10636: Fertigparkett auf Fußbodenheizung: Dampfsperre nötig? Ahorn, Verlegung & Unterlage 04.03.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- 🔴 Fertigparkett: Rippenpappe auf Fußbodenheizung kontraproduktiv! 04.03.2002
- Nachfrage: Warum Fertigparkett-Verlegung so nicht empfehlenswert? 04.03.2002
- Hinweis: Browser-Aktualisierung für vollständige Antwortansicht 04.03.2002
- Alternative: Dünneres Fertigparkett vollflächig verkleben? 04.03.2002
- Materialtipp: Thomsit-Kleber für Fertigparkett auf Fußbodenheizung 04.03.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10635: Keller Estrich: Welcher Estrich-Typ ist optimal für Wohnkeller? Kosten & Aufbau 04.03.2002
- Estrich Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Zementestrich/Fließestrich 04.03.2002
10634: Anwendungstyp T oder TK bei Trittschalldämmung: Was bedeuten die Kürzel? 03.03.2002
- Trittschalldämmung: Anwendungstyp T/TK – Erklärung Nenndickendifferenz 03.03.2002
- Bestätigung: Trittschalldämmung – Anwendungstyp T/TK verstanden 03.03.2002
10633: Estrich erneuern im Altbau (1958): Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Wärmedämmung? 03.03.2002
- Materialtipp: Magnesia-Estrich mit Schaumglas-Dämmung 03.03.2002
10632: Fließestrich: Anhydritestrich oder Zementestrich? Unterschiede, Vor- & Nachteile 01.03.2002
- Anhydritestrich: Ungeeignet für Feuchträume!? 01.03.2002
10631: Estrich selber machen im Bad (5m²): Kosten, Anleitung, Belastbarkeit & Trocknungszeit? 01.03.2002
- Fließestrich im Bad: Abdichtung unbedingt beachten! 01.03.2002
- 🔴 Fließestrich & Trockenbau: Widerspruch im Bad! 01.03.2002
- 🔴 Billiger Estrich: Hohe Folgekosten vermeiden! 01.03.2002
- 6cm Estrich im Bad: Tipps für Heimwerker gesucht 01.03.2002
- Bad-Abdichtung: Suche-Funktion mit 'Bulka' nutzen! 01.03.2002
- Zementestrich im Bad: Alternative zu Gussasphalt? 04.03.2002
10630: Anhydritestrich im Bad & Keller: Abdichtung, Feuchtigkeit & Risiken für Laien? 28.02.2002
- Anhydritestrich: Feuchteschutz im Nassbereich – Abdichtung! 28.02.2002
- Abdichtung im Bad: DIN-Normen & Fakten für Estrichleger 01.03.2002
- Alternative: Zementestrich im Bad/Keller – Abdichtung unnötig? 01.03.2002
- Kostenvergleich: Zementestrich vs. Anhydritestrich im Bad/Keller 01.03.2002
- Empfehlung: Estrich im Bad vom Fliesenleger – Koordination! 01.03.2002
- DIN 18195: Abdichtung unter Fliesen – Zementestrich bevorzugt! 01.03.2002
- Zementestrich-Angebot: Abdichtung im Keller prüfen lassen! 01.03.2002
- Feuchtebeanspruchungsklasse II: Anhydritestrich ungeeignet? 03.03.2002
- IVD Merkblatt Nr. 3: Randstreifen & Putz bei Estrich wichtig! 03.03.2002
- Keller: Bauleitung entscheidet sich für Zementestrich! 11.03.2002
- Bauablauf: Wandputz vor Estrich – Sinnvolle Reihenfolge! 11.03.2002
10629: Click-Laminat wiederverwenden & Raumakustik verbessern: Tipps für Musikstudio 28.02.2002
- Click-Laminat: Wiederverwendung – Lagerung & Trittschalldämmung 28.02.2002
10628: Fliesen auf Estrich verlegen: Wartezeit, Folgen bei zu früher Verlegung & Austrocknungszeit? 28.02.2002
- Estrich Restfeuchte prüfen: Suche nutzen für Fliesenverlegung 28.02.2002
10627: Estrichdämmplatten & PU-Platten: Optimale Anordnung unter Zementestrich – Dämmwirkung & Aufbau? 27.02.2002
- Estrichdämmung: Lastverteilung durch PU-Platten unter Zementestrich 27.02.2002
10626: Korkboden mit Latexkleber verklebt: Kann der Vorgang wiederholt werden? Infos & Tipps 27.02.2002
- Korkboden verkleben: Wiederholung nach Feuchtigkeitsschaden möglich 03.03.2002
10625: Fußbodenheizung mit Kühlung: Anforderungen an Estrich & Erfahrungen mit Wärmepumpe? 27.02.2002
- Alternative: Kühlung per Kühldecke statt Fußbodenheizung 27.02.2002
10624: Zementestrich-Toleranzen für Fliesen & Kork: Was ist zulässig? Kosten für Ausgleich? 27.02.2002
- Estrich Toleranzen prüfen – So findest du relevante Infos! 27.02.2002
- Estrich Toleranz nach DIN 18202 – 4mm auf 1m Abstand 27.02.2002
10623: Knackender Estrich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung? 26.02.2002
- Estrich knacken: Kellenschnitte als Ursache für Geräusche 27.02.2002
- Zusatzinfo: Externe Links zu ähnlichen Estrich-Problemen 27.02.2002
10622: Kährs Parkett Erfahrungen: Klickparkett im Flur verlegen – Feuchtigkeit, Aufbau & Abdichtung? 26.02.2002
10621: Unglasiertes Feinsteinzeug: Qualität, Preisunterschiede & Reinigungsaufwand im Vergleich? 26.02.2002
- Feinsteinzeug: Fleckempfindlichkeit vs. Schmutzanhaftung 27.02.2002
- Unglasiertes Feinsteinzeug: Baumarkt-Qualität & Verschmutzung 27.02.2002
10620: Holzdecke sanieren: Ursachen für morsche Balken, Reparatur & Kosten im Altbau? 26.02.2002
- Schädlingsbefall Holzdecke – Fachmann vor Hauskauf! 26.02.2002
10619: Laminat vs. Fliesen auf Fußbodenheizung: Welcher Bodenbelag ist effizienter? 26.02.2002
- Fliesen: Optimale Wahl für Fußbodenheizung – Erfahrungen 26.02.2002
- Parkett/Laminat & FBH: Infos von khries.de – Link 26.02.2002
- Info-Quelle: Schneller Link-Tipp zu Bodenbelägen! 26.02.2002
10618: Bodenplatte dämmen ohne Keller: Dämmstärke, Materialien & Kosten im Niedrigenergiehaus? 25.02.2002
- Wenn's denn im Nachweis so steht 25.02.2002
- EnEV-Nachweis: Wärmeschutzanforderungen beim Neubau 25.02.2002
- Dämmung unter Bodenplatte: Gründe, Kosten & Nutzen 25.02.2002
- Hangausgleich: Gemauerter Sockel als Lösung 27.02.2002
- Mit welchen Steinen geht's denn oben weiter? 27.02.2002
- Fundament-Alternativen: Beton vs. KS-Mauerwerk 27.02.2002
- Sockelabdichtung: Innen- und Außenabdichtung – Vorteile? 27.02.2002
- Materialwahl: Betonwände vs. Mauerwerk im Erdreich 27.02.2002
10617: Zementestrich zu dünn für Fußbodenheizung? Stärke, Glasfaseranteil & Risiken 25.02.2002
- Estrichstärke: 45mm ausreichend für Fußbodenheizung? 27.02.2002
10616: Clickparkett vs. Klebeparkett: Vor- und Nachteile für den Flur? Erfahrungen, Kosten & Unterschiede 24.02.2002
- Experten-Empfehlung: Klebeparkett & Clickparkett – khries.de 25.02.2002
10615: Zementestrich vs. Anhydritestrich im EG: Dampfsperre, Aufbauhöhe & Rohrleitungsisolierung? 24.02.2002
- Abdichtung Sohlplatte: DIN 18195 – Dampfsperre unter Rohren! 24.02.2002
10614: Dampfbremse unter Laminat notwendig? Verlegung auf Estrich prüfen! 23.02.2002
- Toll, Tiger 24.02.2002
- Dampfbremse unter Laminat: Notwendigkeit bei Fußbodenheizung? 24.02.2002
- Dampfbremse: Pauschale Antwort zur Notwendigkeit unmöglich! 24.02.2002
10613: Holzdielen auf Erdreich verlegen: Aufbau, Dämmung & Lüftung für Altbau? 23.02.2002
- 🔴 Risiko: Feuchtigkeit bei Holzdielen auf Erdreich! 23.02.2002
- ⚠️ EnEV §8 beachten: U-Wert bei Fußbodenänderung! 24.02.2002
- Holzbalken dämmen: Einfache Dämmung im Bestand möglich? 24.02.2002
- Holzbalken 10x10: Befestigung der Wärmedämmung 26.02.2002
10612: Dunkle Fliesenfugen in der Küche: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? 22.02.2002
- Estrich zu früh belegt? – Trocknungszeit beachten! 22.02.2002
- Feuchtigkeit in Fugen: Ursache falsche Estrich-Trocknung 23.02.2002
- Estrich-Typ & Aufbau: Zementär, Verbund oder schwimmend? 23.02.2002
- Zementschlamm: Ursache für dunkle Fugen bei zu nassem Estrich 23.02.2002
- Estrich-Trocknung: Dauer, Dämmung & Anhydritestrich-Risiken 23.02.2002
- Anhydritestrich: Ablösung von Fliesen durch Feuchtigkeit! 23.02.2002
- Küchenmontage vor Verfugung: Baumangel & Haftungsfragen 23.02.2002
- Anhydritestrich & Fliesen: Risiken bei zu schneller Auslieferung 24.02.2002
- Calciumsulfatestrich: Trocknungsanforderungen für Fliesen 24.02.2002
- Fugenverfärbung: Feuchtigkeit vs. fehlerhafte Fugenmasse? 24.02.2002
- Fußbodenheizung: Einfluss auf Estrich-Trocknung & Fugen? 24.02.2002
- Mangelhafte Ausführung: Vertragspartner muss Mangelfreiheit beweisen 24.02.2002
10611: Epoxidharzbeschichtung: Fachbücher, Verarbeitungstechniken & Anwendungsbereiche? 21.02.2002
- Epoxidharzbeschichtung: Online-Quellen & Link zur Uni Stuttgart 01.03.2002
10610: Holzdielen auf Betonestrich verlegen: Aufbauhöhe, Dielenstärke & Befestigung? 20.02.2002
- Holzdielen kleben: Fachberatung für Dielen auf Estrich 21.02.2002
10609: Unebenen Bodenausgleich vor Fliesen: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick 19.02.2002
- Bodenausgleich: Trasszementmörtel mit Schnellputzschienen – Innenbereich 19.02.2002
- Estrich-Risse vermeiden: Alternativen zum Bodenausgleich mit Schienen 23.02.2002
10608: Laminat auf Schüttung verlegen: Direkt möglich? Aufbau, Risiken & Alternativen 19.02.2002
- Laminat auf Schüttung: Probleme bei Lastverteilung & Stabilität 19.02.2002
- Dielenboden sanieren: Platten auf Balken für Trittschallschutz 19.02.2002
- Ausgleichsmasse für Holzboden: Höhenausgleich ohne Absatz 19.02.2002
10607: Holztreppenstufen belegen: Holzart, Kleber & Montage – DIY-Anleitung & Kosten sparen 18.02.2002
- Treppenstufen belegen: Untergrund vorbereiten & Kleberwahl 19.02.2002
10606: Marmorboden rutschfest machen: Methoden & Tipps gegen Ausrutschen bei Nässe? 18.02.2002
- Marmorboden rutschfest: Sauberlaufzone vs. Abstumpfung 18.02.2002
- Marmorboden: Dank für schnelle Antwort zur Rutschfestigkeit 18.02.2002
- Marmor: Geologische Unterschiede zu Hartgesteinen 18.02.2002
- Rutschgefahr: Marmor vs. Granit – Geländer & Teppiche 19.02.2002
- LaserGrip: Rutschhemmende Behandlung für Hartgesteine 19.02.2002
- Rutschgefahr: Nasse Holzböden, Keramik & Linoleum 19.02.2002
10605: Holzdielenboden im Fertighaus ohne Estrich verlegen? Vor- & Nachteile, Aufbau 18.02.2002
- Holzdielenboden ohne Estrich: Kellerdämmung als Voraussetzung 19.02.2002
- Holzdielenboden: Nagetierschutz bei Verlegung ohne Estrich! 19.02.2002
10604: Bodenausgleich im Altbau: 6 cm Höhenunterschied mit Estrich ausgleichen? Kosten & Tipps 18.02.2002
- Verbundestrich: Kraftschlüssige Verbindung – Farbe entfernen! 18.02.2002
- Farbe abfräsen: Stahlbürste oder Putzfräse für Estrich? 19.02.2002
- Estrich sanieren: Labile Zonen & Farbreste entfernen! 24.02.2002
10603: Marmorbelag für gewendelte Treppe: Geeignet, Kosten & Unterschiede zum Fliesenbelag? 18.02.2002
- Marmorbelag Treppe: Überstand minimieren – GRANIRAPID Kleber! 18.02.2002
- Marmortreppe: Vorfreude auf den neuen Marmorbelag! 18.02.2002
10602: Estrich an Treppe: Übergang gestalten für saubere Kante am obersten Tritt? 18.02.2002
- Estrich Treppe: Schallschutz – Estrich und Tronsolen trennen! 18.02.2002
10601: Click-Naturstein vs. Click-Laminat: Vor- & Nachteile der Klick-Verlegung im Vergleich? 17.02.2002
- Click-Naturstein/Laminat: Fußbelastung vs. Trockenestrich 17.02.2002
- Click-Naturstein/Laminat: Suche nach Hersteller-Adresse 17.02.2002
- Click-Naturstein: Bautec-Messe Halle H25 – Material-Info folgt 17.02.2002
10600: Kontaktkleber Boden: Übergänge kaschieren? Tipps für saubere Kanten & Flächen 15.02.2002
- Kontaktkleber Korkboden: Bahnweise verkleben – Kein Absatz! 15.02.2002
- Kontaktkleber Menge: Dünne Schicht reicht für Korkboden! 15.02.2002
- Kontaktkleber Verarbeitung: Klebermenge vs. Trocknungszeit 15.02.2002
- Korkboden verlegen: Überlappende Platten für fugenlose Optik 16.02.2002
- Fugen im Korkboden: Korrektur mit Schreinerhammer möglich! 16.02.2002
- Korkboden: Platte lösen & unter Zug neu verkleben 16.02.2002
10599: Holzbalkendecke sanieren: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Altbau 14.02.2002
10598: Holzfußboden vs. Estrich: Vor- & Nachteile im Altbau? Zustand prüfen, Lebensdauer? 14.02.2002
- Holzfußboden vs. Estrich: Fachmann vor Ort notwendig! 14.02.2002
- Holzfußboden im Altbau: Dank für klare Aussage! 14.02.2002
- Holzfußboden: Fußbodenheizung im Altbau möglich? 16.02.2002
10597: Dehnungsfuge im Estrich auffüllen: Welches Material (Harz, Silikon) ist geeignet? 14.02.2002
- Estrich: Gewährleistung bei Fugenarbeiten durch Teppichhändler 14.02.2002
- Estrich-Fugen: Kosten für Verlegung und Vorbereitung – Unsicherheiten 14.02.2002
- Estrich: Dehnungsfuge oder Scheinfuge? – Unterscheidung & Behandlung 14.02.2002
10596: Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich? 14.02.2002
- Estrich entfernen: Pfusch im Altbau-Anbau vermeiden! 14.02.2002
- Altbau-Anbau: Stürze erhöhen für Estrich-Ausgleich? 14.02.2002
- Estrichhöhe: Barrierefreiheit vs. Tür-Umbau im Altbau 14.02.2002
- Estrich-Überdeckung: Geringe Aufbauhöhe mit Kunstharzestrich? 14.02.2002
- Estrichhöhe reduzieren: Dünnschichtige Estrichsysteme im Altbau 14.02.2002
10595: Badezimmerfußboden auf Holzbalkendecke: Welche wasserfesten Alternativen zu Fliesen gibt es? 12.02.2002
- Badezimmerfußboden: Linoleum oder Edelstahl – Empfehlung 12.02.2002
- Linoleum wasserfest? Edelstahl im Bad – Erfahrungen 12.02.2002
- Edelstahl-Boden im Bad: Reinigungsaufwand beachten! 12.02.2002
- Edelstahl reinigen: Phosphorsäure-Reiniger-Tipp 12.02.2002
- Edelstahl-Reinigungstipp: Danke für die Info! 12.02.2002
- Materialtipp: Rutschfestes Edelstahlblech für Bad 12.02.2002
- Alternative: Kunstharzestrich + Fliesen auf Holzbalken 12.02.2002
- Badezimmer: Staudinger Konstuktionen – Link 14.02.2002
10593: Fliesen auf Dielen verlegen: Aufbau, Alternativen & Risiken bei Holzbalkendecken? 11.02.2002
- 🔴 Fliesen auf Dielen: Bauphysikalischer Pfusch? 11.02.2002
- Alternative: Linoleum statt Fliesen auf Holzdielen 11.02.2002
- Experten-Tipp: Trockenestrich für Holzbalkendecke! 11.02.2002
- Altbau-Frust: Fliesenwunsch vs. Raumhöhe & Machbarkeit 12.02.2002
- Trockenestrich geht? 13.02.2002
10592: Zement-Trockenestrich im Dachausbau: Erfahrungen, Unterbau & ideale Estrichhöhe? 11.02.2002
- Trockenestrich: Alternativen zu Perlcon-Board im Vergleich 11.03.2002
10591: Glattstrich über Heizleitungen: Mindestüberdeckung, Aufbau & Risiken für Bodenbeläge? 10.02.2002
- ach so: ist keine Fußbodenheizung, nur Plattenheizkörperzuleitung 10.02.2002
- NEH-Neubau: Glattstrich-Diskussion im Intranet 11.02.2002
- Bodenplatte: Dämmung unter Estrich wirklich ungedämmt? 11.02.2002
- Glattstrich: Stabilität bei Heizungsrohren – Mindestdicke? 11.02.2002
- Rohbauhöhe Keller: Glattstrich mit mittigen Heizungsrohren 11.02.2002
- Estrich auf Trennschicht: Rohrleitungen ohne Ausgleich? 11.02.2002
- Glattstrich: Ausgleich für Rohre – Alternativen zur Verlegung? 11.02.2002
- Alternative: Ausgleichsschicht als Dämmung für Estrich? 11.02.2002
- Bodenplatte: Dämmung mit Styrodur – Estrich notwendig? 11.02.2002
- Heizrohre: Verlegung in der Wand – Machbarkeit prüfen! 11.02.2002
- Bodenplatte: Folie unter Estrich – Details zur Abdichtung 11.02.2002
- Wandmaterial: YTONG statt Kalksandstein – Auswirkungen? 11.02.2002
- Glattstrich auf Folie: Risiko von Bewegungen & Rissen! 12.02.2002
- Lösung: Leitungen aus Boden – Heizkörper an Wand verlegt! 18.02.2002
10590: Zementfarbe stinkt im Keller: Ursachen, Gesundheitsrisiken & lösemittelfreie Alternativen? 10.02.2002
- Fußbodenbeschichtung: Zementfarbe vs. Flüssigkunststoff – Unterschiede 10.02.2002
- Polystrol-Zementfarbe: Baumarkt-Empfehlung vs. Fachmarkt-Alternativen 11.02.2002
10589: Feinsteinzeug-Schnellkleber Inhaltsstoffe: Ursachen für Verfärbungen & Wasserflecken? 07.02.2002
- Schnellkleber-Analyse: Sicherheitsdatenblätter für Inhaltsstoffe 07.02.2002
- Ursache: Kombichemie – Beschichtung, Feuchtigkeit & Kleber 07.02.2002
- Materialinfo: Schönox PFK Flexkleber – Datenblatt Analyse 07.02.2002
- Schönox kontaktieren: Ursachenforschung zu Wasserflecken! 17.02.2002
10588: Laminat auf Fußbodenheizung: Geeignet? Worauf achten? Alternativen & Kosten 07.02.2002
- Laminat & Fußbodenheizung: Khries.de Detail-Informationen 07.02.2002
10587: Anhydritestrich ohne Dehnungsfugen: 40m² Fläche fliesen? Erfahrungen, Risiken & Alternativen 07.02.2002
- Anhydritestrich: Dehnungsfugen nur für Heizkreise! 07.02.2002
- Estrichfläche: Feldbegrenzungsfuge bei 11m Raumlänge! 07.02.2002
- Anhydritestrich: Keine Fuge nötig ohne Fußbodenheizung! 07.02.2002
10586: Leichtestrich auf Balkon: Mindestdicke, Aufbau & Geeignetheit für Fliesen? 05.02.2002
- Leichtestrich vs. Leichtbeton: Eignung für Balkon-Estrich 05.02.2002
- Leichtestrich: Definition, Materialien und Wasseraufnahme 06.02.2002
- Balkon abdichten: Fliesen als Abdichtung ausreichend? 06.02.2002
- Estrich abdichten: Anleitung vor dem Fliesen auf Balkon 07.02.2002
- Balkonabdichtung: Flachdachrichtlinien & DIN 18195 – Bitumenbahn 07.02.2002
- DIN 18195: Abdichtung von Balkonen – Hinweise zum Aufbau 07.02.2002
- Balkon-Experten: Hinweise zur Estrich-Ausführung 07.02.2002
- Experten-Tipp: Dickbeschichtung im Grundwasser unzulässig 08.02.2002
- Materialtipp: Wedi X-Dry für Leichtestrich – Abdichtung nötig! 17.02.2002
