Lagerholz auf Betonbalken: Aufbau, Dämmung & Befestigung für Deckendurchbruch?
Der Thread behandelt den sicheren Verschluss eines Deckendurchbruchs mit Lagerholz auf Betonbalken. Dabei werden Aspekte wie Tragfähigkeit, Schallschutz und korrekter Aufbau diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die statische Bewertung des Betonbalkens, um die Stabilität der Deckenkonstruktion zu gewährleisten. Die richtige Befestigung des Holzbalkens an der Wand und die Wahl des geeigneten Fußbodenbelags sind ebenfalls entscheidend.
ich möchte einen alten Deckendurchbruch für eine Treppe nach nunmehr 10 Jahren wieder schließen. Damals wurde ein ca. 90 cm breiter und 340 cm langer Durchbruch durch die Füllkörperbetondecke geschaffen. An die alte Bruchkante an der Deckenseite habe ich bereits einen Stahlbetonbalken als Auflage anbetoniert (siehe Bild). An die Wandseite soll ein Holzbalken als Auflage dienen, welcher an eine Außenwand geschraubt ist. Da später neuer Fußbodenbelag (Vinyl oder Laminat) auf das vorhanden Parkett gelegt werden soll habe ich vor den Durchbruch eben mit 22 mm OSBAbk. Platten zu schließen, welche über Lagerhölzer (58x58) auf dem neuen Betonbalken bzw. dem an die Wand geschraubten Holbalken aufliegen sollen (siehe Bild). In das vorhandene Parkett Fräse ich eine Nut um die OSB-Platten mit der alten Parkettkante richtig verkleben zu können.
Meine Frage zu diesem Aufbau ist folgende:
  • Wo würdert ihr den OSB-Platten Lagerholz Beton- / Holzbalken Aufbau wie verschrauben und wo schwimmend aufbauen?
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Lagerhölzer mit Schrauben und Dübel auf dem Betonbalken und mit Schrauben auf dem Holzbalken fixieren soll.
  • An welchen Stellen würdet ihr Schalldämmstreifen (Kokus, Kork/Gummi oder ähnliches) unterlegen?
Danke für Eure Ratschläge
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lagerholz auf Betonbalken: Aufbau, Dämmung & Befestigung für Deckendurchbruch?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Daniel S
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne statischen Nachweis – die geplante OSBAbk.-Lagerholz-Konstruktion birgt akute Einsturzgefahr aufgrund unzureichender Tragfähigkeit und fehlender Lastabtragung über 58×58 mm-Hölzer bei bis zu 3,40 m Spannweite.
    🔴 KRITISCH: Bohrungen in den Stahlbetonbalken ohne Bewehrungsabklärung gefährden die Tragfähigkeit – risikobehaftete Durchtrennung von Bewehrungsstäben ist wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schwimmender Aufbau mit Schalldämmstreifen allein erfüllt weder DINAbk. 4109 (Schallschutz) noch DIN 4102-2/DIN EN 13501-2 (Brandschutz); eine kontinuierliche Trittschalldämmung und brandschutztechnische Bekleidung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Direkte Verschraubung eines Holzbalkens an der Außenwand ohne Feuchteschutz, kapillarbrechende Trennschicht und statische Bemessung begünstigt Holzfaulnis und Verankerungsversagen.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Deckendurchbruch mit Lagerholz auf Betonbalken schließen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Aufbau: Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund. Die Lagerhölzer sollten ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Fußbodenbelags und die Verkehrslast zu tragen. Der Abstand der Lagerhölzer zueinander richtet sich nach der Dicke des gewählten Fußbodenbelags.
    • Dämmung: Verwenden Sie Schalldämmstreifen zwischen Lagerhölzern und Betonbalken, um Schallübertragung zu minimieren. Materialien wie Kokos, Kork oder Gummi sind geeignet.
    • Befestigung: Die Lagerhölzer müssen sicher mit den Betonbalken verbunden werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für Beton zugelassen sind. Achten Sie auf die richtige Bohrtiefe und Dübelgröße.
    • Fußbodenbelag: Wählen Sie einen geeigneten Fußbodenbelag, der für den Aufbau geeignet ist. Vinyl, Laminat oder Parkett sind gängige Optionen. Beachten Sie die Aufbauhöhe und die Anforderungen an den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Aufbaus von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Decke die zusätzliche Last tragen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Verschluss eines alten Deckendurchbruchs in einer Füllkörperbetondecke mittels einer Holzkonstruktion aus OSB-Platten und Lagerhölzern. Der geplante Aufbau sieht vor, die OSB-Platten auf 58x58 mm Lagerhölzern zu verlegen, die auf einem anbetonierten Stahlbetonbalken und einem an der Wand befestigten Holzbalken aufliegen sollen. Diese Konstruktion wirft mehrere sicherheitsrelevante und bauphysikalische Fragen auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 22 mm OSB-Platten als tragende Schicht für einen Deckendurchbruch von 90 cm x 340 cm ist kritisch. OSB-Platten dieser Stärke sind in der Regel nicht für die Aufnahme von Verkehrslasten (z.B. Personen, Möbel) in einer Deckenkonstruktion ausgelegt. Es besteht ein erhebliches Risiko der Durchbiegung oder des Bruchs, was zu einer akuten Einsturzgefahr führen kann. Die Lastabtragung über die schmalen 58x58 mm Lagerhölzer ist zudem fragwürdig, da diese ohne ausreichende Querschnittsberechnung und statischen Nachweis nicht als tragende Bauteile dimensioniert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die OSB-Platten einfach auf die Lagerhölzer gelegt und mit dem Parkett verklebt werden können, ist statisch unzureichend. Eine Decke muss nach DIN EN 1995 (Eurocode 5) und nationalen Anhängen bemessen werden. Die geplante Konstruktion ersetzt keinen fachgerechten Deckenschluss mit statisch nachgewiesenen Trägern und einer ausreichend dimensionierten, lastabtragenden Schicht (z.B. Stahlbeton oder Holzbalkendecke mit statischem Nachweis).
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind der Schallschutz und der Brandschutz zu beachten. Eine Füllkörperbetondecke hat spezifische akustische Eigenschaften. Die geplante Holzkonstruktion ohne durchgehende Trennung (schwimmender Aufbau) und ohne geeignete Dämmung (z.B. Trittschalldämmung) wird die Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz nicht erfüllen. Zudem muss der Brandschutz der Decke (Feuerwiderstandsdauer) gewährleistet sein, was mit einer reinen OSB-Konstruktion ohne brandschutztechnische Bekleidung (z.B. Gipskarton) nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Ausführung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner (Statiker), der die vorhandene Decke und die Auflagerpunkte (Betonbalken, Wand) begutachtet und eine statische Berechnung für den Deckenschluss erstellt. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder einem Zimmermann ein Angebot für eine fachgerechte, statisch und bauphysikalisch korrekte Schließung des Durchbruchs erstellen. Nur so sind die Sicherheit, der Schallschutz und der Brandschutz dauerhaft gewährleistet.
    Der vorgeschlagene Aufbau zur Wiederherstellung eines Deckendurchbruchs mit Lagerhölzern, OSB-Platten und Anschluss an einen nachträglich eingebauten Stahlbetonbalken sowie eine Außenwand birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht ausreichend adressiert sind.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung von Lagerhölzern auf einem Stahlbetonbalken ohne statisch nachgewiesene Verankerung gefährdet die Tragfähigkeit des Balkens – Bohrungen können Bewehrungsstäbe durchtrennen oder Rissbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung eines Holzbalkens an einer Außenwand ohne prüffähige statische Bemessung und ohne Berücksichtigung der Wandkonstruktion (z. B. Hohlschicht, Dämmung, Putzträger) birgt Risiken für die Verankerungsstabilität und die Feuchtesicherheit – Holz kann bei unzureichender Abdichtung faulen.
    ⚠️ Korrektur: Ein schwimmender Aufbau ist hier nicht zulässig – die OSB-Platten müssen vollflächig und tragfähig gelagert werden; ein punktueller Lagerholzaufbau auf 58×58 mm-Hölzern erzeugt unzulässige Durchbiegung und Knickgefahr bei Belastung, insbesondere bei einer Spannweite von bis zu 3,40 m.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert nicht nur Schalldämmstreifen an den Rändern, sondern eine kontinuierliche, druckstabile Dämmschicht unter der gesamten OSB-Platte – Kokos- oder Korkstreifen allein reichen nicht aus und können bei ungleichmäßiger Last zu Kantenbrüchen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Fräsung in das bestehende Parkett zur Verklebung der OSB-Platten ist bauphysikalisch problematisch: Sie unterbricht die bestehende Sperrschicht, begünstigt Feuchteeintrag und erschwert die Trennung von altem und neuem Aufbau – eine kapillarbrechende Trennschicht ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein an die Außenwand geschraubter Holzbalken als gleichwertige Auflagerung zum Stahlbetonbalken fungieren kann, ist falsch – Holz und Beton weisen unterschiedliche Kriech- und Verformungseigenschaften auf, was zu unvorhersehbaren Spannungskonzentrationen und Rissbildung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Konstruktion, um die Tragfähigkeit des Stahlbetonbalkens, die Wandverankerung des Holzbalkens sowie die Gesamtkonstruktion des Deckenaufbaus nach DIN 1052 und DIN EN 1992-1-1 zu bewerten – eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen statischen Nachweis durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "Prüfung durch einen Fachmann", DeepSeek von "Tragwerksplaner", Qwen konkretisiert "Bauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger".
    • Alle warnen vor der Unzulänglichkeit der 58×58 mm Lagerhölzer als alleinige Tragkonstruktion, insbesondere bei Spannweiten >3 m.
    • GoogleAI behandelt den Aufbau eher als bauliche Detailausführung mit Dämm- und Befestigungsempfehlungen, während DeepSeek und Qwen die Konstruktion grundsätzlich als statisch ungeeignet und baurechtlich nicht zulässig einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Brand- oder Feuchteschutzrisiken; DeepSeek und Qwen heben beide explizit Brandschutz (fehlende Feuerwiderstandsdauer) und Feuchteschutz (Faulnis an Außenwand) hervor.
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der kapillarbrechenden Trennschicht bei Parkettfräsung – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren diesen bauphysikalischen Fehler.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollflächigen Dämmschicht (nicht nur Randstreifen) – Qwen bestätigt dies mit Hinweis auf Druckstabilität und Kantenbruchgefahr.
    • GoogleAI geht von einem prinzipiell möglichen, nur zu optimierenden Holzlageraufbau aus. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek fordert "vollständige Abkehr von der geplanten Ausführung", Qwen spricht von "falscher Annahme" der gleichwertigen Auflagerung zwischen Holz und Beton – der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Ablehnung der Konstruktion ohne statischen Nachweis.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, gesetzeskonforme und bauphysikalisch korrekte Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Umsetzung der geplanten Konstruktion ohne vorherige statische Bemessung und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Fachplaner.
    Tragfähigkeit der Lagerholzkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Umsetzbarkeit bei korrekter Ausführung; DeepSeek & Qwen lehnen die 58×58 mm-Hölzer bei 3,40 m Spannweite als nicht tragfähig ab – Vorsichtsprinzip und Rechtslage (DIN EN 1995) bestätigen letztere Einschätzung.
    Statistische Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend einen statischen Nachweis durch Fachplaner (Tragwerksplaner/Bauingenieur/Sachverständiger).
    Schallschutz (Trittschall) ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Schalldämmstreifen; DeepSeek & Qwen betonen, dass dies nicht ausreicht – erforderlich ist eine kontinuierliche, druckstabile Dämmschicht unter der gesamten OSB-Platte zur Erfüllung der DIN 4109.
    Brandschutz ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek & Qwen thematisieren den Brandschutz – GoogleAI erwähnt ihn nicht. Konsens: Eine reine OSB-Konstruktion ohne brandschutztechnische Bekleidung (z. B. GK-Verkleidung) erfüllt die Feuerwiderstandsanforderungen nicht.
    Verankerung an Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI geht stillschweigend von einer machbaren Befestigung aus; Qwen & DeepSeek warnen vor Feuchteschäden, Verankerungsversagen und unzulässigen Verformungsunterschieden zwischen Holz und Beton – sicherer Konsens: Nur mit feuchtegerechter, statisch nachgewiesener Verankerung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Lagerholzkonstruktion darf nicht ohne eingehende statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner umgesetzt werden. Eine Eigenkonstruktion verstößt gegen die Bauordnung und birgt akute Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der 58×58 mm Lagerhölzer bei 3,40 m Spannweite Akute Einsturzgefahr durch Durchbiegung oder Bruch der OSB-Platten unter Verkehrslast.
    🔴 Risiko Bohrschäden am Stahlbetonbalken (Durchtrennung von Bewehrung) Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Balkens, Rissbildung, Nachweisversagen im Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Trennschicht bei Parkettfräsung Feuchteeintrag ins Holz, Schimmelbildung, Aufquellung der OSB, Verklebungsausfall.
    🔴 Risiko Keine brandschutztechnische Absicherung (z. B. GK-Verkleidung) Verletzung der Feuerwiderstandsforderung (z. B. REI 90), Gefährdung bei Brand, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unterschiedliche Kriechverhalten von Holz- und Betonauflagern Ungleichmäßige Verformung, Spannungskonzentration, Rissbildung im Estrich, Schallbrücken, Lockerung der Verbindung.
    ✅ Chance Fachgerechte statische Sanierung durch Tragwerksplaner Dauerhafte, sicherheitskonforme Schließung des Durchbruchs mit zukunftssicherer Lastaufnahme.
    ✅ Chance Integration moderner Trittschalldämmung in Gesamtkonstruktion Verbesserung des Wohnkomforts, Überschreiten der Mindestanforderungen nach DIN 4109.
    ✅ Chance Verwendung brandschutzgeprüfter, feuchteresistenter Materialien (z. B. OSB/3, GK-FEAbk.) Langfristige Wertstabilität, Erfüllung aller Anforderungen aus Bauordnung und Versicherung.
    ✅ Chance Professioneller Anschluss an Außenwand mit Hinterlüftung und Kompensationsfuge Vermeidung von Feuchteschäden, sicherer Kraftschluss und thermische Trennung.
    ✅ Chance Dokumentation der statischen Berechnung und Bauteilnachweise Rechtssicherheit bei Eigentümerwechsel, Versicherungsschutz, Vermeidung von Rückbauauflagen.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Tragwerksplaner (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine statische Berechnung – inkl. Bewehrungsabklärung am Stahlbetonbalken und Verankerungsanalyse an der Außenwand.
    2. Bohrprotokoll anfordern: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt oder der Hausverwaltung den Bauplan mit Bewehrungszeichnung des Stahlbetonbalkens, um Bohrungen sicher zu planen.
    3. Feuchteschutz sicherstellen: Legen Sie eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder spezielle Dampfbremse) vollflächig unter die OSB-Platten – niemals direkt auf frisiertes Parkett.
    4. Brandschutz nachrüsten: Planen Sie eine zweilagige GK-Verkleidung (z. B. 2×12,5 mm GK-FE) an der Unterseite der Konstruktion ein – dies ist zwingend für die Feuerwiderstandsdauer erforderlich.
    5. Trittschalldämmung nach Norm: Verwenden Sie eine druckstabile, kontinuierliche Trittschalldämmung (z. B. Korkplatte 10 mm oder spezielle OSB-Unterlage mit integrierter Dämmung) – keine Randstreifen allein.
    6. Materialien nach Nachweis auswählen: Beziehen Sie OSB/3 (feuchteresistent) und hochfesten Betondübeln mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – keine "handelsüblichen" Standardprodukte.
    Lagerholz
    Lagerhölzer sind horizontal verlegte Holzbalken, die als Unterkonstruktion für Fußböden dienen. Sie tragen die Last des Fußbodenbelags und verteilen sie auf die tragende Konstruktion. Lagerhölzer werden häufig in Altbauten oder bei der Sanierung von Holzbalkendecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fehlboden, Blindboden, Dielung
    Betonbalken
    Betonbalken sind Bauelemente aus Stahlbeton, die als tragende Elemente in Decken und Wänden eingesetzt werden. Sie nehmen Lasten auf und leiten sie an die tragende Konstruktion weiter. Betonbalken sind sehr stabil und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Träger
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, die nachträglich geschaffen wurde. Deckendurchbrüche werden häufig für Treppen, Installationen oder zur Schaffung von Raumverbindungen genutzt. Die Statik der Decke muss bei einem Deckendurchbruch unbedingt berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Galerie, Öffnung
    Schalldämmstreifen
    Schalldämmstreifen sind Streifen aus elastischem Material, die zur Reduzierung der Schallübertragung eingesetzt werden. Sie werden zwischen Bauteilen angebracht, um Körperschall zu dämpfen und den Trittschall zu reduzieren. Schalldämmstreifen bestehen häufig aus Gummi, Kork oder Kokos.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Körperschall, Schallbrücke
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in eine Bauteilkonstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation zu vermeiden und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Dampfsperren werden häufig in Dachkonstruktionen und Außenwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    Ausgleichsmörtel
    Ausgleichsmörtel ist ein Mörtel, der zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Untergründen verwendet wird. Er wird auf den Untergrund aufgetragen und bildet eine ebene Fläche für die weitere Bearbeitung. Ausgleichsmörtel ist selbstverlaufend und härtet schnell aus.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird in der Statik berechnet und muss den Anforderungen der jeweiligen Nutzung entsprechen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastung
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für Lagerhölzer?
      Für Lagerhölzer eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer, da sie eine hohe Tragfähigkeit besitzen und relativ kostengünstig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung, um die Lebensdauer der Lagerhölzer zu verlängern.
    2. Wie bestimme ich den richtigen Abstand der Lagerhölzer?
      Der Abstand der Lagerhölzer richtet sich nach der Dicke und Belastbarkeit des gewählten Fußbodenbelags. Je dünner der Belag, desto geringer sollte der Abstand sein. Herstellerangaben geben hierzu Auskunft. Ein zu großer Abstand kann zu Durchbiegungen und Beschädigungen des Belags führen.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für den Schallschutz geeignet?
      Für den Schallschutz zwischen Lagerhölzern und Betonbalken eignen sich Materialien wie Schalldämmstreifen aus Kokos, Kork oder Gummi. Diese Materialien reduzieren die Schallübertragung und verbessern den Wohnkomfort. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmstreifen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    4. Wie befestige ich die Lagerhölzer sicher auf den Betonbalken?
      Für die Befestigung der Lagerhölzer auf den Betonbalken verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für Beton zugelassen sind. Achten Sie auf die richtige Bohrtiefe und Dübelgröße. Eine chemische Verankerung kann bei hohen Belastungen eine zusätzliche Sicherheit bieten.
    5. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre notwendig, wenn der Raum unterhalb des Deckendurchbruchs beheizt ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht.
    6. Wie kann ich Unebenheiten im Beton ausgleichen?
      Unebenheiten im Beton können mit Ausgleichsmörtel oder Nivelliermasse ausgeglichen werden. Tragen Sie die Masse gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie sie ausreichend trocknen. Anschließend können Sie die Lagerhölzer auf dem ebenen Untergrund befestigen.
    7. Welchen Fußbodenbelag kann ich auf Lagerhölzern verlegen?
      Auf Lagerhölzern können verschiedene Fußbodenbeläge verlegt werden, wie z.B. Vinyl, Laminat oder Parkett. Achten Sie darauf, dass der gewählte Belag für die Verlegung auf Lagerhölzern geeignet ist und die entsprechenden Anforderungen an die Belastbarkeit erfüllt.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Deckendurchbruch?
      Ob eine Baugenehmigung für den Deckendurchbruch erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Deckenkonstruktionen im Überblick
      Verschiedene Deckenkonstruktionen und ihre Eigenschaften.
  2. Betonbalken: Tragfähigkeit bei Deckendurchbrüchen kritisch!
    Ich glaube nicht, dass mir die erforderlichen Nachweise gelingen
    Aber im Einfamilienhaus bestehen keine besonderen Schallschutzanforderungen. Als offene Treppe gab es sowieso keine Schutzmöglichkeiten. Aber vermutlich war die Treppe auch nicht zulässig.
    Bedenken habe ich bei dem Betonbalken. Einfach angebonieren und dann den Beton mit Zugkräften zu belasten geht nicht! Der kann ohne Vorwarnung plötzlich abbrechen.
    • Wo liegt der auf?
    Ob das Tragsystem durch den Treppendurchbruch überhaupt noch gegeben war (?) möchte ich mit einem großen Fragezeichen versehen.
    Auch der 70 mm- "Balken" ist bestenfalls bei einem Baumhaus ausreichend. 100 oder 120 mm sollte der schon haben.
    Holz arbeitet nicht nur, sondern es biegt sich auch. Wenn sich das zu weit biegt, wird das Parkett Schaden nehmen. Auch wenn niemand durch das "Loch" fällt ist die Gebrauchstauglichkeit dann nicht mehr gegeben.
  3. Betonbalken: Statik-Nachweis für Deckendurchbruch OK
    Statisch alles ok
    Der Betonbalken liegt hinten und vorn jeweis auf einem Unterzug bzw. einer Wand auf (analog den originalen Trägern der Füllkörperdecke), misst oben 50 mm, unten 160 mm und hat eine Höhe von 200 mm. Bewehrt ist er mit 1x14 mm + 1x10 mm unten und 1x10 mm oben + den entsprechenden Bügeln. Er ist also min. doppelt so stark ausgelegt als die originalen Träger der Füllkörperdecke. Der Holzbalken wird alle 50 cm mit langen Wiener Schrauben in einer Vollziegelaußenwand verankert. Da biegt sich garantiert nichts! Warum soll eine Treppe nicht zulässig sein wenn die Stufenmaße den Normen entsprachen usw. Meine Frage betrifft den Fußbodenaufbau: Wie Sie richtig sagen arbeitet Holz  -  und das anders als Beton! Und genau hier bin ich mir unschlüssig wo ich den Aufbau verschrauben sollte. Thema Schallschutz: natürlich hat eine Treppe keinen Schallschutz, wäre ja auch doof  -  kann man ja dann nicht begehen. Schallschutz einer Decke soll schon sein, sonst hört man unten wenn oben jemand trampelt, was sich ohne Schallschutzstreifen auf die gesamte Decke und Wände überträgt.
    Ich bitte um ernstgemeinte Antwort auf meine Frage ohne mein Fachwissen und klaren Verstand in Frage zu stellen  -  Danke!
    Lagerholz auf Betonbalken: Deckendurchbruch sicher schließen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den sicheren Verschluss eines Deckendurchbruchs mit Lagerholz auf Betonbalken. Dabei werden Aspekte wie Tragfähigkeit, Schallschutz und korrekter Aufbau diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die statische Bewertung des Betonbalkens, um die Stabilität der Deckenkonstruktion zu gewährleisten. Die richtige Befestigung des Holzbalkens an der Wand und die Wahl des geeigneten Fußbodenbelags sind ebenfalls entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonbalken: Tragfähigkeit bei Deckendurchbrüchen kritisch! wird auf die potenziellen Gefahren hingewiesen, wenn Betonbalken ohne ausreichende statische Berechnung und Bewehrung belastet werden. Dies kann zu einem plötzlichen Versagen des Balkens führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonbalken: Statik-Nachweis für Deckendurchbruch OK bestätigt, dass der verwendete Betonbalken ausreichend dimensioniert und bewehrt ist, um die Lasten des Deckendurchbruchs sicher aufzunehmen. Die korrekte Auflage des Balkens auf Unterzügen bzw. Wänden ist dabei entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau des Fußbodenbelags auf dem Lagerholz wird empfohlen, Schallschutzstreifen zu verwenden, um die Schallübertragung zu minimieren. Die Wahl des geeigneten Fußbodenbelags (Vinyl, Laminat, Parkett) sollte unter Berücksichtigung der Schallschutzanforderungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte in jedem Fall ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion und des Betonbalkens zu überprüfen. Die Einhaltung der Normen und Richtlinien für den Schallschutz ist ebenfalls von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lagerholz, Betonbalken, Deckendurchbruch, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15312: Lagerholz auf Betonbalken: Aufbau, Dämmung & Befestigung für Deckendurchbruch?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lagerholz, Betonbalken, Deckendurchbruch, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lagerholz, Betonbalken, Deckendurchbruch, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lagerholz auf Betonbalken: Aufbau, Dämmung & Befestigung für Deckendurchbruch?
Suche nach: Lagerholz auf Beton: Aufbau, Dämmung, Befestigung
Suche nach: Lagerholz, Betonbalken, Deckendurchbruch, Aufbau, Dämmung, Befestigung, Schallschutz, Fußbodenbelag, Sanierung
