Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Altbau
Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
Guten Tag,
durch Lesen diesen Forums bin ich auf die sehr hilfreichen Beiträge von Herrn Ackermann aufmerksam geworden, ich würde mich daher freuen, wenn Sie mir eine Frage beantworten könnten.
Zu meinem Fall, vor ca. 3,5 Jahren haben meine Frau und ich einen Altbau aus en 60 ern erstanden. Zu dem Zeitpunkt war das Haus im OGAbk. wohnfertig, im UGAbk. war bereits entkernt worden. Sprich die Wände/Beton waren offen.
Wir haben soweit es das finanzielle Budget her gab nach und nach fertig gemacht. Unser Flur war der letzte Raum den wir fertig machen wollten.
Hier waren ursprünglich Vinylasbestplatten drauf (war an einem kleinen Rest zu sehen, welcher noch vorhanden war), und darunter schwarzer Kleber. Der Kleber wurde bisher noch nicht analysiert
Über diesen Kleber sind wir damals selbst bei der Hausbesichtigung (die wohlgemerkt mit einem Fachmann durchgeführt wurde) rüber gelaufen. Die Fliesen wurden also bereits vom vorigen Inhaber entfernt (vermutlich in Eigenleistung).
Wir hatten den Kleber jetzt knappe 3,5 Jahre hier offen liegen (abgesehen von einem Schmutzfänger lag da nichts drüber), und sind täglich ganz normal rüber gegangen, sprich der Flur wurde normal genutzt. Wir sind drüber gelaufen, haben den Flur durchaus gewischt, auch staubgesaugt.
Ich werde mir jetzt einen Dienstleister suchen, der weitere Raumanalysen vornimmt und ggf. die Entsorgung dessen, ich frage mich nur in wie weit ich a) wohl selbst in Gefahr geraten bin, und b) in wie weit überhaupt noch davon auszugehen ist, dass nach 4 Jahren noch Fasern vorhanden sind? Theoretisch könnte ja nun die gesamte Wohneinheit massiv kontanimiert sein, korrekt?
Wir haben den Kleber nie geschliffen oder ähnliches, er ist aber offensichtlich teilweise beim Entfernen vor Hauskauf an den Fliesen kleben geblieben da die Fläche nicht durchgehend schwarz ist.
Besten Dank und beste Grüße
  • Stefan Müller
    🔴 Kritisch: Asbestfasern sind krebserregend. Jegliche Eigeninitiative bei der Entfernung ist strikt zu vermeiden.
    🔴 Kritisch: Eine Kontamination der Raumluft mit Asbestfasern stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar.
    👉 Wichtig: Bis zur Analyse sollte der Bereich nicht betreten und Staubentwicklung vermieden werden.
    🔴 Gefahr: Schwarzer, offenliegender Kleber im Altbau aus den 60er Jahren kann Asbest enthalten. Asbestfasern sind krebserregend und stellen eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    Ich empfehle dringend, den verdächtigen Kleber nicht selbst zu entfernen oder zu bearbeiten. Jegliche mechanische Einwirkung (z.B. Abschleifen, Abkratzen) setzt Asbestfasern frei.
    🔴 Gefahr: Die Raumluft könnte bereits mit Asbestfasern belastet sein, insbesondere wenn der Kleber beschädigt ist oder unsachgemäß behandelt wurde.
    Ich rate Ihnen, umgehend einen zertifizierten Schadstoffgutachter mit der Probenahme und Analyse des Klebers zu beauftragen. Nur eine Laboruntersuchung kann zweifelsfrei feststellen, ob es sich um asbesthaltigen Kleber handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen des Analyseergebnisses sollten Sie den Bereich absperren und jegliche Staubentwicklung vermeiden. Im Falle eines positiven Asbestbefundes ist eine fachgerechte Sanierung durch ein spezialisiertes Unternehmen erforderlich.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestfasern, TRGS 519
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Produkten eingesetzt wird, darunter Bodenbeläge, Rohre und Fensterprofile. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Kunststoff
    TRGS 519
    Die Technische Regel für Gefahrstoffe 519 (TRGS 519) regelt die Asbestsanierung und den Umgang mit asbesthaltigen Materialien. Sie legt die Anforderungen an die Qualifikation der Sanierungsfirmen und die Schutzmaßnahmen fest.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffe, Arbeitsschutz, Sanierung
    Schadstoffgutachter
    Ein Schadstoffgutachter ist ein Experte, der Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest, PCB, PAK und Schimmel untersucht. Er nimmt Proben, analysiert diese und erstellt Gutachten mit Sanierungsempfehlungen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadstoffe, Raumluftanalyse
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, die die TRGS 519 einhalten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Entfernung, Einkapselung
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse dient dazu, die Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft zu messen. Sie kann Aufschluss darüber geben, ob eine Belastung mit Asbestfasern, Schimmelpilzen oder anderen Schadstoffen vorliegt.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Luftqualität, Messung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten können spezifische Herausforderungen bei der Sanierung und Modernisierung aufweisen, insbesondere im Hinblick auf Schadstoffe und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Baustil
    1. Wie erkenne ich asbesthaltigen Kleber?
      Schwarzer Kleber unter alten PVC-Böden oder Fliesen in Altbauten (besonders aus den 60er/70er Jahren) ist oft asbesthaltig. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können beim Einatmen Lungenkrebs, Asbestose (eine Lungenerkrankung) und Mesotheliom (Krebs des Rippenfells oder Bauchfells) verursachen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    3. Darf ich asbesthaltigen Kleber selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigem Material ist nur von zertifizierten Fachfirmen erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Fasern sicher zu binden und zu entsorgen.
    4. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Fläche, der Art des Materials und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung vor Ort möglich. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Wie finde ich eine qualifizierte Asbest-Sanierungsfirma?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TRGS 519) und Referenzen. Fragen Sie nach, welche Schutzmaßnahmen die Firma ergreift, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    6. Muss ich den Asbestbefund dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über den Asbestverdacht zu informieren. Der Vermieter ist dann für die Sanierung verantwortlich.
    7. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Flächen können innerhalb eines Tages saniert werden, größere Flächen dauern mehrere Tage.
    8. Gibt es Fördermittel für Asbestsanierungen?
      In einigen Fällen gibt es Fördermittel für Asbestsanierungen, insbesondere wenn die Sanierung im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung steht. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbest selbst entfernen – was ist erlaubt?
      Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen und zulässigen Eigenleistungen.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Fördermöglichkeiten für Asbestsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse.
  2. Asbestkleber Analyse: Vorgehen bei Schadstoffverdacht im Altbau
    Schadstoffvermutung in altem Klebstoff
    Sehr geehrter Herr Müller, Sie haben Ihre Anfrage zwar an Herrn Ackermann gestellt, dennoch möchte ich mir erlauben, vor diesem auf Ihre Frage einzugehen. Ich unterschätze keinesfalls die Ängste, wenn es um Schadstoffe in Innenräumen geht. Dennoch sollte man "die Pferde nicht scheu machen", wenn es nicht notwendig ist. Das bedeutet: soweit der schwarze Klebstoff noch vorhanden ist, erst einmal eine Probe nehmen und auf den Schadstoff prüfen lassen, welchen man (bzw. Sie selbst) vermutet. Häufig, so meine eigene Erfahrung, erübrigen sich alle Schreckensszenarien, welche vorher im Geiste herumspuken, wenn denn die Analyse negativ im Sinne des Nachweises ist. Erst wenn sich eine Schadstoffgefahr als real herausstellen sollte, dann kann (bzw. muss) man sich Gedanken über den weiteren Fortgang machen. Nach rd. 3,5 Jahren "offener Lebensgemeinschaft mit dem Klebstoff" macht eine kurzfristige Aktion ohnehin wenig Sinn.
    Mit freundlichem Gruß: Klaus
    Asbestkleber im Altbau: Erkennung und sichere Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Verdacht auf Asbestkleber im Altbau ist eine professionelle Analyse ratsam. Panik ist unangebracht, aber Vorsicht geboten. Eine Materialprobe bringt Klarheit über die Schadstoffbelastung. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbestkleber Analyse: Vorgehen bei Schadstoffverdacht im Altbau wird empfohlen, bei vorhandenem schwarzen Klebstoff zunächst eine Materialprobe zu nehmen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Unnötige Schreckensszenarien sollten vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beiträge von Herrn Ackermann im Forum bieten wertvolle Informationen zur Asbest-Erkennung und Sanierung im Altbau. Es ist ratsam, diese Expertise zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbestkleber im Altbau sollte ein Fachmann für Schadstoffsanierung hinzugezogen werden. Dieser kann eine professionelle Analyse durchführen und die notwendigen Maßnahmen zur sicheren Entfernung des Asbests einleiten. Die Eigenleistung bei der Asbestsanierung ist aufgrund der Gesundheitsgefahren nicht empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15303: Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltiger Bitumenkleber auf Gussasphalt: Fräsen, Sanierung & Fachfirmen-Angebote?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Flexplattenkleber sicher versiegeln: Methoden, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbestkleber unter Laminat: Gefahr, Sanierung & Risiken für die Raumluft?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbest & PAK in alten Fußbodenbelägen: Gefahren erkennen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbestfliesen entfernen: Kosten, Risiken & Ablauf der Sanierung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
Suche nach: Asbestkleber erkennen & entfernen
Suche nach: Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC, Kleber, Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Gefahren, Altbausanierung
