10018: Parkett an Treppe: 4mm Kante akzeptieren? Stolpergefahr, Sachverständiger, Optionen 03.05.2001
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
  2. Stolpergefahr durch Parkettkante – Keine Akzeptanzpflicht! 03.05.2001
  3. Zustimmung: Parkett-Mangel – Expertenmeinung bestätigt! 04.05.2001
  4. Expertenforum: Aufnahme für fundierte DIN 4108 Antwort! 04.05.2001
  5. Expertenstatus: Erweiterung des Fachgebiets im Bauwesen 04.05.2001
  6. Reklamation Parkettkante: Dank für die Unterstützung! 04.05.2001
  7. 🔴 Stolperfalle durch Estrich: Bedenkenanmeldung versäumt! 04.05.2001
  8. ✅ Parkettkante beseitigt: Kulanz durch Parkettfirma! 22.05.2001
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10017: Sollbruchstellen im Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Risiken, Alternativen & Sanierung? 29.04.2001
  2. Dehnfuge vs. Sollbruchstelle: Estrich-Ausdehnung korrekt planen 29.04.2001
  3. Anhydritestrich: Sollbruchstellen nachträglich – Sinnvoll? 29.04.2001
  4. Estrich-Probleme: Ortsbesichtigung zur Fehleranalyse nötig! 05.05.2001
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10016: Trittschalldämmung Laminat auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Tuplex Alternative? 27.04.2001
10015: Anhydritestrich zu früh beheizt: Mögliche Schäden, Folgen & Sanierung? 21.04.2001
  2. Anhydritestrich: Risse als Zeichen für Bauschäden? 21.04.2001
  3. Anhydritestrich: Aufheizen – Risiko oder unbegründete Sorge? 23.04.2001
  4. Fußbodenheizung: Schnelles Aufheizen – Ursache für Risse? 24.04.2001
  5. Fußbodenheizung: Funktion mit Fliesen – Kein generelles Problem 26.04.2001
  6. Schäden durch falsches Aufheizen: Erfahrungen mit Anhydritestrich 26.04.2001
  7. Fußbodenheizung: Geringe Temperaturdifferenz – Kein Rissrisiko? 26.04.2001
  8. Anhydritestrich: Schnelles Aufheizen im Winter – Problematisch? 26.04.2001
  9. Fußbodenheizung: Aufheizprotokoll laut Schnittstellenkoordination 27.04.2001
  10. Anhydritestrich: Niedrige Starttemperatur – Langsamer aufheizen? 28.04.2001
  11. Estrich in der kalten Jahreszeit: Hinweise zu Temperaturwechseln 28.04.2001
  12. Anhydritestrich: Feuchtigkeit und Entkopplung bei Fliesenbelag 30.04.2001
  13. Estrichleger: Gewährleistung und Einhaltung der Baukunst 05.05.2001
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10014: Brennspiritus Flecken auf Cotto Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung? 20.04.2001
  2. Cotto Fliesen: Brennspiritus-Flecken durch Ölen entfernen? 20.04.2001
  3. Cotto Fliesen: Werbung für Imprägnierung – Kritik & Richtigstellung 26.07.2001
  4. Cotto Fliesen: Wo ist das Einpflegeöl erhältlich? – Bezugsquellen 27.07.2001
10013: Estrich grundieren vor Teppichfixierung: Notwendigkeit, Vorteile & Anleitung? 19.04.2001
  2. Estrich grundieren: Staubbindung & optimale Teppichfixierung 19.04.2001
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10012: Estrichstärke Fußbodenheizung: Mindestdicke mit Dämmung & Heizung? 12 cm ausreichend? 17.04.2001
  2. Estrichstärke: Raum, Estrichart & Fußbodenheizungstyp beachten! 18.04.2001
  3. Materialtipp: Schnittstellenkoordination Fußbodenheizung – ZDB-Merkblatt 20.04.2001
10011: Nassgewordener Fertigparkett: Erste Hilfe & Maßnahmen zur Schadensbegrenzung? 16.04.2001
  2. Feuchtigkeitsschaden Parkett: Erste Anzeichen erkennen 17.04.2001
10010: Sisal Teppich kleben auf Fußbodenheizung: Geeigneter Kleber, Risiken & Alternativen? 16.04.2001
  2. Sisal Teppich: Einbaukleiderschrank statt schwimmendem Parkett 16.04.2001
  3. Fertigparkett auf Estrich: Dampfsperre statt Dampfbremse! 17.04.2001
  4. Fußbodenheizung: Dampfsperre bei Holzbalken & Zementestrich? 17.04.2001
  5. Teppichboden entfernen: Wassermethode statt Tapetenkleister! 17.04.2001
  6. Sisal Teppich: Fixierkleber statt Tapetenkleister – Risiken! 18.04.2001
  7. Fixierkleber: Ökologische Alternative für Sisal auf Estrich? 18.04.2001
  8. Thomsit TK 199: Emicode EC1 für ökologischen Sisal-Kleber 19.04.2001
10009: Verklebter Ahorn-Dielenboden: Ursachen für Haarrisse, Spannungsrisse & Schäden? 16.04.2001
  2. Ahorn-Dielenboden: Haftungsprobleme & Lack-Mängel 16.04.2001
  3. Ahorn-Dielenboden: Ursachenforschung per Link 16.04.2001
  4. Ahorn-Dielen: Nut-Feder-Verbindung & Reparatur-Vorschlag 17.04.2001
  5. Ahorn-Dielenboden: Zweifelhafte Reparaturmethoden 18.04.2001
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10008: Großflächenkeramik Fliesen verlegen: Bearbeitung, Zuschnitt & Kleber-Empfehlung fürs Bad 11.04.2001
  2. Großflächenkeramik: Untergrund-Anforderungen für optimale Verlegung 11.04.2001
  3. MEGACREAM im Bad: Vorbereitung Kalkzementputz & Zuschnitt-Hinweise 11.04.2001
  4. Großflächen Fliesen: Werkzeug-Empfehlung nach Materialspannung 17.04.2001
  5. MEGACREAM Erfahrungsaustausch: Technische Daten & Verarbeitungstipps 18.04.2001
  6. Großformat Fliesen: Verarbeitungshinweise & Materialeigenschaften 18.04.2001
  7. Diskussionskultur: Konstruktiver Austausch zu Großflächenkeramik 20.04.2001
  8. Ebenheitstoleranzen: Herausforderungen bei Großformat-Keramikverlegung 20.04.2001
  9. 💰 MEGACREAM Kosten: m²-Preis & Fliesenkleber-Spezial Angebot 21.04.2001
  10. 🔴 MEGACREAM Produktion eingestellt: Information aus Fachzeitschrift 15.07.2001
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10007: Bambusparkett: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen im Vergleich? 10.04.2001
10006: Parkett auf Fußbodenheizung verlegen: Optimale Bodentemperatur, Abschalten nötig? 10.04.2001
  2. Parkett & Laminat: Wissenswertes zur Verlegung – Linktipp 10.04.2001
  3. Parkettverlegung: Estrich-Temperatur beachten! – Max. 18°C 25.09.2004
10005: Schwimmendes Parkett auf Fußbodenheizung unter Wasserbett: Erfahrungen, Risiken & Empfehlungen? 09.04.2001
  2. Parkett-Verwerfungen: Ursachen bei schwimmender Verlegung 10.04.2001
  3. Schwimmender Estrich: Randstreifen-Dicke gemäß DIN 18560 23.04.2001
  4. Zementestrich: Wandkontakt vermeiden – Stärke berechnen! 24.04.2001
  5. DIN 18560 (1982/92): Estrich-Aufbau & Bewegungsfreiheit 26.04.2001
10004: Glasboden mit Beleuchtung: Infos, Hersteller & Preise für begehbares Glas? 09.04.2001
  2. Hersteller: Begehbares Glas von Glas-Sprinz für Glasböden 10.04.2001
10003: Heizestrich auf Brettstapeldecke: Aufbau, Dämmung & Erfahrungen im Holzrahmenbau? 09.04.2001
  2. Wärmeschutz Holzrahmenbau: Ergänzungen zur Anfrage 12.04.2001
  3. Wärmeschutz Holzrahmenbau: Ergänzungen zur Anfrage 12.04.2001
  4. Brettstapeldecke: Aufbau & Schallschutz im Detail 13.04.2001
  5. Trittschallverbesserung: Heralan TP & Heraklit-BM im Vergleich 13.04.2001
  6. Heralan TP Datenblatt: Dynamische Steifigkeit ab 25mm 13.04.2001
  7. Heralan TP: Dynamische Steifigkeit & Estrichstärke-Einfluss 13.04.2001
  8. Forum-Hinweis: Kleinerzeichen (<) in Beiträgen 13.04.2001
  9. Parkett verkleben: Risiken bei Fertigparkett auf FBH! 14.04.2001
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10002: Flüssigkunststoff Garagenboden entfernen: Methoden, Maschinen & Untergrund vorbereiten 08.04.2001
  2. Flüssigkunststoff entfernen: Fräsen vs. Sandstrahlen für Garagenboden 08.04.2001
  3. Garagenboden sanieren: Kugelstrahlen zum Flüssigkunststoff entfernen 09.04.2001
10001: Estrich Angebotspreis: Wie lange ist ein Angebot für Estricharbeiten bindend? 07.04.2001
  2. Estrich Angebot: Preisbindung – Was ist zu beachten? 09.04.2001
  3. Estrich Angebot: Gültigkeit & Bindungsfrist – Details 04.05.2001
