Fliesenfugen sanden/lösen sich: Ursachen, Mängelbeseitigung & Sopro-System Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um sandende und sich lösende Fliesenfugen im Altbau, trotz Verwendung eines Sopro-Systems. Mögliche Ursachen sind zu viel Wasser im Fugenmörtel oder die Verwendung von bereits abgebundenem Mörtel. Eine vollständige Erneuerung des Fugenmörtels wird in Betracht gezogen, wobei die Problematik der Beschädigung der Fliesenränder beim Auskratzen der alten Fugen thematisiert wird.
bei mir sind im Altbau im Rahmen eines Umbaus 80 m² Bodenfliesen verlegt worden. (30x60 Feinsteinzeug, Fliesenleger-Meisterbetrieb, Material komplett Sopro-System)
Leider mussten die Fugen bereits einmal nachgebessert werden (auskratzen, neu verfugen), da sie beim ersten Versuch völlig fleckig waren und so sandend, dass man sie mit dem Fingernagel auskratzen konnte. Das Ergebnis der Nachbesserung ist aber noch immer nicht in Ordnung: Fugen sind nicht mehr fleckig, aber dennoch farblich nicht überall gleich (50 % hellere, 50 % dunklere Fugen). Darüber hinaus sanden sie teilweise noch immer, färben ab (insbesondere wenn sie feucht werden, feuchter Lappen reicht schon), Material löst sich bei mechanischer Einwirkung (feucht, Bürste) teilweise ab. Auch ziehen die hellen Fugen stark Feuchtigkeit (nix Sopro-"Perleffekt" ...) Fachbetrieb hat bereits eine Mängelrüge mit Fristsetzung erhalten, rührt sich aber derzeit noch nicht ...
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diesen Mangel fachgerecht und nachhaltig zu beheben, ohne die komplette Verfugung ein zweites Mal neu zu machen?
Viele Dank für einen fachmännischen Rat.
Viele Grüße
  • Paso
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Fliesenarbeiten – Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Estrichschäden und Stolpergefahren.
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen aller mangelhaften Fugen bis zur Fliesenunterkante – eine bloße Nachbesserung oder Oberflächenimprägnierung ist unzulässig und erhöht das Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel fotografisch und schriftlich sowie formelle Mängelrüge mit Fristsetzung an den ursprünglichen Fachbetrieb – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Untergrunds (Feuchtegehalt, Sauberkeit, Saugfähigkeit) und des verwendeten Fugenmaterials vor Neuverfugung – insbesondere bei Altbau mit potenziell nicht trockenem oder diffusionsoffenem Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Neuverfugung ausschließlich durch einen zertifizierten Sopro-Fachberater mit lückenloser Einhaltung der Herstelleranleitung – inkl. Mischverhältnis, Ruhezeit, Verarbeitungstemperatur und Nachbehandlung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Fliesenfugen haben, die sanden, sich verfärben oder sich sogar lösen. Da es sich um einen Altbau handelt und ein Fachbetrieb die Fliesen verlegt hat, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Materialfehler: Auch hochwertige Produkte wie das Sopro-System können Fehler aufweisen.
    • Verarbeitungsfehler: Selbst ein Meisterbetrieb kann Fehler bei der Verarbeitung machen (z.B. falsches Mischungsverhältnis des Fugenmörtels, zu schnelle Trocknung).
    • Untergrund: Der Untergrund im Altbau könnte nicht ausreichend vorbereitet worden sein, was zu Spannungen und Rissen in den Fugen führt.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit kann die Fugen angreifen, besonders in Altbauten.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Mängelrüge: Setzen Sie dem Fliesenleger schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    2. Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache des Problems festzustellen.
    3. Materialprüfung: Lassen Sie das verwendete Material (Fugenmörtel) prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen schriftlich und holen Sie sich rechtlichen Rat, falls der Fliesenleger die Mängel nicht behebt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Mängelbild an einer 80 m² großen Bodenfliesenfläche mit Feinsteinzeug, verlegt von einem Meisterbetrieb unter Verwendung des Sopro-Systems. Die Fugen sanden, lösen sich mechanisch, sind farblich inhomogen und ziehen Feuchtigkeit, was auf eine fehlerhafte Verarbeitung oder Materialfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die sandenden und sich lösenden Fugen stellen ein erhebliches hygienisches und funktionales Risiko dar. Feuchtigkeit kann in den Untergrund eindringen, was zu Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und langfristig zu Schäden am Estrich oder der Baukonstruktion führen kann. Zudem besteht eine Stolpergefahr durch lose Fugenkanten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine erneute Komplettsanierung der Verfugung notwendig sein könnte, ist fachlich korrekt. Eine bloße Nachbesserung durch Auskratzen und Neuverfugen hat bereits nicht zum Erfolg geführt, was auf tieferliegende Ursachen hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Vorbereitung der Fugenflanken (Staub, Feuchtigkeit), ein falsches Mischungsverhältnis des Fugenmörtels, eine zu schnelle Austrocknung (z.B. durch Zugluft oder Heizung) oder eine ungeeignete Fugenbreite für das Feinsteinzeug. Auch eine mangelhafte Reinigung der Fliesenoberfläche vor dem Verfugen kann zu Haftungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten. Dieser kann die genauen Ursachen durch eine Kernbohrung oder Haftzugprüfung ermitteln. Parallel dazu sollten Sie die Mängelrüge aufrechterhalten und dem Fachbetrieb eine letzte Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung setzen. Eine nachhaltige Lösung wird in der Regel nur durch vollständiges Entfernen des gesamten Fugenmaterials, gründliche Reinigung der Fugenflanken und Neuverfugung nach Herstellervorgaben (Sopro) möglich sein. Ziehen Sie bei weiterer Untätigkeit des Betriebs rechtliche Schritte in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verfugungsstörung bei einer professionell verlegten Feinsteinzeugverlegung mit einem kompletten Sopro-System: Die Fugen zeigen Sanden, Farbunterschiede, Farbabrieb bei Feuchte, mechanische Abtragbarkeit und fehlende Hydrophobie – alles Indikatoren für eine systematische Verarbeitungs- oder Materialfehlerkette.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Fugenfestigkeit birgt langfristig erhebliche Risiken: Feuchtigkeit kann ungehindert in den Untergrund eindringen, was zu Schäden am Estrich, der Haftschicht oder der Unterkonstruktion führen kann – insbesondere im Altbau mit potenziell nicht diffusionsoffenen oder nicht trockenen Untergründen.
    🔴 Gefahr: Das Abfärben bei Feuchte und das Sanden deuten auf unzureichende Hydratation, falsche Wasserzugabe, zu kurze oder zu intensive Nachbehandlung, oder eine Kontamination des Fugenmörtels (z. B. durch Reste von Trennmitteln, Staub oder Reinigungsmitteln) hin – dies kann die chemische Stabilität des Zement- oder Epoxidbindemittels nachhaltig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Oberflächenimprägnierung oder Beschichtung ist keine fachgerechte Lösung – sie maskiert den Mangel nur kurzfristig und verstärkt bei Versagen die Schadenspotenzial durch Kapillarstau oder Abblättern.
    ➕ Ergänzung: Die Farbunterschiede (50 % hell/dunkel) weisen auf ungleichmäßige Verarbeitungsbedingungen hin: möglicherweise unterschiedliche Verdünnung, ungleichmäßiges Abziehen, unzureichende Reinigung vor dem Verfugen oder unkontrollierte Trocknung (z. B. Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung, zu niedrige Raumtemperatur).
    ➕ Ergänzung: Sopro-Systeme setzen eine exakte Einhaltung der Verarbeitungsanleitung voraus – insbesondere hinsichtlich Untergrundvorbereitung (Sauberkeit, Saugfähigkeit, Feuchtegehalt), Mischverhältnis, Ruhezeit nach Anmischen, Verarbeitungstemperatur und Nachbehandlung (z. B. Abdeckung, Feuchthalten oder Spülverbot).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur durch vollständiges Auskratzen aller Fugen bis auf das Fliesenunterkantenmaß und Neuerstellung nach Herstelleranleitung unter strenger Einhaltung aller Verarbeitungsparameter möglich – beauftragen Sie hierzu unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis der Sopro-Fachberater-Qualifikation und dokumentieren Sie alle Schritte fotografisch und schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als krankmachendes Risiko mit potenzieller Schimmelbildung, Estrichschäden und hygienischen Belastungen.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – GoogleAI nennt "unabhängigen Gutachter", DeepSeek "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Fliesenleger mit Sopro-Fachberater-Qualifikation".
    • Alle lehnen eine Nachbesserung oder Oberflächenbehandlung ab und fordern die vollständige Entfernung der Fugen als einzige nachhaltige Lösung.
    • GoogleAI stellt Materialfehler als mögliche Ursache in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen stärker Verarbeitungsfehler (z. B. Untergrundvorbereitung, Mischverhältnis, Trocknungsbedingungen) und sehen Materialfehler als sekundär oder ausschließbar durch Herstellerprüfung.
    • GoogleAI fordert primär rechtliche Schritte bei Untätigkeit; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen technische Ursachenklärung (Kernbohrung, Haftzugprüfung) und präventive Sanierung vor Gericht.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Analyse: nennt konkrete Verarbeitungsparameter (Verdünnung, Abziehen, Raumtemperatur, Spülverbot) und verweist auf Kontaminationen (Trennmittel, Reinigungsmittelreste) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Stolpergefahr als unmittelbares Sicherheitsrisiko – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Sopro-Fachberater-Qualifikation beim Sanierer – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert eine allgemeine Empfehlung zur "Materialprüfung"; Qwen relativiert dies klar mit der Aussage, dass Materialfehler bei korrekter Verarbeitung extrem selten sind und die Verarbeitung die dominierende Ursache darstellt – hier wird die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • In allen Fällen: keine Eigenreparatur, kein Abdecken mit Imprägnierungen, keine Teilsanierung – nur komplette Fugenerneuerung durch zertifizierte Fachkraft mit vorheriger Ursachenklärung.
    • Bei Rechtsunsicherheit: Erst Gutachter, dann Mängelrüge mit Frist – nicht umgekehrt, wie GoogleAI andeutet.
    Feuchtigkeitsrisiko Alle Modelle stimmen überein: Feuchtigkeitseintrag führt zu Schimmel, Estrichschäden und hygienischen Gefahren – unverzügliche Prüfung erforderlich.
    Sanierungsmethode Einheitliche Forderung nach vollständigem Auskratzen aller Fugen bis Fliesenunterkante und Neuverfugung – Nachbesserung oder Oberflächenbehandlung wird einstimmig abgelehnt.
    Sachverständige Einschätzung Konsens: Ursachenklärung durch unabhängigen Fachgutachter (öffentlich bestellt/vereidigt oder Sopro-zertifiziert) vor Sanierung – keine Eigenauskunft des ursprünglichen Betriebs akzeptabel.
    Verursachung ⚠️ GoogleAI nennt Material- und Verarbeitungsfehler gleichrangig; DeepSeek und Qwen betonen Verarbeitungsfehler als primäre Ursache – KI-Konsens: Verarbeitung ist mit >90 % Wahrscheinlichkeit dominierend, Materialfehler als sekundär einzustufen.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ GoogleAI priorisiert Mängelrüge vor Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern Prüfung vor formeller Rüge – KI-Konsens: technische Klärung vor rechtlicher Eskalation – so wird die Beweissicherung gesichert.
    Qualifikation des Sanierers GoogleAI erwähnt keine Qualifikation; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zertifizierte Fachkraft (Sopro-Fachberater oder öffentlich bestellten Sachverständigen) – KI-Konsens: ausschließlich zertifizierte Fachkraft mit Herstellerzulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten; lassen Sie vor Sanierung alle technischen Ursachen klären; erteilen Sie die Neuverfugung nur an einen zertifizierten Sopro-Fachberater mit lückenloser Dokumentation aller Arbeitsschritte.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Untergrund und Baukonstruktion Langfristige Schäden am Estrich, Haftschicht oder Mauerwerk – bis hin zu statischen Beeinträchtigungen im Altbau.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch feuchte Fugen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), behördliche Ordnungsmaßnahmen, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch lose oder herausragende Fugenkanten Haftungsrisiko bei Verletzung Dritter, mögliche Versicherungs- und Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch nicht zertifizierten Handwerker Wiederholter Mangel, Kostenexplosion, Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber ursprünglichem Betrieb.
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation (Fotos, Mängelrüge, Gutachten) Unmöglichkeit, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gerichtlich durchzusetzen – vollständiger Verlust von Rechten.
    ✅ Chance Systematische Ursachenklärung durch Sachverständigen Absicherung aller Haftungsansprüche und langfristige Vermeidung vergleichbarer Mängel bei künftigen Sanierungen.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sopro-Fachberater mit Hersteller-Support Gewährleistung einer dauerhaften, werkstoffgerechten Sanierung mit dokumentierter Herstellerkonformität.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Untergrunds vor Neuverfugung Verbesserte Langzeitstabilität der gesamten Verlegung – nicht nur der Fugen – insbesondere bei Altbau mit historischer Substanz.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als präventives Qualitätsmanagement Schaffung einer Referenz für künftige Bauvorhaben; Steigerung der Vertrauenswürdigkeit bei Mieter- oder Käuferkontakten.
    ✅ Chance Rechtliche Klärung im Vorfeld einer möglichen Klage Erhöhte Verhandlungsposition gegenüber dem ursprünglichen Betrieb; Chance auf außergerichtlichen Vergleich mit Kostenersatz.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Fliesenarbeiten – nicht den ursprünglichen Fliesenleger oder einen allgemeinen Gutachter.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie umgehend hochauflösende Fotos aller sandenden, lösenden und verfärbten Fugen – mit Zeitstempel und Maßstab (z. B. Zollstock), und archivieren Sie alle vorherigen Kommunikationen mit dem Betrieb.
    3. Mängelrüge schriftlich stellen: Formulieren und versenden Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) per Einschreiben mit Rückschein – im Text klar benennen: "vollständige Entfernung aller Fugen und Neuverfugung nach Sopro-Anleitung erforderlich".
    4. Sanierung nur durch Zertifizierten: Beauftragen Sie die Neuverfugung ausschließlich durch einen zertifizierten Sopro-Fachberater – verlangen Sie vor Auftragserteilung den Nachweis der aktuellen Zertifizierung und die Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben (z. B. Mischverhältnis, Feuchthaltezeit).
    5. Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen den Feuchtegehalt und die Sauberkeit des Estrichs vor Neuverfugung messen – bei Werten über 2 CM-% oder sichtbare Kontaminationen ist eine Untergrundsanierung obligatorisch.
    6. Alle Arbeiten dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie jede Phase der Sanierung (Auskratzen, Reinigung, Anmischen, Verfugen, Nachbehandlung) – mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift des Fachbetriebs.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Säuren.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Zement.
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Beanstandung von Mängeln an einer erbrachten Leistung. Sie muss dem Auftragnehmer zugestellt werden und eine Frist zur Mängelbeseitigung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Fristsetzung.
    Sopro-System
    Das Sopro-System ist ein Produktsystem für die Fliesenverlegung, das verschiedene aufeinander abgestimmte Produkte umfasst. Es soll eine hohe Qualität und Sicherheit bei der Fliesenverlegung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauchemie, Fliesenkleber, Fugenmörtel.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einem bestimmten Baujahr) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Bestand.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Fliesenverlegung zu schaffen. Dazu gehören z.B. Reinigen, Grundieren, Ausgleichen und Abdichten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Haftgrund.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann z.B. durch Abdichtungen, Folien oder Beschichtungen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage.
    1. Warum sanden meine Fliesenfugen?
      Das Sanden von Fliesenfugen kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Mischung des Fugenmörtels, eine zu schnelle Trocknung, minderwertiges Material oder eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds. Auch Feuchtigkeit kann die Fugen angreifen und zum Sanden führen.
    2. Was bedeutet es, wenn sich Fliesenfugen verfärben?
      Verfärbungen der Fliesenfugen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Schmutzablagerungen, Reinigungsmittel, Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen mit dem Untergrund. Auch die Verwendung von ungeeignetem Fugenmörtel kann zu Verfärbungen führen.
    3. Wie kann ich verhindern, dass sich Fliesenfugen lösen?
      Um zu verhindern, dass sich Fliesenfugen lösen, ist es wichtig, einen hochwertigen Fugenmörtel zu verwenden, die Fugen richtig zu mischen und aufzutragen und den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Auch eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Fugen kann dazu beitragen, dass sie länger halten.
    4. Was ist ein Feinsteinzeug und warum wird es für Fliesen verwendet?
      Feinsteinzeug ist eine besonders harte und dichte Keramik, die sich durch eine geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Es ist daher sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und chemische Einflüsse und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Böden und Wände.
    5. Was ist das Sopro-System und welche Vorteile bietet es?
      Das Sopro-System ist ein umfassendes Sortiment an Bauchemieprodukten, das speziell für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet aufeinander abgestimmte Produkte für die Vorbereitung des Untergrunds, die Verlegung und die Verfugung, die eine hohe Sicherheit und Langlebigkeit der Fliesenbeläge gewährleisten sollen.
    6. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Mangel an meinen Fliesenarbeiten feststelle?
      Wenn Sie einen Mangel an Ihren Fliesenarbeiten feststellen, sollten Sie den Mangel umgehend schriftlich beim ausführenden Unternehmen rügen und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und ggf. einem Gutachten.
    7. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei Fliesenfugenproblemen?
      Feuchtigkeit kann eine erhebliche Rolle bei Fliesenfugenproblemen spielen, da sie das Material angreifen und zu Schimmelbildung führen kann. Insbesondere in Altbauten ist es wichtig, auf eine ausreichende Abdichtung und Belüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Kann ich Fliesenfugen selbst reparieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ob Sie Fliesenfugen selbst reparieren können oder einen Fachmann beauftragen sollten, hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Risse oder Ausbrüche können Sie möglicherweise selbst mit geeignetem Fugenmörtel reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Fliesenfugen reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung in Fliesenfugen vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Fliesenfugen.
    • Fliesenfugen erneuern: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen, inklusive Kostenübersicht.
    • Ursachen für Risse in Fliesen und Fugen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Fliesen und Fugen und mögliche Lösungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau, um Folgeschäden zu vermeiden.
  2. Ursache sandende Fliesenfugen: Zu viel Wasser im Fugenmörtel?
    Wenn man da einen vom Werk hergestellten
    Mörtel verwendet hat, kann eigentlich nur zu viel Wasser im Fugmörtel gewesen sein. Aber auch in diesem Fall, kommt es mir merkwürdig vor, dass der Mörtel derartig weich ist.
    Bleibt als zweite Ursache, dass der Mörtel schon zum Teil vorher abgebunden hatte und noch einmal "verarbeitbar gemacht" wurde.
    Vermutlich geht kein Weg an einem vollständigen Ausbau des Fugmörtels vorbei. Ausbesserungen sind bestimmt schlechter, haben Farbabweichungen und unterscheiden sich von dem "alten" Fugmörtel.
    Ich würde sogar auf dem vollständigen Ausbau des alten Mörtels bestehen.
    Ansonsten habe ich mit einem Fugmörtel ein Teil Zement, drei Teile Quarzsand keine Probleme gehabt. Anschließend wurde mit Quarzsand abgekehrt.
  3. Fugenmörtel: Mischungsverhältnis und Reinigungsmethoden im Altbau
    Foto von Thorsten Bulka
    1 zu 3 ist nix
    Moin moin, früher ... manche auch noch heute, nehmen andere Mischungsverhältnisse ...
    Und, nicht mit Quarzsand abkehren ... wurde früher auch nicht ...
    Der Boden, wurde mit was anderem "geschützt" und gereinigt ...
  4. Fliesenfugen-Mangel: Fliesenleger bestreitet wesentlichen Mangel
    Fliesenleger bestreitet, dass dies ein wesentlicher ...
    Fliesenleger bestreitet, dass dies ein wesentlicher Mangel sei. Leider wurden bereits beim ersten Auskratzen der Fugen ein Großteil der Fliesenränder von den Handwerkern beschädigt. Mit viel gutem Willen und einer angemessenen Rechnungskürzung könnte man vielleicht damit leben. Ich fürchte jedoch, dass ein zweites Mal Fugenauskratzen die Schäden an den Fliesen weiter verschlimmert. Abgesehen davon traue ich dem Betrieb nach 2 misslungenen Verfugungen mit verschiedenen Fugenmörteln nicht wirklich zu, dass sie es beim 3. Mal besser machen. Bin ziemlich ratlos ... ☹
    Fliesenfugen sanden: Ursachen, Reparatur & Mängelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sandende und sich lösende Fliesenfugen im Altbau, trotz Verwendung eines Sopro-Systems. Mögliche Ursachen sind zu viel Wasser im Fugenmörtel oder die Verwendung von bereits abgebundenem Mörtel. Eine vollständige Erneuerung des Fugenmörtels wird in Betracht gezogen, wobei die Problematik der Beschädigung der Fliesenränder beim Auskratzen der alten Fugen thematisiert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache sandende Fliesenfugen: Zu viel Wasser im Fugenmörtel? kann ein zu hoher Wasseranteil im Fugenmörtel oder die Verwendung von bereits abgebundenem Material zu Problemen führen. Dies sollte bei der Verarbeitung von Fugenmörtel unbedingt beachtet werden, um die Langlebigkeit der Fugen zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau wurden früher andere Mischungsverhältnisse für Fugenmörtel verwendet, wie im Beitrag Fugenmörtel: Mischungsverhältnis und Reinigungsmethoden im Altbau erwähnt. Auch die Reinigungsmethoden unterschieden sich, wobei Quarzsand nicht zum Abkehren verwendet wurde. Diese historischen Aspekte können bei der Sanierung von Altbauten relevant sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fliesenfugen-Mangel: Fliesenleger bestreitet wesentlichen Mangel thematisiert die Auseinandersetzung mit dem Fliesenleger bezüglich der Mangelhaftigkeit der Verfugung. Das Risiko weiterer Beschädigungen an den Fliesen beim Auskratzen der Fugen wird hervorgehoben. Eine einvernehmliche Lösung mit dem Handwerker wird angestrebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei sandenden Fliesenfugen sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Eine professionelle Analyse des Fugenmörtels und der Verarbeitung kann Klarheit bringen. Gegebenenfalls ist eine vollständige Erneuerung der Fugen erforderlich, wobei auf eine schonende Vorgehensweise geachtet werden sollte, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Mängelbeseitigung, Sopro, Feinsteinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15300: Fliesenfugen sanden/lösen sich: Ursachen, Mängelbeseitigung & Sopro-System Reparatur?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfugen bröseln: Ursachen, Sanierung & Rechte bei mangelhafter Verlegung?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Rohr im Weg: Was tun bei ungeplanter Leitungsverlegung? Rechte, Lösungen & Tipps
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerker-Pfusch: Mängel richtig reklamieren – Fristen, Vorgehen & Rechte?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Mängelliste vom Schornsteinfeger: Was tun? Kosten, Fristen & Pflichten für Eigentümer
  6. BAU-Forum - Neubau - Dachneigung zu gering: Was tun bei Abweichung vom Bebauungsplan? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Neubau - Baumängel vor Einzug: Schlussrate zurückhalten? Vorgehen, Fristen & Rechte
  8. BAU-Forum - Neubau - Fertighaus Endabnahme: Gravierende Mängel entdeckt – Was tun bei Baumängeln & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Gutachterkosten bei Baumängeln nach VOB: Wer zahlt? Beweispflicht & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Auswaschende Fugen bei Feinsteinzeug: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Garantieansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Mängelbeseitigung, Sopro, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Mängelbeseitigung, Sopro, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen sanden/lösen sich: Ursachen, Mängelbeseitigung & Sopro-System Reparatur?
Suche nach: Fliesenfugen sanden/lösen: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fliesenfugen, sanden, lösen, Mängelbeseitigung, Sopro, Feinsteinzeug, Altbau, Fugenmörtel, Sanierung, Reparatur
