13873: Wasserblasen unter Linoleum: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Abhilfe bei Dellen? 14.02.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Feuchtigkeit unter Linoleum: Ursachen durch fehlende Abdichtung 15.02.2007
- Linoleumboden: Zeitrahmen der Blasenbildung für Ursachenanalyse 17.02.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13872: Schallschutz verbessern im Altbau: Welches Material für Aschebeton-Decke am besten geeignet? 14.02.2007
13871: Fliesen für Neubau: Granit vs. Feinsteinzeug – Welche Fliese ist die Richtige? Kosten & Tipps 13.02.2007
- Granit vs. Feinsteinzeug: Qualitätsunterschiede und Risiken 14.02.2007
13870: Betonboden polieren in der Verkaufshalle: Lohnt sich die Betonpolitur? Kosten & Vergleich 13.02.2007
- Betonboden polieren: Chemische Betonverdichtung als Alternative 15.02.2007
13869: Fugenfarbe für Kashmir White & Padang Dunkel Granit: Tipps zur Farbwahl? 13.02.2007
- Fugenfarbe Granit: Zementgrau – Ideal für Kashmir White & Padang 14.02.2007
13868: Betonboden beschichten: Welche Beschichtung (Epoxidharz, Acryl) für Keller geeignet? 12.02.2007
13867: Holzparkett & niedrige Luftfeuchtigkeit durch KWL: Risse vermeiden? Erfahrungen, Probleme, Lösungen 11.02.2007
- Raumklima: Zu niedrige Luftfeuchtigkeit – Gesundheitsrisiken beachten! 12.02.2007
- Parkett & KWL: Eiche-Schiffsboden – Risiken bei niedriger Luftfeuchte 12.02.2007
13866: Anhydritestrich ausgleichen: Höhenunterschied 1 cm – Welches Material, Haftung & Kosten? 10.02.2007
- Anhydritestrich: Höhenausgleich mit Anhydritspachtelmasse 14.02.2007
13865: 15 cm Aufbauhöhe für Ziegeldecke: Optimale Lösungen für Altbau-Bodenaufbau? 10.02.2007
- Bodenaufbau Altbau: 15 cm – Raumgewinn vs. Standardlösung 12.02.2007
13864: Fußbodenheizung: Reflexionsschicht auf Dämmung sinnvoll? Aufbau, Nutzen & Alternativen 08.02.2007
- Fußbodenheizung: Reflexionsschicht – Konduktion vs. Strahlung 08.02.2007
13863: Dampfsperre Bodendämmung Altbau: Notwendigkeit, Positionierung & Alternativen für Fliesen? 08.02.2007
- Dampfsperre unter Dämmung: Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit 14.02.2007
13862: Zementestrich auf unebenem Betonboden: 40mm Dicke ausreichend? Anleitung & Tipps 06.02.2007
- 🔴 Zementestrich: Gleitender Estrich ungeeignet bei unebenem Beton! 06.02.2007
- Alternative: Fliesen direkt auf Dämmung im Keller verlegen 03.03.2007
13861: Rigips vor Estrich verlegen? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken im Trockenbau 05.02.2007
- Rigips & Estrich: Reihenfolge – Schallbrücken vermeiden! 06.02.2007
- GK-Platten: Verspachteln – Luftfeuchtigkeit beachten! 06.02.2007
13860: Klick Laminat Probleme: Ursachen für Verkeilungen, Lösungen & Profi-Tipps 03.02.2007
- Klick Laminat: Unterschiedliche Klicksysteme & Verlegetechnik 04.02.2007
- Klick Laminat: Probleme trotz Beachtung der Verlegeanleitung 05.02.2007
- Materialfehler: Anspruch auf Erstattung von Arbeitskosten! 07.02.2007
13859: Estrichaufbau im Keller: Schichten, Aufbauhöhe & Abdichtung gegen Feuchtigkeit? 02.02.2007
13858: Estrichaufheizung unterbrochen: Schäden, Risiken & richtiges Verhalten? 02.02.2007
13857: Estrich gerissen nach Verlegung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 02.02.2007
- 🔴 Estrich Risse: Ursache durch Druck von unten / Dämmung! 04.02.2007
13856: Terracotta Fliesen verlegen in Küche & Flur: Pflege, Reinigung & Verlegung auf Linoleum? 01.02.2007
13855: Kaliumoxalate: Giftigkeit, Marmorreinigung & Anwendung – Was ist zu beachten? 31.01.2007
- Kaliumoxalat: Calciumoxalat-Bildung auf Marmoroberfläche 31.01.2007
- Kaliumoxalat: Unbedenklichkeit durch Calciumverbindung im Marmor 31.01.2007
13854: Marmor polieren: Anleitung, Mittel & Kosten für fabrikneuen Marmor? 31.01.2007
- Marmor polieren: Chemische Mittel für verschiedene Gesteine 31.01.2007
13853: Fliesen auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Dämmung & Risiken im Jugendstilhaus? 31.01.2007
13852: Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden? 30.01.2007
- Schleifsystem Dolly: Zementspachtel & Direktspachtel bearbeiten 30.01.2007
- HTC-Gerät: Empfehlung für Zementspachtel Bodensanierung 01.02.2007
13851: Scheinfugen im Zementestrich verschließen: Bauharz, Risse & Schadstoffe? Fragen & Antworten 30.01.2007
- Bauharz für Scheinfugen: Polyesterharz vs. Epoxidharz 31.01.2007
13850: Hohl klingende Fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick 29.01.2007
13849: Schadstofffreier Parkettkleber für Fußbodenheizung: Hybrid-Polymer Kleber als Alternative? 29.01.2007
- Parkettkleber: Schadstoffarm statt schadstofffrei – Hinweise! 29.01.2007
13848: Rutschhemmende Beschichtung für Außentreppe: Beläge, Kosten & Tipps für mehr Sicherheit 28.01.2007
- Antirutsch-Beschichtung: R11-Anforderungen & Epoxy-Alternativen 28.01.2007
- Naturstein-Treppe: Sandstrahlung, Flammung & Stocken für mehr Grip 29.01.2007
13847: Falscher Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Ursachen, Folgen & Richtige Auswahl? 28.01.2007
- Fugenmörtel-Ausblühungen entfernen: Into Energy Reinigung 28.01.2007
- Salzsäure-Test: Feinsteinzeug-Fugen reinigen – Erfahrungen 02.02.2007
- Lösung: Graue Fugen durch 10% Salzsäure – Kellerraum-Sanierung 05.02.2007
13846: Holzboden sanieren: Dämmung, Schüttung & Alternativen für alten Bauernhof? 28.01.2007
13845: Massivparkett Probleme: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit, Rotwein, Gerbsäure? 26.01.2007
- Massivparkett: Naturprodukt – Fugen & rustikale Optik akzeptieren 27.01.2007
13844: Solnhofer Platten reinigen & pflegen: Anleitung zur Fugenreparatur & optimalen Reinigung? 24.01.2007
- Solnhofer Platten: Geschliffene Oberfläche erkennen 24.01.2007
- Solnhofer Platten: Reinigung – Detaillierte Beratung nötig! 24.01.2007
13843: Leerrohre im Keller abdichten: Methoden, Materialien & Schutz vor Feuchtigkeit? 24.01.2007
- Brandschutz: Leerrohre abdichten – Füllmaterial & Manschetten 24.01.2007
13842: Hohlklingende Fliesen: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Innenbereich 22.01.2007
- Hohlklingende Fliesen: Klebermangel – Bruchgefahr bei Belastung 29.01.2007
13841: Trockenestrich auf Holzbalkenlage: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau? 21.01.2007
- Holzbalkendecke sanieren: Expertenrat gesucht! 26.01.2007
13840: Laminat an runde Treppe anschließen: Optimale Lösungen, Schienen & Übergänge für Stahl? 21.01.2007
- Gebogene Profile für Laminat: Kostenfalle bei Treppen! 21.01.2007
13839: Estrich schneller trocknen: Tipps & Tricks für optimale Trocknungsdauer im Dachgeschoss? 21.01.2007
13838: Schimmelbildung Fensterleibung beim Estrich Ausheizen: Ursachen, Risiken & Vorbeugung? 20.01.2007
- Schimmelbildung: Ursachenforschung – Expertenrat gesucht! 21.01.2007
- Schimmelbildung: Lüften optimieren – Thermo-Hygrometer nutzen! 21.01.2007
13837: Randstreifen Zementestrich: Notwendigkeit am Balkon? Aufbau, Funktion & Risiken 20.01.2007
- 🔴 Balkon Zementestrich: Abdichtung mangelhaft – Konstruktion prüfen! 20.01.2007
- Zementestrich Balkon: Folie schützt Abdichtung – Risse nur im Estrich? 20.01.2007
- Balkonaufbau: Fehlende Drainmatte disqualifiziert Zementestrich-Konstruktion 20.01.2007
13836: Trockenestrich auf Spanplatten verlegen: Was ist zu beachten? Aufbau, Befestigung & Fliesen? 20.01.2007
- Trockenestrich: Fermacell auf Holzbalkendecken – Infos! 20.01.2007
13835: Steinstaub durch trockenes Sägen: Gesundheitsrisiko, Arbeitsschutz & Alternativen? 18.01.2007
- BGI 5047: Feinstaub – Unsichtbare Gesundheitsgefahr beim Sägen 19.01.2007
13834: Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen? 16.01.2007
- Bad-Abdichtung: Dichtfolie unter Wanne/Dusche – Vorgehensweise 18.01.2007
13833: Wasser unter Estrich nach Sturm: Ursachen, Folgen & Sanierung von Fundament und Sockel? 16.01.2007
- Feuchtigkeit unter Estrich: Schimmel & Dämmung – Trocknung erforderlich! 16.01.2007
13832: Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten? 14.01.2007
13831: Biberschwanzziegel als Bodenbelag? Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Used-Look 12.01.2007
- Biberschwanz als Boden: Erfahrungen und Machbarkeit gesucht 15.01.2007
- 🔴 Biberschwanz ungeeignet als Bodenbelag: Belastung zu hoch! 16.01.2007
13830: Holzdecke als Spielzimmer: Aufbau ohne Schüttung – Trittschall, Dämmung & Kosten? 12.01.2007
13829: Kaiserdecke Schallschutz verbessern: Trittschall, Luftschall & Maßnahmen im Altbau 11.01.2007
- Kaiserdecke: Synonyme & alternative Bezeichnungen im Bauwesen 15.01.2007
13828: Dehnfugen Estrich & AKS Gitter: Positionierung bei Innentüren, Notwendigkeit & Alternativen? 11.01.2007
- AKS-Matten: Eigenverlegung birgt Gewährleistungsrisiken! 11.01.2007
- Estrichbewehrung: DIN 18560-2 zu Bewehrung bei Dämmschicht 11.01.2007
- Estrichbewehrung: Planungsfehler und Gewährleistungsprobleme 11.01.2007
- Zementestrich: Notwendigkeit der Bewehrung und Rissbildung 11.01.2007
- Bauplanung: Planerwahl und Verantwortlichkeiten im Bauprozess 11.01.2007
- Bauablauf: Festpreisvertrag und Rechnungsstellung nach Fortschritt 11.01.2007
- AKS-Gitter: Fachgerechter Einbau in zweischichtigem Estrich 11.01.2007
- Bewehrter Estrich: Bauträger trägt Kosten bei Festpreis! 11.01.2007
- Estrichbewehrung: AKS-Gitter ja/nein? Kompromissfindung 11.01.2007
- Fußbodenheizung: Thermostate und Vorlauftemperaturbegrenzung 11.01.2007
- Estrich: Nutzen und Risiken von AKS-Matten bei Rissen 11.01.2007
- Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur richtig einstellen! 11.01.2007
- Estrich: Rissminimierung durch Gitter oder Faserbewehrung? 11.01.2007
- Estrich: Fachgerechter Einbau von Gittern – Realität? 11.01.2007
- Estrich: Verzicht auf Gitter bei ebenem Rohbetonboden? 11.01.2007
- Estrich: Funktion von Fasern vs. Gittern im Verbund 12.01.2007
- Baukosten: Zirkulationsleitung – gerechtfertigte Zusatzkosten? 12.01.2007
- Bauvertrag: Nachträgliche Mehrkosten und Ausgeliefertsein 12.01.2007
- Baugutachter: Begleitende Kontrolle während der Bauphase 12.01.2007
13827: Bodenausgleich vor Dämmung im Neubau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten? 09.01.2007
- Bodenausgleich: Gebundene Schüttung für Dämmung erforderlich 10.01.2007
13826: Stahlträgerdecke Aufbau: Dämmung, Bodenbelag & Statik-Anforderungen im Detail? 09.01.2007
- Bodenaufbau: OSB vs. Fermacell – Lastunterschiede bei Dielung 11.01.2007
13825: Silikon oder Acryl für Fugen zwischen Türrahmen & Laminat? Vor- & Nachteile 08.01.2007
- Silikon für Fuge: Empfehlung für Türrahmen zum Laminat 08.01.2007
- Fugenbreite: 5 mm – Silikon oder Acryl? 10.01.2007
- Silikon + Hinterfüllschnur: Abdichtung Türrahmen bei 5mm 10.01.2007
13824: Dielenboden ausgleichen & Schall dämmen: Methoden, Kosten & Anleitung? 08.01.2007
