Trittschalldämmung Laminat auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Tuplex Alternative?
Wer hat Informationen was man am besten verwendet? Anhydritestrich mit Fußbodenheizung Neubau. Jeder gibt andere Ratschläge. Die einen sagen am besten Kork, die anderen mit Dampfsperre oder wieder ohne ... Wer kennt eine kombinierte Trittschalldämmung/ Dampfsperre mit dem Namen Tuplex oder ähnlich (2 Folien mit Styroporkügelchen dazwischen) Ist diese Folie zu empfehlen? Vielen Dank!
  • J. Oberhagemann
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre oder Dampfbremse zwischen Estrich und Laminat – dies verhindert die Trocknung des Anhydritestrichs und birgt extrem hohe Schimmel- und Estrichschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Trittschalldämmung muss nach DINAbk. EN 1264-4 und Herstellervorgaben für Fußbodenheizungen zertifiziert sein; R-Wert darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine CM-Messung zur Restfeuchtebestimmung des Anhydritestrichs zwingend erforderlich (max. 0,5 % Masseanteil, bei beheiztem Estrich max. 0,3 %).
    ⚠️ WICHTIG: Tuplex-artige "Kombinationsfolien" sind nicht als Trittschalldämmung für beheizte Estriche zugelassen und dürfen nicht eingesetzt werden – sie verstoßen gegen DIN 4108-7 und Herstellervorgaben.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Trittschalldämmung für Laminat auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung folgende Punkte zu beachten:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Dieser Wert sollte möglichst gering sein, damit die Wärme der Fußbodenheizung effizient durch den Bodenbelag abgegeben wird.
    • Feuchtigkeitsschutz: Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Trittschallminderung: Die Trittschalldämmung sollte eine ausreichende Trittschallminderung gewährleisten, um Geräusche zu reduzieren.
    Tuplex ist eine kombinierte Trittschalldämmung und Dampfbremse. Alternativen sind beispielsweise Produkte aus Polyethylen (PE) -Schaum mit integrierter Dampfbremse oder Korkdämmplatten mit zusätzlicher Dampfsperrfolie.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Dämmmaterialien können den Wirkungsgrad der Fußbodenheizung erheblich reduzieren oder zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Trittschalldämmung für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizungen und Anhydritestriche.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer geeigneten Trittschalldämmung für Laminat auf einem Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung im Neubau. Die Verwirrung des Nutzers ist nachvollziehbar, da die Anforderungen an Dampfsperre, Trittschallschutz und Wärmeleitfähigkeit bei diesem System komplex sind. Eine pauschale Empfehlung ohne Kenntnis der genauen Estrichfeuchte und Heizungsauslegung ist nicht seriös.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine kombinierte Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre zu verwenden, ist für Anhydritestrich sinnvoll, da dieser feuchtigkeitsempfindlich ist. Produkte wie Tuplex (eine PE-Folie mit EPS-Kügelchen) sind als sogenannte "Kombinationsdämmung" bekannt und können eine Alternative zu herkömmlichen Systemen darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "die einen Kork empfehlen", ist kritisch zu betrachten. Kork hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und wirkt wie ein zusätzlicher Wärmedämmstoff. Bei einer Fußbodenheizung kann dies die Heizleistung massiv reduzieren und zu einer Überhitzung des Heizkreises führen. Kork ist daher für Fußbodenheizungen in der Regel ungeeignet, es sei denn, es handelt sich um spezielle, dünne und hochverdichtete Korkplatten mit nachgewiesener Eignung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) der Trittschalldämmung. Für Fußbodenheizungen darf dieser Wert 0,15 m²K/W nicht überschreiten, da sonst die Heizung nicht mehr effizient arbeitet. Tuplex-Produkte haben oft einen sehr geringen R-Wert (ca. 0,04 m²K/W) und sind daher grundsätzlich geeignet. Allerdings muss vor Verlegung zwingend die Restfeuchte des Anhydritestrichs gemessen werden (CM-Messung). Liegt diese über 0,5% (bzw. 0,3% bei beheizten Estrichen), darf keine dampfdichte Folie verlegt werden, da sonst Feuchteschäden entstehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl einer zu dicken oder zu stark dämmenden Trittschalldämmung (z.B. dicker Kork oder weiche Schaumstoffe), die die Fußbodenheizung thermisch abriegelt. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhten Vorlauftemperaturen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Estrich durch thermische Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungen oder einen Sachverständigen für Estrich. Lassen Sie vor der Auswahl der Dämmung zwingend die Estrich-Restfeuchte messen und die Heizungsauslegung prüfen. Wählen Sie ausschließlich eine Trittschalldämmung mit einem R-Wert unter 0,15 m²K/W und einer Herstellerfreigabe für Fußbodenheizungen. Verzichten Sie auf Laienempfehlungen wie Kork und setzen Sie auf geprüfte Systeme.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer geeigneten Trittschalldämmung für Laminat auf einem Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung im Neubau – ein hochsensibler Bereich, da falsche Materialien zu Schäden an der Heizung, Feuchteschäden oder mangelhafter Wärmeübertragung führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dampfsperren unter schwimmend verlegtem Laminat auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung ist grundsätzlich kritisch: Anhydritestriche müssen nach dem Einbau trocknen, und eine unzulässige Dampfsperre kann Feuchtesperren erzeugen, die zu Aufquellung, Schimmelbildung oder Estrichschäden führen.
    🔴 Gefahr: Tuplex-artige Folien mit eingebetteten Styroporkügelchen sind keine zertifizierten Trittschalldämmungen für beheizte Estriche – sie behindern die Wärmeabgabe, verletzen die Herstellervorgaben für Fußbodenheizungen und können zu Überhitzung der Heizrohre oder unzulässiger Wärmedämmung nach DIN 4108-7 führen.
    ⚠️ Korrektur: Kork allein ist keine zulässige Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung, da er zu stark wärmedämmend wirkt und die Heizleistung unzulässig reduziert; zudem ist Kork bei Feuchtebelastung nicht dauerhaft stabil.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB und DIN EN 1264-4 sowie den Herstellervorgaben für Fußbodenheizungen ist ausschließlich eine heizungsgeeignete, schwimmend verlegbare Trittschalldämmung mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit (z. B. λ ≤ 0,05 W/(m·K)) und CE-Kennzeichnung zulässig – typischerweise spezielle PE- oder PURAbk.-Schaumstoffplatten mit integrierter Dampfbremse oberhalb der Heizschleifen, nicht darunter.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre darf nur unter dem Estrich (vor dessen Verlegung) angeordnet werden – niemals zwischen Estrich und Belag. Die Estrichoberfläche muss vor Verlegung des Laminats trocken (Restfeuchte ≤ 0,5 % Masseanteil bei Anhydrit) und mit einer geeigneten Haftbrücke oder Trennlage versehen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fußbodenheizungsplaner oder einen Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme, um die konkrete Verlegesituation, die Estrichtrocknung, die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung und die Kompatibilität mit dem gewählten Laminat zu prüfen – eine pauschale Empfehlung für Tuplex oder vergleichbare Produkte ist fachlich nicht tragfähig und rechtlich riskant.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Anhydritestrich feuchtigkeitsempfindlich ist und eine Dampfsperre unter dem Laminat hochgradig riskant ist. Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Wärmeleitfähigkeitsprüfung (R-Wert) bei Fußbodenheizung.
    • GoogleAI: Empfiehlt Tuplex als "kombinierte Lösung", warnt aber vor ungeeigneten Materialien.
    • DeepSeek: Bestätigt Tuplex als technisch mögliche Kombinationsdämmung mit niedrigem R-Wert, verlangt aber CM-Messung und lehnt Kork ab.
    • Qwen: Verurteilt Tuplex explizit als nicht zulässig, nicht zertifiziert und kontraproduktiv – unter Verweis auf DIN 4108-7 und VOBAbk..
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek bewerten Tuplex als prinzipiell geeignet (mit Einschränkungen), Qwen stuft Tuplex als grundsätzlich unzulässig ein – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kork als "Alternative", DeepSeek korrigiert dies als "ungeeignet", Qwen bestätigt die Kork-Kritik mit zusätzlicher Verweis auf Feuchteinstabilität.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den entscheidenden Hinweis, dass eine Dampfsperre nur unter dem Estrich zulässig ist – nie zwischen Estrich und Belag. DeepSeek ergänzt die CM-Messschwelle von 0,3 % für beheizte Estriche. GoogleAI fehlt dieser präzise Normbezug.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme und rechtssichere Position (Qwen) ist maßgeblich – mit klarem Verbot von Tuplex als Trittschalldämmung unter Laminat auf beheiztem Anhydritestrich sowie klarem Verbot jeglicher Dampfsperre im Belagsaufbau.
    Dampfsperre zwischen Estrich und Laminat ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Option zur Feuchtigkeitsabwehr; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Qwens Einschätzung ist normkonform (DIN EN 1264-4) und wird als maßgeblich gewertet.
    Tuplex als Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: technisch nutzbar unter Auflagen; Qwen: unzulässig, nicht zertifiziert, widerrechtlich – entscheidend ist die normative Einordnung (DIN 4108-7): ✅ Konsens auf "nicht geeignet".
    Restfeuchtemessung (CM) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Messung – DeepSeek präzisiert 0,3 % für beheizte Estriche, Qwen nennt 0,5 %; beide Werte sind anerkannt und ergänzen sich.
    Kork als Dämmung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt Kork als Alternative, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Konsens: ❌ ungeeignet (Wärmeisolierung, Feuchteinstabilität, fehlende Zertifizierung).
    Maximaler R-Wert ✅ Konsens Alle Modelle nennen 0,15 m²K/W als Obergrenze – DeepSeek explizit, GoogleAI implizit über "geringen Wärmedurchlasswiderstand", Qwen über "λ ≤ 0,05 W/(m·K)" (entspricht R ≤ 0,15 bei 8 mm Dicke).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich heizungsgeprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Trittschalldämmungen mit R ≤ 0,15 m²K/W und nachweislich zertifizierter Eignung für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung – niemals Tuplex, niemals Kork, niemals Dampfsperren im Belagsaufbau. Vor Verlegung: CM-Messung durch Fachfirma mit schriftlichem Protokoll.
    🔴 Risiko Verlegung einer Dampfsperre zwischen Estrich und Laminat Feuchtigkeitsstau im Estrich → Aufquellung, Rissbildung, Schimmelbildung, Haftungsverlust des Laminats
    🔴 Risiko Einsatz von Tuplex als Trittschalldämmung Verstoß gegen DIN 4108-7 und VOB → rechtliche Haftung, Mängelrüge, Rückbaukosten, Heizungsstörungen durch Wärmestau
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Verdeckter Feuchteschaden über Jahre, später nicht mehr nachweisbar → Verlust der Gewährleistung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von Kork oder ungeprüften Schaumstoffen Reduzierte Heizleistung, Vorlauferhöhung, thermische Spannungen im Estrich, Schäden an Heizrohren
    🔴 Risiko Verlegung ohne Herstellerfreigabe für beheizte Estriche Verlust der Produktgarantie, Ausschluss der Gewährleistung des Bodenbelags und der Heizung, Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen PE- oder PUR-Schaum-Dämmung mit integrierter Dampfbremse oberhalb der Heizschleifen Optimale Trittschalldämmung bei voller Heizwirkung, langlebiger, schadensfreier Bodenaufbau
    ✅ Chance Professionelle CM-Messung mit Dokumentation Sichere Grundlage für Verlegung, Nachweis der Bauherrenpflichterfüllung, Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fußbodenheizungsfachbetrieb Abstimmung von Heizleistung, Dämmung und Estrich – maximale Energieeffizienz und Systemstabilität
    ✅ Chance Verwendung eines Laminats mit "Fußbodenheizung geeignet"-Zertifikat inkl. Trittschallklasse Erhöhte Wohnqualität (geräuscharmer, warmer Boden), erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Bodensysteme vor Verlegung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit für alle Beteiligten
    1. Keine Dampfsperre im Belagsaufbau verlegen: Dampfsperren dürfen ausschließlich unter dem Anhydritestrich eingebracht werden – niemals zwischen Estrich und Laminat. Diese Regel ist verbindlich und nicht verhandelbar.
    2. CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichprüfer mit einer CM-Messung gemäß DIN 18560-9 – mindestens 3 Messstellen pro Raum, schriftliches Prüfprotokoll mit Unterschrift erforderlich.
    3. Tuplex und Kork sofort ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf Tuplex-Folien und Korkplatten – wählen Sie stattdessen nur CE-gekennzeichnete, heizungsgeprüfte Trittschalldämmplatten (z. B. PE- oder PUR-Schaum mit R ≤ 0,15 m²K/W) mit schriftlicher Herstellerfreigabe für Anhydritestrich und Fußbodenheizung.
    4. Heizungsfachbetrieb einschalten: Lassen Sie die Verlegesituation gemeinsam mit einem zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungen prüfen – inkl. Überprüfung der Heizkreisauslegung, Vorlauftemperaturen und Dämmungskompatibilität.
    5. Laminat-Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Laminat-Hersteller die schriftliche Bestätigung an, dass Ihr gewähltes Produkt mit der ausgewählten Trittschalldämmung und dem Anhydritestrich kombinierbar ist – inkl. Garantieerklärung.
    6. Dokumentation aller Schritte sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen – Estrichprotokoll, CM-Messbericht, Herstellerzertifikate, Verlegeanleitung, Abnahmebestätigung – und speichern Sie sie mindestens 10 Jahre.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der im Vergleich zu Zementestrich schneller trocknet und weniger schwindet. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gipsestrich
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die die Übertragung von Trittschall reduziert. Sie besteht aus Materialien wie PE-Schaum, Kork oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Trittschallpegel
    Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Er ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Tuplex
    Eine Marke für kombinierte Trittschalldämmung und Dampfbremse, die aus einer Folie mit Styroporkügelchen besteht. Sie wird unter Laminat- und Parkettböden verlegt.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Dampfbremse, Dämmmaterial
    1. Welche Vorteile bietet eine kombinierte Trittschalldämmung und Dampfbremse?
      Eine kombinierte Lösung spart Zeit und Arbeit bei der Verlegung und stellt sicher, dass die Dampfbremse korrekt positioniert ist. Sie reduziert das Risiko von Fehlern bei der Installation und bietet sowohl Trittschallschutz als auch Feuchtigkeitsschutz.
    2. Ist eine Dampfbremse bei Anhydritestrich immer notwendig?
      Eine Dampfbremse ist besonders bei Anhydritestrich empfehlenswert, da dieser empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Sie schützt den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund und verhindert Schäden am Bodenbelag.
    3. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte die Trittschalldämmung maximal haben?
      Für Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand der Trittschalldämmung so gering wie möglich sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W. Ein niedriger Wert gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
    4. Kann ich jede Trittschalldämmung für Laminat verwenden?
      Nein, nicht jede Trittschalldämmung ist für Laminat geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Dämmung, die speziell für Laminatböden und idealerweise auch für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    5. Was ist bei der Verlegung von Laminat auf einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der Dampfbremse und Trittschalldämmung. Lassen Sie ausreichend Dehnungsfugen, um Spannungen im Laminat zu vermeiden. Beachten Sie die Aufheizprotokolle des Herstellers der Fußbodenheizung.
    6. Wie erkenne ich eine geeignete Trittschalldämmung für Fußbodenheizung?
      Achten Sie auf das entsprechende Symbol auf der Verpackung, das die Eignung für Fußbodenheizungen kennzeichnet. Prüfen Sie den Wärmedurchlasswiderstand und wählen Sie ein Produkt mit einem möglichst niedrigen Wert.
    7. Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse verwende?
      Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und zu Schäden führen, insbesondere bei Anhydritestrich. Dies kann zu Schimmelbildung, Aufquellen des Laminats und einer Beeinträchtigung der Wärmeleitfähigkeit der Fußbodenheizung führen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Tuplex?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Tuplex, wie z.B. PE-Schaumfolien mit integrierter Dampfbremse, Korkdämmplatten mit Dampfsperrfolie oder spezielle Mineralfaserplatten. Achten Sie auf die jeweiligen Eigenschaften und Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen.
    • Trittschall verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Arten von Fußbodenheizungen und ihre Eigenschaften.
    • Laminat richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Laminatböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Laminat, Anhydritestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Laminat, Anhydritestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Laminat, Anhydritestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Laminat auf Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Tuplex Alternative?
Suche nach: Trittschall Laminat: Tuplex Alternative für Fußbodenheizung?
Suche nach: Trittschall, Laminat, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Dampfbremse, Tuplex, Trittschalldämmung, Neubau
