Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden?
Der Thread diskutiert das Schleifen und Polieren von Zementspachtel (Schönox DSP) zur Bodenebnung. Es werden verschiedene Schleifsysteme und Maschinen, wie die von Dolly und HTC-Geräte, empfohlen. Die Schwierigkeit, geeignete Maschinen zu leihen, wird thematisiert, und die Expertise von Bodenbeschichtern wird hervorgehoben.
in unserem Haus wurde von einem Malerbetrieb ein sog. Direktspachtel (Schönox DSP) auf Zementbasis in einer Dicke von ca. 5 mm verlegt. Anschließend wurde er noch mit einer Nagelrolle bearbeitet. Das Ergebnis ist ein Boden übersät mit Vertiefungen, welche von der Nagelrolle stammen. Außerdem ist er rau wie Sandpapier. Also nicht gerade das, was wir uns unter einem bewohnbareb Boden vorstellen.
So nun meine Frage: Kann man einen solchen Boden abschleifen bzw. polieren. Und abschließend versiegeln.
Und wenn ja, welche Maschinen braucht man dazu.
Zur Anmerkung:
Der ausführende Malerbetrieb steht auf dem Stand Punkt, der Boden ist, so wie er ist, fertig. Einige halbherzige Versuche mittels eines Tellerschleifers und anschl. Auftrag einer Acrylversiegelung konnten uns auch nicht überzeugen.
Jedoch wenn ich selbst mit einem Schwingschleifer rangehe, kann ich durchaus eine glatte, ansehliche Oberfläche erzielen.
Viel Grüße
Matthias Hupp
Am Lenzenberg 80a
90518 Altdorf
  • Matthias Hupp
    🔴 Kritisch: Schleifstaub kann gesundheitsschädlich sein. Atemschutzmaske und Staubabsaugung sind Pflicht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Zementspachtelboden haben, der durch die Bearbeitung mit einer Nagelrolle uneben geworden ist. Um den Boden zu egalisieren, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Schleifen: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben in verschiedenen Körnungen (grob bis fein). Beginnen Sie mit einer groben Körnung, um die Unebenheiten zu entfernen, und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen vor, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Polieren: Nach dem Schleifen können Sie den Boden polieren, um einen glänzenden Effekt zu erzielen. Verwenden Sie hierfür spezielle Polierpads und Poliermittel für Betonböden.
    • Alternativ: Bei kleineren Flächen oder schwer zugänglichen Bereichen können Sie auch einen Winkelschleifer mit Schleiftellern verwenden.
    🔴 Gefahr: Achten Sie beim Schleifen und Polieren auf eine ausreichende Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodensanierung beraten, um die optimale Vorgehensweise und die passenden Maschinen für Ihren Boden zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen mit Schönox DSP (Direktspachtel auf Zementbasis) ausgeführten Boden, der nach der Verarbeitung mit einer Nagelrolle eine raue, von Vertiefungen übersäte Oberfläche aufweist. Der ausführende Malerbetrieb erklärt den Boden als fertig, was aus fachlicher Sicht nicht haltbar ist, da eine bewohnbare Oberfläche in der Regel glatt und frei von störenden Unebenheiten sein muss.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Malerbetriebs, der Boden sei in diesem Zustand fertig, ist fachlich falsch. Ein Direktspachtel in einer Dicke von ca. 5 mm ist in der Regel als Untergrund für weitere Beläge oder als versiegelte Nutzfläche vorgesehen, nicht als Endzustand mit Nagelrollenstruktur. Die Rauheit und die Vertiefungen stellen einen Mangel dar, der einer Nachbesserung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Das manuelle Schleifen mit einem Schwingschleifer kann lokal zu einer glatteren Oberfläche führen, ist aber für eine gleichmäßige, großflächige Bearbeitung ungeeignet. Für ein professionelles Ergebnis sind leistungsstarke Maschinen wie ein Einscheiben-Bodenschleifer (mit Diamantscheiben) oder ein Tellerschleifer mit Absaugung erforderlich. Das Polieren und anschließende Versiegeln mit einem geeigneten Zementversiegelungssystem (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung und Fachkenntnis.
    🔴 Gefahr: Beim Schleifen von zementgebundenen Spachtelmassen entsteht gesundheitsschädlicher Feinstaub (Quarzfeinstaub). Ohne professionelle Absaugung und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutzmaske der Klasse FFP3) besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Zudem kann unsachgemäßes Schleifen die dünne Schicht von 5 mm durchbrechen und den Untergrund beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Estrichleger mit der Begutachtung und Nachbesserung. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Malerbetrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Für die Eigenleistung ist dringend von einem Schleifversuch ohne geeignete Maschine und Schutzausrüstung abzuraten. Ein professioneller Bodenschleifer mit Diamant-Pad-Technologie und ein darauf abgestimmtes Versiegelungssystem sind die einzig fachgerechte Lösung.
    Der beschriebene Zementspachtel (Schönox DSP) wurde fachlich nicht gemäß Herstellervorgaben verarbeitet: Die Nachbearbeitung mit einer Nagelrolle ist bei zementgebundenen Direktspachteln ausdrücklich untersagt, da sie die Oberflächenstruktur massiv beschädigt und die Zugfestigkeit sowie die Haftung der späteren Versiegelung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen mit handgeführten Geräten wie Schwingschleifern birgt das Risiko einer ungleichmäßigen Materialabtragung, wodurch die Tragfähigkeit der nur 5 mm dünnen Spachtelschicht lokal unterschritten werden kann – dies führt zu Rissbildung, Abplatzungen oder späterem Versagen der Oberfläche unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Acrylversiegelung auf einer mechanisch aufgerauten, nicht staubfreien und nicht zugfesten Oberfläche haftet nicht dauerhaft; es drohen Blasenbildung, Abblättern und erhöhte Schmutzanfälligkeit – insbesondere in Wohnbereichen mit Feuchtigkeitseinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Der Hersteller Schönox weist in der technischen Datenblatt-Datei (0010382005) ausdrücklich darauf hin, dass DSP nur mit einer Glättkelle oder einem speziellen Spachtelglätter verarbeitet werden darf – Nagelrollen sind nicht zugelassen und machen die Ausführung bereits bei der Verlegung mangelhaft.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachbearbeitung erfordert nicht nur Schleifen, sondern eine mehrstufige Prozesskette: Trocknungsüberprüfung (Restfeuchte < 2 %), Vakuum-Schleifen mit diamantbestückten Maschinen (z. B. Planierschleifer), Staubabsaugung nach TRGS 554, Grundierung mit reaktionsfähiger Epoxid- oder Polyurethan-Grundierung und abschließende Versiegelung mit hochbelastbarem 2K-PU.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Malerbetriebs, der Boden sei "fertig", ist technisch und vertraglich unzutreffend – ein nachträglich aufgerauter, rauer und unebener Zementspachtel entspricht weder der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18350, DIN 18365) noch den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Prüfzeichen nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts; eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Zementspachtel
    Ein Zementspachtel ist eine dünnflüssige oder pastöse Masse auf Zementbasis, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden oder Wänden verwendet wird. Er dient als Untergrund für weitere Beläge oder Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse
    Betonschleifer
    Ein Betonschleifer ist eine Maschine zum Bearbeiten von Beton- und Estrichflächen. Er wird zum Abschleifen von Unebenheiten, zum Entfernen von Beschichtungen oder zum Polieren von Betonböden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Schleifmaschine, Bodenschleifer
    Eine Diamantschleifscheibe ist ein Schleifwerkzeug, das mit Industriediamanten besetzt ist. Sie wird zum Bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Stein oder Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifteller, Trennscheibe
    Nagelrolle
    Eine Nagelrolle ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Luftblasen aus flüssigen Beschichtungen wie Epoxidharz oder Zementspachtel zu entfernen. Sie besteht aus einer Walze mit vielen kleinen Nägeln.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungswalze, Stachelwalze
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementspachtel, Ausgleichsmasse, Unterboden
    Poliermittel
    Poliermittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Oberflächen zu glätten und zu polieren. Sie enthalten abrasive Partikel, die die Oberfläche abschleifen und zum Glänzen bringen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Wachs, Versiegelung
    Winkelschleifer
    Ein Winkelschleifer ist ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das zum Schleifen, Trennen, Polieren und Entrosten verwendet werden kann. Er wird mit verschiedenen Aufsätzen betrieben, z.B. Schleifscheiben, Trennscheiben oder Poliertellern.
    Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine
    1. Welche Körnung sollte ich beim Schleifen von Zementspachtel verwenden?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 30-40), um Unebenheiten zu entfernen. Arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (z.B. 80-120-220) vor, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Die finale Körnung hängt vom gewünschten Ergebnis ab.
    2. Kann ich Zementspachtel auch von Hand schleifen?
      Das Schleifen von Hand ist sehr mühsam und zeitaufwendig, besonders bei größeren Flächen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehle ich den Einsatz von Maschinen. Bei kleinen Ausbesserungen kann Schleifpapier verwendet werden.
    3. Welche Maschinen eignen sich zum Schleifen von Zementspachtel?
      Für größere Flächen eignen sich Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben. Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche können Sie auch einen Winkelschleifer mit Schleiftellern verwenden.
    4. Muss ich den Boden nach dem Schleifen versiegeln?
      Eine Versiegelung schützt den Boden vor Verschmutzungen und Abnutzung. Es gibt verschiedene Versiegelungen für Betonböden, z.B. auf Acryl- oder Epoxidharzbasis. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Versiegelung für Ihren Boden am besten geeignet ist.
    5. Wie reinige ich einen geschliffenen Zementspachtelboden?
      Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Wischen Sie den Boden regelmäßig feucht ab.
    6. Was kostet das Schleifen von Zementspachtel?
      Die Kosten für das Schleifen von Zementspachtel hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und der gewählten Methode ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Kann ich den Zementspachtelboden auch färben?
      Ja, es gibt spezielle Betonfarben, mit denen Sie den Boden einfärben können. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Abriebfestigkeit aufweist.
    8. Wie lange dauert es, einen Zementspachtelboden zu schleifen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand des Bodens ab. Rechnen Sie mit mindestens einem Tag für kleinere Flächen und mehreren Tagen für größere Flächen.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Betonboden polieren: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Polieren von Betonböden für einen glänzenden Look.
    • Boden ausgleichen: Welche Methoden gibt es?
      Überblick über verschiedene Methoden zum Ausgleichen von unebenen Böden.
    • Schleifmaschinen für Heimwerker: Vergleich
      Welche Schleifmaschine eignet sich für welche Anwendung?
    • Boden versiegeln: Schutz und Pflege
      Warum eine Bodenversiegelung wichtig ist und welche Produkte es gibt.
  2. Schleifsystem Dolly: Zementspachtel & Direktspachtel bearbeiten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da gibt es von Dolly
    ein Schleifsystem, womit man derartige Böden schleifen kann.
    Tel.. : 06103 / 202850, Herr Genten.
  3. HTC-Gerät: Empfehlung für Zementspachtel Bodensanierung
    schwierig ...
    Hallo, schwierig sich eine geeignete Maschine zu leihen.
    Ich jedenfalls würde meine nicht verleihen.
    fragen sie mal einen Bodenbeschichter der ein HTC-Gerät hat.
    Zementspachtel schleifen/polieren: Methoden, Kosten & Maschinen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Schleifen und Polieren von Zementspachtel (Schönox DSP) zur Bodenebnung. Es werden verschiedene Schleifsysteme und Maschinen, wie die von Dolly und HTC-Geräte, empfohlen. Die Schwierigkeit, geeignete Maschinen zu leihen, wird thematisiert, und die Expertise von Bodenbeschichtern wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HTC-Gerät: Empfehlung für Zementspachtel Bodensanierung wird darauf hingewiesen, dass es schwierig sein kann, geeignete Maschinen für die Bodensanierung zu leihen, und die Kontaktaufnahme mit einem Bodenbeschichter empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Das Schleifsystem von Dolly, erwähnt im Beitrag Schleifsystem Dolly: Zementspachtel & Direktspachtel bearbeiten, kann für die Bearbeitung von Zementspachtel und Direktspachtel verwendet werden. Die Kontaktdaten von Herrn Genten werden bereitgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Bodensanierung mit Zementspachtel wird empfohlen, sich an einen Bodenbeschichter mit einem HTC-Gerät zu wenden oder das Schleifsystem von Dolly in Betracht zu ziehen. Es ist ratsam, vorab die Kosten für die verschiedenen Methoden und Maschinen zu vergleichen, um die optimale Lösung für die Bodenebnung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen – Tipps zur Fleckenentfernung & Vermeidung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13852: Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Loch in Betonwand versiegeln? Notwendigkeit, Methoden & Risiken im Wohnraum
  5. BAU-Forum - Keller - Unebenen Betonboden im Altkeller (1930) diffusionsoffen ausgleichen: Welcher Haftgrund?
  6. BAU-Forum - Keller - BPL Aussparung verschließen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalkputz Risse sanieren: Ursachen, Vorgehen & Materialempfehlungen für Innenwände
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden?
Suche nach: Zementspachtel schleifen/polieren: So geht's!
Suche nach: Zementspachtel schleifen, Estrich polieren, Boden egalisieren, Schönox DSP, Direktspachtel, Nagelrolle, Bodensanierung, Betonschleifer
