuerung wieder auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten das Überstreichen der Fugen als mangelhafte Ausführung schriftlich beim Bauträger oder der ausführenden Firma reklamieren. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch einen Fachbetrieb, die das vollständige Entfernen der alten Fugen, die Desinfektion und das Neuanlegen der Fugen umfasst. Ziehen Sie bei Uneinsichtigkeit einen Bausachverständigen hinzu und dokumentieren Sie den Mangel fotografisch. Eine Abnahme der Wohnung sollte bis zur fachgerechten Behebung verweigert werden.
    Schimmel auf Silikonfugen im Neubau ist ein gravierender Mangel, der auf erhebliche Feuchte- und Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere bei noch nicht bezogenen Gebäuden, bei denen eine ausreichende Nutzungsfeuchte noch nicht vorliegen kann.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Schimmel ist keine Sanierung, sondern eine Täuschung: Der Pilz bleibt aktiv hinter der Farbschicht, breitet sich weiter aus und kann Sporen in die Raumluft freisetzen – gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) sowie Bauschäden (z. B. Holzzerstörung, Untergrundauflösung) sind vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Silikonfugen sind nicht überstreichbar – sie besitzen keine Haftgrundlage für Farbe; die Farbschicht blättert meist binnen kurzer Zeit ab und verschlechtert die Situation durch Feuchtesperre und verstärkte Schimmelpilzentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Ursachen müssen umgehend abgeklärt werden: fehlende oder unzureichende Dampfbremse, falsche Anschlussdetails Fenster–Rahmen, mangelhafte Lüftungskonzeption, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen oder fehlerhafte Montage mit Hohlräumen hinter der Fuge.
    ❌ Widerspruch: Eine Verweigerung des Fugenwechsels mit der Begründung "es sei nur oberflächlich" oder "der Neubau sei noch trocken" ist fachlich unhaltbar – Schimmel ist stets ein Indikator für ein bestehendes, aktives Feuchteproblem.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach vollständigem Austausch aller befallenen Silikonfugen – inklusive gründlicher Reinigung und Trocknung des Untergrunds sowie fachgerechter Neuanbringung mit schimmelpilzresistentem, diffusionsoffenem Fugensystem – ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der DINAbk. 18022, DIN 18202 sowie den Vorgaben der VOBAbk./B.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (z. B. nach DIN 13218 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen und die fachgerechte Sanierung zu überwachen – eine Übergabe vor vollständiger Beseitigung des Schimmels ist rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Überstreichen von Schimmel auf Silikonfugen keine fachgerechte Lösung ist, sondern ein gesundheitsgefährdender Schönheitsfehler, der die Ursache ignoriert und das Problem verschlechtert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Materialkompatibilität neuer Fugen ("speziell für Fensterbereich"), während DeepSeek und Qwen stärker auf normative Vorgaben (DIN 18022, VOB/B, DIN 13218) und zertifizierte Sachverständige abstellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Ursachenanalyse (Dampfbremse, Anschlussdetails, Hohlräume hinter Fugen); DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension (Abnahmeverweigerung, schriftliche Reklamation); GoogleAI betont präventive Maßnahmen (Belüftung, Reinigung).
    ❌ Widerspruch: Kein Modell akzeptiert das Überstreichen als zulässige Maßnahme – alle drei widersprechen uneingeschränkt jeder Aussage, die eine bloße Oberflächenbehandlung als ausreichend darstellt. Der sicherste Konsens (Vorsichtsprinzip) ist daher: kein Überstreichen, kein Abblättern-Abwarten, kein Vertrauen auf "nur oberflächlichen" Befall.
    👉 Empfehlung: Qwen und DeepSeek priorisieren die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 13218) bereits im Vorfeld – dies ist die sicherste Handlungsempfehlung und wird von allen drei Modellen implizit oder explizit gestützt.
    Überstreichen als Sanierung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ein Überstreichen einhellig ab – es ist keine Sanierung, sondern Täuschung mit gesundheitlichen und baulichen Risiken.
    Fugen-Austausch als Mindestanforderung ✅ Konsens Vollständiger Austausch aller befallenen Silikonfugen mit schimmelpilzresistentem, diffusionsoffenem Produkt ist unverzichtbar (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Konsens Ohne Identifizierung und Behebung der Feuchteursache (z. B. Wärmebrücken, Montagefehler, Lüftungsmangel) ist Sanierung wirkungslos – in allen Analysen zentral genannt.
    Rechtliche Durchsetzung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich schriftliche Reklamation und Abnahmeverweigerung; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber "Fachbetrieb beauftragen" impliziert Vertragskontrolle.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle setzen eine fachkundige Begutachtung voraus – Qwen nennt DIN 13218 explizit, DeepSeek "Bausachverständigen", GoogleAI "zertifizierten Fachmann".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden nach DIN 13218, um den Mangel zu bewerten, die Ursachen zu klären und die fachgerechte Sanierung zu begleiten – bis dahin ist die Abnahme der Wohnung rechtlich und gesundheitlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen (Allergien, Asthma, Immunsuppression) Langfristige Atemwegserkrankungen, medizinische Behandlung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Weiteres Pilzwachstum unter Farbschicht und in Untergrund (z. B. Holzrahmen, Dämmung) Bauschäden, Holzzerstörung, Wertminderung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Rechtliche und finanzielle Folgen bei verspäteter Reklamation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Kosten für Nachbesserung selbst zu tragen
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenbehebung → Wiederholter Schimmelbefall Dauerhafte Belastung, erneute Sanierungskosten, Vertrauensverlust in Bauträger
    🔴 Risiko Aufschub der Sanierung durch Unwissenheit oder falsche Beratung Verstärkter Befall, Ausweitung auf benachbarte Flächen, erhöhte Sanierungskomplexität
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Begutachtung im Neubau Sicherstellung fachgerechter, normkonformer Sanierung vor Abnahme – hohe Durchsetzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung für vollständige Mängelbeseitigung Keine eigenen Kosten für Sanierung, Bauträger trägt sämtliche Fachleistungen
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse als Baustellenoptimierung Verbesserung der Lüftung, Wärmedämmung und Montage – nachhaltige Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanbringung mit schimmelpilzresistentem, diffusionsoffenem Fugensystem Dauerhafte Vermeidung von Feuchtestau, deutlich längere Lebensdauer, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Dokumentation als Beweissicherung für mögliche Schadensersatzansprüche Rechtssichere Grundlage bei Streitigkeiten, mögliche pauschale Schadensersatzregelung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos aller befallenen Silikonfugen (mit Zeitstempel), notieren Sie Ort, Datum und Umstände – speichern Sie die Dateien redundant.
    2. Rechtliche Mängelrüge einreichen: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, nachweisbare (Einschreiben mit Rückschein) Mängelrüge an Bauträger und ausführende Firma – benennen Sie konkret: "Überstreichen als unzureichende Sanierung, Forderung nach vollständigem Fugenaustausch nach DIN 18022".
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (DIN 13218), der vor Ort die Ursachen prüft, eine schriftliche Gutachtenerstellung anbietet und Sanierungsvorgaben definiert.
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor die schriftliche Bestätigung des Sachverständigen vorliegt, dass alle Schimmelfugen vollständig entfernt und fachgerecht erneuert wurden.
    5. Ursachen-Check vor Sanierung: Fordern Sie vom Bauträger einen schriftlichen Lageplan aller identifizierten Ursachen (z. B. Wärmebrücken im Fensteranschluss, fehlende Dampfbremse) und Maßnahmen zur dauerhaften Behebung – ohne diesen Nachweis keine Freigabe der Sanierung.
    6. Sanierung überwachen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Baubegleitung während des Fugenaustauschs – inkl. Prüfung der Untergrundtrocknung, Desinfektion und Einhaltung der Verarbeitungsanleitung des Fugensystems.
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Glas) abzudichten. Silikonfugen sind wasserabweisend und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    Schimmel
    Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporenbildung vermehren und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und Wärme zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Myzel
    Fungizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Silikonfugen eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Biozid, Pestizid
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Acrylsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die sich besonders gut für den Einsatz im Sanitärbereich eignet, da sie eine hohe Resistenz gegen Schimmelbildung aufweist.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Fugensilikon, Dichtmasse
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Strukturen (z.B. Wände, Decken, Dach) errichtet wurden, aber bevor der Innenausbau beginnt.
    Verwandte Begriffe: Baukörper, Tragwerk, Gebäudehülle
    Übergabe
    Der formelle Akt, bei dem ein Bauherr oder Eigentümer ein Gebäude oder eine Wohnung an einen Mieter oder Käufer übergibt. Bei der Übergabe wird der Zustand des Objekts dokumentiert und eventuelle Mängel festgehalten.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Besitzübergang, Schlüsselübergabe
    1. Warum ist das Überstreichen von Schimmel auf Silikonfugen keine gute Lösung?
      Das Überstreichen kaschiert das Problem nur oberflächlich. Der Schimmel kann unter der Farbschicht weiterwachsen, da die Ursache (Feuchtigkeit) nicht beseitigt wurde. Zudem können die Farbschichten die Atmungsaktivität der Fuge beeinträchtigen und das Schimmelwachstum fördern.
    2. Wie erkenne ich, ob Silikonfugen von Schimmel befallen sind?
      Schimmel auf Silikonfugen zeigt sich meist durch dunkle, oft schwarze Flecken. Diese können punktuell oder flächig auftreten. In fortgeschrittenen Fällen kann der Schimmel auch eine pelzartige Struktur aufweisen.
    3. Welche Arten von Silikonfugen sind für den Einsatz im Fensterbereich geeignet?
      Für Fensterfugen sollten spezielle Sanitär- oder Acrylsilikone verwendet werden, die fungizide Zusätze enthalten. Diese Zusätze hemmen das Wachstum von Schimmelpilzen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "schimmelresistent" oder "fungizid".
    4. Wie kann ich Schimmelbildung auf Silikonfugen vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, ist wichtig. Vermeiden Sie stehendes Wasser in der Nähe der Fugen. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
    5. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich Schimmel auf den Silikonfugen entdecke?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schimmelbefall in der Wohnung zu informieren. Der Vermieter ist für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich, sofern dieser nicht durch Ihr eigenes Verhalten (z.B. unzureichendes Lüften) verursacht wurde.
    6. Kann ich die Silikonfugen selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie darauf, die alten Fugen vollständig zu entfernen und die Fläche gründlich zu reinigen, bevor Sie die neuen Fugen auftragen. Verwenden Sie ein geeignetes Silikonwerkzeug, um eine saubere und gleichmäßige Fuge zu ziehen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich, um Silikonfugen zu erneuern?
      Sie benötigen ein Cuttermesser oder Fugenkratzer, um die alten Fugen zu entfernen, einen Spachtel oder Fugenglätter, um die neuen Fugen zu glätten, Silikonentferner, um Rückstände zu beseitigen, und natürlich das neue Silikon.
    8. Wie lange dauert es, bis Silikonfugen vollständig ausgehärtet sind?
      Die Aushärtezeit von Silikonfugen beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Während dieser Zeit sollten die Fugen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fenstern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein optimales Raumklima.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen.
    • Baumängel bei Neubauten
      Typische Mängel und wie man sie vermeidet.
  2. 🔴 Schimmel auf Silikonfugen: Überstreichen – Pfusch am Bau!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Anstrich von Silikonfugen
    ist generell nicht in Ordnung. Der Dichtstoff hat ein wesentlci größeres Dehnverhalten als das Anstrichmaterial, dazu kommt, dass das Anstrichmaterial keine ausreichende Haftung auf dem Dichtstoff findet. Man darf die Dichtstofffuge zwar am Rand begrenzt "überstreichen", aber nicht vollflächig, schon gar nicht dann, wenn sie Schimmel angesetzt hat. Da Schimmel gesundheitsgefährdend ist, ist er generell zu entfernen, die Frage ist aber, von wem. Ursache für die Schimmelbildung ist Feuchtigkeit, die über einen längeren Zeitraum in beträchtlichem Umfang wirkt, (vgl. : khries.de  -  Schimmel) im vorliegenden Fall also Kondnswasser, was die Scheiben 'runterläuft. Dafür kann der Fensterbauer nix, weil es eine im weitesten Sinne unsachgemäße Beanspruchung seines Fensters ist. So gesehen finden Sie auf meiner Homepage ein paar interessante Informationen.
  3. Zusatzinfo: Ursachen für Schimmelbildung auf Silikonfugen
    Ergänzend ...
    Ergänzend zur Ausführung von Herrn Ries sei noch gesagt, von Haus aus schimmelt Silikon erst mal nicht. Zuerst beginnt auf der Silikonoberfläche der Primärbefall. Das heißt, durch Feuchtigkeit und Staub, Schmutz schimmelt ein "Belag" der sich auf dem Silikon gebildet hat. Wird dieser nicht entfernt, gibt es den Sekundärbefall. Das heißt der Silikon wird von Pilzsporen durchsetzt. Dann beginnt dieser zu Schimmeln. Ist dies erreicht muss der Silikon erneuert werden. Übrigens, auch ein fungizied eingestellter Silikon widersteht einem "Schimmelangriff" nur ein paar Wochen oder Monate. Dann geht's wieder los, wenn die Bedingungen für Schimmel gegeben sind. Wie Herr Ries schon Ausführlich sagte, der Fensterbauer kann dafür nichts. (Außer für's unnötige überstreichen) MfG Jürgen Sieber
  4. Bauleiter-Aussage: Gibt es überstreichbares Silikon wirklich?
    Bauleiter behauptet: Es gibt überstreichbaren Silikon
    Heute war die Abnahme des Reihenhauses. Konsequent sind an allen Fenstern alle Silikonfugen überstrichen worden. Der Bauleiter behauptet dass es Silikon gibt, dass überstrichen werden kann. Weiß dieser mehr? Was nun?
    • Ulrich Bäumler
  5. Klare Antwort: Überstreichen von Schimmel ist keine Lösung!
    Vielleicht lesen Sie mal meine 1. Antwort.
    Da steht eigentlich alles. Es gibt kein überstreichbares Silikon, wohl anstrichverträgliches, und mit dem verhält es sich wie oben beschrieben. Aber was soll das? Herr Sieber und ich haben doch lang und breit die Zusammenhänge erklärt, sodass es sch ... egal ist was es gibt und was nicht. Wenn Sie Spaß an überstrichenen Schimmelpilzen haben, dann lassen Sie Ihre Fugen halt anstreichen.
  6. Hersteller-Info: Silikon – Nicht vollflächig überstreichbar!
    dito
    Fragen Sie Ihren Fensterbauer / Maler mal unverfänglich nach dem Namen des Silikons. Dann rufen Sie beim Hersteller an und konfrontieren Sie ihn damit, dass sein Silikon seit neuestem voll überstreichbar ist. Über die Reaktion werden Sie staunen! Es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Der Silikon in der Fuge lässt sich ca. 25 % Dehnen. Bei einer Fugenbreite von 6 mm sind dies 1,5 mm Dehnung! Welche Farbe lässt sich auf 6 mm so stark dehen? Ihr Glaser meinte mit "überstreichbar" wahrscheinlich "anstrichversträglich". Das sind jedoch zwei Paar Stiefel. MfG Jürgen Sieber
  7. Materialkunde: Warum Farbe auf Silikonfugen reißt
    Wenn einer fragt:
    Dispersionsfarben dehnen sich bis zu ca. 1 %, Lacke weniger, Dickschichtlasuren etwas mehr, niemals aber soviel wie der dauerelastische Dichtsoff. Risse sind vorporgrammiert. Ist auch gut so, dann kann der Dichtstoff ausdiffundieren und die Pilze auch ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schimmel auf Silikonfugen im Neubau: Überstreichen – Keine fachgerechte Lösung!
    💡 Kernaussagen: Das Überstreichen von Silikonfugen, insbesondere bei Schimmelbefall, ist keine dauerhafte oder fachgerechte Lösung. Silikon hat eine höhere Dehnfähigkeit als Farbe, was zu Rissen führt. Schimmelbildung auf Silikon deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die behoben werden müssen. Es gibt kein Silikon, das vollflächig überstrichen werden sollte. Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden und beseitigt werden, bevor die Fugen erneuert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schimmel auf Silikonfugen: Überstreichen – Pfusch am Bau! ist das vollständige Überstreichen von Silikonfugen, die bereits Schimmel aufweisen, nicht in Ordnung, da Anstrichmaterialien nicht ausreichend auf Dichtstoffen haften und deren Dehnverhalten nicht standhalten. Dies kann zu weiteren Problemen und gesundheitlichen Risiken führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Ursachen für Schimmelbildung auf Silikonfugen erklärt, dass Silikon selbst nicht schimmelt, sondern ein Belag aus Feuchtigkeit, Staub und Schmutz die Grundlage für Schimmel bildet. Wird dieser Belag nicht entfernt, kann der Schimmel das Silikon durchsetzen.
    🔴 Risiko: Die Aussage des Bauleiters, es gäbe überstreichbares Silikon, wird im Thread stark bezweifelt. Wie im Beitrag Hersteller-Info: Silikon – Nicht vollflächig überstreichbar! geraten wird, sollte man den Fensterbauer nach dem Namen des verwendeten Silikons fragen und den Hersteller kontaktieren, um die Aussage zu überprüfen. Das Überstreichen von Schimmelpilzen, wie im Beitrag Klare Antwort: Überstreichen von Schimmel ist keine Lösung! erwähnt, behebt das Problem nicht, sondern kaschiert es nur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Materialkunde: Warum Farbe auf Silikonfugen reißt wird erläutert, dass Dispersionsfarben und Lacke sich weniger dehnen als dauerelastische Dichtstoffe, was zu Rissen führt. Diese Risse ermöglichen es dem Dichtstoff, auszudiffundieren, was wiederum die Pilzbildung fördern kann. Daher ist es wichtig, die richtigen Materialien für die Abdichtung zu verwenden und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Silikonfugen sollten fachgerecht erneuert werden, nachdem die Ursache der Schimmelbildung beseitigt wurde. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden und keine weiteren Baumängel entstehen. Siehe auch 🔴 Schimmel auf Silikonfugen: Überstreichen – Pfusch am Bau! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Silikonfuge, Fenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Silikonfuge, Fenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Silikonfuge, Fenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf Silikonfugen im Neubau: Überstreichen statt Erneuern? Fachgerechte Lösung?
Suche nach: Schimmel auf Silikonfugen: Überstreichen OK?
Suche nach: Schimmel Silikonfugen, Fenster Schimmel, Silikonfugen überstreichen, Neubau Mängel, Baumängel Fenster, Schimmel Neubau, Silikonfugen erneuern
